TD-SCDMA智能天线在4G中,还可考虑将智能天线技术和 MIMO技术相结合,使得通信终端能在更高的移动速度下实现可靠传输,进一步提高通信系统的性能。
2011-02-14 10:51:011090 1引言 作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。其中智能天线对于系统的作用主要包括: (1)通过多个天线通道功率的最大比合并以及
2019-07-23 07:00:21
TD-SCDMA智能天线的基本原理是什么?TD-SCDMA智能天线的测试参数和测试方法有哪些?
2021-05-26 06:01:31
的智能天线制造厂家在专门的测试平台上进行,其相关技术测试数据对智能天线在TD-SCDMA系统中的设计与实现非常重要。对于智能天线在TD-SCDMA系统中的测试流程,在室内部分通常分为在实验室的白箱测试
2010-09-08 17:42:54
1920Mhz的20Mhz频段,这样它们相互之间的干扰共存问题研究就显得十分必要和迫切。对于工作在同一地区的TD-SCDMA和PHS两个系统,它们之间的干扰可分成四种形式:TD-SCDMA基站干扰PHS
2019-06-14 06:07:35
;nbsp; 基于这种情况,本文将从覆盖和容量两方面完整分析TD-SCDMA基站的能力,为TD-SCDMA后期大规模的试验及商用提供理论指导依据。这其中,智能 天线、联合检测等
2009-11-13 22:23:44
TD-SCDMA(以下简称为TD)是中国第一个拥有自主知识产权的国际标准,开创了中国参与国际电信标准化的先河。TD是国际上主流的3G标准之一。TD标准的提出,是中国通信业技术创新的典范,也是中国
2019-06-14 08:23:42
海天肖良勇教授更是从智能天线的角度,通过理论分析和仿真试验数据证明,TD-SCDMA相对其他两个3G标准,具有更强的独立组网优势。普天信息技术研究院通过计算和仿真试验证明TD-SCDMA系统在系统覆盖
2009-07-29 08:27:04
模式融合,最终成为三大标准之一。TD-SCDMA与另外两个标准相比有四大技术特点:双向智能天线技术、反向链路同步技术、反向联合检测技术、动态信道分配技术,其中双向智能天线技得益于它收发同频。除四大技术
2019-06-27 06:39:49
)和空分多址(SDMA)方法。TD-SCDMA系统中的上行链路和下行链路业务共享相同的频带但不同的时隙。因此,TD-SCDMA非常适合不对称数据服务,并能提供很高的频谱效率。TD-SCDMA系统中采用的关键技术包括复用、智能天线和联合检测技术。
2019-07-15 08:20:26
,需要在真实的无线环境下对网络的性能进行全面、深入的验证,同时由于TD-SCDMA采用了智能天线、联合检测、上行同步、接力切换、动态信道分配等关键技术,这对传统的网络规划和分析方法带来一定的影响,因此也需要通过测试来验证各项技术的综合效果,为实际的网络建设积累一定的经验。
2019-06-05 08:14:59
TD-SCDMA集CDMA、TDMA、FDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术。它采用了智能天线、联合检测、接力切换、同步CDMA、软件无线电、低码片速率、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术。
2019-10-21 09:02:48
。TD-SCDMA网络工作在2GHz频段,电磁波的无线链路传播损耗以及射频电缆的传播损耗相对较大,TD-SCDMA室内覆盖必须开发大功率的有源放大设备解决覆盖功率不足的问题。干线放大器在2G移动通信系统网络优化覆盖
2019-07-15 06:07:06
的第三代移动通信系统标准之一,其关键技术有可调整上下行切换点的时分双工、智能天线、联合检测、接力切换、动态信道分配等。TD-SCDMA的优势突出表现在系统抗干扰和系统容量之间得到了很好的均衡、对混合业务的高效支持
2019-06-06 07:20:04
TD-SCDMA系统原理介绍目录:一. 系统概述二.关键技术三. TD-SCDMA网络结构四. TD-SCDMA物理层简介[hide][/hide]
2009-12-12 10:39:35
智能天线和联合监测的关键技术,同时在同一时隙里接入的用户数目较少,系统的干扰维持在一个较低的水平,因此在一般情况下系统可以满码道工作,整个系统是一个资源受限系统。但是当信道环境比较恶劣,TD-SCDMA
2009-11-13 22:15:08
TD-SCDMA问题 ,kpi指标分析本章目标:1:了解TD-SCDMA KPI指标获取方法2:熟悉TD-SCDMA系统中典型的KPI指标3:掌握TD-SCDMA系统中某些重要KPI指标含义4:熟悉
