关于为FPGA应用设计一个好的电源管理解决方案,已经有很多技术讨论,因为它不是一件容易的事。这项任务的一个方面涉及找到正确的解决方案并选择最合适的电源管理产品,而另一个方面是如何优化实际解决方案以用于FPGA。
2023-01-03 11:33:241450 手机的电源管理要在进行手机系统方案设计时综合考虑,平衡省电、成本、体积和开发时间等多种因素,进行最佳选择。总的来讲,可以从提高电能的转化效率和提高电能的使用效率两方面着手进行手机的整体电源管理。
2016-12-07 13:38:411402 求微小能量收集系统的电源管理电路
2012-05-31 12:51:53
电源管理IC,要管理设备的全部供电功能和用电功能。例如,在电视设备“待机”时,要按照设定程序关闭部分电路的供电电源、调整
2012-07-09 17:29:08
2012-07-06 17:35:57
2012-07-05 11:55:24
2012-07-05 10:25:19
管理电源参考设计该解决方案可针对活动监控器或智能手表进行定制,设计通过锂离子电池充电器以及适用于 PMOLED 显示屏的低静态电流 (Iq) 直流/直流降压、升压转换器,适用于心率监护仪 (HRM
2018-10-12 17:01:20
电源管理电源管理概述配置电源管理锁电源管理概述ESP-IDF 中包含的电源管理算法可以根据应用组件的要求调整 APB 频率,CPU 频率,并使芯片进入 light sleep 模式,以尽可能低的功耗
2021-10-29 07:11:32
电源管理芯片的常见分类电源管理芯片的应用情况
2021-03-11 06:17:06
电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换(主要是直流到直流,即DC/DC),单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片
2016-12-13 11:57:05
电源管理设计需要解决哪些问题
2021-03-11 06:18:53
,体积小、性能强大的芯片要求电源管理IC能提供更智能的控制环路、更快速的动态响应、更高的电压反馈精度以及更简化的外围电路布局设计。面对这些要求,拥有集成度高、快速响应、设计灵活、可控性强等优势的数字电源技术备...
2021-11-16 07:11:31
我不得不承认,随着时间的推移为 FPGA 供电变得越来越复杂,本文提供一些建议,希望可以帮助简化 FPGA 的电源解决方案,使用户能够创建出快速便捷的解决方案。在为 FPGA 供电时需要考虑若干电源
2022-11-23 07:14:47
DA9070是什么?DA9070电源管理IC有哪些特性以及功能?DA9070电源管理IC有哪些优势以及应用?
2021-08-06 09:21:12
为FPGA应用设计良好的电源管理解决方案并非简单的任务。为FPGA应用设计良好的电源管理解决方案并非简单的任务,而目前已经有许多相关的技术讨论。今天为大家分享的内容一方面旨在找到正确解决方案,并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是提出如何优化实际解决方案,以用于FPGA之相关建议。
2019-08-02 08:41:02
常因不得已的取舍而使结果留有缺憾。 本文针对这一复杂的电源管理问题提出了一种设计方案:采用可编程、混合信号电源管理器件。设计师可对“电源管理PLD”实施标准化并在整个系统PCB上都采用该器件,从而降低了成本、增加了可靠性并加快了产品上市速度。
2018-08-28 11:58:36
本文档定义了PE和系统级电源管理的标准接口,操作系统供应商可将其用于在Arm设备上以不同权限级别工作的监控软件。在管理电源时,丰富的操作系统(如Linux和Windows)、管理程序、特权固件和Trusted OS实现必须进行互操作。该标准的目的是简化在不同特权级别工作的不同供应商的监控软件之间的集成。
2023-08-02 12:21:46
STM32的电源管理有何功能?STM32的电源系统主要有哪几部分组成?STM32的功耗模式有哪几种?
2021-11-01 07:49:35
STM8电源管理如何降低功率消耗硅片中通常存在两种功耗
2020-11-09 07:38:36
Powered状态。USB主机与USB系统有相互独立的电源管理系统。USB的系统软件可以与主机的电源管理系统进行交互,共同处理各种系统电源事件(例如挂起、唤醒)。此外,USB设备还具有特殊的电源管理特性,使得设备
2018-11-08 09:18:37
1.1电源管理电路1.1.1 方案选择 在使用手持机时候必须对电源进行有效的管理,节约电源,降低功耗,延长电池的寿命
2012-04-25 15:45:11
什么是射频集成电路的电源管理? 随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源管理变得越来越重要。本文将描述电源噪声可能对RFIC 性能造成的影响。虽然本文的例子
2019-07-30 07:00:05
究竟什么才是嵌入式电源管理?
