电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>一款适用5G通信系统的小型超宽频带的MEMS单极子柔性天线设计
收藏
查看更多
2.4G 5G 双频天线
2.4G 5G 双频天线,求分享封装,谢谢!
2015-11-28 16:12:02
5G MIMO天线的耦合减小技术
和评估,证实了这两类新体制天线5G中的明显优势和广阔应用场景。【关键词】: 多天线系统,MIMO,Massive MIMO,超材料(超表面),互耦,耦合减小技术
2019-07-17 08:03:31
5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
的关键因素有许多用例可供选择,作为个设计和测试任何支持5 g系统。让我们关注三个具体领域:增强型流动宽频(EMBB)超可靠和低延迟(URLL)大规模机器式通信(mMTC)增加了应用程序的复杂性
2022-04-10 21:31:45
5G 外置天线
,以及高效率,这意味着您可以依靠致和快速的连接。我们的5G圆顶天线具有IP67等级,以确保卓越的耐用性和可靠的信号传输,使其成为耐受崎岖地形和恶劣户外环境应用的完美解决方案。此外,我们的5G鞭状天线
2024-01-02 11:58:24
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
。   5G天线频段更长,无线传输速度更快,抗干扰能力更强。其传输速度虽快,但传输距离有限,穿透力较弱。这两种天线各有千秋,我们选择合适自己的就好啦!   5G频段的宽信道宽度,5G在同等条件下可以保持良好的信号。同频天线不能起使用,两个同频天线必须相隔定距离,防止同频干扰。 原作者:飞宇信
2023-05-09 14:26:32
5G通信技术的应用有哪些?
什么是5G无线通信技术?5G通信技术的应用有哪些?
2021-05-21 06:22:15
5G使用哪种类型的基站天线
  5G使用哪种类型的基站天线?   用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。   小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
5G射频前端 | RF MEMS与RF SOI 两种工艺谁才是主流?
的设计,但是现在,事情已经发生了大大的改变。首先,您的射频前端必须处理范围非常广泛的频带,从600MHz直延伸到3GHz。随着更加先进的5G技术的到来,频段将进步上延,达到5GHz至60GHz。这给
2017-07-13 08:50:15
5G无线技术创新:相控阵天线设计
提供必要的数据速率。这种相控阵天线设计包括个有源相控阵(AESA),能够以电子方式操纵信号,其精度显著高于MIMO如今可以支持的波束成形精度。高性能、低成本的有源天线就大规模MIMO 5G系统的架构
2018-12-06 10:48:53
5G时代下的无线通信系统展望
随着5G技术的出现,现在成为名RF工程师是件令人激动的事情。在我们通往5G——下代无线通信系统——的道路上,工程设计社区有着数不清的挑战和机遇。5G代表着移动技术的演进和革命,已达到无线
2019-07-11 07:48:26
5G时代的挑战,毫米波解决方案的测试和验证设计
解决方案的测试和验证设计仍然是该行业进入5G时代所面临的挑战。在5G毫米波系统中,天线的数量以及带宽都增加了至少个数量级。这使现有的信道衰落模拟场景不适用于毫米波段的5G通信领域。另外当传统的信道
2018-07-23 10:51:32
5G相控阵仿真技术解析
天线是移动通信系统的重要组成部分,随着移动通信技术的发展,天线形态越来越多样化,并且技术也日趋复杂。进入5G时代,大规模MIMO、波束赋形等成为关键技术,促使天线向着有源化、复杂化的方向演进。天线设计方式也需要与时俱进,采用先进的仿真手段应对复杂设计需求,满足5G时代天线不断提高的性能要求。
2021-01-01 07:08:03
5G移动通信天线的研究与设计具体介绍
本文主要讲了什么内容?在科学技术日新月异的二十一世纪,技术更新换代速度之快已经超乎我们的想象。本文结合了国内和国外移动通信技术的发展现状,在已经取得的成果的基础之上,来具体介绍5G 移动通信天线的研究与设计。
2019-06-13 06:21:20
5G移动通信中的未来天线技术
速率,这对天线系统提出了新的要求。在5G通信中,实现高速率的关键是毫米波以及波束成形技术,但传统的天线显然无法满足这需求。5G通信到底需要什么样的天线?这是工程开发人员需要思考的问题。为此雷锋网
2019-06-19 06:44:14
5G背后的核心技术解析
