是无人机所具有的一项功能,可以检测无人机底部与着陆区域的距离,判定着陆点是否安全,然后缓慢下降到着陆区域。尽管GPS监测、气压传感和其他传感技术有助于着陆过程,但在这个过程中,超声波传感是无人机的主要
2022-11-11 08:12:22
转换成可用输出信号的器件或装置。由于超声波指向性强,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等,都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于
2018-08-09 15:19:59
超声波传感器有哪些优势 超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。它在生产生活中较为常见,像汽车的倒车雷达、机器人自动避障行走、建筑施工工地以及液位、井深、管道
2020-06-19 11:46:53
超声波传感器运用声波物质对被检测物开展非接触式无损坏的检测。超声波传感器对全透明或有色板块物块,金属材料或非金属材料物块,固态、液體、粉末状化学物质均能检测。其检测特性几乎不受一切自然环境
2020-07-01 10:21:23
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
超声波外测液位开关是一种利用超声波壁内传播衰减原理,结合“变频超声波”技术实现检测的液位开关,采用余振式的工作方式。与其它液位开关相比,超声波外测液位开关是一种完全非接触隔离式仪表,可广泛适用于各种
2020-06-03 17:24:42
2020-06-03 17:25:45
到后输出一个开关信号。“变频超声波技术”是定华电子发明的世界领先的超声波信号变化检测技术。传统超声波液位开关主要的问题在于超声波信号会受罐壁附着物干扰,并随温度和时间产生漂移,使余振信号幅值改变,从而
2020-05-21 17:32:50
原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。
一、技术原理
超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
超声波成像是一种应用广泛的医疗成像方法。传统超声波成像系统使用2~15MHz的频率,精度水平为毫米,已广泛应用于监控胎儿,以及诊断内脏疾病等。在过去的20多年里,传统台式超声波系统主导了医疗超声波
2019-07-09 08:07:02
频率在2000赫兹以上,不触及人类听觉的机械振动波。超声波作为一种非接触式检测方法,与其他技术方法相比,在恶劣环境中具有较强的适应力,不受光和颜色的影响,相比其他技术具有结构简单,成本低的优点
2018-11-20 21:18:33
您好,我想问一下如果把超声波测距的距离设置为100,在100处放置参照物,如果有烟雾,会使超声波测不到参照物吗
2021-11-25 23:12:37
超声波测距仪的设计及程序超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较
2008-10-15 15:23:13
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
应分清器件上的标志。超声波测距的方法有多种:如往返时间检测法、相位检测法、声波幅值检测法。本设计采用往返时间检测法测距。其原理是超声波传感器发射一定频率的超声波,借助空气媒质传播,到达测量目标或障碍物后
2012-04-25 11:32:07
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
文章目录超声波测距一、HY-SRF051.短的介绍2.引脚介绍二、实现思路三、部分代码1.Trig、Echo的初始设置2.读入数据总结超声波测距超声波测距模块可以让我们大致检测到前方的障碍物以及大致
2021-08-06 06:35:42
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
。 超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s(当然温度...
