电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>以高通滤波器基础的快速协同设计方法详解
以高通滤波器基础的快速协同设计方法详解
收藏
查看更多
为什么高通滤波器也能变成微分器?
原文来自公众号:工程师看海 在数据采集领域,RC滤波器是最常见的信号调理电路,以前我介绍过RC低通滤波器,今天介绍下与之对应的RC高通滤波器,二者结构对比见下图。 RC高通滤波器用于抑制低频干扰
2022-01-24 09:47:426138
用一个电阻和电容制作高通滤波器与低通滤波器
这个比较简单,用一个电阻和电容构成的滤波器称为无源滤波器,根据结构的不同可分为低通滤波器高通滤波器,分别如下图所示。
2022-08-10 15:40:3211380
1109B高通滤波器操作说明
1109B高通滤波器操作说明
2018-11-15 10:42:56
详解关于SAW滤波器的技术动向
详解面向TDD系统手机的SAW滤波器的技术动向
2021-05-10 06:18:34
高通滤波器PSPICE仿真问题
最近在用PSPICE进行RC高通滤波器仿真。可是仿真的结果存在一点问题有点想不明白,请给位指点指点。
2016-12-05 14:50:15
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波和选频
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波和选频1.这些滤波器都需要运放+电容的方式才能实现,有没有集成的滤波器芯片?这样可以杜绝大量选型的计算,包括截止频率(多阶滤波器电容、电阻有多个
2022-08-25 19:13:17
高通滤波器、低通滤波器、陷波
高通滤波器、低通滤波器、陷波高通滤波截止频率:f H =1/2π × 510 ×10^3×10 ×10^-6= 0.03 Hz低通滤波截止频率:f L =1/2π× 1.5×10^3×1×10
2022-10-31 16:16:44
高通滤波器出现自激怎么办?
我这个高通滤波器仿真没问题做出来波形出现自激,是要在运放供电那里多加一个去耦电容吗
2020-11-27 20:56:05
高通滤波器消除正向直流偏移
如题,为什么用高通滤波器消除正向直流偏移输出反而有了负偏移?
2015-05-21 20:12:25
高通滤波器的电容器怎么选择?
大家好,我需要设计高通有源滤波器(Butterworth类型)。我已经找到一些工具来使用Sallen-key原理图设计有源高通滤波器,但是为了我的滤波目的(0,1Hz,最大3,3V),我需要使用从1
2020-03-09 07:57:19
高通滤波器需要22UF电容,可以用电解电容代替吗
2017-07-02 18:35:12
LC滤波器设计与制作
的设计——群延迟特性在通带内就开始缓慢变化的滤波器6.1 高斯型低通滤波器特性概述6.2 依据归一化LPF来设计高斯型低通滤波器6.3 归一化高斯型LPF的设计数据第7章 高通滤波器的设计方法——先把归一化
2021-08-06 16:29:46
【WEBENCH 大赛作品】高通滤波器
使用滤波器设计软件。设计的是一个5阶贝塞尔高通滤波器。通带频率为10k作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150717/55a8673008b7f.pdf
2015-07-17 10:25:35
【WEBENCH 大赛作品】巴特沃斯高通滤波器
基于webench设计的巴特沃斯高通滤波器作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150623/55892d7cea40a.pdf
2015-06-23 17:57:57
中频信号是不是可以通过低通滤波器高通滤波器
一般放大电路输入信号是1khz,查了一下是中频信号;请问,为什么基本共射放大电路输入端是高通滤波器,但是输入的信号仍能通过并放大;是因为中频信号可以直接通过低通滤波器高通滤波器,不受抑制么?
2017-08-09 12:01:42
二阶高通滤波器计算公式
二阶高通滤波器计算公式。
2012-08-01 22:05:29
低通和高通滤波器相关研究分析
低通和高通滤波器相关研究分析资料来自网络
2019-07-26 22:19:14
关于0.1hz的高通滤波器
想请教一下对于0.1hz的高通滤波器而言,直流信号能否通过?
2017-03-06 17:04:00
关于有源滤波器设计,求指导!
