电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>USPTO授予AFOP两项抽头滤波器技术专利
收藏
查看更多
苹果新获两项专利 悬停触摸感知技术吸睛
美国专利与商标局(USPTO)今日授予苹果两项专利,其中一项专利涉及到悬停触摸感知技术,类似的技术已经在最近刚刚发布的一些Android设备比如三星GS4上出现;另一项专利涉及到一种内嵌式心率监控技术,可能与生物测定和健身类应用配套使用。
2013-12-25 10:16:29881
51单片机控制42两项步进电机
跪求51单片机同时控制4个两项四线步进电机c语言程序,一次只运动一个电机
2016-04-18 11:32:09
两项u***接口的产品插在linux上为什么不需要安装u***驱动
两项u***接口的产品插在linux上,调用动态库就能直接运行,很奇怪为什么不需要安装u***驱动,原来是使用了libu***作为无驱开发,具体解释见转载的这篇文章链接:
2021-11-04 07:09:27
滤波滤波器
采用一些滤波技术,以及经过放大后,还需要进一步去除一些无关的电活动采用滤波技术,通过不同的滤波器来实现。例如,已知短声诱发的听性脑干反应(ABR)的主要成分在100Hz-3000Hz的范围,则可通过滤波
2019-06-28 04:20:07
滤波器技术的发展现状
高性能滤波器对于无线通信技术来说非常重要,但另一方面,无线技术的发展对滤波技术提出了新的要求。当前无线通信对滤波技术都有哪些要求?滤波器的发展趋势是什么?
2019-07-29 06:37:01
滤波器主要特性参数
`滤波器是具有频率选择作用的电路或运算处理系统。按所处理信号形式不同,滤波器可分为模拟滤波器与数字滤波器类;按功能滤波器可分为低通、高通、带通与带阻四类。滤波器主要特性参数包括: 1) 特征频率
2012-09-10 16:09:15
滤波器失效,怎么解决
本人在做电磁兼容试验时,临时搭配的滤波器,临时搭配滤波器没有外壳,将滤波器放在电源处,CE102效果很好,但是将滤波器放在客户产品机壳内,滤波器感觉没有效果,CE102过不了,跟不放效果一样,请问怎么回事?
2017-12-31 20:32:29
滤波器的分类有哪些
  一、从功能上分;低、带、高、带阻。  二、从实现方法上分:FIR、IIR。  三、按元件分类:滤波器可分为:有源滤波器、无源滤波器、陶瓷滤波器、晶体滤波器、机械滤波器、锁相环滤波器
2020-06-24 16:06:54
滤波器设计
求:RC滤波器,LC滤波器设计,椭圆低通滤波器设计资料???1106765606@qq.com
2013-08-18 19:51:23
AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器滤波器的相位特性是怎样的?
AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器。 请问这滤波器的相位特性是怎样的?是线性的吗? 多谢各位啦
2023-12-18 07:49:02
C滤波器与RC滤波器的区别
请问C滤波器和RC滤波器在特性和用途上有什么区别吗?IC的电源管处只用C来滤波。但在很多单片机的AD输入管脚和传感的输出管脚,有时候会只用C,而有时候也会用RC来滤波。查了产品手册并无特殊的滤波要求,请问为什么会使用这种不同的滤波器。感谢各位大侠赐教!
2015-06-18 11:35:37
DN251 - 用LTC1563零设计努力替换分立式低通滤波器两项BoM和无意外
DN251- 用LTC1563零设计努力替换分立式低通滤波器两项BoM和无意外
2019-06-04 13:15:47
FIR滤波器FAQ原理简述
  1、FIR 滤波器是在数字信号处理(DSP)中经常使用的种基本的滤波器之一,另一个为IIR滤波器。  2、FIR代表有限冲激响应(Finite Impulse Response)的简称。  3
2011-09-24 16:05:53
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点
,所以经济而效率高。但是这个高效率是以相位的非线性为代价的。选择性越好,则相位非线性越严重。相反,FIR滤波器却可以得到严格的线性相位,然而由于FIR滤波器传输函数的极点固定在原点(输出只与有限输入
2018-03-12 13:21:07
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点
2016-08-08 08:49:32
LC滤波器设计与制作
《LC滤波器设计与制作》是“图解实用电子技术丛书”之一。《LC滤波器设计与制作》作为一本介绍LC滤波器设计和制作方法的实用性图书,内容包括了经典设计方法和现代设计方法,如定K型、m推演型、巴特沃思型
2021-08-06 16:29:46
MSPf5529控制两项四线步进电机
求MSP430f5529控制两项四线步进电机的代码,学渣期末求过
2016-12-11 14:54:46
RC滤波器和LC滤波器的区别是什么
RC滤波器和LC滤波器的区别
2020-12-23 07:34:04
SigmaStudio 中间的FIR滤波器和IIR滤波器怎么使用?
