随着雷达、航天航空器等的快速发展以及遥测、通信技术的不断提高,对天线提出了更多更苛刻的要求。微带天线由于低剖面、体积小、质量轻等特点,在天线领域占据了重要的地位。而由于微带天线一般具有频带窄等缺点,其应用受到一定的限制。如何展宽带宽已成为微带天线设计的重要研究方向。##实验结果
2014-05-08 09:53:485503 GHz,5.1~5.9 GHz和9.5~9.9 GHz处形成3个陷波频段,适合于超宽带系统的使用。
2018-11-07 08:15:009260 案例摘要及相关说明:本文提出了一种工作在毫米波波段的缝隙耦合天线的设计,该天线由两层介质板(其中一层填充空气/真空)、馈电微带线、缝隙耦合单元以及开槽贴片构成。传统的贴片天线因为带宽窄的固有特点
2023-09-13 10:00:211245 本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
过大。同时微波存取全球互通(wiMAX)所用的3.3~3.6 GHz处于WLAN的频段之问。为达到陷波的效果,可在一个超宽带单极子天线中加入微带线以起到频段阻断的作用。或者在共面波导的超宽带单极子上开C
2019-06-11 06:42:37
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线
2019-06-13 07:59:58
等缺点,其应用受到一定的限制。如何展宽带宽已成为微带天线设计的重要研究方向。近年来左手材料取得了重大进展,由于其介电常数和磁导率在特定的频带均表现为负值,具有负折射率等独特电磁特性,对于改善现有电子系
2019-07-16 06:49:35
领域。但是与抛物面天线相比较,微带反射阵天线有一个致命的缺陷:窄带特性,这主要是由反射阵单元的相位变化范围有限(
2019-07-17 08:27:38
微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十分重要的意义。 近年来
2019-06-11 08:17:53
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
2012-08-06 13:27:44
electromagnetic)喇叭天线是超宽带技术的关键设备,它作为一种常用的超宽带天线,具有独特的时频域宽带性能及良好的阻抗特性和波形保真性[2],在雷达、无线通信、电磁兼 [hide]全文下载[/hide]
2010-04-23 11:28:27
; · 用于多种移动通信系统的超宽带共面天... · 一种新型的时空联合解扩重扩智能天线... · 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计... · 基于软件CST Microvave Studio的天线... [hide][/hide]
2009-10-24 15:47:11
超宽带(UWB,Ultra Wide
Band)技术是现下一种新型的无线载波通信技术,超宽带技术不使用正弦载波,而是通过对具有很陡上升和下降时间的冲击脉冲传输数据,然后使其所占的频谱范围很宽
2023-05-08 17:09:04
,槽口功能是通过开槽实现的,这是一种应用较为常的实现方式。基于超宽带抗干扰性能、高传输速率、极宽带宽和大系统容量等优点,设计制造了可重构频率5G微带滤波器天线。 天线的辐射元件由矩形和梯形组成的不规则金属
2022-11-08 18:05:50
提高天线工作带宽和端口隔离度,本文采用了H形槽和电容加载H形槽相结合的口径耦合馈电形式,辐射贴片采用二级Minkowski分形结构,实现了一种高隔离度分形双极化微带天线的设计,将其作为方向回溯天线
2019-06-13 08:03:58
满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。本文以120~520 MHz工作频率为例,根据
2019-07-30 08:25:52
怎样去设计一种十字缝隙口径耦合馈电的右旋圆极化微带天线?
2021-06-04 06:05:06
一种基于双天线的北斗定位系统设计与实现
2021-05-19 07:05:39
求各位大侠帮帮忙啊,,,本人的毕业设计,想做一款 小型平面超宽带天线,看了多方资料,还是不知道怎么设置。模型建出来了,可是仿真不对…… 该天线由一个倒置的凹槽形金属贴片和一个矩形槽口金属接地板构成
2013-05-09 23:17:09
本文设计了一种双U缝隙的UWB天线,带宽2.97~12.75 GHz(VSWR《2),在满足天线性能的基础上实现了双阻带功能565 MHz(3.35~4.00 GHz)和590 GHz(5.23
2021-05-27 06:20:14
本文设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线的圆极化带宽。
2021-06-07 06:02:12
本文提出了一种新的开口缝隙天线的设计方法。该天线利用FR4介质板,并采用50Ω阻抗匹配的微带馈电。由于该方案将地板置于介质板的一面,而将微带馈线置于介质板的另一面。因此,通过微带线对开口缝隙进行耦合,即可实现天线的宽频特性。
2021-06-07 06:57:59
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
缝隙天线结构原理是什么?如何对缝隙天线进行参数分析和优化?怎样去设计一种双频微带缝隙天线?
