计算电磁学是指对一定物质和环境中的电磁场相互作用的建模过程,通常包括麦克斯韦方程计算上的有效近似。计算电磁学被用来计算天线性能,电磁兼容,雷达散射截面和非自由空间的电波传播等问题。计算电磁学的主要思想有,基于积分方程的方法,基于微分(差分)方程的方法,及其他模拟方法。
2019-06-28 07:38:10
大器﹑混频器﹑锁相环﹑功分器﹑耦合器﹑射频控制电路﹑RFIC集成放大器电路﹑TDR电路﹑通信系统,矩量法Momentum电磁场仿真,微带天线等仿真实例,涵盖大部分无线收发电路,系统性强,工程实用性强。附网
2019-09-15 10:59:23
效果是14dB,我不知道该怎么理解了。 谁看明白这个电路了,给讲解一下吧 我的想法是,难道AM状态时,接收天线不是75欧姆?算了一下,AM天线阻抗视为无穷大就刚好 此时就是30欧姆,15皮法和60皮法
2009-06-12 23:25:10
分)、FEM(有限元)、MOM(矩量法)、FIT(有限体积分)都是属于全波仿真算法。其中,FDTD,FIT属于时域算法,代表软件EMPro和CST;FEM,MOM属于频域算法,代表软件ADS
2018-08-04 09:06:12
,具有更好的普适性,但效率相比 MLFMM 稍差, MLFMM 算法基于网格层面的加速,对金属材料,松散结构,具有更高的效率。 IE算法的支配方程见下图: 图4IE算法支配方程 IE算法是三维矩量法积分
2019-09-20 17:15:45
MATLAB泛函——非线性数值方法相关命令Ode23 低阶法求解常微分方程 Ode23p 低阶法求解常微分方程并绘出结果图形 Ode45 高阶法求解常微分方程 Quad 低阶法计算数值积分
2009-09-22 16:01:25
关于Matlab中使用S函数实现离散化数值计算的问题求助,现在我想使用S函数写一个永磁同步电机dq轴坐标系下的离散化数学模型,使用改进欧拉法(梯形法与欧拉法结合)的数值计算方法:(改进欧拉法电机dq
2021-08-27 07:00:48
@全体成员最后五个名额一、计算电磁学方法概述1.1计算电磁学方法谱系1.2天线问题的特点二、ANSYS-HFSS在天线(阵)仿真中的应用2.1HFSS概述(HFSS算法基础\ HFSS仿真基础流程
2018-03-23 14:04:05
的概念。 连续系统的计算机仿真算法是数值积分法,即计算机用数值积分来解微分方程,从而得到其近似解。具体方法如下 ①欧拉法和改进的欧拉法:现有微分方程如下:上式右端的积分,计算机是无法求出的,其几何意义为
2013-09-14 18:12:07
的根 % fzero - 一元函数零点% fsolve - 非线性方程组% solve - 符号方程解% *newton - 牛顿迭代法解非线性方程% %微积分和微分方程% diff - 差分
2011-07-10 14:26:59
非线性方程(或方程组)问题可以描述为求 x 使得f(x) = 0。在求解非线性方程的方法中,牛顿迭代法是求非线性方程(非线性方程组)数值解的一种重要的方法。牛顿是微积分创立者之一,微积分
2012-03-08 16:22:24
大多数联合仿真的脚本都是使用的Matlab进行编程,网上也有不少现成的api,因为对python比较熟悉,且python除了数值计算其他的功能也相当强大,并且免费开源,于是决定用python写一个建模
2021-02-19 16:51:36
应用领域,具体包括求根与最优化、线性代数方程组的求解、曲线拟合、数值积分与微分以及常微分方程数值解。书中不但介绍了各类数值方法的基本原理和基于MATLAB的实现,而且非常注重实际应用和计算能力的训练,除了
2017-08-28 17:27:50
。但此方法需要求解复杂的超越方程,采用微机控制时需花费大量的计算时间,难以实现实时控制,所以应用不多。规则采样法是按照固定的时间间隔对调制波的大小进行采样,并认为两次采样之间调制波大小不变,由此计算
2021-04-30 11:07:35
【理论】电磁兼容理论,矩量法简介有更高要求的小伙伴们可以下载看看!