的,所以想问一下具体应该怎么接,我用的是多路反馈结构。4.按照我的那种方法测量的伯德图来看,再加上无法设置有源高通滤波的增益为0dB以下的值,我觉得高通滤波器很容易振荡,因为高通滤波器在大于截止频率后,在
2017-11-15 12:39:35
卡尔曼滤波是属于一个什么滤波器
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
可以在低功耗模式下使用高通滤波器读取REFERENCE寄存
、正常、高)我假设我仍然可以在低功耗模式下使用高通滤波器正确并读取 REFERENCE 寄存删除的直流分量加速度正确吗?另一个相关问题。如果我始终打开高通滤波器,读取 REFERENCE 寄存
2022-12-19 06:32:53
如何快速实现脉动FIR滤波器?求解
本文提出一种基于Stratix系列FPGA器件的新的实时高速脉动FIR滤波器快速实现方法
2021-05-06 09:50:42
如何分析无源滤波器的特性?
通过RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应,怎样来研究分析无源滤波器的特性?
2019-03-06 19:03:07
微波滤波器怎么分类?
 微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
悬置线高通滤波器的常见类型
可以构成超宽带滤波器,也可以构成通带相接的频率分配器,超宽带的吸收式滤波器也需要采用这个器件。其他结构的滤波器在课本和网站上均能找到大量的参考资料,但宽带的高通滤波器很少见到简单高效的设计方法,这里用
2019-06-25 08:27:19
无源低通滤波器电路,有源低通滤波器原理图
,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、和带阻滤波器(BEF)四种
2008-09-24 11:11:38
无源带通滤波器电路,有源带通滤波器原理图
2008-09-24 11:12:25
无源带阻滤波器电路图,有源带阻滤波器原理图
如图4-2 所示:(a)无源低通滤波器 (b)有源低通滤波器 (c) 无源高通滤波器 (d)有源高通滤波器 (e)无源带通滤波器 (f)有源带通滤波器 (g)无源带阻滤波器 (h)有源带阻滤波器式中A(ω)为滤波器的幅频特性,θ(ω)为滤波器的相频特性。它们均可通过实验的方法来测量。
2008-09-24 11:13:01
超声检测中的AFE的高通滤波器可否屏蔽?
· AD9272 · AD9273 · AD9276 · AD9277 · AD9278 · AD9279 · AD9670 · AD9671 需要信号频率1KHz-500KHz,由于存在高通,可能把需要的信号滤除了。 1可否屏蔽高通滤波器? 2可否调整到1kHz一下?
2023-11-22 07:01:53
输入阻抗,截止频率,高通滤波器,看完就懂了
滤波电路高通滤波器电路设计分析
李皆宁讲电子发布于 2021-08-16 21:10:07
负反馈是无懈可击吗?向高通滤波器求助
滤波电路高通滤波器电路设计分析
李皆宁讲电子发布于 2021-08-17 01:43:01
RC有源滤波器快速设计
RC有源滤波器快速设计:掌握低通、高通、带通、带阻等最基本的二阶RC有源滤波器快速设计方法与性能参数的测试技术。 重点:二阶RC有源滤波器快速设计方法。难
2008-12-01 08:23:01336
高通滤波器设计
高通滤波器设计内容有:高通滤波器的基本电路和方程,二阶高通勃脱华斯滤波器,四阶高通滤波器,二阶高通滤波器的设计步骤提要,四阶高通滤波器的设计步骤提要。
2008-12-01 12:42:5497
悬置微带线高通滤波器的设计
摘要:本文利用Agilent 公司的EDA 软件ADS 来设计悬置微带线高通滤波器,阐述了悬置微带线理论,并介绍设计的方法。制作出的滤波器实测结果与仿真结果基本一致,从而有效的简化
2010-07-27 09:56:3952
HFCG LTCC陶瓷高通滤波器
 小电路HFCG LTCC陶瓷高通滤波器微型电路HFCG LTCC陶瓷高通滤波器采用带有环绕端子的微型0805陶瓷外形,可提供出色的焊接性和易于目视检查的能力。这些微型电路滤波器非常适合
2024-03-02 10:36:59
四阶高通滤波器电路
四阶高通滤波器电路
2008-12-01 12:20:291561
