本文介绍了TDA7513的射频电路设计方法,根据实际设计经验提出了提高射频电路EMC特性和噪声特性的设计方法和措施,并指出了射频电路性能测试的注意要点。
2015-03-30 13:49:30
7624 射频LNA设计要求:低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足。
2015-03-30 11:40:10
21757
电源线是EMI 出入电路的重要途径。通过电源线,外界的干扰可以传入内部电路,影响RF电路指标。为了减少电磁辐射和耦合,要求DC-DC模块的一次侧、二次侧、负载侧环路面积最小。电源电路不管形式有多复杂,其大电流环路都要尽可能小。电源线和地线总是要很近放置。
2017-08-09 09:29:55
2255
)相结合,能够为任何RF系统设计奠定稳固的基础。尽管实际设计中还会存在降低系统性能指标的其它因素,但是,拥有一个“无噪声”的电源是优化系统性能的基本要素.
2019-08-29 07:30:00
受到噪声的干扰。 良好的电源去耦技术与严谨的PCB布局、Vcc引线(星型拓扑)相结合,能够为任何RF系统设计奠定稳固的基础。尽管实际设计中还会存在降低系统性能指标的其它因素,但是,拥有一个“无噪声”的电源是优化系统性能的基本要素.
2019-05-06 08:00:00
谁能帮忙提供点关于E/DE类射频电源设计的相关资料啊,求众大神帮忙
2014-10-21 16:03:37
关于TD-SCDMA射频测试内容,总结的太棒了
2021-05-08 08:50:01
关于地线回路与射频接地的知识点总结的太棒了
2021-09-30 08:04:08
开关电源PCB排版与数字电路PCB排版的区别在哪里?开关电源PCB排版技术要点有哪些?
2021-04-25 09:38:28
噪声抑制电路有哪些主要技术参数?CPLD有哪些设计要点?
2021-06-04 07:02:35
其它可能带来噪声的走线隔离开来。
此外,要确保VCO的电源已得到充分去耦,由于VCO的RF输出往往是一个相对较高的电平,VCO输出信号很容易干扰其它电路,因此必须对VCO加以特别注意。事实上,VCO往往布放在RF
2023-05-16 15:20:41
使用星型拓扑,则会减轻不同电源引脚之间的耦合。良好的电源去耦技术与严谨的PCB布局、Vcc引线(星型拓扑)相结合,能够为任何RF系统设计奠定稳固的基础。尽管实际设计中还会存在降低系统性能指标的其它因素,但是,拥有一个“无噪声”的电源是优化系统性能的基本要素。
2021-11-30 07:00:00
你注意到电源对你的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却不可忽视。小编收集整理了业界广泛关注的几条设计射频电路电源的要点与经验。一、电源线是EMI 出入
2019-07-08 08:04:55
起。3、恰当和有效的芯片电源去耦也非常重要。许多集成了线性线路的RF芯片对电源的噪音非常敏感,通常每个芯片都需要采用高达四个电容和一个隔离电感来确保滤除所有的电源噪音。一块集成电路或放大器常常带有一个开漏
2016-09-27 18:50:15
些频点容易受到噪声的干扰。 良好的电源去耦技术与严谨的PCB布局、Vcc引线(星型拓扑)相结合,能够为任何RF系统设计奠定稳固的基础。尽管实际设计中还会存在降低系统性能指标的其它因素,但是,拥有一个“无噪声”的电源是优化系统性能的基本要素.
