电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>解析uwb无线定位系统的原理及主要技术特点
收藏
查看更多
UWB 无线高精度定位系在危险品及重要仓库管理系统解决方案
本帖最后由 250968409 于 2012-11-28 10:34 编辑 成都昂迅电子LINK UWB无线高精度定位系统(RTLS)化学危险品及重要仓库管理系统一、系统介绍:由于危险、化学品
2012-11-26 11:55:43
UWB定位技术定位算法:RSS、AOA、TOA、TDOA
无线定位方法是指分析接收到的无线电波信号的特征参数,然后根据特定算法计算被测对象的位置(二维/三维坐标:经度、纬度、高度)。UWB定位技术常用的无线定位方法有如下几种:信号强度分析法(RSS)、到达
2019-06-28 14:36:19
UWB定位技术使人员定位更精确
UWB定位技术的知名度,可能会稍逊一筹。但是这并不代表UWB技术本身存在问题,主要原因在于自身的特点UWB技术(Ultra Wideband) ,也称做脉冲无线电( Impulse Radio
2018-11-05 14:44:59
UWB定位技术特点与优势
带信号,对其它无线设备干扰小。UWB定位系统特点1. 安全性 定位系统无线发射功率很低,不会对现场其它设备产生任何干扰;定位数据采用加密方式传输。 2. 高可靠性 网络系统的稳定可靠是应用系统正常运行的关键
2021-09-10 16:34:56
UWB定位系统
系统构成:    iLocateTM UWB定位系统采用无线超宽带UWB技术,构建了革命性的高精度实时定位系统RTLS,该系统在传统的应用环境中
2009-03-20 12:19:50
UWB定位系统在工厂中的重要作用
工厂对人员、设备安全管理的需求给了UWB定位技术充足的发挥空间,以UWB定位技术为核心的定位系统主要能够在这些方面发挥作用:1、工人数据的综合统计难度大,安全管理难度也大。UWB定位系统可以实现
2021-01-20 09:26:56
UWB定位系统实现精确定位原理解析
景。那么,UWB定位系统是如何实现精确定位的呢?UWB定位系统原理EHIGH恒高UWB定位系统采用TDOA(到达时间差原理),利用UWB定位技术测得定位标签相对于两个不同定位基站之间无线电信号传播
2020-03-19 17:06:43
UWB定位系统工厂人员定位解决方案
建筑物的遮挡、钢筋水泥对信号的干扰、定位精度不高等因素使其无法正常使用。下面我们来看一下常用技术的优劣势对比:诸如RFID、UWB、WiFi、蓝牙等新兴无线定位技术都得到了研究人员的高度重视,这些定位
2018-11-26 17:46:17
UWB定位系统定位原理和主要特点
超宽带(Ultra Wide-Band)是一种新型的无线通信技术,根据美国联邦通信委员会的规范,UWB的工作频带为3.1-10.6GHZ,系统-10db带宽与系统中心频率之比大于20%或系统带宽至少
2018-10-30 15:13:01
UWB定位系统的应用领域
UWB人员定位系统的应用领域:1、隧道、管廊、地铁UWB定位系统可支持全天候考勤,可对施工人员进行实时自动(位置)跟踪,全面掌握每个员工在隧道的位置及活动轨迹、隧道人员的位置分布。最重要的是,当遇到
2018-11-19 14:13:56
UWB技术
UWB,全称为Ultra Wide Band,是一种超宽带无线载波通信技术UWB不同于传统的通信技术,它通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短,因此
2024-03-07 15:02:24
UWB技术特点及优势
系统。根据Shannon信道容限公式可知,增大信道容量可以通过两种方法实现,一是增大传输带宽,二是通过增加信号功率。UWB技术就是通过前者来获得非常高的传输效率。 根据以上特点UWB技术相对于其他
2018-11-06 16:14:08
UWB技术前沿
UWB技术前沿Ultrawide bandwidth(UWB)技术前沿技术概述定位特性室内定位系统的性能评判指标LOS与NLOS定位方法1.到达角度(AOA)2.到达时间(TOA)3.到达时间差
2021-07-26 08:16:05
UWB技术在不同领域的应用
的一种新型的无线通信技术,以其可应用于近距离高速数据传输,同时近距离精确定位的优点,也正迎来巨大发展。根据物联传媒预测,我国2022年UWB企业级应用的市场体量将达到121.5亿元,远超2016年的2.97亿元,实现快速增长。
2020-10-29 17:38:26
UWB技术的定义是什么?UWB技术有哪些特点
UWB技术的定义是什么?UWB技术有哪些特点UWB有哪些关键技术?”
