电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>一种嵌入盘形结构的C波段全向天线设计
一种嵌入盘形结构的C波段全向天线设计
收藏
查看更多
什么是全向天线全向天线的应用和种类
从字面上看,全向天线一种向所有方向均匀辐射的天线。但实际上,"全向 "一词需要结合通信应用场景来理解。例如,对于自由空间中的天线(如低地球轨道卫星上的天线),人们可能希望它在三维空间中向所有方向均匀辐射,而对于地面高频站,人们则希望它在方位角(水平面)周围的所有方向(360°)均匀辐射。
2024-01-15 10:24:46799
贸泽备货Laird Connectivity坚固型OC69421多频段全向天线,为4G/5G基础设施应用添助力
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Laird Connectivity的OC69421全向天线
2021-07-23 16:46:222309
10db路由器定向天线制作资料分享
在网上看到很多千奇百怪有丰富想象力的天线,但大体看来无非背射式定向天线全向天线。而且受制作精度和难度困扰全向天线DIY的极少。 2.4GHZ本身就是高频要求制作精度高,如果您动手能力差的话还是
2021-05-11 06:23:48
一种双频单极子天线介绍
型槽起到频带阻断的作用。然而这些设计同时也增加了天线系统的复杂性。W.C.Liu提出了一种结构简单的双频CPW天线。基于共面波导(CPW)的研究,文中提出了一种具有共面波导结构的反C型单极子双频天线。通过对天线的仿真优化,可以看出天线具有体积小、结构简单的特点,且能同时工作在无线局域网的多个频段上。
2019-06-11 06:42:37
一种宽禁带圆环形PBG结构设计
。PBG结构的这种特性,在天线领域和微波电路中都有着巨大的应用价值。时域有限差分(FDTD方法是分析PBG结构一种非常有效的数值计算方法。然而,由于微波光子晶体结构的精细,网格量必须很大,内存容量就成为
2019-06-27 07:01:22
一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列设计
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
一种通过组合天线接收无线电信号的接收系统设计介绍
般放置在海平面上,容易受到海浪及潮汐的干扰,很容易使天线发生旋转,有时甚至会发生侧翻或者倒置现象,而传统的全向天线又无法实现信号的可靠接收。为了避免这种现象的发生,本文提出了一种组合天线的设计方法。该组合
2019-06-12 06:18:44
全向天线
全向天线按用途又分为室外全向天线和室内全向天线.外观:室内全向天线是我们最常见的天线,主要外观是以棒状天线为主,这类天线大量使用于室内和无线路由器与各种无线发射设备上。而室外全向天线般指的是全向
2012-10-05 10:49:37
全向天线和定向天线有什么不同
全向天线和定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线全向和定向两。下面主要讲解下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
天线基本知识
适当的分类是必要的:按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,可分为线状天线、面状天线等;等等分类。
2019-06-12 07:37:56
天线增益选择
113dB,那么链路余量=143 – 113 = 30dB。若链路余量的期望值是20dB,那么这个无线电通信连接将会非常可靠和坚固。天线:两最普通的天线类型分别是全向天线和定向天线。典型的全向天线
2017-02-09 09:39:04
天线的分类与选择
方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有定宽度的波束,般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在移动通信系统中般应用与郊县大区制的站型,覆盖范围大。 2.2
2008-12-05 14:51:28
天线的基础知识
` 本帖最后由 凌雪儿 于 2014-3-26 13:58 编辑 天线分类:按辐射方向分为全向天线、定向天线;按增益大小分为普通增益天线、高增益天线;按频率分类有长波天线,中波天线,短波天线
2014-03-26 13:51:27
GPS天线
GPS1003,1575MHZ, GPS卫星定位系统导航专用单极天线。体积小,占用PCB尺寸小。单极全向天线,不接地。与平板天线设计有差异。适合车载及手持设备的新设计应用。MD1705,车载通讯应用,17.0mm*5.0mm*1.63mm ,800-2100MHZ车载天线
2019-11-01 16:26:16
RFID天线如何分类?
