调制解调器是一种电子设备,用于实现数字信号与模拟信号之间的转换,从而在计算机之间进行通信。调制解调器通常被简称为“猫”,是计算机中用于实现通信所需的调制和解调功能的设备。
2024-01-12 16:27:092837 ,输出信号对输入信号的相位有敏感而且放大作用。这就能让我们大概了解了。其实,解调器对于我们并不陌生,我们俗称的猫,即家家户户网线的接入工具,就是解调器的一种。中文称为调制解调器,调制解调器
2014-04-30 17:29:21
组合成一个单元,叫做“调制解调器”。使用什么器件来作调制器和解调器呢?可以想像下在射频世界中任何时候两个信号可以联合起来或分离开,在某些地方需要一个或两个混频器。此外,通常有一个振荡器和合成器,在调相的例子中,有移相器和相位检测器,根据在射频系统中,它们的位置,调制器在发射机之前,解调器在接收机之后。
2017-12-07 14:11:38
器件构成,调制器/解调器也可用乘法器等电路来实现。振幅调制就是用低频信号去控制高频载波信号的振幅,使载波的振幅随调制信号成正比变化。经过振幅调制的高频载波成为振幅调制波(调幅波),调幅波有普通调幅波AM、抑制载波的双边带调幅波(DSB/SC-AM)和抑制载波的单边带调幅波(SSB/SC-AM)三种。
2011-11-18 09:43:27
单路12V电源ADSL调制解调器线路驱动器,具有低谐波失真性能LT1886,高速双功率放大器,具有出色的高频失真性能
2020-06-01 14:20:31
ARM Cortex-M0与Cortex-M0+到底有什么区别呢
2015-01-04 23:15:46
现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底有什么区别?为什么有些地方用DSP有些用ARM
2023-10-19 07:20:23
关于 Zigbee ControlBridge 应用我的第一个问题是:DeviceType 协调器和路由器之间有什么区别? 是不是当我们将 NXP Control Bridge 设置为路由器时,它可
2023-03-20 08:01:29
GSM调制解调器与PSoC 3接口是否有应用说明。首先,我想将GSM调制解调器与PSoC 3接口,并通过发送和接收简单的文本消息与HythMeTime通信。 以上来自于百度翻译 以下为原文
2019-07-22 07:54:45
GSM调制解调器集成传感器节点:简化无线数据采集任务
2021-05-25 06:46:08
概述:DS8500是一款单芯片、可寻址远程传感器通道(HART®)的调制解调器,满足HART协议物理层规范要求。该器件集成了1200Hz/2200Hz FSK信号调制、解调功能,具有极低功耗,由于
2021-05-17 07:32:16
这两种设计变量,从而在带宽占用、数据速率、链路预算改善以及抗干扰性之间达到更好的平衡。下表是LoRa™调制解调器性能示例(868MHz频段)注意:当带宽低 于62.5kHz时,建议使用TCXO作为频率
2018-08-03 15:11:37
MSM6882-3是由OKI的低功耗CMOS硅栅技术制造的一种单片MSK(最小移位键控)调制解调器,解调器接收与片上时钟发生器产生的发送定时时钟(ST)同步的待发送数据(SD)。输出由MSK方法调制
2021-04-15 07:26:14
概述:MSM6882-5是由OKI的低功耗CMOS硅栅技术制造的一种单片MSK(最小移位键控)调制解调器,解调器接收与片上时钟发生器产生的发送定时时钟(ST)同步的待发送数据(SD)。
2021-04-13 08:06:06
Qualcomm 212 LTE IoT调制解调器有哪些特性?Qualcomm 212 LTE IoT调制解调器有哪些应用?
