近年来,基于特异材料传输线的小型化天线,由于特异材料传输线所具有的独特色散特性,使该类天线成为目前研究的热点。##利用高频商业仿真软件HFSS进行数值仿真研究,得到该天线的最低谐振频点在1.9090GHz,如图3所示。
2014-04-11 09:26:21
3303
今天,小型化设备需要使用小于其波长的天线。宽带宽微带天线因其灵活性和简单的调整选项而引起了设计人员的极大兴趣。已经研究了不同形状的天线以获得小型化和带宽,而蝶形天线或领带天线是最有效的天线之一。小型天线有一些特定的特性,这些特性与波长相当大小的天线不同:
2022-07-27 08:03:03
2264
在RFID系统中,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线是圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小型圆极化天线,轴比
2019-08-22 07:09:35
求各位大侠帮帮忙啊,,,本人的毕业设计,想做一款 小型平面超宽带天线,看了多方资料,还是不知道怎么设置。模型建出来了,可是仿真不对…… 该天线由一个倒置的凹槽形金属贴片和一个矩形槽口金属接地板构成
2013-05-09 23:17:09
,受到了 更多地关注。典型的RFID系统由RFID阅读器和标签两部分组成,RFID无源标签依靠RFID阅读器发射的电磁信号供电,并通过反射调制电磁信号与阅读器通信。因此,RFID标签天线设计的优劣对其系统丁作性能有关键的影响。
2019-08-22 07:23:24
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
、光纤好。短波通信系统的效果好坏,主要取决于所使用电台性能的好坏和天线的带宽、增益、驻波比、方向性等因素。近年来短波电台随着新技术提高发展很快,实现了数字化、固态化、小型化,但天线技术的发展却较为滞后
2019-06-13 07:58:00
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
无线射频识别(简称为RFID)系统由标签、读写器和后台主机组成。RFID 标签由专用的IC芯片和一根连接在芯片两端上的天线组成。在RFID标签天线设计中,天线与芯片之间的阻抗匹配程度决定着RFID系统性能指标,标签小型化要求其天线小型化,标签天线小型化是标签设计者永远追求的目标。
2019-08-08 06:56:21
组成部分已成为近年来的研究热点。 超宽带天线设计的主要要求包括超宽带内的阻抗匹配、良好的辐射方向特性,以及要求天线小型化和制造成本低。5.150~5.825GHz的无线局域网(WLAN)窄带系统频段覆盖在
2022-11-08 18:05:50
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线
2019-06-13 07:59:58
。由于传统的天线已经无法满足未来的挑战,这就意味着必须相应地发展天线技术以适应无线系统发展的要求。目前分形正成为满足未来产品要求的一种有效方法。他能够使得我们有效地设计小型化天线或把多个无线电通信元件
2019-06-12 08:26:45
,GPS天线是右旋圆极化天线,但是考虑到小型化的要求,为了满足辐射特性,采用线极化天线可以减小3dB的损耗。所以本文设计出了一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵,在减小天线尺寸的同时提高了天线的性能。
2019-06-13 07:37:05
加载与其他技术是如何结合的?加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
2021-05-31 06:21:04
移动通信的发展,个人移动设备趋于小型化和轻薄化,为了适应这一发展,蓝牙天线的尺寸有了严格的要求。单极子天线尺寸过大,不适应于移动通信设备中。传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动
2019-06-12 08:04:18
降低。一部分性能损失可以通过天线调谐得到恢复,即使用动态阻抗调谐技术根据工作频率和环境条件优化天线的性能。然而,所面临的挑战是,任何成功的天线调谐方案均须满足损耗低、线性度高、能够处理很高强度的RF信号且耗能少的要求。
2019-07-17 08:27:04
满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。本文以120~520 MHz工作频率为例,根据
2019-07-30 08:25:52
手机天线性能的好坏由哪几个因素来影响?如何对手机天线进行调试?
