2022年5月18日-致力于以安全、智能无线技术建立更互联世界的全球领导者Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)今日宣布,推出了全新的32位PG23 MCU,以扩展
2022-05-19 11:27:192282 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款高性能、超低功耗的无线收发器。新产品的目标应用包括自动读表系统(Automatic Meter Infrastructure)和其它的
2012-05-21 09:02:46683 美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布推出用于极为注重功耗的短距无线应用的新型超低功耗(ULP)射频(RF)收发器产品ZL70250,该器件在低功耗方面设立了全新的基准,传送和接收数
2012-11-07 08:54:471694 Silicon Labs (芯科实验室有限公司,NASDAQ: SLAB)今日宣布推出高性能、超低功耗无线收发器,专门针对中国快速增长的智能电表市场。
2013-03-01 09:38:031470 致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布推出超低功耗(ULP) 射频(RF)收发器产品ZL70251,具有用于工业应用短距无线传感器的40至85℃扩展工作温度范围。
2013-05-23 11:00:291245 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出新型晶体振荡器(XO)系列产品,可为10G、40G和100G云计算和网络设备应用提供超低抖动参考定时。
2013-05-30 11:01:211386 ——Si4438 EZRadioPRO 收发器。作为智能电网的重要组成部件,同时为满足中国本土苛刻的市场应用要求,Silicon Labs专门针对中国市场开发的智能电表设计方案更具里程碑意义。
2013-03-08 15:31:274700 `DL-RTA7139 是***笙科A7139 无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。A7139是一款 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433
2019-02-27 19:08:40
积累了数十年专业经验的世界级工程组开发的。Silicon Laboratories的多种专用和通用产品具有广泛的市场和应用。Silicon Laboratories 产品包括高性能微控制器
2011-03-06 22:21:00
Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)推出新型的Blue Gecko无线SoC系列产品,其具有灵活的价格/性能选项,以及可扩展至+19.5dBm的输出功率(当前
2018-11-12 11:03:16
Si4438收发器是针对中国智能电表市场的最具能效的sub-GHz无线解决方案。Si4438 IC的50nA休眠/待机电流(寄存器内容保留)比中国市场上同类收发器产品低40倍。在50nA休眠模式
2018-12-22 11:09:57
的首要要求。低功耗也是有利的,由于即使电表由电源供电,如果电源丢失,它们有必要能够运用电池电源,因而实时时钟(RTC)仍然在运行。瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品
2022-11-22 17:09:02
`描述低功耗低于 1 GHz 无线收发器参考设计可实现低成本双向射频链接(使用两个收发器时)。具有集成天线的板载 Anaren Integrated Radio (AIR) A110LR09A
2015-04-30 15:42:18
和电池寿命最大化,由于Si4438收发器具有高性能和高集成度,因此无需为无线应用添加片外功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)或表面声波(SAW)滤波器,从而降低BOM成本,同时大大降低了智能电表
