` 谁来阐述一下光学传感器的应用有哪些?`
2019-11-27 14:55:09
的功率要求,降低了整体功耗的可变低输入功率分布(18-24 dBm),所以一定程度上提高了射频倍频器模块的整体性能。此外,基于SRD的梳状波发生器在频率达到20 GHz以上时,输出功率将迅速下降。与其
2018-09-19 12:21:46
的不同之处。全波电磁场RF 模块和波动光学模块均提供电磁波,频域接口,通过有限元方法(FEM)求解全波形式的麦克斯韦方程组。这就需要有足够细化的有限元网格来解析电磁波,如下图所示。金属球散射的全波仿真。电场
2019-06-28 06:45:43
的幅度和相位 可追溯至 NIST 标准的相位校准 正弦波至方波转换器作为标配附件提供,可以确保该梳状信号发生器以佳状态工作,提供 26.5 GHz 以上的输出频率 与是德科技信号优化器软件
2022-01-05 20:16:35
关于电子设计大赛无人机题的学习笔记(1)MSP432入门和飞控源码框架解析电赛无人机题及其情况简述电子设计大赛—四天三夜爆肝大赛那个大家懂得都懂今年被老板抓了带队参加,这倒没啥总体来说当时接了这个活
2022-02-15 06:21:57
测试的频率范围是Ku波段和Ka波段下变频器。我认为梳状滤波器发生器技术应该更准确。那是对的吗?是否有解决此问题的应用说明?谢谢,rok 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello, I
2019-01-02 16:55:47
SAA4961多制式梳状滤波器资料下载内容主要介绍了: SAA4961功能和特性 SAA4961引脚功能 SAA4961工作原理
2021-03-31 07:48:18
目前正在进行labview光学仿真,需要生成贋热光源,需要使用beam parameters控件,但是找不到,请问labview相关的模块是什么?谢谢
2014-05-15 14:08:48
请教大神有谁用labview做光学测试系统吗?labview怎么导入cie1931呀?
2016-02-01 11:27:46
问大家一个问题哇!labview接收到TCP发送的数据后,通过“匹配模式”解析字符串会出现解析后的数据从一个值(比如12dBm),秒变成0.再变成13dBm,再秒变成0。按照如下所示变化:12
2017-02-23 19:09:21
2021年全国大学生电子设计大赛(二)赛题解析与预测储备:硬件储备:飞控主板:机架动力套件:电池:电池充电器光流传感器OPENMV:超声波传感器:软件储备(飞控):天穹飞控:APM开源飞
2021-09-14 09:06:04
针对密集波分复用(DWDM)技术中所使用的梳状滤波器,对固体腔研磨厚度指标要求极高Δν=200GHz,Δd≤13.37nm,本文提出运用法布里-珀罗干涉理论(Fabry-Perot),研究设计了一种
2010-05-13 09:04:51
利用级联长周期光纤光栅与具有宽带反射功能的啁啾光纤光栅,构成了一种反射型的光纤光栅梳状滤波器.由于光在输出前经过两次干涉滤波作用,所以该梳状滤波器的消光比与透射输出型(即反射前)相比,增加了一倍
2010-04-26 16:13:38
除了有缺陷的产品之外,还有什么理由为什么33521上的对数扫描会在超过20秒的时间内以低于对数的方式扫描,然后在最后一秒内进入停止频率。我只是开箱即用。对于长扫描来说尤其令人震惊。当从10 Hz到
2019-03-27 14:32:09
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
屏下指纹解锁技术主要有光学指纹识别技术、超声波指纹识别技术等。目前,光学指纹解锁技术是屏下指纹解锁解决方案中,最成熟和最受欢迎的技术。这节Synaptics小课堂,我们就来讲讲,什么是屏下光学指纹解锁技术。
2019-07-30 07:44:00
和相位可追溯至 NIST 标准的相位校准正弦波至方波转换器作为标配附件提供,可以确保该梳状信号发生器以佳状态工作,提供 26.5 GHz 以上的输出频率。与是德科技信号优化器软件(K3101A)结合
2022-01-05 20:15:11
【摘要】:介绍了使用飞秒锁模激光实现稳定的时间频率传输的实验进展。采用1.2 km通信光纤传输89.7 MHz飞秒激光脉冲,同时其中插入一个主动延迟线,通过比较光纤返回的脉冲信号与激光器本地信号的第
2010-04-24 10:12:39
语句对GPS信号进行解析,最后再将解析后的语句通过串口1传送给上位机。但是,经多次调试和仿真后发现程序会卡在解析函数nmea_decode_test()函数中,或者说是只要执行到该函数程序就会跑飞,但是一直找不到原因是为什么?急~求大佬指导:((PS:此处附上整个工程的代码)
2019-06-03 15:57:28
分享一篇在其他地方看的分享的飞思卡尔控制电机PID算法代码解析的,写得非常的好。PID实指“比例proportional”、“积分integral”、“微分derivative” , 这三项构成
