在不同的雷达应用中,选择不同的天线波束用以满足特定的需求和应用场景。各种天线波束具有独特的特征和性能,它们能更好地适应不同的雷达任务。下面,我们简单探讨一下不同的天线波束及其用途。
2023-09-05 10:28:40
591
一部带有一个发射机和一个接收机的雷达可以根据发射电磁波的往返时间来测量目标的距离,但不能测量目标的角度。一个简单的获取角度信息的方法是使用具有窄波束的天线进行机械旋转。但为了实现窄波束,需要一个大的天线,旋转大天线需要很大的空间,并且无法同时成像整个视场。
2023-11-20 10:43:53
509
的SPAR片技术凭借高度集成的天线子系统以及大规模商业级封装和制造技术,提供了成本敏感型的全新相控阵雷达系统开发方法。第一代MPAR系统利用可微缩平面阵列(SPAR)片阵列 – 如上所示片式AESA为新一代
2018-12-06 10:48:53
我们进口一61G测距雷达,透镜天线,想把它改成抛物线天线,有哪位高人能完成?
2012-10-11 09:34:17
在天线的方向图可重构方面,目前的研究主要集中在采用八木形式的结构上。即通过开关控制来改变反射器或引向器的有效谐振长度,从而实现反射或者引向作用,使天线的辐射方向发生变化。但是,这种方式需要多个天线
2019-07-31 08:01:51
。 两大因素对运行低干扰无线数据网络至关重要:初始干扰抑制和为保持此干扰抑制而进行的持续优化。可重构天线在满足这两大因素要求方面具备其独特的优势。 为提供更好服务重新配置波束 网络规划工程师试图
2019-06-11 07:31:19
天线品种繁多,主要有下列几种分类方式:按用途可分为基地台天线(base station antenna)和移动台天线(mobile portable antennas)。 按工作频率可划分为超长波、长波、中波、短波、超短波和微波;按其方向性可划分为全向和定向天线;按其结构性可划分为线天线和面天线。
2019-06-11 06:10:41
来源:德州仪器封装天线技术可帮助雷达传感器设计人员以更少的工作量和更快的上市时间创建外形非常小的传感器,同时还提供系统级成本优势。TI 的 60GHz AWR6843AOP 传感器通过支持多种应用(例如儿童存在检测、安全带提醒、驾驶员生命体征检测和手势控制)来简化车内感应。
2021-09-02 18:15:47
实验的方法检定和检验天线的这些参数特性。NSAT-5000微波天线自动测试系统由工业电脑、矢量网络分析仪、频谱分析仪、远程数据通信装置、合成信号源等设备搭配专业的天线测试系统软件所组成。系统突破单一
2018-06-21 10:22:41
大,耗时长,精度低。随着微电子技术和计算机技术的飞速发展,天线方向图自动测试逐渐取代了手动测量,实现了信号录取、数据处理以及方向图绘制的自动化,大大提高了测量速度和精度。本文介绍了一种雷达天线方向图的自动化测量系统,分析了软硬件结构及原理。
2019-06-11 08:08:05
产生的噪声温度比较低。缺点是副反射面对主反射面会产生一定的遮挡,使天线的口径效率有所降低。由于其口径都在4.5M以上,所以制造成本较高,而且接收卫星信号时调试有点复杂。3、单脉冲天线在雷达应用中,单脉冲天线
2015-12-23 16:45:38
雷达天线设计射频工程师招聘30-50万年薪工作地点:上海学历:硕士以上主要针对车载雷达24ghz或者77ghz天线设计职位:射频工程师tel: 13 228 228 992
2017-06-08 09:57:27
1.概述雷达系统的基本结构主要由五部分构成:发射机,接收机,发射天线,接收天线,显示装置。其中发射机和接收机是最为重要的组成部分。为了研究雷达系统的发射机和接收机,有必要模拟雷达信号的产生并对雷达
2019-06-06 06:24:41
2. 微带天线与印刷天线3. 自适应阵列天线4. 智能天线5. 可重构天线6. 微波毫米波/RF天线7. 无线通信中的天线技术8. 有源天线系统9. GPS天线10. MIMO天线11. RFID
2014-08-20 17:29:58
空间复用。
由于LTE系统接收端最多支持2天线,所以发送的数据流数量最多为2。这决定了不管发送端天线数为1、2或者4,码字q的数量最多只为2。
当发送端天线只有一根时,实际能够支持的码流数量也
2023-05-16 15:02:47
