在本教程中,我们将设计一个使用 STM32 和 RFID Reader读取 RFID卡的系统。RFID代表射频识别,它通过使用无线电频率读取信息。RFID 用于许多身份验证系统,如电梯停车系统、自动收费、在医院维护患者信息、自动数据收集等。
2022-09-20 17:50:014051 ——可视化、效率化、安全化与服务化。其中最重要的是可视化。以前条形码只能一件一件地读取,不可以电子扫描;现在智能包装采用RFID电子标签之后,不论在任何位置,都可以跟中央服务器联网,也可以对生产过程、购买商品
2016-05-24 15:51:45
符合公司出于成本经济的长远考虑。随着近来无源RFID技术的迅猛发展,近金属环境甚至直接作用在金属表面的RFID标签早已出现在市场上,使用RFID库存管理模式的企业范围扩大了。然而标签在最初被制造和使用中,还
2019-07-26 06:58:06
。PVC或PV等新型基材也像越来越高效和微型化的芯片一样被逐步采用。虽然RFID标签种类繁多,其基本结构却是一样的——即微型芯片与电磁耦合单元的线圈或天线相连接。确保芯片与天线间的可靠固定和接触是实现
2019-05-29 08:19:09
匹兹堡大学科研队已经完成了对专用骨科标签和RFID系统的开发、测试,该系统通过射频信号读取无源标签,目前已经通过专利注册。
2019-08-28 06:05:09
,它以无线方式通信,射频标签不用露出电触点也可以被识读到,所以即使粘贴这种射频标签物品放在包装材料内部也可以被识别出,RFID 识别系统还可以同时识别多个射频标签及高速运动的射频标签,这能实现物品
2017-02-04 14:27:04
,可应用于各类自动识别需求之中,例如:人员识别,物品识别、动植物识别等等。射频识别(RFID)系统中一般都包含有两个基本部分:电子标签和读写器。电子标签是物品标识信息的载体,可附着在标识物品的表面或者嵌入
2019-07-29 07:26:46
和具体位置。 RFID在本质上是物品标识的手段,它被认为将最终取代现今应用非常广泛的传统条形码,成为物品标识的景有效方。 RFID电子标签的优点:读取方便快捷。有效识别距离更大,有效识别距离可达到30
2015-04-01 14:38:04
,然后将标签附着在待识别档案的表面。读写器即可可无接触地批量远距离读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而实现对档案信息的远距离、无接触式采集。RFID技术在档案管理中的应用,具有其他方式无可比拟
2016-07-07 13:49:45
附近的RFID抗金属标签吸波材料的特性介绍,请同行参考。
2013-06-09 15:59:40
、0.4mm、0.5mm,又称抗金属材料、防金属材料、金属隔离材料,铁氧体材料适合13.56和125K的ID卡和电子标签上使用,使之能够金属和电磁表面正常使用。可以和多种高频RFID芯片的标签和隔离材料封装
2016-12-07 12:56:26
信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便。 什么是RFID的基本组成部分?标签(Tag):由
2009-10-19 14:36:27
Wakefield Rex 癌症中心现在着手评估一套和手机药品监测系统——采用 RFID 智能标签,据 DOTmed 报道称。该系统将手机转变成一个药品感应器,从药品包装的 RFID 标签读取数据
2019-08-01 07:45:14
Central Michigan 大学学生开发一款“智能”手杖,可以帮助盲人像正常人一样四处走动。智能手杖采用 RFID 技术检测路面障碍,用户行走时可告知他们走动的位置和方向,在手杖上安装一个超声波感应器,配合用户随身携带包里一个导航系统,系统可以检测粘贴在地面突出小标记上的 RFID 标签。
2019-07-15 07:10:18
读取多个 RFID 14334A 标签的最佳芯片/设置是什么?选择芯片要看什么?我需要创建一个需要从桌子上读取扑克牌 (14334A) 的阅读器。目前,我有一个带有 AS3910 芯片的设置。当
2022-12-05 08:17:40
导电物体表面或贴在临近位置有金属器件的地方。这样一来,标签在读卡器发出的信号作用下激发感应出的交变电磁场很容易受到金属的涡流衰减作用而使信号强度大大减弱,导致读取过程失败。因此,为了产品能够更好
2012-02-13 21:05:37
的一个部件发挥功能,往往因空间有限,不可避免要将RFID标签(通常是被动式的)贴在金属等导电物体表面或贴在临近位置有金属器件的地方。这样一来,标签在读卡器发出的信号作用下激发感应出的交变电磁场很容易受到
2012-05-07 17:50:16
`在RFID/NFC通讯设备中,磁通量会在金属表面产生涡电流,涡电流会产生反向磁通量以抵消正向磁通量,而是RFID、NFC系统无法正常通讯,在将吸波材料贴在RFID/NFC天线及金属之间后,通讯可恢复正常。附件的资料供参考。`
2013-06-09 12:07:00
的药品。Walmart,Metro 零售业应用 RFID 技术等一系列行动更是推动了 RFID 在全世界的应用热潮。RFID的性能特点1. 快速扫描。RFID辨识器可同时辨识读取数个RFID标签!2.
