电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>关于短波宽带全向天线的深入研究与应用过程详解
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
什么是全向天线全向天线的应用和种类
从字面上看,全向天线是一种向所有方向均匀辐射的天线。但实际上,"全向 "一词需要结合通信应用场景来理解。例如,对于自由空间中的天线(如低地球轨道卫星上的天线),人们可能希望它在
2024-01-15 10:24:467244
贸泽备货Laird Connectivity坚固型OC69421多频段全向天线,为4G/5G基础设施应用添助力
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Laird Connectivity的OC69421全向天线
2021-07-23 16:46:222632
10db路由器定向天线制作资料分享
在网上看到很多千奇百怪有丰富想象力的天线,但大体看来无非背射式定向天线全向天线。而且受制作精度和难度困扰全向天线DIY的极少。 2.4GHZ本身就是高频要求制作精度高,如果您动手能力差的话还是
2021-05-11 06:23:48
全向天线
全向天线按用途又分为室外全向天线和室内全向天线.外观:室内全向天线是我们最常见的天线,主要外观是以棒状天线为主,这类天线大量使用于室内和无线路由器与各种无线发射设备上。而室外全向天线一般指的是全向
2012-10-05 10:49:37
全向天线和定向天线有什么不同
全向天线和定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
天线基本知识
适当的分类是必要的:按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,可分为线状天线、面状天线等;等等分类。
2019-06-12 07:37:56
天线增益选择
113dB,那么链路余量=143 – 113 = 30dB。若链路余量的期望值是20dB,那么这个无线电通信连接将会非常可靠和坚固。天线:两种最普通的天线类型分别是全向天线和定向天线。典型的全向天线
2017-02-09 09:39:04
天线天馈系统知识问答
天线品种繁多,主要有下列几种分类方式:按用途可分为基地台天线(base station antenna)和移动台天线(mobile portable antennas)。 按工作频率可划分为超长波、长波、中波、短波、超短波和微波;按其方向性可划分为全向和定向天线;按其结构性可划分为线天线和面天线
2019-06-11 06:10:41
天线的分类与选择
用的各种天线的使用频率,增益和前后比等指标差别不大,都符合网络指标要求,我们将重点从移动天线下倾角度改变对天线方向图及无线网络的影响方面,对上述几种天线进行分析比较。2.1 全向天线 全向天线,即在水平
2008-12-05 14:51:28
天线的基础知识
` 本帖最后由 凌雪儿 于 2014-3-26 13:58 编辑 天线分类:按辐射方向分为全向天线、定向天线;按增益大小分为普通增益天线、高增益天线;按频率分类有长波天线,中波天线短波天线
2014-03-26 13:51:27
深入研究彻底掌握设备树
这节主要讲只想使用设备树但是不想深入研究怎么办,简单记录一下,因为我们还是要深入研究彻底掌握设备树的。如果没有深入研究设备树,那么只能希望写驱动程序的人:提供了文档,程序,并且驱动程序写得好适配性强
2022-02-17 07:05:45
短波天线的选型和常用天线性能
、光纤好。短波通信系统的效果好坏,主要取决于所使用电台性能的好坏和天线的带宽、增益、驻波比、方向性等因素。近年来短波电台随着新技术提高发展很快,实现了数字化、固态化、小型化,但天线技术的发展却较为滞后
2019-06-13 07:58:00
GPS天线
GPS1003,1575MHZ, GPS卫星定位系统导航专用单极天线。体积小,占用PCB尺寸小。单极全向天线,不接地。与平板天线设计有差异。适合车载及手持设备的新设计应用。MD1705,车载通讯应用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ车载天线
2019-11-01 16:26:16
RFID天线如何分类?
