销售量为6.63亿台,预计到2023年这一数字将增加到19.4亿台。
报告称:“2018年,智能家居相关硬件,服务以及安装等费用总支出将达到近960亿美元,预计到2023年,达1550亿美元,年
2018-06-12 09:25:21
`500mm数字脉冲输出拉绳位移传感器500mm脉冲拉绳传感器属于微型拉线位移传感器,用来记录长度0-500mm的线性距离测量。输出信号为模拟量和数字量型,该产品测量精度高、安装牢固、使用方便。产品
2018-11-05 13:58:49
现在有这样一个项目:电子标签要与单片机传感器相连接,把传感器的数据存到电子标签中。而且要用无源的,请问能不能实现?如果能,怎么实现?
2013-08-09 09:21:25
RFID无源标签系统的监管测试标准是什么?如何优化?
2021-05-27 06:36:07
线和实体销售进行组合,而且不会失去对产品流动的控制,可以从这些交易中获取重要指标。例如,美国巨人梅西百货公司已经宣布,计划到2017年底之前将所有产品标记为RFID传感器,并遵循市场趋势(参见“ 梅西
2017-05-19 16:12:47
联网要求网络中的物体能够被唯一标识,而且这些物体所在的环境能够被传感器监测。目前,诸如各种类型的条形码、有源或无源RFID,以及无线传感器网络技术在物联网中均发挥了重要作用。然而,这些技术要么不具备
2014-02-18 10:56:04
作为现代电子设备中应用广泛的一类电子元件,传感器年增速超过15,预计5年后产值将达1200亿元。2013年,世界各国的设备及系统相关企业欲建立每年使用1万亿个传感器的社会“TrillionSensorsUniverse”。中国传感器的市场近几年一直持续增长,增长速度超过15%。
2020-04-27 06:49:49
导读:有源负载|传感器有源负载|PLC有源负载|DCS有源负载|PAC有源负载|PCC有源负载.工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源
2013-08-03 13:48:35
无源型传感器两线制信号隔离传输方案选型传感器两线无源4-20mA信号隔离传输详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download
2009-11-03 11:19:24
测”或“受控”的信号或过程的类型,但是我们可以将传感器和传感器定义为将一种物理量转换为另一种物理量的设备。执行“输入”功能的设备通常被称为传感器,因为它们“感知”某种特性的物理变化,该特性会随着某种
2020-12-10 09:27:38
近年来,物联网在中国市场快速发展,进一步拉动传感器产品需求上涨。据中国电子信息产业发展研究院预测,未来五年国内传感器市场年复合增长31%。汽车、物流、煤矿安监、安防、RFID标签卡领域的传感器市场增长较快。
2020-04-21 06:14:35
传感器能将一种能量形式直接转变成另一种,不需要外接的能源或激励源。有源(a)和无源(b)传感器的信号流程无源传感器不能直接转换能量形式,但它能控制从另一输入端输入的能量或激励能传感器承担将某个对象或过程
2020-11-21 10:00:04
系统的一个组成部分,它是被测量信号输入的第一道关口。 传感器把某种形式的能量转换成另一种形式的能量。有两类:有源的和无源的。 有源传感器 有源传感器能将一种能量形式直接转变成另一种,不需要外接的能源或
2018-11-07 16:08:37
在我刚开始工程师生涯时,某传感器公司的销售工程师来到我们工厂,在会议室的桌子上,放下一个包装良好的样品箱,里面是排列的整整齐齐的传感器,他对我们说: “让我们来测试一下你们的零件”。
2020-08-11 07:56:01
传感器的静态特性传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量
2020-03-26 06:59:11
当主传感器为 Observer+PLL,辅助传感器为霍尔传感器时,会生成类似的项目。现在尝试将霍尔传感器作为主要传感器,但在构建项目时存在错误。
2022-12-26 06:29:54