2019-08-01 06:43:14
戴产品电源管理。PMP11311 无线充电管理电源参考设计该解决方案可针对活动监控器或智能手表进行定制,设计通过锂离子电池充电器以及适用于 PMOLED 显示屏的低静态电流 (Iq) 直流/直流降压
2017-02-07 17:13:10
描述该参考设计是单芯片充电和动态电源路径管理 IC 解决方案。这是基于 bq24030 的全套电路设计,为评估 IC 的运行和性能提供了便利方法。开发解决方案中包括已经过测试的评估板、用户指南(包含
2022-09-16 07:35:49
本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA。找到合适的电源解决方案寻找为FPGA供电的最佳解决方案并不简单。许多供应商以适合为FPGA
2019-05-05 08:00:00
设计了一种完整的数字电源系统管理(DPSM) 解决方案。其核心理念就是,电源环路依然保持是模拟的,同时增加数字接口和数字控制。该解决方案如图1所示。这个DPSM 系列包括多种可互操作的器件,有的有内置
2018-10-08 09:41:44
ZS6599 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理,DC-DC 升压限流,电池电量显示及按键控制为一体的便携式电源管理IC。ZS6599 是以开关方式进行充电,集成了包括涓流充电,恒流充电
2015-12-17 14:22:54
如何为FPGA选择合适的电源管理方案0背景 当项目中FPGA选型已确定,开始设计电路原理图时,硬件工程师面临的首要问题就是:如何为项目所使用的的FPGA芯片,选择合适的电源管理方案。此时,通常会考虑到以下几个因素:FPGA片内不同功能模块,不同BANK,不同硬核模块,不同外设接口所需的供电电...
2021-10-29 06:36:53
如何利用可编程逻辑器件去实现灵活的电源管理?
2021-04-28 06:19:57
有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
2021-04-23 06:24:02
电源管理基本概念与方法嵌入式微处理器对电源管理的支持 三种典型嵌入式操作系统电源管理实现
2021-02-24 07:15:02
电源管理被简单定义为:对电路板上的所有电源进行管理(包括DC-DC转换器及LDO等)。电源管理功能包含:‧管理电路板上DC-DC控制器——例如热插拔、缓启动、排序、追踪、裕度和微调。 ‧产生所有电源供应相关状态和控制逻辑讯号——例如重置讯号产生、电源错误指示(监测)和电压管理。
2019-09-30 06:23:31
推动电源管理变革的5个趋势
2021-03-11 07:50:56
电源管理(Power Management,PM)是电子系统中必不可少的技术。由于采用了先进的电源管理技术,移动电话、PDA等产品得到了广泛的应用。如果不采用完善的电源管理技术,移动电话的通话时间
2020-03-10 07:44:13
常见电源管理IC芯片有哪些
2021-03-11 06:03:07
器(eTEG)薄膜技术解决了当今电子行业中最具挑战性的热管理和电源管理问题。不过,只有极少数厂商能以相同技术实现这两种应用:热源单点散热解决方案和利用废热发电的新方法。对于裸片、芯片、电路板和系统级实施的热管理解决方案
2020-03-10 08:06:25
从电源的角度来说,过去数十年间,业界持续专注于提升大规模运算和信号处理的效能。与此同时,电子和IT系统的服务需求呈指数级增长,尤其是人工智能和物联网等新兴技术的快速发展让智能化理念逐渐渗透到人们生活的方方面面,推动了终端产品应用和电子消费升级。这一趋势进一步引发业界对电源管理的要求不断提高。
2019-08-06 06:38:21
本文介绍了数字电源的基本特点、数字电源相比于模拟电源的优势和数字电源管理的主要内容,也介绍了数字电源管理技术的应用。 新一代集成电路需要3.3V,1.8V甚至更低的电源电压,单个器件需要多路电压
2018-11-30 17:21:57
IC,对每个分立式的模拟电源的输入输出电压、电流等进行采样然后经过系统分析进行调节或者输出到主控IC。这种架构我们可以称之为集中式数字电源管理架构(图1)。这类方案的代表作为Linear
2018-09-26 14:59:42
集中式数字电源管理架构(图1)。这类方案的代表作为LTC2978。 图1集中式数字电源管理架构。 单个电源管理IC集成多路电源轨,系统主控IC通过总线对各个电源轨进行监控。这种系统架构也就
