电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>南网超高压优化改善激光设备天线位置,提高了激光数据处理效率
收藏
查看更多
天线设计将提高AR/VR设备的性能
7 ms。如果要解决延迟上的问题,那么将需要速度更快的处理器。因此,对于 AR/VR 的网络共享来说,延迟的解决办法在于开发超高速的通信技术,例如 5G 等等,以及开发各种天线。通过实现极高数据速率
2018-11-30 14:05:35
激光位移传感技术介绍
当前,世界上主要的工业大国都在进行产业升级,而现代工业的升级与激光技术密不可分。除了在生产加工方面发挥着巨大作用外,激光技术还在精确实时测量方面有着重要应用,为电子产品尺寸、透明元器件曲率、汽车飞机等大型三维物体的振动频谱、轴承同心度、偏心度及振动等提供精准测量,大大提高了产品产量和生产效率。
2020-08-17 06:24:45
激光告警机的图像采集与处理系统设计
算法实现1024点的快速傅里叶变换,得出输入激光信号的频谱特性。激光告警机的采集和处理系统框图如图1所示。3系统设计整个系统由两部分构成:数据采集模块,数据处理模块。3.1 CCD相机数据采集模块在
2019-05-06 09:18:16
激光多普勒测速仪的原理是什么?
激光多普勒测速仪是利用激光多普勒效应来测量流体或固体运动速度的一种仪器, 通常 由五个部分组成:激光器,入射光学单元,接收或收集光学单元,多普勒信号处理器和数据 处理系统或数据处理器,主要优点在于非
2019-09-18 09:02:23
激光接收
小白求解。。。。怎么能在一块电子屏上的任何位置接收激光,并且激光照在不同的位置时,屏幕上的动画也改变。
2017-08-24 10:15:43
激光料位计是个什么设备
测物体之间的距离。  现实生活中,激光料位计运用的场合基本上都是工业方面,例如熔融态玻璃、真空反应堆、滑石粉或许是石灰粉、矿石、黑色及有色金属、液态沥青、高压聚合反应堆容器、采矿、化工、制药、造纸等方面
2018-03-30 14:35:48
激光测厚仪的结构组成
、无辐射、非接触式测量等人工测量及其它测量方法无法比拟的优点,并为轧制板材厚度控制提供了准确的信息,从而提高了生产效率和产品质量,降低了劳动强度度。 `
2018-08-27 09:37:52
激光测宽仪如何增加工作效率
是如何提升效率的呢?下面, 蓝鹏测控科技为您解答:  结合以往传统的宽度测量,会让很多工件无法测量到标准的数据,甚至因为数据的不准确而产生误导,最终造成不必要的损失。  蓝鹏测控激光测宽仪则是用于工件生产线
2017-06-23 10:27:22
激光焊缝跟踪传感器协助川崎机器人对汽车车架焊接寻位引导纠偏
跟踪传感器之后,传感器与机器人进行标定,机器人从传感器系统获取焊缝位置,后续上下料机器人焊接时就可以自动纠偏,从而解决了车间焊接过程中由于型材切割、投放误差导致的焊偏漏焊等问题,提高了焊接质量和产品合格率,节省了大量后期补焊打磨等人工作业,大大提高了产品生产率。
2020-12-02 09:37:17
激光轮廓传感器的特点及应用
线的位置信息。通过数据处理可以直接得到被测目标的二维轮廓。如果在垂直方向移动被测物体或传感器,就可以得到一组被测目标的三维测量值。  特点:  非接触绝对测量:无测量力,无磨损;可遮光中断,断电记忆
2020-12-09 14:12:04
激光模板介绍
激光模板概述
2021-01-08 07:43:14
超高频射频识别标签天线有什么优点?