2021-05-24 06:39:06
求大佬分享一种非辐射边馈电的宽带双层微带贴片天线
2021-05-21 06:45:47
前景的超宽带天线之一。常见的超宽带平面单极子天线有:矩形,圆形,椭圆形,蝶形等。基于以上背景,本文提出了一种采用微带线馈电,具有4.93:1的阻抗带宽的Y形平面单极子天线,通过对地板进行开槽,切角很好
2019-06-13 07:54:58
怎样去设计一种宽带波导-微带过渡?怎样对宽带波导-微带过渡进行仿真?
2021-05-24 06:22:12
怎样去设计一种微带阵列天线?如何对微带阵列天线进行仿真测试?
2021-05-21 06:02:54
怎样去设计一种微带天线?如何对微带天线进行仿真测试?
2021-05-24 07:14:05
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
2021-05-31 06:10:06
由于微带天线具有低截面、轻重量、易加工等特点,这类天线在军事和民用领域的应用范围越来越广。特别是近年来SAR(合成孔径雷达)技术的快速发展,人们对微带天线提出了越来越高的要求,希望在一个天线上能
2020-11-24 07:08:30
在传统结构微带缝隙天线的基础上,设计了一种采用叉状分支共面波导馈电的宽带微带矩形缝隙天线。在保证共面波导特性阻抗始终为100 Ω的前提下,通过调整馈电结构中主臂和
2008-12-16 23:55:5646 用于超宽带天线平衡馈电的低剖面巴仑设计:提出了一种低剖面超宽带巴仑的设计方法,该巴仑为指数渐变线巴仑的一种改进形式。根据该方法设计的两种巴仑,可分别用于双臂平
2009-10-23 13:03:4423 超宽带天线技术具有广泛的应用前景, TEM喇叭天线是一种典型的超宽带天线. 应用辐射方程,分析了带地板的TEM喇叭天线,对超宽带TEM喇叭天线阻抗和辐射特性问题进行了研究. 该TEM
2010-10-16 17:42:257 提出了一种具有双阻带特性的共面波导馈电超宽带天线。通过在辐射单元上开E型槽实现了3.75GHz的第一个陷波结构,并在地板上开两条对称槽实现5.5GHz的第二个陷波结构。文中提出的具有
2011-03-24 12:25:55170 在经验的基础上进行了大量的仿真实验,获得天线的具体结果参数。通过实物测量,显示天线性能基本得到满足,是一种具有实用意义的UWB天线
2011-03-26 11:04:391522 设计并制作了一副紧凑的印刷圆盘单极子超宽带天线,它可以完全覆盖2.4 GHz和超宽带频段,并且在WiMAX(3.2~3.8 GHz)和W1AN(5.1~5.9 GHz)频段具有双阻带特性。
2011-05-28 09:19:381453 本文在超宽带杠铃形天线基础上,提出了一种改进措施,从而获得更好的阻抗带宽,天线采用部分接地技术和分形概念
2011-05-31 11:04:481006 天线采用五边扇形金属贴片作为辐射贴片,通过开U形缝隙实现阻带特性,利用仿真软件HFSS对天线的阻抗特性及方向图进行研究。结果表明,该天线在3.0~14.0 GHz的频率范围内驻波比<2,其中在
2011-10-17 16:49:1052 通过开双U型缝隙实现了双阻带特性,阻带带宽分别是650 MHz和590 GHz。天线实物测量结果表明,天线驻波比<2的带宽为2.97~12.75 GHz,在整个频段内天线增益较高,同时方向图全向特性良好。天线
2011-10-19 15:25:1369 通过采用简单明了的传输线模型,建立微带线嵌入馈电(inset-fed)贴片天线的精确模型并对之进行分析已成为可能。
2011-12-09 11:56:334390 设计了一款微带馈电的具有3.4/5.5 GHz双阻带特性的圆盘单极子天线。由于采用具有缺陷结构的地板,天线具有良好的阻抗特性。在2.38~15 GHz的频带内电压驻波比VSWR2,可以同时覆盖WLAN(2.4 G
2011-12-15 17:20:0033 提出一种新型的低剖面宽带开槽微带天线。该天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的天线模型进行仿真优化,结果显示,该天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:4357 超宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面超宽带天线。该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别
2012-05-29 14:08:52139 新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137 的频带也较窄,普通的单馈电圆极化微带天线带宽一般不足3%,同时介质基片的离散性也会影响到谐振频率的准确性。共面波导(CPW)馈电的平面天线由于其辐射单元和馈电单元在同一平面内,易于和有源器件集成从而形成多种馈电方式,近
