电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>NI MIMO应用框架增加多天线用户设备支持,实现全面功能性5G部署
收藏
查看更多
2.4G 5G 双频天线
2.4G 5G 双频天线,求分享封装,谢谢!
2015-11-28 16:12:02
4G5G的升级,给射频前端带来了怎样的挑战
4G5G的升级,给射频前端带来了怎样的挑战射频前端(RFFE) 是移动电话的射频收发器和天线之间的功能区域,主要由功率放大器 (PAs) 、低噪声放大器 (LNAs) 、开关、双工器、滤波器和其他
2017-07-20 13:08:34
5G MIMO天线的耦合减小技术
和评估,证实了这两类新体制天线5G中的明显优势和广阔应用场景。【关键词】: 多天线系统,MIMO,Massive MIMO,超材料(超表面),互耦,耦合减小技术
2019-07-17 08:03:31
5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
。根据这些频率选择,5G 需要的大规模 MIMO (mMIMO)波束形成天线远远多于4g。这也意味着5g 天线阵列必须正确设计和部署部署导致几个打包和放置决策。在器件级有效实现波束形成和波束控制也是
2022-04-10 21:31:45
5G 外置天线
5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
设备上,4G天线也不能用到5G设备上。   区别与对比:   4g频段较短,但穿墙能力不错。虽然5g频段更长,穿墙能力弱,但抗干扰能力强于4g天线5G传输数据的数据量和速度远超过于4G天线
2023-05-09 14:26:32
5G使用哪种类型的基站天线
使用提供优质服务所需的能力。功率太大会引起干扰并影响所有用户5G的目标之一是大幅提高网络能效。   在使用其他移动技术将5G添加到现有站点的情况下,由于添加了5G技术,现有的合规区域可能会增加,但这取决于站点设计和网络配置。   原作者:飞宇信
2023-05-05 11:51:19
5G关键技术 从Massive MIMO开始
5G关键技术从Massive MIMO开始
2021-05-21 06:03:25
5G前传PON用例
器件来达到入户要求,并从RU连接到DU。PON支持使用同一网络来支持宽带服务交付和5G前传WDM-PON是一种宽带接入网演进技术,此系统中光线路终端OLT部署在DU侧,可提供多个不同波长的光源,实现
2021-01-09 10:17:46
5G前传半有源波分方案解析
无法管理维护的缺点,可以实时监测前传波分光网络的状态并提供光层的1:1保护,保证了5G前传业务链路的传输可靠。半有源前传设备的网管通常都会支持SNMP、CLI、WEB、Telnet网管协议,同时具有
2021-02-05 11:38:02
5G助力互联互通新浪潮
中兴起,这将进一步增加设备与云端服务器之间的无线流量负荷。因此,在推动5G标准这项突破技术的进程中,有两个主要因素:首先,优化和增强现有无线用例,以便将网络容量提升百倍以上。其次,将延迟降低10倍,以
2018-08-30 14:33:52
5G原型演示系统,毫米波MIMO技术要哪些特性?
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
5G回传看谁的
%~60%的移动基站通过微波进行回传,随着5G部署步伐的加快,网络容量、复杂、时延要求更高,移动基站的数量也会增加。微波作为无光纤场景下的重要传输手段,随着5G的演进还会继续扩大。文章表示,目前以华为
2019-06-18 06:26:28
5G基站发展建设现状及组网技术介绍
出,高频通信,超密集联网等技术,增加天线馈线系统的安装难度,增加了基站数量。5G基站发展建设现状及组网技术在5G基站建设过程中的环境评估和评估成为重要问题。目前,我国工业和信息化部已开始选择在一线城市
2020-10-12 16:21:22
5G大规模MIMO天线阵列3D OTA测试
5G将使用多天线技术,通过结合增强的空分复用为多个用户提供数据,称为大规模MIMO。一个结论是不能采用传导方式评估辐射方向图性能,因此必需通过OTA方式。本文介绍使用OTA测试装置测量天线三维方向图
2019-06-10 07:36:36
5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到现实
大规模多入多出(MIMO)系统的可行方法来进一步推进5G的研究。该应用程序框架中使用的各种NI技术的独特组合实现了大量无线电设备在时间和频率上的同步,而且PCI Express技术也提供了以15.7GB
2014-12-24 14:13:12
5G如何满足垂直行业的差异化业务需求
立组网方案,同时也针对5G系统的基本框架和核心功能进行了定义。下面我们从网络运营和业务提供的角度,全面阐释5G的全新空口能力、服务化的网络架构和网络切片、边缘计算等新特征。  2.1全新空口能力[1
2020-12-03 14:16:39
5G技术的现状分析
5G标准对射频影响较大,需要一系列新的射频芯片技术来支持,例如支持相控天线的毫米波技术。毫米波技术最早应用在航空军工领域,如今汽车雷达、60GHz Wi-Fi都已经采用,将来5G也必然会采用。运营商
2019-06-19 08:14:33
5G技术的现状和趋势怎么样?