2013-12-27 14:37:10
Buck变换器,bq25504 / 5升压充电器CC2541蓝牙收发器。超低功耗在他们的投资组合,超低功耗器件有许多微控制器制造商,具有极低的功耗的休眠状态,并能操作从能量的量很少,测量纳安。ARM
2016-03-03 14:21:47
升能源效率的需要。针对便携式设计和其它强调省电的嵌入式系统,Silicon Labs的超低功耗C8051F91x/0x微控制器能大幅延长电池寿命。新推出的F91x/0x微控制器适用于各种强调低功耗的应用,例如智能仪表、RFID标签、个人医疗设备、感测接口、能源采集、家庭安全系统,以及烟雾和火灾探测器等。
2019-07-29 07:43:06
(MCU)。 Silicon Labs新推出的超低功耗Si10xx无线MCU(Si1000/1/2/3/4/5,Si1010/1/2/3/4/5)系列产品能充分满足电池供电家居自动化系统、智能仪表、室内监测和安全系统对于功耗和RF的需求。
2019-07-18 07:58:27
Sub-1GHz射频收发芯片CMT2300A是一款超低功耗,高性能,适用于各种140至1020MHz无线应用的OOK,(G)FSK射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRF℡射频产品线的一部分,这条产品线
2020-12-02 14:23:04
2020-12-14 14:04:12
的Wi-Fi芯片有什么样的区别。为何现在市场需要超低功耗Wi-Fi?作为诞生20多年的一项成熟技术,Wi-Fi成功地深入了我们生活中的各方面,但Wi-Fi之外,仍然存在着其他无线连接技术,例如低功耗蓝牙
2020-05-24 07:37:24
。 功能描述 该新型Si4438设备是高性能,低电流,ISM无线收发器,覆盖亚GHz频段。 宽工作电压范围1.8–3.6 V和低功耗使新型Si4438的理想解决方案 电池供电应用。该新型Si4438是时分
2019-07-18 14:25:23
一、简介Silicon Labs的Si446x设备是高性能、低电流的覆盖142至1050兆赫的次GHz频段的收发器。这个收音机是ezRADIoPro®系列的一部分,它包括发射机、接收机和收发器涵盖
2019-07-29 11:16:48
CC1101简介是一款高性能射频收发器应用领域无线传感网络无线计量等性能参数 高灵敏度低电流消耗等目录1简介2原理图3兼容性折叠编辑本段简介CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF
2021-09-24 11:51:59
`CC112X/CC1175低功耗高性能低于1 GHz RF收发器/发送器目录`
2016-03-17 14:36:21
`CC120X低功耗高性能低于1 GHz RF收发器[/url][url=http://www.deyisupport.com/files/m/wireless_connectivity/11680
2016-03-17 14:17:16
Silicon Motion旗下的移动通讯部门FCI日前推出专为VIA平台设计的超小尺寸、低功耗、高集成度的FC7710/E及FC7760/7762 /7723 CDMA收发器,为CDMA/EVDO
2019-07-05 08:21:23
`云间半导体针对智能手表推出的Clouder X SOC芯片,它内部集成了Bolt CPU内核,主频1.2G,Bolt内核是我们专门为可穿戴设备市场定制的高性能低功耗CPU。Clouder X同时也
2015-01-29 00:09:02
概述 HW2000是一款低功耗低成本2.4GHz ISM频段射频收发器芯片,支持频段范围为2402—2483MHz。基本特点 1、低功耗高性能2.4GHz无线射频收发芯片2、无线速率
2016-11-01 17:59:12
收发模块,极低的接收电流(8mA,低功耗接收模式)加上业内领先的20dBm输出功率可以充分保证用户通信的链路性能及产品低功耗要求。同时本模块可支持硬件跳频接收功能,可以有效的减小环境无线电对本模块通信
2016-10-28 14:35:50
MAX3490是什么?MAX3490低功耗收发器的引脚有哪些?有何功能?