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
RainSun陶瓷天线AN1603-916
916MHz,峰值增益为0.5dBi,尺寸:16*3.1*1.45mm全向天线AN1603-916MHZ主要应用于RF无线模块916MHZ无线通信,中心频率为916MHz,峰值增益为0.5dBi,尺寸:16
2020-07-10 11:14:03
RainSun陶瓷天线AN1608-2440
RF无线模块,868MHZ无线通信,中心频率为2.45GHz,峰值增益为0.5dBi,尺寸:1.6*0.8*0.4mm带宽80MHz,功率3.0(Max),输入阻抗50Ω,这种全向天线采用线性极化,工作温度范围在-40℃至85℃。主要应用RF无线模块868MHZ无线通信中心频率为2.45GHz
2020-07-10 11:25:25
一种通过组合天线接收无线电信号的接收系统设计介绍
浮标通信技术是在传统的无线通信技术的基础上发展起来的。自从应用于对潜通信后,浮标通信便开始广泛运用于各国的军事通信中。但是,目前的浮标通信基本还是采用单一的全向天线来实现电磁波的接收,由于浮标一般
2019-06-12 06:18:44
什么是C波段全向天线
摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特点。样机测试
2019-07-30 08:28:54
厂商自制宽带高增益全向天线车载测量专用
  全频接收坚固稳定!AT-35101H是一款高精度全频段GNSS测量型天线,支持北斗二代、GPS、GLONASS和GALILEO四大导航系统全部卫星信号接收,并兼容L-Band,满足目前高精度、高
2017-03-03 11:39:58
圆极化天线达到最优MIMO效果
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
如何选择WiFi天线
  1:当无线通信终端是移动时需要考虑使用全向天线全向天线水平是360度,垂直是有一定角度,全向天线增益越高,垂直角度越小;      2:当无线通信终端是固定时可以考虑使用定向天线,定向天线水平
2023-05-09 14:23:21
怎么制作2.4G全向天线
怎么制作的802.11b/g垂直极化全向天线?该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2019-08-13 06:04:48
怎样炼成智能天线
先来分析一下在WLAN系统中,全向天线和定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2019-08-12 08:20:48
新型全向吸顶天线技术介绍
问题,却带来了建设投资成倍增加和大规模的2G 室内分布系统改造,同时,还导致更严重的2G 信号泄漏。通过长期观察、测试和研究,我们发现传统全向吸顶天线存在一些技术缺陷,如高频信号向天线正下方聚集,信号
2019-06-11 07:13:23
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
波长,天线高度太大导致其占用的体积空间较大,并且天线RCS(雷达散射截面)也较大,对各类载体平台的电磁隐身特性也带来较大影响。考虑到上述情况,有必要为实际通信平台开发一种全向天线,即新型C波段宽带
2019-06-13 07:35:59
无线网桥天线相关知识
输送的功率都将减小。发射天线的基本功能之一是把从网桥取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。2.天线的种类:全向天线和定向天线水平面上各向能量辐射相等的天线称为全向天线
2016-11-30 16:27:35
无线网桥的全向天线和定向天线是什么意思?
接触无线网桥的时候,会经常听到两个词:全向天线和定向天线,你知道它们是什么意思吗?有什么区别?无线产品及方案专业厂家丰润达简单介绍下。 定向天线向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就
2016-07-19 17:08:55
浅析增益天线
定向和汇聚功能。平板天线的角度范围可分为30度和15度,比扇形天线的信号覆盖范围小,但它的能量汇聚能力更强,可用在无线接入点相对较远、更为集中的环境。2.主流天线详解在诸多不同类型的天线中,使用全向天线
2019-07-17 07:19:40
请问Wifi模块IPEX天线连接服务器是什么原因?应该如何解决?
我买的无线模块是需要接IPEX全向天线的,但是实际使用中发现,外置天线只有旋转到特定角度才能连接服务器,其余角度都无法连接服务器,更换天线和连接天线的导线都没有解决问题,请问这是什么原因呢?求大佬指教~~头疼死了
2018-07-07 12:24:47
适合任何火腿试制的SLIMJIM天线资料推荐
天线。 最基本的全向天线是1/4波长的地网天线,它的增益是0DB,再就是1/2,5/8波长(3DB),还有增益高的就是玻璃钢天线,但它们不论是用同轴电缆做的还是其他形式的,都存在尺寸过长,调整麻烦等问题。
2021-05-11 06:12:00
linux的深入研究
linux的深入研究
2009-03-28 09:46:3217
模式匹配算法的深入研究
模式匹配算法的深入研究:模式匹配算法的应用较为广泛, KMP算法是一种性能较高的算法,所以对KMP算法的深入研究能够使模式匹配问题得到较大的改善. 在匹配的过程中,从模式匹配算
2009-10-25 12:21:2513
宽带盘锥天线的HFSS仿真研究与设计
通过HFSS 仿真和测试设计了一种频率覆盖2~18Ghz 的超宽带盘锥全向天线,驻波低,全向均匀性好并且结构简单,可用于与宽带梳状波发生器组成电场辐射发射测试项目的比对装置
2009-12-31 11:28:1254
罗德与施瓦茨 R&S®TS-EMF 便携式 EMF 测量系统
罗德与施瓦茨 R&S®TS-EMF 便携式 EMF 测量系统简单的电磁场发射选频测量便携式全向天线(需要配B1/B2/B3选件)主要特点电磁场频谱测量准确测量复杂的射频信号场景支持全向天线涵盖的 9
2025-09-17 16:17:45
