高通发布首个5G天线模组QTM052毫米波天线模组
- 高通(187495)
- 天线(139518)
- 5G(552901)
77G毫米波雷达在 ADAS 功能和 AD 自动驾驶中的角色和功能
毫 米波雷达是未来高级辅助驾驶和自动驾驶系统的“标 配”。毫米波雷达在全天候条件下,测量效率和系统成本优势远高于激光雷达和摄像头。但其在交通标志、标线和物体识别方面的缺陷,则要由摄像头传感器来支撑
2020-06-03 07:00:00
5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
发现在5g。先进的5g 设备测试全面的测试对于5g 设备的成功发布和符合国际标准(这些标准很可能随着5g 的发展而发展)至关重要。这个过程包括高级模拟和物理测试。考虑到仅仅十分之一毫米的尺寸变化就能
2022-04-10 21:31:45
5G 外置天线
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
5G毫米波天线的最优技术选择
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波峰值速率计算
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
5G毫米波技术面临着什么挑战?
数据传输速率可超过10Gbps,是现在LTE标准的100倍。5G技术能否成为现实,现在还是一个疑问。不过,5G市场已经开始升温。Anokiwave、博通、英特尔、Qorvo、高通、三星以及其他不断涌现
2019-07-11 07:46:45
5G毫米波无线接入系统介绍
与应用,如第二代行动通讯(2G)、第三代行动通讯(3G)、第四代行动通讯(4G)、蓝牙、无线区域网络等,要再找到能够支持更大容量、更高传输速率的频宽越来越不容易。因此,目前全世界大厂对于5G使用毫米波频段
2019-07-11 06:52:45
5G毫米波有哪些优势?
厂商发布了多样化5G毫米波商用终端,覆盖智能手机、PC、热点和固定无线接入CPE等。在一加与爱立信共同完成的2020年IMT-2020毫米波终端测试中,使用一加8手机,配合爱立信基站,4cc下行吞吐率
2023-05-05 10:49:47
5G毫米波终端大规模天线技术及测试方案介绍
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
5G毫米波通信系统的开发
本文作者陈文江:工研院资通所新兴无线应用技术组副组长、M300部门经理,***经济部技术处5G科研计划“高频段接入技术”计划的主持人。摘要:随着各种移动多媒体影音应用在手机平台越来越普及,手机用户
2019-07-10 07:46:56
5G使用哪种类型的基站天线?
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
5G原型演示系统,毫米波MIMO技术要哪些特性?
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
5G大规模MIMO天线阵列3D OTA测试
网络(Software Defined Network, SDN) 和大规模MIMO 多天线场景很可能是实现这些目标的技术选择。为了获得更高的吞吐率必须有更宽的带宽支撑,5G 系统将使用厘米波和毫米波
2019-06-10 07:36:36
5G干货|全面认识毫米波频谱与技术
`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
5G技术的现状分析
5G标准对射频影响较大,需要一系列新的射频芯片技术来支持,例如支持相控天线的毫米波技术。毫米波技术最早应用在航空军工领域,如今汽车雷达、60GHz Wi-Fi都已经采用,将来5G也必然会采用。运营商
2019-06-19 08:14:33
5G无线技术创新:相控阵天线设计
公司IHS Markit发布的最新白皮书中,5G被誉为将移动技术引入通用技术(GPT)领域的催化剂,通用技术彻底改变了社会,例如印刷机、蒸汽机和电力。受5G影响的市场和应用概述(上面的图片由Nokia
2018-12-06 10:48:53
5G时代的挑战,毫米波解决方案的测试和验证设计
`为了适应5G移动通信所需的高吞吐率和低延迟要求,业界正在扩展5G通信系统的工作频段到毫米波的范畴。另外为了实现更远的传输距离以及更高的频谱利用率,在系统的收发端需要有支持多个天线阵元(数十或数百
2018-07-23 10:51:32
5G移动通信中的未来天线技术
速率,这对天线系统提出了新的要求。在5G通信中,实现高速率的关键是毫米波以及波束成形技术,但传统的天线显然无法满足这一需求。5G通信到底需要什么样的天线?这是工程开发人员需要思考的问题。为此雷锋网
2019-06-19 06:44:14
5G调制信号与连续波信号资料解读
测试解耦的模式做了比较研究。一个是天线发送宽带的调制信号。另一个是在5G新无线电(NR)FR2频段发送连续波,中心频率为28GHz。【索引词-5G,电场和磁场去耦,近场测量,宽带波形】 引言: 对于
2022-03-29 15:41:33
毫米波MIMO天线开关对5G通信的意义
SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓(AlGaAs)技术工艺,为5G演示系统实现更高的单元件功率比;同时提供灵活的偏置选项,以确保更大的整体使用方便
2019-06-19 06:58:04
毫米波技术在5G及其演进中的作用是什么
本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
毫米波技术基础
的非常小的天线元件也将用于毫米波通信系统,如5G。波束形成技术可以将辐射功率集中到单个用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束形成技术,波束甚至可以根据用户数量及其相对于发射天线
2022-07-29 22:43:59
毫米波技术的发展进程
也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。 2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34
毫米波无线电的最优技术选择探讨
业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
2019-07-11 07:57:45
毫米波终端技术实现挑战及测试方案
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
毫米波雷达是什么?
