近日,***进一步削减其2013年上网电价补贴,削减幅度为9.23%至11.88%,而同时将其太阳能发电装机容量目标提高30%。 据***媒体报道,***经济部能源局(BureauofEnergy
2012-12-04 19:50:52
915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无接触数据传输,以完成一定距离
2019-07-22 07:46:11
微带偶极子天线,当它粘贴在一般的绝缘介质(如玻璃、塑料箱等)表面,会影响天线的电感量和降低谐振频点的品质因数;当它粘附在金属上时,由于电磁感应的作用,会吸收射频能量而转换成自身的电场能,因此减弱了原有射频
2019-07-18 06:45:08
的基础上,进一步完善目录分时电价机制,更好引导用户削峰填谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳,为构建以新能源为主体的新型电力系统、保障电力系统安全稳定经济运行提供支撑。该《通知》从总体要求、优化分时电价机制、强化分时电价机制执行、加强分时电价机制实施保障四方面,提出进一步完善我国分时电价机制的总...
2021-08-31 06:42:48
LSI公司日前宣布推出新型 MegaRAID® 控制卡和主机总线适配器 (HBA),进一步壮大了业界最丰富的 6Gb/s SATA+SAS 存储适配器产品阵营。最新推出的产品包括:业界首款
2019-09-29 08:28:49
、灵敏度高、动作可靠和调整方便等优越性。德国IFM易福门流量监控器工作原理:当介质流经流量监控器时,使转子移动,压缩弹簧,转子移动的距离主要取决与流量的大小。一旦实际流量超过设定报警点流量值时,因转子移动
2018-04-27 11:23:49
易福门SM6004电磁流量计德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***精确测量流量、消耗和介质温度高灵敏度、高重复性和高测量动态性用于水冷回路两个准确的模拟输出清晰可见的 4 位 LED 显示产品
2021-09-01 14:21:40
易福门接近开关IIM211 德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***产品特征电气设计PNP输出功能常开感应距离 [mm]22外壳螺纹结构尺寸 [mm]M30 x 1.5 / L = 81应用特殊
2021-09-26 14:12:44
及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技...
2021-12-28 08:05:27
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码一致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
让我们进一步聆听大师对量子力学归属的现代物理的解说,及其常用图表iii(待续3)“现代物理”术语通常指的是二十世纪物理学快速的概念发展。相对的,在1900年之前艰辛地发明的所有的物理学都标记
2020-06-28 17:48:16
已经在友好的ARM中开发了android布局,以显示M24LR内存中的温度和消息。我想知道如何进一步开发工作应用程序。 是CR95HF DLL文件有帮助吗。 我们检查了PC软件,NFC& amp;的可用代码。数据记录器应用程序。#software#raspberry-pi#cr95hf
2019-08-22 11:10:49
适合对C语言有一定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
2012-09-10 22:26:29
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
你好E4406A有问题----当我启动时 - 设备按我的意愿启动自动对齐,但是当它达到adc对齐时它不会更进一步。根本没有消息。可以用abort终止它,并且分析仪似乎正常工作---- ??我可以用
2018-12-28 16:06:57
我有一个设计,生成一堆以下消息:错误:包:1107- 包无法将下面列出的符号组合成单个IOB组件,因为所选的站点类型不兼容。但他们没有进一步的信息说明哪些符号。我还有一堆尚未连接的符号。是否由于断开
2018-10-15 11:45:18
在20米以上波段,ICC双环天线的优势更加明显,仰角进一步降低,增益进一步提高。
四、天线的匹配
仿真显示,这个天线除了在10波段可以自然谐振之外,在其他波段天线均呈现较大的电抗,需
2023-05-15 16:02:18
Protel 2004对 Protel DXP 进一步完善。2006年 Altium Designer 6.0 成功推出,集成了更多工具,使用方便,功能更强大,特别在 PCB 设计这一块性能大大提高
2014-02-18 11:15:43
%左右,在配有中、大型车载显示器的应用中使用这些新产品,有助于进一步改善此类应用的关键问题——功耗。另外,此次推出的各款新产品均配备DC调光^1和PWM调光^2两种调光方式,可以支持多种规格。而且,PWM
2023-02-23 15:16:38
