电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>OTA近场法测量详解
OTA近场法测量详解
收藏
查看更多
天线近场测量技术探讨
比较而言,天线近场测量技术应用更为广泛,其对设备要求低,不需要造价昂贵的暗室环境,也不需要远场测量下,对射频系统的较高的要求。
2016-01-19 11:07:4310197
汽车极近场EMI扫描技术是如何降低EMI的?
与在测试箱中进行的远场测量相比,极近场EMI特性可以提供实时反馈。此外,这些测量结果与在测试箱中测得的远场测量结果具有很高的相关性。因此,诸如EMxpert等极近场仪器可以减少在测试箱中进行类似测试的数量。总之,这可以帮助设计团队加快测试进程,更快地得到测试箱测试的一致性测试结果。
2018-08-09 17:51:151507
MVG推出用于全尺寸汽车天线测量的多探头测量系统SG 3000M
SG 3000M专为全尺寸汽车天线测量OTA测试而设计,可将现有吸波暗室升级为用于互联车辆的天线测量OTA测试设备。
2020-12-16 09:41:25689
OTA近场测量是什么?射频工程师们这样说
`之前有人和班妹说OTA是在线旅游,听得我当时是一脸懵,但是我们这一领域的人都知道此OTA非彼 OTA,我们现在来听听OTA进场测量究竟是什么?闲言少叙,今日份重点:1.近场测量技术及场地的发展2.
2018-10-29 17:00:00
OTA原理详解
云端OTA通知推送云端只会给当时在线设备推送;对于当时不在线,或者没升级成功的设备,云端会每天推送一次。MCU OTA:包括下载、存储、校验、传输4个过程。下载、存储、校验同GAgent OTA一样
2017-03-01 15:45:47
OTA测试以获得5G的重要性
与离开方向。设备必须考虑的一个特殊因素是人体对辐射模式的阻挡效应,通过在OTA测试期间使用模型,如图5所示。测量三维天线模式的OTA测试可以在任一个中执行近场或远场(图6)。近场测量允许较小的消声室用于
2019-03-09 11:54:33
OTA的概念是什么?如何实现OTA
OTA的概念是什么?如何实现OTAOTA的开发流程是怎样进行的?
2021-07-19 09:31:54
近场分析在EMC中有哪些应用?
胡衡毅:大家好!我是村田电子的EMC工程师,我将利用这次机会和大家一起讨论,近场分析在EMC中有哪些应用?
2019-08-06 07:08:28
AM波功率测量问题
如何测量AM波的功率,天线发射的,近场好远场测量有区别吗?用网分、频谱、还是场强仪或是其他?
2013-10-20 10:35:26
EMC/OTA电波暗室资讯
伯坚公司专业承建各种规格的电波暗室以及OTA暗室,其中EMC电波暗室包含3米,5米以及10米等,同时可定制各种尺寸的屏蔽室和隔离箱。OTA暗室包括单探头天线暗室和多探头天线暗室,可过CITA认证,满足不同用户的测试需求。有此方面需求的朋友,欢迎随时联系交流!联系人:张先生联系电话:***
2014-08-14 16:32:30
EMC近场测量技术分析
摘要近场测量探棒是在电磁兼容性(EMC)和信号完整性分析(SI)常用的设计工具,在应用方面,我们使用数值模拟和实验分析比对了传统金属近场探棒跟新型的微光子主动近场探棒。数据显示传统探头在近场区域很
2019-05-31 07:08:27
KSA1281OTA
KSA1281OTA - Audio Power Amplifier - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
KSA642OTA
KSA642OTA - Low Frequency Power Amplifier - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
RFID近场天线怎么实现低损耗阻抗测量
超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力[1],对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带有平衡端口的电大环结构来实现。
2019-08-02 08:04:07
SoC版本OTA修改说明
,然後開始推送最新的WiFi固件,并觀察WiFi模塊GPIO2打印出來的log信息,另外推送前請確保設備在綫,不然無進行OTA,然後開始鏈接方式參考以下鏈接:获取乐鑫ESP 8266 Gagent
2017-01-16 17:05:32
两表测功率
用两表测量三相电路的有功功率时,如果两表的读数相等,为什么负载呈感性
2016-04-25 14:27:23
什么是辐射、散射近场测量技术?
