电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>一种以利用Ansoft HFSS软件对天线性能进行分析的圆极化微带天线的设计
收藏
查看更多
12dBi线极化天线怎么制作?
制作12dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-08-30 08:25:06
6 dBi小型圆极化天线怎么设计?
在RFID系统中,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了款902~928 MHz的6 dBi小型圆极化天线,轴比
2019-08-22 07:09:35
Ansoft HFSS 13三维电磁仿真软件
的电子设计工业标准。HFSS提供了简洁直观的用户设计界面、精确自适应的场解器、拥有空前电性能分析能力的功能强大后处理器,能计算任意形状三维无源结构的S参数和全波电磁场。HFSS软件拥有强大的天线
2012-09-09 22:11:05
HFSS天线仿真设计+加工+测试实例
是使用HFSS软件设计仿真了款北斗导航的圆极化微带天线,实例包含从参考资料学习到HFSS建模设计仿真、优化、加工、测试等大概步骤。看完本实例教程,将使你了解到微带天线的设计到实物测试并分析结果的全过程。本
2017-01-06 15:31:56
一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线设计
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列设计
和差网络实现天馈系统体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙天线成品率低、成本高和工作带宽窄的缺点,并将工作频带展宽至700MHz。
2019-06-28 06:24:54
一种形式新颖的12dB线极化RFID天线设计
制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-07-23 07:51:50
一种有效展宽微带天线频带的方法介绍
微带天线中间加段传输线构成新型的E型微带天线,实现了天线阻抗频带的展宽。利用HFSS模拟仿真以及实测结果表明,这种天线在工作于4.25~5.366 GHz时,其相对带宽达到了23.2%,且采用了传统的同轴馈电,结构简单,易加工。
2019-06-11 08:17:53
一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵设计
,GPS天线是右旋圆极化天线,但是考虑到小型化的要求,为了满足辐射特性,采用线极化天线可以减小3dB的损耗。所以本文设计出了一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵,在减小天线尺寸的同时提高了天线性能
2019-06-13 07:37:05
天线技术论文 (14篇)打包下载
; · 用于多种移动通信系统的超宽带共面天...  · 一种新型的时空联合解扩重扩智能天线...  · 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计...  · 基于软件CST Microvave Studio的天线... [hide][/hide]
2009-10-24 15:47:11
天线极化的判定方法
  极化天线中非常重要的参数,也是基本的知识点,般介绍天线入门,极化是最需要了解的部分。在这里稍作简单介绍。  、各类极化模式  具体极化的定义就不多写了,下面是几种常见的天线极化,在了解它
2021-03-01 11:31:08
微带天线
微带天线
2012-11-12 15:32:58
微带天线有什么优缺点
1.微带天线 常用的微带天线是在个薄介质基片上,面附上金属薄层作为接地板,另面用光刻腐蚀等方法做出定形状的金属贴片,利用微带线、同轴探针或电磁耦合对贴片馈电,这构成了微带天线。如图1。图1 矩形微带天线微带天线性能:微带天线般应用在1GHz--50GHz,特殊的微带天线也可用在几十兆赫。
2019-06-12 07:02:17
微带天线理论与应用
     微带天线理论与应用第微带天线基本理论第二章微带天线的数值分析第三章微带天线元技术  [Point=50下载地址][/Point]
2009-06-16 17:16:20
微带天线的设计和阻抗匹配的仿真设计
  讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为800 MHz 矩形微带天线的整个流程,首  先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数,然后在Ansof t 公司的仿真软件HFSS
2012-12-17 11:25:29
微带天线设计-Python与HFSS联合仿真
我们知道HFSS款电磁仿真商用软件,用其进行天线的设计十分方便。而该软件也预留了可以运行脚本的接口,使用者可以使用脚本对软件进行控制,实现模型的建立、求解等等。由于后期可能会用到联合仿真,而
2020-09-30 10:35:02
ADS微带天线设计
ADS微带天线设计
2012-04-08 11:25:36
RFID天线如何分类?
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
python写个建模的脚本-微带天线的模型建立与仿真的过程搞定了
2021-02-19 16:51:36
极化缝隙耦合的微带天线怎么实现?
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
基于RFID系统的双频微带天线的设计
,如果直接采用微带天线设计,则存在着天线的频带比较窄,不能满足两个频段要求的缺点。一种新的设计思路是设计款双频带微带天线,使其两个频带分别覆盖840~845 MHz和920~925 MHz两个频段
2019-06-12 08:17:07
基于应用于方向回溯天线阵的分形双极化天线仿真和测试
提高天线工作带宽和端口隔离度,本文采用了H形槽和电容加载H形槽相结合的口径耦合馈电形式,辐射贴片采用二级Minkowski分形结构,实现了一种高隔离度分形双极化微带天线的设计,将其作为方向回溯天线
2019-06-13 08:03:58
如何去实现一种右旋圆极化微带天线的设计?