2021-05-20 06:23:43
无论您的系统是用于无线通信、雷达,还是 EMI/EMC 测试,系统的性能水平都是由其中的天线决定的。系统天线的性能决定了系统的整体质量,最终可能会影响整个程序或应用软件的效率。本文介绍了 5 个旨在帮助您提高天线性能的关键要点。
2021-02-24 07:24:14
目前,各种通信系统发展的重要方向之一是大容量、多功能、超宽带。通过提高系统容量、增加系统功能、扩展系统带宽,一方面可以满足日益膨胀的实际需求,另一方面也可以降低系统成本。而天线作为各种无线通信系统的前端,其性能对于通信系统整体功能具有重要的影响,因此也相应的对其提出了诸如多频、宽带、小型化等要求。
2019-08-12 06:53:05
时,天线性能没有明显变化,在过孔数量为两个且位置合适时,出现了一个新的通带大大展宽了频带。对所研究天线提出了其等效电路模型,对生产实际具有一定的指导作用。根据物理原型制作的天线其测量结果与仿真结果吻合
2018-12-26 09:55:14
本文中,主要对近年来左手材料在天线领域中的应用进行小结,探讨左手材料对天线性能有哪些影响?以便对下一步的深入研究工作打好基础。
2019-08-01 08:23:19
本文通过加载曲折线和寄生贴片的方式,成功设计出一种基于传统的特异材料传输线的新型小型化负介电常数零阶谐振天线。研究表明通过改变寄生贴片的尺寸,可以在较大的范围内调节天线的零阶谐振模式频率。该工作对于将来设计在一定的空间尺寸要求下的特异材料传输线天线具有一定的参考价值。
2021-05-24 06:13:03
~5.82 GHz)。在天线设计中,地板采用了CPW馈电结构,通过调节馈线宽度W3可以达到高频匹配,实现设计天线的小型化;辐射板采用了圆形辐射板CDM,通过调节它的半径可以实现低频段的阻抗匹配;辐射板上双U缝隙的作用是产生双阻带,避免与其他通讯系统产生相互干扰。
2021-05-27 06:20:14
分形天线是分形几何与天线工程相结合的产物,它具有小型化、多频带、可集成等优良特性,是当前天线工程中一个新的研究热点。
2019-08-12 08:26:32
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
小型化全向天线,它能够提供比现有天线更理想的电磁特性,本文将详细讨论该天线的性能及主要结构参数对天线性能的影响,并对天线的阻抗及辐射特性进行分析。
2019-06-13 07:35:59
的应用。另一方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽带天线的小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑的结构和容易制作等优势而成为将来最有
2019-06-13 07:54:58
请问国内实力比较强的超短波天线厂家有哪些? 谢谢
2017-01-25 14:47:50
智能天线的算法研究:首先介绍了34514651768等适于在7968中应用的智能天线算法1并通过建模仿真来分析几种算法的性能及天线阵元数:用户数等指标不同时1智能天线接收信号的性能差别;
2009-06-15 08:54:40
14 0.2-2GHZ宽带双脊喇叭天线的设计:双脊喇叭天线作为一种重要的宽带天线,在电磁兼容性测试中的应用越来越广泛。本文采用软件仿真设计了一种0.2-2GHZ的双脊喇叭天线。通过仿真计算
2009-11-04 18:09:50
35 通过HFSS 仿真和测试设计了一种频率覆盖2~18Ghz 的超宽带盘锥全向天线,驻波低,全向均匀性好并且结构简单,可用于与宽带梳状波发生器组成电场辐射发射测试项目的比对装置
2009-12-31 11:28:12
40 短波天线类型多样,最基本的有水平对称天线、鞭状天线、环形天线、菱形天线、鱼骨形天线、对数周期天线等。各种天线的尺寸不同、电气性能不同,应用场合也不一样 只有对这
2010-06-25 17:41:10
35 常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是偶级天线(DP),第三类为八木天线
2006-04-15 21:08:12
5252
小型宽带天线变换器电路图
2009-03-17 22:01:55
439
宽带平面螺旋天线的研究与设计
1.1 天线辐
2009-10-20 16:47:52
3155
一种UHF频段RFID阅读器天线的小型化设计
随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发
2009-12-12 11:08:00
1922 摘要本文探讨碱小对数周期天线尺可的方法 设计、计算一种工作在哪波段的锯 齿形振子构成的对数周期天线,并将之与一般的对散周期偶极天线进行比
2011-03-04 15:29:03
46 给出一种应用于无线通信的极化分集天线.该天线结构简单紧凑,由两个方向垂直的T形天线单元实现线性极化分集.通过在接地板上开L形的槽,实现了天线的小型化,同时提高了两
2011-03-18 11:55:50
57 在经验的基础上进行了大量的仿真实验,获得天线的具体结果参数。通过实物测量,显示天线性能基本得到满足,是一种具有实用意义的UWB天线
2011-03-26 11:04:39
1522