无传感器启动错误以上来自于谷歌翻译以下为原文 Sensorless startup error
2019-02-13 12:36:18
以STM32F103VET6微处理器为核心,配合CR95HF射频芯片构成符合ISO/IEC 15693标准的便携式读卡器。同时,采用无线存储芯片M24 LR64,开发了与读卡器配套的新型无源RFID
2019-09-24 06:13:21
方法大都较为复杂,用于RFID芯片时标签识别准确率较低,效果并不理想。文中提出了一种用于无源RFID标签芯片的低成本阻抗匹配网络的设计方法,该匹配网络集成于标签芯片内,结构简单,在标签天线和芯片之间以及标签和读写器之间实现了最大的功率传输,改善了芯片性能并提高了读写器对标签反射信号的识别率。
2019-05-29 07:17:38
、无源3、读写距离至少3米4、成本低,每个RFID电子标签控制在0.1元人民币以内5、同时识别,每秒识别达50张以上标签6、读写器无特别要求,但体积不能过大,要方便施工不知,市面上有无相关产品与技术 或者以上这些要求是否具有可行性
2015-07-26 18:03:36
描述无源传感器,在无源传感器的第一个版本中,我能够同时安装 13.56 MHz 天线和 NFC eeprom 内存,具有最“收获”的功能,对我来说太棒了。收集将来自我们手机的无线电波能量转换为直接
2022-08-18 07:43:44
CMOS标签的成本降低,库存和其他应用迅速增加。一些评估表明,随着无源标签的价格持续下降,几乎每一个售出产品的内部都将有一个RFID标签。由于无源RFID标签的重要性及其独特的工程实现的挑战性,本文将
2019-07-10 07:30:13
随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型无
2019-05-30 07:14:04
`描述利用从射频场获取的能量进行的无电池传感器测量可在众多应用中使用,这些应用包括医疗、健康和健身应用以及需要瞬时测量但电池不可行或不想使用电池的工业应用。此设计使用 RF430FRL152H 实现
2015-03-10 16:26:16
基于在人工气象室中进行的大量测量,特别设计用于传感器的RF测量,可以得出谐振峰值的位置已经与环境的相对湿度水平相关。当设备使用10%相对湿度水平鉴别时,可以证明所提出的传感器的具有非常低的误差概率。
2019-09-04 07:48:21
Alvin Systems公司是一家具有创新精神的RFID软件解决方案供应商,宣布在KWS Microtec Ag公司的智能有源传感器标签(SAL)基础上,推出行业第一个冷藏供应链用的掌上电脑
2018-10-24 14:14:55
Farsens是一家无源RFID传感器技术和无线传感器网络提供商,推出了一款带LED无源RFID标签,当标签被定位时,可发出闪烁。该RFID标签附加LED的设计目的是让用户更直观地识别项目,让库存盘点或其他处理过程变得更容易。
2020-05-11 06:12:51
一个人在服特定药物前不会发生药物反应,或可在家中使用手机或膝上型计算机远距离监视或控制一个RFID网络装置。 Gentag一个特别引人注意的地方是将RFID手机与RFID传感器结合起来用于特定的诊断
2018-10-26 16:20:10
图像传感器制造IP的授权。柯达推出了新的300和500万像素的CMOS图像传感器,将由IBM在美国佛蒙特州的半导体工厂制造。 IBM的代工服务基于它的0.18微米铜CMOS制造工艺。IBM表示
2018-11-20 15:43:24
Pixelux技术。其中KAC-5000是一款全集成高性能500万像素CMOS传感器,光学格式为1/1.8寸,包括一个光电二极管和四个晶体管共享像素(4T4S)架构,提供优秀的图像质量,并增加了灵敏度。其有源
2018-11-20 15:55:55
如何去编写PMSM有霍尔传感器的程序?如何去编写PMSM无霍尔传感器的程序?PMSM有霍尔传感器与PMSM无霍尔传感器的程序有何区别?
2021-08-06 09:14:14
SAW传感器的基本工作原理是什么?SAW传感器在无源标识器中有哪些应用?