2021-05-27 06:28:21
UWB、RFID、蓝牙、WiFi定位技术比较
电磁感应原理,通过无线激发近距离无线标签,实现信息读取的技术。射频识别距离从几厘米到十几米。RFID 用于人员定位的典型应用来自人员考勤系统的拓展,相比UWB定位技术,RFID主要用于人员是否存在于某个
2018-10-25 10:27:52
UWB室内定位技术原理及优缺点
就是它需要在每个定位区块架设定位基站,对于复杂的行业环境来说,成本极高。同时大部分的应用场景并不需要那么高的定位精度,这也是为什么UWB定位技术精准度很高,但在实际场景中应用并不多的原因。本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。 `
2021-02-14 22:07:42
UWB室内定位技术在化工厂的应用
UWB室内定位技术在化工厂的应用UWB室内定位系统是在化工企业地区设定精准定位通信基站,对工作人员或机器设备佩戴精准定位标签,对工作人员、车子、原材料等开展追踪定位,进行护栏、历史时间运动轨迹回看
2021-09-03 16:41:18
UWB室内定位的优势
、蓝牙、ZigBee 等基于短距离的无线定位技术,在如何提高定位精度的问题上,国内外相关科研工作者针对不同的应用背景提出了多种不同的定位方法。在现有的 UWB 定位系统中,存在多种基于测距的定位方法
2019-01-21 14:46:39
UWB超宽带定位技术概念
`UWB超宽带定位技术概念:超宽带无线通信技术UWB)是一种无载波通信技术UWB不使用载波,而是使用短的能量脉冲序列,并通过正交频分调制或直接排序将脉冲扩展到一个频率范围内。UWB主要特点
2018-10-19 15:18:17
UWB超宽带定位原理与应用
通信技术出现的,目的用于短距离、宽带无线通信,与WIFI、蓝牙、Zigbee等等处于同等地位。与WIFI、蓝牙等传统的窄带通信不同,UWB的超带宽可以让它发射极窄、极尖的脉冲,如此,两个靠的很近的脉冲
2020-05-13 17:24:27
UWB超宽带技术又是什么黑科技?
空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位技术,又有什么不同呢?
2021-06-16 06:25:13
UWB超宽带传输技术特点
,所以,UWB相对于传统的无线电波而言,相当于噪声,对传统的无线电波影响相当小。UWB技术特点显示出其具有传统窄带和宽带技术不可比拟的优势。
2019-06-14 07:19:32
UWB超宽带室内定位技术
的算法精确的计算UWB定位标签的位置。UWB超宽带室内定位整体架构:系统主要包括基于uwb室内定位计算引擎、UWB定位基站和UWB定位标签 UWB室内定位特征:<p>UWB
2018-11-28 10:53:11
UWB高精度定位技术原理与应用分析
迫切,即IoT定位。本文将介绍一种厘米级的高精度IoT定位技术UWB高精度定位。 一、什么是UWBUWB(Ultra Wide Band,超宽带)技术是一种新型的无线通信技术,其与传统通信技术
2020-08-28 09:30:11
uWB定位技术优势是什么?具有哪些参数功能?
2022-02-11 07:46:22
uwb定位技术为什么会受到各行业的青睐?
距离。。uwb定位技术特点:1.定位基站之间使用无线同步,减少施工成本。2.网络简单,部署规划成本极低,自恢复能力强。3.可选多种基站定位方式,定位标签续航时间最短超过一个月。具有电量监测功能,定位基站电量
2021-11-25 17:41:56
uwb定位技术原理及应用场景
导航系统。室内定位技术主要是rfid,蓝牙,wifi,地磁,uwb无线技术。 今天,我们主要与您分享一下uwb定位技术uwb定位技术全称Ultra Wide Band,超宽带技术uwb超宽带技术
2021-06-30 07:15:45
uwb定位技术的原理及定位方法
信号功率谱密度低、低截获能力、系统复杂度低、能提供厘米级的定 位精度等优点。 目前,uwb定位常用的定位方法主要三种,通过到达时间差定位法TDOA、飞行时间测距法TOF、到达角度定位法AOA,前面两种
2021-08-10 16:25:52
uwb定位系统,室内定位技术的潜力股!