2018-11-20 10:50:19
``射频电路作为设计电路是你遇到过或将会遇到的一个重要部分,相信大家一定都不会太陌生,那么射频电路的电源设计有哪些要点呢?废话不多说,不要“前奏”,我们直接进“主歌”:(1)电源线是EMI 出入电路
2017-08-20 11:14:15
容易受到噪声的干扰。 良好的电源去耦技术与严谨的PCB布局、Vcc引线(星型拓扑)相结合,能够为任何RF系统设计奠定稳固的基础。尽管实际设计中还会存在降低系统性能指标的其它因素,但是,拥有一个“无噪声”的电源是优化系统性能的基本要素。
2018-10-17 16:51:17
使用星型拓扑则会减轻不同电源引脚之间的耦合。良好的电源去耦技术与严谨的PCB布局、Vcc引线(星型拓扑)相结合,能够为任何RF系统设计奠定稳固的基础。尽管实际设计中还会存在降低系统性能指标的其它因素,但是,拥有一个“无噪声”的电源是优化系统性能的基本要素。
2019-05-31 04:20:29
2018-09-29 09:21:17
《微波射频电路设计与仿真100例》以微波仿真设计EDA软件ADS、HFSS等为基础,结合工程设计实践,例举了100个射频电路设计实例。从工程设计仿真实践角度出发,覆盖了射频有源器件设计、无源器件
2018-11-20 14:25:48
印制电路板的抗干扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度越来越高,射频PCB印制电路板规划的好坏对立干扰影响很大,同一电路,不同的射频PCB印制电路板规划结构,其功能目标会相差很大
2023-06-08 14:48:14
TOP1 射频低噪声放大器电路 射频LNA设计要求:低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA
2021-07-28 08:51:10
1、射频LNA设计要求低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足[1]:(1)较高
2019-06-20 07:41:39
在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应
2019-06-10 07:08:32
【Bottomlayer】非射频元件和信号线完整的电源平面提供极低的电源阻抗和分布的去耦电容,同时射频信号线有一个完整的参考地,为射频信号提供完整恒定不变的参考,有利于射频传输线阻抗的连续性。地平面设计规则作为
2022-11-07 20:48:45
随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源管理变得越来越重要。本文将描述电源噪声可能对RFIC 性能造成的影响。虽然本文的例子是集成锁相环(PLL)和电压控制
2019-10-17 09:06:34
ADI 无源器件使用要点
2020-10-28 16:38:08
上次,我发表了关于“如何测试电源设计”三篇文章中的第一篇:电源测试,效率测量,主要介绍有关测试的基础知识,包括必要设备以及如何准备用于测试的电路等。此外,我还介绍了如何精确测量启动时间、电流限值以及
2022-11-23 06:19:44
电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-03-20 09:08:19
进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-01-31 10:09:39
2018-04-19 09:32:54
*通信测试设备 一般说明 ADF5001预分频器是一个低噪声、低功率、固定射频分频器块,可用于将高达18GHz的频率分成适合输入到PLL IC(如ADF4156或ADF4106)的较低
2020-07-13 15:02:33
[导读] 前文总结了单片机串口个人认为值得注意的一些要点,本文来梳理一下 I2C 总线的一些要点。这个题目有点大,本文对于 I2C 其实很多地方也没整清楚,只为了与前文形成系列,如果大家...
2021-07-26 08:01:47
MSP430G2553时钟系统要点总结时钟总览时钟源的选用默认状态控制寄存器例程个人总结的MSP430G2553各个模块功能要点,主要侧重于实用编程与理解。本章主要侧重于第四部分寄存器的理解
2022-02-15 06:57:11
晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
2021-02-25 08:25:34
如何通过A7153实现低功耗的Zigbee或RF4CE射频网络?RF4CE射频遥控器的设计要点是什么?
2021-05-28 06:51:29
[摘要]随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源管理变得越来越重要。本文将描述电源噪声可能对RFIC 性能造成的影响。虽然本文的例子是集成锁相环(PLL)和电压
2015-09-24 14:05:01
;开关电源输出从最后一个滤波电容的地端引出电源地,避免从滤波电感前的电容的地端引出。图5:共模阻抗噪声耦合示意图开关管漏极开关电压驱动的位移电流,通过初次级分布电容,次级电路,次级对大地与杂散电容,大地
2018-03-28 17:14:04
为何将电源滤波电路作为一个全频段的噪声衰减器?
2021-02-26 06:08:15
什么是射频集成电路的电源管理? 随着射频集成电路(RFIC)中集成的元件不断增多,噪声耦合源也日益增多,使电源管理变得越来越重要。本文将描述电源噪声可能对RFIC 性能造成的影响。虽然本文的例子
2019-07-30 07:00:05
问题。传感器通常在后续电路的前端,有可能需要较长的引线连接。当传感器功耗较大时引线的连接将会所有的无谓噪声以及电源噪声引入使得后续电路愈发难以设计。在够用的情况小如何降低功耗也是一个不小的考验。 4、元器件
2018-10-25 14:03:44
设计奠定稳固的基础。尽管实际设计中还会存在降低系统性能指标的其它因素,但是,拥有一个“无噪声”的电源是优化射频系统性能的基本要素。
2019-06-17 14:11:17
到外部在所有的输出输入电源和地端同时存在潜在的微控制器的每个引脚都可能有问题最大的问题是来自集成电路IC 输入和输出引脚I/O 的噪声因为由电路板上的线路所覆盖的区域组成了一个大天线这些引脚也同时连接
2008-07-13 11:35:45
作者:Bob Hanrahan 德州仪器 上次,我发表了关于“如何测试电源设计”三篇文章中的第一篇:电源测试,效率测量,主要介绍有关测试的基础知识,包括必要设备以及如何准备用于测试的电路等。此外
2018-09-20 16:01:26
设计一个射频电路需要考虑以下几个方面: 信号传输线路:首先需要确定电路中信号的传输线路,例如使用微波或者激光等。 天线:天线是射频电路中非常重要的组成部分之一,它的作用是将信号传输到目标设备
2023-04-21 11:31:06
直接影响着接收机的性能。另一方面,LNA的设计也是无线电设备相关电路设计中最具有挑战性的内容之一。这主要表现在它同时需要满足高增益、低噪声、良好的输入输出匹配和在尽可能小的工作电流时的无条件稳定性。那么,大家知道我们该如何设计CDMA射频前端低噪声放大器电路吗?