提出了一种用于金属物体的超高频射频识别标签天线,该天线适用于多标准超高频射频识别系统。采用在偶极子结构上增加环形微带线来增大输入阻抗,极大地提高了标签天线的增益特性。利用电磁仿真软件分析了天线
2019-08-26 07:40:27
超高压电路中,串联电容的作用
高压电路中经常看到电容器串联在一起使用,尤其在330kV以上的超高压电路中。那么,这些串联电容的作用是什么? 串联电容的作用之一是作为无功补偿设备,主要从补偿(减少)电抗的角度来改善系统电压,以
2017-04-15 09:24:28
AQ6150系列光波长计精确测量
和快速傅立叶变换(FFT)算法,AQ6150系列不但可以测量单一波长激光信号,也可以测量DWDM系统和Fabry-Perot激光器的多波长激光信号。此外,通过这一技术还能测量除光收发器CW信号以外的调制激光信号。    优化的光学设计和数据处理程序大幅降低了测量时间,提高了生产吞吐量。
2018-08-30 09:27:40
ATA-2021H高压放大器在扫描光纤激光器研究中的应用
自零差法测量不同扫描频率下ESA测得的拍频谱。 实验中所用到的高压放大器ATA-2021H实验结论:对于FDML波长扫描激光器,通过提高增益、使用带宽更窄的高速可调滤波器,来进一步提升激光器性能
2021-09-03 14:02:58
CCD机器视觉检测在激光加工行业的应用
清楚定位加工区域并引导激光器工作,尽可能低较小误差。具体应用如激光调阻、薄膜太阳能电池划线等。激光加工行业引入机器视觉技术,有效提高了激光加工设备的精确性、智能性和自动化性能,满足现代化
2020-09-15 10:56:26
CCD视觉定位系统在紫外激光打标机上的应用
CCD视觉紫外激光打标机,紫外激光打标机有了CCD视觉定位系统的加持在标记加工领域更是如虎添翼,能够将紫外激光打标机的加工效率提升数倍,而且标记的位置更加精准。讲到这里可能很多人还是不能理解什么是视觉
2022-03-08 14:20:33
DAC帮助激光打标系统提高精度的方法
DAC如何帮助激光打标系统提高精度
2021-01-15 07:02:27
DSP和FPGA在大尺寸激光数控加工系统中有哪些应用?
激光切割和雕刻以其精度高、视觉效果好等特性,被广泛运用于广告业和航模制造业。在大尺寸激光加工系统的开发过程中,加工速度与加工精度是首先要解决的问题。解决速度问题的一般方法是在电机每次运动前、后设置加、减速区,但这会使加工数据总量成倍增加。除此之外,庞大的数据计算量也需要一个专门的高性能处理器来实现。
2019-10-15 07:01:51
LPBH.1型台式激光测厚仪 纸板测厚仪 食品测厚仪
的信息,从而提高了生产效率和产品质量,降低了劳动强度。 LPBH.1型台式激光测厚仪参数: 1、测量范围:0~120mm(可定制)2、测量精度:0.1 mm3、重复精度:0.04 mm4、使用温度:-10
2017-08-17 14:18:10
PCB 贴片激光60,超高性价比推荐!
