电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>手机连接WiFi后并不会偷跑流量
手机连接WiFi后并不会偷跑流量
收藏
查看更多
WIFI作为sta的连接原理是什么
1、首先选择sta或者ap,如果是ap模式,则此时wifi就是个热点,是供其他设备连接的。如果是sta模式,则此时wifi设备就可以连接其他的ap热点,比如手机连接路由器。此时手机就是sta2、作为
2021-12-16 08:02:31
WIFI管家断电无法连接网络怎么解决?
嗨,我是新来的,我一直在 Wifi Manager Library,一切正常。 房屋停电,我的 Wifi 路由器需要 2 分钟才能设置并正常运行,但我的 esp 未连接并进入配置模式,如果我在
2023-05-15 07:11:00
手机WiFi模块
手机在不同使用状态下手机WiFi模块发送数据包的范围有何变化?
2015-12-06 20:28:47
手机wifi直联和手机连接wifi外网可共存吗? 是分时复用还是独立使用互不影响?
举例说明:例如手机A和手机B 设备wifi直联;手机B同时wifi连接路由器等外网设备;1、手机是利用双频(2.4G和5G),分别连接不同,一是直接;二是连接外网wifi;2、手机B设备wifi是什么制式?,手机B 上wifi芯片需要什么参数能够满足上述举例;
2020-04-22 10:48:04
手机APP通过WIFI 连接ArduinoNano开发板
通信协议:socket单片机型号:Arduino NanoWIFI模块: ESP8266 01S项目功能:手机APP 通过 WIFI (socket)连接ArduinoNano开发板,控制继电器开关
2022-01-18 09:48:45
手机APP通过WIFI连接STM32f103c8t6开发板
stm32f103单片机socket安卓app远程控制继电器esp8266wifi物联网项目功能:手机APP 通过 WIFI (socket)连接 STM32f103c8t6开发板,控制继电器,采集
2022-01-18 08:08:52
手机上网流量分析方法,那些功能会让手机产生的流量
不开浏览器不打开网友,就不会产生流量?这些流量又是如何产生的呢?以下的文章我们就来详细的探析一些,究竟是那些功能让手机产生的流量。 我们以Android系统智能手机为例,一台崭新的Android系统手机
2011-04-21 16:00:52
手机上网流量,你要了解更省钱
当我们使用手机上网时,一直都使用WAP网络,因为这种网络非常省流量。  WAP接入点和NET接入点主要区别是WAP接入点有WAP网关处理你的WAP请求,类似于你访问一个移动私网,而NET接入点是通过防火墙
2013-03-09 14:42:53
CH579下载蓝牙鼠标例程,手机连接成功并不能显示电量图标是什么原因?
下载蓝牙鼠标例程,手机连接成功,并不能显示电量图标,请问这是什么原因?
2022-08-22 07:49:01
Dragonboard410c开机自动连接wifi的方法
最近在调试dragonboard410c开发板时发现,板子启动开启wifi连接网络,但是重启wifi不会自动开启并连接保存的网络。网上搜索了一下方法都不起作用,最后发现一个非常简单的方法,具体
2018-09-25 16:50:33
ESP32-C3-MINI socket连接,超过了最大站点连接数,请问有什么解决办法吗?
C3为服务端,一个设备不停的断开连接再重新连接C3,站点数也会增加,在断开连接并不会减少站点数.导致多次以后,超过了最大站点连接数.请问有什么解决办法吗
2023-02-20 09:02:36
ESP8266wifi模块连接原子云如何实现手机与单片机的通信?
