(2022 年嵌入式世界大会) — AMD(纳斯达克股票代码:AMD)今日宣布推出锐龙™嵌入式 R2000 系列,这款第二代中端片上系统( SoC )处理器针对广泛的工业与机器人系统、机器视觉、物联网
2022-06-22 13:35:181747 求助各位高手,51单片机和PTR2000芯片相连实现无线收发模块电路!!PTR2000是不是直接就可以发送啊?怎么没有和天线相连!!!!
2012-12-21 22:22:53
R2000 - 500 Milliamp High Voltage Silicon Rectifier 1200 to 2000 Volts - Micro Commercial Components
2022-11-04 17:22:44
R2000 - 500Milliamp high voltage silicon rectifier 1200 to 2000 volts - Shanghai Lunsure Electronic Tech
2022-11-04 17:22:44
R2000 - General Purpose Rectifier - Yangzhou yangjie electronic co., ltd
2022-11-04 17:22:44
R2000 - HIGH VOLTAGE RECTIFIER - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.
2022-11-04 17:22:44
R2000 - HIGH VOLTAGE RECTIFIERS - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
2022-11-04 17:22:44
R2000 - HIGH VOLTAGE RECTIGIERS - HY ELECTRONIC CORP.
2022-11-04 17:22:44
R2000 - HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIER - Diotech Company.
2022-11-04 17:22:44
R2000 - HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIER - MIC GROUP RECTIFIERS
2022-11-04 17:22:44
R2000 - HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIER - Zowie Technology Corporation
2022-11-04 17:22:44
R2000 - HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIERS - Bytes
2022-11-04 17:22:44
R2000 - HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIERS - SEMTECH ELECTRONICS LTD.
2022-11-04 17:22:44
R2000 - HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIERS - UNIOHM CORPORATION
2022-11-04 17:22:44
R2000 - High Voltage Rectifier Reverse Voltage 2000V Forward Current 0.5 A - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
2022-11-04 17:22:44
R2000 - TECHNICAL SPECIFICATIONS OF HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIER - Dc Components
2022-11-04 17:22:44
急求IMPINJ R2000的示例电路图,哪位高手有能分享下吗
2013-09-24 11:22:48
如何利用STM32F103R8T6芯片去配置LED呢?如何利用STM32F103R8T6芯片去配置BEEP呢?
2021-12-08 07:35:50
C2000 LAUNCHPAD 调试程序 ,芯片被锁了,debug 仿真 连不上了,我怎样才能解锁?
2018-05-14 03:54:34
TI对于烧写芯片一般是这样建议的:◆小于1000:用JTAG烧写或者通过串口烧写。M3,C2000没有类似于MSP430 GANG430这种工具。可能会有一些大型的烧写器,这里可以问问System
2020-06-16 12:42:23
的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死,如果试了下面的方法,仍旧没有办法解锁,那么没只能够更换芯片。 在C2000烧写过程中(clear)-->
2020-04-20 05:55:33
一种C2000系列芯片的RAM在线诊断实现方法
2020-11-24 06:08:31
GC2000TR2.4S无线模块使用说明一般描述 HW2000是一款低功耗低成本2.4GHz ISM频段射频收发器
2018-06-08 14:25:59
M88DD2000主要特点和优势是什么?M88DD2000的工作原理是什么?国标解调芯片M88DD2000的应用是什么?
2021-06-02 06:54:48
NXE2000是飞凌 OKxx18平台上面用到的电源管理芯片,具有电源管理和充电管理的功能。之前做了这个片子的充电管理的项目,简单分析记录。现在这个片子已经停产了,后续的型号时NXE2001,驱动
2021-12-29 07:08:08
介绍本仓库为RTThread Studio的芯片支持包,目前暂时支持52832及52840的rtt完整版下载地址导入教程使用说明创建RTT工程选择芯片及配置串口引脚(目前只支持选择0端口)后,完成项目创建更改工程配置如果还需要蓝牙栈,请添加软件包nimble调试配置原作者:Ghazigq
2022-08-04 10:48:10
2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。SI24R2E的引脚图: SI24R2E的管脚功能定义:SI24R2E PCB原理图: 当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作
2018-09-07 15:10:13
SN2000全数字交流伺服系统使用说明书前 言感谢您选用 SN2000 交流伺服系统。本手册提供了使用本系统所需知识及注意事项。操作不当可能引起事故。在使用本系统之前,务必仔细阅读本手册 !* 由于
2021-09-13 09:06:21
LASER PRODUCT MARKING is located onthe rear exterior. [hide]SONY ICF-CD2000使用说明.pdf[/hide]
2009-12-18 14:34:36
我想对 st25r3916B 芯片进行更多说明,与 st25r3916 相比,它非常有趣且便宜,可以满足我的需求。它们可以互换吗?他们有针脚兼容性吗?固件尚未发布或与 ST25R3916 的 RFAL 兼容?