5G带来的并非只是单纯的速度提升。作为一个统一的连接架构,5G在这个连接设计框架内需要支持多样化频谱、多样化服务与终端和多样化部署……有媒体朋友采访到ADI 通信业务部门CTO Thomas Cameron博士,小编为你摘出部分精华,看ADI对5G技术现状与趋势的解读。
2019-09-18 06:16:32
5G挑战的小基站
与3G、4G相比,5G的新兴技术主要是毫米波与波束成形。此外,在载波聚合、多天线输入输出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)等4G技术上有了新的演进。那么,其
2019-07-11 06:31:55
5G无线技术创新:相控阵天线设计
提供)MIMO与大规模MIMO实现5G的前景,需要在基站的建设方式上做出重大创新。目前,主要依靠多输入多输出(即MIMO天线配置来成倍增加无线基站天线链路的容量。这些天线能够将信号强度集中到较小
2018-12-06 10:48:53
5G无线机遇与挑战并存
对于大规模MIMO系统而言,第4代氮化镓技术和多功能相控阵雷达(MPAR)架构可提升射频性能和装配效率——DavidRyan,MACOM高级业务开发和战略营销经理解说道,向5G移动网络的推进不断加快
2019-08-02 08:28:19
5G无线:从Sub-6 GHz到毫米波市场机遇与技术挑战
的T/R路径的数量以最大化数据速率,并且实现了对5G价值主张至关重要的高级波束成形功能-不过,这类系统的复杂和密度为设计和装配带来了诸多挑战。考虑到在紧密聚集的天线配置中减小元件与元件之间的空间
2017-08-03 16:28:14
5G无线:市场机遇与技术挑战—从Sub-6 GHz到毫米波
最大化数据速率,并且实现了对5G价值主张至关重要的高级波束成形功能 - 不过,这类系统的复杂和密度为设计和装配带来了诸多挑战。考虑到在紧密聚集的天线配置中减小元件与元件之间的空间,特别是在较高
2017-06-06 18:03:10
5G时代电子测试和测量制造商该做什么?
,但在蜂窝拓扑中使用这些频率具有挑战,而且是一个未知的领域,因为蜂窝拓扑中的每个小区为数百或数千个移动用户提供服务,并且多根天线将集成到先进的设备封装中。为了对5G背后的新技术进行研发和测试,ETM
2018-10-30 15:00:55
5G时代的挑战,毫米波解决方案的测试和验证设计
`为了适应5G移动通信所需的高吞吐率和低延迟要求,业界正在扩展5G通信系统的工作频段到毫米波的范畴。另外为了实现更远的传输距离以及更高的频谱利用率,在系统的收发端需要有支持多个天线阵元(数十或数百
2018-07-23 10:51:32
5G时代的核心网现状及问题分析
的投资成本。经过软硬件解耦后,网络设备功能将不再依靠传统专用硬件,能够实现资源的灵活共享,并有利于新业务的开发和快速部署。  2.2 网络切片  移动通信系统每十年变迁,技术支持应用,应用基于场景:3G
2020-12-03 15:48:11
5G是什么?5G到底什么时候来?
,在这个世界,你可以与他人进行互动,游戏甚至击掌。有了5G用户之间的相互协作将迎来新的时代。相同物理位置的两人将可以实现相互合作。各种体感功能需要极速网络传输,才能加强虚拟现实,网络天生就是管道
2016-06-14 17:02:32
5G是如何覆盖地铁的?
