DC1053A-H,演示电路采用LTC3526L高效率同步升压转换器,能够在0.8V至5.5V的输入电压范围内工作。 2X2 mm DFN热增强型封装,高开关频率2MHz和550mA内部电源开关提供
2020-08-10 09:40:04
一款非常宽带的新型 RMS 功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。 LTC5596RMS 功率检波器拥有以下主要优势:从 100MHz 高达 40GHz (Ka 波段) 的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至 50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2019-07-30 07:59:30
DN1030-LTC5564肖特基检波器的RF输入阻抗匹配数据
2019-09-06 07:09:08
封装。LTC3122HMSE版本其电气规格与现有E和I级版本相同。LTC3122HMSE非常适用于遭受高环境温度的汽车、工业和军事应用。 15V、2.5A同步升压型DC/DC转换器的高温版本 性能
2018-09-26 15:58:02
控制应用。该检波器的 DC 输出电压是施加至 RF 输入端之信号平均功率的准确表示。响应是对数线性,在一个 35dB 动态范围内具有 29mV/dB 的对数斜率,准确度通常优于 ±1dB。这款检波器非常
2018-06-14 14:18:27
LTC6990CDCB的典型应用电路#TRMPBF过压检测器/报警。压电报警直接驱动。 LTC6990是一款精密硅振荡器,可编程频率范围为488Hz至2MHz。它可以用作固定频率或压控振荡器(VCO)。 LTC6990是TimerBlox系列多功能硅定时器件的一部分
2019-06-06 09:03:56
LTC6990IDCB的典型应用电路#TRMPBF过压检测器/报警器。压电报警直接驱动。 LTC6990是一款精密硅振荡器,可编程频率范围为488Hz至2MHz。它可以用作固定频率或压控振荡器(VCO)。 LTC6990是TimerBlox系列多功能硅定时器件的一部分
2019-06-05 06:03:09
硅RF外侧扩散金属氧化物半导体(LDMOS),在3.8GHz范围内具有满足WiMAX基础设施的输出功率和线性性能。飞思卡尔面向工业、科学以及医疗(ISM)应用的高电压HV7工艺支持48V工作电压
2019-07-05 06:56:41
2019-07-09 08:17:05
RF功率检波器LTC5564资料下载内容主要介绍了:LTC5564引脚功能LTC5564内部方框图LTC5564典型应用电路
2021-04-02 08:05:00
就可以控制 VGA 或功率放大器。详细信息请参考应用部分。主要特点:■完整的 RF 检测器/控制器功能■典型动态范围:-58dBV~-13dBV,或-45dBm~0dBm@50Ω■频率响应范围
2021-07-26 10:25:19
概述:LTC5505系列芯片(包含LTC5505-1、LTC5505-2)是一种用于 RF 应用工作频率范围为 300MHz 至 3.5GHz 的 RF 功率检波器。
2021-04-08 06:03:31
这些新器件展现了ADI公司的新一代功率检测技术,可与ADI公司的调制器、解调器、混频器、射频放大器、可变增益放大器(VGA)、短程收发器以及频率合成器等产品协同工作,帮助设计人员实现完整的无线信号链
2019-07-04 08:00:42
LTC5583采用4mmx4mm24引脚QFN封装。是匹配的双路6GHzRMS功率检测器,能测量两路AC信号,动态范围从59dBm到4dBm,频率范围从40MHz到6GHz,整个温度范围精度为
2021-04-19 06:48:38
概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成在一个小型...
2021-04-12 06:11:35
您好!