2015-08-23 21:36:46
引入的参数点估计算法,其基本思想是:样本抽自总体,样本的矩在一定程度上反映了总体的矩。因此可以用样本矩函数的估计作为相应的总体矩函数的估计量。矩法是一种效率较高的正态性检验方法。具体作法是:样本矩作为
2018-08-24 16:22:26
常用的正负序检测有很多种方法,例如带阻滤波器法(BS)、低通滤波器法(LPF)、陷波器法(NF)、延迟信号撤销法(DSC)和积分控制器法(SC)等,前面对延迟信号撤销法(DSC)和积分控制器法
2021-01-11 16:25:39
本方法适用于距被测件1m、3m或10m的电磁兼容测量天线的天线系数校准。1m距离是GJB151A-1997和GJB152A-1997中规定的典型测试距离,3m和10m是民标电磁兼容测试中的典型测试
2019-06-12 06:16:48
三相步进电动机建模及常用控制方法仿真根据三相反应式步进电机的结构和电磁回路的特点做为基础建立完整的仿真模型,对步进电机的控制方法进行的研究
2016-01-25 15:37:38
细分原理二相混合式步进电机电磁转矩方程p-转子级数;Zr-转子齿数Zr=2*p;Ta-a相电磁转矩;Tb-b相电磁转矩;Td-定位矩(关于二相混合式步进电机的数学模型可参见我的另一篇博客https
2020-06-14 22:33:19
上图中的Te仿真中有两个小错误,正确方程应为:模型文件名为:model_of_Two_phase_Hybrid_stepping_motor.slx(2019b)参考文献:基于MATLAB/Simulink的二相混合式步进电机的建模与仿真
2021-08-31 06:13:04
1.同步积累法的定义 文中采用的同步积分法和取样积分法都是同步积累法的分支。同步积累法广泛运用于光学、通信等领域,该方法能够很容易提取噪声中的正弦波和方波信号。同步积累法根据参考信号的特征,对待
2018-01-30 10:56:35
;提取了图像H、S、V三分量的颜色矩特征参数,并用多分类支持向量机的模式识别方法来识别竹条等级,平均识别率达到93.5%。【关键词】:竹条;;图像处理;;颜色矩;;支持向量机【DOI】:CNKI
2010-04-24 09:53:04
哈工大 计算机仿真技术实验报告 实验8基于Simulink的伺服系统仿真.doc (5页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.90 积分实验
2021-09-17 08:31:27
有限元法(FEM)作为一种分析和设计工具,已广泛应用于天线、微波和信号完整性等众多电子工程领域。FEM求解器与其它矩量法(MoM)和时域有限差分法(FDTD)等数值方法相比拥有多项显着的优势。这些
2019-07-03 07:13:04
求取问题。将全电荷格林函数积分方程结合矩量法[3]以数值的方法求解,选择脉冲基函数并采用点匹配,可得到方程组
其中N1表示导体和介质的分界分块数,N~N1表示介质和介质
2018-08-27 16:00:07
对电流进行积分计算放电电量,都有那些方法来进行积分?
现在的方式是梯形积分,即两次采集电流的和乘以两次采集电流之间的时间差除以二获得。
有没有更好的方法,比如复化积分,cotes积分能用吗?CotesCotes
2023-11-01 07:41:01
得出小信号数学模型。这种方法不仅适用于PWM变换器,也适用于谐振式变换器。该方法可以得到精确的小信号模型但建模过程比较复杂。 第三种比较常见的转换器建模技术被称为离散时域仿真法。离散时域仿真法
2018-10-11 16:37:24
异步电动机的matlab建模与仿真 0异步电动机的matlab / Simulink建模与仿真摘 要本文通过结合Matlab / Simulink中的模块和s函数,建立了鼠笼式异步电动机的模型,并进
2021-09-03 07:45:54
。全波算法-积分方程算法(IE)积分方程算法基于麦克斯维方程的积分形式,同时也基于格林函数,所以可自动满足辐射边界条件,对于简单模型及材料的辐射问题,具有很大的优势,但原始的积分方程法计算量太大,很难
2018-08-04 09:04:17
,学会运用初等数学建立数学模型的方法,掌握Matlab的基本使用方法和Matlab中编程方法及M文件的编写。⒉实验内容初等代数建模,图形法建模,静态随机性模型,量纲分析法建模等。学习和练习数值计算软件
2008-09-24 11:33:07
总电荷模型法和物理模型法等.对上述几种建模方法分别进行了仿真研究后,对比分析各模型开关动作过程和器件内部物理现象,比较它们之间的优缺点,分析出各种模型的适用范围【关键词】:集成门极换向晶闸管;;电力
2010-04-24 09:07:39
限时间内难以得出对象的精确解,所以实际应用中必须作些近似和简化。目前计算电磁场的数值方法有变分法、时域有限差分法、矩量法、有限元法、边界元法等,其中变分法是这些方法的基础。电磁兼容数值仿真商用软件较多,主要有