都可以支持。因此,地铁覆盖必须要考虑对4x4MIMO支持。由于MIMO系统发送的每路独立数据都需要独立的天线,隧道覆盖就需要4条平行的泄漏电缆来实现4x4MIMO。如下图所示,5G RRU作为信号源
2022-04-02 16:32:56
5G智慧教育,开启“无线”未来
5G高带宽、低时延的优势,课堂将不再受限于地理位置的限制,各类教学设备皆可在5G网络下实现互联互通,师生之间、学生之间的交流互动将更加多元。5G能够支持智慧课堂中的显示设备实现4K/8K级别的画面效果
2020-10-19 14:58:40
5G标准的设定意味着什么?
支持使得目前提供4G/LTE网络的运营商能够充分利用5G的性能优势,从而无论是在新频谱还是现有频谱中,都能够提供更大的容量和用户吞吐量。在完成5G标准设定这样一项重要的里程碑之后,通信行业将开始全面
2018-07-18 11:07:16
5G毫米波天线的最优技术选择
和低噪声放大器,但如果 SiGe BiCMOS能够满足要求,利用它将能实现较高的集成度。对于5G毫米波系统,业界希望将微波器件安装在天线基板背面,这要求微波芯片的集成度必须大大提高。例如,中心频率为
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波有哪些优势?
庭和写字楼的网络部署中,5G毫米波可作为中低频基站的回传,或者通过CPE提供宽带服务,实现对高清视频、AR/VR等业务的良好支持。而在工业互联网领域,相关测试表明,即使在复杂的工业环境中,5G毫米波技术加上
2023-05-05 10:49:47
5G潜在部署频段需要注意哪些事项?
从运营商的角度分析,未来5G系统潜在的主要部署频段是什么?该怎么应对?注意哪些事项?
2019-08-16 06:21:51
5G相控阵仿真技术解析
天线是移动通信系统的重要组成部分,随着移动通信技术的发展,天线形态越来越多样化,并且技术也日趋复杂。进入5G时代,大规模MIMO、波束赋形等成为关键技术,促使天线向着有源化、复杂化的方向演进。天线设计方式也需要与时俱进,采用先进的仿真手段应对复杂设计需求,满足5G时代天线不断提高的性能要求。
2021-01-01 07:08:03
5G移动通信中的未来天线技术
移动终端,天线都是充当发射信号和接收信号的中间件。现在,下一代通信技术——5G已经进入了标准制定阶段,各大运营商也正在积极地部署5G设备。毋庸置疑,5G将给用户带来全新的体验,它拥有比4G快十倍的传输
2019-06-19 06:44:14
5G站点能源建设遇到的困难有哪些?
极简  4.1.1部署极简  要求在5G NR部署的过程中尽量做到不增加机柜,这就要求站点供电系统进一步提升功率密度,使得在同等空间内,能够容纳更高功率的供电、备电设备。  以目前主流使用的室外机柜为
2020-12-03 14:12:04
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
5G 解决方案的开发。在这种情况下,SDR 和 SDN 能够提供灵活性、互操作、软件化和虚拟化(实现网络切片和DSS 等独特 5G 功能的基本工具)在 5G 革命中发挥重要作用。   原作者:eefocus/RF技术社区
2023-05-05 09:48:29
5G网络的建设方案
D频段或3D-MIMO独立天线,且5G与4G共厂家,在天面承重满足要求的情况下,优先将窄带8T8R D频段或3D-MIMO独立天线替换为4G/5G共模AAU,4G/5G共模AAU支持同时开通5G
2020-12-03 14:03:54
5G覆盖试点背景及相关技术介绍
本文对5G试点背景及相关技术进行介绍,通过频谱资源分析,确定采用3.5 GHz作为5G试点的主要频段;通过不同信道的链路预算分析,发现采用64T64R的Massive MIMO设备进行5G组网的站址
2019-06-18 07:18:06
5G该如何进行地铁覆盖呢?