2021-06-26 07:55:54
TF232-AF实现RS-232与音频接口隔离转换,单片低速调制解调器包括了完整的频移键控调制器、解调器和滤波器,符合贝尔103标准。可以通过一对电话线实现300波特以下的全双工、半双工数据通信。实现RS-232低速率远距离传输可达20KM。透明传输,无需改动用户协议,工业级设计。
2011-03-03 23:52:20
骁龙855外挂X50 5G 调制解调器是否会引起“功耗过大”的担忧成为了不少明年想抢购5G手机用户的关注点,不过这个问题暂时还需要明年5G手机上市后才能检验。但是,为何曾经内置在SoC中的调制解调器,在5G时代纷纷选择“分居”了呢?
2021-01-06 07:19:03
TP-LINK 的电力猫是用的是那种型号的调制解调器?买了一对拆开看了看貌似不是intellon的64 引脚的。logo是一个方框,里面的右下角有个Q.求教各位大神,有知道是哪家公司的吗?
2013-03-11 19:03:25
图文讲解USB 3.0和USB 2.0到底有什么区别呢?
2021-05-19 07:12:00
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
你好,,我做的项目涉及从fpga向任何手机发送消息任何gsm调制解调器...所以需要接口Virtex 2Pro和GSM调制解调器..因为我设计了一个工作在9600波特率的UART ..当我通过
2020-06-13 20:28:50
乘法器与调制器到底有什么区别?调制函数的建模方法是什么?
2021-04-09 06:33:35
介绍移动宽带调制解调器的不同设计方案
2021-05-28 06:47:35
FSK调制解调器芯片MC145442和MC145443等,电路比较复杂,灵活性不高,且难以应用于线路干扰强的场合。
2011-03-04 17:24:33
如何去定义调制解调器?Modem分为哪几类?Modem的传输模式有哪几种?Modem的传输数率是由哪几种因素决定的?
2021-05-27 06:22:00
传感器数据。我想要做的是使用 AT 命令更改调制解调器配置以获得最佳连接。我想发送 at_custom_modem_signalling_bg96.c 文件中的“newscanmode”AT 命令,但如何发送该命令?有这样做的功能吗?谢谢
2023-01-04 08:39:53
有时,我的调制解调器挂起,我失去了互联网连接。只有将其关闭并再次打开才能开始连接。
我正在编写一个小程序放入我的 ESP8266 中以检查调制解调器是否挂起,尝试访问某些站点或服务或任何其他可以检查
2023-04-26 07:29:59
本文设计一款抗干扰性强、速率高的无线调制解调器,保证无线测控系统的性能。
2021-05-20 06:27:33
如何选择理想的ADSL调制解调器解决方案?
2021-05-28 06:03:16
本文给出了在一般的HFC网络损耗条件下调制解调器性能的测试结果,根据分析这些结果可以作出一些结论。其中最重要一点是并非所有的调制解调器系统的性能一 样。
2021-05-31 06:12:40
可以确认 UART 通信通道在调制解调器和 MCU 之间正常工作。我的问题是当 MCU 发出命令“AT”时,调制解调器响应的“OK”未被处理(就像调制解调器在等待整个“OK”响应之前关闭 UART RX
2022-12-13 08:46:37
集成电路技术使用的一些器件,为系统设计人员提供帮助。此外,为了阐述该技术,我们还将介绍当前最紧凑、功耗最低、电压范围最宽、完全符合规范的 HART 调制解调器(调制—解调)IC—ADI 公司
2018-10-22 14:35:29
这样做时——我都以不同的方式进行,最终得到的代码非常大且不完美,因为总是有我没有想到的 URC 或条件。要建立 TCP 套接字连接,我必须:- 重置调制解调器硬件- 等待“SIM 就绪”- 输入密码
2022-12-27 08:31:12
描述带隔离功能的 Hart 调制解调器
2022-07-20 07:12:33
怎样去设计一种发射端调制解调器硬件电路?怎样去设计一种接收方调制解调器硬件电路?
2021-05-25 06:54:56
AMIS49587EVK,方便用户开发。这套件内含2个PLC调制解调器,用于在客户端与服务器端之间配置通信;还包含开源图形用户界面,用于配置端到端通信。下一页:安森美半导体为智能电表应用提供完整方案安森美半导体为
2019-05-15 10:56:54
大家好,请问大家有没有用过单片机实现2FSK数字调制解调器呢?有的话吱一声……谢谢!