我的设计是需要满足在1~2GHz内的低噪声放大,当我选用了ADL5521后,在ADL5521datasheet发现典型电路做输入匹配时貌似并不能满足在1~2GHz宽范围内的匹配,而是
2023-11-17 07:51:11
AD8319-EVALZ,AD8319评估板,1MHz至10GHz,45dB对数检测器。 AD8319-EVALZ是一款完全填充的4层评估板,采用4.5V至5.5V范围内的单电源供电。通过将反馈
2020-06-08 15:59:32
系统提供独立于波形的精确功率测量。它只需要一个5V的电源和几个电容器,使用方便,测量精度高。AD8363可以在任意低频到6GHz范围内工作,并且可以接受有效值从小于-50 dBm到至少0 dBm的输入
2020-07-17 14:21:02
为ADL5519,集成了两个匹配检测器,与传统或分立功率测量方案相比,可节省电路板面积,降低元件成本。 ADL5519在使用中覆盖了整个频率
2010-04-12 17:36:42
比电源。工作频率的可选范围为 200kHz 至 1.2MHz,也可同步至一个外部时钟。输出电流的监视通过检测输出电感器 (DCR) 两端的电压降 (以获得最高的效率) 或采用一个检测电阻器来完成。该
2018-09-27 10:50:53
DC1646A,演示电路采用LTC5564,这是一款具有内置增益可选高速运算放大器和比较器的UltraFast RF峰值检波器。 1646A演示电路包括一个简单的阻抗匹配网络,可在5.2GHz至6.2GHz和14.7GHz至16.5GHz的工作频率范围内提供优于10dB的回波损耗
2019-07-16 09:43:21
DC2158A,演示电路拥有一个采用LTC5596的高精度RMS功率检测器。该器件是一款宽动态范围RMS射频功率检测器,工作频率范围为100MHz至40GHz。具有1dB精度的输入动态范围高达
2019-07-18 08:50:14
,每片起价为 0.96 美元。照片说明:双路 3.2MHz 微功率比较器性能概要:LTC6702• 低电源电压工作:1.7V 至 5.5V• 低电源电流:每比较器最大为 30uA• 传输延迟:最大
2018-08-24 17:06:05
`LMX2594 是一款高性能宽带合成器,可在不使用内部加倍器的情况下生成 10MHz 至 15GHz 范围内的任何频率,因而无需使用分谐波滤波器。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL
2021-03-24 15:59:47
诊断医疗器械 说明 LT1317/LT1317B是微功率、固定频率在宽输入范围内工作的升压型DC/DC变换器电压范围为1.5V至12V。LT1317具有自动换档至节电突发模式的功能轻载。在广泛
2020-07-03 14:22:09
,无需连接外部耦合电容器。尽管内部放大器将最大有效频率限制在3.5 GHz,但在1.2 GHz~5 GHz范围内,L0输入由内部匹配。当然输入匹配可以变换,在低频(750 MHz)处,给引脚15并联1只
2018-10-18 16:12:17
电压准确度和准确度为 ±4% 的可编程输出电流。其开关频率在 300kHz 至 3MHz 范围内是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。LTC3649 采用 28 引线 4mm x
2018-11-30 17:19:55
●支持切相和n+1冗余 ●采用36引线5mm x 6mm QFN封装 LTC3774在4.5V至38V的输入电压范围内工作,产生0.6V至3.5V的固定输出电压,能够在-40℃至125℃的工作
2018-11-29 11:15:48
15V 输出电压 3)提供高达 800mA 的连续输出电流 4)静态电流仅为 25霢 5)在 -40°C 至 +150°C 的工作结温范围内工作 LTC3122HMSE内部的 2.5A 开关
2018-09-26 15:48:31
。开关频率可利用一个电阻器设置在250kHz至1.3MHz的范围内,而且亦可同步至一个频率范围为300kHz至1MHz的外部时钟,以适合那些对噪声敏感的应用。此外,该器件还拥有过压和过流保护功能
2018-10-29 17:14:07
盛铂科技SWFA200捷变频频率综合器是一款在频率范围内任意两点频率的跳频时间在4uS以内的高速跳频源,其输出频率范围为200MHz至20GHz,频率的咨询4006218906最小步进为10kHz
2021-11-04 13:46:16
概述:LTC5542属于一个覆盖 600MHz 至 4GHz 频率范围的高动态范围、高增益、无源下变频混频器系列。LTC5542 专为 1.6GHz 至 2.7GHz RF 应用而优化。
2021-04-14 07:26:54
什么是50 MHz至9 GHz RF功率测量系统?有什么功能与优势?