2009-05-22 14:50:58
智能天线技术有哪些,从哪些方面写。
2016-04-21 14:21:20
智能天线是TD-LTE及TD-SCDMA中的关键技术,其应用水平直接影响着网络质量的优劣。本文论述了智能天线在大范围组网中广播波束赋形应用和技术创新技术,使得网络质量得到很大提升;多极化天线在
2019-06-13 07:35:41
基础上综合发展而成的一门新技术。智能天线是具有一定程度智能性的自适应天线阵列。智能天线早期应用于军事领域,自3G时代开始走向民用通信,在今天的TD-LTE试验网和商用网中,智能天线技术得到了飞速发展。智能
2019-06-13 08:23:49
本文首先介绍了智能天线的概念,以及它在提高无线系统能力(容量、覆盖和新业务等)方面的应用价值。在此基础上,文章的第二部分对智能天线的工作原理和技术的发展情况进行了描述。由于目前3G是我国在通信系统应用研究方面的重点,因此本文的后续部分对智能天线技术在3G各种通信制式中的应用进行了重点讨论。
2021-05-27 06:28:49
一、打TD-SCDMA手机时,如何找到你?——综合的寻址(多址)方式 1、TD-SCDMA空中接口采用了四种多址技术: TDMA , CDMA, FDMA, SDMA(智能天线)。2、综合利用四种技术资源分配时在不同角度上的自由度,得到可以动态调整的最优资源分配。
2019-07-03 07:23:04
This application note presents Maxim's TD-SCDMA reference design V1.0. TDSCDMAis the Chinese Third
2009-10-19 15:27:34
TD-SCDMA即Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分同步的码分多址技术),是中国提出的第三代移动通信标准。&
2010-10-12 16:15:45
是一个自干扰系统,又由于TDD系统的天然上下行信道对称性,所以从TD-SCDMA设计之初就开始了对智能天线的实际部署研究。智能天线在TD-SCDMA中开始应用并走向成熟。在后续演进中,TD-SCDMA
2019-07-23 07:26:23
技术在LTE以及LTE的后续演进系统中是非常重要的技术。我们同时也很关注MIMO技术和智能天线技术在后续演进上的结合。 在LTE里面多天线应用的标准化过程中,经过多方努力,在去年4月份,3GPP标准组织最后接受智能天线的应用作为TDD模式的特征之一。
2011-10-27 14:27:41
什么是智能天线技术?有哪些技术优势?
2019-08-12 06:43:29
设计和结构力学的问题,在性能方面没有实现天线的智能化。自二十世纪八十年代美国空军提出智能蒙皮这项具有创新意识的新技术构想之后,美国空军、海军等科研机构都投入大量人力和物力进行可行性预研。
2019-08-13 08:13:19
基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能天线系统扇区
2009-07-29 08:54:14
摩比天线作为国内天线行业的领军企业之一,其TD-SCDMA智能天线产品大规模的应用到国内的TD网络建设中,对TD-S网络的普及应用贡献着自己的力量, TD-LTE作为TD-SCDMA的网络的演进方向
2019-06-11 06:24:13
标准TD-SCDMA,它成为了第三代移动通信系统中三大主流标准之一。其中,智能天线是第三代移动通信技术及三代以后移动通信技术发展的主要研究方向之一。应用智能天线,可以有效抑制多址干扰,成倍的提高系统容量
2019-07-31 08:25:51
随着对无线数据业务种类、无线传输速率要求不断增强,第三代移动通信技术及应用得到了迅猛的发展,TD-SCDMA标准及其应用的研究成为3G发展的重头戏。虽然TD-SCDMA技术已经成熟,但是其产业化
2019-08-12 07:43:13
地对终端耗电性能也将提出更高的要求。 TD-SCDMA终端除支持基本的语音、短信以外,还支持高速数据下载和视频电话等丰富的多媒体应用,因此增加了复杂的物理层数字信号处理和高层协议栈软件处理。这大
2019-08-08 07:54:34
下表对WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000三种主流标准的主要技术性能进行了比较。其中仅有TD—SCDMA方式使用了智能天线、联合检测和同步CDMA等先进技术,所以在系统容量、频谱利用率和抗干扰能力方面具有突出的优势。
2019-07-03 06:50:57
节能减排技术在TD-SCDMA中的应用是什么?