2021-05-19 06:44:36
超高频无线射频识别(RFID)技术具有非接触式、识别速度快、作用距离远、存储容量大、可多卡识别等优点,已广泛应用于生产、零售、交通、物流等行业。UHF RFID无源标签芯片作为超高频射频识别系统
2019-08-01 07:08:53
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
STS-900-TH-01是由慧感嘉联自主研发的半有源温感标签,该标签实现了“识别”和“感知”的智能化融合。当UHF无源读写器对标签进行盘点时,标签所携带的高精度数字式温度传感器可以实时感知标签
2021-12-30 11:36:37
2022-01-15 10:07:11
物体的定位测量,或者堆垛机的高度测量等等场合,这两种传感器已经被证明可以用在任何高精度要求的场合,甚至是对于表面漆黑一片的物体。 该两款传感器不同的地方在于:DS500有两个可显示的开关量输出
2018-11-19 15:21:48
18.2集成RFID和WSN的原因18.3集成RFID网络和传感器网络的要求18.4 RFID和WSN一体化构架18.4.1集成RFID标签与传感器18.4.1.1通信能力受限的集成传感器标签
2012-08-17 09:52:38
,但因每卡每天使用的次数及环境不同,实际工程中,有些卡只能用几个月,有些卡可以使用5年以上。无源RFID标签无源RFID标签内不含电池,它的电能从RFID读写器获取。当无源RFID标签靠近RFID读写器
2016-04-05 17:08:59
好的传感器的设计是经验加技术的结晶。一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述。而下文我们将对传感器的概念、原理特性进行逐一介绍,进而解析传感器的设计的要点。
2020-08-28 08:04:04
两类无源传感器的分析在多次国家自然科学基金连续资助下,研究空间大范围分布无源阵列传感器及无源无线阵列传感器,拓展压电特性和元件在现代检测技术中的应用。 声表面波(SAW)器件是优良的传感载体和无
2010-04-13 20:28:12
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
50亿只MEMS传感器。 目前,每天有超过400万MEMS传感器从博世发往世界各地。2014年,博世用于驾驶辅助系统的环境传感器总销量已超过5000万套,2015年雷达传感器和视频传感器的销量也大幅
2016-12-12 15:47:29
,还是不能证明其具有更大的优势。每年这些最大的应用领域潜在的销售量就高达十万亿,但是由于硅芯片价格昂贵,所以尚不能形成此类标签的市场份额基础。即使是不考虑硅芯片的花费,安装费用就相当于目前所使用的条形码
2019-05-30 07:27:07
Mitchell。今天,我将演示一个新颖解决方案,用于监控数据中心的温度和设备跟踪。智能无源传感器是完全无需电池的无线传感器,使用UHF RFID协议工作。有关此项技术的详细介绍,请观看我们的智能无源
2018-10-11 14:23:46
过程中,绿色 LED 会闪烁。使用烙铁温度计转动 VR2 调节温度。温度需要一段时间才能保持恒定。标记所需的温度,例如 300℃、320℃、340℃。如果不加控制,CXR-41的温度会超过500℃。使用这款无传感器烙铁温度控制器,您现在可以在所需温度下长时间焊接。PCB+展示
2022-08-11 06:40:43
西班牙RFID传感器标签开发商Farsens推出一款半无源超高频(UHF)RFID温度数据记录仪样机,适用于冷链监控。该Logos-T数据记录仪兼容EPC Gen2及ISO 18000-6C读取器,且无需使用自定义命令来进行操作。
2019-08-08 07:20:58
和浪费。非对射式的超声波传感器只有一个传感器/探头,节省空间,便于安装。对射式传感器的接收器配有两个开关量输出和一个IO-Link接口,只需采用标准设置就能可靠检测最常见的材料。此外,如需检测特殊厚度
2021-07-06 18:49:14
2022-10-27 17:50:20
电子标签的数据,因为能够确保数据最新、安全且随时读写,双接口存储器让射频识别技术链变得更加完美。双接口无源RFID系统的目标应用包括设备保养条件及记录、授权附件验证、传感器、假冒商品识别、一次性
2019-06-03 05:00:05