2021-08-06 09:35:51
衰减等。正是因为具有这些性质,使得超声波可以用于距离的测量中。随着科技水平的不断提高,超声波测距技术被广泛应用于人们日常工作和生活之中。一般的超声波测距仪可用于固定物位或液位的测量,适用于建筑物内部、液
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
超声波液位传感器是一种常见的非接触式检测的液位传感器,非接触式液位传感器就是可以不接触液体就能检测到液位情况,在这一优势下非接触液位传感器的应用领域大大的扩大了。超声波液位传感器不受液体颜色、腐蚀性
2020-12-01 16:35:20
超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液位的测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
位进入盲区后,超声波变送器就无法丈量液位了,所以在确定超声波液位计的量程时,必需留出50公分的余量,安装时,变送器探头必需高出最高液位50公分左右。 1.耐温能力有限,大多数小于60℃,个别特殊产品可达100℃ 2.真空环境下无法丈量,压力的大幅波动影响测量精度
2018-08-29 13:48:27
超声波液位计接线图 超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
摘要:超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪,可不受各种污水的腐蚀,使用较长的时间,所以得到广泛的应用。文章主要介绍超声波
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的局限性 距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
什么是超声波电机?工作原理是什么?简单地说,利用压电材料输入电压会产生变形的特性,使其能产生超声波频率的机械振动,再透过摩擦驱动的机构设计,让超声波马达如同电磁马达一般,可做旋转运动或直线式移动。通常
2020-11-16 11:03:44
目录前言一、超声波介绍二、部分代码三、总结题外话:前言哎,又双叒叕,电赛延期了,看起来像是遥遥无期,但是肯定要考虑大局,大家就继续抓紧时间学习知识,巩固自己的知识,更进一步。好了,今天主要是继承上一
2022-01-25 07:30:30
E+H超声波物位仪FMU41-4RB2C2德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***超声波测量行程时间原理Prosonic FMU41经济型物位测量仪,适用于复杂工况下的液体和固体散料的物位测量
2021-08-26 09:23:04
直接接触等优点,因此较为广泛地应用于液位测量之中。下面我们来具体了解一下超声波物位测量的相关原理及应用。 超声波液位传感器在微处理器的控制下,发射和接收超声波,当超声波在空气中传播,遇到障碍物 (包括水
2018-05-10 21:04:51
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
随着压电陶瓷制动器对驱动电源的特性要求,市场上推出一款驱动超声波换能器的超声波驱动电源,该系列功率放大器输出最大频率DC-24MHz,最大输出电压1600Vpp,最大功率1000W.可满足不同谐振
2022-01-03 06:10:27
,最终他反应到与FPGA连接的输出回响信号(ECHO)上则是一个高脉冲信号。这个高脉冲信号的宽度通过一个公式换算后就能够获得当前障碍物和模块间的距离。 图9.1 超声波模块驱动控制波形该超声波模块的有效
2018-05-28 22:09:37
用原理是知道的,但他们之间的具体区别在哪,可能很多人就说不上来。下面,中国测量工具网就超声波物位计跟微波物位计之间的区别给大家简单介绍一下。超声波物位计,物位测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体
2017-12-22 09:57:31
几年前,超声波物位仪还不具备经久耐用的精准传感能力。如今,科技进步使重庆兆洲科技发展有限公司生产的MHZ(兆洲)牌超声波物位仪的这一功能日益强大。这些新技术使MHZ(兆洲)牌超声波物位仪更易
2019-06-28 06:47:01
? 为了让航模运动健康发展工采网提供一款行人检测超声波传感器MB1010用于地面附近的高度控制及探测障碍物。由于超声波传感器监测距离较短,所以只用于地面附近的监测。行人检测超声波传感器MB1010是一款超低
2019-03-01 04:53:41
本文档的主要内容介绍的是STM32超声波测距设计的合集包括了的原始材料,原理图,程序和原理说明的详细资料概述合嵌入式处理器STM32F103与超声波传感器设计的一种简易的智能超声波测距仪装置,采用
2018-09-05 16:13:22
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
摘要:本文提出了一种基于单片机控制的超声波定位前方物体的监测控制系统。通过一左一右的双超声波接收头检测信号,送单片机进行数据计算处理,能够精确计算与障碍物的距离,同时判断该障碍物是否位于车辆行径
2018-11-02 10:47:01
`外贴式超声波液位开关的优势是什么?外测液位开关拥有不动火,不清罐,安装维修简单,可靠性高以及精度高等特点,下面给大家介绍一下外贴式超声波液位开关的优势。首先从测量方式上:外贴式超声波液位开关测量
2020-05-27 17:32:46
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
当拿到一套超声波液位计的时候,首先要看一下里面带不带耦合剂,如果不带,那么可以自行准备凡士林或者去网上买点耦合剂。对于超声波油位计的工作要求只有一个,那就是工作面不能有杂质,空气对于超声波油位计来讲
2019-10-10 08:55:23
同人的眼睛一样,盲区是当物体离眼睛非常近的时候,反而看不清楚,这一段距离叫作盲区。超声波液位计的盲区,根据量程的不同而不同。量程小,则盲区小,量程大,则盲区大。所以要求测量的最高液位不得高于超声波液位计
2016-04-01 14:27:36
一.应用模块(1)超声波模块1.介绍:超声波传感器模块上面通常有两个超声波元器件,一个用于发射,一个用于接收。电路板上有四个引脚:VCC GNDTrig(触发),Echo(回应) 主要参数:工作电压
2022-01-06 08:13:08
第十章 数字超声波测距仪(SR-04超声波测距模块+四位数码管)(Arduino边做边学:从点亮Led到物联网)
2019-06-04 10:54:56