2018-11-26 19:38:31
毫米低频圆形电子标签则采用 TI 专利调谐工艺制造而成,可提升废物处理及工业生产等应用的读写一致性。自上世纪 80 年代晚期以来,134.2 kHz 低频RFID技术就用于从牲畜到汽车零部件等任何物体的识别。目前,众多新型应用都要求标签在高金属环境或其它恶劣工业环境中具有更优异的性能。
2019-06-28 07:57:05
本文提出了一类结构简单、兼容多标准的UHF抗金属无源电子标签天线。该天线利用环形微带线与偶极子结构的结合实现了在金属表面高增益的特性;同时,可以调节槽线长度来优化天线的特性阻抗,使其能够与芯片
2021-01-13 06:09:47
以上)等几大类。目前越来越多的研究聚焦在了对UHFRFID系统的研究上。由于电磁波会被金属反射导致普通电子标签在金属表面无法被正确识别,这一缺点严重限制了其在物流行业的广泛应用,因此UHF标签天线的抗
2020-12-30 06:23:10
采用非金属介质的表面,而在固定资产管理、集装箱、机车、电子车牌、电力设施等许多领域,由于采用了金属表面结构,传统的超高频电子标签在金属表面几乎不能正常工作,对此本文设计了一款工作在902~928 MHz的低成本、小体积、高增益的抗金属电子标签天线。
2019-08-01 06:53:52
电子标签的基础上加了一层抗金属材料,这层材料可以避免标签贴在金属物体上面之后失效的情况发生,抗金属材料是一种特殊的防磁性吸波材料封装成的电子标签,从技术上解决了电子标签不能附着于金属表面使用的难题,产品可防水、防酸、防碱、防碰撞,可在户外使用。欢迎关注本公众号长按下方二维码识别即可免费关注`
2016-04-05 17:08:59
,应用的环境是金属还是非金属,液体还是塑料、玻璃、木头等等,是首要考虑的问题。这将直接决定超高频UHF RFID标签选型的大类。常规的标签不能直接用于金属表面,只有经过特殊设计的抗金属标签才能在金属表面
2017-07-26 09:17:04
规则,数据安全性无法保障。5、描效率条形码扫描识别频率受限,一次只能扫描一个条形码;RFID 读写器可同时辨识读取数个 RFID 标签。6、穿透性和无障碍阅读在被覆盖的情况下,RFID 能够穿透纸张
2020-10-21 08:37:51
场强的总能量,同时也会产生感应磁场,磁力线垂直于金属表面,使得射频场强的分布在金属表面发生变形,磁力曲线趋于平缓。因此,当标签贴附在金属表面或非常接近金属表面时,该空间内实际并无射频场强分布,标签天线无法切割磁力线而获得电磁场能量,因而标签无法正常工作。
2019-07-18 06:45:08
过程中起着关键性作用,因此天线设计是整个RFlD系统应用的关键。典型的RFID标签天线包括微带贴片天线和偶极子天线。RFID标签的性能容易受到环境介质的影响,尤其是微带偶极子天线,当它粘贴在一般的绝缘介质
2019-07-22 07:46:11
需要帮忙!我无法使用 st25ru3993-eval 写入或读取 RFID 标签。我没有找到太多信息!有人能帮我吗?