2019-08-07 07:04:18
该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。
2019-09-30 06:12:23
LTC5596采用可控的线性dB传递函数,具备出色的频率平坦度,易于校准 - 如单个中频两点校准一般基础的校准,在150 MHz至30 GHz频率范围内,测量精度为±1 dB。LTC5596具备
2019-08-02 06:13:12
全工作频率范围内的运放共模抑制比如何测试?
2023-11-17 09:17:54
LT5538的典型应用是40MHz至3800MHz单片对数RF功率检测器,能够在-75dBm至10dBm的宽动态范围内测量RF信号。等效分贝标度值的RF信号在线性标度上精确地转换为DC电压
2020-03-16 10:19:26
具有功率检测器的5 GHz,26dBm功率放大器
2020-12-25 06:12:11
LTC3862采用窄型 SSOP-24 和 5mmx 5mmQFN-24 封装,有 3 种温度级版本,商用级在 -40 至 85°C 的温度范围内工作,工业级温度范围为 -40°C 至 125°C
2021-04-16 06:31:17
3GHz的频率范围内被内部匹配至 50Ω,而 LO 输入则在 1.2GHz至 5GHz范围内被内部匹配至 5GHz。利用简单的外部匹配处理即可轻松实现两个端口的频率范围扩展。IF 输出进行了部分匹配处理,并可用于高达600MHz的 IF 频率。LT5527采用16引脚UF封装工艺。
2021-04-15 06:59:33
700uV。为在商用 (0oC 至 70oC)、工业 (-40oC 至 85oC) 和高温工业 H 级 (-40oC 至 125oC) 温度范围内运行。
2021-04-19 07:30:41
,而在 –40°C 至 125°C 时为 700uV。为在商用 (0oC 至 70oC)、工业 (-40oC 至 85oC) 和高温工业 H 级 (-40oC 至 125oC) 温度范围内运行。
2021-04-16 06:19:49
2021-04-19 06:59:05
` LTC5564引脚功能 如何测量微波系统中的RF功率 精准RF功率检波器LTC5564,该器件在600MHz至15GHz的频率范围内工作,对脉冲RF信号具有出色的7ns快速响应
2020-06-22 09:49:17
如何用峰值检测测量RF功率?如何测量高波峰因数信号的实际功率?
2021-04-12 06:15:53
寻求ADF5355类似的产品,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内的RF产品,谢谢,以前求购过hmc833产品,现在需要更高的频率范围,希望锁频时间小,跳频时间短,感谢非常感谢
2018-08-18 06:39:52
概述:LTC5536是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOTTM 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和快速比较器。
2021-04-09 06:35:17
GHz 至 40 GHz输入功率:-20 dBm 单端 (50Ω)输出功率:+5 dBm 差分 (100Ω)谐波抑制:在整个频率范围内为 25 dB 至 30 dB对所有功能进行 3 线或 4 线 SPI
2020-08-22 11:56:20
在1.30MHz到1.40MHz频率范围内的RMS检波器 3. RMS检波器检测的是信号的有效值,信号电压有效值如何与功率之间进行换算? 期待您的回复
2019-02-15 14:43:50
用于LTC5507 RFID读写器ASK接收器的宽带RF IC,用于功率检测和控制,带输出滤波器。 LTC5507可以在很宽的频率范围内检测RF信号,滤波可以提高接收器的灵敏度。电路显示带有输入低噪声放大器和输入带通滤波器的数据接收器
2020-06-09 11:59:12
WiFi 通信系统的发射功率控制需求。特性在 5GHz 至 6GHz 下对 WLAN 发射链进行高精度对数 RMS 功率检测45dB 的线性 dB 功率检测范围LOG 一致性优于 ±0.5dB对温度极不敏感(在工作温度范围内为 ±0.25db)响应不受调制影响
2022-09-28 06:14:20
的工作温度范围内保持 ±0.75% 的输出电压准确度; 以 200kHz 至 1.2MHz 的可选固定工作频率工作,也可同步至一个外部时钟;其可调电流限制可针对非常低的 10mV 至 30mV 检测电压
2018-11-29 11:22:35
与玻璃破裂声相似的声音事件误触发玻璃破裂检测器。特性完全集成的单芯片玻璃破裂检测器监控操作期间的平均电流消耗低至 50µA可实施高达 106dB 的高功率输出警报驱动器级增加重击声检测功能,可更好地避免
2015-05-06 11:24:17
求大佬详细介绍一下通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统