我司SMT激光60元一张,是全国最大的的SMT激光生产厂商之一,目前拥有9000多钢客户,每天钢出货量500个。( 欢迎咨询尹工:186-8156-7487Q1809359233 )选择
2014-02-17 11:40:18
PCB生产之CO2激光与UV激光
在PCB生产中,需要根据一定的规格进行打孔和切割,如果每一次操作都需要模具或者保护板,则太麻烦,效率不高。使用激光切割,就比较简便。激光切割主要有二氧化碳激光(CO2激光)和紫外激光(UV激光
2016-12-29 17:25:22
QT1130高速数据采集卡在大气探测激光雷达中的应用
和探测灵敏度,在大气探测和研究方面有着广阔的应用前景。2.激光雷达中的AD采集卡光电倍增管输出的模拟电流信号必须转换为电压,经放大、数字化后才能提供给计算机做数据处理,最终得到污染物的浓度分布。因此
2016-05-23 14:44:42
TD-SCDMA智能天线两项最为关键的技术介绍
通过软件算法实现(常规基站天线的广播波束是固定不可变的,若想调整覆盖范围必须要更换天线),从而明显提高了效率;  (5)通过对天线阵进行波束赋形使得下行信号能够对准一个(或若干个不同位置的用户
2019-07-23 07:00:21
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT HarmonyOS 智能家居套件试用 】液压站超高压的高精度采集
项目名称:液压站超高压的高精度采集试用计划:申请理由本人在自动化控制领域有5年多的开发经验和工作应用,,曾设计过stm32的集成采集板卡,曾参与30瓦光纤激光器模块自动装配生产线的开发,参与过数
2020-09-25 10:06:21
交流跳周模式是否会提高PFC轻负载效率
交流跳周模式提高了PFC轻负载效率
2021-04-06 09:04:35
使用激光测厚仪测量板材厚度的原因
,具有测量准确、精度高、实用性好、安全可靠、无辐射、非接触式测量等人工测量及其它测量方法无法比拟的优点,并为轧制钢材厚度控制提供了准确的信息,从而提高了生产效率和产品质量,降低了劳动强度。
2018-08-21 09:13:04
全封闭式光纤激光切割机相关资料推荐
升级至1500*4500mm,功率2000w及以上的设备配备独立机柜,内置空调。iGOLDEN激光全包围光纤切割机的优点:1.自动润滑系统自动润滑系统为设备提供定量润滑油,保证设备高速运行,具有异常报警和液位报警功能。该系统大大提高了切割精度,有效延长了传动机构的使用寿命。2.
2021-09-07 08:40:28
具有可编程电源电流的超高压摆率运算放大器
LT1816的典型应用 - 具有可编程电源电流的双220MHz,1500V / us运算放大器。 LT1815 / LT1816 / LT1817是低功耗,高速,超高压摆率运算放大器,具有出色的直流性能
2020-06-04 08:36:55
半导体激光在晶圆固化领域的应用
有损伤,晶圆的热传导能力。2, CCD1,CCD2用于自动定位,达到高精确控制的目的。CCD1用于补偿平台工作时的误差,CCD2用于补偿生产线上的基板钢流到这个工位上的位置上的误差。3,激光设备可以
2011-12-02 14:03:52
单点测距激光雷达
完善的数据处理算法, 使产品测量性能更加稳定。 高强度机身 ​创新性的生产工艺和硬件优化,使得产品防水等级达到IP65, 一体化的结构设计使机身拥有更高的强度而不易碎, 并且提高了产品的耐腐蚀性
2018-01-04 10:21:23
单点测距激光雷达TF02
达22m的量程和更为稳定的测距性能。 北醒结合创新的生产工艺和软、硬件多项优化,使得激光雷达真正达到了消费级,可应用到更广泛的领域。远、准、稳最远测距可达22m, 高频率的实时测量,具有完善的数据处理
2018-01-11 09:24:14
可以检测钢板的激光测厚仪
,并且是连续在线不间断的测量。激光测厚仪优势:★ 保证检测结果的一致性。★ 提高生产效率与测量质量与成材率。★ 降低生产成本与废品的产生。★ 减轻测试及检测人员劳动强度。★ 减少不合格产品的数量。★ 提高设备利用率及企业自动化水平。★ 代替人工检测,降低人工成本。★ 杜绝次品漏检,降低衍生次品。`
2017-06-02 17:47:47
四元数数控:深圳CCD机器视觉检测定位系统在激光加工里的应用?
,人眼判断会产生较大误差,机器视觉可以清楚定位加工区域并引导激光器工作,尽可能低较小误差。具体应用如激光调阻、薄膜太阳能电池划线等。激光加工行业引入机器视觉技术,有效提高了激光加工设备的精确性、智能性
2021-12-14 14:00:39
基于DSP芯片TMS320F2812实现半导体激光器电源的设计
的优点;在TMS320F2812中实现数字滤波方法简单,提高了开发效率。半导体激光器的驱动及保护电路设计完毕后,焊接调试。表1为恒流源在25℃时的控制电压与输出电流之间的关系。图3是根据表1的数据绘制
2021-05-26 09:28:53
基于FPGA的大尺寸激光数控加工系统设计
性的问题。  当今国内外市场上已经陆续出现类似的FPGA产品,这些产品大多使用FPGA完成从原始数据处理到执行的全部工作。此种结构虽然可以简化FPGA外部的电路设计,但是由于FPGA做 复杂数学计算
2019-06-26 06:49:37
数据处理和分析能力的提高
如何提高大数据处理和分析的能力
2019-08-23 13:07:24
如何修复老化的CD激光
不好会烧毁激光头和盘片。即使有些作用,也是暂时的,会加速激光头的报废,很快就会失去作用。另外,激光头上的可调电阻,由于设备型号各不相同,也不好判定是哪一个或在什么位置上。CD激光头坏了。怎么办根据你的描...