RT所示,这两个数字滤波器怎么使用呢?目前想滤掉5khz后面的波形进行处理,这滤波器应该怎么操作最好呢?
2018-08-20 07:12:59
TD-SCDMA智能天线两项最为关键的技术介绍
  1引言  作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。其中智能天线对于系统的作用主要包括:  (1)通过多个天线通道功率的最大比合并
2019-07-23 07:00:21
iir滤波器相位校正
iir滤波器后面级联一个全通滤波器进行相位校正,不知道怎样设计一个全通滤波器,以及不会用函数把滤波器级联起来,望大神指导、、、、{:4:}
2013-06-09 15:20:23
传导噪声分析技术滤波器设计的基础
  传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
低通滤波器如何设计?
分析从图中可以看出 PWM 经过低通滤波器后高频分量大大减小 音频信号得到恢复 但总会残留部分高频开关成分文章从LC低通滤波器和RC低通滤波器个方面讲述低通滤波器的设计方法和过程。低通滤波器设计
2011-11-07 14:46:21
双通带滤波器等效电路如何分析?
目前很多滤波器的设计采用交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种新型结构的基片集成波导双通带滤波器。这样的滤波器结构是怎样的,电路如何设计?
2019-02-15 18:22:04
噪声分析技术滤波器中有哪些应用?
共模噪声和差模噪声的区别在哪里?噪声分析技术滤波器中有哪些应用?
2021-05-12 06:26:07
基于ADS的抽头线发卡型滤波器的设计与仿真
我的版图仿真有问题,一般怎么解决原理图仿真和优化都没问题,就是到最后的版图仿真数据差距较大我是根据 微带抽头线发夹型带通滤波器的设计及优化*王海英,张福洪* ( 杭州电子科技大学通信工程学院,杭州310018)做的
2015-05-14 18:13:22
基于DSPBuilder的FIR滤波器的系统该怎么设计?
脉冲响应(ⅡR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器种,其中,FIR滤波器能提供理想的线性相位响应,在整个频带上获得常数群时延从而得到零失真输出信号,同时它可以采用十分简单的算法实现,这
2019-08-30 07:18:39
基于FPGA的DDC滤波器该怎么设计?
设计一般采用CIC、HB、FIR级联的形式组成。同时,由于CIC滤波器的通带性能实在太差,所以中间还要加上一级PFIR滤波器以平滑滤波器的通带性能。
2019-09-20 06:13:11
基于Labview数字滤波器仿真
请问哪位好心大神有这方面的资料吗1.利用LabVIEW设计的数字滤波器的前面板具有参数设置和波形显示大区域。可以方便的进行滤波器类型的切换及参数的设置;2.参数设置区域有以下设置滤波器选择(高
2016-04-12 15:34:46
基于Labview的FIR滤波器的设计程序(用窗函数)
1)设计FIR滤波器,能显示滤波器的幅频响应和相频响应。(2)采用窗函数法设计。(3)在前面上可以设置,滤波器类型(低通、高通、带通、带阻)、各种窗函数,滤波器阶数(或称抽头),采样频率,低截止频率,高截止频率,并能显示幅频响应曲线(有线性和对数种形式)和相频响应曲线
2012-05-31 17:41:50
基于中档FPGA的多相滤波器设计
的响应越好。然而这里有折衷的情况,由于大量的抽头增加了对逻辑的需求、增加了计算的复杂性,增加了功耗,以及可能引起饱和/溢出。多相技术可以用于实现滤波器,拥有与传统FIR滤波器可比的结果,而且使用了较少
2019-07-08 08:01:03
如何用中档FPGA实现多相滤波器
),滤波器的响应越好。然而这里有折衷的情况,由于大量的抽头增加了对逻辑的需求、增加了计算的复杂性,增加了功耗,以及可能引起饱和/溢出。多相技术可以用于实现滤波器,拥有与传统FIR滤波器可比的结果,而且
2019-08-06 07:12:39
如何精确设计EMI滤波器