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
RainSun陶瓷天线AN1603-916
916MHz,峰值增益为0.5dBi,尺寸:16*3.1*1.45mm全向天线AN1603-916MHZ主要应用于RF无线模块916MHZ无线通信,中心频率为916MHz,峰值增益为0.5dBi,尺寸:16
2020-07-10 11:14:03
RainSun陶瓷天线AN1608-2440
RF无线模块,868MHZ无线通信,中心频率为2.45GHz,峰值增益为0.5dBi,尺寸:1.6*0.8*0.4mm带宽80MHz,功率3.0(Max),输入阻抗50Ω,这种全向天线采用线性极化,工作温度范围在-40℃至85℃。主要应用RF无线模块868MHZ无线通信中心频率为2.45GHz
2020-07-10 11:25:25
什么是C波段全向天线
摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特点。样机测试
2019-07-30 08:28:54
分享一种波尔威天线的设计方案
基站天线结构是怎样构成的?分享一种波尔威天线的设计方案
2021-05-18 07:13:35
卫星天线馈源的详细介绍
两种类型,一种是馈源的两个法兰位于同—个平面上,而另一种是馈源的两个法兰位于相互垂直的平面上.  Ku波段双极化馈源,此外还有将C、Ku波段双极化馈源安装在起的组合式馈源。过渡
2009-08-17 13:13:03
圆极化天线达到最优MIMO效果
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
基于ESP8266开发高性能WiFi模块,支持AT与串口透传(M2M2)两
全向天线等优势,广泛用于智能家具产品、智能安防、医疗、工业及玩具等产品。DHWF8003 体积小巧,尺寸仅23.20mm*14.38mm*3.15mm,支持邮票孔和PIN 针,还支持3.3V 和4
2015-12-15 12:08:23
如何用三角贴片构成一种方向图可重构天线
本文用三角贴片作为八木天线单元,构成了一种方向图可重构天线。通过在寄生贴片上蚀刻简单的矩形槽,并安装开关,实现了天线辐射方向图朝三个不同方向偏转。与文献中提出的矩形贴片结构的八木天线相比,槽的结构更简单,且开关数量更少。
2021-05-19 06:09:55
如何选择WiFi天线
  1:当无线通信终端是移动时需要考虑使用全向天线全向天线水平是360度,垂直是有定角度,全向天线增益越高,垂直角度越小;      2:当无线通信终端是固定时可以考虑使用定向天线,定向天线水平
2023-05-09 14:23:21
室外定向天线产品介绍
抛物面天线,它特别适用于点对点的通信。抛物面采用栅状结构是为了减轻天线的重量,二是为了减少风的阻力。抛物面天线般都能给出 不低于 30 dB 的前后比 ,这也正是直放站系统防自激而对接收天线所提
2012-11-06 10:35:03
带大家起了解高频微波无线电通信天线
和超短波波段获得广泛应用。17.八木天线:又叫引向天线。八木天线的优点是结构简单、轻便坚固、馈电方便;缺点频带窄、抗干扰性差。在超短波通信和雷达中应用(微波射频板加工)。18.锥形天线:是一种超短波天线
2023-04-21 10:28:32
常见天线的类型分析
,有些环境下可以达到几公里的传输! 背射天线  背射天线一种小的定向天线,增益比较高。这种天线看起来想个圆盘子样,这种天线建议使用在点对点或点对多点的系统中。背射天线的增益有16dbi,直径不超过
2020-03-19 16:54:32
怎么制作2.4G全向天线
怎么制作的802.11b/g垂直极化全向天线?该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2019-08-13 06:04:48
怎样炼成智能天线
先来分析下在WLAN系统中,全向天线和定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2019-08-12 08:20:48
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
波长,天线高度太大导致其占用的体积空间较大,并且天线RCS(雷达散射截面)也较大,对各类载体平台的电磁隐身特性也带来较大影响。考虑到上述情况,有必要为实际通信平台开发一种全向天线,即新型C波段宽带
2019-06-13 07:35:59
新型全向吸顶天线技术介绍
问题,却带来了建设投资成倍增加和大规模的2G 室内分布系统改造,同时,还导致更严重的2G 信号泄漏。通过长期观察、测试和研究,我们发现传统全向吸顶天线存在些技术缺陷,如高频信号向天线正下方聚集,信号
2019-06-11 07:13:23
无线网桥天线相关知识
输送的功率都将减小。发射天线的基本功能之是把从网桥取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。2.天线的种类:全向天线和定向天线水平面上各向能量辐射相等的天线称为全向天线
2016-11-30 16:27:35
无线网桥的全向天线和定向天线是什么意思?
接触无线网桥的时候,会经常听到两个词:全向天线和定向天线,你知道它们是什么意思吗?有什么区别?无线产品及方案专业厂家丰润达简单介绍下。 定向天线向天线,在水平方向图上表现为定角度范围辐射,也就
2016-07-19 17:08:55
波导转换器实现C波段卫星天线秒变Ku波段卫星天线
转换装置安装方便、简单实用,接收性能指标优良,可达到广播级的使用要求。、研发背景卫星通信在广电系统发射台站应用非常普及,目前常用的卫星接收天线分为C波段和Ku波段,馈源系统与接收天线结构
2019-06-13 06:16:58
浅析增益天线
,我们可以笼统地将它看做是无线天线。在这个天线家族中,还有许多不为人所知的新面孔。在此,我们让大家“见识”下它们的实力。1.种类全接触无线天线可分为全向天线、定向天线、扇形天线、平板天线等类型。其中
2019-07-17 07:19:40
请问Wifi模块IPEX天线连接服务器是什么原因?应该如何解决?