的每路独立数据都需要独立的天线,隧道覆盖就需要4条平行的泄漏电缆来实现4x4MIMO。   如下图所示,5G RRU作为信号源,输出4路信号,再通过POI合路器跟其他运营商的信号源合路之后,馈入4根平行
2023-05-06 15:01:40
5G通信核心关键技术及各国研究进展
速短距离通信,支持5G容量和传输速率等方面的需求。目前,韩国三星在28GHz高频段,利用64根天线,采用自适应波束赋形技术,在2公里的距离内实现了1Gbps的峰值下载速率,用户只需要不到一秒钟的时间下载
2017-12-01 18:57:28
5G通信研发工程师需要知道的MIMO OTA
和推荐。大规模的多输入多输出(MIMO)是5G无线通讯研究中一个令人兴奋的领域。对下一代无线数据通讯网络,它将带来显著的进步,拥有在更高的数据速率下以更高的可靠容纳更多用户同时消耗更低功耗的能力。标准的OTA
2015-08-05 09:57:54
5g NR 入门 --带你了解新无线电通信领域的先进技术
,最低可达1毫秒。除了这些基本的改进之外,5G 正被设计成比4g加多样化的电信标准,以支持标准移动宽带以外的应用,包括:低延迟的任务关键通信物联网的大规模连接支持所有频谱类型(授权、共享、未授权)扩大部署
2022-05-20 10:33:34
多天线技术在4G系统中的应用
(MC-CDMA和FH-OFCDMA);(4)软件无线电技术;(5MIMO和智能天线技术;(6)基于公共IP网的开放结构。研究表明,在基于CDMA技术的3G中使用多天线技术能够有效降低多址干扰,空时处理能够极大增加CDMA系统容量。凭在提高频谱利用率方面的卓越表现,MIMO和智能天线成为4G发展中炙手可热的课题。
2019-07-17 08:13:13
天线设计将提高AR/VR设备的性能
系统的制造商,来将 5G 通信功能集成到他们自身的模块当中。了解更多前往仪商网此外,在从数据通信到紧凑在内的范围内,有效的天线设计将对 AR/VR 设备的性能产生深远的影响。“我们往往从标准天线开始
2018-11-30 14:05:35
GaN功率放大器在5G应用中的可能
助于实现成本目标,从而确保手机具有实惠的价格并满足形状参数要求17-19。随着5G的复杂越来越高,以及鉴于当今对高密度射频解决方案的需求,无怪乎许多用户设备制造商为了更快的开发和部署而着迷于5G
2019-03-14 13:56:39
MMIC技术——实现降低5G测试测量成本与复杂的双重突破
对于负责为5G无线系统量身打造下一代测试设备的测试和测量(T&M)供应商而言,方法十分重要。与早期的3G和4G LTE部署相比,5G增加了架构方面的复杂,主要原因在于MIMO天线配置。面对
2018-07-04 10:20:48
OTA测试以获得5G的重要
(OTA)测试对于工程师评估和认证移动和固定位置无线设备的可靠和性能特征至关重要。测试支持5G的组件将与4G / LTE大不相同。通过电缆将移动设备连接到测试设备既方便又经济,但不能模拟这些设备遇到
2019-03-09 11:54:33
VR、AR应用离不开5G支持 积淀方能迎来爆发
科技有限公司、中国移动通信研究院承办的“5G+VR”分论坛上,中国移动研究院副院长魏晨光说。   “4G改变生活,5G改变社会”,5G时代必将带来颠覆的技术革新。“全球运营商都在积极部署5G,VR产业将有
2018-11-02 09:23:48
Wi-Fi6和5G对比分析哪个好?