自制2.4G全向天线的制作方法
自制2.4G全向天线的制作方法 本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2010-04-14 09:36:1433235
PLATH短波向天线介绍
本文向大家简单介绍短波向天线,康斯坦茨监测站很久以来一直使用PLATH公司生产的HF频段的测向系统和与之配套的HF测向天线系统。这里我们首先简单介绍康斯坦茨监测站所使用的PLATH U646短波向天线系统。
2011-02-22 14:45:4346
短波宽带螺旋加载天线研究
本论文系统的研究天线的小型化技术和宽频带特健,且重点针对全向宽带短波(VHF)天线进行了理论分析和实验研究,并提出了两种与主题相关的设计方 案,注重面向工程应用。 对
2011-04-22 16:10:3583
一种微带全向天线的实现
提出微带全向天线天线,结合微带渐变结构和 g / 4短路匹配枝节结构,从而改善了天线的阻抗匹配,降低了天线的电压驻波比,提高了天线的增益。
2011-10-19 15:18:0559
自制简易6dBi全向天线
本文详细介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2012-01-09 15:56:47307
一种高增益并行激励全向天线设计
针对全向天线高性能的要求,提出了一种并行馈电的天线阵列方案并完成设计。天线设计采用了三扇区合成全向覆盖的方案。通过改变寄生单元的负载,调整扇区天线波束宽度,使之满
2012-04-12 16:07:5572
全向天线和定向天线信号辐射差异
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。 根据方向性的不同,天线全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线
2012-07-31 11:37:258299
最低成本12DB全向铜丝无线天线制作
看到坛子里有关全向天线的制作相对较少,尤其是高增益全向天线。尽管开槽天线增益高,但成本和制作难度都较大,一般坛友难以DIY。对于用电缆制作的全向天线,本人也研究了一段时间,无奈制作精度较高,一直不敢
2015-12-22 15:01:3837
全向天线和定向天线的区别
全向天线,即在水平方向图上表现为360都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在移动通信系统中一般应用于郊县大区制的站型
2017-11-03 08:35:0011308
新型C波段宽带小型化全向天线
1 引言 微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、 航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率向
2017-12-05 11:15:22793
全向天线与定向天线有什么区别?怎么选择?
全向天线和定向天线的差异 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线全向天线
2017-12-08 08:10:0144399
高性能的微带全向天线设计与分析
在移动通信领域中,全向高增益天线有着广泛的应用。微带交叉阵子天线作为一种全向高增益天线,以其结构简单,匹配容易,便于批量生产以及造价低廉等优点受到重视。一般的微带交叉阵子天线如图1所示,这种结构在
2017-12-10 02:55:294675
新型C波段宽带小型化全向天线
微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线
2018-05-05 11:35:003445
手动制作2.4G全向天线的方法详细教程
很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常精确的小段同轴电缆。同时你还必须知道所使用的同轴电缆的数据,因为大部分尺寸要以此为依据。
2018-04-26 10:45:0051448
一种嵌入盘形结构的C波段全向天线设计
性能,并应具有较高的可靠性,不增加气动阻力,其电性能在受到砂尘、盐雾潮湿、高空大气压降、静电和闪电时性能不会下降,要求天线重量轻、尺寸小、低剖面、具有保形性。文中设计了一种嵌入盘形结构的C波段全向天线
2018-08-21 09:27:002678
基于短波宽带天线小型化设计的天线性能仿真研究
扇锥天线是一种性能优越的短波宽带天线,广泛应用于广播、海事交通等通信领域。但当其使用频率较低时,占地面积较大。因此,对于其低频使用时的小型化设计很有必要。通过有效的加载手段,使其既能满足阻抗匹配特性,同时又能满足通信性能的需要。
2018-08-28 17:15:542270
智能天线技术的特点及对无线信道的影响
图1所示是一个四单元线性阵列,其中每个单元都是全向天线,单元之间以半波长分隔,假定采用相同电流来驱动每个单元(相同幅度和相位激励)。采用多个单元组成一个天线阵列与单个全向天线单元相比有效尺寸更大,这种天线具有更强方向性的总辐射图。
2020-01-09 08:12:002765
为什么玻璃钢天线不适合室内使用?适合什么环境使用?玻璃钢天线资料概述
在对讲机无线电系统搭建中,全向玻璃钢天线作为中继台天线使用,玻璃钢天线的增益或者长度越高越好吗?具体玻璃钢全向天线有哪些特征,能否作为室内天线使用?估计不是专业的人员给不出具体答案,今天小编就和你来聊聊全向玻璃钢天线
2018-09-09 10:13:3325444
关于WIFI网络搭建背后的关键分析和介绍
全向天线在环形辐射方向图上呈现360°均匀辐射,在室内和室外应用中,可实现最大的信号覆盖范围。其辐射方向图与一只无遮挡的白炽灯照亮整个房间的情形极为类似。全向天线有很多不同类型,包括无线访问节点和路由器上使用的对讲机天线、室外使用的全向天线以及蜂窝基站塔上所用的天线阵列。
2019-10-14 15:13:332611
dfrobotPEX接口 WiFi天线 简介
这是一款配备IPEX接口的全向天线,拥有2.4GHz的工作频率和高达6dBi的增益。强劲的信号接收和传输性能让您的LattePanda如虎添翼!