2013-09-11 23:35:35
/900调制解调器,但是同样地,使用带有API的RTS来连接。如果有人有任何链接或研究,我可以通过AT命令查看如何使用MQTT,我将非常感激。预先感谢。
2020-04-29 13:31:37
概述:LME2200是一个集成的电力线通信调制解调器芯片,它提供在电力线上发送和接收数据的全方位解决方案。此芯片采用了多载波调制解调技术,此技术专门针对电力线较差的信道条件,因而具有很好的传输性能。此芯片内置了数模转...
2021-04-21 08:01:35
线缆调制解调器(简称CM),Cable是指有线电视网络,Modem是调制解调器。平常用Modem通过电话线上互联网,而线缆调制解调器是在有线电视网络上用来上互联网的设备,它是串接在用户家的有线电视
2019-09-27 09:11:00
学了LabVIEW,做了一个简单的虚拟调制解调器!
2015-04-05 18:21:28
补偿干扰的ADSL调制解调器设计
2020-12-28 07:09:54
大家好,调研了一些调制解调器,看应用里面都没有写5GNR的情况,请问一般IQ调制解调器支持5GNR信号的应用吗?
下图为官网LTC5588-1的应用介绍:
2023-12-01 07:06:27
不会收到任何消息。但这不是 Espressif 定义的调制解调器睡眠,它只是完全关闭接收器(但它确实以某种方式保持与路由器的连接?)。这绝对不是 wifi 中的 DTIM 省电功能应该如何工作的。我不能使用浅
2023-02-27 06:51:36
信号与 Rx 信号分开,从而允许调制解调器执行全双工操作。网络接口- 允许调制解调器与高速器件(如 802.11 路由器、以太网路由器、VoIP 和 USB 等)连接。 电源转换- 转换 AC 适配器
2012-12-24 11:26:49
基于PLD和嵌入式存储器实现W-CDMA调制解调器的设计
2020-12-28 06:04:37
研究软件无线电中的通用调制解调器的设计方法。针对软件无线电调制解调器的性能要求,提出以可编程片上系统SoPC(System on a Programmable Chip)技术为核心,以坐标旋转数值
2010-12-30 15:59:0723 调制解调器(MODEM)介绍
一.调制解调器用途:
调制解调器经由公共电信网络实现远程通信的重要设备。主要用来将二进制数字信息转换成可以通过普
2009-08-01 09:55:562111 为什么电缆调制解调器的速度会变化不定?
这是电缆调制解调器所具有的一个根本性问题。每个电缆调制解调器都连接到一个回路,这个回路从有线电视公司的交换中心出
2009-08-06 08:06:511019 调制解调器保护装置
这个
2009-10-05 14:48:04403 两台计算机之间通信用调制解调器,传真卡的保护装置
2009-10-05 15:07:57763 调制解调器(Modem) 调制解调器(Modem)是为数据通信的数字信号在具有有限带宽的模拟信道上进行远距
2009-12-17 15:00:26855 什么是Modem(调制解调器)
Modem(调制解调器)是Modulator
2009-12-28 13:33:371448 调制解调器速度 需要传真的
2009-12-29 13:35:45560 传真机的调制解调器速度
2009-12-29 16:37:55752 无线视频的调制解调器 调制解
2010-01-06 14:42:481322 调制解调器与电脑接口电路
调制解调器与PC机接口实际上也就是调制解调器中单片机W77E58与PC机的接口电路,W77E58支持TTL电平,而微机串行
2010-02-16 11:59:081355 接收方调制解调器与单片机的接口电路
接收方调制解调器电路与战场传感器方调制解调器电路在单片机和调制解调芯片的使用和控制是一样的。所不同的
2010-02-16 13:49:351165 调制解调器(Modem),调制解调器(Modem)是什么意思
调制解调器,是一种计算机硬件,它能把计算机的数字信号翻译成
2010-03-19 14:15:133209 调制解调器的作用和相关语术手册
调制解调器的作用:Modem (MOdulator-DEModulator),意味着转换信号频率的工具。当你使用调制