我买的无线模块是需要接IPEX全向天线的,但是实际使用中发现,外置天线只有旋转到特定角度才能连接服务器,其余角度都无法连接服务器,更换天线和连接天线的导线都没有解决问题,请问这是什么原因呢?求大佬指教~~头疼死了
2018-07-07 12:24:47
适合任何火腿试制的SLIMJIM天线资料推荐
天线。 最基本的全向天线是1/4波长的地网天线,它的增益是0DB,再就是1/2,5/8波长(3DB),还有增益高的就是玻璃钢天线,但它们不论是用同轴电缆做的还是其他形式的,都存在尺寸过长,调整麻烦等问题。
2021-05-11 06:12:00
一种曲折线型LTCC芯片天线
一种曲折线型LTCC芯片天线:在本文中,设计了一种蓝牙芯片全向天线。该天线由曲折导线嵌入在LTCC结构中组成。它是表面贴装元件(SMD), 适合应用于各种高灵敏度、低剖面的蓝牙无
2009-10-23 10:27:4733
超宽带盘锥天线的HFSS仿真研究与设计
通过HFSS 仿真和测试设计了一种频率覆盖2~18Ghz 的超宽带盘锥全向天线,驻波低,全向均匀性好并且结构简单,可用于与宽带梳状波发生器组成电场辐射发射测试项目的比对装置
2009-12-31 11:28:1240
外置天线ZigBee模块测试报告
本次测试使用CEL测试评估板,ZICM2410模块(带天线接口),加外置7dB全向天线,测试程序已经比较完善,传输可靠性提高显著,配置为:应用层重发50次,每次底层重发3次,重发间隔
2010-03-10 16:31:1177
自制2.4G全向天线的制作方法
自制2.4G全向天线的制作方法 本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2010-04-14 09:36:1431813
一种微带全向天线的实现
提出微带全向天线天线,结合微带渐变结构和 g / 4短路匹配枝节结构,从而改善了天线的阻抗匹配,降低了天线的电压驻波比,提高了天线的增益。
2011-10-19 15:18:0559
自制简易6dBi全向天线
本文详细介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2012-01-09 15:56:47307
一种高增益并行激励全向天线设计
针对全向天线高性能的要求,提出了一种并行馈电的天线阵列方案并完成设计。天线设计采用了三扇区合成全向覆盖的方案。通过改变寄生单元的负载,调整扇区天线波束宽度,使之满
2012-04-12 16:07:5572
全向天线和定向天线信号辐射差异
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。 根据方向性的不同,天线全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线
2012-07-31 11:37:257503
最低成本12DB全向铜丝无线天线制作
看到坛子里有关全向天线的制作相对较少,尤其是高增益全向天线。尽管开槽天线增益高,但成本和制作难度都较大,一般坛友难以DIY。对于用电缆制作的全向天线,本人也研究了一段时间,无奈制作精度较高,一直不敢
2015-12-22 15:01:3836
全向天线和定向天线的区别
全向天线,即在水平方向图上表现为360都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在移动通信系统中一般应用于郊县大区
2017-11-03 08:35:009095
Ka波段串馈微带谐振式全向天线的设计
和发展,人们对微带线馈电的微带天线阵产生了浓厚的兴趣。其优点主要有: (1)结构简单,易于制作和生产; (2)重量轻,体积小,成本低; (3)剖面薄,易共形; (4)易于实现多极化、变极化和双频工作; (5)馈电网络可以和微
2017-11-17 16:17:2719
新型C波段宽带小型化全向天线
1 引言 微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、 航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率
2017-12-05 11:15:22357
全向天线与定向天线有什么区别?怎么选择?