2021-09-02 07:11:01
广源自动送料激光切割机实现卷料自动上料切割镀锌钢板,排渣好
高精度切割加工,针对精度要求高的客户可完美满足需求,轮廓精度可精确到±0.1mm内。切缝小,材料利用率高,激光加工为无接触式加工,光斑细小,切割缝隙小,提高了材料的利用率。广州广源激光科技有限公司将一如既往助力企业提高效率。 购买”卷料风管激光切割机“,广源激光,让您真正购机无忧
2022-01-06 10:34:38
怎么读取激光线的位置坐标
怎么能读取到一个十字激光从一个位置到另一个位置的位移,不管是图像识别或者别的什么办法,求思路及方法,实在想不到有什么办法能读取到位移量。
2017-12-13 21:54:04
接触式激光测厚仪的优势
厚度测头。控制箱安装在C形架的后端,控制箱上设置有显示数据的液晶屏。传感器测得的原始数据传输到控制箱进行处理计算,计算结果在液晶屏上直接显示。  激光测厚仪的使用增加了板带的轧制质量,提高了成品率
2018-08-31 09:04:37
有什么方法能证明混合电子传输层提高了器件效率
有什么方法能证明混合电子传输层提高了器件效率?该如何去操作这类实验?
2021-04-07 06:16:45
有哪些方法能提高大型激光加工机器人精度?
随着制造业水平的不断提高激光切割和激光焊接技术已在工业界得到广泛应用,并在一些加工领域显示出明显的优越性。除激光切割和激光焊接外,激光表面工程、激光快速成型、激光处理等技术亦日趋成熟,并逐渐应用于一些特殊的工业加工中。
2019-09-03 07:35:13
求LCVD激光气相沉积设备/激光直写设备
`哪位了解LCVD激光气相沉积设备,想买一台用来做补线用。如图,沉积出宽10um左右的金属线。求大神指点!`
2014-01-17 10:36:02
深圳视觉对位贴合机系统,提高设备运行效率
保证了设备对位的高精度要求,并大大提高了设备运行的效率。四元数视觉对位贴合机系统特点:1.支持双相机,四相机自标定功能;2.高精度、高效率、高稳定性的视觉对位算法;3.高易用性,可与各种运动平台实现快速
2021-07-28 09:31:05
移动天线效率提高
框全屏显示技术 和其他功能。Skyworks的产品组合解决了这一需要,提供创新的调谐器、交换和射频耦合器,从而将更多射频的功能、特性和天线集成在更小的规格尺寸之内,可使射频系统工程师优化天线功率并提高效率
2019-09-19 09:05:05
简易超高压发生器相关资料下载
简易超高压发生器 图1-1的电路可输出几十千伏超高压。当接通电源时,电源经R向C2充电至2CTS导通,即触发SCR导通。原来C被电源充满的电荷立即经SCR放电,升压变压器T次级感应高压电。 当用汽车
2021-05-12 06:07:09
简易超高压发生器资料推荐
上图的电路可输出几十千伏超高压。当接通电源时,电源经R向C2充电至2CTS导通,即触发SCR导通。原来C被电源充满的电荷立即经SCR放电,升压变压器T次级感应高压电。 当用汽车点火线圈作升压器,电容
2021-05-13 06:02:58
美国LMI测量玻璃厚度和外形的激光传感器
位置,还是扫描的机构,都可以在质量控制环境中提供可靠的、可再现的结果。入射距离为28mm,测量范围为4.0mm。   为了提高效率数据收集与控制软件功能被融合在传感头内。GTS2型传感器以与垂线成
2018-11-19 15:11:50
解析LED晶圆激光刻划技术
。  激光刻划使得晶圆微裂纹以及微裂纹扩张大大减少, LED单体之间距离更近,这样既提高了出产效率提高了产能。一般来讲,2英寸的晶圆可以分离出20,000个以上的LED单体器件,如此高的密度,因而切割
2011-12-01 11:48:46