2010-03-19 14:19:39696 调制解调器的原理
解调器是调制式直流放大电路中的一个重要组成部分。它把已放大了的交流电压还原为直流电压,其大小和极性与
2010-09-17 19:36:245705 本内容提供了7650诺基亚调制解调器驱动下载
2012-05-22 16:27:59159 美国高通公司(Qualcomm Incorporated)宣布,该公司的第2代LTE调制解调器LSI“MDM9215”已应用于软银移动的WiFi路由器“SoftBank 102Z”。102Z已于2012年8月18日开始在日本销售,由中兴(ZTE)
2012-09-20 10:17:472868 所谓调制,就是把数字信号转换成电话线上传输的模拟信号;解调,即把模拟信号转换成数字信号。合称调制解调器。调制解调器的英文是MODEM,它的作用是模拟信号和数字信号的“翻译员”。电子信号分两种,一种是“模拟信号”,一种是“数字信号”。
2017-10-27 09:43:4056646 这个猫是音译,是Modem的谐音。Modem其实是一个合成词,是modulator(调制器)和demodulator(解调器)的合成,就是“调制解调器”。很多人就将它们混淆在一起,不知道modem和路由器有什么区别,其实,modem是和路由器完全不同的。
2017-10-27 10:16:1921214 ADSL和调制解调器是两种不同的概念,ADSL是一种技术,而调制解调器是一种设备,调制解调器只是实现了ADSL技术的一种设备,ADSL用的猫是只是调制解调器中的一种而已,像光猫也叫调制解调器等还有很多的设备,调制和解调是一种技术,因此很多实现两种功能的都叫调制解调器。
2018-01-30 11:51:069128 调制解调器并不是路由器,调制解调器也叫做猫。路由器(又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径) ,这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议层。
2019-02-27 15:30:1918153 我们平时用的手机,外表非常光滑,看起来非常漂亮,但其实它的内部集成了很多电子元器件,其中有一个电子元件,它与手机的信号息息相关,它就是手机调制解调器。那么,什么是手机调制解调器?手机调制解调器又有什么用呢?一起来看看吧。
2020-06-11 17:36:4815912 调制解调器和路由器之间的区别在于调制解调器连接到互联网,而路由器将设备连接到 Wi-Fi。我们对两者进行了审查,以消除对其工作方式的困惑,并帮助您选择满足互联网需求的设备。
2021-11-24 14:38:2410044 PLC 调制解调器的电源同步
2022-11-14 21:08:110 调制解调器的英文单词为Modem,它来自英文术语MODulator/DEModulator(调制器/解调器),它是一种翻译器。它将计算机输出的原始数字信号变换成适应模拟信道的信号,我们把这个实现调制
2023-05-25 14:52:572089 调制解调器是“调制器解调器”的缩写,意思是调制传输以接收和传送数据。它是一扇通向互联网的门,通过电缆/电话线和你家里的所有设备接收和发送数据。把它想成是使一切成为可能的翻译,把互联网从庞大的基础设施高速公路翻译成家庭和办公室内的小通道。
调制解调器是你连接万维网的入口。
2023-05-25 17:32:313178 调制解调器和路由器的详细对比 调制解调器(Modem)和路由器(Router)是现代互联网连接中不可或缺的设备。它们在网络通信的不同阶段发挥着不同的作用。本文将详细对比调制解调器和路由器的功能
2023-11-27 15:40:14538 调制解调器需要相应的驱动程序来正常工作。可能是驱动程序出现问题导致调制解调器无法正常工作。可以尝试重新安装或更新调制解调器的驱动程序。可以通过设备管理器或调制解调器制造商的官方网站获取最新的驱动程序,并按照说明进行安装。
2024-01-17 15:30:001204 LoRa调制解调器采用专利扩频调制和前向纠错技术,它融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术。
2024-03-15 18:08:57685
查看更多