高通滤波器电路图
高通滤波器电路图
2009-03-30 09:19:027400
具有锐截止特性的有源高通滤波器
具有锐截止特性的有源高通滤波器
2009-04-15 10:39:07517
327Hz高通滤波器电路图
327Hz高通滤波器电路图
2009-04-20 11:09:491708
高通滤波器电路与幅频特性图
高通滤波器电路与幅频特性图
2009-05-08 08:50:329829
二阶无限增益多路反馈切比雪夫高通滤波器设计用表
2009-05-08 08:55:303373
8阶巴特沃兹高通滤波器原理图
8阶巴特沃兹高通滤波器电路图
2009-07-16 17:07:532857
四阶巴特沃斯高通滤波器
四阶巴特沃斯高通滤波器
2009-09-16 16:14:023289
有源高通滤波器
有源高通滤波器
2009-09-16 16:24:532689
可调高通滤波器
可调高通滤波器 该二阶高通
2009-09-17 14:28:291250
增益为1的二阶高通滤波器
增益为1的二阶高通滤波器
2009-09-17 14:34:282299
1KHz简易有源高通滤波器
1KHz简易有源高通滤波器 该简易1KHa
2009-09-17 14:47:462546
等值元件二阶高通滤波器
等值元件二阶高通滤波器
2009-09-17 14:50:14695
高通滤波器电路 (High-pass filter)
High-pass filter 高通滤波器电路:
2009-10-22 09:53:296468
实用高通滤波器电路
实用高通滤波器电路
2009-12-07 12:15:094585
LM102有源高通滤波器电路
LM102有源高通滤波器电路  如
2009-12-07 17:14:061854
具有锐截止特性的有源高通滤波器电路
具有锐截止特性的有源高通滤波器电路 如图所示为具有锐截止特性的有源高通滤波电路。为了改进高通滤波器在截止频率fc附近的频率特性,本电路
2009-12-07 18:06:591423
OPA603制作的1MHz高通滤波器电路
2009-12-09 10:10:242932
容易设定增益的多重反馈高通滤波器
容易设定增益的多重反馈高通滤波器 电路的功能 通常滤波器通事
2010-05-14 11:27:431423
车载功放的高通滤波器
车载功放的高通滤波器          &n
2010-01-04 11:14:542765
MFB高通滤波器电路参数与设计
MFB高通滤波器电路参数与设计 该电路如图5.4-51所示。它的传输函数为:
2010-05-23 12:14:302747
VCVS高通滤波器电路原理及函数
VCVS高通滤波器电路原理及函数 将低通滤波器的低通网络中电阻和电容互换,即得高通滤波器,如
2010-05-23 12:47:335154
基于DGS结构的超宽带高通滤波器设计
  对于微波集成电路来说,微波高通滤波器一般有两大类设计方法,第一类是用集中或半集中的元件实现,高通滤波器
2010-09-29 10:09:362583
有源模拟滤波器快速协同设计方法
为了解决有源模拟滤波器传递特性函数设计中手工计算方法复杂、时间长,查表法精度不高的问题,提出了一种快速协同设计方法,该方法先通过在MATLAB环境下将基于频率变换的有源模
2011-03-21 10:47:08116
二阶高通滤波器实验数据
二阶高通滤波器实验数据,可绘制出相应的曲线
2016-07-04 17:57:5031
高通滤波器c语言实现
高通滤波器,又称低截止滤波器、低阻滤波器,允许高于某一截频的频率通过,而大大衰减较低频率的一种滤波器。它去掉了信号中不必要的低频成分或者说去掉了低频干扰。
2017-10-25 14:46:4811835
高通滤波器的定义、应用和实现方法
高通滤波器是容许高频信号通过、但减弱(或减少)频率低于截止频率信号通过的滤波器。对于不同滤波器而言,每个频率的信号的减弱程度不同。它有时被称为低频剪切滤波器;在音频应用中也使用低音消除滤波器或者噪声
2017-11-23 05:58:036333
带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解