贴片头激光传感器
  激光传感器己广泛地应用在贴片机中,它的最大优势是反映速度快,因而能实现“飞行对中”,提高贴装速度。激光传感器可以精确地反映元件位置和方向,并可以判别器件引脚的共面性;激光传感器还能识别器件的高度
2018-11-27 10:06:35
动中通天线控制系统的数据处理
研制了一种动中通天线控制系统,该系统采用Texas Instruments 公司TMS320VC5502芯片作为数据处理器,提高了系统处理数据速度、响应速度和数据精度,降低了成本,实现了稳定的通信
2009-08-21 08:43:2318
超高压发电机升压变压器无励磁调压问题
超高压发电机升压变压器无励磁调压问题 摘要:  针对目前我国500kV 超高压发电机升压变压器既有带无励磁分接开关又有不带分接的情况, 论述了超高压发电机
2009-11-16 11:55:2520
DCG 型超高压圆片陶瓷电容器
DCG 型超高压圆片陶瓷电容器
2009-11-17 14:50:1421
超高压氦增压系统研制
主要介绍了超高压氦增压系统的工作原理、设计原则和加工方法,讨论了各功能部件的选择与高压密封设计,同时指出了在使用超高压氦增压系统时应当注意的问题。在系统建成后
2010-03-05 15:59:5920
简单的超高压发生器制作DIY教程
超高压发生器输出几十千伏超高压、应用负粒子、点火、臭氧。简易超高压发生器,图1-1的电路可输出
2017-09-21 16:51:00792
简易超高压发生器电路图
简易超高压发生器电路图:此电路可输出几十千伏超高压,当接通电源时,电源经R向C2充电至2CTS导通,即触发SCR导通。原来C1被电源充满的电荷立即经SCR放电,升压
2007-12-18 22:33:557419
超高压模块电路原理图
超高压模块电路原理图
2009-05-13 13:15:146845
W-CDMA电源极大地提高了发送效率
W-CDMA电源极大地提高了发送效率 Abstract: The MAX1820 switch-mode power supply is optimized to improve
2009-07-22 13:11:06588
检测超高压球形汞灯的启辉
检测超高压球形汞灯的启辉
2009-08-08 17:41:29671
DSP和FPGA在大尺寸激光数控加工系统中的运用
DSP和FPGA在大尺寸激光数控加工系统中的运用 激光切割和雕刻以其精度高、视觉效果好等特性,被广泛运用于广告业和航模制造业。在大尺寸激光加工系统的开发过程中
2009-11-12 10:04:03503
什么是超高压汞灯
什么是超高压汞灯   用于产生液晶投影器的光源,原灯管通过
2010-02-08 10:56:24696
新型激光提高硅太阳能电池的效率
新型激光提高硅太阳能电池的效率
2011-01-06 14:56:3235
高功率基模固体倍频激光器及其应用
30W基模调Q绿光激光器和70W基模调Q绿光激光器为美国光波公司推出的两款高功率基模固体激光器,其中70W基模调Q绿光激光器,也许就是目前世界最高水平工业激光器,激光技术在电子及材料加工的应用优势大大提高了相关领域的生产效率并节省了成本
2011-01-28 08:28:151556
高压输电与超高压输电经济性比较
高压输电与超高压输电经济性比较,一般用输电成本进行比较,比较2个电压等级输送同样的功率和同样的距离所用的输电成本。
2011-02-15 09:54:351390
超高压系统的电控设计
设计了超高压系统的主电路及控制电路。通过仿真分析研究了该系统的特性与各主要参数之间的关系,对系统的推广应用具有一定意义。
2011-10-19 15:04:3895
激光测距机及激光信号处理器的检测分析