UWB定位技术由于功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、定位精度极高等优点,在众多无线定位技术中脱颖而出。UWB定位技术实现原理:超宽带(Ultra Wide-Band,UWBUWB定位是一种
2021-11-04 17:24:19
uwb定位管理系统的介绍
、抗干扰,远距离传输等特点。解算引擎:在服务器上安装解算平台和数据库,主要用于存储、计算采集端上报的数据,得出物理位置坐标。显示终端:定位引擎计算出的标签坐标,要在显示终端上呈现。uwb定位管理系统
2021-09-08 17:19:22
uwb室内定位系统
进行二次开发。 室内定位系统之人脸识别: 该UWB室内人员定位系统使用在工业环境下高于99.38%识别准确率的人脸识别技术,进行考勤管理,配合员工资证系统管理,结合UWB定位能够完成风等级管理。想了解更多信息可在云酷科技查看
2018-11-16 16:33:45
uwb超宽带定位原理全面解析
`UWB超宽带定位是一种新型的无线通信技术UWB信号的发生可通过发射时间极短(如2ns)的窄脉冲(如二次高斯脉冲)通过微分或混频等上变频方式调制到UWB工作频段实现。UWB超宽带定位主要优势有
2018-10-16 09:55:08
定位市场广阔,UWB占据重要地位
定位技术有很多,可分为室外定位与室内定位。室外定位技术主要依托于卫星定位技术(GNSS),包括GPS、北斗、伽利略、GLONASS这四大卫星定位系统,此外还有差分定位技术、A-GPS定位,以及电信
2020-10-10 17:39:29
无线传输技术比较:蓝牙、UWB、WIFI、NB-LOT
系统可能会干扰现有其他无线通信系统UWB主要应用在高分辨率“较小范围”能够穿透墙壁“地面等障碍物的雷达和图像系统中。这种装置可以用来检查楼房、桥梁、道路等工程的混凝土和沥青结构中的缺陷,以及定位地下
2020-08-07 09:48:32
无线传输技术都有哪些?
,故又称为基带通信技术无线载波通信技术主要用于军用雷达、定位和低截获率/低侦测率的通信系统中。2002年2月,美国联邦通信委员会发布了民用UWB设备使用频谱和功率的初步规定。该规定中,将相对带宽
2023-05-12 16:26:27
Wi-Fi、iBeacons和UWB三种室内定位技术分析
无线通信系统“安静的共存”。2、优点很多:(1)低能耗;(2)低成本;(3)保密性好;(4)抗多径干扰3、缺点是:(1)脉冲UWB系统频谱利用率较低;(2)传输数据率低。4、技术特点:(1)高速UWB
2019-01-31 16:22:11
【动能世纪】基于UWB技术的DW1000芯片
基于UWB技术的DW1000芯片简单解析近些年来随着物联网和机器人技术的大发展,精确定位技术的热度也随之攀升。目前精确定位技术有很多,如基于wifi、RFID、zigbee、超声波、UWB技术
2021-08-30 10:29:46
【建议收藏】主要UWB芯片原厂Top23!(内含方案)
国内首家UWB自研高精度定位系统。 13、上海环旭电子 公司是我国"超宽带无线通信关键技术及其共存与兼容技术"的前列企业,其与飞思卡尔半导体有限公司在2006年就已推出了超宽带高清
2022-06-30 10:11:12
为什么UWB定位技术可用于室内定位
小范围定位UWB系统具有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能够提高精确定位精度等优点,通常用于室内人员或物体的定位跟踪或导航。因此,高精度的UWB定位技术成为了最为常用的室内定位
2019-02-20 17:48:04
为什么UWB定位能够做到如此高的精度
为什么UWB定位能够做到如此高的精度 随着UWB技术不断完善,市场需求增加,室内定位公司迎来春天。UWB定位系统是目前业界精度最高的商用无线定位系统,可实现较高的实时定位精度与定位容量,通常
2021-02-10 19:01:07
为什么变电站人员定位系统更倾向于UWB定位技术
随着物联网科技的不断发展,UWB定位技术在变电站的需求也大大提升,为什么变电站人员定位系统要采用UWB定位技术呢?其实是UWB定位系统因具有高精度、高动态、高容量、低功耗等优点而被广泛应用
2021-11-09 17:37:44
为何UWB室内定位技术是最具潜力的高精度定位技术
、市场契合度高   企业级应用场景对于技术指标的要求要比消费级应用场景高很多,UWB定位技术相比于其他无线定位技术最大的特点就是技术指标更为优越,尤其是高精度、高刷新率、低延时、稳定性高等指标,这是其他
2019-08-02 17:38:40
什么是UWB技术UWB技术有哪些应用场景?
