9月21日上午,高通于北京举办了消费类物联网、音频及Wi-Fi技术媒体沟通会,为我们展示了其在物联网生态系统建设方面的成就。中国物联网未来的市场广阔,本次沟通会旨在分享其通过技术和解决方案,帮助高通在中国的合作伙伴、整个生态系统,以及全球范围内各个行业更好地把握物联网这一契机。
高通市场营销总监Ignacio Contreras表示,高通一直在引领技术创新,为世界连接、计算和沟通方式带来改变。在诸如手机、WiFi等移动领域,高通拥有着强大的技术实力,但高通并未只深耕于移动领域的深耕,它同时也把技术运用到诸如智能家居、自动驾驶等全新的领域。
高通获得的成绩斐然——每天出货超过一百万颗物联网芯片,预计本财年在物联网的营收将超过10亿美元;在诸如WiFi、蓝牙音频份额等物联网和无线网络领域已处于领导地位,基于其在移动技术创新领域的领导地位,高通在连接、安全、计算三大方面推动了物联网的发展。
目前其技术和解决方案已经应用到诸多细分领域,并在在网络和连接设备领域保持了强劲势头,包括网络、可穿戴设备、机器人与无人机、联网摄像头、小型基站、工业物联网、家庭娱乐、家居控制与自动化、语音与音乐。
搭建网状优质WiFi网络连接 高通让智能家居拥有感知能力
沟通会上,产品管理副总裁Gopi Sirineni进行了关于高通智能家居的演讲。他表示,每个家庭中的联网终端数量在逐年上升,数据和多媒体消费进入了井喷时期,但近60%的中国用户认为他们家庭网络中的路由器存在问题。
为了实现无缝用户体验并驱动智能家居的发展,高通从连接、感知、交互、安全四大方面入手,并以此提出Wi-Fi SON概念,即网状网络。
顾名思义,网状网络是指在家中摆放一套三件装、四件装,甚至六件装的多台Wi-Fi组网设备,从而搭建一个WiFi射频网。其中一台可以连接到上行网络,其他几台会自动组织成一个互联网络,家中的终端会就近连接一个特定的网络节点。
网状网络的优势也是比较明显的:终端可以连接一个信号更强、干扰更少的路由器,不仅可以让终端设备获得的网络更好,而且也减少了毗邻网络之间的互相干扰;不同的网络拥有不同特性,可以满足不同得需求,多路由器允许了多重特性的并存;拥有强大的自修复功能,当其中一个路由器损坏时不会导致无线网的瘫痪。
网状WiFi网络为智能家居不仅提供了可以满足各种要求的网络通道,而且为智能家居的无缝衔接提供了基础。比如基于网状网络的Wi-Fi覆盖,同时在各个节点上连接智能音箱还有矩阵麦克风,语音打断或语音穿插的功能,即使智能音箱或其他终端正在播放音乐且音量很高,系统依然可以识别用户说出的关键词或者发布的指令,并进行交互,这就是基于6–8个麦克风回音消除和噪声抑制的远场语音技术实现的。同时,用户来源追踪可以让随用户所处位置的变化而发生改变,从而为用户提供全位置全时段的服务。
沟通会上还提到了一项基于网状网络十分炫酷的功能——空间AI感知技术。通过WiFi射频覆盖获得的信号反馈,即可让系统感知覆盖范围内发生的空间变化。由于WiFi射频拥有较好的穿透性,所以比以往的光学视觉监控更加安全。
WiFi技术方面,802.11ax技术让将网络效率提高4倍以上,对用户体验的提升主要体现在如下三个方面,一是减少节点之间的干扰,二是增加网络的容量,三是在有多种不同的网络设备的情况下,拥有不同数据类型的终端将更好地融合在一起来应用。
aptX Adaptive技术旨在取消有线 高品质蓝牙音乐或成主流
高通产品市场总监刘俊勇表示,目前高通音频分个人音频市场和音箱市场,而高品质的无线连接恰恰是该市场受众大多所期待的,
高通之前发布的三大系列产品,可以同时支持两种真无线技术,一种是TrueWireless Stereo,即音频信号由手机传到主耳机,再由主耳机传到副耳机。另外一种是TrueWireless Stereo Plus。在使用过程中,耳机会与手机进行通信,并判断手机支持哪种技术。如果手机是基于骁龙845、670、710移动平台,耳机会切换到TrueWireless Stereo Plus技术——会有两路独立的音频流从手机直接传输到两个不同的耳机。
如果耳机跟手机通信过程中,检测到手机不支持TrueWireless Stereo Plus技术,耳机会自动转换到TrueWireless Stereo模式。由于TrueWireless Stereo Plus耳机单独提供信号,不需要耳机作为中继器,可极大节省功耗,延长用户时长。
沟通会上对支持动态调节的新一代音频编解码器aptX Adaptive进行了讲解。aptX系统生态就已经比较完善,已经有了aptX和aptX HD、aptX低延时三个版本。而相比于aptX系统,aptX Adaptive拥有会根据外界的射频传输环境动态调整性能、根据消费内容来自动调节性能的特性。aptX Adaptive不需要用户去控制,一切都是自适应来完成的,这极大地提高了用户体验。
aptX Adaptive还有一个重要的特性就是高音质。在420kbps传输速率下,它可以达到aptX HD的传输品质。aptX HD的传输速率是576kbps,我们最新的技术aptX Adaptive在420kbps传输速率的情况下可以达到aptX HD在576kbps的音质。在音质提升的情况下,连接的稳定性会进一步提升。
aptX Adaptive技术里面特别强调低时延的应用场景,因为它可以实现50-80毫秒的传输时延,这就大大满足了游戏玩家对无线音频传输速度的要求。另外,aptX Adaptive也支持两种刚才提到的真无线技术。
会后,高通产品管理副总裁Gopi Sirineni、高通产品管理总监 Jason Tao接受了媒体访问,并对相关WiFi问题进行了一一解答。下面我们就来摘取几个主要问题,来看看高通的负责人是怎么回答——
问题一:很多人认为5G到来之后Wi-Fi使用范围或重要性会大大下降,很多时候完全不用Wi-Fi、只用5G。在5G时代,网状网络Wi-Fi和5G大概是什么样的关系?