检测门限,提高了测距范围。就该算法对 目标检测 的虚警概率 和检测概率进行 了分析 ,证明了该算法 的有效 性 。 在激光测距机的体积和重量受到严格限制的情况下 ,不能简单地通过增加激光发射机的功率来增加测距范围,只能提高
2017-11-09 14:11:4210
基于AVR的激光测距机综合性能检测设备设计[图]
。结果表明,该检测设备可使技术普查和日常维护在室内方便地完成,检测结果可数字化显示,大大提高了检测效率和测试精度。 由于传统的激光测距性能检测必须到室外对目标靶进行检测,并且受到天气条件的限制,使得技术普查和日常维
2018-01-19 01:21:01202
Molex三频段Wi-Fi天线:贸泽开售,提高了电力效率
区域,在具有墙壁和障碍物的信号传输困难区域提供可靠的互联网连接。对于Wi-Fi认证产品,此天线提高了电力效率,并支持远距离连接。对于物联网 (IoT) 和机器对机器 (M2M) 应用来说,陶瓷天线是备受青睐的选择。
2018-06-29 18:38:00735
超高压电磁球阀流场特性
目前高速高压是液压系统的发展方向之一,其中液压元件的超高压化在提升液压系统功重比的同时,也会带来一系列新的问题。针对某超高压电磁球阀流量及阀芯受力情况难以测量的问题,建立物理模型,采用CFD方法
2018-03-06 17:36:110
超高压直流输电系统预测
幂函数表示检修系数的数学模型。在统计超高压直流输电系统可靠性历史数据的基础上,确定检修系数的统计值与幂函数的待定参数。根据超高压直流输电系统的计划检修天数、降额系数与检修系数的数学模型,提前两年预测超高压
2018-03-28 10:21:000
缩套式超高压缸体优化
设备的缩套式超高压缸体存在内壁始终为应力最大位置,且缸体应力分布相当不均匀的问题。为满足缸体最大等效应力小于缸体材料的屈服极限,以内外缸体内壁剪应力相等为约束条件,结合过盈配合及设计要求,利用响应
2018-03-30 15:30:050
简易超高压发生器,simple EHV generator
简易超高压发生器,simple EHV generator 关键字:高压发生器制作,高压发生电路 简易超高压发生器    图1-1的电路
2018-09-20 20:20:35925
超高压氧化皮清洗机的特点都有哪些
设备的必备之一。 超高压氧化皮清洗机选择蓄能装置的使用,大大增强了系统吸收能量的功能,消除了水锤冲击的现象。增压装置达到了增压和蓄能的效果。在不增加其他装备的情况下,使用高压水直接将低压气体增至高压,事实证
2021-03-02 10:50:27457
超高压氧化皮清洗机是什么,它都有哪些特点
2020-10-05 10:33:00450
超高压氧化皮清洗机对热轧钢厂的作用有多大
原来超高压氧化皮清洗机对热轧钢厂作用这么大? 力泰科技资讯:由于热轧钢厂车间生产钢种很多,所以每种刚才加热工艺也是相对比较复杂的,因此采用超高压氧化皮清洗机改善钢坯表面质量时,其设备本身可以通过阀门
2020-10-05 10:30:00674
超高压氧化皮清洗机的特点是什么
2020-10-05 10:20:00324
超高压氧化皮清洗机选择离心泵的好处是什么
超高压氧化皮清洗机选择离心泵的好处 力泰科技资讯:高压水除磷技术目前已经成为热轧钢厂除磷的必选设备,具有适应钢种范围多、改善率较高、综合成本低等优点。高压水除磷设备成为金属成型行业所认可的设备之一
2021-03-02 10:58:21537
超高压氧化皮清洗机选择离心泵的优势是什么
2020-10-05 10:27:00612
超高压除磷设备已经成为了当今热态除磷办法的主流