众所周知,在离开被测目标3λ~5λ(λ为工作波长)距离上测量该区域电磁场的技术称为近场测量技术。如果被测目标是辐射器,则称为辐射近场测量;若被测目标是散射体,则称为散射近场测量;对测得散射体的散射近场信息进行反演或逆推就能得到目标的像函数,这就是目标近场成像。
2019-08-13 07:32:14
共模、差模&近场、远场介绍
)。近场是感应场,电场强度E与磁场强度H的大小没有确定的比例关系,即:E ≠377H,需要分别测量电场强度E与磁场强度H的大小。他的性质和场源的性质相关:对于电压高而电流小的场源,在感应场
2018-07-09 11:31:10
分享一款不错的基于数字鉴相的自由轴RLC测量电路设计
基于数字鉴相的自由轴RLC测量系统的原理是什么基于数字鉴相的自由轴RLC测量系统由那几部分组成
2021-05-10 06:27:50
多周期同步测频车速测量系统开发
多周期同步测频车速测量系统开发摘要:本文利用多周期同步测频开发车速测量系统。文章分析了传统测频方法存在的问题、采用多周期同步测频实现整个测频范围内的等精度测量的原理、以及提高测量精度的方法
2009-05-17 11:43:15
天线近场测量技术是什么
天线近场测量技术是什么
2021-05-06 08:45:35
如何测量范德堡电阻率?
测量范德堡电阻率
2020-12-08 06:23:42
如何使用4215-CVU电容电压单元进行飞电容测量
2021-03-11 07:13:12
如何使用和选择近场探头?
发射。概述:近场电磁干扰(EMI)测试是电磁兼容性 (EMC) 辐射发射预兼容测试中的一个重要组成。EMI机构使用EMI接收机和经过准确校准的天线来测试3或10米距离上的器件,这称为远场测量。电磁场
2017-09-12 09:21:11
如何使用探头定位近场EMI故障点?
如何使用探头定位近场EMI故障点?
2021-05-08 08:12:40
如何去实现一种多周期同步测频车速测量系统?
传统测量方法存在哪些问题?如何去实现一种多周期同步测频车速测量系统?
2021-05-14 06:56:41
安捷伦电磁干扰源近场测试
概述  如果一个新产品在电磁干扰(EMI )预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。而近场探头配合频谱分析仪查找干扰源,并验证改进效果是最常见易行的方法。  图一 安捷伦X系列信号分析仪和N9311X-100 近场探头
2019-07-22 07:54:10
干货分享:直线度测量发展及几种方法详解
  主要是测量圆柱体和圆锥体的素线直线度误差、机床和其他机器的导轨面以及工件直线导向面的直线度误差等。直线度测量是长度计量技术的重要内容之一。  直尺  常用直尺、平尺等以光隙和指示表(见量
2019-04-02 16:25:47
怎样使用4215-CVU电容电压单元进行飞电容测量
2020-12-08 07:26:40
无源天线测量近场 - Farfield变换
介绍了如何测量R&S®ATS1000屏蔽室中mm-Wave器件的天线方向图。这包括测量设​​置所需的校准以及测量较大设备时可能的近场到远场变换。
2018-09-14 20:55:29
无线射频与近场通讯技术有什么异同之处?
无线射频与近场通讯技术有什么异同之处?无线射频与近场通讯技术的应用场合又有哪些呢?
2021-05-20 06:56:34
汇编语言周期测量频率
单片机周期测频率怎么测量,用汇编语言。还有我想用1000除以某个数,1000该怎么存储
2016-01-02 21:06:32
浅析天线近场测试、远场测试、紧缩场测试、天线罩测试
近场测试所谓近场天线测试的近场是指从测试探头到被测天线口平面的距离约为3λ 5λ. 符合这样条件的天线测试即为近场测试.近场天线测试系统主要由这么几部分组成:1. 多轴扫描架子系统(包括控制驱动器
2019-07-24 08:00:53
浅谈近场光学对芯片封装的帮助
在LED芯片、器件或灯具设计过程中,对光源进行模拟,传统方法多以LED光源的远场测试数据为设计依据,将光源看作一个各向同性的点光源,仅仅是针对LED光源相对粗糙的测量,并不能精确地描述光源的空间光
2015-06-10 19:51:25
测频与测周哪一个更适合电子计数器测量
测频的原理是什么?测周的原理是什么?测频与测周哪一个更适合电子计数器测量呢?
2022-01-17 08:12:21
脉冲回波如何测量电缆故障距离
`请问脉冲回波如何测量电缆故障距离?`
2019-12-12 14:27:37
请问一下血氧基本测量的原理是什么?