2014-11-04 11:59:19
基于光谱法对飞秒激光振荡器的脉冲宽度进行了测量,并与自相关仪的测量进行对比。研究结果表明光谱法与自相关仪测量的脉冲宽度值相吻合,建立一种实验室内飞秒激光脉冲宽度的测量方法。【关键词】:飞秒激光
2010-05-04 08:04:22
平坦的幅度和相位 可追溯至 NIST 标准的相位校准 正弦波至方波转换器作为标配附件提供,可以确保该梳状信号发生器以最佳状态工作,提供 26.5 GHz 以上的输出频率 与是德科技信号优化器软件
2019-09-12 15:19:46
的幅度和相位可追溯至 NIST 标准的相位校准正弦波至方波转换器作为标配附件提供,可以确保该梳状信号发生器以最佳状态工作,提供 26.5 GHz 以上的输出频率。与是德科技信号优化器软件(K3101A
2019-09-12 15:17:46
的幅度和相位可追溯至 NIST 标准的相位校准正弦波至方波转换器作为标配附件提供,可以确保该梳状信号发生器以最佳状态工作,提供 26.5 GHz 以上的输出频率与是德科技信号优化器软件(K3101A
2019-09-12 15:21:38
基于光学芯片的神经网络训练解析,不看肯定后悔
2021-06-21 06:33:55
成长,CIC低通滤波器得到了广泛的应用。长期以来,CIC梳状滤波器一般是在通用DSP处理器上实现的,由于DSP处理器的顺序执行特性的限制,其速度很难满足一些高速抽取与插值系统的需要。FPGA具有优良的全硬件并行执行的特性,研究CIC梳状滤波器的设计及其FPGA实现具有重要的现实意义。
2019-09-23 07:22:30
描述光学传感器 - Secador de manos在这个项目中,我们将实现一个光学session来应用于自动干燥器,这个电路也可以应用于自动洗手池,在这种情况下,我们将应用于干燥器,NE555的激活时间由C1和R1的值控制,以下是近似计算的公式:时间=1.11*R1*C1秒PCB+原理图
2022-08-10 07:33:06
影响相干光学采集系统的因素有哪些?
2021-05-08 08:54:30
微型光学***模组,集感应测量光路、微型机械构造和数字/模拟微电子集成电路于一体,是高度微型化的机电一体化人机输入模块,其核心技术是光学***OFN(Optical Finger
2020-03-10 07:49:47
数字梳状滤波器 Y/C Separation BasicsThe purpose of a comb filter is to separate a composite video signal's
2009-12-15 09:43:31
的选择空间。 分光镜:分光镜通过特殊的镀膜技术,不同的镀膜参数可以实现反射光和折射光比例的任意调节。机器视觉光源中的同轴光就是分光镜的具体应用。 棱镜:不同频率的光在介质中的折射率是不同的,根据光学
2016-02-23 13:37:58
在科技日新月异的今天,光学干扰技术以其独特的魅力在军事、民用乃至商业领域都展现出了广泛的应用前景。今天,知语云智能科技就为大家带来一场关于光学干扰技术的深度解析,从原理到实战应用,让我们一起探索这一
2024-03-01 17:26:30
激光系统>飞秒脉冲建模任务/系统描述亮点对一个飞秒脉冲经过色散介质的高速仿真→分析对脉冲形状的影响说明:光源(对于所有波长) 说明:光源(光谱) 说明:海水介质 说明:探测器 结果:1维场追迹 结果:2维场追迹文件&技术信息
2021-12-20 09:36:39
VPC3230D是微科公司(MICRONAS)生产的梳状滤波视频处理器,该芯片内部集成了视频切换、Y/C分离(4H自适应梳状滤波器)、A/D转换、数字解码、PIP等功能。其功能强大,外围电路简单,有
2021-04-16 07:24:04
让STM32CubeMX带你飞,菜鸟秒变STM32高手
2021-07-23 09:26:06
请帮设计1伏电压放电电路,放电频率间隔10秒放电0.5秒*
2023-03-07 12:37:53
取样速率较低,硬件昂贵。三、飞秒激光逐点直写FBG(fsFBG)传感器及其优势1、光纤传感应用领域的挑战(1). 核电站,反应堆,散列中子源,核废料存储装置 (高温,强辐射)(2). 科学高级光源,同步
2022-04-19 08:19:13
MLPNC-7103 是一款单片非线性传输线 (NLTL) 梳状发生器,可提供出色的相位噪声性能。这种高性能梳状发生器在指定的输入频率/功率范围内运行。数据表获取样品现在下单获取报价技术支持产品咨询
2022-10-12 11:38:11
高性能梳状发生器可在指定的输入频率/功率范围内运行 特征超低相位噪声可变输入频率 100 至 250 MHz可变输入功率 18 – 24 dB
2023-02-01 16:37:10
MLPNC-7103S1NLTL 梳状发生器MACOM 的 MLPNC-7100S1 是一款单片非线性传输线 (NLTL) 梳状发生器,可提供出色的相位噪声性能。这种高性能梳状发生器可在指定的输入
2023-02-01 16:39:57