全向天线和定向天线的差异 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线全向天线
2017-12-08 08:10:0136354
高性能的微带全向天线设计与分析
在移动通信领域中,全向高增益天线有着广泛的应用。微带交叉阵子天线作为一种全向高增益天线,以其结构简单,匹配容易,便于批量生产以及造价低廉等优点受到重视。一般的微带交叉阵子天线如图1所示,这种结构
2017-12-10 02:55:293331
新型C波段宽带小型化全向天线
微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线
2018-05-05 11:35:002485
手动制作2.4G全向天线的方法详细教程
很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常精确的小段同轴电缆。同时你还必须知道所使用的同轴电缆的数据,因为大部分尺寸要以此为依据。
2018-04-26 10:45:0046300
关于短波宽带全向天线的深入研究与应用过程详解
,信号覆盖半径3 000 km,用户时间同步精度为毫秒量级。使用的天线有水平角笼天线和宽带天线。宽带天线采用线栅型扇锥结构的5~15 MHz短波全向天线。为了确保BPM短波授时系统不间断地发播并达到满意
2018-07-27 11:21:4910293
智能天线技术的特点及对无线信道的影响
图1所示是一个四单元线性阵列,其中每个单元都是全向天线,单元之间以半波长分隔,假定采用相同电流来驱动每个单元(相同幅度和相位激励)。采用多个单元组成一个天线阵列与单个全向天线单元相比有效尺寸更大,这种天线具有更强方向性的总辐射图。
2020-01-09 08:12:001919
为什么玻璃钢天线不适合室内使用?适合什么环境使用?玻璃钢天线资料概述
在对讲机无线电系统搭建中,全向玻璃钢天线作为中继台天线使用,玻璃钢天线的增益或者长度越高越好吗?具体玻璃钢全向天线有哪些特征,能否作为室内天线使用?估计不是专业的人员给不出具体答案,今天小编就和你来聊聊全向玻璃钢天线
2018-09-09 10:13:3323105
一种通过组合天线接收无线电信号的接收系统设计方法详解
2019-02-12 14:27:552894
关于WIFI网络搭建背后的关键分析和介绍
全向天线在环形辐射方向图上呈现360°均匀辐射,在室内和室外应用中,可实现最大的信号覆盖范围。其辐射方向图与一只无遮挡的白炽灯照亮整个房间的情形极为类似。全向天线有很多不同类型,包括无线访问节点和路由器上使用的对讲机天线、室外使用的全向天线以及蜂窝基站塔上所用的天线阵列。
2019-10-14 15:13:331908
dfrobotPEX接口 WiFi天线 简介
这是一款配备IPEX接口的全向天线,拥有2.4GHz的工作频率和高达6dBi的增益。强劲的信号接收和传输性能让您的LattePanda如虎添翼!
2020-01-03 11:17:321655
四根天线的路由器如何摆放
家用的无线路由器一般是全向天线天线与地面成垂直90°摆放时,信号最佳。
2020-03-08 14:59:00127413
新型C波段宽带小型化全向天线的设计资料说明
 1 引言微波全向天线较多应用于一点多址通信中,广泛地应用于军事、航天、遥控、遥测领域。在较低频段中,微波全向天线主要有螺旋天线、交叉馈电式天线、波导缝隙天线;而随着现代通信技术的发展,通信频率
2020-08-20 18:50:000
圆极化天线在LTE中有什么样的应用
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖要求等新形势,要求天线产品在形式、兼容性等方面继续适应网络的应用需求。
2020-08-21 18:50:000
如何制作2.4G全向天线
本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常
2020-08-19 18:50:005
全向天线和定向天线有什么需要改进的地方
先来分析一下在WLAN系统中,全向天线和定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2020-08-04 18:51:001
全向天线和定向天线到底有什么区别
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。全向天线全向天线,即在水平方向图上表现为360
2020-08-12 18:52:000
全向天线辐射方向图_全向天线的安装要求
全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。增益一般在9dB以下。
2020-12-11 15:14:0911413
常用天线、无源器件原理及功能
ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2021-01-15 10:13:074345
4G和5G基站天线的分类方式介绍
1 基站天线概述 本章介绍了基站天线的分类方式,移动通信中不同型号天线的外观。 1.1 基站天线分类 全向天线 :在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性,在垂直方向图上
2021-03-18 11:42:4021567
可以在光学范围内接收信号的全向天线
波长比无线电波能携带更多的数据。 问题是光波比无线电波更难发射和接收。对于无线电波,全向天线可以在两端之中的任一端完成工作。光学传输技术需要视线设置中的激光或LED以及接收器,它们很容易对齐错误。 杜克大学(Duke University)