2021-05-25 07:11:44
TD-SCDMA的工作原理:Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分双工的同步码分多址)-ITU正式发布的第三代移动通信空中接口技术规范之一,它得到了3GPP的全面支持;-集CDMA、
2009-05-20 11:45:0275 TD_SCDMA智能天线系统原理实现及现场测试方案浅析:简要介绍了智能天线原理在TD-SCDMA 系统中的实现情况,并结合智能天线物理特性,TD-SCDMA 智能天线相关仿真数据和几个典型现场
2009-05-20 17:21:4926 SCDMA智能天线原理及校准:智能天线基本原理SCDMA系统智能天线的校准与智能天线相关的校准参数智能天线校准常见工程问题智能天线的组成天线阵列+阵列信号处理
2009-05-21 10:33:1234 TD-SCDMA系统工作原理及发展(FLASH版):
2009-05-21 16:28:570 TD-SCDMA信令基本流程:1:掌握TD-SCDMA小区建立流程2:了解TD-SCDMA系统信息广播流程3:熟悉TD-SCDMA寻呼流程4:掌握TD-SCDMA小区选择和重选流程5:熟悉TD-SCDMA呼叫建立流程
2009-05-22 13:43:4033 TD-SCDMA系统基础培训:TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CDMA)是一个时分同步CDMA系统。该系统设计综合了SCDMA/TDMA/FDMA 等多种多址方式。同时通过智能天线的应用,可以达到空分多址的
2009-05-22 16:49:3761 第一部分:CDMA TDD概述CDMA TDD 标准概况两种TDD技术简单比较TD-SCDMA主要技术优势
第二部分: TD-SCDMA技术TD-SCDMA关键技术TD-SCDMA物理层简介
第三部分 TD-SCDMA
2009-06-22 14:54:5936 基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:4132 基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计摘要:本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能
2009-07-29 08:02:422 TD-SCDMA关键无线技术测试探讨:智能天线切换硬切换接力切换动态信道分配(DCA)测试准入控制高速移动下通信性能非对称时隙分配网络性能
智能天线,外
2009-07-31 00:00:1323 TD-SCDMA系统关键无线技术:TD-SCDMA系统帧结构:码片速率:1.28 Mcps频宽:1.6 MHz调制方式:QPSK/8PSK/16QAM双工方式:TDD接入技术:DS-CDMA/TDMA/FDMA智能天线基本概念与原理•智能天线
2009-08-02 14:40:3312 智能天线在TD-SCDMA中的应用:在第三代移动通信系统中,我国TD-SCDMA系统是应用智能天线技术的典型范例。智能天线良好的抗多用户干扰性能使其成为TD-SCDMA系统关键技术之一,它
2009-11-13 18:58:0424 简要介绍了由我国提交并被国际电联接受的第三代移动通信标准TD-SCDMA系统及其特点,详细阐述了智能天线的概念、自适应算法和波束形成方法,深入分析了智能天线在TD-SCDMA系统中
2009-11-28 13:45:1532 本文先介绍我国TD-SCDMA标准研究进展,然后介绍了TD-SCDMA技术的特点、TD-SCDMA的智能天线技术、频谱利用技术、基站与终端技术,最后分析了第二代系统如何向第三代系统过渡。 关键
2010-01-18 08:36:2367 用于3G 系统智能天线的设计摘要:根据我国提出的3G 系统标准( TD - SCDMA) 的技术规范,本文提出了一种用于3G系统基站的智能天线的设计方案,在设计中引入了智能天线的概念,采用
2010-02-05 22:19:2379 TD-SCDMA室内分布场景与设计方案