2020-12-31 17:16:35
随着电源技术的发展,数字电源管理技术越来越多地应用于各类系统中。当今的大多数系统除了主要的CPU、逻辑电路FPGA、DDR等数字芯片外,就只剩下电源管理芯片了,因此电源管理芯片的可控性和集成度就显得极为重要了,数字电源管理正是顺应了市场的这种需求。
2019-07-24 06:13:22
领先的工艺技术,以便在将功耗降至最低时优化性能。但是,这一趋势也产生了前几代工艺中所没有的多种电源管理问题。降低内核电压电平提高负载电流,采用亚100纳米工艺技术实现的更小芯片尺寸使这些IC中的电流密度
2018-11-28 10:56:27
状况的保护作用。电池管理 3.电池管理解决方案 1)新兴电源应用之太阳能充电 光伏技术业已取得重大进步,目前能够从太阳实现更具成本效益和高效率的能量收集。如今的大多数太阳能收集均使用高功率设施
2018-10-08 09:42:12
校准和输出状态自检功能,要求稳压器压降及自身功耗低,线路成本低且方案简单,那么线性电源是最恰当的选择。这种电源包括如下的技术:精密的电压基准,高性能、低噪音的运放,低压降调整管,低静态电流。电源管理单元
2018-10-11 16:00:07
RK818是什么?求一种用RK818实现电源管理的解决方案
2022-02-10 06:21:02
产品采用内置和外置电池供电,正常情况下外置电池给电路供电,当外置电池欠压时,电源管理切换内置电池供电,当更换外置电池后,又会转换到外置电池供电。哪位朋友用过方案,或经销类似芯片,可提供下帮助!
2019-10-09 02:02:36
求推荐一款能分两路输出,输出电压大约在3.3V左右的电源管理芯片第一次接触电源管理芯片,也不知道这样描述对不对,我们的要做一个装置,想要通过电源管理芯片给单片机,传感器,显示屏背光供电
2017-03-26 10:32:05
是这样的,我现在想做一个电源电路,想用5V适配器输出的电压通过升压到9V后找一个电源管理芯片输出8.4V给电机充电,并且这个电源管理芯片还要有检测电池电量的功能。我找到一块IP5306芯片,是一个
2016-11-10 09:08:14
没有电源管理芯片的开关电源怎么改可调电源呢?有哪些方法呢?
2023-04-18 10:14:41
,拥有灵活可扩展的、可以适应各种智能系统的解决方案至关重要。 智能物件的电源管理需求 传统上,电源工程师的任务是设计出满足下列条件的电源解决方案: ·高效:效率高非常重要,不仅有助于节能,而且还有
2018-10-09 10:03:43
描述此参考设计包括用于汽车环境中的独立紧急呼叫 (eCall)系统的完整电源管理解决方案。该电路直接由汽车蓄电池轨供电。它还管理一个备用电池以便在汽车蓄电池轨不可用时为 eCall系统供电。它提供电源
2018-09-07 08:57:39
移动电源方案设计分享
2015-08-31 16:02:49
`求大神讲解移动电源管理IC是怎么判断移动电源已经充满电的?`
2015-10-23 11:36:09
有在深圳,熟悉移动电源管理电路设计的同学吗?有个电路板需求帮设计下,有报酬。
2014-05-24 10:35:13
请问无线功率开关能否为节能汽车提供先进电源管理解决方案?
2021-05-12 06:35:39
要 一路主电源,一路备用电源,使用电池。管理两路电源,有主电时,用主电并给电池充电,没有主电时,使用电池供电
2019-08-30 14:09:40
,实现对整个系统的电源集中控制将大大提高机房的科学维护水平,这个需求极为迫切。 远程电源管理解决方案与网络电源控制系统RPDU 网络电源控制系统RPDU是针对设备供电系统而自主研发生产的新一代可
2020-12-31 17:07:04
FPGA、ASIC、GPU 和微处理器以及采用这些及其他数字组件的系统之要求。利用经过验证的电源管理解决方案设计电源管理电路,将确保项目从一开始就很有把握。这是让设计方案从原型阶段快速进入生产阶段的关键
2018-10-15 10:30:31
、GPU和微处理器以及采用这些及其他数字组件的系统之要求。利用经过验证的电源管理解决方案设计电源管理电路,将确保项目从一开始就很有把握。这是让设计方案从原型阶段快速进入生产阶段的关键,因为这样可以节省电源
2018-11-20 10:46:52
一系列针对便携式设备的电源管理方案,该芯片高度集成了4个降压DC-DC转换器,8个高性能LDO,2个开关以及相应I2C接口和时钟,目前RK80...