第一,5G的方案是基于许可频谱,这要产生额外的费用;Wi-Fi一直是在未许可频谱上进行工作。5G的部署和发展对于Wi-Fi来说更多是协同发展而不是取代Wi-Fi。
第二,随着5G部署的扩大,Wi-Fi的需求会增加。特别是在室内, 5G蜂窝可以作为上行和回传的技术,使无线接入到家庭也可以提升到Gbps以上的速度。光纤入网以后可以通过5G入户,入户以后随着家庭中应用的增加和接入设备数量的增加,带宽需求相应增加,而且住户对Wi-Fi本身的需求也会相应提升。
第三,NB-IoT也是使用授权频谱,在使用场景和费用方面与Wi-Fi方案具有互补性。高通认为这些技术是互补的,可以协同发展。
在中国市场,很多运营商已经在光纤部署上投入很多,但是其可以作为5G网络的补充;有些运营商在新区域布线很可能会采用5G作为接入方式,再通过Wi-Fi实现室内覆盖。
问题二:射频侦测的技术是不是可以理解为在某一方面可以取代传统的摄像头监控的功能?这个技术在具体的商用和产品落地方面有没有比较详细的时间点?
射频侦测识别的不是面部信息,更多是识别个体生物纹路特性,比如人或宠物等的外形、动作(走路、奔跑、跳跃)的习惯特性,从而判断个体的身份。
Wi-Fi射频侦测与视频摄像头相比较,具有一个很明显的优点,更好的灵活性:通过视频进行脸部识别时,人或采集目标需要站在特定的位置;Wi-Fi的射频侦测无此要求,无论目标是人、宠物或其他物体,他们都可以处于家中的任何位置,可以依照平时的活动范围和生活习惯自由移动,Wi-Fi可以实时进行射频侦测和识别。
此外,射频侦测还可以更好地保护隐私。因为家中的安防摄像头通常都是对着门口、外面,或者针对某些位置的,如果在家中进行大范围的视频监测,用户会担心数据传输到云端后被泄露,可能家里所有人的一举一动都会被别人看到。但是射频侦测避免了隐私方面的担忧,因为其只在关键动作或者关键指令的部分有交互,其他的部分不会有任何成像,用户无需担心家人的一举一动被远程监视。
关于商用的时间表,预计第一批应用在家庭安全、安防的产品将在2019年初面市。另外一个例子,音乐、电视的播放能够跟随着主人从家中一个房间移动到其他房间,这项技术的应用产品预计能够在明年年中左右的时间发布。
问题三:未来802.11ax Wi-Fi的热点能承受多少的客户端?
接入点(AP)能够支持多少客户端是由几方面的因素决定的:首先,AP的内存大小直接影响了其支持的客户端数量,因为每个客户端的连接都需要占一部分缓存空间,要单独建立一个不同的区域,存密码或者状态。因此,这和设备本身的硬件能力有关系,比如内存有硬件限制,或芯片架构有接入数的限制。
802.11ac这一代AP在最大系统配置的情况下可同时承接上千个客户端。和11ac比起来,在相同或者更高的客户端数量下,802.11ax的效率更高,可以保证更高的带宽,创造更高的用户体验,这是11ax相比于11ac来说最主要的优越性。
11ac里也有11ax的关键技术MU-MIMO,但11ac的MU-MIMO只有下行:在AP端发送一个数据包,帧(frame)可以同时传给几个客户端,并且每个人收到的数据包是不一样。传统意义上的广播形式是,发送一个数据包之后,所有人收到的都一样,但在MU-MIMO的情况下,发送一个数据包之后,每个人收到的只是自己所需的数据包,相当于点对点传输,但是数据包是在同一个时间传出去的,这是下行。但11ax同时可以支持上行,从客户端往AP传输的时候,可以同时给每个人发送不同的数据包,到达AP之后把这些数据包同时收进来。以前在传统技术下,这会造成冲撞,还得要重传。在11ax的支持下,同时传输的数据包,AP都可以解码,所以效率就提高了几倍。
此外,11ax还支持OFDMA,也就是把很多小数据包组成大数据包。以前,发送一个数据包后中间要停顿一些时间,才能再发一个小数据包,不然就会冲撞在一起,因此带宽的利用密度很小。但是有了OFDMA之后,可以把数据包组在一起(LTE或5G也有类似的技术),11ax在支持几百上千个客户端时能够让每个承载的数据量更高,这并不是一个绝对数目的提高,而是同样数目下服务质量提高几倍。
问题四:从上代ac到ax,标准确立花费了4年时间,从ax发展到下一代标准,是否会需要更长的时间?此外关于下一代的Wi-Fi标准,目前市场上已经有一些声音,包括在2020年开始支持6GHz频段,以及到2023年支持极高吞吐量(EHT),实现吞吐量的4倍提升。高通对于下一代标准有什么看法?