可以达到4G的100倍,实现10Gb/秒的峰值速率,能够用手机很流畅地观看4K、8K高清视频。在部署上,5G将首先应用于固定无线用途。根据工信部近期发布的数据,我国目前已开通69万个5G基站,连接
2023-05-05 10:59:04
【AD新闻】5G的基站数量是4G两倍?国内5G的发展情况
,Massliv MIMO技术也已经在泉州等地开展试商用。专家指出,Massliv MIMO设备的成熟度需要进一步提升,在成本、功耗、体积等方面做进一步优化,同时终端产业链也应该加快演进。5G通过引入SDN
2017-08-22 10:52:23
【东莞站】干货活动:无线充电,ADAS雷达,NB-IoT等 - 2017 NI 射频测试研讨会
、无线测试NI提供将卓越的RF性能与灵活的软件设计型架构相结合的独特方式未来的RF与无线技术要求正在改变工程师用于设计与测试移动设备的方法论与装备。例如,注入5G等未来标准中提及的带宽加宽的信号,需要
2017-10-13 10:54:15
【北京站】干货活动:无线充电,ADAS雷达,NB-IoT等 - 2017 NI 射频测试研讨会
。二、无线测试NI提供将卓越的RF性能与灵活的软件设计型架构相结合的独特方式未来的RF与无线技术要求正在改变工程师用于设计与测试移动设备的方法论与装备。例如,注入5G等未来标准中提及的带宽加宽的信号
2017-09-19 17:27:25
【深圳站】干货活动:无线充电,ADAS雷达,NB-IoT等 - 2017 NI 射频测试研讨会
160GB/s。二、无线测试NI提供将卓越的RF性能与灵活的软件设计型架构相结合的独特方式未来的RF与无线技术要求正在改变工程师用于设计与测试移动设备的方法论与装备。例如,注入5G等未来标准中提及的带宽加宽
2017-10-13 10:49:29
【苏州站】干货活动:无线充电,ADAS雷达,NB-IoT等 - 2017 NI 射频测试研讨会
。面对5G浪潮席卷而来,您作好准备了吗?从802.11ax、5G NR、5G数组天线、Massive MIMO、车联网V2X、ADAS雷达、NB-IoT到无线支付、无线充电应用,不论是电磁电路设计、系统
2017-08-09 17:47:47
【西安站】干货活动:无线充电,ADAS雷达,NB-IoT等 - 2017 NI 射频测试研讨会
2017-10-13 10:58:40
一文带您了解5G技术的发展与应用
这些设备功能大多非常单一,连网的频率和流量需求,也远远小于手机上网。在海量物联网方面,5G支持更多的物联网设备,以更低的功耗接入网络,甚至可以实现100万个终端同时连网,而联网终端的电池续航,也可以
2018-02-01 11:40:15
一文透彻阐述 Massive MIMO大规模天线原理及实现2.61Gbps 峰值速率
发力,多束信号叠加,不但提升增益,还可降低单天线发射功率,进而平衡能耗和成本,而且在对抗信号衰减上更具稳健,还可降低时延。而对于衰减更厉害的5G高频段,Massive MIMO更是不可或缺。讲真
2019-05-14 19:13:18
为何自动驾驶需要5G
(V2N2V),如前所述,让自动驾驶能“看得更远更清楚”,实现100%安全。二,5G网络切片技术提供始终如一的QoS保障。与互联网“尽力而为”的数据传输不同,网络切片可提供始终如一的低时延和高速率服务
2020-06-08 07:00:00
什么是5G NR?
允许增强,如加窗/滤波以增强本地化SC-FDM / SC-FDMA非常适合于宏部署中的上行链路传输5G面临的挑战推动了通信技术的局限,为了满足5G NR,标准机构和设计人员的积极进度和技术愿望,需要
2017-05-03 11:34:31
什么是5G天线及射频?
侧(包括基站设备天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
内存不够用?5G NAS为用户提供高速可靠的数据存储服务
`5G时代,在给用户带来高速、高清视频服务体验的同时,对海量数据的存储与管理变得越来越迫切。智能电子终端如:智能手机、平板电脑、办公电脑等已成为人们生活、工作中不可或缺的设备,直面急剧增加的照片
2020-09-25 11:31:25
华为5G天线的应用
的精度和可靠有更高的要求,LDS是手机厂商的首选方案。特别是随着的5G主板的面积,以及摄像头数量的增加,手机的空间更加捉襟见肘。我们可以看到,今年5G手机都大量了使用了LDS天线。值得注意的是,由于在
2020-01-02 13:56:47
啥是5G5G有啥了不起?
用大白话实现5G入门。简单说,5G就是第五代通信技术,主要特点是波长为毫米级,超宽带,超高速度,超低延时。1G实现了模拟语音通信,大哥大没有屏幕只能打电话;2G实现了语音通信数字化,功能机有了小屏幕
2019-03-07 15:00:11
基于LTE的MIMO射频测试和调试设计
或四通道MIMO将会增加复杂,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。 另外,多天线技术的实现过于复杂,使得
2019-07-24 06:56:06
如何计算5G下行峰值速率?