2021-04-13 06:04:11
LTC3548A具备2.5V至5.5V的输入电压范围,具有一个2.25MHz的恒定开关频率,因而允许使用纤巧、低成本的电容器和电感器,高度≤1mm。每个输出电压均可在0.6V至5V的范围内调节。内部
2021-04-15 06:34:39
,从而提供了一个平滑的输出电压斜坡上升。工作频率可由用户在 250kHz至 1MHz的范围内进行设置,并可同步至一个外部时钟。 LTC3775采用16引脚MSOP和3mmx 3mmQFN封装,4.5V至38V的输入电源电压。
2021-04-15 06:21:23
MACOM 的 MADT-011000-DIE 是一款工作频率为 5 至 44 GHz 的射频功率检测器。这种单端、内部匹配的功率检测器具有宽输入带宽和高动态范围。它具有 30 dB 的动态范围
2022-08-23 17:52:58
LTC®5564 是一款精准的 RF 功率检波器,适合于频率范围为 600MHz 至 15GHz 的应用。LTC5564 可在 -24dBm 至 16dBm 的输入功率级范围内运作。一个温度
2022-11-16 15:28:28
MRF154宽带射频功率 MOSFET 600W,至 80MHz,50V主要设计用于 2.0 至 100 MHz 频率范围内的线性大信号输出级。 宽带射频功率 MOSFET 600W,至
2022-11-29 11:09:02
MRF317双极主要设计用于 30–200 MHz 频率范围内的宽带大信号输出放大器级。 双极主要设计用于 30–200 MHz 频率范围内的宽带大信号输出放大器级
2022-11-30 22:11:09
MRF316双极主要设计用于 30–200 MHz 频率范围内的宽带大信号输出放大器级。 双极主要设计用于 30–200 MHz 频率范围内的宽带大信号输出放大器级。
2022-11-30 22:38:22
MRF327双极主要设计用于 100 至 500 MHz 频率范围内的宽带大信号输出放大器级。 双极主要设计用于 100 至 500 MHz 频率范围内的宽带大信号输出放大器级
2022-12-01 15:28:55
ADL6010ACPZN 特点具有线性化功能的肖特基二极管检测器宽带50Ω输入阻抗0.5 GHz至43.5 GHz的精确响应,斜率变化最小输入范围−30 dBm至+15 dBm,参考50Ω优异的温度
2024-02-26 10:29:42
Maxim推出业内精度最高的RMS功率检测器
Maxim推出RMS功率检测器MAX2203。器件设计工作于800MHz至2.0GHz频带,接收RF输入信号,输出与输入信号功率相对应的电压,该电压与
2010-02-22 11:20:56
696 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/78/wKgZomUMOJWAGpnyAAAqdEpM2pc179.jpg)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 40MHz 至 6GHz 双通道、匹配 RMS 功率检测器 LTC5583,该器件在 2.14GHz 时提供超过 55dB 的隔离。在 RF 功率放大器 (PA) 应用中,LTC5583 为准
2010-09-10 17:19:55
1783 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B4/wKgZomUMOa-AWUFTAACPXNxJ5CA491.jpg)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款精准 RF 功率检波器 LTC5564,该器件在 600MHz 至 15GHz 的频率范围内工作
2010-12-07 09:22:18
1108 LTC5543描述LTC®5543隶属于一个覆盖600MHz至4GHz频率范围的高动态范围无源下变频混频
2010-12-10 15:45:44
1125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CC/wKgZomUMOiuAHNXWAABCYbM3EoA174.jpg)
LTC5535描述LTC5535是一款RF应用工作频率范围为600MHz至7GHz的RF功率检波器。在一
2010-12-10 17:18:15
1083 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CC/wKgZomUMOiuAX9pJAAAw6O1U3ZA255.jpg)
介绍 长期LTC5564是超快射频功率检测器在600mhzto 15ghzfrequency应用范围。它结合了温度补偿肖特基二极管峰值检测器,增益可选运算放大器和快速比较器16mm封装引线3mm
2017-05-11 08:38:12