这次真的要来了!5G基站可以支持大规模天线阵列,可配置的天线数量甚至可以达到1024根。要充分发挥这些大规模天线阵列的潜力,5G的波束成形技术(Beamforming)绝对必不可少!今天我们就带大家起,靠近这双助力5G通信腾飞的翅膀。
2019-06-18 07:07:59
种双频单极子天线介绍
型槽起到频带阻断的作用。然而这些设计同时也增加了天线系统的复杂性。W.C.Liu提出了种结构简单的双频CPW天线。基于共面波导(CPW)的研究,文中提出了种具有共面波导结构的反C型单极子双频天线。通过对天线的仿真优化,可以看出天线具有体积小、结构简单的特点,且能同时工作在无线局域网的多个频段上。
2019-06-11 06:42:37
种基于单个CSRR结构的超宽频带天线设计
1、引言随着雷达、航天航空器等的快速发展以及遥测、通信技术的不断提高,对天线提出了更多更苛刻的要求。微带天线由于低剖面、体积小、质量轻等特点,在天线领域占据了重要的地位。而由于微带天线般具有频带
2019-07-16 06:49:35
种基于微带馈电的平面单极子超宽天线设计
。电阻加载会降低天线的效。有的平面单极子天线个较大的地板与天线臂垂直放置,这给天线小型化设计带来了不便。共面波导馈电和开槽相结合的方法也可以增加天线的带宽。FCC批准商用的UWB 系统可以工作在
2019-06-13 07:59:58
种工作于Sub-6G5G大规模天线系统架构探讨
本文针对第5代移动通信的关键技术之 ——大规模阵列天线,提出天线系统架构,包括密集辐射阵、功分网络、耦合校准网络、盲插型连接器和收发单元。并对5G大规模天线系统的每个组成部分进行详细介绍,对在
2019-07-16 08:12:54
一款宽频带DTMB扇形振天线资料推荐
在不知道当地DTMB频道的情况下,应该优先采用宽频带UHF天线,通过调整天线位置、方向查找DTMB信号,如果不能稳定接收,再针对相应频道安装高增益定向天线进行接收。扇形振具有宽频带的特性,扇形振可以是实心的三角形金属板,为了减少风阻也可以挖成空心的,如下图所示。
2021-04-26 07:25:07
一款八单元DTMB扇形振宽频带DTMB定向天线分享
扇形振即有源振与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形振天线。此天线设计频宽120兆赫,所以中心频率为720兆赫。由于是定向天线,调测时应对准DTMB信号发射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
小型平面超宽天线的设计
求各位大侠帮帮忙啊,,,本人的毕业设计,想做一款 小型平面超宽天线,看了多方资料,还是不知道怎么设置。模型建出来了,可是仿真不对…… 该天线个倒置的凹槽形金属贴片和个矩形槽口金属接地板构成
2013-05-09 23:17:09
Abracon 超宽频段(UWB)天线
超宽频段(UWB)天线 Abracon的超宽频段(UWB)天线设计面向新代连接,并只在工作模式期间,以较低功耗提供更快更可靠的通信。 Abracon超宽频芯片天线支持500、2000和4000
2023-10-23 10:00:11
GaN功率放大器在5G应用中的可能性?
600MHz以下频段,并将其用于物联网、工业4.0/工业物联网及其他机器类通信等海量低功率连接。额外的载波信道间隔、带宽、载波聚合及4×4 MIMO规范与相应的NSA 5G NR调制解调器和射频收发器
2019-03-14 13:56:39
UBW超宽天线的设计
,槽口功能是通过开槽实现的,这是种应用较为常的实现方式。基于超宽带抗干扰性能、高传输速率、极宽带宽和大系统容量等优点,设计制造了可重构频率5G微带滤波器天线天线的辐射元件由矩形和梯形组成的不规则金属
2022-11-08 18:05:50
什么是5G NR?
新电台。高通评论说,NR是个复杂的话题,因为它涉及到种新的基于OFDM的无线标准。图1 5G无线接入架构由LTE演进和新的无线接入技术(NR)组成,它与LTE不向后兼容,可从1GHz到100GHz工作
2017-05-03 11:34:31
什么是5G天线及射频?
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
华为5G天线的应用
随着MIMO的普及以及5G的应用,小小手机上集成越来越多的天线。华为今年11月份最新发布Mate 30 5G,放了个大招。手机内共有21根天线,其中14根为专供5G天线。近年来,由于天线数量
2020-01-02 13:56:47
G超宽频手机内置超宽频高介电天线设计
的手机多频段单极天线多为带宽不能满足设计需要而烦恼,本文介绍的手机天线采用新型高介电常数材料作为天线支架,达到天线体积的缩小的目的,并且设计出新颖的双G天线模型使天线可以覆盖的通讯频段达到
2019-06-12 08:21:41
啥是5G5G有啥了不起?