本论文系统的研究了天线的小型化技术和宽频带特健,且重点针对全向宽带怒 短波(VHF)天线进行了理论分析和实验研究,并提出了两种与主题相关的设计方 案,注重面向工程应用。 对
2011-04-22 16:10:35
82 通过HPSS 仿真软件设计车载短波螺旋天线, 计算出该天线的电参数和辐射方向图, 将所设计的天线模型架设在卡车车顶, 进行远距离通信实验, 实验表明圆极化的螺旋天线接收水平极化天线
2011-05-20 15:12:35
89 基于加载技术在天线小型化设计,加载技术是天线工程中常用的小型化与宽带化方法,通过在天线的适当位置加载电阻、电抗或导体来改善天线中的电流分布,从而达到改变天线的谐振
2012-02-16 10:48:49
2290
分别研究了金属器件:扬声器、电池与该平面双频单极天线的相对位置关系,以及对天线性能的影响。并利用HFSS软件优化功能,寻找出扬声器和电池板对平面单极天线性能影响最小的位置组
2012-02-29 11:40:43
38 芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。
2012-11-13 15:03:34
988 为了了解分形技术中的精细结构在分形天线的小型化设计中,对分形天线小型化的影响状况,本文采用对比的方法,通过改变Koch分形单极子天线和普通单极子天线的结构参数,对比分析
2013-03-12 16:32:17
51 Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
2017-03-19 18:58:18
1 1 引言 随着无线通信技术的迅速发展,低成本、小型化、易制作的多频天线已经成为了现代无线通信系统中的重要的组成部分,并引起了人们的广泛关注。中提出的四种双频组合天线的带宽较窄,且尺寸较大;文献
2017-11-09 15:38:28
6 url的介质基片可大幅度缩小微带圆极化天线的尺寸。通过HFSS仿真软件对微带天线馈电点位置以及微带贴片形式的优化设计,得到了一种驻波和轴比性能均较优的小型化薄型微带圆极化天线,其面积尺寸仅为常规微带圆极化天线的21%,而基片厚
2017-11-13 10:24:52
13 ,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,
2017-11-14 10:05:51
3 广泛的研究和应用,国内外早已经开始专门研究用于手机支付功能的NFC天线,并提出了多种天线模型。 本文是基于天线基本理论以及天线仿真软件HFSS进行了大量的实验仿真,主要是研究NFC天线的设计方法及其小型化技术。本文共设计了三款天线,分别是双面
2017-11-15 16:01:10
97 HFSS电磁场仿真软件对天线进行建模和仿真计算,并结合仿真结果实际制作了该螺旋天线,给出了实测结果,表明天线可以在工程实际中应用。 任何无线电设备都需要Ⅲ到天线。天线的基本功能足能量转换和电磁波的定向辐射或接收,天线的性能
2017-11-15 16:12:41
8 ,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明, TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、 重量轻、 容易集成和制造成本低等优点
2017-11-17 16:18:57
11 1 引言 由于无线电通信设施和电子设备快速地朝小型化方向发展,使得电小天线的研究成为当今世界的热点课题。纵观国内外研究现状,天线小型化的研究主要涵盖了以下几个方面:1.电小天线Q值问题;2.小天线
2017-11-18 10:07:59
4 难以满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。 本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数
2017-11-23 17:39:57
284
难以满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。 本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数据
2017-12-01 11:08:52
1 芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。 这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型
2017-12-06 19:34:01
253 难以满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。 本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数
2017-12-07 11:57:07
217
从无线网络发展趋势及运营商面临的各种挑战来看,天线技术未来的发展必将遵循以下几个方向。
⑴天线体积小型化
天线小型化是在保证
天线性能基本不变的条件下,减小天线的体积。小型化是一个基础性技术,是天线永恒的发展方向。
2019-03-15 17:28:53
6317
站天线的小型化、可控化、智能化将进一步向着全网智能化演进。基站天线将和网络更加紧密的结合,成为网络不可分割的组成部分。