血氧基本测量的原理是什么?血氧测量的工作过程是怎样的?
2021-07-13 06:17:22
间接测量法的原理是什么?间接测量法的工作工程是怎样的?
2021-05-27 06:22:02
高精度天线外推测量系统【高精实验室分享】
今年4月份,外推天线测量标准装置实验室在中国计量院正式启用,意味着中国成为世界上继美国、英国、俄罗斯、韩国之后,第5个拥有高精度天线外推测量系统的国家,这也使我国微波天线计量水平一跃成为世界
2015-08-31 16:24:09
反射式太赫兹近场探针
产品简介       我们用于反射模式测量的TeraSpike太赫兹近场探针组合已扩展到两个新型号:TSR.75和TSR-TT.75。新系列的太赫兹近场收发器
2023-03-16 10:19:15
近场磁通信是什么意思
近场磁通信是什么意思 近场磁通信缩短无线距离   如果以距离来比较无线传输的话,通常长距离的效果会比较好。但是,一项称做
2010-03-12 17:37:082835
手机OTA测试指南
摘要:本文根据收集的资料对OTA(Over The Air)测试进行介绍,主要阐述了OTA 测试的目的及OTA 测试的主要参数,分析了OTA 测试指标和SAR 测试指标之 间的制约问题及相应解决办法。 关键词:OTA TRP TIS SAROTA 测试介绍 1.1 手机的无源测试和有源测试 当前在
2011-03-16 15:43:0270
平面近场天线测量误差分析
基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:3225
近场测量控制系统的研制
近场测量概念及测量对控制系统的要求,近场测量系统是计算机与信息处理技术、自动控制技术、微波测量技术和机械技术等多学科领域交叉的技术密集型系统工程。
2011-12-20 10:51:551631
UHF频段RFID近场天线的阻抗测量
超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力,对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带
2012-02-14 16:26:264306
SMULL OTA流程
OTAsmull
橙群微电子发布于 2023-03-09 09:10:58
是德科技的UXM无线测试仪现已集成到MVG 的WaveStudio OTA 测量解决方案中
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布 Keysight UXM 无线测试仪 现在已完全集成到 MVG 的 OTA 专用测量软件套件——WaveStudio 中,并已获得其全面支持。
2016-02-15 14:33:491096
传统金属近场探棒PK新型的微光子主动近场探棒,孰优孰劣?
我们使用数值模拟和实验分析比对了传统金属近场探棒跟新型的微光子主动近场探棒。数据显示传统探头在近场区域很容易与待测物产生严重的影响,而微光子探棒则相对于RF电磁场几乎是透明的。故而,使用传统EMC探头很容易导致错误的EMC近场测试结果并使得成本增加且耗时的重复设计。
2016-11-04 20:04:14886
辐射、散射近场测量近场成像技术
众所周知,在离开被测目标3~5(为工作波长)距离上测量该区域电磁场的技术称为近场测量技术。如果被测目标是辐射器,则称为辐射近场测量;若被测目标是散射体,则称为散射近场测量;对测得散射体的散射近场信息
2017-12-06 02:37:491505
天线近场测量技术探讨
1 引言 天线特性参数的测量有多种方法,目前,主要的方法包括三大类:天线的远场测量、天线的紧缩场测量、天线的近场测量。其中,因天线特性主要是定义在天线的远场区故远场测量更为直接准确,而紧缩场测量天线
2017-12-06 02:54:252523
高效的MIMO OTA双通道测试方法[图]
介绍了一种简单而且经济的测试方法来验证MIMO设备的OTA性能,包括各向同性灵敏度(EIS)和吞吐率。 1 MIMOOTA测量需要新的测量方法 高质量的无线通信设备需要一个近似全向性的天线,OTA(天线性能测试)测试就是用来评估此天线的性能。如今,OTA测试是无线设备认证测试
2018-01-19 03:06:02743
罗德与施瓦茨推首例3GPP 5G NR 射频测量进行5G空中(OTA测量
罗德与施瓦茨公司推出的新型R&S ATS1000天线测试暗室能够帮助开发人员和产线工程师对天线模块、收发器、芯片组和无线设备进行5G空中(OTA测量
2018-03-08 10:16:001050
2.4G无线产品的“近场”与“远场”的划分
我们一般在针对无线产品特性的无线测试中如OTA或辐射杂散(RSE)等,从测量的准确率考虑,通常要求选用远场条件下的测试。但事实上,目前还没有一个特别确切而公认的说法,去划分到底什么是“近场”?什么又是“远场”?