2019-08-01 06:34:15
上避免带噪声的大电流流过前级小信号地;单点接地,电源、模拟、数字电路分开接地;布板使用地平面层,最小化地线阻抗;开关电源输出从最后一个滤波电容的地端引出电源地,避免从滤波电感前的电容的地端引出
2023-11-21 06:27:27
、模拟、数字电路分开接地;布板使用地平面层,最小化地线阻抗;开关电源输出从最后一个滤波电容的地端引出电源地,避免从滤波电感前的电容的地端引出。 图5:共模阻抗噪声耦合示意图开关管漏极开关电压驱动
2018-12-29 10:10:32
最后一个滤波电容的地端引出电源地,避免从滤波电感前的电容的地端引出。 图5:共模阻抗噪声耦合示意图开关管漏极开关电压驱动的位移电流,通过初次级分布电容,次级电路,次级对大地与杂散电容,大地与初级
2017-10-19 23:34:27
/DC,开关稳压器设计中的PCB板布局都是非常重要的。在此也再次强调一遍,开关电源是模拟电路(近年来还有“数字电源”),自身会产生噪声,同时对噪声也非常敏感。另外,由于开关噪声会作为EMI对周边产生影响
2018-12-03 14:24:36
了八点开关电源PCB排版的基本要点。下面就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。要点1、旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容并联能改善电容的阻抗特性;要点2、电感
2016-07-15 11:41:38
电源功率器件在 PCB 上正确的放置和走线将决定整个电源工作是否正常。设计人员首先要对开关电源功率器件上的电压和电流的波形有一定的了解。中国IC交易网下面显示一个降压式开关电源功率电路元器件上的电流
2019-05-13 11:41:22
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。开关电源产生的噪声首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF
2018-11-29 14:47:35
2019-03-18 06:20:14
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
你注意到电源对你的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却不可忽视。 怎么设计射频电路电源?需要注意哪些事项呢?
2019-08-21 06:28:41
高频RFID射频电子电路设计的原理是什么?怎样去设计一种射频低噪声放大器电路呢?
2021-10-18 08:42:39
无线通讯的噪声干扰与验证要点是什么?
2021-05-25 06:37:45
衰减信号和噪声,不管怎样,网络的输出端总会有来自网络内部和前级的噪声啊,不会只有将网络等效成负载的信号源的内阻所产生的热噪声啊?(上传了一张书上的图,《射频集成电路与系统》p100,图4-18)
2012-11-13 20:42:59
2019-08-20 16:09:26
对于一个敏感的单电源供电模拟系统,如果没有有效的旁路电路来消除噪声,系统性能将大打折扣。系统设计的最后阶段会把数字功能和模拟功能组合在一起,这时,你会发现模拟电路的性能(如音频放大的效果)由于数字
2019-02-22 08:30:00
造成电源完整性的问题有很过,之前也和大家分享过一些。但这些问题都不是独立的,他们之间的原理是互通,可能解决了这个问题另外一个问题就解决了。今天和大家一起简单总结一些造成电源完整性的问题:1.同步开关
2021-10-29 08:59:35
请教一下各位pcb板上电源部分布局和走线的有哪些要点哦,可以把主板电源做纹波和噪声尽可能的小,最好能提供一下实物的参考layout板学习哦,谢谢各位了
2014-10-24 15:08:06
请问射频接收芯片结构选择要点有哪些?