图像传感器在技术及经济规模上都呈现出了爆发式增长。在每个自动化应用的机器视觉设备中,图像传感器成为新兴的解决方案。制造商在投资增加销售量的同时,还面临市场的不确定性以及制造技术的局限性。新的电子配备过程,软件应用,以及应用领域将推动未来图像传感器的增长。
2019-07-29 07:26:28
个或多个转子位置传感器确定电机转子相对于电机定子的位置。采用位置传感器的BLDC控制方案较为简单,根据位置传感器的输出确定转子所处的区间,并相应的对电机绕组进行换相。然而,位置传感器的使用会带来一些
2020-05-05 07:27:51
)使用安森美半导体的无电池无线传感器。今天,我将演示我们的智能无源传感器产品可如何实现一个胎压监测方案。演示包括一个标准尺寸的乘用车轮胎,配以我们的智能无源传感器标签。传感器标签包括一个智能传感器IC,结合
2018-10-19 09:11:20
感知被测量的大小,然后,将被调制的传感量通过天线高效地转化成电磁能量发送给远端的接收系统,实现无源无线的传感和测量。由于能量转换方式的不同,从理论上它比电感耦合的传感器有更远的测量距离。目前,声表面波器件
2018-10-24 17:08:08
新的识别技术。RFID的工作频段按照频率的大小可以分为低频——LF、高频——HF、超高频——UHF和微波——MW,UHF RFID的频率位于860~960MHz的范围内,是无源超高射频识别技术,其具有
2019-05-29 07:19:00
主流的手势识别方法及其原理是什么?各种手势识别方法的优缺点是什么?都是手势识别有什么区别吗?如何用无源传感器PIR搭建属于自己的手势识别模块?
2021-07-04 07:45:57
Analytics公司的数据分析显示,安全系统传感器已经成为继动力传动系统之后的第二大传感器,而且安全系统传感器的增长态势依然强劲。无论从单位产量还是从市场产值看,气囊系统传感都是汽车安全传感器中最主要的应用,而且那些能够提供具有价格竞争力、可靠且性能出色的惯性传感器的供应商们将在市场上处于有利地位。
2019-08-12 06:37:25
智能农业应用。由于传统传感器需要满足接线或电池要求,因此不适合这类应用。我们最新的智能无源传感器(SPS)标签将超高频(UHF)天线与刺激物探测位置分开,使得测量地下土壤水分成为可能。在大面积农田
2018-10-11 14:24:38
提供2个评估套件,以将智能无源传感器原型应用到您的应用中。SPS1M-EVK包括一个手持阅读器。这对需要移动阅读器的应用很有用,您只需1次读取1个标签。1:22 – 1:30另一方面
2018-10-24 09:03:26
德国KSW公司是一家半有源(纸薄状电池)的RFID智能标签传感器制造商,日前发布一种新的可粘贴的集成了温度传感器的RFID智能标签--VarioSens Basic。该平台是建立在KSW在2003
2018-10-24 11:42:53
怎么实现RFID传感器标签的设计?RFID传感器标签在血液管理中的应用
2021-05-26 06:01:19
是惟一的性能参数(重复的概率极低)。在使用时,必须分清每一个传感器及其所对应的测量值,然后将每个传感器的特性参数和测量值代人其标定公式进行计算,才能得到所需的物理量。如果所测传感器不是一个型号,则所用
2018-11-01 15:09:37
每个厂家将产品销售出来之后肯定希望能够在市场中有非常好的销售量,但是同一个产品在市场中也有非常大的竞争性,因此很多人也会说提高电缆故障测试仪(别称电缆故障查找仪)销售量的方法是什么?第一,大家想要
2019-07-22 11:39:37
据B&B Electronics and Sensicast Systems的调查,200个工业终端用户和系统集成商中,有53%以上在考虑明年布署无线传感器网络。相比之下,在1月份进行
2018-11-19 16:49:56
IEEE 802.15.4标准的传感器芯片组的销售量将从今年的3100万组上升至2012年的31200万组,其增长为稍高于100%的复合比。其他应用于无线传感器网络的无线技术还有由Cypress
2018-11-15 14:50:17
智能无源无线传感器一站式方案解决物联网感测设计挑战,不看肯定后悔
2021-05-18 06:11:39
可用的桥式传感器有很多类型,包括应变计、测压元件、压力传感器,以及扭矩传感器。桥式传感器使用无源的电阻网络,即惠斯通电桥。大部分惠斯通电桥式传感器使用电桥的所有四个桥臂作为有源传感元件。然而,普通
2019-10-30 06:51:28