本文主要介绍了带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解)。带通滤波器是一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进行有效抑制的电路。带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量
2018-03-26 11:53:00306920
浅谈五阶巴特沃斯低高通滤波器归一化设计方法
此分享详细介绍了二阶、三阶、五阶巴特沃斯滤波器的设计方法。(包含滤波器的结构、仿真效果图以及归一化参数表)
2018-04-09 10:41:5497
一种悬置线高通滤波器设计详细教程
高通滤波器滤波电路中占据了重要的地位,它和低通滤波器配合可以构成超宽带滤波器,也可以构成通带相接的频率分配器,超宽带的吸收式滤波器也需要采用这个器件。
2018-05-24 09:36:009091
不同高通滤波器的频率响应曲线增益及电路案例
通过将无源RC滤波器网络与运算放大器组合以产生具有放大的高通滤波器,可以创建有源高通滤波器,与之前的有源低通滤波器电路一样,有源高通滤波器的最简单形式是将标准反相或非反相运算放大器连接到基本RC高通无源滤波器电路
2019-06-27 11:30:3925488
无源高通滤波器电路频率和相移计算公式摘要
高通滤波器与低通滤波器电路完全相反,因为两个元件已经互换,滤波器输出信号现在从电阻器中取出,低电平滤波器电路通过滤波器只允许信号通过低于其截止频率点ƒc,顾名思义,无源高通滤波器电路只传递高于所选截止点的信号,ƒc 消除波形中的任何低频信号。考虑下面的电路。
2019-06-27 09:44:4533582
悬置线高通滤波器的设计原理和方法
的参考资料,但宽带的高通滤波器很少见到简单高效的设计方法,这里用一个2GHz超宽带高通滤波器实例米说明悬置线高通滤波器的设计原理和方法
2020-07-17 10:26:003
高通滤波器的定义和应用与实现方法说明
高通滤波器是容许高频信号通过、但减弱(或减少)频率低于截止频率信号通过的滤波器。对于不同滤波器而言,每个频率的信号的减弱程度不同。它有时被称为低频剪切滤波器;在音频应用中也使用低音消除滤波器或者噪声滤波器高通滤波器与低通滤波器特性恰恰相反。另外请参见带通滤波器
2021-01-11 10:29:004
高通滤波器和低通滤波器的区别是什么
高通滤波器和低通滤波器区别是高通滤波器是允许信号中的高频或者交流分量通过,抑制低频或者直流分量的滤波器
2020-08-12 16:57:2838724
一文详解低通滤波器
对于高频(》100kHz)信号,无源滤波器可以设计为电阻-电感-电容组合。因此,这些电路被称为无源RLC电路。通常使用三种滤波器设计:低通滤波器高通滤波器和带通滤波器本文讨论低通滤波器
2020-12-14 10:16:2517676
LT1568演示圈-第四命令高通滤波器
LT1568演示圈-第四命令高通滤波器
2021-06-04 20:04:099
滤波器快速设计
滤波器快速设计方法介绍。
2021-06-17 10:52:3573
详解滤波器的种类,它的种类都有哪些
.详解滤波器的种类 信号处理中各种滤波器的种类有什么区别?自己设计的低通高通带阻和传说中的巴特沃兹椭圆等有什么区别? 滤波器的种类 按元件分类,滤波器可分为:有源滤波器、无源滤波器、陶瓷滤波器
2021-07-09 16:37:173208
高通滤波器的工作原理及主要分类
高通滤波器,又称低截止滤波器、低阻滤波器,允许高于某一截频的频率通过,而大大衰减较低频率的一种滤波器 。它去掉了信号中不必要的低频成分或者说去掉了低频干扰。
2022-04-14 13:48:474094
二阶有源高通滤波器原理详解
二阶有源高通滤波器原理详解
2022-11-18 09:48:102685
高通滤波器的工作原理与应用
  电子电路设计中,常用的滤波器主要分为高通滤波器、低通滤波器、带阻滤波器、带通滤波器,而这四种滤波器又统称为有源滤波器。下面单独谈一下这个高通滤波器的工作原理与运用。
2022-12-19 10:46:005893
一阶高通滤波器学习
导读:本期文章主要介绍一阶高通滤波器。一阶高通滤波器与一阶低通滤波器很相似,都是利用电容阻低频信号通高频信号,电感阻高频信号通低频信号的特点。
2023-01-29 16:03:324599
高通滤波器的幅频特性_高通滤波器的截止频率