2022-01-10 09:17:48
基于矩量法仿真的微波EDA仿真软件基于时域有限差分的微波仿真软件基于有限元的微波EDA仿真软件
2021-05-25 06:19:18
,限于计算资源,单纯采用有限元法(FEM)、矩量法(MOM)、时域有限差分法(FDTD)等数值计算方法难以实现。因此,比较务实的研究线路是以一致性几何绕射理论(UTD)为主,计算机载平台对天线
2019-07-04 06:11:52
本文基于某车型门窗控制器(DCM:Door Control Module)的PCBA提出一种有限元分析中PCBA的简化建模方法,并进行有限元仿真模态分析。通过仿真模态分析结果与试验模态分析结果对比,验证所提出的简化建模方法计算结果的准确性。
2021-04-19 06:20:44
执行器相对于基坐标系的位姿,从而建立机器人的运动学方程,该方法通常叫标准的DH建模方法。标准D-H法(SDH)把坐标系建立在机械臂连杆末端,修正D-H法把坐标系建立在连杆首段。标准D-H法,参数下标均为i:连杆角度θi:Xi-1到Xi沿Zi-1的转角。连杆偏距di:Xi-1到Xi沿Zi-1的距离。
2022-01-20 08:12:46
一致,但是没有说明为什么与理想情况相差较远。由于我有相对准确计算天线间互耦时输入阻抗的需求,想通过矩量法计算,但目前单根天线计算结果与理论值相差较远,多根天线互耦的计算结果很难保证正确性。求助:书中
2021-01-14 00:08:54
是整体的结果比对,第二幅图将0.048秒到0.056秒的细节放大,可以看到我们的大步长平均值法有很好的仿真精度,同时大步长的方法将极大的节约计算量,有利于仿真程序在硬件上的实时运行。b.分步积分法用
2014-08-20 13:34:21
线性回归-标准方程法示例(python原生实现)
2019-05-07 16:44:03
介绍了感应电动机和同步电动机故障和绕组函数法电机建模
2014-11-18 16:07:02
2021-12-23 07:00:00
请帮忙用用Matlab编程计算K-L信息量法,K-L信息量法的计算公式如图所示,需要计算X从-12阶到+12阶的最小K-L信息量,以及对应的滞后阶数,非常感谢,毕业论文急求,有偿感谢,因为是新手,没有积分
2019-03-14 22:46:55
这个微分方程组能使用数值积分求解吗?如果能使用什么方法求解呢?m和F都是已知的,泣血跪求大神解答啊
2014-08-08 14:35:23
的效率可以达到物理内存的90%以上,而其它软件的虚拟内存效率远低于60%。3) 先进的计算方法:HOBBIES包含高阶矩量法、多层快速多极子法、高低频混合法、自动降阶矩量法等先进算法,在保证精度的前提下
2019-06-27 07:47:44
金属天线与散射体分析本书全面、详细地阐述了用矩量法对金属天线及散射体进行数值分析的各个主要方面,提出的简捷、统一的处理方法,适用于分析电
2009-06-16 17:00:52
结合本文提出的方法搭建如图7 所示 的 Simulink 仿真模型。仿真系统主要包括信号产生模块、同步积分法信号处理模块、锂电池电阻等效模块和取样积分法取幅值信号模块。根据锂电池的等效阻抗模型
2018-01-30 11:00:08
利用一种新的天线口径场积分的近似算法和几何绕射理论,并结合实际工程中天线的计算实例,对口径面天线的近区场进行计算,提高了计算的速度,又保证了计算结果的准确性
2008-11-18 00:15:24
31 讨论了具有无限时滞的中立型微分积分方程的指数稳定问题,利用常数变异法获得了判定该类方程的零解指数稳定和全局指数稳定的充分条件,实例说明该文的结果较李亚谱诺夫
2009-03-08 18:11:18
17 一种曲折线型LTCC芯片天线:在本文中,设计了一种蓝牙芯片全向天线。该天线由曲折导线嵌入在LTCC结构中组成。它是表面贴装元件(SMD), 适合应用于各种高灵敏度、低剖面的蓝牙无
2009-10-23 10:27:47
33 一种求解电大平台天线互耦的时域积分方程快速算法:该文针对电大尺寸平台天线互耦问题,提出一种基于几何绕射理论加速的时域积分方程快速算法。在求解时域积分方程的经典时
2009-10-29 13:01:52
26 本文以耐维-斯托克斯(Navier-Stokes)方程这一计算流体力学领域的经典方程为基础,通过对其进行离散化求解,实现对二维及三维流体的真实感实时仿真。这种基于物理的模型能
2009-12-22 17:05:41
14 基于OPNET的卫星多波束天线仿真建模研究
多波整天线技术是卫星移动通信系统中的关键技术之一。研究卫星多波束天线的几何模型,推导卫星多波束天线方位角和俯仰角的计
2010-01-13 10:59:12
29 安捷伦推出天线仿真设计系统(AMDS),一种用于天线和天线系统的三维(3D)专用建模和仿真工具。