当前TD-SCDMA 即将步入商用化,由于TD-SCDMA 具有时分、智能天线等关键特性,室内覆盖的方式、设备注定不同于传统的室内覆盖解
2010-02-26 09:17:0724 TD-SCDMA智能天线引领3G天线发展方向
TD作为国内3G标准实施的先行者,其天线的发展趋势成为3G天线发展的风向标。总结TD一期建网经验,中国移动及时对智能天线提出了小型
2009-05-21 01:38:20499 TD-SCDMA智能天线改进技术
如何大幅度降低智能天线的尺寸以解决“面子”问题,提高无线系统的集成化以解决“瘤子”问题,再加上光纤拉远技术已解决的“辫子”问
2009-06-15 09:53:40505 TD作为国内3G标准实施的先行者,其天线的发展趋势成为3G天线发展的风向标。总结TD一期建网经验,中国移动及时对智能天线提出了小型化、双极化、宽带化和电调化的“四化”要求
2009-06-15 16:38:12406 MIMO作为TD长期演进的主流方案已经基本确立,通过增加发射端和接收端的天线数量来提高频谱利用率,从而满足无线通信对容量越来越高的需求。那么TD系统如何从现有的智能天线系
2009-06-17 10:11:59425 TD-SCDMA系统采用智能天线技术,可以将发射功率集中至小区内活动UE所在的位置,并在UE移动过程中全程监控。智能天线技术可以带来以下好处:
◆降低小区间干扰
2009-06-18 08:21:47595 智能天线技术在TD-SCDMA(以下简称“TD”)系统中的成功应用,成为第三代移动通信TDD模式的一大亮点。但智能天线的问题渐渐显现。之前通信产业报讨论的智能天线不能定位就是问题
2009-06-18 08:27:31411 我国TD-SCDMA试验网的第一期建设目前已经在全国10城市逐渐展开,智能天线厂家的供货能力如何、工程化如何改善、标准未定有何影响和产品是否成熟等问题都值得我们关注。
&nbs
2009-06-18 08:49:16469 摘要 文章介绍了WCDMA和TD-SCDMA系统优化的一般过程,详细讨论了TD-SCDMA和WCDMA在切换、信道分配、室内覆盖不同及TD-SCDMA由智能天线的引入所带来的影响。最后指出无线网络优化的
2009-06-18 09:48:38497 TD-SCDMA目前所用的智能天线(以下简称智能天线,SA)实现了空分多址,利用用户的来波方向(DOA)的不同来区分用户,对无线网络的覆盖、容量均有影响。SA是TD-SCDMA的标志性技术,
2009-06-19 12:47:09397 在第三代移动通信系统中,我国TD-SCDMA系统是应用智能天线技术的典型范例。
智能天线良好的抗多用户干扰性能使其成为TD-SCDMA系统关键技术之一,它对网络性
2009-06-22 09:28:34644 从智能天线与传统蜂窝基站天线比较谈TD-SCDMA组大网(宏蜂窝)的可能性
在联盟产业组第12次工作会上,西安海天天线董事长肖良勇教
2009-07-29 08:11:551380 采用智能天线技术的TD-SCDMA在高速信道中的性能
TD-SCDMA已经由国际电联(ITU)正式采纳,成为未来第三代移动通信系统(IMT2000)的一个重要
2009-08-20 00:24:11662 基站天线及TD-SCDMA智能天线发展趋势
基站天线是移动通信系统的重要组成部分,其特性直接影响整个无线网络的整体性能,由于基站数量巨大,基
2009-12-19 17:07:25728 什么是TD-SCDMA
TD-SCDMA即是Time Division - Synchronized Code Division Multiple Access的缩写,也就是我们所说的时分同步码分多址技术。TD-SCDMA主
2010-01-28 17:29:43729 浅谈TD-SCDMA智能天线基本原理和测试方法
1 引言
2010-02-02 11:22:031534 本文将从覆盖和容量两方面完整分析TD-SCDMA基站的能力,为TD-SCDMA后期大规模的试验及商用提供理论指导依据。这其中,智能天线、联合检测等关键技术大大降低了TD-SCDMA系统的干扰,从