  一、基本概念   5G NR系统在LTE原有技术基础上,采用了一些新的技术和架构,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线技术,MIMO流数比LTE更多,调制技术上
2023-05-05 10:05:19
如果给路由器天线换成5G信号塔天线会怎么样?
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强? 我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。 谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
小白发帖:5G手机设计
~1 000倍提升,达到每平方公里每秒数十太比特。 5)移动体验更高:移动达到500 km/h以上,实现高铁环境下的良好用户体验。6)智能终端更多样:智能设备加多样,快速地实现人与万物的互通互联
2016-03-27 19:19:13
应该如何选择合适的电源为5G基站组件供电?
80年代初引入模拟蜂窝网络以来,蜂窝通信已有了长足发展。如今,随着市场由4G5G网络解决方案迁移,蜂窝通信行业正在为实现更快数据传输速度、更低延迟以及容量、用户密度和可靠的巨大飞跃奠定基础。例如
2020-11-23 07:14:07
掌握5G测试的复杂:越来越受到关注
认为5G是不可避免的,具有可预测的进化功能,并且测试方法主要是关于更快的速度和更多的访问。还有很多。在4G-5G共存和切换之上增加的新功能的复杂对设计和测试复杂性具有深远的影响。一个看似简单但复杂
2019-03-09 11:51:58
新一代无线通信(5G)技术集锦
本资源包包括通往5G之路的常见问题、使用毫米波峰窝系统铺就5G无线之路、5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到实现NI与上海无线通信研究中心合作创建国内首家5G联合实验室、NI和瑞典隆德大学宣布合作开发大规模MIMO原型测试台等资源。
2018-10-29 17:10:48
无线AP为什么采用MIMO技术?
使用多空间通道传送和接收数据。只有站点(移动设备)或接入点(AP)支持 MIMO 时才能部署 MIMOMIMO 技术的应用,使空间成为一种可以用于提高性能的资源,并能够增加无线覆盖范围。无线电发送
2016-07-08 14:18:06
毫米波MIMO天线开关对5G通信的意义
SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓(AlGaAs)技术工艺,为5G演示系统实现更高的单元件功率比;同时提供灵活的偏置选项,以确保更大的整体使用方便
2019-06-19 06:58:04
爱立信与高通合作正式拨通全球首个5G电话
络(RAN)计算。对于此次的5G呼叫实验,爱立信执行副总裁弗雷德里克·杰德林(Fredrik Jejdling)认为,“这次实验是对新毫米波频谱互操作的测试。毫米波频谱能向运营商提供更多的5G部署选项,向用户
2018-09-11 08:18:22
爱立信为什么要推出5G小基站?
日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动
2019-08-16 08:02:38
移动设备怎么实现多重功能性
(Wi-Fi)、3G和全球卫星定位系统(GPS)等射频(RF)无线模块(RF SiP Module)或RF系统封装组件(RF SiP Component),也就是移动上网设备须整合以上联网技术,并加入其他附属条件,方可实现多重功能性
2019-06-12 06:10:15
美国四大移动运营商的5G部署进展
美国早就宣称要领导5G,如今5G首版标准完成,韩国5G已首商用,美国四大移动运营商的5G部署进展到底如何呢?
2021-02-03 07:33:50
详解5G NR标准 有哪些创新的新技术
)双连接的方式,利用现有的LTE网络部署5G,以满足领先运营商快速实现5G部署的需求。下面就让小编给大家具体讲讲有哪些创新的新技术...全新频谱宽频支持大带宽兵马未动,粮草先行。频谱是无线通信技术
2018-01-29 09:09:41
详解5G的六大关键技术
源到有源,从二维(2D)到三维(3D),从高阶MIMO到大规模阵列的发展,将有望实现频谱效率提升数十倍甚至更高,是目前5G技术重要的研究方向之一。  由于引入了有源天线阵列,基站侧可支持的协作天线数量
2017-12-07 18:40:58
迎接5G时代,重新定义射频测试——【青岛站】2017 NI 射频测试全国巡回研讨会
就会推出。面对5G浪潮席卷而来,您作好准备了吗?从802.11ax、5G NR、5G数组天线、Massive MIMO、车联网V2X、ADAS雷达、NB-IoT到无线支付、无线充电应用,不论是电磁
2017-08-09 17:41:58
已全部加载完成