2010-08-02 11:37:34
33 天线的长度计算方法
在做射频等发射接收的时候,天线的选择和长度对信号的接收灵敏度有很大的影响哦,下面
2008-03-12 17:19:24
14521 微分、积分和微分方程4.1. 知识要点和背景:微积分学基本定理 4.2 实验与观察(Ⅰ):数值微积分4.2.1实验:积分定义、微分
2008-10-17 00:32:43
4430 微带天线RCS计算在采用基于混合位积分方程的矩量法分析微带天线RCS时,首先采用二级离散复镜像法求解空域格林函数,从而大大提高了
2009-10-20 16:57:51
1111 三维矢量散射积分方程中奇异性的分析
本文研究了电场积分方程(EFIE)中被积函数奇异性的处理方法,特别是三维矢量散射分析中出现的高阶奇异性
2009-10-21 16:13:00
1536 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-iAbSYHAAAVd3fejxw878.gif)
探讨了S函数的建模和仿真问题,研究在S函数中使用M文本方式输入公式、方程,非常适合复杂动态系统的数学描述。用Simulink模块库中传递函数模块作对编写的M文件S函数模块与了对比实
2011-10-08 14:44:35
21 本文主要分析了QuartusⅡ的特点和虚拟仿真软件的优越性,以交通灯控制系统为例,介绍了在虚拟仿真软件Multisim平台上使用VHDL硬件描述语言进行程序编写、电路建模和仿真的方法。
2012-10-25 14:58:31
9562 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/58/wKgZomUMPQKAUBt6AAAIyZu-cAg229.jpg)
SIMUlink的异步电机的建模与仿真SIMUlink的异步电机的建模与仿真SIMUlink的异步电机的建模与仿真SIMUlink的异步电机的建模与仿真
2015-12-28 18:10:35
0 第5章 simulink建模与仿真1第5章 simulink建模与仿真1第5章 simulink建模与仿真1
2015-12-29 10:35:31
0 级联两电平换流器CTLC的建模和快速仿真方法_许建中
2017-01-08 10:57:06
0 基于径方法的SCM信道建模与仿真_张祥虎
2017-03-16 08:00:00
0 对步进频雷达灵巧干扰的建模方法与仿真_谭铭
2017-03-19 19:03:46
0 本本文通俗地论述了有限差分法、有限元法和积分方程法等常用的电磁场数值计算方法。介绍了恒定磁场的多极距分析和磁铁设计的原则、步骤与方法。
2017-11-20 16:19:49
88 Vivaldi 天线,也称锥形槽天线(TSA),是一种针对宽带应用的理想天线。它结构简单、易于制造,同时还有很高的增益,因此非常受欢迎。设计Vivaldi 天线时,我们可以使用仿真软件来计算它的远场模式和阻抗。
2019-03-07 09:05:24
7939 计算电磁学是指对一定物质和环境中的电磁场相互作用的建模过程,通常包括麦克斯韦方程计算上的有效近似。计算电磁学被用来计算天线性能,电磁兼容,雷达散射截面和非自由空间的电波传播等问题。
2019-03-14 14:27:13
2052 通过对光电导天线的理论分析与计算,利用FDTD方法对天线的辐射特性进行了分析,通过建模仿真编写Matlab程序进行具体计算,可以直观看到天线的辐射图形。从以上的结果分析可以看出,FDTD方法在电磁场数值计算中是一种比较实用可行的办法。
2017-12-08 09:54:01
3327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0C/wKgZomUMQguAHq24AAAQmUxtm8U372.jpg)
时域积分方程方法的研究始于上世纪60年代,C.L.Bennet等学者针对导体目标的瞬态电磁散射问题提出了求解时域积分方程的时间步进(marching-on in-time, MOT)算法[14]。……
2018-01-18 15:38:53
7 过程系统的建模与仿真是系统分析、研究、设计、运行和操作培训的有力工具,本书系统地讲述过程系统的建模与仿真的基本方法、基本原理及应用实例。本书共分十章,包括概论,数学模型与建模原理,过程单元动态
2018-05-19 10:18:50
0 对于通信或雷达系统,天线都扮演着发射及接收电磁波的角色。天线性能的好坏,会对系统性能产生很大影响。传统理论和仿真技术,很少将天线放入通信/雷达系统进行整体考量。天线设计师重点关注的是天线的方向性、效率、体积等指标,很少考虑天线和传输信道的配合,更难得考虑天线特性会对系统系能造成怎样的影响。
2019-04-15 15:00:08