4 电子发烧友网为你提供(adi)LTC5564相关数据表资料,例如:LTC5564的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC5564真值表,LTC5564管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工程师、尤其是电子发烧友的网友们。
2019-02-15 18:41:30
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/B5/pIYBAFxKpzCAPqeyAADdGNeKOsg772.png)
具快速比较器的 7ns 超快响应时间、15GHz RF 检波器
2021-03-19 03:36:12
11 LTC5535: 具有可调增益和 12MHz 基带带宽的精准 600MHz 至 7GHz、RF 检波器 数据手册
2021-03-21 00:34:16
0 具 57dB 动态范围的 40MHz 至 10GHz RMS 检测器提供准确的 RF 功率测量
2021-03-21 09:31:49
0 LT5581 - 具 40dB 动态范围的 10MHz 至 6GHz 低功率 RMS 检测器提供准确的 RF 功率测量
2021-03-21 13:01:01
3 LTC5582:40 MHz至10 GHz rms功率检测器,57dB动态范围数据表
2021-04-14 11:11:52
3 AD8314:100 MHz至2.7 GHz,45 dB RF检测器/控制器数据表
2021-04-16 09:55:25
8 LTC5540:600 MHz至1.3 GHz高动态范围下变频混频器产品手册
2021-04-22 19:54:17
5 LTC5590:双600 MHz至1.7 GHz高动态范围下变频混频器数据表
2021-04-23 15:00:31
4 LTC5587:6 GHz rms功率检测器,带数字输出数据表
2021-04-26 20:17:23
4 LT5538:40 MHz至3.8 GHz射频功率检测器,75dB动态范围数据表
2021-04-27 08:36:23
7 LT5570:快速响应,40 MHz至2.7 GHz均方功率检测器数据表
2021-04-28 12:45:23
0 LT5534:LT5534-50 MHz至3 GHz动态范围为60dB的射频功率检测器(中文版)
2021-04-29 09:16:18
0 LT5581:带40dB动态范围数据表的6 GHz rms功率检测器
2021-04-29 13:45:30
2 LTC5564:超快™7 ns响应时间15 GHz射频功率检测器,带比较器数据表
2021-05-07 19:37:31
8 LTC5532:高精度300 MHz至7 GHz射频检测器,带增益和偏移调整数据表
2021-05-08 21:16:53
1 LTC5530:带关断和增益调整功能的高精度300 MHz至7 GHz射频检测器数据表
2021-05-20 08:02:01
1 LTC5531:带关断和偏移调整功能的精密300 MHz至7 GHz射频检测器数据表
2021-05-20 11:04:08
0 LTC5508:300 MHz至7 GHz射频功率检测器,具有SC70封装数据表中的缓冲输出
2021-05-20 14:51:27
11 LTC5533:300 MHz至11 GHz精密双射频功率检测器数据表
2021-05-24 19:40:15
11 DC730A:LTC5536具有快速比较器输出的600MHz至7GHz精准型RF检波器演示板。
2021-05-30 13:31:27
8 本电路是一个频率可调射频(RF)检波器,提供90 dB检测范围,工作频率是从35 MHz到4.4 GHz。与不区分频谱中信号的独立检波器不同,本电路能够专注于一个较窄的频带,在指定范围内提供增强
2021-06-04 14:53:26
5 View the reference design for LTC5564_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-06 09:42:37
2 今年6月,在3GPP的TSG RAN工作组会议上,一项关于600MHz 5G的新工作项目(Work Item)得到了正式批准。
2022-08-04 10:54:00
1453 盛铂科技SLMF315超低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。频率的最小步进仅为0.1Hz,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz。SLMF315内部采用多环路设计从而获得极优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时的相位噪声可达-112dBc/Hz@1kHz。
2024-03-14 15:34:17
45 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/54/wKgZomXyp9-AUJ36AAENQb3lTEU780.png)