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——无线差压变送器。该专利由南京航伽电子科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2020-07-30 06:34:44
基于收发一体超声波探头的超声波测距方案基于收发一体超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52单片机作收发处理器,超声波头采用收发一体的防水、防潮、防尘型高灵敏度超声波传感器,精度高、性能稳定
2021-12-08 07:16:09
罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器罗斯蒙特 很多液体应用环境。超声波脉冲信号发射出来后,被液体液面反射回来。 变送器 “ 接收 ” 这些反射信号 (回波)并测量发射和接收之间的时间延迟。 通过计算
2018-11-26 16:52:14
当前随着物联网技术及智慧城市建设的进行,对于中高端传感器来说是一个非常巨大的市场。超声波液位传感器技术也取得了不小的进步,超声波液位传感器是我们生产生活中最常用到的液位传感器,但是因为超声波液位
2019-04-03 16:26:28
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能型压力变送器。该专利由成都优诺美企业管理咨询有限公司申请,并于2018年5月25日获得授权公告。
2018-06-11 16:19:00
1221
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种便于装配的超声波热量表。该专利由天津市承刚科技发展有限公司申请,并于2017年3月29日获得授权公告。
2018-09-04 08:50:00
2826
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计。该专利由天津市承刚科技发展有限公司申请,并于2017年3月29日获得授权公告。
2018-09-04 08:44:00
1783 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能变送器。该专利由江苏菲尔德自动化仪表有限公司申请,并于2018年7月24日获得授权公告。
2018-07-27 16:23:00
482
2017年11月3日,辽宁思凯科技股份有限公司申请了一项国家发明授权专利——一种内置步进电机阀超声波燃气表。
2018-07-21 09:06:00
938 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于分流计量装置的超声波燃气表。该专利由辽宁思凯科技股份有限公司申请,并于2018年6月8日获得授权公告。
2018-06-15 14:30:00
853
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种新型超声波燃气表。该专利由重庆瑞力比燃气设备有限责任公司申请,并于2018年3月9日获得授权公告。
2018-07-01 09:20:00
1285
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于超声波测量和GPRS数据传输的水表系统。该专利由山东水发鲁控直饮水股份有限公司申请,并于2018年5月11日获得授权公告。
2018-06-12 15:26:00
1021
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2018年5月11日获得授权公告。
2018-06-13 14:27:00
1879 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种温度变送器。该专利由福建顺昌虹润精密仪器有限公司申请,并于2018年6月1日获得授权公告。
2018-06-18 09:13:00
914
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——具有双隔室壳体的过程变量变送器。该专利由罗斯蒙特公司申请,并于2018年5月4日获得授权公告。
2018-06-19 14:59:00
532
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波流量计量表及用于该仪表的星形轨迹检测方法。该专利由威海市天罡仪表股份有限公司申请,并于2018年6月29日获得授权公告。
2018-07-03 15:50:00
861
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——便于安装球阀的超声波水表。该专利由天津市金凤科技发展有限公司申请,并于2018年7月10日获得授权公告。
2018-07-11 15:54:00
801
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种高压变送器。该专利由安徽禾禾自动化科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2018-08-04 09:42:00
501
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种单法兰电容式液位变送器。该专利由安徽禾禾自动化科技有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
2018-08-06 08:21:00
527
2018-08-06 08:27:00
895 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声流量计。该专利由上海一诺仪表有限公司申请,并于2017年12月8日获得授权公告。
2018-08-13 08:17:00
563
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种轻巧型音叉在线液体密度变送器。该专利由珠海市新万山仪表有限公司申请,并于2017年10月20日获得授权公告。
2018-08-12 10:43:00
556 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——高温远传压力差压变送器。该专利由重庆市南孝君科技有限公司申请,并于2017年10月20日获得授权公告。
2018-08-12 10:51:00
1123
今天为大家介绍一项国家发明授权专利—基于LoRa通讯的测温型超声波水表。该专利由济宁五颗星表计有限公司申请,并于2018年8月10日获得授权公告。
2018-08-16 10:10:00
1058