欧姆龙展出3轴加速度传感器的传感器模块与组合无线标签(RFID标签)。无线标签使用13.56MHz频带,依据的是ISO/IEC 15693。 该产品特点是,通过与使用电磁感应方式进行通信
2018-11-20 16:52:37
涉及机械制造、工业过程控制、汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品和专用设备等。① 专用设备专用设备主要包括医疗、环保、气象等领域应用的专业电子设备。目前医疗领域是传感器销售量巨大、利润可观的新兴市场
2018-11-08 15:32:07
和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。近几年国内磁翻板液位传感器市场一直持续增长,速度超过10%,2010年我国液位传感器销售额达到905亿元。那么液位传感器到底是什么呢?液位传感器的工作原理是什么?下面小编就来给大家讲解一下。
2020-08-19 06:16:09
温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体
2019-10-28 07:10:28
’能源,然后快速且高度精确地读取传感器数据。将SPS技术与最新推出的智能无源传感器开发套件(SPSDEVK1)相结合,可提供完整的感测方案,包括一个UHF SPS读取器中枢、UHF天线、温度传感器、一
2018-10-29 08:59:40
模拟量传感器有哪几种输出类型?电压型传感器和电流型传感器有哪些不同之处?
2021-10-14 08:07:21
传感器设计用于测量高速脉冲电磁场,特别用抗干扰测试时测量场强,它们包括一个差分传感器和一个无源积分器,积分器输出可直接接在高速示波器上有两种模式用测量电场和场的磁分量。
2020-03-02 11:07:38
(重复的概率极低)。在使用时,必须分清每一个传感器及其所对应的测量值,然后将每个传感器的特性参数和测量值代人其标定公式进行计算,才能得到所需的物理量。如果所测传感器不是一个型号,则所用公式也不一样。
2019-09-20 06:41:54
。 传感器,万物互联的基础 传感器技术、RFID标签、嵌入式系统技术是实现物联网的三大关键技术。 常将传感器的功能与人类5大感觉器官相比拟: 压敏/温敏/流体传感器——触觉 气敏传感器——嗅觉 光敏传感器
2018-12-05 15:22:15
使用的传感监测系统设计的兼容性较强的传感器无线节点模块。提出了“无线无源” 的解决方案, “无线”是指利用自建网络物理线缆使普通传感器具备无线功能, “无源” 是指设备内置了自放电率极低的电池并且具有
2019-10-31 21:47:45
,越来越多的外资企业都加大了对中国市场的研发投入,对中国汽车电子企业来说,既是机遇,又是挑战。未来中国车载多媒体市场增长将放缓,但在主动安全系统应用的旺盛需求驱动下,中国传感器市场将大幅增长。
2019-07-19 06:55:10
适用于RFID标签及无线传感器的射频唤醒电路
2014-01-14 18:53:09
近期,ICInsights称,2017年加速与横摆角速度传感器销售量增长9%,销售额达到30亿美元;磁场传感器与电子罗盘芯片销量增长8%,销售额达到20亿美元;压力传感器销量增长8%,销售额达到27亿美元;传动器销量也将增长8%,销售额达到49亿美元。由此可见,传感器市场目前是一片“蓝海”。
2018-07-12 09:25:00
251 随着应用场景的不断深化和增多,RFID标签在工艺技术和产品形态上都有了新的迭代变化。总体而言,超高频RFID技术发展主要有三个方向:定位、加密和传感器集成。对此,可以毫不夸张地说,新型传感标签重新定义了RFID标签。
2021-01-13 16:32:30
1202 台信U4-A4K标签传感器
2021-09-05 10:44:33
2 台信U1-D3B1M标签传感器
2021-09-05 10:50:45
3 随着应用场景的不断深化和增多,RFID标签在工艺技术和产品形态上都有了新的迭代变化。总体而言,超高频RFID技术发展主要有三个方向:定位、加密和传感器集成。对此,可以毫不夸张地说,新型传感标签重新
2022-08-09 15:34:18
2041 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/83/pYYBAGLyDMqAO6QdAAEjjk1w2MI143.png)