高通滤波器的幅频特性指的是滤波器在不同频率处的衰减量,它可以用来衡量滤波器的性能。一般来说,高通滤波器的幅频特性是一条从低频到高频,衰减程度逐渐增大的曲线。高通滤波器的幅频特性越平缓,滤波器的性能越好。
2023-02-16 10:38:337934
高通滤波器的带宽及应用
高通滤波器的带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于一定程度的频率范围。高通滤波器的带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于-3dB时的频率范围。一般来说,高通滤波器的带宽越宽,滤波器的性能越好。
2023-02-16 11:04:292403
低通滤波器高通滤波器的区别图像处理
低通滤波器高通滤波器的主要区别在于:低通滤波器能够通过低频信号,而高通滤波器能够通过高频信号;低通滤波器能够抑制高频信号,而高通滤波器能够抑制低频信号。
2023-02-17 14:21:4415310
低通滤波器高通滤波器有什么不同
低通滤波器高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,低通滤波器可以抑制高频信号,而高通滤波器可以抑制低频信号。
2023-02-17 14:50:219940
如何将低通滤波器改为高通滤波器
 要将低通滤波器改为高通滤波器,可以改变滤波器的电路结构,将电容和电感的位置互换,即将电容放在输入端,电感放在输出端,这样就可以将低通滤波器改为高通滤波器
2023-02-17 17:26:282485
高通滤波器的截止频率怎么调
高通滤波器的截止频率可以通过调整滤波器中的电容或电阻来调节。具体的调节方法取决于滤波器的类型,例如,如果是一个低通滤波器,则可以通过调整电容的大小来调节截止频率;如果是一个高通滤波器,则可以通过调整电阻的大小来调节截止频率。
2023-02-17 17:35:472644
高通滤波器和低通滤波器的关系
高通滤波器和低通滤波器是互补的,它们可以组合使用,从而实现更复杂的滤波功能。例如,可以将高通滤波器和低通滤波器组合在一起,从而实现带通滤波器的功能。
2023-02-17 17:47:173293
高通滤波器的原理_高通滤波器参数设计
高通滤波器是一种电子滤波器,可以通过去除低于一定频率的信号来使高频信号通过。其工作原理是基于电容和电感对信号的频率响应不同来实现的。   一个简单的高通滤波器可以由一个电容和一个电阻组成,称为
2023-02-25 16:06:467816
高通滤波器传递函数及带宽怎么求
高通滤波器可以让高于截止频率的信号通过,而低于截止频率的信号被阻止或衰减。因此,高通滤波器主要用于去除低频信号,保留高频信号,实现信号的频率选择和滤波。具体应用包括但不限于音频信号处理、通信系统中的频率分离和解调等。
2023-02-25 16:10:3710896
浅析高通滤波器的优缺点
高通滤波器是一种滤波器,它可以抑制低频信号,使高频信号通过。它的基本信息包括截止频率、衰减率和增益。截止频率是指滤波器的最高频率,衰减率是指滤波器的衰减率,增益是指滤波器的增益。 高通滤波器
2023-02-26 16:14:272137
如何判断高通滤波器和低通滤波器
高通滤波器和低通滤波器是根据信号频率通过或被阻断的不同而得名的。在电子工程中,有时需要对信号进行滤波以去除噪声或将特定频率范围内的信号传输到输出端。下面介绍一些判断高通滤波器和低通滤波器方法
2023-06-26 09:33:302317
高通滤波器通带带宽的定义
高通滤波器中,通带带宽是指允许通过的频率范围。通带带宽定义为从滤波器的下截止频率开始,到无穷大频率为止的频率范围。
2023-08-03 09:38:12782
为什么串上电容是高通滤波器?串上电阻是低通滤波器呢?
为什么串上电容是高通滤波器?串上电阻是低通滤波器呢?  滤波器在电子工程中是一个重要的概念,它可以帮助我们从信号中分离出我们所需的部分,并去除我们所不需要的部分。在滤波器的设计中,电容和电阻是最常
2023-09-13 10:01:501648
RC微分器与RC高通滤波器二者有什么区别呢?
RC微分器与RC高通滤波器二者有什么区别呢?什么时候是高通滤波器?什么时候又是微分器呢? RC微分器与RC高通滤波器是两种电路,它们具有类似的组成结构,但是其作用和应用场景却有较大的差别。 首先
2023-10-26 11:13:06486
已全部加载完成