产品上做迭代升级而来更新情况:· 替换 Si24R1/Si24R2/Si24R2E 发射功能对有源RFID学校领域局势有着重大的突破性的作用,有想进一步了解的可进一步联系博主
2020-08-06 17:08:47
可能性的适应各种使用环境。在近一个月,生产车间对每个系列的产品进行防水测试,目前从已测试的传感器中看出传感器静止在水中,水完全不会渗透到里面。那么需要进一步需要研究改进的是如何使传感器在运行中水不会附在拉杆上
2019-08-20 16:40:48
使用类似 STLink util 或更新的命令行软件:可以识别连接的是哪种类型的 STM32 MCU?例如,用于进一步的脚本。如果我在某处的 GUI 上看到它,那也无济于事。
2022-12-27 07:46:37
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
德州仪器 (TI) 宣布推出 12 毫米多用途楔形应答器及 24 毫米低频圆形电子标签,进一步扩大了其低频产品系列阵营。12 毫米多用途楔形应答器对芯片电路进行了改进,可直接安装于金属上;而 24
2019-06-28 07:57:05
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。
是否可以在 opp-table 中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
2023-04-23 11:14:12
借这个机会,申请这块开发版,便于日常学习,而且我即将大四了,希望用这块开发版能更进一步的学习,一则方便之后的课设,二则便于找工作,三则嵌入式也是自己敢兴趣。衷心希望能获得这次机会,谢谢。项目描述:之前
2015-06-24 17:06:36
不同环境下而已。 如: 添加了S5PV210的系统时钟函数之后,要添加宏,一样根据S5PC110来: PLL输入时钟为24MHz。 dram_init 中的初始化在board/samsung/smdkv210/smdkv210.c中。 这样,又进一步简单的定制了自己的单板信息。
2015-09-07 11:38:52
项目名称:进一步深入学习紫外线的检测试用计划:我以前自己动手做过紫外线的检测传感器,可是制作出来的传感器受干扰十分严重,通过光谱分析之后发现,是因为我所选用的滤光片达不到要求性能。所以一直想找个机会重新学习一下,对紫外线的检测原理。细致的完成整个系统的分析,进而吸收这个板子所含的学问。谢谢。
2017-04-10 15:41:43
项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前一直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也为下一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
2020-04-23 10:36:17
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
联系方式131 7422 4750QQ 136836415上海上门回收易福门传感器接近开关IFS204 200 回收O5D100激光测距传感器,回收易福门触摸式传感器,回收易福门电感式传感器,回收置
2021-12-22 14:59:30
今年7月,东南大学有序物质科学研究中心研究团队发现了一类新型分子压电材料,首次在压电性能上达到了传统无机压电材料的水平,这一材料将有望使电子产品体积进一步缩小、弯折衣服就可对手机充电等应用成为可能。那么,压电材料是什么?新型分子压电材料是什么样子的?它具有哪些优势?
2020-08-19 07:58:38
封装测试所有环节的纯国产化和自主化,并已成功量产,标志着国内SLCNANDFlash产品正式迈入24nm先进制程工艺时代。该创新技术产品有助于进一步丰富兆易创新的存储类产品线,为客户提供更优化的大容量代码存储解决方案。
2020-11-26 06:29:11
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享一下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
初学者除了学好书本上的基本知识外,如何能进一步学习Protel
2017-03-03 09:19:29
从小容值产品起步的,不过目前我们公司已经能够供应470µF的产品。此外,相同容值的产品也实现了进一步小型化。这张图是我们公司的产品路线图,比较方便大家了解静电电容、尺寸、耐压的关系。在使用IC的DC
2018-12-03 14:35:18
联系方式131 7422 4750QQ 136836415回收易福门倾角传感器、输送带监控传感器、过程传感器、易福门液位传感器、阀门执行器、信号估算系统、工业成像、易福门照明传感器、易福门3D摄像机
2022-02-19 12:04:07
(使用FPGA引脚和DAC)任何人都可以给出一些答案如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出 提前感谢你Counter.v 3 KB以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello to all