2021-09-30 07:06:03
ESP8266和服务器建立TCP连接容易掉线是哪里出问题了
主动断开连接, client和server之间的连接会一直保持住,并不会频繁掉线。再次提问就是想问下这个可能是哪里问题?希望能找到答案
2022-08-01 11:07:04
HC-05扫描周围手机的蓝牙一直是立马返回ok
最近在做一个蓝牙门锁,需要用HC-05主动扫描周围的蓝牙设备,但是使用HC-05的AT+INQ命令一直是立马返回ok,并不会返回周围手机蓝牙的地址那些,IAC和CLAS都是设置好了的,希望有相关经验的同学能够解答一下,万分感谢
2019-06-02 21:30:19
NRP905无线模块如何与51单片机连接?再如何与手机连接
如果模块与单片机连接成功,会有什么现象?手机能搜到wifi?求大神指教
2014-12-02 17:01:32
NodeMCU模块连接WiFi
NodeMCU模块连接WiFi,作为一个客户端连接MQTT服务器;手机通过微信小程序连接到相同的服务器上,作为另一个客户端。手机和NodeMCU不需要处于同一局域网下,两者之间的通信不受时间和空间
2021-11-10 06:58:33
STM32F103 ADC值在0xC00时采集的电压即使在一定范围内变化,ADC并不会改变
最近在做一个项目,运用到ADC采集。在测试过程中发现当ADC值在0xC00即3072时,采集的电压即使在一定范围内变化,ADC并不会改变或者说值变化1、2,跳出该范围ADC又恢复正常。按设计来说
2019-02-18 07:28:28
STM32F1的WIFI模块实验手机没有显示有设备连接
我想问一下,我在做ESP8266wifi数据透传实验时,插好了wifi模块,设置好了串口115200,把程序烧到板子上,遇到了问题还有就是,我让室友给我开了一个热点,sta_tcpclent_test_H里面设置了wifi名和密码,我把程序烧到板子,我室友的手机没有显示有设备连接上他的热点
2019-04-17 23:20:07
esphttpd wifi连接连接重定向怎么处理?
扫描可用的 wifi 网络...切换到 STA+AP 模式,它永远不会完成扫描并且永远不会显示可用网络...它只是坐在那里说正在扫描... 有什么帮助吗?
2023-05-19 06:53:54
nodeMCU与wifi断开连接如何重新连接
断开连接 (WiFi.status() = 6)。一旦断开连接,我就无法通过 WiFi.begin(ssid, pass) 再次连接它。我能够让它再次连接的唯一方法是重置 nodeMCU。 断开连接如何重新连接
2023-04-27 06:10:38
proteus仿真晶体管放大电路,调整基极分压电阻为0,示波器并不会出现饱和失真现象,这是为什么?
我用proteus仿真共射极放大电路,调整基极分压电阻为0,示波器并不会出现饱和失真现象,求教。所有元器件参数均为实验要求,即确定无误。
2018-05-02 20:13:49
stm32+esp8266通过手机配置连接本地wifi的问题
两种方案:1、AP模式。esp8266设置为AP或者AP+STA模式建立TCP server,然后手机连接该设备的AP,通过APP给设备发送要连接wifi的名字和密码,设备收到数据切换到STA模式
2017-06-15 17:03:29
【GoKit试用体验】+ wifi连接体验
—SoftAP,手机进入“系统设置”中的“WiFi设置”,找到“XPG-GAgent-XXXX”(XXXX是你的GoKit MAC地址4位)并连接WiFi网络,如需密码请输入:***浏览器里输入
2015-07-10 11:01:50
【Nuvoton ISD9160语音识别试用体验】+手机 WiFi模块测试
上一次,我们已经实验过了使用过电脑连接WiFi模块进行测试。首先,我们先将U盘中的资料中的手机APP复制到手机中。1)首先,将软件TCP_Debug安装在手机上,安装的结果如下2)安装成功,打开
2016-10-31 21:46:01
【RedBear Duo试用体验2】RedBear_Duo_WiFi 之AP 和STA
[]数组,教程上建议将自己的WIFI ssid 和密码填入下面两个数组,我自己试过,好像并不会自己连接WIFI,我还是通过串口的W 命令手动设置ssid 和密码并成功作为STA连接到TP-LINK
2016-09-30 00:30:48
【吐槽贴】面对免费wifi与昂贵流量费用,你如何选择?
手机的快速更新换代,智能手机成为日常生活中不可或缺的必需品。宁可忘带家门钥匙,不会忘带手机。用智能手机娱乐、聊天、看新闻等行为,都需要网络的支持。出门在外,需要使用昂贵的3G/4G流量来满足潮人们
2014-04-02 13:47:54
【钛极小龟开发套件试用体验】SmartConfig连接WiFi
:1.Android手机安装EspTouchAPP2.开发板烧写程序3.APP连接WiFi并发送名称密码4.开发板ESP8266接收WiFi名称密码连接5.当开发板启动30连接时,将退出并提示失败
2018-11-08 16:10:26
为什么WIFI连接到串口助手,上电显示WIFI DISCONNECT?