Location Systems)实时定位系统的重要组成,主要利用的就是 UWB 超宽带技术定位精度高、短距离通信传输速度快、能够快速响应等特点。   今天跟大家分享的主要UWB 技术目前在消费
2023-05-11 11:45:42
从GPS的发展看人员定位技术UWB
的。由于脉冲时间宽度极短,因此可以实现频谱上的超宽带:使用的带宽在500MHz以上。UWB定位技术相较于其他定位技术,拥有以下特点:(1)抗多径能力强,定位精度高:带宽决定了信号在多径环境下的距离分辨能力
2020-04-21 15:26:56
关于超宽带(UWB无线通信技术的知识汇总
UWB是什么?UWB主要技术特点有哪些?UWB与其它相关技术比较有什么不同?UWB的应用前景怎样?
2021-05-27 07:12:32
基于UWB定位技术定位系统
适用于室内定位。其次,UWB是一种实时定位技术,可以不停的上报当前的人员数据,实时性非常强。再者,UWB定位系统的超高精度,定位误差小于10cm,使企业能够很精确的对人员进行监控。最为重要的是,UWB
2018-12-21 10:58:43
基于UWB技术的室内定位方法简述
,其自主研发生产的UWB室内定位系统可以达到优于10cm的定位精度。2.UWB室内定位原理:跟蓝牙和WIFI定位方法不同,UWB室内定位技术位置信息并不是基于信号强度(RSSI)进行计算,而是通过精确无线
2019-10-25 17:24:07
基于UWB无线传感器网络定位技术有何作用?
为什么要提出一种基于UWB无线传感器网络定位技术?基于UWB无线传感器网络定位技术有何作用?
2021-06-07 07:02:00
室内无线定位算法解析
定位技术成立的必要条件。 指纹定位实现: 离线训练阶段:主要是通过采集来自参考节点的无线信号,通过训练提取出特征参数(信号强度等),然后连同该点位置信息一起作为一条指纹存入位置指纹数据库。 在线定位阶段
2020-08-11 08:00:28
室内高精度定位技术-Ubisense UWB
2009-02-09 10:37:36
小编带你解开UWB定位技术的神秘面纱
UWB主要特点是传输速率高、空间容量大、成本低、功耗低等,必将成为解决企业、家庭、公共场所等高速因特网接入的需求与越来越拥挤的频率资源分配之间的矛盾的技术手段。   02   UWB的基本测距
2023-05-12 16:38:26
带你了解AirTag中的UWB技术
比较明显的特点,因此在很多方面都有应用。本文根据UWB的时间分辨率较高这一特点,解释了其高精度定位的实现。最后,我们展示了UWB技术的一些应用场景。   什么是UWB?   UWB其实是一种无线
2023-05-11 11:51:43
影响UWB定位技术精度的8个原因
UWB定位技术的理论精度可以做到毫米级甚至微米,但是在实际场景中部署UWB定位系统定位精度却千差万别,目前UWB定位系统涉及的算法主要包括TOF、TDOA等,从UWB定位算法、UWB基站的部署
2020-11-30 09:52:13
影响UWB定位精度的8个主要的原因