2021-11-17 07:57:11
ADP5034、ADP5022、ADP323、ADP5040/5041多套电源管理方案,可调输出电压、3MHz开关频率,专门针对小型外部器件,小尺寸电源的解决方案设计参考。回复本帖查看隐藏下载链接:[hide][/hide]
2022-07-06 10:48:33
用电源管理芯片简化 ACPI规范:The Advanced Configuration and Power Interfacespecification (ACPI; [1]), written
2009-05-12 11:14:3638 利用自主电源管理器简化锂离子电池充电过程Steve Knoth关键词:自主电源管理,锂电池,充电,PowerPath控制,USB电源管理器消费者对电池供电手持设备的小型化、低成本化以
2010-02-07 16:38:4832 分析了处理器电源管理解决方案设计中的要点。
2010-07-05 15:18:5112 偏压、控制及电源管理IC简化LNB设计
Diodes公司针对单波段卫星低噪声模块 (LNB) 推出一款高集成偏压、控制及电源管理IC ZXNB4204。该器件可减少分立元件数
2010-01-26 16:21:431352 电源和电源管理方案总概论
电源及电源管理解决方案仍然是热门之重,Fairchild、Altera、Intersil、Cadence、凌力尔特等公司为大家呈现最先进、最完整
2010-03-08 11:50:43536 电源管理,电源管理是什么意思
电源管理的概念
指如何将电源有效分配给系统的
2010-03-23 13:38:011564 摘要:介绍了数字电源的基本特点、数字电源相比于模拟电源的优势和数字电源管理的主要内容,同时综合电源的数字控制技术和数字电源管理技术,论述了在隔离型电源、非隔离式负载点转换器以及在特殊要求的供电系统中数字电源管理技术和电源管理总线协议的应用,得
2011-02-15 11:35:1130 摘要:针对新推出的Monahans 处理器,结合其自带的电源管理功能和Linux 电源管理子系统的相关内容,提出电源管理方案。该方案 能实时监控系统的运行状态,从而动态地降低系统运行的
2011-04-07 17:27:1815 本内容介绍了多种集成电源管理解决方案来方便大家对集成电源管理芯片进行选型和参考
2011-12-12 11:53:2167 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半
2012-03-23 10:13:342070 具有整合电源管理的负载点转换器有助于系统设计人员开发具有分布式智能的电源系统架构。这些架构具有更高的性能,而且比传统模拟电源架构更容易设计。这种智能电源系统还可使
2012-12-27 14:36:21586 电源管理基础知识电源管理基础知识电源管理基础知识
2017-09-15 14:36:0775 本文开始介绍了电源管理芯片基本类型和电源管理芯片使用中的特性,其次介绍了电源管理芯片引脚定义,最后介绍了电源管理芯片的应用。
2018-04-11 15:11:1477857 优化PCB设计的可编程电源管理方案 PCB电源管理一般来说是关于给PCB供电所涉及到的方方面面的。
2018-07-08 04:00:003513 视频简介:该培训教材主要介绍电源管理和建议的方案,以及电力线通信方案。
2019-03-12 06:15:002710 恩智浦处理器的电源管理解决方案
2021-05-12 18:14:472 DC电源转换方案设计(电源技术期刊查询)-该文档为DC电源转换方案设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:35:265 高温DCDC电源-方案设计(电源技术论坛)-该文档为高温DCDC电源-方案设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:49:4853 DC电源模块方案设计(电源技术杂志投稿)-该文档为DC电源模块方案设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:10:2748 Linux电源管理研究笔记—动态电源管理 DPM
2022-01-07 11:56:366 nxp电源管理芯片:电源管理芯片代理商的制约与区别寄予厚望,下面将介绍电源管理技术的首要分类。 nxp电源管理芯片包含很多类别,大致分为电压调节和接口电路两个方面。稳压器包含线性低压差稳压器,以及
2022-06-24 11:57:41934 WAYON维安(KOYUELEC光与电子)维安DCDC电源管理方案与应用
2022-12-30 15:23:15793 电源管理ic芯片是什么 电源管理ic芯片主要管理电子设备系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理。电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置
2023-02-16 15:47:492070 ,通常需要繁琐而复杂的专用分立元件解决方案。LTC4020 通过将高级电源管理功能集成到一个高电压和高功率单 IC 解决方案中,简化了这些环境中的电源管理。
2023-04-19 11:30:10999 电子发烧友网站提供《电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:15:240 电源管理是现代电子设备中非常重要的一个环节,它涉及到电能的转换、分配和控制等方面。随着电子设备的不断发展和复杂化,电源管理方案的设计也变得越来越复杂。为了简化电源管理方案设计,本文将从以下几个方面进行探讨。
2023-11-24 17:08:41367
查看更多