,但是2.4G的无线监控设备上接头如果匹配的话,也能达到增强无线信号传输的效果 天线底座有磁性,可吸在金属物体表面,使得天线接收信号更强 即插即用,无任何附加条件。 WIFI天线的产品可分为多类形
2013-01-12 11:14:28
申请理由:该项目要设计一款车载防撞相控阵雷达系统。目前,阵列天线的设计已初步完成。现申请RSP1多普勒雷达传感器开发套件。该款套件具有的可靠元器件和先进的信号处理算法可以使该项目的研发时间和成本大大
2016-01-11 14:54:36
系统图,先放几张过来这张是K-LC2的K-LC3K-LC6的除了雷达专业的童鞋,看着是不是很迷茫啊,没事,咱深入浅出从头说说雷达天线(下称天线,别的天线我们不管)的事儿,先来看看天线是干撒的,显然,天线
2016-01-27 09:58:18
越好。接下来,研究下,雷达天线如何搜索空间中的目标。雷达天线是用波束扫描空间来搜索目标的。雷达用途不同,波束形状也不同,扫描方式也不同。目前,比较常用的波束形状是扇形波束和针状波束(指状波束),扫描
2016-01-27 13:51:40
摘要为提高性能,无线通信和雷达系统对天线架构的需求不断增长。只有那些功耗低于传统机械操纵碟形天线的天线才能实现许多新的应用。除了这些要求以外,还需要针对新的威胁或新的用户快速重新定位,传输多个数据
2019-10-01 08:30:00
据媒体报道日前,中国航空工业集团研制出一种新型机载共形天线,并成功用于军用直升机上。无独有偶,在不久前举行的第八届世界雷达博览会上,中国电子科技集团也展示了一款机载共形天线,可安装于机身或机翼表面
2019-08-13 07:05:09
天线,按维基百科的定义,"是一种用来发射或接收无线电波—或更广泛来讲—电磁波的器件"。例如,在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中
2019-06-12 07:50:19
共形阵天线是和物体外形保持一致的天线阵,将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。在现代无线通信系统中,共形阵天线由于能够与飞机、导弹以及卫星等高速运行的载体平台表面
2019-07-16 08:14:26
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要
2019-06-28 08:06:11
使其获得广泛使用。在波导缝隙天线的研究方面,许多学者对缝隙天线理论和实验进行了大量基础性的研究工作,因而波导缝隙天线的理论越来越成熟。本文所设计的就是基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线。该天线
2019-06-11 06:43:43
无论您的系统是用于无线通信、雷达,还是 EMI/EMC 测试,系统的性能水平都是由其中的天线决定的。系统天线的性能决定了系统的整体质量,最终可能会影响整个程序或应用软件的效率。本文介绍了 5 个旨在帮助您提高天线性能的关键要点。
2021-02-24 07:24:14
编者按:封装天线(AiP)技术是过去近20年来为适应系统级无线芯片出现所发展起来的天线解决方案。如今AiP 技术已成为60GHz无线通信和手势雷达系统的主流天线技术。AiP 技术在79GHz汽车雷达
2019-07-17 06:43:12
射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数据
2019-08-21 06:57:17
射频微波天线雷达通信微信技术群本系列射频技术交流群目前处于发展阶段,群内人数不多,但技术交流非常活跃,学术氛围非常好,因为群内成员对群的理念非常认同,所以活跃度非常高!!群内成员方向组成:射频、微波
2018-05-13 22:18:03
随着雷达应用需求的不断扩展,作为关键部件的天线,尤其是主流的有源相控阵天线的发展日新月异。为适应现代雷达的高设计指标要求,新的解决方案、设计理论、材料以及微波器件正不断涌现,天线微波领域面临着
2019-07-17 06:43:32
致力于 EMC/EMI、天线测量、RCS/雷达罩测量以及各种非标测试测量等的交钥匙工程以及微波有源无源器件、干扰器、导航接收机、导引头天线等的研发、设计、生产及销售工作。
2020-05-19 10:15:31