MLPNC-7103-SMT680NLTL 梳状发生器MLPNC-7103 是一款单片非线性传输线 (NLTL) 梳状发生器,可提供出色的相位噪声性能。这种高性能梳状发生器在指定的输入频率/功率
2023-02-01 16:44:51
MLPNC-7103-SMA800 NLTL 梳状发生器MLPNC-7103 是一款单片非线性传输线 (NLTL) 梳状发生器,可提供出色的相位噪声性能。这种高性能梳状发生器在指定的输入
2023-02-01 16:48:33
MLPNC-7100S1-SMA800NLTL 梳状发生器MACOM 的 MLPNC-7100S1 是一款单片非线性传输线 (NLTL) 梳状发生器,可提供出色的相位噪声性能。这种高性能梳状发生器
2023-02-01 16:54:18
; EFOA-SH-UB 双波长飞秒光纤激光器飞秒超连续谱光源
2023-03-15 10:26:55
TARANIS飞秒皮秒单晶光纤放大器(SCF) FIBERCRYST首创了单晶光纤放大器(SCF)技术,并开发了TARANIS模块,受益于独特的专利水冷解决方案,可实现高功率
2023-03-15 11:43:02
1030nm工业级掺镱飞秒激光器Fluence Oscillator YbFluence公司1030nm工业级掺镱飞秒激光器Oscillator Yb是一款无SESAM且真正全光纤的超快激光振荡器
2023-03-15 14:39:08
Jasper Micro紧凑型飞秒光纤激光器Jasper Micro 是一款紧凑的全光纤飞秒激光器,可提供高达 7 W 的平均功率和高达 5 μJ 的脉冲能量。Jasper Micro紧凑型飞秒光纤
2023-03-15 14:46:24
JASPER X0高功率飞秒光纤激光器JASPER X0高功率飞秒光纤激光器可提供能量高达 100 μJ 和 60 W 平均功率的脉冲。该激光器内置真正的单片全光纤放大振荡器,可提供快速预热时间
2023-03-15 14:51:23
MIRage中红外光学参量振荡器OPO可调谐飞秒激光器 MIRage中红外光学参量振荡器OPO可调谐飞秒激光器是第一批商用的基于中红外(>4000 nm
2023-03-15 14:54:37
AEROPULSE FS10高功率全光纤飞秒激光器 AEROPULSE FS10激光器专为要求24×7 OEM应用而开发,产品一致性高、保证正常运行时间、低成本、易于集成。专为严格要求
2023-03-21 14:38:58
OPA飞秒光学参量放大器系统ORIGAMI IROOPA飞秒光学参量放大器系统ORIGAMI IRO是一种可宽范围调谐、高性价比的飞秒激光和光学参量放大器系统,具有较好的光束指向稳定性和紧凑性
2023-03-21 14:42:48
AEROPULSE FS50工业级高功率飞秒激光器NKTAEROPULSE FS50工业级高功率飞秒激光器是NKT基于优异的的光子晶体光纤平台的新型50W工业级飞秒光纤激光器。aeroPULSE
2023-03-21 14:45:47
Onefive拥有专业激光物理国际研发人员组成的团队,主要产品有低噪声飞秒激光器、低噪声皮秒激光器、高功率飞秒激光器和高功率皮秒激光器等。Onefive超快激光器主要应用于CPA系统飞秒
2023-03-21 14:49:47
ORIGAMI XXP 100W高功率飞秒光纤激光器ONEFIVE ONEFIVE公司(NKT Photonics)近期推出高功率一体式飞秒激光器Origami XXP,该激光器
2023-03-21 14:51:32
飞秒激光器同步系统模块SYNC该可插拔附加模块序允许同步飞秒或者皮秒脉冲信号到外部参考信号,具有超低相位噪声。 该模块是很紧凑的锁模超短脉冲激光器重复频率同步附加模块,支持24/7操作
2023-03-21 14:53:30
Origami XP一体式高功率飞秒激光器NKT Onefive ONEFIVE(NKT Photonics)一体式高功率飞秒激光器Origami XP系列是采用一体式
2023-03-21 14:56:30
Origami飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器NKT Onefive Origami飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器NKT Onefive超小型锁模飞秒光纤激光器提供超低
2023-03-21 14:58:48
Chromacity Haskeir可调谐皮秒光学参量振荡器OPOChromacity Haskeir(以前称为中红外OPO)由新一代非线性晶体提供动力,该晶体可以在4.5µm - 12µm
2023-05-24 09:36:49
1040nm光纤飞秒激光器Chromacity 1040 Chromacity 1040是一种输出1040nm固定波长的光纤飞秒激光器,可在近红外
2023-05-24 09:39:35
Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器 Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器是用于微处理的新型高功率飞秒激光器。其紧凑的尺寸使其更易于使用和集成到
2023-05-24 10:14:45
Harmony OPA飞秒光学参数放大器 用户在 Fluence Harmony OPA飞秒光学参数放大器产生的四个完美同步且精确可调的波长输出中找到和谐。Fluence
2023-05-24 10:20:11
2023-05-24 10:23:46
Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器 Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器是一种基于皮秒OPO的激光系统,可在1400
2023-05-24 10:33:43
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
BOA单棱镜飞秒超短脉冲压缩器 当超短脉冲激光透过材料传输时(即使是简单的玻璃),由于群延迟色散(GDD)它们会在时间上展宽。红光的传播速度比蓝光的传播速度
2023-05-24 11:04:06
GHz高重频低噪声光纤飞秒激光器Menhir-1550Menhir-1550系列GHz高重频光纤飞秒激光器基于稳健的精心设计,具有优异的可靠性、低噪声、光孤子锁模传输等性能。支持24/7操作、用户
2023-05-24 11:15:06
2023-05-24 14:02:03
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对 啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
TiF-100钛宝石飞秒激光器Ti:Sapphire固态飞秒振荡器产品简介 TiF-100钛宝石飞秒激光器Ti:Sapphire固态飞秒振荡器激光
2023-05-24 15:02:45
Femto 系列工业级光纤飞秒激光器具备稳定、可靠的性能,可保证 7 *24 小时稳定工作。 支持 mJ 级单脉冲能量、千瓦 GHz 高功率、高重频的飞秒激光输出;激光器可定制 Burst Mode
2023-07-05 15:14:32
光学教程第二版课后习题及答案与解析分析全
2016-08-31 17:02:56
0 本文将深入解析光学雷达是如何被广泛应用到无人车的各项技术中。文章首先介绍光学雷达的工作原理,包括如何通过激光扫描出点云;然后详细解释光学雷达在无人驾驶技术中的应用。
2016-11-05 03:21:11
1719
光学零件毛坯的压型工艺直接与光学玻璃熔炼技术和光学加工工艺有关。因此考虑问题时必须把它们当做一个系统总体考虑才对。 光学玻璃发展以来,玻璃零件毛坯(透镜、棱镜)生产一般是将熔制好的玻璃毛坯料,再加
2017-10-13 10:36:07
6 本文介绍了放大电路频率响应的基本概念,放大电路频率响应的一些规律和单时间常数RC电路的频率响应的解析。
2017-11-23 14:40:49
20 研究机构开发出具有最佳补偿效果的手抖动信号估测算法,以及运算负载低且易实作的模糊逻辑(Fuzzy Logic)控制器,可大幅提高手机镜头模块稳定度,并改善音圈马达的磁滞效应,将有助光学防抖技术扩大
2018-02-10 03:51:00
15486 关键词:光学 , 光学镜头 , 镜头 镜头是什么? 我们这里说的镜头是物理和光学意义上的镜头,是照相机感光元件之前,由透镜组成的光学装置,也就是单反和微单上你能用手拧下来的那个玩意儿。不同的镜头由于
2019-02-19 17:21:01
1952 组装生产线的外观检查并取代以往的人工目检。 AOI自动光学检测设备的基本原理是利用影像技术来比对待测物与标准影像是否有过大的差异来判断待测物有否符合标准,所以AOI的好坏基本上也取决于其对影像的解析度、成像能力与影像辨析技术。 早期时候AOI自动光学检测设备大多被
2020-07-07 17:04:41
15721 光学频率梳的发明对原子钟测时来说是革命性的。光学原子钟是以原子的自然振动来测算时间的,原理一如祖父钟中钟摆的摆动。
2023-01-05 17:00:43
1483 什么是光学频率梳? 光频梳是一种特殊的超短脉冲激光器,其类似于光的尺子,能够快速而准确地测量光的频率。 光学频率梳由“锁模激光器”产生,是一种超短脉冲激光。超短光脉冲的载波由单一频率的光构成,这种
2023-07-10 17:21:28
474
2023-07-10 18:34:37
426
自适应光学(AO)是一种通过使用反馈来调整光学系统以实时校正相位像差的技术。偏振像差是一种可能影响光学系统性能的重要因素之一。例如应力光学元件、菲涅耳效应和材料或生物组织中的偏振效应等各种因素都可能导致偏振像差。这些像差会影响系统分辨率和矢量信息的准确性。
2023-11-29 10:38:43
251
正在加载...