2019-03-13 15:02:13
1169 探地雷达系统要求收发天线具有超宽带的性能,而且天线中心工作频率越低,信号的穿透能力越强。为了使天线在低频段具有超宽带的性能,本文对传统蝶形天线进行结构加载,采用在天线臂两侧添加椭圆臂、天线臂末端添加
2018-02-23 11:15:00
6 ,信号覆盖半径3 000 km,用户时间同步精度为毫秒量级。使用的天线有水平角笼天线和宽带天线。宽带天线采用线栅型扇锥结构的5~15 MHz短波全向天线。为了确保BPM短波授时系统不间断地发播并达到满意
2018-07-27 11:21:49
10293
移动终端几乎都是使用小型天线,它的缺点是低效率、窄频宽,为了确保天线的性能,因此天线小型化有一定的极限,然而如此一来却违背移动终端小型化的时代趋势。所幸的是天线使用的元件大多是可以创造空间的导体
2018-08-05 11:03:49
2709
天线作为通信设备的前端部件,对通信质量起着至关重要的作用。随着现代军事通信系统中跳频、扩频等技术的应用,寻求天线的宽频带、全向性、小型化、共用化成为天线研究中一个重要课题。单纯依靠天线的结构设计难以满足上述要求。
2019-01-08 08:07:00
1753
实事上,虽然人们对微带馈电的缝隙天线进行了广泛和深入的研究。但如何同时实现天线的小型化和宽带特性仍是一项艰巨的任务。目前已有研究者提出了两种微带开口缝隙结构(L型和倒T型),这些结构可以实现宽带特性并减小天线的尺寸。
2019-05-10 08:05:00
2270
本文针对天线在高增益、超宽带、圆极化、宽角覆盖、小型化等特性上的要求,主要研究了一种改进型的平面阿基米德螺旋天线。测试结果表明,天线带宽达 2 倍频,且具有良好的辐射特性。
2019-07-22 10:05:00
0 声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2019-10-17 17:46:53
16 满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络。
2020-01-21 17:01:00
955
、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽带天线是超宽带系统的一项关键技术。所以对超宽带小型化天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽带天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,在移动通
2020-09-01 10:48:00
2 近年来,基于特异材料传输线的小型化天线,由于特异材料传输线所具有的独特色散特性,使该类天线成为目前研究的热点。当该类天线在处于零阶谐振工作模式时,其工作频率与天线的物理尺寸无关。由于该谐振模式的优越
2020-08-24 18:50:00
0 的应用。另一方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽带天线的小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑的结构和容易制作等优势而成为将来最有前景的超宽带天线
2020-08-20 18:50:00
1 满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数据,
2020-08-04 18:52:00
1 化、小型化微波器件领域。在有关文献的基础上,设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线的圆极化带宽。
2021-06-21 16:03:12
4361
声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。 文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于 915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过 ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2022-10-13 15:23:13
8 本文是基于天线基本理论以及天线仿真软件HFSS进行了大量的实验仿真,主要是研究NFC天线的设计方法及其小型化技术。本文共设计了三款天线,分别是双面矩形天线、双面螺旋天线、单面圆角矩形天线,同时仿真
2022-10-14 10:52:10
27 Antenna,DRA)由于具有频带宽、损耗低、馈电方式多样等特点而得到了广泛的关注和应用。然而,已实现的天线在物理尺寸、电性能指标等方面与实际需求仍有差距。为此,本文针对尺寸大和增益低的问题,首先进行宽带小型化介质谐振器天线设计,并开展实测验证,
2022-10-31 16:30:31
0 多单元天线阵,无论是基站侧还是终端侧,在小型化设计时,单元间距较近,存在耦合。
2023-03-27 15:14:27
671
随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:20
1806