的要求,通常使用电磁干扰(EMI)滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。但是怎么选择一个现有的滤波器或者设计一个能满足需要的滤波器?工程师表现得很盲目,只有凭借经验作尝试。
2019-08-08 07:50:37
如何设计低通FIR滤波器
设计实现低通FIR滤波器一步设计和实现过滤器获得滤波器系数可调谐低通FIR滤波器高级设计选项:最佳非等效低通滤波器Equiripple设计增加阻带衰减最小相位低通滤波器设计使用多级技术的最小
2018-08-23 10:00:16
如何设计基于中档FPGA多相滤波器
2019-10-22 06:55:44
如何设计数字滤波器
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,,都要使用到滤波器,数字滤波器是数字信号处理中使用最广泛的一种方法,常用的数字滤波器有无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器种。
2019-10-11 07:45:21
实现FPGA数字下变频的多类滤波器分组级联技术分析
技术优化由FIR理论知:要满足基本的滤波器衰减和噪声特性要求,抽取系数为N的单个滤波器需要大量的抽头(乘法器)才能实现。最新的Virtex-5系列FPGA内嵌的DSP48E模块(主要包含硬件乘法和加
2009-10-23 10:26:53
微波滤波器怎么分类?
 微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
微波光子滤波技术
和可调谐性.现在,微波光子滤波器的关键问题在于可调谐和负抽头的实现,因此本文着重以横向滤波器为例讨论可调谐和负抽头个方面的问题。 1、基本原理 图1为使用单光源获得N个抽头的微波光子横向滤波器
2019-05-28 07:59:51
怎么区别交流滤波器与直流滤波器
怎么区别交流滤波器与直流滤波器
2015-07-27 00:03:06
摩托罗拉起诉苹果侵犯专利 德法院下达禁令
报道称,摩托罗拉移动起诉苹果侵犯该公司两项专利权,德国曼海姆地区法院已经针对苹果发出禁令,不过这一禁令并未涉及任何特定的苹果产品。  摩托罗拉移动发言人珍妮弗·埃里克松表示:“我们将继续保护我们
2011-11-07 11:00:16
数字调谐滤波器技术发展现状如何?跳频滤波器有哪些分类?
2021-04-07 06:04:46
晶体滤波器、陶瓷滤波器和声表面滤波器的介绍
利用LC谐振电路可以做成LC选频滤波器,但这种选频滤波器具有Q值不可能很高、矩形系数大、选择性不理想、不易集成化等缺点。随着电子技术的发展。对滤波器的电性能、小型化、可靠稳定性、适于批量生产等方面
2017-11-10 16:52:44
有源电力滤波器的发展趋势暨三电平有源滤波器技术详解
技术的优势。德州和能工业自动化有限公司通过对三电平技术的深入研究以及对市场趋势的正确把握,在业界首先推出了三电平有源电力滤波器产品。三电平有源电力滤波器与传统电平有源电力滤波器相比有以下优势:(1)低
2009-09-27 13:51:33
技术的深入研究以及对市场趋势的正确把握,在业界首先推出了三电平有源电力滤波器产品。三电平有源电力滤波器与传统电平有源电力滤波器相比有以下优势:(1)低纹波电流,高电流响应速度。纹波电流和电流响应速度
2009-09-27 13:52:52
求设计滤波器
一个低通滤波器,截止频率为8Hz,一个带通滤波器,通带频率为0.6-6.4Hz
2017-06-08 19:22:42
电源滤波器怎么装
电源滤波器的输入和输出分别在机箱金属面板的侧,直接安装在金属面板上,使接触阻抗最小,并且利用机箱的金属面板将滤波器的输入端和输出端隔离开,防止高频时的耦合。滤波器与机箱面板之间最好安装电磁密封衬垫
2016-08-16 20:26:24
电源滤波器的参数组成
本身所造成的电磁干扰对电网造成污染。这是一种有效的结构,以抑制传导干扰。今天,维爱普小编在此给大家分享电源滤波器的参数组成。插入损耗插入损耗是电源滤波器的一重要技术指标。当信号源的输出阻抗和接受
2022-09-29 11:02:03
程控滤波器怎么设计?
如何去实现程控滤波器的设计?设计程控滤波器又有何作用?