2018-03-27 15:32:047796
世强&Keysight”开放实验室 助力企业EMI预兼容(辐射)近场测量
近日对外开放的“世强&Keysight”开放实验室也针对EMI预兼容(辐射)近场测量提供了N9000B+N6141C+近场探头,帮助工程师对你设计执行预兼容测量和诊断评测。
2018-04-25 09:06:001453
特斯拉的OTA升级步骤详解
本文主要详细阐述了特斯拉的OTA升级过程。
2018-09-24 09:07:0022258
详解5G基站大规模MIMO有源天线OTA测试方法
5G基站天线OTA测试方法研究对5G基站大规模MIMO有源天线OTA测试方法进行了研究。文中分析了5G基站天线一体化OTA测试的必要性,介绍了远场、紧缩场、多探头近场、单探头近场等不同的OTA测试
2019-04-19 15:41:529090
多探头球面近场测试系统校准方法及对准角度误差分析
针对多探头球面近场天线测试系统的通道不一致性提出了校准方法,并对对准角度误差引入的近场测量幅度相位误差进行了仿真分析。分析表明,当对准角度误差 Δφ = 0. 5°时,引入的近场测量幅度误差
2020-01-06 08:00:0019
EMI和EMC的近场和远场的区别是什么
在EMI/EMC测试中,我们通常使用远场测量的天线,我们将远场的电场水平与法定限制进行比较,然后使用近场探头对电路进行故障排除。
2020-06-11 17:08:578328
当前5G基站天线OTA测试所面临的的问题和解决方案
5G基站大线OTA测试方法研究对5G基站大規模MIMO有源大线OTA测试方法进行了研究。文中分析了5G基站天线体化OTA测试的必要性,介绍了远场、紧缩场、多探头近场、单探头近场等不同的OTA测试方案
2020-07-23 10:26:003
天线近场测量技术的发展过程
近似,致使这种方法未能赋于实用。为了减小探头与被测天线间的相互影响,Barrett等人在50年代采用了离开天线口面几个波长来测量其波前的幅相特性,实验结果令人大为振奋,由此掀开了近场测量研究的序幕,这一技术的出现,解
2020-08-24 18:50:001
辐射和散射近场测量近场成像技术的研究说明
2020-08-20 18:51:001
知用近场探头及放大器的应用方案
CYBERTEK近场探头套件主要用于电子产品的电磁场测量,实现干扰源快速位,多种形状的探头,宽频率范围,可以完成多种的电磁场测试任务。广泛应用于检测器件或者是表面的磁场方向及强度;机箱、线缆、PCB
2021-10-29 18:00:11764
知用近场探头及放大器的应用方案说明
2021-11-15 17:29:401485
【笔记】MCU OTA升级流程
OTA升级流程本文档以 STM32F103C8 为例。此 MCU 的 flash 共 64k,分为 64 页,每页 1k ,flash 的擦除需要以页为单位进行。OTA 实现的思路是,代码分为
2021-11-29 18:21:0432
使用近场探头测试与远场测试的区别
使用近场探头测试与远场测试的区别近场电磁干扰(EMI)测试是电磁兼容性(EMC)辐射发射预兼容测试中的一个重要组成。EMI机构使用EMI接收机和经过准确校准的天线来测试3或10米距离上的被测设备
2022-03-16 14:38:295516
一文详解OTA无感升级技术
OTA正在成为智能汽车不可或缺的关键能力,其具备的减少召回成本、快速响应安全需求、提升用户体验等优势,可以通过远程实现功能的持续迭代,在发现软件故障或漏洞的时候,及时快速地实现线上召回,极大地减少车企线下服务压力和运营成本。
2022-04-08 11:15:3811023
什么是整车OTA系统 OTA系统的构成和安全机制
2012年,特斯拉发布的Model S,也正是它,将OTA技术带入到汽车行业,每年都会通过OTA来修复问题或者新增功能(图1是特斯拉历年的OTA次数统计)。 图1 特斯拉历年的OTA次数 而今距离
2022-08-09 10:48:173690
易特驰OTA Next-gen解决方案全面释放OEM潜力
在软件定义汽车的大背景趋势下,易特驰OTA作为车辆软件升级的高速公路,历经第一代 OTA Basic(信息娱乐系统的SOTA升级),第二代OTA Standard(全车ECU的FOTA升级) ,第三代OTA Extend(扩展到远程测量和远程云诊断)的演化发展,多次迭代。
2022-08-09 11:45:452553
以AT32为例详解OTA升级的详细流程
OTA分为Bootloader、App和Template三部分,应用在App中执行,Template仅作为新App固件数据的临时存放空间。
2022-09-30 11:53:591636
MCU OTA升级与Linux OTA升级
OTA:Over-the-Air Technology,即空中下载技术。
2022-10-11 11:53:381737
简单分享近场探头的用途
近场测量特别适合进行组件和设备开发的工程师使用,他们使用近场测量来获得干扰发射原因的重要数据。近场测量方法得到的信息和这些数据,能定位干扰源,从而采取相应措施以减少电磁干扰。 与EN55022
2023-02-03 11:51:03450
近场探头的工作原理与作用
近场探测器也称为近场传感器,是一种用于检测磁场的设备。它的作用是测量物体周围的磁场强度和方向,从而确定物体的位置、形状、大小、导电性等特征。它可以在非常接近电源的位置检测电磁场的强度和方向,从而确定
2023-03-09 11:33:121939
OTA是什么?OTA升级有何用?