2019-06-13 01:51:15
为什么Edison连接成功连接WIFI无法用SSH或者winSCP连接
通过configure_edison--wifi命令连接WIFI,putty也显示了192.168.1.x和edison.local,无法通过SSH或者winSCP访问,始终连接不上,请问大家
2019-09-05 05:55:47
以太网连接WiFi连接
有没有人知道一个IC,它可以处理大部分不是所有的功能来桥接以太网连接WiFi连接。我试图设计一个嵌入式模块,它可以允许以太网流量通过WiFi到达互联网,反之亦然。
2019-09-16 07:47:39
如何利用stm32+esp8266通过手机配置连接本地wifi
2019-07-30 01:57:43
如何在开机重置加速连接WiFi
MOSFET 来完全关闭 ESP。如果我在这样的电源关闭启动 ESP,连接时间会显着增加到几秒钟。 我在某处读到一些保存在 Watchdog / RTC RAM 中的 WiFi 连接凭据。这些凭据(必须
2023-05-10 11:28:53
如何实现手机与ZIGBEE协议的连接
求助:怎么实现手机与ZIGBEE协议的连接,只知道手机可以通过蓝牙,WIFI连接,没尝试过ZIGBEE的连接
2014-08-29 16:58:46
如果wifi mesh无路由组网,root node 怎么让手机APP连接并控制所有节点?
如果wifi mesh无路由组网,root node 怎么让手机APP连接并控制所有节点?有没有这方面的DEMO?
2023-03-10 08:39:22
断开连接如何重新启动WIFI
断开连接重新启动 WIFI
2023-05-04 07:26:27
智能照明颠覆传统路由器,灯泡还能发射wifi信号?
到任何电源插座上即可把家中的电路网络变成信号网络而灯泡就成为了wifi发射器在白天,我们也许不需要开灯照明,但关了灯不就没wifi了吗?并不会平时我们一接通开关,灯亮Wi-Fi也开始工作;但在灯泡断电2秒
2018-05-21 14:27:14
现代人对流量&wifi的依赖,您怎么看?
对于现代人可以没有春夏秋冬,可以没有诗词歌赋,甚至可以没有畅谈的朋友,但是如果没有手机生活就是一片黑暗,如果手机没有流量,没有wifi这可能就是恐怖了。现代人对手机的依赖超出了想象,就是因为这种依赖
2017-03-10 14:59:10
移动免流量软件2016最新移动免流量软件下载apk
扣一点流量的哪种,这个版本是完全一点流量都不扣的,并且支持热点共享!支持全网通,方便!移动联通电信2G3G4G都可以使用,网速杠杆的比WIFI快多了!玩网游什么的都非常流畅,流量不够用的朋友可以加我Q,安装免流流量无限使用,上网全免流量上网零费用!!
2016-08-24 09:39:11
移动免流量软件下载加QQ1814806072
永久包更新,流量不够用的朋友可以联系我QQ1814806072,安装无需再去蹭人家的WIFI,此款移动手机流量软件内置独立的高速免流IP,网速超快,让你随时随地可下载高清电影,大型游戏等等,看高清电影非常流畅,网页秒开。
2015-12-20 19:43:49
移动免流量软件加QQ1814806072
,真正的免费无限制,软件永久包更新,流量不够用的朋友可以联系我QQ1814806072,安装无需再去蹭人家的WIFI,此款移动手机流量上网软件内置独立的高速免流IP,网速超快,让你随时随地可下载高清
2015-12-22 13:39:15
苹果手机怎么免流量苹果手机怎么免流量上网不越狱
苹果手机流量iPhone不越狱苹果手机流量加QQ1814806072苹果免流量上网软件不用越狱免流量教程和软件!免流量软件IOS版本!!本人专业技术,网速超快超稳定!零跳点,支持热点共享
2016-11-05 11:43:34
请问WIFI模块能和安卓手机连接
我想问一下 原子哥你的WIFI模块可以和PC或者安卓手机通讯么?最近做一个东西的需要和手机连接
2019-02-19 06:36:07
请问WiFi模块和手机怎么在局域网中通信?