用大白话实现5G入门。简单说,5G就是第五代通信技术,主要特点是波长为毫米级,超宽带,超高速度,超低延时。1G实现了模拟语音通信,大哥大没有屏幕只能打电话;2G实现了语音通信数字化,功能机有了小屏幕
2019-03-07 15:00:11
国内外柔性可穿戴天线研究现状与发展趋势
一款应用于全球移动通信小型平面倒 F 天线。随着材料及工艺的发展,越来越多的新型材料逐渐应用于柔性可穿戴天线的研究中。柔性织物因其具备透气、柔软、穿戴舒适等独特的优势成为可穿戴天线柔性介质基体的理想
2018-03-01 10:07:33
基于MEMS技术的无线通信用RF元件制作
般认为在硅晶圆基板表面制作RF-MEMS,可以获得较佳的竞争优势。在此同时移动电话与WLAN宽频化后,电路系统的消费电力也随着增加,而且更容易受到多通衰减(multi pass facing
2019-06-25 08:07:16
基于传统印制倒F型天线的折叠PIFA天线设计
移动通信的发展,个人移动设备趋于小型化和轻薄化,为了适应这发展,蓝牙天线的尺寸有了严格的要求。单极子天线尺寸过大,不适应于移动通信设备中。传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了半,但相对快速小型化的移动
2019-06-12 08:04:18
多频超宽频天线场景应用
时代天线部署难题,多频超宽频天线成为运营商的最佳选择。多频超宽频天线,满足TDD/FDD各种场景的混合组网方式,天线支持多个频段,解决天面空间问题,同时预留可能增加的频段,满足未来网络演进,有效保护
2019-06-12 07:22:28
如何利用EDA仿真软件设计超宽带双鞭天线
天线作为通信设备的前端部件,对通信质量起着至关重要的作用。随着现代军事通信系统中跳频、扩频等技术的应用,寻求天线宽频带、全向性、小型化、共用化成为天线研究中个重要课题。单纯依靠天线的结构设计难以
2019-07-30 08:25:52
如果给路由器天线换成5G信号塔天线会怎么样?
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强? 我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。 谁有对应零件的厂商资源,留言下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
怎样去设计种加载零谐振单元的三频单极子天线
怎样去设计种加载零谐振单元的三频单极子天线?如何对三频单极子天线进行实验验证?
2021-05-24 06:11:23
您的测试解决方案是否适用5G
预期的服务质量。 mmWave对于无线通信来说并不陌生,但它对于蜂窝通信来说是新的。5G NR规定了高达52.6 GHz的频率和新的工作频带,可开启近10 GHz的新频谱。频率范围1(FR1
2018-07-27 16:42:07
新的双天线设计让手机同时接入LTE和5G
种新的双天线设计,让手机同时接入LTE和5G
2021-01-19 06:43:26
毫米波MIMO天线开关对5G通信的意义
[导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04
爱立信为什么要推出5G小基站?
日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动
2019-08-16 08:02:38
用同轴电缆制作偶极子天线单极子天线方法介绍
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
紫光展锐首5G基带芯片
雷锋网消息,巴塞罗那通信展期间,紫光展锐正式发布了5G通信技术平台—马卡鲁及其首5G基带芯片—春藤510,在5G商用元年,紫光展锐正加速追赶芯片第梯队,雷锋网在芯片发布之后对话紫光展锐市场副总裁
2019-09-18 09:05:14
结构紧凑型超宽单极子天线结构及设计介绍
的应用。另方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽天线小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑的结构和容易制作等优势而成为将来最有
2019-06-13 07:54:58
设计了一款极具创新价值的新型车载天线
,在国内外天线小型化技术、共形天线和多频带天线的研究基础上设计了一款极具创新价值的新型车载天线——五角星形状的柔性频带天线。该天线如下图所示:天线实物机械柔性展示该款天线具备以下重要特点:小型
2018-08-04 08:59:07
集中讨论垂直单极子天线
  这部分,我们将集中讨论垂直单极子天线单极子天线需要某种地面系统来构成天线“遗失”的另外半,减少近场区的能量损耗。本文我们将介绍 Rudy Severns ,N6LF的些理论。关于本文讨论
2023-05-16 15:15:40
高频微波射频pcb板在5G和6G应用下的新机遇