2019-07-03 08:41:24
各位大侠好,最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了一个最简电路,目前外围电阻、电位器、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
时间为9:00到11:00),也可以刷卡打开闸机。闸机配有发卡器和读卡器。请问附件中的通讯协议是属于TCP/IP协议吗?如果方便远端的计算机控制闸机,是不是要进一步封装附件中的通讯协议呢?例如,建立一个
2017-12-08 00:26:24
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
一、引言内存是嵌入式系统中的关键资源,内存占用主要是指软件系统的内存使用情况。本篇博客将介绍如何分析内存使用以便进行进一步优化内存占用相关的基础概念和相关工具。二、内存占用内存占用是应用程序运行时
2021-12-15 06:05:33
如何获知对方IP+进一步访问对方电脑 如何获知对方IP+进一步访问对方电脑---转自深度那么对方的IP地址该如何搜查得到呢?这样的问题你也许会嗤之以鼻,的确,查询对方计算机的IP
2008-06-16 13:39:18
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
传感器为震动速度传感器,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
2018-10-25 09:25:24
推出q30plus意图实现在高端发烧音频解码上再进一步。作为视听音效里面不可或缺的重要处理部分——音频解码,往往成为阻碍高清播放器性能体验升级的拦路虎。不过这次,开博尔依靠11年的经验积累和芯片原厂
2018-08-29 20:45:23
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
设计的工程师,或者已经进入手机天线设计行业,打算深入了解各种类型手机天线的工作原理,进一步提高天线设计能力的工程师,该门课程无疑是您最佳的选择。课程全面介绍了当前手机天线相关设计技术,内容涵盖了早期的外置
2017-08-24 17:49:51
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
`无锡回收巴鲁夫图尔克易福门关电开关传感器回收产品包括了BNS电子式和机电式行程开关系列、BOS光电开关、BES感应式接近开关、BCS电容开关、BMF磁敏开关、BTL直线位移传感器、RFID识别系统
2020-07-22 16:25:18
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
联系方式131 7422 4750QQ 136836415深圳回收西门子CPU模块回收PLC模块回收欧姆龙模块回收易福门传感器,回收易福门倾角传感器、输送带监控传感器、过程传感器、易福门液位传感器
2021-12-22 16:08:57
软件还远远不够。。。它的性能被进一步提升,使用起来比之前任何时候都要简单。首先,在WEBENCH® Filter Designer登录页内,你可以轻松进入滤波器设计工具软件。图1显示的是你的第一个滤波器
2018-09-04 14:59:10
、静涡旋齿的相对公转运动形成闭死容积的连续变化,实现压缩气体的目的; 3、新一代的百福马压缩机,7-15冷吨的商用压缩机外形尺寸设计进一步减小,适用于体积更紧凑的机组; 4、同时百福马SM148压缩机
2012-04-19 13:50:51
动、静涡旋齿的相对公转运动形成闭死容积的连续变化,实现压缩气体的目的; 3、新一代的百福马压缩机,7-15冷吨的商用压缩机外形尺寸设计进一步减小,适用于体积更紧凑的机组; 4、同时百福马SM160
2012-04-19 13:54:13
主要原理是利用动、静涡旋齿的相对公转运动形成闭死容积的连续变化,实现压缩气体的目的; 3、新一代的百福马压缩机,7-15冷吨的商用压缩机外形尺寸设计进一步减小,适用于体积更紧凑的机组; 4、同时百福马SM185
2012-04-19 13:55:14
主要原理是利用动、静涡旋齿的相对公转运动形成闭死容积的连续变化,实现压缩气体的目的; 3、新一代的百福马压缩机,7-15冷吨的商用压缩机外形尺寸设计进一步减小,适用于体积更紧凑的机组; 4、同时百福马SM240
2012-04-19 13:56:37
主要原理是利用动、静涡旋齿的相对公转运动形成闭死容积的连续变化,实现压缩气体的目的; 3、新一代的百福马压缩机,7-15冷吨的商用压缩机外形尺寸设计进一步减小,适用于体积更紧凑的机组; 4、同时百福马SY300
2012-04-19 13:58:30
;施耐德:140系列 产品个人积压,工程余货,倒闭公司。新旧不限 2:欧姆龙,基恩士,西门子,三菱,台达,松下,安川,富士,阳明,奥普士,奥托尼克斯,普洛菲斯,士林,施耐德,邦纳,施迈赛,易福门,倍加福
2020-08-15 23:36:10
C6748通过摄像头采集的图像如何进一步处理,比如如何导入到MATLAB里面处理??