2022-12-08 07:10:14
请问x2000芯片接入fpga视频,驱动部分需要更改哪些位置? 目前硬件引脚上接入的是vic_d0~vic_d11,pclk,hs和vs。fpga给出的视频使用的DVP 8BIT,ycbcr。
2022-04-26 17:12:51
。TI主推的的双芯片的方案是“C2000+TMS570”,同时利用了C2000在电机控制上实时性的优势以及TMS570在功能安全方案的特点,被越来越多的客户采样应用于汽车电驱动的功能安全项目上。图1. 基于“F28379S + TMS570LS0714”架构的功能安全电…
2022-11-11 06:58:15
not yet been defined, R&D component and system engineers need to test their cdma 2000 designs
2019-04-18 11:13:09
路 MIC,2 路 LINEOUT
板厚 1.6MM,引出邮票孔
资源下载
硬件工程开源地址:https://oshwhub.com/gloomyghost/r128-module
电路图
2024-01-17 09:45:43
各位大佬,新人来此请教一个问题。因为需要做RFID方面的研究,在某宝买来indy R2000 芯片高性能开发板以及四口模块一套。通过附带的演示软件可以求得RSSI以及相应的相位值,但是通过TCP
2018-09-25 20:44:37
本人菜鸟一枚。我用wince 驱动一块R2000阅读器芯片,第三方提供了u***.harv.dll 和cpl.dll。现在我开机之后只要插上硬件,系统会提示安装驱动,这个没有问题,关键是关机后再开机驱动需要重新安装,明显不符合要求。求大神指教怎么把驱动安装永久安装到wince里。
2014-09-18 18:40:08
`简介:X2000是一款低功耗,高性能和高集成度的处理器,专注于IoT设备,同时也可以满足许多其他嵌入式设备的需求。X2000也是第一颗基于XBurst2架构的芯片,运算能力相对于之前的芯片有大幅度
2020-05-25 09:21:52
不同的引导流程,如图1和图2分别给出了芯片在脱机模式和仿真调试模式的引导过程。(1)若芯片没有连接仿真器,系统进入脱机模式的引导过程。F28004x在出厂时默认通过引导模式选择引脚(Boot Mode
2019-03-13 06:45:08
看到很多坛友碰到仿真器连接不上芯片的问题常常一筹莫展。所以谈谈当碰到仿真器连接不上C2000芯片的时候该怎么办。首先,由于对工程师而言C2000芯片是黑盒,仿真器也是黑盒,所以我们无法从本质上确认
2020-07-23 09:02:41
请问谁用ADS1293与DSPC2000系列的芯片连通过?下载程序时是只需要将程序写入DSP中,然后通过DSP控制ADS就可以吗?有没有这方面的C例程,初始化寄存器,然后控制各个寄存器的,谢谢
2019-02-28 13:55:59
RD-4A超高频RFID读写器,是基于英频杰Indy R2000芯片开发的高性能4通道读取读写器,内置Android操作系统。自主多标签识别算法,支持ISO 18000-6C/EPC G1G2
2020-12-24 09:41:50
在使用芯片的时候,经常会看到芯片的标识上经常会有一大串后缀,弄得我们很迷惑,这些后缀具体有什么含义,到底选择哪种后缀的呢?下面我们通过STM32芯片的后缀说明图来进行说明。从图中可以看出:STM32
2022-02-21 06:17:09
2000芯片手册
2021-09-27 16:43:42
介绍了深圳兴威帆公司的IC总线实时时钟芯片SD2000D.该芯片具有精度高,且内置电池、晶振、64kbit串行非易失SRAM及采用IC总线接口等特点,利用SD2000D除上拉电阻外,无须再用任何其它元件
2009-04-21 16:58:4654 参数表节选:的技术参数 OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L产品阐述 R2000 UHD,二维码 LiDAR 传感器,适合精确及高度动态定位,物体测量范围达
2022-10-20 13:10:41
参数表节选:的技术参数 OMD60M-R2000-B23-V1V1D-1L产品阐述 R2000 UHD,二维码 LiDAR 传感器,适合精确及高度动态定位,物体测量范围达
2022-10-26 13:23:16
前言R2000 SD,二维码 LiDAR 传感器,适合简单测量任务和定位,物体测量范围达 25 m,以太网通用规格测量范围0,1 ... 10 m (bk 10%)0.1