2021-10-12 09:26:13
什么是高频与射频?他们有什么不同?说到高频与射频的本质区别这个话题,其实无非是工作环境有所区分而已。但是具体哪些参数有所不同,我们通过下文一起去了解下,同时也能拓展我们的技术水平哟!1、初识高频电路
2020-10-25 15:29:55
运放电路的电源噪声电路图
2009-07-17 14:52:56
957 重点讨论芯片级和PCB级射频电路设计和测试中经常遇到的阻抗匹配、接地、单端到差分转换、容差分析、噪声与增益和灵敏度、非线性和杂散波等关键问题。
2012-02-23 15:30:54
0 文中的电路是关于采用单端15V 输入电源的低噪声12V 电源电路图。 LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。充电泵在一个 4.5V 至 32V 的宽
2012-06-11 11:22:16
3493
高一物理知识要点全面总结高一物理知识要点全面总结
2016-02-15 08:15:13
0 小代 2017年08月11日 全部文章 37 0 射频电路作为设计电路是你遇到过或将会遇到的一个重要部分,相信大家一定都不会太陌生,那么射频电路的电源设计有哪些要点呢?废话不多说,不要“ 前奏
2017-11-29 20:37:36
521
你注意到电源对你的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却不可忽视。这里收集整理了业界广泛关注的几条设计射频电路电源的要点与经验,小伙伴们转走不谢.
2017-12-22 09:59:17
14133
本文档的主要内容详细介绍的是STM32单片机的入门知识要点总结。
2019-11-21 11:39:00
48 你注意到电源对你的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却不可忽视。这里收集整理了业界广泛关注的几条设计射频电路电源的要点与经验,小伙伴们转走不谢~ (1)电源线是EMI 出入电路的重要途径。通过电源线,外界的干扰可以传入内部电路,影响RF电路指标。
2020-10-29 10:41:00
5 你注意到电源对你的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却不可忽视。小编收集整理了业界广泛关注的几条设计射频电路电源的要点与经验。一、电源线是EMI 出入电路的重要途径。通过电源线,外界的干扰可以传入内部电路,影响RF电路指标。
2020-10-14 10:43:00
5 1、射频LNA设计要求低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足:
2020-07-31 18:51:00
4 1. 电源线是EMI出入电路的重要途径。通过电源线,外界的干扰可以传入内部电路,影响RF电路指标。为了减少电磁辐射和耦合,要求DC-DC模块的一次侧、二次侧、负载侧环路面积最小。电源电路不管形式
2020-09-11 11:38:00
2693 是优化系统性能的基本要素。以下分享 13 条关于射频电路的电源设计要点。 (1)电源线是 EMI 出入电路的重要途径。通过电源线,外界的干扰可以传入内部电路,影响 RF 电路指标。为了减少电磁辐射和耦合,要求 DC-DC 模块的一次侧、二次侧、负载侧环路面积
2020-10-30 17:32:31
268 总结电源排版的10个基本要点
2021-03-17 16:42:21
1581
射频电路与芯片设计要点(中文版)免费下载。
2021-05-12 15:16:30
0 关于交流电路电源噪声信号优化检测仿真_朱秀娥(usb电源接线图)-关于交流电路电源噪声信号优化检测仿真_朱秀娥这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:41:20
2 前面总结了UART/I2C的技术要点,SPI相对I2C而言,比较简单。本文来总结一下SPI总线个人认为比较重要的一些技术要点。
2022-01-26 17:47:36
1 、正/负过冲、平均值、周期平均值、周期RMS)、定时测量(周期、频率、上升/下降时间、正/负占空比、正/负脉宽、突发宽度、延迟、相位)、综合测量。在实践中,很多工程师对于利用示波器进行电源测试的要点并不是很清楚,这里
2022-03-15 15:51:41
1836 你注意到电源对你的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却不可忽视。这里收集整理了业界广泛关注的几条设计射频电路电源的要点与经验,小伙伴们转走不谢。
2023-02-21 09:52:55
783 简单的射频噪声源是一种有用的电路,可用于多种任务,包括射频系统测试和故障排除、确定接收器灵敏度以及运行射频工程研究。该电路产生宽带随机噪声信号,频率范围通常为几千赫兹到几千兆赫兹。
2023-08-03 17:34:08
1001
电子发烧友网站提供《开关电源电路设计要点与调试.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:11:11
8 电源是如何影响放大电路的输出噪声的呢? 电源对于放大电路的输出噪声有着非常重要的影响。电路中的噪声可以来源于多个方面,包括器件本身的热噪声、器件内部的电磁干扰、电源本身的噪声以及其它外部环境噪声
2023-11-06 11:14:14
391
正在加载...