热轧钢厂用超高压除磷设备改善表面质量 力泰科技资讯:在热轧钢材生产过程中,钢坯外表在出炉时发生的氧化铁皮(俗称鳞皮)被轧机压入外表,使钢材外表发生凹坑、麻点等多种缺点,如产物需求酸洗时,残留的氧化
2020-10-05 11:46:00397
超高压水除磷设备的应用,它的优势是什么
怎样选择一个靠谱的超高压除磷设备商 钢坯从加热炉中出炉后,其表面覆盖的氧化皮技术冷却,炉内生成的氧化皮呈现网状裂纹。若没有及时进行氧化皮处理,被锻打压入钢坯表面后会形成点状、条纹状、面状等表面缺陷
2020-08-29 11:56:31827
约束分子的运动反而使激光器的效率提高了近10倍
激光被用于从娱乐我们的猫到加密我们的通信的所有事情。不幸的是,激光可能是能量密集型的,许多激光是用砷和镓等有毒物质制成的。
2020-04-08 17:53:482085
基于三维激光数据的层级式SLAM方法
课题组已将该研究成果应用于智能驾驶即时定位与建图(SLAM)任务中,提出了基于三维激光数据的层级式SLAM方法,实现了无GNSS环境下智能无人系统的高精度自主定位定姿,在智能驾驶国际著名公开数据集KITTI上排名全球第7(纯激光SLAM算法中排名全球第4)。
2021-04-20 09:19:301806
基于三维激光点云的目标识别与跟踪研究
,引入了点云过滤与分割算法对原始激光点云数据进行缩减,有效提高了检测的实时性。使用多特征复合判据,基于SVM分类器改进了Adaboost算法,对三维激光点云进行直接处理,最大限度保留了感知信息,提高了识别准确度。提出基于最大熵
2022-01-17 11:22:44639
基于三维激光点云的目标识别与跟踪研究
2022-02-15 13:36:382593
激光靶基础射击系统的原理是什么
激光靶射击训练系统由固定靶、激光发射器、报靶器、综合管理后台组成。 通过对激光发射器发射出的激光束进行处理,精确计算激光束的落点位置提高基础射击训练水平。系统布设迅速、携带方便,不同场地,不同环境
2022-05-06 10:21:262552
振镜激光焊接机的特点
强大图形处理功能的专业软件,实现了程序控制的瞬时多点焊接,有效的提高了生产效率和灵活性。下面介绍振镜激光焊接机的特点。 振镜激光系统采用双互相垂直振镜,其工作原理是:输入一个位置信号,摆动电机就会使振镜片按一
2022-09-13 14:04:351336
激光焊接机在焊接射频天线的技术优点
、高精度、高方向性的特点,可以有效控制加工环境,避免加工温度过高对产品造成的损伤。完美解决了焊头焊接导致的绝缘层烫伤问题,大大提高了加工的良品率,高效解决了射频天线的焊接难点,下面来看看激光焊接机在焊接射频天线的技术优点。
2023-03-07 17:08:30449
「应用笔记」激光二维码导航混合制图
扫描,完成后静止等待左下角数据处理。二、二维码添加1、检查可见的激光数据与墙体之间的贴合程度,应保证每一束激光数据尽头都有对应障碍物轮廓以及检查定位置信度应保证在0
2022-10-24 11:27:57353
新的宽带隙半导体技术提高了功率转换效率
新的宽带隙半导体技术提高了功率转换效率
2023-11-30 18:00:18216
超高压MOS在变频器上的应用
在工业变频器上的应用,反激式辅助电源设计线路,推荐使用瑞森半导体超高压MOS系列
2023-12-28 15:11:19132
超高压MOS在变频器上的应用
2023-12-28 16:23:08120
如何判断超高压瓷介电容的好坏
如何判断超高压瓷介电容的好坏  超高压瓷介电容器是一种常见的电力设备,用于电力系统中的电能传输和维护电网稳定性。因此,判断超高压瓷介电容器的好坏对确保电力系统的安全和稳定至关重要。本文将从以下几个
2024-02-02 15:43:58170
已全部加载完成