UWB定位技术的理论精度可以做到毫米级甚至微米,但是在实际场景中部署UWB定位系统定位精度却千差万别,目前UWB定位系统涉及的算法主要包括TOF、TDOA等,从UWB定位算法、UWB基*的部署
2020-12-14 15:06:16
影响UWB定位精度的8个主要的原因
不同用户的信号从时间上分开,也即对不同节点使用不同的时隙进行传输。  6、人体遮挡对UWB定位精度的影响  人体的主要成分是水,水对UWB无线脉冲信号具有较强的吸收作用,导致UWB信号强度衰减,测距信息
2020-12-04 15:06:51
影响UWB定位精度的原因分析
前段时间北斗卫星导航系统的部署完成,能够为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航服务,定位服务又一次成了热点。在定位服务风口上的除了北斗,还有适用于室内高精度定位UWB技术,以及由UWB
2020-07-07 17:44:50
影响UWB高精度室内定位的7大因素
`影响UWB高精度室内定位的7大因素UWB室内定位作为厘米级定位技术,理论上讲精度是可以做到毫米级甚至微米的,但是在实际场景中部署UWB定位系统定位精度却千差万别,目前UWB定位系统涉及的算法主要
2021-02-18 01:26:49
恒高uwb超宽带定位系统解决方案
景。EHIGH恒高的UWB超宽带定位可以实现无线同步方案,低功耗定位标签,低成本高精度。就以这套UWB超宽带定位系统来进行详细说明。一、UWB超宽带定位原理该技术采用 TDOA(到达时间差原理),利用
2018-10-16 10:03:24
UWB进行室内定位有哪些缺点
大规模的投入,因此,从人员定位系统的角度出发,UWB目前主要解决是生产安全问题,越高危的人身安全领域,需求越强烈。而除此之外,基本是没啥需求的。另外是可移动的物体的定位需求,还是区域内的定位,这样的需求目前还
2020-12-14 16:50:55
细数UWB定位技术的5个优势
近些年物联网产业高速发展,越来越多的物联网终端连上了网络,实现了人与物,甚至物与物之间的互连互通。现有的近距离无线通信手段如WiFi,蓝牙等都存在或多或少的问题,UWB技术则为这一市场需求带来了发展
2021-01-13 14:38:57
结合电厂实际应用解析UWB技术优点
定位技术便于利用现有的无线设备实现定位功能,但由于安全性较差,功耗较高,频谱资源已趋近饱和,一次不利于终端设备的长期携带和厂区内的大规模使用。3、UWB(Ultre Wideband)是一种无载波通信
2020-05-28 17:37:32
蓝牙定位UWB定位之间有什么区别?
室内定位行业能够发展迅速,市场规模能够快速扩张,都与定位技术的多样化密切相关。常见的室内定位技术有蓝牙定位技术、WiFi定位技术UWB(超宽带)定位技术、ZigBee定位技术、视觉定位等。
2019-09-11 11:51:32
详细介绍:基于UWB室内定位技术的人员定位解决方案
出直达信号,实现精确定位。   EHIGH恒高定位系统就是基于UWB室内定位技术研究开发的,其定位精度可达到厘米级,具有高精度、高动态、高容量、低功耗的优点,主要用于煤矿、化工、电力能源、医院、养老院
2019-08-02 17:40:56
请问UWB定位的性价比如何衡量?