要做个这样的功能,WiFi模块和手机连接上路由器,它们合一在局域网下相互通信。不知道 怎么实现这种功能,是不是WiFi模块工作在服务器模式下,手机作为一个客户端?大神门给点思路了,
2019-02-22 05:34:23
请问WiFi模块怎么用云端控制?
就是实现远距离控制手机用数据流量可以控制WiFi模块?
2023-11-06 08:31:24
请问手机机智云app怎么才能只开数据就能实现多路控制(LED 蜂鸣器)实验?
众所周知, 多路控制(LED 蜂鸣器)使用了wifi 手机也连wifi, app控制led蜂鸣器。问一下机智云官网 有没有 方案:手机不开wifi只开数据,而stm32板子只连接esp8266,而
2019-07-29 04:35:33
请问在Wifi模块内部是怎么将串口数据转换为TCP/IP协议包/
新手入门求问,最近在玩STM32、Lora、ESP8266,将Lora接受到的数据通过Wifi的透传转发出去,想知道在Wifi模块内部是怎么将串口数据转换为TCP/IP协议包的,不知道在哪里能找到这些源代码,在官网只看到了SDK,但新手并不会用SDK,希望各位指点一下,谢谢~
2019-04-25 03:00:29
重新连接Wifi ESP8266问题求解
嗨,我已经将一个模块(ESP8266)编程为带有 tcp 服务器的接入点,因此我可以发送和读取数据。问题是当我尝试使用小米 redmi note 8 pro 连接它时。手机连接,1 秒断开连接
2023-05-12 07:16:53
你的手机流量去哪儿了?
据报道,检测人员在对10款手机开机注册入网并进行120小时的待机试验后,发现即使是在待机状态下,“偷跑流量的情况也非常明显。
2015-07-23 09:46:58679
三星:并不急于推首款可折叠智能手机
可弯曲设备将在业界起到很大的连锁反应,这样暗示三星并不会置身事外。但三星也当前也并不急于出手,因为时机或者说是技术尚未成熟。
2016-08-09 09:54:53367
传一加手机5即将亮相:全面屏/售2999元
由于数字“4”在中国代表着厄运,因而此前就有消息称一加新机并不会叫做一加手机4,而是一加手机5。据最新消息,一加手机5很快就将问世亮相了。
2017-04-10 11:01:05395
一加手机5什么时候发布?一加5什么配置?一加5最新消息:全面屏+骁龙835+8G运存仅售2999
2017-04-11 10:41:431319
手机连接wifi后,移动数据还有必要关掉吗?不关流量不会疯跑吗?
看到一个段子“电池不耐用,内存有点小,流量跑得快成为手机党三大历史性难题。买个好点的手机配上充电宝或许能解决前两个,可是流量不够用让人每个月总有那么几天捉急。”
2017-08-10 16:26:1331540
传荣耀即将发布的V10手机采用曲面屏幕 疑似真机并不会非曲面玻璃设计
前不久有传闻,荣耀即将发布的V10手机采用曲面屏幕,甚至有人拿出了疑似真机谍照。但根据最新的谍照显示,这款手机似乎并不会采用曲面玻璃设计。 根据前后两次曝光的图片看,第一张的可信度不太高,因为手机
2017-11-25 02:08:18783
流量资费下调的大背景下,“偷跑流量”却成为网络热词
流量资费下调的大背景下,“偷跑流量”却成为网络热词。据报道,用户流量过度消耗、运营商流量计费方式不够完善等现象确实存在,已成为通信资费降低的一大掣肘。网民建议,增加流量消费透明度,形成优化的流量计费方式,解决当下用户流量使用“痛点”。
2018-05-30 16:59:001955
vivo NEX打开QQ浏览器摄像头自动升降 QQ官方回应:不会采集隐私
针对vivo NEX手机通过QQ浏览器打开某些网站,前置摄像头出现“升降”动作的报道,QQ浏览器团队回应称,确认存在调起摄像头动作,但称这一动作并不会开启摄像头,更不会拍摄或记录,手机QQ浏览器并不会采集用户任何隐私。
2018-06-29 10:48:401783
郭铭琪:苹果并不会推出屏幕指纹技术机型
屏幕指纹技术这么火,苹果会不会用了,我们听听分析师郭铭琪是怎么说的。
2018-09-07 09:20:226144
中国5G商用速度并不会落后美国