2021-04-13 06:24:42
维纳滤波器有什么优缺点?
20世纪40年代,维纳奠定了关于最佳滤波器研究的基础。即假定线性滤波器的输入为有用信号和噪声之和,者均为广义平稳过程且知它们的二阶统计特性,维纳根据最小均方误差准则(滤波器的输出信号与需要信号之差的均方值最小),求得了最佳线性滤波器的参数,这种滤波器被称为维纳滤波器
2020-03-12 09:00:45
薄膜体声波滤波器原理与结构
随着现代无线通信技术向高频、高速方向的发展,人们对高频通信常用的前置滤波器提出了更高的要求。目前射频系统中使用的带通滤波器主要有介质陶瓷滤波器和声表面波(SAW)滤波器[1]。由于介质陶瓷滤波器存在
2019-06-21 06:55:09
设计一个带通滤波器工作笔记
写下这个题目时顿觉胸中有千言,下笔已忘言。从哪里写起呢,带通滤波器是一个太宽泛的概念了,窄带的宽带的,LC/微带/同轴/波导/介质的。各种花样的谐振,各种花样的耦合结构。但不管如何变化,有个概念
2018-08-04 08:56:29
详解关于SAW滤波器技术动向
详解面向TDD系统手机的SAW滤波器技术动向
2021-05-10 06:18:34
请假关于adis16375 FIR滤波器设计问题
目前16375有4组滤波器,120个抽头,但是我用目前的默认参数来测试发现延时都很高,所以想设计个抽头数少一点的滤波器。想了解以下几个问题:1、默认滤波器参数是用什么设计方法设计的?2、如果我要重新
2018-08-13 06:01:33
请问滤波器技术是什么?
滤波器技术是什么?
2021-04-20 07:00:24
请问EMI滤波器该如何去设计?
电磁干扰滤波器(EMI Filter)是什么?滤波器该如何去设计?EMI滤波器技术参数及测试方法是什么?
2021-04-22 07:25:28
请问allegro16.6生成光绘时中间两项可以不加吗
请教各位,生成光绘时,中间两项可以不加吗(如图所示)?画封装时、画板子时,这个Subclads没添加任何信息。
2019-03-18 06:14:32
请问如何在STM32G4 FMAC中设置多个滤波器
单个滤波器/控制,但是是否有某种方法可以同时设置具有 4 个滤波器的 FMAC?(假设这些滤波器各有 4 个前馈抽头和 3 个反馈抽头
2022-12-02 07:24:34
请问模拟滤波器 传递函数有什么特点?
如题,我想利用无源滤波器原理设计机械减振器,用传递函数来逼近,但是我是学习机械的,对以滤波器不懂,请问各位大侠,模拟滤波器的各种滤波器(高通,低通等)传递函数有什么特点啊?是否有通,特别是高阶的,谢谢啊!!!
2011-09-29 18:46:31
转置型FIR滤波器的实现
  这一节主要讲解一下转置型FIR滤波器实现。  FIR滤波器的单位冲激响应h(n)可以表示为如下式:    对应转置型结构的FIR滤波器,如图1所示,抽头系数与上一节中讲解直接型FIR滤波器的实例
2019-06-28 08:22:02
转:有源滤波器和无源滤波器
。无论是无源还是有源滤波器,都是基于同样的原形,从滤波特性本身来讲都是一样的。者的差别不在这里。你还是应该在电路上寻找原因。无源RC滤波器当然不能等同于有源RC滤波器,有源RC和无源LC可以实现
2011-07-28 10:01:48
选择滤波器时需要注意哪些问题?
技术工程师教你怎样去选择滤波器
2021-05-08 09:41:32
集成式RF功放与滤波器前端设计
CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。在通信终端中,到目前一直有个RF元器件没有集成,即滤波器和RF功放,这种器件采用的构建技术都不兼容芯片上CMOS集成。在传统上,滤波器
2019-06-26 08:17:57
频率滤波器怎么分类?
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。其中,Butterworth 滤波器特点是通带处幅值特性平坦,而 Chebyshev 滤波器则比前者的截至特性要好,但通带处的幅值有振荡。
2019-09-19 09:00:57
频谱仪的滤波器该怎么测试?