以及客户真实需求选择最合适的定位技术,可以利用UWB人员定位来模拟使用环境做个小范围试点,用实际效果进行验证,或者先看看相关行业的实际应用案例。三、不同使用环境也在考验着定位系统的产品质量,比如硬件部署
2020-12-14 10:54:30
超宽带(UWB)定位技术机房巡检管理应用
TDOA无线脉冲技术系统可达10cm级定位精度。但也因受到遮挡的情况致使精度降低,遮挡主要UWB定位基站和定位标签之间存在障碍物,阻碍了信号直接被互相接收,从而影响定位。遮挡对UWB定位的影响,主要
2016-09-12 10:27:58
超宽带无线通信技术特点和发展
1、技术概述和特点分析UWB技术最初是1960年美国作为军用雷达技术开发的,早期主要用于雷达技术领域。该技术的发展带动了脉冲检测器等设备的开发,而且该技术具有对信道衰落不敏感、发射信号功率谱密度低
2019-07-15 07:56:11
适用于工业的定位技术-uwb定位
定位解决方案,运用的就是UWB技术,辅以LORA/5G无线传输,已有非常多的实际应用案例。以UWB定位技术为核心的定位系统主要能够解决企业的问题:1、人员实时定位根据现场实际地形部署“UWB人员定位系统
2021-07-05 17:07:10
闲说无线定位技术
钉耙的耙钉。 Ø UWB技术最早出现在上世纪60年代,主要用于军事雷达。由于它具有隐蔽性好、传输速率高、系统容量大、功耗低、抗干扰能力强等诸多优势,逐渐应用于通信和定位领域。2002年2月,美国联邦通信
2018-12-21 13:52:59
融合室内定位子基站、UWB定位基站
融合室内定位子基站是星网云联自主研发的一款多功能室内UWB定位基站,该基站支出UWB定位/蓝牙定位/WIFI通信等技术。 星网云联全新一代室内定位解决方案,也称为融合定位系统,低于蓝牙信标定位的成本
2021-10-15 14:46:02
基于UWB无线传感器网络定位技术
在基于距离的定位算法的基础上,提出基于超宽带(UWB)通信技术的TOA(Time 0f Arrival)测距方法。UWB信号具有隐蔽性好、穿透能力强、定位精度高以及功耗低等特点,但在节点定位应用中,
2011-09-22 14:20:282799
uwb定位技术优劣势有哪些_uwb定位技术的应用
本文首先对UWB定位技术的原理进行了介绍,其次分析了uwb定位技术的优劣势,最后介绍了uwb定位技术的应用场景及前景分析。
2018-05-04 16:12:3730701
室内定位UWB定位系统是什么?
来实现无线传输的,因此其所占的频谱范围很宽,并且时间分辨率较高。 EHIGH恒高室内定位系统就是基于UWB定位技术开发的定位系统。该室内定位系统应用软件支持PC端和移动端访问,主要应用于隧道、监狱、化工、工厂、煤矿、工地、电厂、养老、展馆、整车、机房、机场等
2020-05-08 15:23:3711145
UWB室内定位的方式、特点及应用
UWB室内定位的多种定位方式 在室内定位系统方案中,UWB定位技术目前应用较多,得益于UWB定位的超高度定位精度。 目前根据使用场景的不同,UWB定位系统定位维度分为以下几种:0维定位、一维定位
2021-03-13 10:34:032581
UWB室内定位系统由哪些部分组成
UWB定位技术是一种主要用室内空间的人员或者物资定位技术,这种定位技术特点就是定位精度可以做到一米以内,定位原理就是通过在室内空间安装上一定数量UWB基站,通过三角定位原理来实现对人员或者物资的精确定位,接下来就详细介绍下UWB室内定位系统都需要哪些东西。
2021-04-16 13:55:141980
UWB定位系统的工作原理
UWB定位系统可以说是目前定位市场上很火的定位技术之一,主要应用在环境比较复杂的工业领域。要想了解UWB定位系统价格,首先我们需要对UWB定位系统有一个详细的了解。
2021-05-26 10:07:412686
UWB定位技术是什么,有哪些特点
UWB定位技术是指特定的一种定位方式,而高精度定位是一些定位技术的统称,UWB定位是高精度定位的一种。
2021-08-02 16:33:402541
UWB技术主要特点及应用领域
超宽带(UWB)技术是一种无线载波通信技术,可提供室内/室外厘米级高精度定位UWB定位领域应用逐渐成为主流。接下来简单介绍一下UWB技术主要特点及应用领域。
2022-01-19 15:25:033380
uwb无线定位系统的原理和介绍
uwb无线定位系统是在 uwb平台上部署的定位基站,通过发射无线信号,将 uwb定位系统部署在需要安装的位置,同时结合定位基站所支持工作环境条件(如:温度、湿度、光照等)和定位算法,实现在不同的地理环境下对被管理对象进行实时定位