5073 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/4C/o4YBAFy0K82Acf2EAADI6cXgS90901.png)
2020-11-18 10:28:00
1 本文以柱面、球面等规则形状微带天线为例,采用基于面积分方程法研究了共形微带天线的特性。采用细条带等效探针馈电模型,通过引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函数以及边界电荷,分析
2020-10-19 10:42:00
2 学个Antenna是以天线仿真和调试为主,理论原理为辅的干货天线技术专栏,包括天线入门知识以及各类天线的原理简介、仿真软件建模、设计、调试过程及思路。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言
2021-03-25 11:38:40
17302 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/AF/o4YBAGBcBtKAF4iXAAArsCtkMcQ390.png)
计算方法。从原理上介绍了算法思路和递归过程,给岀了在MA‘LAB中运行的算法源程序代码。在算例和工程应用上,将该方法与现有方法进行了对比。结果表明了该方法的有效性,可使计算时间大大缩短,只需提供积分区间和被积函数即可求
2021-04-16 10:06:37
2 计算方法。从原理上介绍了算法思路和递归过程,给岀了在MATλAB中运行的算法源程序代码。在算例和工程应用上,将该方法与现有方法进行了对比。结果表明了该方法的有效性,可使计算时间大大缩短,只需提供积分区间和被积函数即可求
2021-05-10 15:10:40
3 本文主要介绍了科学计算器使用教程及解方程的方法。
2021-05-21 14:28:13
58645 两类曲面积分的计算是高等数学中的重点和难点之一,利用 MATLAB软件在绘图和数值计算上的优势,可以达到简化积分运算,提高教学效率的目的。本文以定义法和参数方程法为依据给岀程序,阐述了Matlab程序在曲面积分计算中的作用。
2021-05-29 12:02:09
8 摘要: 目前常用的电磁仿真软件有HFSS、CST、FEKO等,HFSS软件仿真电小物体相对而言要比CST更精确,CST对宽带天线的求解速度则比HFSS更胜一筹!因为CST是基于时域有限积分法,只需要
2021-08-27 15:14:30
13820 雷达液位计根据天线型式的划分,有以下类型:锥型天线、抛物面天线、喇叭型天线、长喇叭型天线。
2021-09-01 08:12:24
2376 YHWT无线测温装置(天线型最终版)(安徽力普拉斯电源技术有限公司怎么样)-YHWT无线测温装置(天线型最终版)
2021-09-23 17:46:29
0 前封头-椭圆极孔 后封头-椭圆极孔本文根据非轴对称芯模建模工具和IWIND非测地线算法,介绍椭圆极孔的线型设计方法。CADWIND高级功能,包括芯模编辑、落纱点轨迹编辑和运动轨迹编辑三部分。此案
2022-04-14 11:02:50
1073 本文讨论了积分增益的含义以及如何计算积分增益以获得更好的控制效果。
2022-04-29 16:12:39
6401 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/1E/poYBAGJrnj2AWouRAAEDLJ9mO4Y681.png)
通过采用计算流体动力学仿真软件 CFX 对天线建立数学模型和仿真分析,将仿真结果数据与天线风洞实验数据进行归纳对比,发现结果能够反映出实际天线的风载状况,能为天线结构风载荷计算提供理论依据。
2022-10-13 15:37:48
1 安时积分法是电池电量计量最基础的方法,今天我们用simulink建模的方式做一个安时积分模型,从而更好地理解安时积分的思想也掌握建模的基础操。
2023-03-10 14:44:45
2044 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/FA/poYBAGQK0K-AVb3KAADecILFC0Q247.png)
EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgaomVdjb6ANupzAACUkLooMFE497.jpg)
电子发烧友网站提供《基于PMSM 控制系统仿真建模的新方法.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:22:38
0 今天我们分享一个详细的生产线仿真建模和分析案例。
2024-01-02 11:01:06
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/11/wKgaomWTfWiAM_6wAAAT-IviUnU834.jpg)