滤波器是通用的无源,线性,端口器件。通常采用扫频传输/反射测试技术来完整的表征他的特性。虽然滤波器是一种简单的电气元件,但是它的特性在元件测试系统中的地位是很重要的。
2019-08-09 07:54:01
馈通滤波器的电路
馈通滤波器的电路:滤波器的电路结构C型(单个穿心电容)、L形(一个穿心电容加一个电感)、T形(个电感加一个穿心电容)、л型(个穿心电容加一个电感)等,滤波器的电路器件越多,则滤波器的过渡带越短
2011-07-05 17:48:07
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波和选频
,哪些是需要加入计算,对于应用技术来说,大量的数学技术这是一个难题)2.检波和选频是不是都是滤波器,同一个概念?有没有专门的选频或者检波芯片?如果有一种芯片可以灵活的编程并且可以针对需要的频率进行选频,那就方便了,将是一个创新之举
2022-08-25 19:13:17
可调谐光纤滤波器
产品简介屹持光电推出的高性价比可调谐光纤滤波器具有优异的水平。这些可调滤波器是基于个专有技术,利用非热多标准局腔技术以及特有的光栅技术,覆盖几乎所有波段450-2000 。操作平台功能
2023-03-16 09:52:29
滤波器,什么是光滤波器
滤波器,什么是光滤波器 基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波
2010-04-02 16:54:042189
滤波器技术指标
滤波器技术指标 根据传输信号的要求,对滤波器规定了严格的技术指标。滤波器技术的定义
2010-04-13 16:55:567529
苹果新获授予25项新专利
据国外媒体报道,美国专利与商标局周二正式公布了授予苹果的25项新专利,其中一项专利包含的技术可以应用于先进的电视机、5D技术、互动游戏、远程会议、高级触觉反馈技术、虚拟
2012-07-26 09:50:35593
TSMC授予Cadence两项“年度合作伙伴”奖项
电子发烧友网讯: TSMC授予Cadence两项年度合作伙伴奖项,两项大奖表彰Cadence在帮助客户加快设计的3D-IC CoWoS技术与20纳米参考流程方面的重要贡献。 TSMC授予全球电子设计创新领先企业
2012-11-07 11:48:07928
LG又获得两项专利 LG折叠屏让手机秒变平板
USPTO(美国专利商标局)公布资料称,LG又获得两项专利,分别为US D777131S和US D777132S,全都与折叠手机有关。
2017-01-29 22:59:08636
Xilinx滤波器IP核的延时问题
在生成滤波器IP核之前需要产生抽头系数,这个抽头系数的阶数是自己设定的,阶数越高代表滤波器乘累加运算越多,但是阶数大小的选择要看是否满足自己的设计要求(例如衰减db是否满足要求)。同时,生成的滤波器
2018-07-06 10:00:003076
什么是SAW滤波器技术,它的原理及技术特点是什么
一同去了解什么是SAW滤波器技术,是基于什么原理实现的SAW滤波器技术的,以及SAW滤波器技术有哪些特点等问题。
2020-01-30 17:01:0031673
苹果新增两项关于汽车方面的新专利
据外媒报道,日前,美国专利商标局授予苹果公司泰坦项目两项专利,分别涉及车辆气候控制系统以及增强型车辆态势感知警报系统。
2020-12-31 10:53:17816
USPTO去年授予丰田2819项专利 数量位居众车企专利数之冠
Patent and Trademark Office,USPTO)在2020年授予丰田汽车的专利数量比其他任何一家车企都要多。 去年,丰田的工程师及科研人员被授予了2819项专利,较上一年同期的授予数量
2021-02-19 11:43:001899
令令开门获国家知识产权局授予两项专利证书
2020年3月,令令开门响应国家防疫需求推出无接触乘梯解决方案,在次月申请了4项相关专利,并相继得到受理,目前其中两项已经被国家知识产权局授予发明专利证书。 2020年4月2日,令令开门提交了非接触
2021-09-27 10:21:411197
华为公开两项滤波器专利:其一提高功率,其二缩减尺寸
根据专利摘要,“滤波器及其制作方法、电子装备”将用于提高滤波器的输出,解决目前手机等终端机使用的滤波器因输出功率低而不能在基站使用的问题。滤波器(filter)包括碳化硅衬底、设置在碳化硅衬底一侧的声音反射层、从声音反射层落在碳化硅衬底一侧的金属电极。
2023-09-12 11:21:13876
已全部加载完成