2022-02-28 09:05:19
这是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ARM®Cortex™-M0 CPU,配备138KSRAM/Retention SRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性
2019-11-14 17:03:43
大家收集了RadioVerse技术和设计生态系统下的7款宽带收发器,看看它们是用哪些特性圈粉的吧~ 适用于各种低功耗无线应用场合的高度集成射频收发芯片AD9361AD9361是一款高性能、高集成度的射频
2018-08-16 00:37:12
×2捷变收发器AD9363AD9363 RF收发器是针对各种低功耗无线应用而设计,比如毫微微蜂窝、DAS、无线视频传输。该无线电SoC覆盖325 MHz至3.8 GHz频率范围,具有200 kHz以下
2019-09-17 01:18:57
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线发射芯片n 工作在 2.4GHz ISM 频段n 调制方式: GFSK
2015-06-08 14:39:04
SI4438芯片是Sliconlabs在Si4432芯片的基础上,进一步推出的,从设计上看,Si4438的设计使无线传输距离和电池寿命最大化,由于Si4438收发器具有高性能和高集成度,因此无需为
2019-11-30 15:30:22
`SI4438是一颗高性能,低电流的收发器。SI4438是针对中国智能电表市场,特别适用电表。Si4438提供了高达20dBm的特殊输出功率,具有优异的TX效率。 高输出功率和灵敏度导致行业领先的链
2020-06-06 10:01:28
的通信链路。SI4438是一款高性能,低电流,ISM无线收发器,1.8V~3.6V的宽电压供电范围和低功耗,非常适合于电池供电应用中。SI4438内部集成有时分双工(TDD)收发器,以分组交替的形式
2020-10-30 14:21:22
GPS模块和高性能ROM型GPS模块】SKG08A、SKG09A属于高性能GPS模块,SKG09D则属于GPS/BDS/GLONASS/GALILEO多系统导航定位模块。低功耗GPS模块的市场应用分析
2017-06-20 16:40:49
如今大热的物联网崛起的时代,互联互通已经成为每一个电子设备迈入市场必不可少的条件。针对这样的市场需求,德州仪器 (TI) 在2015年就推出了CC2640,该器件是一款无线微控制器,主要适用于
2019-07-11 07:06:41
TI cc1020 低功耗RF收发器CC1020是一个真正的单芯片UHF传输收发器,它的功耗非常低,并非常低的电压的无线应用。该电路主要设计为ISM(工业,科学和医学)和SRD (短距离设备)频率在
2016-03-25 17:08:55
申请理由:1.实现超低功耗,高性能智能手环设计2.智能手环需要六轴加速度计来检测人行步数,FireBLE内置MPU6050,在功耗和性能上它一个不错的选择3.方便设计手环,提高可用性,可靠性项目描述
2015-07-08 15:17:13
EVAL-ADF7024DB3Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,单独匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:34:08
传感器节点、标签读写器 CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 140 至1020 MHz 无线应用的 OOK, (G)FSK 射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRFTM射频
2019-11-26 11:02:00
2019-10-24 07:10:20
、伊朗和南非)。 全系产品完全符合相关法规要求,尺寸精细,而且质量绝佳。光宝全系列的 Sigfox 认证模块都集成了兼具模块性能和效能的 S2-LP sub-1GHz 射频收发器,以及意法半导体
2018-07-13 11:59:12
`利尔达推出的P系列和L系列低功耗蓝牙模块,基于TI CC254X芯片研发的一款高性能物联网无线收发器,采用邮票孔接口形式,端口完全对外放,免去您射频硬件设计调试难度,是您在软件和产品结构上具有更大
2013-08-29 10:50:01
的ARM Cortex MCU实现超低功耗设计(最低待机功耗900nA)2、100MIPS 的8位MCU创新设计与应用3、使用任意频点可编程时钟缩短产品上市时间4、发射功率高达20dBm的低功耗无线
2014-04-01 00:04:59
KT-F4438基于Silicon Labs 的SI4438高性能无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离的无线收发模块。SI4438是Silicon Labs推出的ISM 频段无线收发
2020-08-12 05:51:51
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器?
2021-05-25 07:04:51
如何去设计一款高性能的PHS射频收发器芯片?
2021-06-01 06:50:52
2019-07-05 06:17:12
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2019-07-26 07:22:07
,因此,工程师们需要了解定位模块的功耗模式以及智能穿戴产品的电池供电时间。在有限的PCB板中,满足多功能化的需求增加,SKYLAB的解决方案是,针对智能穿戴一类的消费电子推出体积小及超低功耗的定位模块
2017-09-28 16:13:21
分享一款巨微MS1581低功耗蓝牙无线收发器
2021-01-01 07:46:30
联网处理器 【Intel】Quark X1000低功耗物联网控制SOC 【Silicon Labs】Si10xx 超低功耗无线MCU 电路图精华: 智能家居系统网关无线收发模块电路设计 物联网
2014-09-23 15:51:00
CJC89888芯片特点是什么?低功耗芯片设计要点是什么?怎么实现低功耗单芯片高性能音频CODEC的设计?