2023-01-09 08:52:56
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域。
总之,光学3D表面轮廓仪在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。但是在
2023-08-21 13:41:46
产品概述常州高特,优质抗金属标签供应商,推出一款超高频固定式双孔抗金属RFID标签,产品型号:C116035。该款RFID标签具有良好的抗金属、耐高温性能,它有两个孔,可使用铆钉或其它紧固件进行安装
2017-11-02 13:23:47
极限距离为1.0m,而UHF RFID电子标签的读取距离可近可远,不但可以应用于近距离的图书单品识别,而且也适合于远距离的箱包级自动识别,识别距离灵活可调;可轻松的从几米外读取,有源UHF RFID
2011-07-14 09:07:43
我计划为一个工业设备制造一个键盘,它很有可能被包裹在粉末涂层或涂有金属的盒子里——铝或钢。如果我在PCB和金属板之间用绝缘层或纸或类似的东西将PCB粘贴在前金属板后面,键盘会工作吗? 以上
2018-09-04 15:10:50
之后,又一引起自动识别领域变革的技术。其采用无线电磁波达到对标识物品的识别,相比与传统的条码技术,RFID拥有更快的数据通讯速度,识别距离更远,对标识物品的表面清洁程度要求不严格,读取精度更高;同时
2017-01-17 11:03:02
我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。我们挑选了5个最常见问题进行解答。
2019-08-05 06:12:10
想实现同时对多个RFID标签进行读取数据请问要怎么实现有什么RFID的模块可以使用的
2017-12-17 15:04:48
传输中介实现远距离信息获取,通过高数据速率实现对高速运动物体的识别,并可同时识别多个标签。正由于RFID技术的诸多优点,它在物流管理、公共安全、仓储管理、门禁防伪等方面的应用迅速展开,国际上很多学者也已
2019-08-06 08:07:57
低位置的读取需求,例如对于巡逻范围较大的应用(如大学校园或大型医院院区),也可将超高频RFID读取器架设在巡逻车上,巡逻人员坐于车内,即可直接读取及验证电子标签数据。 超高频技术实现人员与车辆进出
2018-09-05 11:39:41
德国KSW公司是一家半有源(纸薄状电池)的RFID智能标签传感器制造商,日前发布一种新的可粘贴的集成了温度传感器的RFID智能标签--VarioSens Basic。该平台是建立在KSW在2003
2018-10-24 11:42:53
需要着重考虑13.56MHz的RFID电子标签的贴合位置,由于标签尺寸较大,而实际允许的空间有限等原因,电子标签需要直接贴附在金属表面上或同金属器件相临近的位置,如手机用的13.56MHz的RFID智能
2011-07-14 09:17:00
` 手机焊接焊头:优点: * 对焊接金属表面要求低,无需刮开氧化层或电镀层 * 安装容易,操作方便,维护简单 * 焊接效率及质量高 * 焊接材料无需熔化,不改变材料特性 * 无污染,安全保障 * 可实现不同有色金属材料焊接 * 稳定性强,模具有极长的使用寿命联系人:吕生 ***`
2017-04-12 13:56:45
电容式电动机如何接线可实现快速的正反转转换?
2021-10-14 11:12:09
衣服上粘贴、嵌入或者植入RFID标签,就可以在装箱时彻底解决衣服无法识别、跟踪问题,实现精确装箱。标签由RFID打印机完成初始化发卡并打印出来,同时也可以在标签上打印条码信息。对供应商较多的服装企业
2020-11-03 16:37:56
保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,主要应用RFID标签的读写操作,同时也可集成应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。符合ISO18000-6C
2021-01-12 11:22:34
产品概述常州高特推出 一款特色超高频迷你型抗金属RFID标签,产品型号:C116039,该标签和一个回形针差不多大小,尺寸为1.5×0.4×0.11in.。它不仅可以在高温环境中工作,还非常适用于
2017-10-18 14:49:17
金属表面处理,依据工件的大小、材质和制作工艺不同,所采用的金属表面处理剂和处理方案也不同。
2009-12-11 14:00:2322 金属表面的氧化层介绍
既然焊剂的主要功能是去除焊料及被焊金属表面的氧化物,那么就应对常见的金属铜、锡
2009-09-30 09:48:366068 给金属表面注入一定的高能离子,这些离子与金属中的元素以及真空气氛中的某些元素在金属表面形成一种表面台金.借以改善金属表面的性能。本文通过大量的实验和分析得知,在碳