2017-11-09 10:24:483 的重要组成部分,超宽带天线的设计也成为了科学界和工程界的热门研究课题。与以往的天线设计要求相比,UWB通信系统不仅要求天线具有很小的体积、较宽的带宽、一定的辐射效率和全向辐射特性,还要具备较好的脉冲信号保真度。 近年来已经有许多各种各样的UWB天线相继被
2017-11-09 15:51:537 的重要组成部分,超宽带天线的设计也成为了科学界和工程界的热门研究课题。但是在UWB频段内存在其他无线通信系统,比如3.3-3.6 GHz的WiMAX和5.15-5.825 GHz的WLAN等。 为了减小UWB系统与其他无线通信系统的相互干扰,具有陷波功能的超宽带天线也被广泛研究。近年来已经有许多具
2017-11-09 15:59:3733 超宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面超宽带天线。 该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别印刷一个半圆形金属,在上层刻蚀
2017-11-09 15:59:0711 1 引言 自从2002年美国联邦通信委员会(Federal Communication Committee, FCC)开放超宽带标准以来,超宽带技术引起了人们越来越多的关注。超宽带传输具有高传输率
2017-11-14 10:05:513 在一个天线上能同时获得宽频带、大扫描角、高效率、低交叉极化的性能,并且具有馈电简单、易与馈电系统集成等多方面的优点。 微带贴片天线的馈电方式有多种,这其中以微带线共面馈电在结构形式上最为简单,同时组阵时易于实现与馈电网络的
2017-11-14 10:39:033 1 引言 随着无线通信技术的不断发展,人们对信息传输系统的要求越来越高。而超宽带(UWB)技术以其成本低、功耗小、安全性好、数据传输速率高等优点成为目前国内外通信领域的一个研究热点。UWB技术出现
2017-11-17 16:02:0817 1 引言 自从2002年美国联邦通信委员会 (Federal Communication Committee, FCC)开放超宽带标准以来,超宽带技术引起了人们越来越多的关注。超宽带传输具有高传输率
2017-11-17 16:18:5711 本文提出了一种基于互补环缝谐振器CSRR(Complementary Split-Ring Resonator)的三陷波单极子超宽带天线。天线采用50Q微带馈电,通过在单极子贴片单元上加载
2018-01-26 14:00:001 署(DARPA)报告提出,指分数带宽超过25%的天线;另一种定义最近由联邦通信委员会(FCC)提出,将25%改为20%。同时FCC规定3.1 GHz-10.6 GHz之间总共7.5 GHz带宽范围属于UWB使用频段。超宽带技术具有带宽大、传输速率高、抗干扰性强等优点,因此被广泛应用于通信、雷达
2018-01-26 16:28:410 微带天线具有体积小、重量轻、低剖面、易构造等优点,在通信与雷达系统中应用广泛。然而普通微带天线是一种高Q谐振天线,工作频带很窄。多年来国内外学者对展宽微带天线频带作了很广泛的研究,并进行了归纳总结
2018-01-26 16:55:544 ,近年来受到了较多的关注,但是大部分圆极化宽带天线是用微带线馈电,关于CPW馈电的圆极化平面天线的报道较少见。
2018-04-16 16:36:004796 与微带传输线相比,共面波导传输线具有更低的辐射泄漏和更小的分布参数,在单片微波集成电路领域变得越来越常见。超宽带技术具有数据传输率高、抑制多径干扰能力强等诸多优点,在未来的通讯系统中是一种极具潜力
2018-04-19 11:22:002337 由于微带天线具有低截面、轻重量、易加工等特点,这类天线在军事和民用领域的应用范围越来越广。特别是近年来SAR(合成孔径雷达)技术的快速发展,人们对微带天线提出了越来越高的要求,希望在一个天线上能同时获得宽频带、大扫描角、高效率、低交叉极化的性能,并且具有馈电简单、易与馈电系统集成等多方面的优点。
2018-04-18 11:41:009890 探地雷达系统要求收发天线具有超宽带的性能,而且天线中心工作频率越低,信号的穿透能力越强。为了使天线在低频段具有超宽带的性能,本文对传统蝶形天线进行结构加载,采用在天线臂两侧添加椭圆臂、天线臂末端添加
2018-02-23 11:15:006 由于超宽带通信和雷达的应用多种多样,所以超宽带滤波器的设计方法也相当多样。许多学者研究了多种微带结构的超宽带滤波器。虽然微带滤波器的尺寸很小,并且很容易和其他表面装配器件集成,但是其插损往往都非常大。
2018-05-30 16:59:003200 锥削缝隙(槽)天线基于沿着天线锥削槽传播的表面波工作,是一种表面波型行波天线。与传统的对数周期天线、螺旋天线等超宽带定向天线相比,具有E面和H面定向方向图对称,工作频带宽、交叉极化低等电性能优点
2018-08-21 09:33:001607 摘要: 设计了一种小型超宽带共面波导(CPW)馈电的MEMS单极子柔性天线,具有结构简单、质轻、易集成、可柔性弯曲的特点。该天线采用了具有高柔弹性和良好的自我恢复性的PDMS材料为介质基板,在柔性基板一侧设计了圆盘状的金属辐射结构,采用了CPW结构与天线集成于基板同一侧。