提出了一种可用于手持移动终真个可重构天线的设计方法。该天线安装有两个RF-PIN开关,可通过一个直流控制电路控制开关的状态,以使 线的极化方式和辐射方向图发生变化,从而实现极化可重构和方向图可重构。该天线结构紧凑,易于与电路板集成在一起,在移动终端中有良好的应用价值。
2019-09-26 07:49:45
使用的固态材料,构成以液体为辐射单元的天线,与传统的固态天线相比,液体天线可塑性、可重构性强,具有低雷达散射截面,能有效改善电磁耦合特性,在无线通信方面具有很大的潜在应用价值。液体天线,是指用导电液体取代
2019-06-13 07:51:14
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型的天线
2019-07-17 06:23:04
干扰及多径干扰,这是它与传统分集技术的本质区别。MIMO系统是指在发射端和接收端同时使用多个天线的通信系统,其有效地利用随机衰落和可能存在的多径传播来成倍地提高业务传输速率。其核心技术是空时信号处理,即
2019-06-11 06:56:13
,天线与射频模块集成化的有源天线也将是重要发展方向。 有源天线可实现各个天线振子相位和功率的自适应调整,显著提高MIMO系统的空间分辨率,提高频谱效率,从而提升网络容量,此外,通过波束赋形技术可以实现更高的效率和更好的信号覆盖。 所以,天线的有源化是5G时代的趋势,也是未来发展的主流。
2021-02-20 14:10:10
基本单元的辐射场型设计·阵列单元之间相互耦合的评估·天线阵列的辐射场型设计·阵列馈电系统设计·雷达收发系统整合设计·车辆保险杠影响之考量除此之外,雷达系统的整体设计方案也必须包含安全便利性的要求。而
2020-06-15 07:00:00
(2)卫星导航天线(3)移动通信天线(4)汽车影音通信天线(5)主动雷达天线针对不同的通讯系统和天线,可以制定不同的测试方案,不同方案可以覆盖从70MHz-70GHz 的各种测试需求。根据安装状态
2017-01-13 10:31:13
扫描方式不同相控阵天线的发展以相控阵雷达为基础,相控阵雷达是20世纪60年代发展起来的一种电扫描式雷达,改进了之前的机械扫描式雷达。1. 机械扫描式雷达是通过转动雷达天线实现波束扫描。2. 电扫描式雷达
2019-06-12 07:53:01
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
2019-07-31 07:19:39
2019-08-07 06:24:58
+ 根据国内公开的信息,美国F22所使用的雷达具备替代电子战天线的功能,另外我国的170舰使用的雷达也具有一定的电子战天线的功能(跟同时代
2010-08-13 10:39:07
有人做过雷达天线这块的DSP吗?我们有个项目比较急,想找人来做,如果可以,到时候会按市面价付款给你。
2018-09-11 15:28:26
天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:39
1300 SCDMA智能天线原理及校准:智能天线基本原理SCDMA系统智能天线的校准与智能天线相关的校准参数智能天线校准常见工程问题智能天线的组成天线阵列+阵列信号处理
2009-05-21 10:33:12
34 无线系统中的智能天线: 本文介绍了智能天线在未来移动通信系统中的重要作用. 分别介绍了多波束天线和自适应天线阵,阐明了智能天线的定义、组成. 着重介绍了在自适应天线
2009-06-14 19:34:44
17 为了满足对机载合成孔径雷达(SAR)天线稳定平台动态性能的高精度测试的目的。采用基于二维PSD的测量系统测试平台。介绍了该测试系统测量雷达天线微小转角的原理、测试系统的结
2009-07-16 09:42:30
31 基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波
2009-10-06 09:58:23
81 应对移动通信天线系统挑战及天线自动设计技术
摘要:在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术
2010-05-23 15:43:42
14 雷达天线电源故障检测电路的设计
引言 随着相控阵天线在雷达中的广泛使用,天线电源的故障检测变得越来越重要,相控阵天线的电源规模往往和收发(T