此外,中美两国分别选择的厘米波和毫米波发展都非常迅速,并不会出现谁落后谁的情况。这意味着中美5G的大规模商用应该都在2020年左右,并不会出现明显的时间差异。
2018-09-27 11:42:15853
教学机器人的出现并不会让教师失业
如今,人工智能将会取代多种职业的预测不绝于耳,许多人因此表示对未来的担忧,尤其是教育领域,人工智能正在迈入一大步,但是现在来看,教学机器人的出现不会让教师失业,只会让教师的工作更轻松、效率更高。
2018-11-13 08:42:001369
欧洲央行称数字货币并不会指导未来社会发展的方向
欧洲央行执行董事会成员Benoit Coeure和国际清算银行市场委员会主席Jacqueline Loh在周二发表的一篇题为“比特币不是无现金社会”的文章中写道,尽管数字货币可能是未来的方向,但现有公开的数字货币,如比特币,并不会指导未来社会发展的方向。
2018-11-29 15:28:56889
WiFi可能和物联网相结合与5G互补 并不会被终结
为什么WiFi如此受欢迎,很大一部分原因是因为过去上网资费比较昂贵,而随处可见的WiFi相对而言则大部分免费,因此,经济实用的WiFi自然而言就入了大家的法眼。在早些时候,甚至还会有人借助蹭网神器蹭别人家的网络。
2018-12-20 16:08:471196
5G标准的推迟不会影响5G商用并且5G流量单价肯定会比4G降低
12月27日,据北京日报消息,5G标准推迟一事并不会影响5G商用时间表,并且5G流量单价相比4G会降低。据悉,中国移动通信研究院产业与业务合作部总经理杨光认为,5G是一次技术上的升级,通信资费的单价肯定会降低。
2018-12-29 09:11:15983
怎样防止iPhone后台偷跑流量
开场白: 今天中午吃饭,饭店的WiFi信号不好,小杜通过WiFi看视频,不一会运营商就给小杜发来信息——您的流量已超额。
2019-01-10 10:42:043558
LG表示不会退出智能手机市场
集微网消息,近日 LG 电子 CEO 乔晟金 CES 的一场发布会上大谈公司的智能手机业务。在发布会上,LG 电子 CEO 乔晟金提到,只要公司能够保持盈亏平衡,LG 并不会考虑推出智能手机市场。
2019-01-14 14:10:422508
最新的5G手机的价格会不会让我们“死心”
去年中国移动表示,首批5G手机的价格将会在八千元左右,这个价格对于一般用户而言确实不便宜。而从目前发布的5G手机价格来看,除了小米MIX3 5G略显便宜之外,其他厂商的5G手机确实让人难以接受。不过由于5G网络的开放时间并不会那么早,所以各家的5G手机不会来的那么快。
2019-04-01 11:32:141098
只要苹果愿意找高通合作,高通并不会拒绝?
当然,近日事情也出现了转机,近日高通CEO莫伦科夫公开表示:“我们就在圣地亚哥,苹果有我们的电话,只要打个电话,那么我们将会支持他们”。言下之意,只要苹果愿意找高通合作,高通并不会拒绝。
2019-04-18 18:16:452935
普通人可以吃消5G的消费吗
流量单价的大趋势是越来越便宜,因此相比现在的4G套餐,我们并不会花费更多。
2019-06-28 10:06:26465
美国禁令将会面临越来越大的商界阻力并不会分裂数字世界
· 禁令虽然给全球ICT产业带来了阵痛,但并不会最终分裂数字世界。从美国内部来看,禁令将会面临越来越大的来自商界的阻力;在国际上来看,其它国家也会逐渐丧失耐心并独立选择自己的路径。再则,认为特朗普的禁令违背了技术发展和历史演进的基本规律,自由贸易和开放市场的原则最终会胜出,数字高墙建不起来。
2019-07-01 10:27:36446
中国移动回应“流量偷跑”质疑
谁动了你的流量?中国移动回应“流量偷跑”质疑,你有这种情况么
2019-08-27 15:58:013903
5G时代的到来并不会WiFi退出历史舞台
WiFi全称为Wireless Fidelity(无线保真),是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,主要用于提供无线局域网接入Internet服务的场所,这类场所多数是咖啡馆、机场、商务酒店、高等院校、大型展览会馆等。