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达(一)
日本)采用60GHz频段。由于77G相对于24G的诸多优势,未来全球车载毫米波雷达的频段会趋同于77GHz频段(76-81GHz)。 车载毫米波雷达的原理 车载毫米波雷达通过天线向外发射毫米波
2019-12-16 11:09:32
GaN功率放大器在5G应用中的可能性?
。为了实现比现有毫米波功率放大器、低噪声放大器及开关解决方案更低的成本及更小的外形尺寸,5G毫米波应用有可能会采用高集成度射频绝缘体上硅(SOI)技术。将来的射频前端可能通过由射频SOI技术、SiGe
2019-03-14 13:56:39
【assingle分享】基于ARM的毫米波天线自动对准平台系统设计
在毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2011-03-30 10:46:50
了解毫米波 -- 之一
了解毫米波 -- 之一
毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。
我国工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
了解毫米波“移相”--之三
手机
毫米波相控阵技术离我们并不遥远,不少5G手机中已经装备了此项技术。
在2020年10月份,苹果公司发布的iPhone 12中,北美版本中就加入了毫米波支持。iPhone 12采用高通的毫米波方案
2023-05-08 10:54:25
什么是5G天线及射频?
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
什么是5G毫米波和OTA测试?
技术,它可以满足多种场景中对高速率、大带宽和高移动的要求,而在5G毫米波频段通信中,基站和终端都采用了大规模天线技术,为了保障提高天线的定向增益和实现足够的区域覆盖,通常需要对毫米波频段的5G基站和终端
2021-11-19 08:00:00
低频5G与毫米波5G机遇与挑战并存
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
华为5G天线的应用
随着MIMO的普及以及5G的应用,小小手机上集成越来越多的天线。华为今年11月份最新发布Mate 30 5G,放了一个大招。手机内共有21根天线,其中14根为专供5G的天线。近年来,由于天线数量
2020-01-02 13:56:47
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
、37GHz、39GHz和64-71GHz频段的新灵活服务规则(如图2所示)。
图2. FCC提议用于移动通信的毫米波频段
尽管ITU、3GPP等标准机构将2020年定为对5G标准进行
2023-05-05 09:52:51
啥是5G?5G有啥了不起?
进行试验。如果按28GHz来算,根据前文我们提到的公式:这个就是5G的第一个技术特点——最下面一行,就是“毫米波”既然,频率高这么好,你一定会问:“为什么以前我们不用高频率呢?”不是不想用,是用不起
2019-03-07 15:00:11
基于ARM的毫米波天线自动对准平台系统
2019-06-11 06:24:10
封装天线技术的发展动向与新进展
的经典。今年是毫米波5G移动通信发展里程碑式的一年,也是奏响封装天线技术进入毫米波5G移动通信与车联网海量应用序曲的一年。因此,微波射频网再次特邀国家千人计划专家张跃平教授撰写《封装天线技术最新进展
2019-07-16 07:12:40
封装天线设计简化毫米波在楼宇和工厂中感测的教程
耐用的传感器可以直接安装在塑料外壳后面,无需外部透镜、开孔或额外微带天线,这使得该技术能够在许多楼宇和工厂中进行精确感测。TI的60 GHz调频连续波(FMCW)毫米波技术可为全球大多数工业应用提供
2022-11-09 08:05:37
广和通正式发布基于骁龙X75和X72 5G调制解调器及5G R17模组Fx190/Fx180系列
和通采用骁龙X75和X72领先的功能开发模组产品。骁龙X75和X72在Sub-6GHz和毫米波技术方面无可比拟的性能和功效,将助力开启5G在包括FWA、工业物联网等全部主要行业的下一阶段演进。”广和通IoT
2023-02-28 09:50:58
怎么实现5G毫米波通信系统的本振源设计?