2011-05-22 12:39:0661 kHz(低频)、13.56 MHz(中高频)、902~928 MHz(超高频),越来越多的研究机构开始对超高频RFID系统进行研究,以实现系统的远距离、高速率、低成本等特性。作为RFID必不可少的一部分,电子标签以其低成本、小体积、非接触式等特性取代了传统的二维条码,普遍应
2017-11-09 11:43:274 了5个最常见问题进行解答。 什么样的RFID金属标签会被推荐? 在 某一特定的应用中选择RFID标签需要考虑许多因素,如标签的价格,标签的物理尺寸和形状;但更多需要考虑的还是读写距离和标签的材料,安装表面的材质, 安装方法和周围的环境影响(包括金
2017-11-09 15:50:553 引言 随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统
2017-12-05 11:25:01364 的射频对环境比较敏感 ,尤其是金属,导致目前这种工作频率的被动标签无法在具有金属表面的物体上工作,而射频识别应用最为广泛的物流行业多为金属环境,所以金属敏感性这一缺点大大限制了其在物流行业的应用。
2017-12-12 18:13:576603 近日美国讯宝科技公司宣布推出紧凑式第2代移动型RFID读取器RD5000。该读取器可集成在叉车、平板式起重机、拉伸式包装机和其它原材料处理设备上,以便在不同的空间受限的环境中使用。RD5000移动型RFID读取器将RFID的使用范围扩展至装卸区域之外,帮助客户提高其供应链中移动资产的可视度。
2017-12-13 13:03:02842 工作流技术和射频识别( Radio Frequency Identification.RFID)技术相结合常用于大规模仓储、物流等场景。其中RFID读取器读取存储于条形码所标识的物品信息,并反馈
2018-02-01 11:16:050 900MHz频段的RFID标签天线。一些基于偶极子结构的标签天线已经在许多RFID系统中得到成功的应用,但是在一些特殊的应用中,当标签靠近金属表面或者贴在金属表面时,标签天线的阻抗特性会受到很大的影响,导致
2018-06-06 16:12:00932 移动手持RFID读取器制造商Point Mobile日前推出新款UHF RFID读取器RF800。该公司报告称,越来越多的公司开始使用RFID标签和专用读取设备,这些设备可以助力降低故障率,同时提高生产效率。
2019-01-16 14:08:131796 识别解决方案公司Datamars为其洗衣管理解决方案发布了两款新的RFID读取器,旨在更快地读取亚麻或工作服标签,并为大规模的洗衣业务提供更高的数据准确性。
2019-01-28 16:12:123415 RFID技术已在电网资产安全管理上开展了不同层面的应用,技术实现模式是将实物标识粘贴在资产上,进行设备信息的存储、免接触批量读取和数据传递。
2019-02-20 08:58:372716 柔性抗金属标签应运而生,它用一种特殊的防磁性吸波材料封装成电子标签,不但从技术上解决了普通电子标签不能附着于金属表面使用的难题,还能像普通标签一样贴在曲面上,担负起在金属等极端环境下采集数据的重要职责。
2019-05-28 10:00:195047 凭借精湛的射频技术知识,村田制作所研制的抗金属RFID标签可利用金属表面作为增强天线,同时在传统RFID使用优势上,又具备远距离扫描,耐高温消毒,精准信息读取和超小尺寸等优势。基于丰富的应用场景经验,村田还可为客户提供读取环境、标签使用的指导建议。
2019-08-02 10:55:232256 使用RFID技术,当读取器在标签标记物品范围内,便可实现读取。
2019-09-17 08:39:321280 成的电子标签,采用特殊的电路设计,能有效防止金属对射频信号的干扰,贴在金属上的读取距离比不贴金属读得更远。 柔性抗金属RFID标签是可打印标签,编程容易,仅需轻轻贴于任一表面材料上,其外形小巧,但功能强大,在许多情况下能够替代RFID硬质标签。 rf
2021-01-27 16:26:041845 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2019-11-19 09:37:18850 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2019-12-09 11:05:551082 成电子标签,不但从技术上解决了普通电子标签不能附着于金属表面使用的难题,还能像普通标签一样贴在曲面上,担负起在金属等极端环境下采集数据的重要职责。
2020-01-26 17:26:00354 射频识别(RFID)是对射频电磁场的无线应用,它通过附在考察对象上的RFID应答器或标签来传递信息、找出并跟踪对象。
2020-01-03 11:19:396965 本文聚焦于RFID读取器的功能,探索必须在RFID读取器上执行的基本软件元件以及伺服器连结,并提供利用单一处理器完成相关设计的系统设定建议。