怎样去设计一种十字缝隙口径耦合馈电的右旋圆极化微带天线
2021-06-04 06:05:06
小型化高性能微带天线的特性研究
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
怎么实现基于左手材料的圆极化贴片天线设计?
本文设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线圆极化带宽。
2021-06-07 06:02:12
案例分享:用Python与HFSS设计微带天线
2019-09-24 16:33:22
请问怎样去设计一种微带天线
怎样去设计一种微带天线?如何对微带天线进行仿真测试?
2021-05-24 07:14:05
请问怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线
2021-05-31 06:10:06
采用ANSYS HFSS软件实现WiFi天线设计
很广范的青 睐;因此Wi-fi 技术和微带天线技术是近年来研究的热点。ANSYS HFSS 软件是ANSYS 公司推出的基于自适应网格剖分技术的三维电磁场仿真软件。是目前高频设计的主要设计和分析工具,在
2019-07-04 06:03:49
微带天线理论与应用
微带天线理论与应用
2007-12-25 23:22:0949
用Sonnet/Agilent HFSS设计微带天线
用Sonnet & Agilent HFSS设计微带天线摘要:以一同轴线底馈微带贴片为题材,分别用Sonnet 软件及 Agilent Hfss 软件进行Simulate,分析其特性。并根据结果对这两个软件作一比较。&nbs
2009-06-19 00:19:5837
基于k平面对圆极化微带天线馈源的确定
微带天线馈点的位置决定天线辐射波的模式和天线与馈线的匹配情况。本文以矩形微带天线形成圆极化波为研究对象,利用k 平面相位关系,从理论上推导其馈电点的轨迹方程,通
2009-10-06 10:08:4715
X波段柱面共形微带天线阵的设计
X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:1623
微带天线 (很详细的技术教程)
微带天线微带贴片天线微带振子天线微带隙缝天线,宽频带. 多频段和频率捷变技术,微带线形天线微带线阵,微带面阵天线
2009-10-23 22:33:500
圆极化微带天线及其阵列的研究与设计
圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:2523
MIMO系统双极化微带振子天线研究
MIMO 系统双极化微带振子天线研究:本文从场和路的角度,分别对应用于MIMO 系统中含巴伦结构的双极化天线单元进行分析和设计,使用 ANSOFT 公司的仿真软件进行了仿真,并与实测
2009-10-24 15:20:0020
矩形微带天线设计
  n了解微带天线设计的基本流程   n掌握矩形微带天线的设计方法   n熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法
2010-08-30 16:06:1448
微带天线理论与量测
1953年G.A.Deschamps教授首先提出利用微带线的辐射现象来制作微带天线的概念.
2010-11-15 20:27:5559
微带天线RCS计算
微带天线RCS计算在采用基于混合位积分方程的矩量法分析微带天线RCS时,首先采用二级离散复镜像法求解空域格林函数,从而大大提高了
2009-10-20 16:57:511111
新型宽带圆极化微带天线设计方案
新型宽带圆极化微带天线设计方案 与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:452615
基于左手材料相位特性的宽带圆极化贴片天线设计
  O 引言   近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于
2010-08-17 11:30:421007
极化微带天线阵的设计
给出一种极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:1592
单馈点圆极化GPS微带天线
在腔模理论基础上利用微扰方法分析与设计了单馈点圆极化微带贴片天线。通过对用于GPS 的单馈点圆极化微带贴片天线测试表明, 结果与设计预估十分一致。天线除结构紧凑, 易于微波
2011-05-23 11:56:0679
HFSS设计微带天线心得
本内容介绍了HFSS设计微带天线心得,希望对大家学习有所帮助
2011-06-05 00:58:07236
收发分频双线极化微带天线的应用分析
2011-07-05 10:35:091465
微带天线理论与工程应用
微带天线 进行工程设计时,要对天线性能参数(例如方向图、方向性系数、效率、输入阻抗、极化和频带等)预先估算,这将大大提高天线研制的质量和效率,降低研制的成本。这种理
2011-08-30 10:40:29163
新型宽波束多模微带天线
本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化
2011-09-07 19:01:4849
面向RFID应用的几种2.45 GHz微带天线分析比较
根据目前RFID的应用,提出了几种基于2.45 GHz的板载天线,同时结合天线的基本理论对这几种结构进行分析,并通过HFSS软件进行仿真比较。通过对仿真结果的分析,讨论了各种微带天线
2011-10-09 10:48:30124