要求,开发出具有低损耗、高稳定性等优异性能的微波介质陶瓷材料是近年功能陶瓷方向研究的重点之。微波介质陶瓷行业整体处于5G产业链上游,在各省市的5G规划中,重点关注5G上游射频元器件、有源阵列天线
2023-03-28 11:18:13
宽频带天线
 第12章  宽频带天线
2009-10-23 22:28:280
用于多种移动通信系统超宽带共面天线
用于多种移动通信系统超宽带共面天线:摘 要:本文提出了一种结构简单便于批量制造的超宽频带共面天线,可覆盖多种移动通信系统工作频带。分析了其工作原理驻波和方向图特
2009-10-24 15:17:4116
单极天线的计算机仿真设计
单极子天线通信系统中广泛采用的一种宽带天线。本文采用时域有限差分算法(FDTD)结合PML 吸收边界条件分析了天线的输入阻抗,在PML边界条件采用指数差分的形式,减
2010-02-06 12:09:1162
移动通信中天线系统的挑战及天线自动设计技术
在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术的进步。利用优化算法和天线数值计算方法实现对天线结构的自动设计(Au
2010-05-16 10:00:4023
应对移动通信天线系统挑战及天线自动设计技术
应对移动通信天线系统挑战及天线自动设计技术 摘要:在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术
2010-05-23 15:43:4214
AWA-0134 是一款适用5G 无线应用的有源阵列
AWA-0134 有源天线创新者套件产品概述单极化 256 元件毫米波有源天线创新者套件AWA-0134 是一款适用5G 无线应用的有源阵列,采用平面天线技术开发,具有非常薄型、轻型的装置。表面
2024-01-02 15:22:57
AWA-0142 是一款适用5G 无线应用的有源阵列
AWA-0142 有源天线创新者套件产品概述单极化 256 元件毫米波有源天线创新者套件AWA-0142 是一款适用5G 无线应用的有源阵列,采用平面天线技术开发,具有非常薄型、轻便的装置。表面
2024-01-02 15:25:09
矩形切角超宽频带微带天线
采用在接地板开窗和在贴片上切矩形角的方法设计了一种Ku波段超宽频带微带天线以实现超宽频带,并对不同尺寸的切角对频带的影响做了比较.仿真结果表明,在中心工作频率12 GHz处,
2010-11-10 16:26:4737
基于FDTD的多频带单极天线设计
  0 引言   多频带单极天线设计常用的多带技术主要有多辐射分枝结构、优化馈电线结构或增加输入匹配集总元件,优化辐射片与地的容性负载,辐射贴片开槽,调整辐
2010-08-13 10:13:371309
3.4/5.5GHz双阻带特性的超宽天线设计
设计并制作了一副紧凑的印刷圆盘单极子超宽天线,它可以完全覆盖2.4 GHz和超宽带频段,并且在WiMAX(3.2~3.8 GHz)和W1AN(5.1~5.9 GHz)频段具有双阻带特性。
2011-05-28 09:19:381453
一种双阻带椭圆单极子UWB天线设计
通过仿真与实际测试结合的方法,研究并设计了一种用于UWB通信的、具有双阻带特性的紧凑椭圆单极子天线。双阻带特性是通过在辐射单元上插入一个缝隙和在馈线上引入一共面波导谐
2011-11-14 16:22:3148
双阻带超宽单极子天线研究
设计了一款微带馈电的具有3.4/5.5 GHz双阻带特性的圆盘单极子天线。由于采用具有缺陷结构的地板,天线具有良好的阻抗特性。在2.38~15 GHz的频带内电压驻波比VSWR2,可以同时覆盖WLAN(2.4 G
2011-12-15 17:20:0033
宽频带高隔离度基站天线的设计
设计了一种适用于基站天线宽频带高隔离度双极化对称阵子天线单元,利用电磁仿真软件HFSS对该基站天线单元的电特性进行仿真分析。
2011-12-22 17:18:0888
一种宽频带天线方案
本文根据常见的倒L平面单极子天线进行改进,设计了一款共面波导馈电(CPW-feed)的平面单极子倒L-U形天线
2012-01-09 11:45:592758
精细结构对分形天线小型化的影响
为了了解分形技术中的精细结构在分形天线小型化设计中,对分形天线小型化的影响状况,本文采用对比的方法,通过改变Koch分形单极子天线和普通单极子天线的结构参数,对比分析
2013-03-12 16:32:1751
基于微带馈电的平面单极子超宽天线设计方案
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽天线超宽系统的一项关键技术。所以对超宽小型天线的研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,
2017-11-14 10:05:513
一种基于微带馈电的平面单极子超宽天线
,低辐射、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽天线超宽系统的一项关键技术。所以对超宽小型天线的研究一直是一个热点。 过去几年的研究表明, TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽天线使用,其中贴片天线有轮廓低、 重量轻、 容易集成和制造成本低等优点