2021-04-06 15:50:332133
可满足5G应用需求的全向、胶棒天线和圆顶天线
新的天线线路支持Sub-6GHz的5G无线应用 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波及毫米波产品的领先供应商,Pasternack刚刚推出了一系列新的全向天线、胶棒天线和圆顶天线
2021-05-25 13:11:272834
L-com诺通胶棒全向天线满足5G日益增长的多元需求
越来越多的客户在5G应用选型时找到L-com,在这个领域中,我们的胶棒全向天线正在满足5G日益增长的多元需求,确保它们与路由器、接入点和其他通信设备等终端设备的稳定连接。
2021-12-08 09:34:321857
手持天通终端天线鹅颈宽波束全向产品简介
手持天通终端天线鹅颈宽波束全向 产品型号-鹅颈天通宽波束全向天线 鹅颈天通宽波束全向天线,是天通卫星电话专用的选配天线,相比较它与标配杆状天线有三大优点:顶点增益要强3db(一倍)、接收信号夹角大顶
2022-06-17 16:11:261836
简易6dBi全向天线制作
本文详细介绍一个容易制作的 802.11b/g 垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有 5-6dBi 的增益。
2022-10-13 15:24:5016
一种具有宽频带、线极化特性的全向天线
英联微波推出型号为PZ-350/P,PZ-25100/P和PZ-1001800/P的系列盘锥全向天线,工作频率范围分别覆盖30MHz-500MHz,250MHz-1GHz和1-18GHz,采用N-50K和SMA-50K接头。
2022-11-01 11:33:131129
手机内置式天线设计
上图为一高增益全向天线。垂直方向波束窄,阴影为天线不能覆盖范围。水平方向则覆盖面积很大。下图显示方向图被“挤压”向一个方向,辐射能量在一定角度分布较大。而背面能量分布少。
2022-11-22 14:58:080
【技术分享】深入解读无线通信中的天线① — 初识天线
中,天线就是用来辐射和接收无线电波的装置,是一种电与磁的能量转换器。 按方向性分类,天线分为全向天线和定向天线两种。全向天线将能量信号平均辐射到所有方向上,由于能量被分散了,传输距离也较短。而定向天线则将能量
2023-01-11 03:10:04758
一文讲透天线、无源器件
天线类别:ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2023-03-17 10:20:08427
罗德与施瓦茨为Wi-Fi 6E和新5G频段的EMCE测量提供频率高达8GHz的新全向天线
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)将在斯图加特EMV展会上展示用于TS-EMF测量系统的新型R&S TSEMF-B2E全向天线。这种新的天线覆盖从700MHz到8GHz的频率范围
2023-03-29 09:58:01398
3D打印GPS全向天线
天线是航天器遥测、跟踪和指挥子系统的一部分,负责发送和接收信号。全向天线一种泪滴状的硬件,可以让卫星与地球上的地面系统进行通信。洛克希德·马丁 新的 3D 打印全向天线的形式与其前身相似,但它现在是一个整体,而不是由多个部件组成,否则需要手工焊接在一起。
2023-04-21 11:42:031241
常用天线、无源器件汇总
2023-05-08 10:15:19532
中,天线就是用来辐射和接收无线电波的装置,是一种电与磁的能量转换器。按方向性分类,天线分为全向天线和定向天线两种。全向天线将能量信号平均辐射到所有方向上,由于能量被分
2023-01-13 09:22:43781
大板状天线为啥这么强!
大板状天线在信号覆盖方面 是“王者”般的存在! 在隧道、荒漠、山区远距离传输场景 经常能见到它的身影   大板状天线为什么这么强? 能应用在哪些场景呢? 随着林宝一起往下看吧~   全向天线VS
2023-09-04 13:57:47312
无线通信系统中等效辐射功率和链路预算的计算
全向天线一种理论上的天线,它可以均匀地向所有方向辐射功率。有效全向辐射功率(EIRP)是一个假设的概念,它表示的是在实际天线最强辐射方向上达到同样信号强度的一个理想全向天线所需要发射的功率,也称为等效全向辐射功率。
2023-09-07 09:21:23918
偶极天线与单极天线的区别及宽频带天线和偶极子天线的差异
偶极天线一种全向天线,形状类似于园棍,由两根大小相同的金属辐射构件组成,在其中心处馈电。偶极天线的两末端是电流波节,类似于开路传输线上的电流分布。它以水平360度信号覆盖,不同大小的垂直方向的发射夹角让水平和垂直极化都能取得较好的效果。
2023-11-23 13:21:23788
RET天线的工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别
和发射电磁波的关键作用。目前常见的天线类型有很多,其中RET天线作为一种常见的天线类型,具有重要的应用价值。本文旨在详尽、详实、细致地介绍RET天线的工作原理,并对扇形天线全向天线之间的主要区别进行分析。 一、RET天线的工作原理: RET天
2023-11-28 14:07:37365
移动基站天线的发展史
从2G到4G,移动基站天线经历了全向天线、定向单极化天线、定向双极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线、双频电调双极化到多频双极化天线,以及MIMO天线、有源天线等过程。
2023-12-19 10:33:08271
已全部加载完成