关于标准化的时间,尽管大家可能觉得11ax标准制定花了很长时间,但从我们参与标准化工作和产品研发的时间点来看,11ax标准化所花费的时间也是在大概两三年左右,跟之前几代技术的时间大体相近。两者之间差别存在的一个可能原因是11ax从标准化到真正产品落地之间的时延,实际上,随着Wi-Fi技术的发展,其技术复杂度不断增加,这确实会造成这种时延。同时,随着11ax基本技术规范的确立,目前业内领先的多家厂商都已经在Wi-Fi Alliance(WFA)最终确立11ax落地细节前宣布推出11ax产品,像Qualcomm的11ax产品甚至已经开始出货。这些产品可以支持后向及前向兼容,并为用户体验带来即时的显著提升。从这个产品时间点看,11ax技术发展的时间其实跟前代是差不多的。
至于11ax往后的下一代技术演进,首先从WFA的层面看,11ax的技术规范其实还没有完全锁定。业界也已经可以看到Wi-Fi技术的几个演进趋势。第一是向6GHz频段的拓展,我们知道现在的Wi-Fi基于2.4GHz和5GHz两个频段,未来我们期待Wi-Fi向后面从6GHz——具体而言是从5.9GHz至7.1GHz的范围扩展。这实际上还不是下一代技术的演进,还是会继续基于11ax,只是带宽变得更宽。进一步扩展带宽的好处在于,随着带宽的扩展,可用频谱也会变得更宽,这样会使得服务范围变得更广。无线技术都存在频谱方面的物理局限,因此带宽肯定是更宽越好。
尤其是技术发展到11ax这一代,已经可以支持160MHz的单信道带宽,以前11ac只能支持80MHz。但尽管技术上可以支持160MHz,从实际看,即便是在5GHz频段中,可用的160MHz独立信道也还是很少。这就像是以前在2.4GHz频段,虽然理论上可以使用40MHz的信道,但实际使用之后信道干扰的问题是十分严重的。所以说,如果想真正把160MHz信道都用起来的话,只有5GHz频段是不太够,如果可以再加上6GHz频段,就有更多产品可以支持160MHz。此外,将11ax拓展到6GHz频段还可以带来更高的灵活性,避免160MHz频带之间相互干扰和覆盖。
此外还有在极高吞吐量(EHT)和其他方面的技术演进,Qualcomm也在积极参与并努力做出贡献。比如在蜂窝和Wi-Fi之间,11ax就引入了OFDMA技术。因此,高通认为在后续演进中将看到更多的技术融合,特别是基于相似频谱的技术有很多的演进和融合。
问题五:其实未来在物联网这一块不只Wi-Fi,还有蓝牙、ZigBee等等,这些协议各有各的特色,谁也没有办法代替谁。现在通信模块厂商都在推行多协议模块或全协议模块,这种模块也有缺点,比如体积更大和功耗更高,高通怎么看待这个问题?
这些技术正处于多元共存的阶段,而且将会在未来很长一段时间内共存下去,短期之内不会互相替代。因为他们各自都有不同的技术特性,一些甚至有其比较成熟的生态链。
高通会支持所有的技术,包括在网状网络的Wi-Fi平台支持蓝牙和ZigBee接入,不同的接入模式都可以通过网状节点组成无缝的服务。比如以前只有一个小蓝牙Hub的时候,智能灯泡在连接后只能在某一个房间内使用,在另一个房间就无法控制。如果每一个网状网络节点都支持蓝牙和ZigBee的话,就可以覆盖到整个房间。
至于功耗方面,因为多数时候有电源供电,从网络节点上来讲,功耗本身并不是一个很大的挑战。从终端的节点来说,功耗是一个更灵活的问题。在终端节点上可能只需要蓝牙或只需要ZigBee。多模式、全模式模块或独立模块能够满足用户的不同需求,都有其市场和生存空间。
另外从协议的协作和后续的演进来讲,随着芯片技术的不断发展,支持的协议越来越多,芯片也逐渐多样化,但实际上有很多的共性。Qualcomm有把多种接口都集成进同一芯片的方案,使其在支持多个技术的同时,功耗无需成倍增加。因此用户不需要担心功耗问题。
电子发烧友App