2018-07-25 06:23:56
如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
来划分的话那就更多了,包括开关镀锡铜编织网管以及稳压镀锡铜编织网管等等。由此不难发现,正是由于材料以及功能上的不同,使得他们的应用范围有了进一步的扩大,有着极为广泛的市场需求。金属编织网管线径有:0.10、0.12、0.15MM等金属编织网管可套规格:2MM-150MM`
2021-04-24 10:05:09
编织网管以及裸铜编织网管等等。按照功能来划分的话那就更多了,包括开关镀锡铜编织网管以及稳压镀锡铜编织网管等等。由此不难发现,正是由于材料以及功能上的不同,使得他们的应用范围有了进一步的扩大,有着极为广泛
2021-04-23 17:07:59
钟控传输门绝热逻辑电路和SRAM 的设计本文利用NMOS管的自举效应设计了一种新的采用二相无交叠功率时钟的绝热逻辑电路---钟控传输门绝热逻辑电路,实现对输出负载全绝热方式充放电.依此进一步设计了
2009-08-08 09:48:05
`黄浦回收易福门光电开关,黄浦回收易福门模块手机号+微信;***接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令
2020-06-27 21:51:19
NI产品整合Windows 7,进一步提升应用的效能与传输量
美商国家仪器(NI)近日更新其软硬件产品,以兼容于Windows 7,进一步提升应用的效能与传输量。此Windows新版本提升了
2009-12-22 08:59:22868 LSI推出新型MegaRAID控制卡和主机总线适配器,进一步扩展6Gb/s SAS产品系列
LSI 公司日前宣布推出新型 MegaRAID 控制卡和主机总线适配器 (HBA),进一步壮大了业界最丰富的 6G
2010-01-22 09:05:061068 世强作为中国本土最知名的元件分销商,进芯电子专注数字信号处理芯片研发。据报道,世强宣布与进芯电子达成代理协议,进一步扩充产品线,销售其全线产品。
2018-02-03 10:57:011262 高通宣布推出三款具有AI功能的全新处理器,分别为骁龙632、骁龙439和骁龙429。这三款骁龙处理器新成员是面向中端和低端市场,此举不仅丰富了高通原有的处理器产品线,也进一步加强了其在中低端市场的竞争力。
2018-07-17 11:47:363886 10月13日晚,奥迪Q家族最年轻的产品奥迪Q2L上市,现场公布售价为21.77-27.9万元,低于此前22.68-28.18万元的预售价。同时,奥迪还将推出专为中国市场量身打造的奥迪Q2L纯电动版车型,进一步完善新能源产品布局。
2018-11-21 16:49:323633 晶圆公司IQE开始在其位于威尔士纽波特的晶圆厂,为其第二大客户试产VCSEL产品,以获得进一步认证。
2019-07-30 11:25:293693 Silicon Labs与安防解决方案领域的领导厂商安朗杰(Allegion)合作,进一步将物联网(IoT)功能扩展到用于智能家居和商业建筑的安防产品之中。
2019-08-20 11:10:47944 22日,兆驰股份接连发布公告,宣布受让兆驰照明和兆驰智能的股权,主要旨在进一步完善LED全产业链的布局和规划。同时,该公司还宣布增资北京风行,终止增资兆驰节能。
2019-11-26 10:36:351121 近日,国产统一操作系统UOS和升腾高拍仪完成兼容性适配,进一步完善了统一操作系统UOS外设生态。
2019-12-18 13:44:264619 2019年12月19日无疑是对AR/VR产业最具有深刻意义的一天。国内外VR/AR科技巨头都发出了一个一致的信号:VR/AR产业C端产业链正进一步完善。
2019-12-27 14:49:04554 电车汇消息:近日,浙江省财政厅等五部门联合印发《关于进一步完善省级新能源汽车推广应用财政奖补政策的通知》,对奖补对象、使用范围、分配方法、资金拨付程序等作进一步完善。这一轮奖补政策执行期限为2021
2020-10-23 18:20:081835
查看更多