针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
探一探毫米波雷达技术的发展趋势
(AWR1642)已实现了大规模量产,相比于传统的24GHz方案,其外形尺寸缩小33%、功耗减少50%、范围精度提高10倍以上,且整体方案成本更低。图7、德州仪器(TI)AWR1642毫米波雷达芯片
2018-08-03 21:40:13
智能安防领域雷达技术应用,毫米波雷达模组,存在感应雷达发展
距离越短;相对地,频率越低,波长越长,绕射能力越强,传输距离越远。所以与微波相比,毫米波的分辨率高、指向性好、探测性能好。与红外相比,毫米波的大气衰减小、对烟雾灰尘具有更好的穿透性、受天气影响小。这些
2021-08-24 16:47:09
漫谈车载毫米波雷达历史
成本也非常昂贵,类似于今天的激光雷达,只能应用在少量的高端车型上。2000年初,锗硅(SiGe)工艺的发展,大大提高了毫米波雷达芯片的集成度,一个毫米波雷达只需要2到5颗MMICs、1到2颗BBICs
2022-03-09 10:24:55
爱立信与高通合作正式拨通全球首个5G电话
9月7日,全球第一个5G电话正式拨打成功。据了解,该电话是爱立信与高通合作,利用一款智能手机外形的移动设备,在爱立信位于瑞典希斯塔的实验室打出的。据悉,这次呼叫是基于39GHz毫米波频段及非独
2018-09-11 08:18:22
稜研科技与 NI 联合发表毫米波通信原型设计解决方案
2023-02-21 台北讯图说:稜研科技与NI共同推出毫米波通讯原型设计解决方案,整合 NI Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器
2023-02-21 13:44:53
近距离DTMB接收宽频带UHF天线资料推荐
是一个工字形的绝缘支架,左右插一根金属管构成基本半波振子天线。螺旋线覆盖在半波振子天线外部,两端用绝缘材料固定在半波振子天线两端。两根半波振子用直径5毫米长350毫米的铜管或铝管制作,中间相隔30毫米
2021-05-13 06:15:17
AWA-0213 有源天线创新者套件产品概述
A AWA-0213 有源天线创新者套件产品概述双极化 32 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0213-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件
2024-01-02 14:28:36
AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计
AWA-0219 有源天线创新者套件产品概述双极化 64 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件旨在
2024-01-02 15:18:30
高通是如何迈出毫米波第一步的?高通QTM052毫米波天线模组“小身材 大智慧”
毫米波适用于在密集城市区域和拥挤的室内环境中提供5G覆盖,而5G新空口更加广泛的覆盖将通过6GHz以下频段实现。高通在此次发布毫米波天线模组的同时,也发布了QPM56xx射频模组系列产品(包括
2018-07-31 10:48:005426
5G芯片的又一里程碑,毫米波及6GHz以下射频模组
高通方面表示,QTM052毫米波天线模组可与骁龙X50 5G调制解调器协同工作并形成完整系统,以应对毫米波带来的巨大挑战。作为完整系统,其可支持先进的波束成形、波束导向和波束追踪技术,以显著改善
2018-07-24 19:08:004586
高通发布首个5G天线模块,将在2019年初推出相关移动设备
这两款模组的型号分别为QTM052毫米波天线模组和QPM 56xx 6Hz以下射频模组,可以与骁龙X50 5G调制解调器配合使用。
随着5G标准的获批,产业界开始推动5G商用化。
2018-07-24 19:13:001659
高通发布首款5G天线模组,但距离5G产品推出还有一段时间
就发布了声称是「世上首款完全对应 5G NR 毫米波和低于 6GHz RF 的手机和其他移动设备用天线模组」。实际上,这是把 QTM052 毫米波天线模组家族和 QPM56xx 低于 6GHz RF 模组组成,并会与高通的 Snapdragon X50 5G modem 配搭使用。