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种磁性液位变送器。该专利由湖北宏远仪表制造股份有限公司申请,并于2018年3月13日获得授权公告。
2018-08-16 10:27:00
715
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种无线超声波变送器。该专利由上海和擎信息科技有限公司申请,并于2017年5月10日获得授权公告。
2018-08-27 09:43:00
1531
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——采用超声波测量技术的电子式宽量程燃气表。该专利由上海真兰仪表科技股份有限公司申请,并于2017年4月19日获得授权公告。
2018-08-31 08:28:00
3764
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——环式超声波热量表。该专利由浙江永阳节能技术有限公司申请,并于2017年4月19日获得授权公告。
2018-08-30 10:55:00
3442
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表流量检定标准装置。该专利由姜跃炜申请,并于2018年8月31日获得授权公告。
2018-09-13 08:33:00
3077
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波物位变送器。该专利由大连仪源科技有限公司申请,并于2017年3月8日获得授权公告。
2018-09-17 09:39:00
2851 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——带沼气识别功能的超声波气体流量计。该专利由武汉亿能科创环保技术有限公司申请,并于2017年1月18日获得授权公告。
2018-09-30 09:49:00
1812
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——带插接定位的超声波流量计。该专利由威海市天罡仪表股份有限公司申请,并于2018年9月18日获得授权公告。
2018-10-10 09:38:00
1101
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波燃气表控制系统。该专利由山西省交通科学研究院申请,并于2016年1月11日获得授权公告。
2018-10-12 09:59:00
4809
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于超声波流量计量表的流量快速跟踪方法。该专利由浙江先芯科技有限公司申请,并于2016年10月5日获得授权公告。
2018-11-07 09:46:15
1089 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——嵌入式超声波流量计。该专利由连云港腾越电子科技有限公司申请,并于2016年10月12日获得授权公告。
2018-11-08 11:31:55
1688 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种一体式的预付费型超声波热量表。该专利由天津万华股份有限公司申请,并于2016年9月14日获得授权公告。
2018-11-12 10:36:40
3171 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波燃气表混合信号处理电路。该专利由浙江威星智能仪表股份有限公司申请,并于2016年6月22日获得授权公告。
2018-11-19 09:59:52
2589
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种封闭型超声波水表和热能表。该专利由湖南常德牌水表制造有限公司申请,并于2016年7月6日获得授权公告。
2018-11-20 10:44:49
1940 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波流量计的温度校验。该专利由丹尼尔测量和控制公司申请,并于2016年5月4日获得授权公告。
2018-11-26 11:01:38
2219
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——超声波水表。该专利由成都千易信息技术有限公司申请,并于2018年11月20日获得授权公告。
2018-11-27 09:34:43
14825
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波流量传感器。该专利由寿光市飞田电子有限公司申请,并于2018年1月9日获得授权公告。
2018-12-16 09:57:10
4420 今天为大家介绍一项国家实用新型专利——基于物联网的超声波智能水表。该专利由深圳市奥迪科电子有限公司申请,并于2018年11月30日获得授权公告。
2018-12-19 11:36:32
3771
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于超声波冷水水表和热量表基表标定装置。该专利由安徽水联水务科技有限公司申请,并于2017年8月15日获得授权公告。
2019-01-23 11:12:46
1376
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种时差法超声波流量计精确测量方法。该专利由天津商业大学申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
2019-02-10 17:37:00
2800
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种多声道超声波流量计。该专利由青岛海威茨仪表有限公司申请,并于2017年9月5日获得授权公告。
2019-01-17 11:50:07
5241
今天为大家介绍一项国家发明专利——一种对射式小口径超声波流量计。该专利由青岛海威茨仪表有限公司申请,并于2019年1月1日获得授权公告。
2019-01-25 14:01:35
1989
今天为大家介绍一项国家发明专利——无线远传超声波水表。该专利由浙江威星智能仪表股份有限公司申请,并于2019年1月18日获得授权公告。
2019-02-20 11:27:51
4715
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:42
1770 本文首先阐述了超声波电鱼器的概念,其次介绍了超声波电鱼器构造,最后介绍了超声波电鱼器的使用方法。
2019-10-30 15:33:06
18653
正在加载...