2009-11-09 16:06:51
1316
天线系统,天线系统是什么意思
一个卫星通信系统通常有一下几个组成部分:天线系统;收发设备系统;跟踪控制系统。 卫星的天线
2010-04-03 10:29:03
957 天线双随动系统跟踪非合作目标时,需要外部搜索雷达的配合来提供非合作目标的位置坐标。为了保证天线跟踪系统的可靠跟踪,在两测站交会的基础上提出了多测站数据交会的方法,
2011-05-05 17:55:16
0 智能雷达天线罩可以有效地选择工作频率和微波性能。文中从结构研究和材料研究两个方面综述了智能雷达天线罩的发展,分析了各种智能雷达天线罩的优缺点和未来的发展趋势。
2012-03-01 15:59:03
37 远程电动倾斜装置 (RET) 无需站点访问要求即可准确控制天线倾斜,该解决方案包括一根电机驱动天线(通过 RS-485 即可与 BTS 通信)和一台可控制通信并执行监控功能的微处理器。
2012-06-13 15:52:25
999
波束可控天线在卫星、移动电视、雷达系统等领域中应用广泛。文献都展开了对天线的辐射方向图控制的研究。
2014-01-23 11:11:03
5087
首次研究了地面相控阵雷达天线工作温度变化规律 ,根据传热学理论 ,建立了地面相控
阵雷达天线工作温度传输的静态理论模型 ,计算了四种不同环境条件下的某型号相控阵雷达天线 ,
给出了相控阵雷达工作温度随热损耗、风速的变化关系。
2015-11-23 14:39:37
0 天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航
2017-05-26 14:36:13
34 1 概 述 雷达天线罩简称天线罩或雷达罩。它的作用是在雷达天线的周围形成一个封闭的空间,将转动工作的雷达天线罩于其中,以保护雷达天线系统免受大气环境的直接作 用。由于天线罩的遮挡,天线系统可不
2017-11-09 10:27:09
13 探地雷达系统要求收发天线具有超宽带的性能,而且天线中心工作频率越低,信号的穿透能力越强。为了使天线在低频段具有超宽带的性能,本文对传统蝶形天线进行结构加载,采用在天线臂两侧添加椭圆臂、天线臂末端添加
2018-02-23 11:15:00
6 雷达天线罩简称天线罩或雷达罩。它的作用是在雷达天线的周围形成一个封闭的空间,将转动工作的雷达天线罩于其中,以保护雷达天线系统免受大气环境的直接作 用。
2018-04-28 09:38:00
1667 航天测量船在上甲板,安装了船舶、气象、测控、通信系统几十台套无线电设备及天线,在加装X频段测量天线后,连同S频段测量天线与X频段、S频段导航雷达的电磁兼容问题尤为突出。在以往的试验中,采用S频段导航
2018-03-28 11:32:29
4 美海军舰载电子设备专家正在推进研发动态多任务雷达天线的项目,该天线可同时执行监视、通信和电子战等任务。
2018-06-27 11:13:18
3411 自适应天线系统主要由天线阵、自适应处理器以及射频电缆网构成。其中,天线阵由多个天线单元构成,通常为四个天线,一个为主天线,接收有用信号,其余为辅助天线,产生对消干扰的参考信号。自适应天线系统与接收机不需要通信,通过射频电缆连接。天线系统组成如图1。
2019-03-27 11:06:36
5411
对于通信或雷达系统,天线都扮演着发射及接收电磁波的角色。天线性能的好坏,会对系统性能产生很大影响。传统理论和仿真技术,很少将天线放入通信/雷达系统进行整体考量。天线设计师重点关注的是天线的方向性、效率、体积等指标,很少考虑天线和传输信道的配合,更难得考虑天线特性会对系统系能造成怎样的影响。
2019-04-15 15:00:08
5073
我们展示了天线到位功能,其中包括基带处理器、集成时钟解决方案的8个收发器、X/Ku波段上/下变频电路和天线阵列,以帮助开发相控阵雷达。
2019-06-26 06:18:00
1810 相控阵雷达(英文:Phased Array Radar,PAR)即相位控制电子扫描阵列雷达,利用大量个别控制的小型天线单元排列成天线阵面,每个天线单元都由独立的移相开关控制,通过控制各天线单元发射的相位,就能合成不同相位波束。
2019-11-13 07:00:00