2018-08-13 17:26:004160
高通推出面向5G智能手机的毫米波天线模组,满足了厂商对终端尺寸的要求
当人们在谈论5G手机的时候,高通已经为它付诸实践。在近日高通召开的4G/5G峰会上,推出了面向智能手机的QTM052毫米波天线模组,全新5G新空口毫米波模组体积减小了25%。高通称,该模组是目前最"小"的新产品,一部手机可集成多达4个模组,满足计划在2019年推出5G智能手机的制造商对于终端尺寸的要求。
2018-10-24 09:07:472404
量子加密技术竞争加剧 中国目前领先
据报道,高通拥有推动5G商用的独特优势,骁龙855移动平台、骁龙X50 5G调制解调器系列、以及集成射频收发器、射频前端和天线组件的高通QTM052毫米波天线模组,能帮助OEM厂商应对同时支持6GHz以下和毫米波频段的5G终端所面临的呈指数级增长的设计复杂性。
2018-12-07 09:49:443445
5G已来高通在5G领域展示出了领导力和市场地位
阿蒙表示,高通拥有推动5G商用的独特优势,骁龙855移动平台、骁龙X50 5G调制解调器系列,以及集成射频收发器、射频前端和天线组件的Qualcomm QTM052毫米波天线模组,能帮助OEM厂商应对同时支持6GHz以下和毫米波频段的5G终端的设计复杂性。
2018-12-13 09:33:43788
高通正式推出了全球首个Qualcomm QTM527毫米波天线模组
Qualcomm QTM527毫米波天线模组对骁龙X55 5G调制解调器及射频系统的功能进行了拓展,为灵活、成本高效的高性能5G毫米波CPE提供从调制解调器到天线的完整平台。
2019-09-09 09:53:273226
高通推出Qualcomm QTM527毫米波天线模组,提供固定互联网宽带服务
Qualcomm Incorporated全资子公司Qualcomm Technologies, Inc.宣布推出面向骁龙X55 5G调制解调器及射频系统的Qualcomm QTM527毫米波天线
2019-09-23 17:33:403674
vivo 5G毫米波手机成功完成天线OTA指标的测试
据了解,vivo的5G毫米波手机,搭载了高通骁龙X55 5G调制解调器及QTM毫米波模组,按照IMT2020(5G)推进组的测试要求,配合中兴通讯毫米波基站,分别测试了基于中兴通讯宏站模式下的大覆盖和微站模式下的极限峰值微覆盖应用场景。
2020-10-13 15:12:523446
77GHz毫米波芯片发布,刷新封装天线最远探测记录
从中国电科38所获悉,在2月17日召开的第68届国际固态电路会议(ISSCC 2021)上,该所发布了一款高性能77GHz(吉赫兹)毫米波芯片及模组,在国际上首次实现两颗3发4收毫米波芯片及10路毫米波天线单封装集成,探测距离达到38.5米,刷新全球毫米波封装天线最远探测距离纪录。
2021-02-19 14:28:341833
下一代5G射频前端如何支持终端厂商设计顶级5G终端
第2代高通5G固定无线接入平台还采用了高通QTM547增程毫米波天线模组。高通QTM547增程毫米波天线模组与高通骁龙X65 5G调制解调器及射频系统进行搭配,不仅能够为5G毫米波CPE产品提供从调制解调器到天线的完整平台
2021-02-23 13:36:511567
长电科技5G毫米波射频前端模组和AiP模组产品实现量产
毫米波 L-PAMiD产品和测试的量产方案。公司5G毫米波天线AiP模组产品也已进入量产。 另外,长电科技近年来也同时与客户就车载毫米波雷达收发接收器芯片和集成天线的AiP的SoC产品进行了合作开发,面向更多客户提供4D毫米波雷达先进封装解决方案。 毫
2023-07-12 15:39:49397
5g毫米波天线有什么用
5G毫米波天线具有广泛的应用价值和潜力,它在通信、网络、医疗、交通、安全等领域都有重要作用。本文将详细介绍5G毫米波天线的原理、特点、应用和前景。 一、5G毫米波天线的原理和特点 原理:5G毫米波
2023-12-27 13:47:52451
5g基站端的毫米波射频芯片有哪些
5G基站端的毫米波射频芯片是实现5G通信的关键部分,它能够实现高速、低延迟的数据传输。目前市场上有几种主流的毫米波射频芯片,包括高通(Qualcomm)的QTM052、华为(Huawei
2024-01-09 18:15:00614
查看更多