2019-03-08 10:11:123382 本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计,通过将馈电网络设计为带状线形式,并采用两面对称的辐射振子结构,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2019-10-18 15:41:0011 微带天线具有体积小、重量轻、结构简单、易加工等优点,所以在现代无线通信系统中获得越来越多的应用。美国联邦通信委员(Federal Communications Commission,FCC
2020-01-23 17:20:002514 微带天线是应用最广泛的天线之一,它具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体共形等优点,目前已成为天线领域中研究的热点之一。采用层叠贴片天线结构可以有效增加微带天线带宽;采用口径耦合的馈电方式可以减少馈电网络对天线辐射单元的耦合。
2020-01-21 17:16:003406 超宽带(UWB)是一种无线技术,可以在短时间内以极低功率实现数据的高速传播。超宽带有很多独特的技术特性,是具有极强竞争优势的短距无线传输技术。但该技术在2002年之后才正式被大家关注,主要是该技术
2020-03-13 15:45:004165 。插损值一般都大于5dB 。微带滤波器还有一个问题就是其带外抑制往往都不太好。在本文中,我们给出了一种通带为2GHz到4GHz,阻带抑制达到 11.23GHz的梳型超宽带滤波器设计方法。
2020-09-18 10:45:001 在本文中,一款超宽带频率可重构介质谐振天线(FR-DRA)被提出并讨论。这个天线能够在4.15GHz~8.25GHz实现两个不同频段的切换。本文提出的DRA介电常数为10.2,由一段“U”型微带
2020-09-04 10:47:000 众所周知,在各种实际应用中,往往要求天线具有高增益、高功率、低旁瓣、波束控制等特性。由于天线阵可以获得这些特性,从而使得阵技术在实际中获得广泛的应用。上世纪70年代以后,随着微带天线的出现和发展
2020-09-03 10:47:005 自从2002年美国联邦通信委员会(Federal Communication Committee, FCC)开放超宽带标准以来,超宽带技术引起了人们越来越多的关注。超宽带传输具有高传输率,低辐射
2020-09-01 10:48:002 的应用。另一方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽带天线的小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑的结构和容易制作等优势而成为将来最有前景的超宽带天线
2020-08-20 18:50:001 微带天线是应用最广泛的天线之一,它具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体共形等优点,目前已成为天线领域中研究的热点之一。采用层叠贴片天线结构可以有效增加微带天线带宽;采用口径耦合的馈电方式可以减少馈电
2020-08-19 18:51:001 微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十分重要的意义。近年来,人们
2020-08-17 18:51:004 大多数微带天线只在介质基片的一面上有辐射单元,因此,可以用微带线或同轴线馈电。因为天线输入阻抗不等于通常的50欧姆传输线阻抗,所以需要匹配。匹配可由适当馈电位置来做到。但是,馈电的位置也影响辐射特性。另外,80年代以来还出现了电磁耦合馈电。
2021-01-07 17:01:4340006 本文档的主要内容详细介绍的是微带馈电缝隙天线的资料免费下载。
2021-02-22 08:00:006 本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上 ,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计 ,通过将馈电网络设计为带状线形式 ,并采用两面对称的辐射振子结构 ,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2022-10-18 11:51:3912 超宽带天线是一种具有极宽频率范围的天线,通常能够在多个频段内工作。这种天线的设计和实现具有挑战性,因为它们需要在宽频带内提供稳定的辐射性能和阻抗匹配。
2023-11-17 17:10:19844 射频馈电(Microstrip Feed): 这是最常见的微带天线馈电方式之一。射频信号通过微带线传输到天线的辐射部分,通常是通过微带线和辐射贴片之间的耦合来实现。
2024-03-19 18:23:54628
查看更多