2022-12-21 14:21:551715
UWB室内定位系统特点与在化工领域的应用
UWB室内定位系统特点与在化工领域的应用         UWB室内定位系统是一种通过发送短脉冲信号并利用这些信号的时差和幅度信息确定物体位置的技术。其在室内定位和导航等方面具有广泛
2023-02-17 16:23:03574
UWB室内定位技术具备的特点
UWB室内定位技术具备的特点         UWB室内定位技术是一种高精度的室内定位系统,可以准确追踪和定位人员的建筑物内的位置。该系统主要利用超宽带技术进行室内定位,通过安装在建筑物内的定位基站
2023-03-01 16:16:23659
UWB室内定位系统维度分析
UWB室内定位系统维度分析         室内定位系统方案中,UWB室内定位技术目前应用较多,得益于UWB室内定位10-30厘米的超高定位精度。         目前根据使用场景的不同,UWB定位
2023-03-13 16:17:32597
UWB人员定位技术特点
UWB人员定位技术特点         UWB人员定位技术是一种新型的无线通信技术,其与传统通信技术有很大的差异。         在传统通信体制中,数据传输一般都需要使用载波来承载,UWB人员
2023-03-14 15:24:08638
UWB无线定位系统的原理和介绍
2023-04-04 08:41:58568
一文解析UWB技术的发展与应用
UWB技术是一种非常有前途的无线通信技术,它具有带宽极宽、抗多径干扰、高精度定位和低功耗等特点,在未来的智能化应用中具有广泛的应用前景。
2023-04-29 10:39:001440
UWB人员定位特点
各大企业建设一套实时精准定位系统,正逐渐走向万物互联的时代,各项技术都应该根据自身的特点,与细分物联网场景进行一个紧密的结合,给用户提供更好的服务体验,继续深入研究UWB技术,让它更智能化、多样化
2023-04-24 10:54:36219
UWB定位技术与其他定位技术之间的区别
目前,常见的定位技术主要有:蓝牙、RFID、WIFI、超宽带(UWB)、超声波等。下面就详细扒一扒几种常见的无线定位技术
2023-05-06 17:54:591263
无线UWB定位系统能否实现
UWB无线定位系统技术前提是定位算法必须前置在定位基站内实现
2023-06-29 16:52:18239
UWB定位技术与蓝牙定位技术的对比
UWB定位与蓝牙定位因其技术特点、成本等各方面有很大差异,有各自适合的应用场景,对比如下: 定位精度:UWB精度高,厘米级测距,综合定位精度米级以内;而蓝牙定位精度一般,综合定位精度5米。 建设成
2023-08-14 08:59:30632
UWB定位技术解读
,生产和生活。在石化、医疗养老、工程建设等行业,基于室内定位技术的各种应用在规模和影响力上都不亚于GPS。其中,UWB室内定位技术被称为厘米级高精度定位,已成为热点。 应用UWB室内定位系统应用功能 1、实时高精度定位管理 该功能可实现
2023-09-01 11:33:00395
什么是UWB无线通信?使用UWB定位方法有哪些应用 ​
UWB是Ultra-Wide Band的缩写,意思是超宽带。UWB无线通信是使用超宽带的频率带宽的无线通信,其主要特征是能够实现高精度定位。近年来,已普及至智能手机防丢失、高阶汽车智能钥匙等民用设备
2023-10-25 13:58:44375
UWB技术定位系统中的革新应用
超宽带技术(Ultra-Wideband, UWB)的崛起为定位系统领域带来了前所未有的机遇。其亚米级别的高精度定位、强大的穿透能力以及高速数据传输的特性,使得UWB在室内和室外定位系统中得以
2023-10-26 17:38:43205
基于UWB无线定位技术
电子发烧友网站提供《基于UWB无线定位技术.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:53:000
uwb定位原理与应用
UWB(Ultra-Wideband)是一种超宽带技术,其定位原理基于无线信号的传播时间测量。UWB技术定位、通信和雷达等领域具有广泛的应用。本文将详细介绍UWB定位的原理和应用,并从不同角度进行
2023-12-07 16:55:24392
UWB定位技术在智慧隧道全覆盖定位解决系统中的应用
随着城市交通的发展和智慧交通系统的建设,隧道内部的定位需求日益重要。针对隧道环境复杂、信号多径效应严重等特点,超宽带(UWB)定位技术因其高精度、抗干扰等特点成为智慧隧道全覆盖定位解决系统的理想选择
2023-12-13 14:30:31178
已全部加载完成