2021-06-03 06:27:25
(MCU),这是一款低成本、高性能的解决方案,拥有业界领先的低功耗、性能及安全性。凭借易于使用且高精度的模拟功能,PG22非常适合于快速开发尺寸受限且对低功耗运行有严苛要求的消费和工业应用。Silicon Labs物联网副总裁Matt Saunders表示:“市场对大批量、低功耗物联网(IoT)产品的
2021-11-11 08:49:59
最新推出NRF51822——ARM Cortex MO内核无线SOC超低功耗与高性能的完美结合你所希望的,你所需要的,你所梦寐以求的,在NRF51822上惊喜发现!一、2.4GHZ单芯片多协议
2013-01-31 14:25:02
Monarch解决方案的推出表明,我们正在与ST建立稳固的业务合作关系,将物联网市场这个巨大可能进一步放大。这个基于S2-LP的超低功耗Sigfox Monarch解决方案将为要求设备在世界各地无缝运行的客户
2018-10-23 16:55:31
6LoWPAN或ZigBee技术的LED照明控制以及安防系统、家用电器、智能插座和无线传感器网络等家庭自动化应用,其特性包括:· 通过纽扣电池实现超低功耗运行,可为照明开关供电10年,同时还可实现电池供电运行
2016-03-08 14:32:44
【导读】爱特梅尔推出用于PRIME智能电表应用的 ARM Cortex-M4处理器单芯片解决方案,具有高达34.8dBuV的杰出灵敏度,以及最高73.18dB的动态范围,新型SoC包括一个功耗比
2012-12-12 16:31:45
Wireless M-Bus和Wi-SUM)。 Greg Fyke表示,sub-GHz频段的协议通常用于智能计量和其他需要更长距离、更高性能和超低功耗的应用;因为ZigBee技术可以提供稳健的网状网络,允许广泛
2016-06-29 11:19:34
EVAL-ADF7024DB2Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,862 MHz至928 MHz,组合匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 10:05:52
EVAL-ADF7024DB4Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,组合匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:25:00
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今天宣布推出基于ARM? Cortex?-M0+处理器的业界最节能32位微控制器(MCU
2019-07-29 07:14:04
Silicon Laboratories宣布推出Aero IIe单芯片EDGE收发器,据称是业界应用最简单和性能最强大的射频收发器,适合GSM/GPRS/EDGE手机、智能型手机和资料调制解调
2006-03-13 13:05:55653 Silicon Labs推出业界最低功耗微控制器系列
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日推出业界最低功耗的微控制
2009-12-15 17:57:141406 Silicon Labs新版F91x/0x MCU耗电仅160mA/MHz
芯科实验室(Silicon Laboratories)推出超低功耗的微控制器
2010-01-08 17:33:51983 Silicon Labs为智能家居市场推出最低功耗无线微控制器
为了满足家居自动化和仪表对能效的需求,Silicon Labs(芯科实验室有限公司)前两天在IIC-China春季展上宣布推出业界
2010-03-11 10:52:221336 为满足家居自动化和仪表对能效的需求,Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司,简称Silicon Labs)日前宣布推出业界最低功耗单芯片无线微控制器(MCU)。 Silicon Labs新推出的超低功耗Si
2010-07-02 09:34:331321 意法半导体(ST)推出一款高性能、超低功耗的无线收发器。新産品的目标应用包括自动读錶系统(Automatic Meter Infrastructure)和其它内建无线感测器节点的设备,例如警报系统、安全
2012-05-08 10:50:48844 美高森美公司针对注重功耗的短距无线应用推出新型超低功耗(ULP)射频(RF)收发器产品 ZL70250 ,该元件为低功耗定立全新的基准,传送和接收资料所需仅2mA电流。
2012-11-22 10:29:41945 - 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出针对低成本电机控制应用而设计的高集成度、功能丰富的8位微控制器(MCU)。