2020-01-07 16:46:45591 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2020-04-01 09:17:07648 普渡大学的研究人员创造了一种新的激光处理方法,该方法可以通过赋予金属表面不同的质感,将任何金属表面变成快速的细菌杀手。
2020-04-14 15:53:552776 rfid电子标签里,有芯片和天线,如果芯片被外力压迫或高静电可能会失效。
2020-05-15 11:22:176039 随着我国RFID技术的不断发展,RFID电子标签在我们的生活中变得日益常见,RFID技术类似于条码扫描,同样是通过某种方式将数据保存在载体上,经由专门的读取装置读取内部数据。 条形码是通过将数据打印
2020-06-09 17:50:073267 我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。我们挑选了5个最常见问题进行解答。
2020-10-15 10:42:002 RFID抗金属电子标签也叫高频抗金属标签,是一种采用具有抗干扰功能的吸波材料做成的电子标签,其有效解决了金属载体对附着在其表面的电子标签射频信号干扰的难题。
2020-08-10 11:34:563190 有了RFID布草管理系统,每一件布草内都缝入了RFID标签,当RFID标签通过流水线时,RFID读取仪会发送一个查询信号并读取标签。
2021-02-14 17:35:002867 本文档的主要内容详细介绍的是机器视觉在金属表面缺陷检查中的应用详细说明。
2021-02-01 10:33:079 如今,机器视觉这项技术发展愈发成熟,也逐步落地于各行各业,对于金属的外观检测便是其中一项应用,那么它是如何能够精准识别出金属表面缺陷的呢,来和国辰机器人一起看看吧。
2021-04-02 10:56:041530 在RFID的实际应用中,常常有要求同时读取大量标签的情况,比如对仓库货物数量的盘点,图书馆场景中对馆藏图书数量的盘点,也包括传送带或托盘上数十个乃至上百个货物标签的读取情况。针对多数货物读取的情形
2021-05-12 16:28:592871 基于GMR传感器的金属表面缺陷检测系统
2021-06-29 11:54:3812 随着RIFD射频电子标签的更多的领域中被应用,RFID射频电子标签的优势也被更多人认可。柔性RFID射频电子标签可以黏贴在物品表面作为物品的独一标识,可以对物品的流通进行跟踪监管等,这都有赖于柔性
2022-06-14 14:42:562655 在本教程中,我们设计了一个使用 MSP430 和 RFID 阅读器读取 RFID 卡的系统。
2022-11-09 17:26:222370 文本读取在上位机开发中经常会使用到,实现的方式也有很多种,今天跟大家分享一下C#实现读取读取的7种方式。基于FileStream,并结合它的Read方法读取指定的字节数组,最后转换成字符串进行显示。
2023-02-22 15:38:321190 电镀是一种利用电化学性质,在镀件表面上沉积所需形态的金属覆层的表面处理工艺。
电镀原理:在含有欲镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,使镀液中欲镀金属的阳离子在基体金属表面沉积,形成镀层。如图13所示。
2023-05-29 12:07:23644 ZETag云标签在读取成功率方面要高于RFID标签。ZETag云标签保留RFID电子唯一标识的特点,同时补足了RFID的短板:大幅度提升了有效读取范围和群读成功率,且不再受限于金属等恶劣复杂的信号
2023-03-03 11:38:15635 电子发烧友网站提供《基于LPC11C14单片机、可读取RFID标签的服装生产工位机设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:48:261 ,这些条件RFID电子标签打印机都可以满足企业的需求。 使用RFID电子标签打印机可以实现对RFID电子标签进行表面信息的打印和RFID标签的信息录入,通过将RFID标签粘贴到物品表面来实现物品的管理。目前,RFID电子标签打印机主要应用于以下场景: 1、
2023-11-10 09:28:46390 直接接触的情况下自动识别物体的技术。RFID系统由两个主要组件组成:标签和读写器。标签通常被粘贴在被识别物体的表面或附近,而读写器则用来读取或写入标签上存储的数据。RFID标签可以通过无线射频信号与读写器通信,而无需视线传导。不同类型的RFID标签可
2023-12-15 10:31:341842 无源RFID电子纸墨水屏标签是一种结合了RFID技术和电子纸墨水屏技术的标签。这种标签具有低功耗、可重复使用、环境友好等特点。我们将这种标签贴在工业流转箱上,通过RFID读写器对标签进行读取和写入,实现对工业流转箱的智能化管理。
2023-12-25 14:00:03198
查看更多