ota是什么?ota升级是什么意思?很多用智能手机的人应该都会知道 ota是什么 ,而对于一些刚入门的机友们,ROOT、刷机、越狱都比较熟悉,但OTA升级比较陌生,那么ota升级是什么意思呢?针对这些问题,下面为大家详细介绍下,赶紧学习吧。
2023-03-15 14:36:084599
近场探头在测试中应注意的问题
近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头的测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43781
近场磁场探头的作用
近场磁场探头,是一种用于探测物体磁场的装置。它与传统磁场探测器不同,其有效探测距离通常在几毫米以内,因此被称为“近场”探头。
2023-04-24 14:00:40709
三种近场通信技术的特点分析
目录三种近场通信技术的特点——①NFC 三种近场通信技术的特点——②WiFi 三种近场通信技术的特点——③蓝牙 未来近场通信技术的应用场景的分析与预测 三种近场通信技术的特点——①NFC NFC
2023-05-18 11:15:040
详解电容在板子上怎么测量好和坏
你知道在电路板维修中,电容元件好坏也是经常要看到的吗?今天村田电容授权代理商深圳智成电子小编就来为大家详解电容在板子上怎么测量好坏。
2023-06-12 11:37:211443
什么是5G毫米波和OTA测试?
虹科提供5G毫米波OTA测试方案,该测量套件专为毫米波通信频段的空口测试和测量而设计,以具有成本效益的价格提供卓越的质量和性能,涵盖 24-40GHz频谱中的5G毫米波频段。
2021-11-09 10:39:57886
EM5030近场探头+EM8020A/B 放大器在电磁场测量中的应用
2023-06-21 09:55:03289
一文浅谈FlexCAN OTA
FlexCAN OTA
2023-09-27 16:17:29464
如何使用近场探头?
近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01540
近场探头的原理
近场探头是一种用于测量电磁场的仪器,它可以测量电磁场的强度、方向和频率等参数。近场探头的原理是基于电磁场的感应作用,它可以将电磁场的能量转换成电信号,从而实现对电磁场的测量
2023-10-31 11:38:10398
关于对天线近场测量的技术探讨
电子发烧友网站提供《关于对天线近场测量的技术探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:23:590
近场探头:电场与磁场的全面解析
在电磁学领域中,近场探头是一种重要的研究工具,其可以用来测量和探测物体周围的电场和磁场。那么,近场探头究竟是在探测电场还是磁场呢?让我们一起来深入探讨吧。 首先,我们需要了解什么是电场和磁场。电场
2023-12-08 11:23:30291
近场磁场探头:解密磁场强度幅值的神奇工具
近场磁场探头(Near Field Magnetic Probe,简称NFMP)是一种用于测试磁场强度幅值范围的重要工具。它通过高灵敏度的磁场传感器,能够精确探测并测量近场磁场的强度。本文将为您详细
2023-12-15 10:33:00330
近场探头用来测试辐射还是传导信号的?
近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍近场探头的原理、应用和测试方法。 1. 近场探头的原理 近场探头是一种测量电磁辐射和传导
2024-01-08 14:55:35222
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
2024-03-12 11:28:46186
已全部加载完成