2022-11-01 09:10:10
产品阐述 R2000 HD,二维码 LiDAR 扫描器,适合精密测量任务和定位,物体测量范围达 30 m,以太网通用规格测量范围0,1 ... 10 m (bk 10
2022-11-01 09:21:21
波导S2000手机使用说明书(用户手册)
小心安装手机和设备确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里面或附近
2010-01-12 14:27:414 psp2000使用说明书:非常详细,是中文版的。
2010-05-06 16:30:10197 FUJIFILM FINEPIX S2000HD数码相机使用说明书
2010-07-28 22:31:4156 BHL2000 是一块专门用于LED 扫描和驱动的高性能室外屏室内屏通用的专用集成电路BHL2000 芯片对LED 点阵的灰度采用占空比的调制方式并接受8 位并行灰度脉宽宽度与灰度数据值
2010-12-15 16:01:4140 Tarari T2000单芯片,LSI推出的针对高速联网的应用
LSI公司日前宣布推出针对高速联网应用的 LSI Tarari T2000系列芯片内容处理器。T200
2008-10-06 08:30:55764 薄膜式铂电阻元件
薄膜式铂电阻元件主要有W2000 、GW2000 、R2000以及GR2000 等系列,它们的主要特性参数及外形尺寸见下表 。
2009-09-19 18:05:531116 分析称今年TD芯片整体出货或达2000万
从芯片厂商ST-Ericsson了解到,加上今年前3个月,ST-Ericsson旗下子公司天碁(T3G)的TD-SCDMA芯片累计出货已经突破1
2010-03-30 10:03:34344 WFET-2000D智能电能表使用说明书,适用于各种场合的电能的采集和各种场合电能量的采集。
2016-02-24 16:42:520 TLV5616芯片资料手册使用说明书。
2016-04-26 17:59:1311 TMS320C2000系列DSP芯片原理与应用
2016-05-06 15:29:520 三星SSC-2000说明书,详细介绍了,使用、接线、设置方法。
2016-06-03 14:30:580 ESSemiHW2000芯片资料,感兴趣的朋友欢迎下载观看
2016-11-08 18:16:4832 090323 Omate2000数据光端机使用说明书v3.1
2016-12-23 02:23:560 Omate2000A使用说明书
2016-12-23 02:07:300 HB-2000系列说明书
2017-01-04 14:25:030 BHL2000芯片中文资料
2017-02-08 02:16:1212 R2000.二维激光扫描仪:创新的R2000.二维激光扫描仪,基于脉冲沙则距技术,采用一体旋转同步测量设计。360。全区地或高精度高360。全景人机界面i。R2000前沿科技的创速濒则量。
2017-09-25 16:07:4121 Lenovo LJ2000 使用说明书
2017-10-24 10:43:1120 DMX512灯控台使用说明书详解
2017-11-13 09:36:4274651 本论文主要是设计一款基于R2000的高性能多天线结构读写器,和一般UHFRFID系统产品开发流程一样,按照应用需求分析、确定指标参数、制定系统方案、硬件电路设计、_上位机软件设计、系统集成、整机性能测试、形成产品顺序进行。
2018-07-17 16:40:142742 今天有幸给大家带来一台网件低端路由器R2000的评测,网件R2000在USA的称呼是WNR2000V5。
2018-07-19 17:17:4512568 NETGEAR WNR2000是一个路由器,具有网络标准:无线标准:IEEE 802网络接口:1个10/100Mbps口等配置。
2018-08-13 15:19:0420932 R2000芯片是一款高性能UHF频段的超高频读写器芯片,它集成了混频器、增益滤波器、压控振荡器、锁相环、模数/数模转换器等模拟前端,并且内置了ISO/IEC 18000 6C的完整协议处理系统。
2018-08-13 16:02:2517225 R2000芯片是一款高性能UHF频段的超高频读写器芯片,它集成了混频器、增益滤波器、压控振荡器、锁相环、模数/数模转换器等模拟前端,并且内置了ISO/IEC 18000 6C的完整协议处理系统。
2018-08-13 16:13:1911255 爱普生 R2000是一打印机,最大打印幅面为A3+。