2011-03-24 15:00:34107 智能天线是TD-SCDMA系统中一项关键技术,在2006年的规模试验网中,8阵元智能天线因尺寸较大问题引起了众多的讨论,通过仿真和测试验证,优化的6阵元智能天线是缩小天线尺寸并确保网
2012-05-28 16:41:061261 本专题为你介绍智能天线技术的定义、智能天线的基本原理、智能天线关键技术、智能天线在3G网络中的技术应用,td智能天线、td-scdma智能天线、cdma智能天线测试、设计,以及智能天线在实际应用中常见的无线解决方案。
2012-09-20 17:23:07
一、打TD-SCDMA手机时,如何找到你?——综合的寻址(多址)方式 1、TD-SCDMA空中接口采用了四种多址技术: TDMA , CDMA, FDMA, SDMA(智能天线)。 2、综合利用四种
2017-11-24 11:51:361314 。 一、8天线双流波束赋形技术引入需求分析 多天线技术是天线技术发展趋势,现有TD-SCDMA已经引入了8天线,TD- LTE也引入了8发2收的天线配置,到LTE-A则将引入8发8收的天线配置。 考虑到提升覆盖能力和降低引入TD-LTE的CAPEX,TD-LTE系统中引入了 8天线方案。
2017-12-06 11:29:112599 摩比天线作为国内天线行业的领军企业之一,其TD-SCDMA智能天线产品大规模的应用到国内的TD网络建设中,对TD-S网络的普及应用贡献着自己的力量, TD-LTE作为TD-SCDMA的网络的演进方向
2017-12-07 12:14:01938 智能天线是TD-SCDMA系统中一项关键技术,在2006年的规模试验网中,8阵元智能天线因尺寸较大问题引起了众多的讨论,通过仿真和测试验证,优化的6阵元智能天线是缩小天线尺寸并确保网络性能的最佳方案
2019-03-18 15:08:101044 随着中国移动TD-SCDMA 3G系统网络建设的逐步推进, TD-SCDMA技术的进一步发展,为了更好的实现3G所带来的无线网络优势,怎样扩大网络容量,提升系统性能,减少基站建设困难和成本
2017-12-11 02:30:50524 智能天线技术在TD-SCDMA系统中的成功应用,成为第三代移动通信TDD模式的一大亮点。但是,常规的智能天线因为没有利用多径传播,在高强度多径分量比较丰富的环境下抗衰落能力相当有限。因此,在未来宽带
2017-12-12 20:33:01902 ,TD-SCDMA通过利用上行链路(反向链路)同步、软件无线电和智能天线的技术将时分双工(TDD)与CDMA结合起来。 在手机的射频部分,TD-SCDMA要求具有快速的切换时间,高的动态范围以及发送机和接收机部分的高线性度。
2017-12-13 05:04:011087 智能天线技术在TD-SCDMA系统中的成功应用,成为第三代移动通信TDD模式的一大亮点。但是,常规的智能天线因为没有利用多径传播,在高强度多径分量比较丰富的环境下抗衰落能力相当有限。因此,在未来宽带
2017-12-13 06:16:46877 本文简要介绍了智能天线的原理、智能天线阵的物理特性和波束赋形、智能天线算法的实现。 最后对 TD-SCDMA 智能天线的现场测试进行了分析,指出了测试时应注意的事项。智能天线通常被定义为一种安装
2017-12-13 10:26:201465 三大标准之一。TD-SCDMA与另外两个标准相比有四大技术特点:双向智能天线技术、反向链路同步技术、反向联合检测技术、动态信道分配技术,其中双向智能天线技得益于它收发同频。除四大技术特点外,TD-SCDMA还有两大特点:终端费用低、运营成本低。终端费用低得益于TDD工作模式;运营成本低得益于
2020-09-16 10:46:000 摩比天线作为国内天线行业的领军企业之一,其TD-SCDMA智能天线产品大规模的应用到国内的TD网络建设中,对TD-S网络的普及应用贡献着自己的力量, TD-LTE作为TD-SCDMA的网络的演进方向
2020-08-19 18:51:001 作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术
2021-05-05 07:00:002694
查看更多