一种新型U型槽宽频微带天线
提出一种新型的低剖面宽带开槽微带天线。该天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的天线模型进行仿真优化,结果显示,该天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:4357
圆极化微带阵列天线的设计
研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:0379
宽频带E型微带天线的设计
介绍一种新型E型结构的微带天线。在U型微带天线中间加一段传输线构成新型E型微带天线,产生多点谐振,达到微带天线频带展宽的目的。
2012-06-19 09:46:234305
微带天线[加]I.J.鲍尔
微带天线[加]I.J.鲍尔
2013-09-12 17:37:44226
正多边形贴片圆极化微带天线
一种具有正多边形结构的圆极化微带贴片天线进行了研究, 利用寄生的调谐支节, 对设计结果进行了有益的补偿, 有效地消除了各种误差对设计结果的影响. 最后给出了实验调整方法及
2013-09-12 17:43:0496
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137
微带天线理论与应用
微带天线理论与应用资料下载
2022-07-08 14:36:4557
微带天线理论与工程
微带天线理论与工程知识分享
2022-07-08 14:34:5762
小型易调谐GPS微带天线的设计
提出了一款新颖的易调谐小型GPS 微带天线结构。采用正方形贴片作为辐射单元,通过切角微扰实现右旋圆极化辐射;在贴片中心开槽和四周开缝,利用贴片曲流技术减小天线的尺寸;使用同轴中心馈电加载微带匹配段
2017-11-03 17:40:0517
基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线的设计
设计了一种基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线。将 PBG高阻表面地板应用到设计的缝隙耦合微带 天线上 ,实现 了 C波段 阻抗带宽 为 22% (VSWR《2)的宽带双极 化天线单元
2017-11-04 11:28:005
Ku频段双极化缝隙耦合微带天线设计
综合运用缝隙耦合馈电技术、双线馈线技术和引入空气层等方式展宽了天线的频带,设计并仿真出一种工作在Ku频段H形缝隙耦合馈电的双极化微带天线天线采用多层结构,减小了天线尺寸,天线单元的H形状耦合槽垂直
2017-11-09 10:03:089
一种由CPW馈电的宽带圆极化缝隙天线的设计方法
1 引言 圆极化技术作为天线理论和应用的一个重要分支,在通信及电子对抗等领域中得到广泛应用。目前的圆极化天线主要以微带天线为主,但微带天线由于近似处理较多,所以设计的准确性并不太好,另外微带天线
2017-11-09 10:24:483
小型化薄型微带圆极化天线
文中设计了一种小型化薄型微带圆极化天线。应用HFSS仿真软件和理论计算公式分别对微带天线谐振频率与基片介电磁常数的关系进行了仿真分析和理论计算分析。结果表明,通过选取高介电磁常数,尤其是介磁常数
2017-11-13 10:24:5213
低剖面宽带圆极化微带天线解析
1 引言 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛
2017-11-14 15:29:131
利用HFSS设计毫米波圆极化介质复合波导缝隙天线
和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙天线成品率低、成本高和工作带宽窄的缺点,并将工作频带展宽至700MHz。
2019-03-07 09:56:484472
一种S波段宽带微带天线
微带天线具有体积小、重量轻、低剖面、易构造等优点,在通信与雷达系统中应用广泛。然而普通微带天线一种高Q谐振天线,工作频带很窄。多年来国内外学者对展宽微带天线频带作了很广泛的研究,并进行了归纳总结
2018-01-26 16:55:544
一种CPW馈电的宽带圆极化缝隙天线详教程
圆极化技术作为天线理论和应用的一个重要分支,在通信及电子对抗等领域中得到广泛应用。目前的圆极化天线主要以微带天线为主,但微带天线由于近似处理较多,所以设计的准确性并不太好,另外微带天线的频带也较窄
2018-04-16 16:36:004796
低剖面宽带圆极化微带天线详细教程
微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛关注
2018-04-13 12:13:009512
HFSS天线设计电子书籍的介绍
HFSS天线设计》本书主要介绍了天线设计的理念以及如何使用HFSS仿真软件来仿真设计各类天线,包括微带天线、极子天线、喇叭天线、PIFA天线等。
2019-02-23 10:27:545869
新型的双频双极化共口径微带天线的介绍和测量结果说明
介绍了一种结构新型的双频双极化共口径缝隙耦舍微带天线天线工作的中心频率分别为2.1GHz(L波段)和8.6GHz(x波段),在两个工作频率采用了底馈的馈电方式。用时域有限差分法分别对L波段乖x波段双极化微带辐射单元进行了模拟分析,制作了L波段的2×2元即x波段的8×8元阵天线,同时给出了测量结果。
2019-11-04 08:00:001
一款采用缝隙耦合馈电的2.45 GHz读写器圆极化微带天线设计概述