2018-08-13 16:47:189153 在设置NETGEAR WNR2000路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),如下图所示。如果不清楚怎么设置,请点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
2018-08-14 08:37:207708 低功耗和高性能集成射频收发芯片的不断推出,小型化、模块化、高性能的超高频RFID读写器也应运而生。 本论文主要是设计一款基于R2000的高性能多天线结构读写器,和一般UHFRFID系统产品开发流程一样,按照应用需求分析、确定指标参数、
2018-09-12 11:47:01316 BE2000E是一种基于微处理器的电子固态控制设备。BE2000E通过控制进入发电机励磁机磁场的电流来调节无刷交流发电机的输出电压。BE2000E的输入电源来自一个多极高频永磁发电机(PMG
2020-06-08 08:00:0018 R2000能够监视多达4个不同的探测范围并发出不同报警信号。 在生产区域及物流中心,我们总能看到叉车穿梭于这两个区域之间。通常,运送货物的叉车需通过各种出入口,例如仓库和生产区之间的防火门等。如果
2020-11-05 15:59:042749 新一代长距离测量版本R2000激光雷达, 不经延长检测距离,对反射膜检测距离可达200米,对自然物体检测距离达到60米。 12月7日晚,“中国移动机器人(AGV/AMR)行业发展年会
2021-01-27 10:19:007549 吉时利2000型数字多用表使用说明书。
2021-04-19 15:37:4225 RFID超高频电子标签读写器2882EVB-JYB是基于IMPINJ R2000芯片深度开发的一款高性能的UHF超高频电子标签读写器,完全自主知识产权设计,结合专有的高效信号处理算法,在保持
2021-04-29 17:26:53833 RFID超高频读写器十六端口读写器2899EVB-JYB是一款高性能基于IMPINJ R2000芯片深度开发的嵌入式UHF超高频电子标签读写器,完全自主知识产权设计,结合专有的高效碰撞处理
2021-04-29 17:34:23737 1.1集成电路芯片使用说明书
2021-07-05 10:12:2913 近日,联发科公司即将发布高端芯片天玑 2000样片参数已经遭到曝光,消息称天玑 2000将采用三星或者台积电 4nm 工艺技术,同时高通即将发布的骁龙 898 芯片也会采用此工艺技术。
2021-10-28 09:57:274845 内置R2000 超高频RFID射频模块,4dBi天线,读取性能强,读取距离可达0-10米;
2022-10-09 18:07:52742 内置R2000超高频RFID射频模块,搭配3dbi天线,读取性能强,读取距离最远可达0~7米;
2022-10-20 11:04:10785 Gen-3 C2000 F280025C 外围电路和引脚配置详解
2022-10-28 12:00:108 一种C2000系列芯片的RAM在线诊断实现方法
2022-10-31 08:23:281 C2000芯片如何给一个连续的RAM区间赋初值
2022-10-31 08:23:302 “C2000+TMS570” 双芯片方案在汽车电驱动功能安全上的应用
2022-11-01 08:26:140 的的双芯片的方案是“C2000+TMS570”,同时利用了C2000在电机控制上实时性的优势以及TMS570在功能安全方案的特点,被越来越多的客户采样应用于汽车电驱动的功能安全项目上。
2023-04-03 10:00:291168 M2216模块是基于IMPINJ 第二代射频芯片R2000设计的十六通道超高频读写模块,专为高挑战性RFID应用环境而设计的高性能读写模块。
2023-04-17 14:57:31346 针对智能设备市场,深圳市雷龙发展近期推出基于多核异构跨界处理器X2000芯片的多场景应用案例。如智能门锁、激光打印机、扫译笔及显控板方案。【案例一】智能门锁:低功耗、响应速度快、防伪性能高芯片
2022-09-16 14:21:51756 一直以来,Impinj的芯片IndyR2000、R500作为RFID超高频读写器的主流读写器芯片,其中应用最为广泛的就是大家最熟悉的R2000芯片了。2021年6月15日,Impinj推出
2022-10-14 14:25:40332 电子发烧友网站提供《MV1000/MV2000使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-10-30 15:23:420
查看更多