6435 相控阵天线是目前许多军事雷达或卫星应用的主要天线方式。本书作者堪称天线界的元老,书中介绍了相控阵天线与系统的最新、最全面的知识,侧重工程应用,涵盖了许多设计细节,如天线系统噪声处理,天线方向图分析、子阵列天线技术开发以及关于天线结构的深入探讨等。书中也包括了雷达和通信技术的内容。
2019-08-22 08:00:00
0 在通信系统或雷达系统中,天线模型需要和通信信道或雷达使用场景等紧密结合,共同作用。本文通过对通信及雷达系统仿真进行研究,比较两类系统中的天线模型,归纳目前通信终端及雷达系统仿真设计中对天线性能进行考量的几种方法。
2020-11-16 10:39:00
3 低。随着微电子技术和计算机技术的飞速发展,天线方向图自动测试逐渐取代了手动测量,实现了信号录取、数据处理以及方向图绘制的自动化,大大提高了测量速度和精度。本文介绍了一种雷达天线方向图的自动化测量系统,分析了
2020-08-13 18:51:00
0 使其获得广泛使用。在波导缝隙天线的研究方面,许多学者对缝隙天线理论和实验进行了大量基础性的研究工作,因而波导缝隙天线的理论越来越成熟。本文所设计的就是基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线。该天线要求在水平
2020-08-05 18:52:00
1 随着飞机雷达天线在精度和能力方面不断提升, 用于在飞机飞行时保护这些天线的机头雷达天线罩必须完美无缺,这一点正变得越来越重要。近年来,RCTA 重新评估了其用于测试商用飞机雷达天线罩的指引标准
2020-10-29 22:48:45
595 毫米波雷达是汽车和工业应用的主要传感方式之一,因为即使在恶劣的环境条件下,它也能够以高精度的距离,角度和速度精度检测从几厘米到几百米的物体。 典型的雷达传感器包括雷达芯片组以及其他电子组件,例如电源
2021-04-12 09:38:10
2037 智能天线由两个或以上天线阵列组成,而GSM系统天线只由一个天线阵列构成。
2021-06-16 09:44:25
25 雷达液位计根据天线型式的划分,有以下类型:锥型天线、抛物面天线、喇叭型天线、长喇叭型天线。
2021-09-01 08:12:24
2376 :低频雷达(6~11GHz)、中频雷达(24~29GHz)、高频雷达(75~85GHz)。 (2)天线的选择 过程级雷达液位计有5种不同类型的天线,中频雷达液位计有锥形、抛物面、过程密封、低频雷达液位计有锥形、杆形。储罐计量级雷达液位计有4种不同类型的
2023-01-18 08:55:31
1047
通过设备自带的天线,雷达液位计实现了设备之间的数据传输,不过雷达液位计的天线一般都是比较长的,这样对于一些要将设备安装在狭小空间的用户来说就不是很方便了,因此也有不少咨询,问雷达液位计可以改短尺寸
2023-02-15 16:49:52
193 在众多介绍雷达物位计的文章中,介绍天线的就只有一句概括:天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种环境的测量。 不懂什么意思?不要着急,我们
2023-04-21 11:28:03
649
天线阵列(Antenna Array):雷达天线的主要部分是天线阵列,由许多小天线(即单元天线)组成。不同的雷达需要不同类型和数量的天线单元。天线单元之间的距离和位置通常会根据雷达的运作频率和应用进行优化和调整,以获得最佳的性能和方向性。
2023-06-02 17:57:09
1930 常见的平面阵列天线包括波导(平板)缝隙阵,开口波导阵,偶极子阵,Vivaldi天线阵,微带贴片天线阵等等。
2023-08-17 09:22:00
2450
雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计的天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42
370
2023-8-18星期五富奥星人在埋头钻研雷达技术的同时,也一直忙里偷闲地科普一些小知识,掐指一算,今天8月18日,正是黄道吉日。那么我们就借XBR818之名,为大家科普一下雷达常用的天线
2023-08-19 08:11:26
612
GNSS天线的分类 影响GNSS天线的因素 GNSS天线的分类 GNSS(全球导航卫星系统)天线是接收卫星信号并将其转化为导航和定位信息的关键设备。根据其设计和用途,GNSS天线可以分为不同的分类
2023-11-28 15:39:22
846