随着RFID技术的发展,对读写器天线,尤其是微带天线的尺寸、性能有了更高的要求。因此,国内外的专家学者对微带天线的小型化、宽频带、高增益等技术做了广泛而深入的研究。但是尺寸的过分缩减会引起天线其他性能的急剧劣化,其中对带宽与增益的影响尤为明显,因此各个参数与性能之间需折中考虑。
2020-01-21 16:24:007733
一种新的极化可重构微带贴片天线设计方案介绍
微带天线由于具有剖面低、体积小、重量轻,易与飞行器共形、易与有源器件和电路集成,并且便于获得圆极化,容易实现双频、双极化等优点,被广泛应用于卫星通信,雷达、移动通信等无线电设备中。但微带天线自身存在
2020-01-21 16:32:002367
如何使用HFSS实现毫米波圆极化介质复合波导缝隙天线阵列的设计
2020-11-05 10:40:004
如何使用寄生切角实现极化可重构微带贴片天线
微带天线以其低轮廓、重量轻、低成本和易于电路集成等优点,被广泛应用于各种无线通信系统。而且,线极化微带天线通过引入附加的微扰单元很容易产生圆极化辐射。最近极化可切换的极化可重构微带天线引起了极大
2020-08-24 18:50:003
缝隙加载圆极化微带天线有什么样的特性
为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出。其中
2020-08-25 18:50:001
收发分频双线极化微带天线有什么样的应用
2020-08-11 18:51:000
实现天线设计圆极化的常用方法
。 实现天线圆极化的常用方法: 单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线)     双馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线)     四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线)     单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线)     折合振
2023-11-09 16:34:26732
实现天线设计圆极化的方法有哪些
天线圆极化的常用方法:单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线)双馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线)四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线)单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线)折合振子(如北斗短报文指挥
2020-12-01 02:42:0020
微带天线的应用与分类
微带天线是20世纪七十年代出现的一种新型的天线形式。早在1953年,Deschamps就提出利用微带线的辐射原理制成微带天线的概念。直到微带传输理论模型以及对敷铜的介质基片的光刻技术发展以后,Munson和Howell等学者才研制出了第一批实用的微带天线
2021-03-17 20:04:2433
什么是微带天线
微带天线的概念最早是由Deschamps 于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,实际的微带天线才制作出来。由于微带天线重量轻,体积小,平面结构可以和PCB电路集成等有点,微带天线得到了广泛的研究和应用。
2021-05-15 11:51:0320035
矩形微带天线的设计
了解微带天线设计的基本流程; 掌握矩形微带天线的设计方法; 熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法。
2021-06-08 10:21:2431
微带天线的设计和阻抗匹配
HFSS 中建立天线模型并对其仿真 ,通过调整天线模型得到最佳的天线参数使天线特性符合设计要求 ,最后利用 Agilent 公司的微波电路仿真软件先进设计系统 ADS设计了微带天线的匹配网络。
2021-06-15 17:08:1284
新型宽带圆极化贴片天线的应用设计
近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于集总电容、电感周期加载结构的形式更被广泛地应用到宽带
2021-06-21 16:03:124361
利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线设计
本文提出了利用微带天线的宽带输入阻抗模型进行有源集成天线的设计方法。该方法用微带天线的输入阻抗模型和有源电路一起组成 AIA 电路,并应用谐波平衡法进行电路分析,得到 AIA 的谐波特性和阻抗模型
2022-10-13 15:34:010
一种极化微带天线阵的设计
给出一种极化微带天线阵的设计 ,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果 ,两种极化端口的阻抗带宽均大于 1416 %(电压驻波比小于 116) ,端口之间
2022-10-18 11:44:243
天线的特性及微带天线的基本类型与应用
在许多实际设计中,微带天线的优点远远超过它的缺点。在一些显要的系统中已经应用微带天线的有:
2022-11-07 15:59:234014
天线圆极化概念 八木天线如何实现圆极化
天线圆极化概念 八木天线如何实现圆极化天线极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16781
已全部加载完成