2020-01-03 11:17:322676
四根天线的路由器如何摆放
家用的无线路由器一般是全向天线天线与地面成垂直90°摆放时,信号最佳。
2020-03-08 14:59:00134972
新型C波段宽带小型化全向天线的设计资料说明
 1 引言微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率向
2020-08-20 18:50:000
如何制作2.4G全向天线
本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常
2020-08-19 18:50:005
全向天线和定向天线有什么需要改进的地方
2020-08-04 18:51:001
全向天线和定向天线到底有什么区别
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。全向天线全向天线,即在水平方向图上表现为360
2020-08-12 18:52:000
全向天线辐射方向图_全向天线的安装要求
全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。增益一般在9dB以下。
2020-12-11 15:14:0914106
常用天线、无源器件原理及功能
ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2021-01-15 10:13:075612
可以在光学范围内接收信号的全向天线
无线电波能携带更多的数据。 问题是光波比无线电波更难发射和接收。对于无线电波,全向天线可以在两端之中的任一端完成工作。光学传输技术需要视线设置中的激光或LED以及接收器,它们很容易对齐错误。 杜克大学(Duke University)
2021-04-06 15:50:333010
可满足5G应用需求的全向、胶棒天线和圆顶天线
新的天线线路支持Sub-6GHz的5G无线应用 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波及毫米波产品的领先供应商,Pasternack刚刚推出了一系列新的全向天线、胶棒天线和圆顶天线
2021-05-25 13:11:273762
L-com诺通胶棒全向天线满足5G日益增长的多元需求
越来越多的客户在5G应用选型时找到L-com,在这个领域中,我们的胶棒全向天线正在满足5G日益增长的多元需求,确保它们与路由器、接入点和其他通信设备等终端设备的稳定连接。
2021-12-08 09:34:322710
手持天通终端天线鹅颈宽波束全向产品简介
手持天通终端天线鹅颈宽波束全向 产品型号-鹅颈天通宽波束全向天线 鹅颈天通宽波束全向天线,是天通卫星电话专用的选配天线,相比较它与标配杆状天线有三大优点:顶点增益要强3db(一倍)、接收信号夹角大顶
2022-06-17 16:11:264125
简易6dBi全向天线制作
本文详细介绍一个容易制作的 802.11b/g 垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有 5-6dBi 的增益。
2022-10-13 15:24:5017
一种具有宽频带、线极化特性的全向天线
英联微波推出型号为PZ-350/P,PZ-25100/P和PZ-1001800/P的系列盘锥全向天线,工作频率范围分别覆盖30MHz-500MHz,250MHz-1GHz和1-18GHz,采用N-50K和SMA-50K接头。
2022-11-01 11:33:132861
【技术分享】深入解读无线通信中的天线① — 初识天线
天线就是用来辐射和接收无线电波的装置,是一种电与磁的能量转换器。 按方向性分类,天线分为全向天线和定向天线两种。全向天线将能量信号平均辐射到所有方向上,由于能量被分散了,传输距离也较短。而定向天线则将能量
2023-01-11 03:10:042014
一文讲透天线、无源器件
天线类别:ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2023-03-17 10:20:081210
罗德与施瓦茨为Wi-Fi 6E和新5G频段的EMCE测量提供频率高达8GHz的新全向天线
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)将在斯图加特EMV展会上展示用于TS-EMF测量系统的新型R&S TSEMF-B2E全向天线。这种新的天线覆盖从700MHz到8GHz的频率范围
2023-03-29 09:58:011218
3D打印GPS全向天线
天线是航天器遥测、跟踪和指挥子系统的一部分,负责发送和接收信号。全向天线是一种泪滴状的硬件,可以让卫星与地球上的地面系统进行通信。洛克希德·马丁 新的 3D 打印全向天线的形式与其前身相似,但它现在是一个整体,而不是由多个部件组成,否则需要手工焊接在一起。
2023-04-21 11:42:032260
常用天线、无源器件汇总
2023-05-08 10:15:191437
天线就是用来辐射和接收无线电波的装置,是一种电与磁的能量转换器。按方向性分类,天线分为全向天线和定向天线两种。全向天线将能量信号平均辐射到所有方向上,由于能量被分
2023-01-13 09:22:431996
大板状天线为啥这么强!