2019-09-11 17:46:47582
智能手机连接不上WiFi应该如何处理
有iPhone XR用户询问手机经常连不上wifi,有时候还是可以连的,连不上的时候提示无互联网连接。都是安卓的备用机秒连接,可以排出wifi的问题,另一台iPhone,版本12.4的,可以正常连接
2019-11-03 11:04:164685
人工智能并不会取代人类 不必对人工智能过分恐惧
近年来随着人工智能技术的进步,许多人担忧有朝一日人工智能会替代人类的工作岗位,造成人类大规模失业。恐惧归恐惧,现实归现实,人工智能并不会取代人类。
2020-01-15 09:30:122140
WiFi-6会不会成为智能手机的标配
在近期一些手机厂商的发布会上,我们总是会看到WiFi-6这一宣传卖点。说起WiFi想必大家都很熟悉,是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术,顾名思义
2020-02-22 10:45:512701
手机连上WiFi要关闭移动数据吗
众所周知,在互联网信息时代,我们在日常生活中,确实经常需要用到手机,而平时网购、点外卖,或者是追剧、玩游戏,则不仅需要手机,还需要连接网络,大家都知道,国内有3大运营商,分别是移动、联通和电信,对于手机用户来说,往往存在流量不够用的情况,所以能够连接WiFi使用时,我们一般都不会使用移动数据。
2020-04-12 19:05:102396
5G基站基站射频单元设备进入深度睡眠并不会影响用户的正常网络使用
赶时间,只想知道结论看这里→大可不必担心,5G基站基站射频单元设备(AAU)进入深度睡眠并不会影响用户的正常网络使用,“断网”的情况更是不会发生。
2020-08-12 16:18:081779
黄仁勋:英伟达并不会进军手机市场
来源:数码科技趣闻 昨天,就有关于英伟达以400亿美元收购ARM的新闻引起了关注,因此英伟达负责人就公开声明表示从此刻开始,他们将会携手ARM共同打造AI时代首屈一指的公司。 英伟达的声明中强调这笔交主要是关于AI的发展,声称ARM的交易能给原就领先的AI计算平台和ARM广阔的生态系统结合,建立AI顶级的半导体公司。英伟达CEO黄仁勋认为AI是这个时代最为强大的技术力量,可从数据中学习,AI超级计算机编写着人类无法编写的软件。 在宣布收购消息
2020-09-15 17:27:591448
不关闭网络使用wifi,会不会出现流量偷跑的情况
是通过宽带、猫眼提供的无限WIFI;另外一种呢就是运营商提供的流量数据网络。 有网友说到:有wifi可以蹭绝不用流量,费用在这摆在着呢。数据流量多贵呀,移动18元包100M,超出套餐外流量太贵。就算你包的是的不限流量的套餐,
2020-12-12 11:12:353159
Nodemcu连接WiFi(webservice配置)
1实现连接WiFi2.通过连接ap3.配置WiFi信息4. 源码
2021-11-16 10:06:024
快讯:苹果回应系统偷跑流量 索尼Xperia 1 IV国行版明日开售
近日,有网友爆料称苹果的设置时间与地点服务偷跑了大量流量,耗费流量几百 MB,有的网友甚至每天多达几个GB。值得关注的是,苹果此前也出现过同样的问题,苹果称恢复出厂设置即可解决,但是需提前做好备份。
2022-06-01 09:23:381783
LED屏诺瓦连接wifi盒子
LED屏诺瓦连接wifi盒子
2022-08-12 11:13:130
随身WiFi直插手机,将随身WiFi当网线用才能真正提升网速
由于随身WiFi直插手机这个功能,只要射频芯片软件支持,具备门槛。品速与展锐公司深度合作,共同研发芯片支持软件,因此品速随身WiFi才具有,真手机直连功能。普通的随身WiFi直插手机,仍然需要连接WiFi,才能上网,并不是真正的手机直插。
2023-03-16 17:26:361156
手机wifi芯片坏了能连接网络吗 手机wifi芯片坏了会出现什么情况
信号弱或不稳定:即使你能够连接到某个 WiFi 网络,WiFi 信号的强度可能会非常弱,导致连接不稳定,经常掉线或连接速度缓慢。
2023-09-04 15:55:522887
已全部加载完成