2017-11-17 16:18:5711
频带印刷单极子天线设计分析
模块,并能稳定、高效地工作。因此,如何使终端天线能够在这些网络频带范围内工作,减少天线间的干扰,降低制作成本,实现多系统共用以及收发共用成为主要研究方向。 本文提出了一种可用于WLAN和WiMax无线通信系统的三频
2017-11-18 09:55:1814
新型的双频平面宽频带天线的结构和设计方案
近年来,随着无线通信技术的飞速发展,低成本、小型化、宽频带的多频天线已经成为现代无线覆盖了2. 4~ 2. 485/ 5. 15~ 5. 35/ 5. 725~ 5. 825 GHz。 微带天线由于
2017-12-10 04:43:012059
基于CSRR的三陷波单极子超宽天线
本文提出了一种基于互补环缝谐振器CSRR(Complementary Split-Ring Resonator)的三陷波单极子超宽天线天线采用50Q微带馈电,通过在单极子贴片单元上加载
2018-01-26 14:00:001
使用DMS与斜角处理技术实现新型平面UWB单极子天线的设计与应用
印刷单极子天线已经无数次被验证其超宽带的良好特性。为了进一步减小天线尺寸和改善频带带宽,不少学者已经做了许多的研究工作,比如采用不同形状的辐射贴片单元和馈电技术,包括微带和共面波导馈电,这些改进的主要目的是为了进一步展宽可用频带
2019-05-27 08:10:002032
由共面波导馈电的单极子双频天线设计与特点介绍
基于共面波导(CPW)的研究,文中提出了一种具有共面波导结构的反C型单极子双频天线。通过对天线的仿真优化,可以看出天线具有体积小、结构简单的特点,且能同时工作在无线局域网的多个频段上。
2018-12-26 09:15:009563
设计:小型超宽带共面波导(CPW)馈电的MEMS单极子柔性天线
摘要: 设计了一种小型超宽带共面波导(CPW)馈电的MEMS单极子柔性天线,具有结构简单、质轻、易集成、可柔性弯曲的特点。该天线采用了具有高柔弹性和良好的自我恢复性的PDMS材料为介质基板,在柔性基板一侧设计了圆盘状的金属辐射结构,采用了CPW结构与天线集成于基板同一侧。
2019-03-08 10:11:123382
设计用于WiFi的新型宽频带多频段天线的资料免费下载
基于无线WiFi网络应用,设计一款适用于WiFi频段的宽频带多频段终端偶极天线。采用偶极天线设计原理来实现WiFi多频带,同时在天线结构正下方对天线进行耦合加载,实现驻波叠加以拓宽天线的带宽,降低
2019-10-14 16:34:2134
平面单极子超宽天线的结构和仿真说明
、低散射损耗等特点。用于脉冲辐射和接收的超宽天线超宽系统的一项关键技术。所以对超宽小型天线的研究一直是一个热点。过去几年的研究表明,TEM 喇叭 、贴片天线和开槽天线等可以作为超宽天线使用,其中贴片天线有轮廓低、重量轻、容易集成和制造成本低等优点,在移动通
2020-09-01 10:48:002
如何实现结构紧凑型超宽单极子天线的设计
的应用。另一方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽天线小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑的结构和容易制作等优势而成为将来最有前景的超宽天线
2020-08-20 18:50:001
印刷单极子天线的设计资料详细说明
本文提出了一种用于无线局域网(WLAN)和X波段卫星通信系统超宽带(UWB)应用的印刷单极子天线的设计。采用了两种不同类型的馈电线路,即简单型和锥形馈电线路来激励所提出的天线。为了提高超宽
2020-11-03 08:00:004
波束宽频带天线的原理与应用
波束宽频带天线的原理与应用说明。
2021-06-16 09:46:2512
Abracon 超宽频段(UWB)天线运用范围与产品特征
Abracon的超宽频段(UWB)天线设计面向新一代连接,并只在工作模式期间,以较低功耗提供更快更可靠的通信
2023-02-27 10:12:42455
Abracon超宽频段(UWB)天线设计
2023-08-29 11:17:30780
基于宽频带天线的设计
电子发烧友网站提供《基于宽频带天线的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:52:493
一种双阻带椭圆单极子UWB天线的设计
电子发烧友网站提供《一种双阻带椭圆单极子UWB天线的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:12:333
超宽天线的优点有哪些?怎么解决超宽天线设计中的馈电问题?
超宽天线是一种具有极宽频率范围的天线,通常能够在多个频段内工作。这种天线的设计和实现具有挑战性,因为它们需要在宽频带内提供稳定的辐射性能和阻抗匹配。
2023-11-17 17:10:19844
已全部加载完成