大板状天线在信号覆盖方面 是“王者”般的存在! 在隧道、荒漠、山区远距离传输场景 经常能见到它的身影   大板状天线为什么这么强? 能应用在哪些场景呢? 随着林宝一起往下看吧~   全向天线VS
2023-09-04 13:57:471501
无线通信系统中等效辐射功率和链路预算的计算
全向天线是一种理论上的天线,它可以均匀地向所有方向辐射功率。有效全向辐射功率(EIRP)是一个假设的概念,它表示的是在实际天线最强辐射方向上达到同样信号强度的一个理想全向天线所需要发射的功率,也称为等效全向辐射功率。
2023-09-07 09:21:233387
RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别
RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别 RET天线工作原理及扇形天线全向天线的主要区别 引言: 随着无线通信技术的发展,天线作为无线通信系统中的重要组成部分,起到了接收
2023-11-28 14:07:372465
移动基站天线的发展史
从2G到4G,移动基站天线经历了全向天线、定向单极化天线、定向双极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线、双频电调双极化到多频双极化天线,以及MIMO天线、有源天线过程
2023-12-19 10:33:082522
UWB模块UWB3000模块四类天线对比说明
UWB3000 系列模块是思为无线基于uwb(超宽带无线电技术)开发的一款可用于定位测距的模块。因UWB的频段和传输数率的特性,有别于一般无线模块天线的要求。所以,针对UWBF000 思为无线设计了FPC(柔性印刷电路)天线,PCB定向对数天线,PCB全向天线全向棒状天线可供选择
2023-12-20 14:37:572264
什么是全向天线?定向天线?有什么区别吗?
全向天线和定向天线是无线通信系统中常用的两种天线类型,它们在无线信号的传输和接收中起着至关重要的作用。
2024-04-09 16:46:4410436
全向天线和定向天线的不同用途?
全向天线和定向天线是无线通信领域中两种常见的天线类型,它们在设计、工作原理以及应用场景上有着显著的不同。
2024-05-23 17:10:494401
全向天线与定向天线的区别
全向天线和定向天线两大类。 这两种天线在设计、功能以及应用场景上有着本质的区别。 本文将详细探讨全向天线与定向天线之间的区别,帮助读者更好地理解它们的工作原理及如何选择适合自己需求的天线类型。 我们来定义什么是全向天
2024-06-06 14:10:573615
向天线的关键技术和三大类型
向天线,这一大类在天线领域的关注度比全向天线低了不少。但是定向天线同样有着很多全向天线没有的优势。本期我们将单独介绍定向天线,了解其特质和实际使用。
2024-09-09 14:54:432586
深圳安腾纳天线|100-200MHz FPV四叶草全向天线:无死角信号传输
2025-02-18 09:03:45817
200-300MHz FPV四叶草全向天线:通信质量的方案
深圳安腾纳天线|200-300MHz FPV四叶草全向天线:通信质量的方案
2025-03-03 09:11:341030
TE Connectivity Wi-Fi 6E三频段全向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的Wi-Fi® 6E/7三频段V-Pol 全向天线在三频段全向阵列中发挥功能,非常适合各种Wi-Fi 应用。天线具有高性能波束图案,具有全向方位角波束宽度
2025-11-04 14:44:50337
TE Connectivity RP40 lite 5G/4G全向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity RP40 lite 无线附件 全向天线提供高性能连接,适用于 现行以及新兴的4G和5G频率。这些天线 支持全球所有主要5G和4G/LTE频段,频率范围为617MHz至
2025-11-05 11:12:22367
TE Connectivity RP20多端口MIMO FWA全向天线技术解析
TE Connectivity(TE)RP20多端口MIMO全向天线是5G/蜂窝2x2 MIMO全向天线,用于固定无线接入(FWA)应用。RP20天线有2端口和3端口型号可供选择,3端口型号具有
2025-11-05 15:02:56441
面向未来5G部署的TE Connectivity DBA6171xx系列刀片全向天线技术解析
TE Connectivity (TE) 的 DBA6171Cx 5G/4G 室内/室外刀片全向天线支持IP67(户外)和非额定(室内)配置,适用于恶劣环境。从617 MHz至6000 MHz,性能
2025-11-06 11:33:16499
已全部加载完成