2013-08-02 09:25:351157 ®及EZRadioPRO®收发器,Silicon Labs推出创新的节能型无线MCU,在同类产品中整体功耗最低,并且具有业内领先的RF性能指标。
2013-12-13 15:19:121047 中国,北京-2014年8月26日-高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ:SLAB)今日宣布推出业界最先进的汽车调谐器IC系列产品
2014-08-26 10:14:461470 中国,北京-2015年4月10日-物联网(IoT)领域中无线连接解决方案的领先供应商Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)今日宣布针对欧洲市场推出业内首款完整的无线M-Bus平台解决方案,设计旨在简化面向电、气、水和热资源的无线可连接智能仪表的开发。
2015-04-13 15:56:031450 Si4438中文版数据资料,Si4438是专为中国智能电表市场推出的一种无线射频芯片,超低功耗,超高性能
2016-03-03 16:06:340 Silicon Laboratories 的Si4438 为高性能的低电流收发器,可覆盖从
425 至 525 MHz 的次千兆赫频段。Si4438 针对中国智能仪表市场,特别
适合于智能电表
2016-05-23 16:25:3124 Silicon Labs发布满足高速收发器需求的新一代高性能振荡器提供卓越的抖动性能和频率灵活性
-Si54x Ultra Series™ I2C可编程XO为100/200/400G应用。
2018-01-02 17:07:164207 潜能的软硬件解决方案。凭借其在智能表计市场中日益增长的关系和成功经验,Wirepas和Silicon Labs合作共同创造了业界首款:采用单一EFR32 Wireless Gecko无线收发器的真正并发多协议切换解决方案,为智能照明、智能能源和资产管理等应用提供更多的创新型使用场景。
2018-05-12 03:29:024247 CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 127 至 1020 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 射频收发器。它是 CMOSTEK NextGenRFTM射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。
2018-08-30 08:00:0091 ADF7030-1是一款高性能Sub-GHz收发器,针对稳定的低功耗无线网络设计。ADF7030-1评估应用为用户提供了在两块带有板载ADuCM3029 MCU的电路板之间执行RF测量的工具。
2019-07-03 06:05:002915 AD9361是一款功能极为丰富的低功耗收发器,属于RadioVerse收发器系列。其丰富的功能和低功耗特性,结合RadioVerse设计环境,极大简化了无线电的复杂程度,加快了SWAP和部署时间。
2019-06-14 06:00:006199 SiliconLabs(亦称“芯科科技”)推出的WF200系列Wi-Fi收发器产品,可满足安全、低功耗物联网 Wi-Fi 应用。该收发器基于2.4 GHz 802.11b/g/n 无线电(MAC
2020-03-27 16:42:454418 Silicon Labs的芯片和模块解决方案还支持多协议连接,适用于要求严苛的应用,包括网关、集线器和智能照明。Silicon Labs数十年来一直是无线网状网络的领导者,并且公司正在向其高性能
2020-09-15 11:24:022391 Silicon Labs公司的Si446x系列是高性能低电流的119 -1050 MHz收发器,是EZRadioPRO®系列中一员,包括完整的发送器和接收器。
2021-03-14 10:29:194186 LTC1480:3.3V超低功耗RS485收发器数据表
2021-04-26 16:29:068 LTC1483:超低功耗RS485低EMI收发器,带关机数据表
2021-04-28 19:33:338 ADF7030-1:超低功耗、亚GHz射频收发器
2021-05-10 12:24:224 ADF7023-J:高性能、低功耗、ISM频段FSK/GFSK/MSK/GMSK收发器IC产品手册
2021-05-19 14:11:461 LTC1481:超低功耗RS485收发器,带关机数据表
2021-05-19 15:19:556 电子发烧友网站提供《超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料》资料免费下载
2024-03-01 16:12:381 超低功耗 高性能的无线射频收发器
2024-03-18 13:55:1781
查看更多
