自从半导体激光器研制成功以后,波长可调谐的半导体激光器一直备受行业关注。
2023-07-17 17:18:393222 半导体激光焊锡电源 连续直接输出激光器 高功率高精度电源直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现
2021-12-29 08:00:42
半导体激光器的核心是PN结一旦被击穿或谐振腔面部分遭到破坏,则无法产生非平衡载流子和辐射复合,视其破坏程度而表现为激光器输出降低或失效。
2019-09-26 09:00:54
首先自我介绍下, 我是金鉴实验室邵工, 在这里给大家讲解下近两年很火热的新型半导体激光器——VCSEL 激光器项目, 既然讲到这里, 那肯定就会涉及到 VCSEL激光器研发这块, 既然是研发新产品
2022-03-15 12:08:50
半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化,适用于锡焊
2021-12-29 06:21:30
,大功率直接半导体激光器在切割和焊接领域得到了广泛应用。目前,全球半导体激光器市场规模较大,从2012年的35.4亿美元增加值至2017年的53.1亿美元,年复合增长率为8.4%。图表
2019-04-01 00:36:01
摘要:半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生受激发射作用的器件。其工作原理是,通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之问,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主)能级之间,实现非平衡载流子的粒子数反转,当处于粒、子数反转状态的大量电子与空穴复合时,便产生受激发射作用。
2021-01-12 10:20:39
半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。它具有体积小、寿命长的特点,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。
2020-08-11 07:35:44
。半导体激光器的优点在于体积小、重量轻、运转可靠、能耗低、效率高、寿命长、高速调制,因此半导体激光器在激光通信、光存储、光陀螺、激光打印、激光医疗、激光测距、激光雷达、自动控制、检测仪器等领域得到了广泛
2016-01-14 15:34:44
,从而进行激光功率的闭环控制。 温度控制在本系统中采用了半导体制冷来实现,这是一种热电制冷器,只要控制流过温控器电流的大小和方向,就能对激光器进行制冷或加热,从而控制激光器的工作温度。 保护电路
2011-12-12 16:49:16
半导体激光器是一个电流器件,一般我们使用半导体激光器都是调节电流,但是电压在调节电流的过程中也会随着变化,这是怎么样实现的?一直没有找到相关的资料来解释这个问题。。。希望能够和大家讨论讨论。。
2012-05-15 20:37:55
已得到了广泛应用。在材料直接加工领域,半导体激光器光束质量难以超越光纤激光器。但是在薄板焊接、切割应用方面,半导体激光器却很适用。高功率半导体激光器的发展使得许多重要的应用成为可能。这些激光器已经
2019-05-13 05:50:35
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
放大器再经A/D转换后送CPU处理,得出控制量,调整激光器的工作电流,从而进行激光功率的闭环控制。 温度控制在本系统中采用了半导体制冷来实现,这是一种热电制冷器,只要控制流过温控器电流的大小和方向
2012-01-09 10:59:41
对激光器有不同的分类方法,一般按工作介质的不同来分类,在可以分为固体激光器、气体激光器、液体激光器和半导体激光器。另外,根据激光输出方式的不同又可分为连续激光器和脉冲激光器,其中脉冲激光的峰值功率
2012-10-30 08:09:51
FPGA等,在电子发烧友网站申请成果并试用过多款开发板,并推荐报告给板卡厂商。项目功能:1.项目基于EG4S20的搭建一款785半导体激光器高精度控制主板,主要实现激光器的功率、温度调节;为拉曼光谱的测量
2019-06-24 14:23:04
功率和电流较低;(3) 效率高、工作寿命长;(4) 可直接电调制;(5) 易于与各种光电子器件实现光电子集成;(6) 与半导体制造技术兼容;可大批量生产。由于这些特点,半导体激光器自问世以来得到
2018-12-12 13:40:41
输出性能和功率也在不断提高。因此半导体激光器在激光医疗设备上的应用具备了市场价值和研究意义。目前激光医疗器械市场常见的半导体激光脱毛仪的光学治疗头均为固定光斑设计,在治疗人体不同部位时,需要更换
2022-01-10 14:30:55
介绍了Ansys有限元软件在半导体激光器热特性分析中的应用,研究了中红外InAlAs/InGaAs/InP量子级联激光器在脉冲驱动条件下的稳态热分布图,对比分析了正装贴片和倒装贴片型激光器热特性
2010-05-04 08:04:50
结构简单、体积小、寿命较长、易于调制、低功率驱动及价格低廉等优点,现在已经在产业和技术、医疗和生命科学研究、以及军事等方面得到了广泛的应用。然而,由于目前半导体激光器在设计、材料、工艺等方面不成熟全文下载
2010-05-04 08:05:06
为半导体激光器提供电流,在电路中,利用负反馈原理,控制复合功率调整管输出电流,以达到稳定输出电流的目的。该系统采用电路设计和程序控制算法设计相结合的方法,从多方面对半导体激光器的工作状态进行实时检测
2021-05-26 09:28:53
出现波动,而这种波动在某种程度上会严重影响半导体激光器的性能,严重时甚至会烧坏半导体激光器。因此在该激光驱动器的电路中设计了一个电流驱动保护模块。如图4所示。这个电流驱动保护模块主要由一个稳压二极管D6
2018-09-29 17:04:27
半导体激光器不仅能够满足客户的多样化需求,而且能够提供个性化的专业定制。目前激光器的输出接头在低功率应用方面提供S
2021-12-29 07:24:31
德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器PHOTONTEC能为您解决在泵浦、激光医疗、激光加工等应用领域的需求。PHOTONTEC公司能为您提供量身定制的解决方案
2009-12-08 09:34:25
1 引言 半导体激光器(LD)具有体积小、重量轻、转换效率高、工作寿命长等优点,在工业、军事、医疗等领域得到了广泛应用。LD是以电流注入作为激励方式的一种激光器,其使用寿命、工作特性在很大程度
2011-07-16 09:12:38
近年来,随着大功率半导体激光器技术的快速发展,大功率半导体激光器在材料加工、激光照明、激光医疗等民用领域,以及激光制导、激光夜视、激光武器等军事领域得到广泛应用。这不仅促进了大功率半导体激光器驱动
2018-08-13 15:39:59
基于AD7896的半导体激光器出口功率的测量与控制设计是某数码设备开发公司的一个委托项目,经过一年的开发,主要解决了国内同类型机器在激光扫描相纸成像过程中,因激光出射功率的变化,对冲印照片色彩的影响,同时也解决了日后机器的维护维修以及方便调整等问题。
2021-04-07 06:42:53
半导体激光器驱动电路,电流控制与温度控制
2018-05-12 20:30:28
我用ADN8831做半导体激光器的温度控制电路,现在问题是温度不能完全控制好,温度不稳定,温度锁定指示灯闪烁,电路图是完全按照ADI官网下载的应用手册上的电路图,不是用的数据手册上的,请问下我设计的时候需要注意哪些问题,谢谢!
2024-01-09 08:13:31
【摘要】:<正>美国加州大学伯克利分校和北京大学的研究人员联合研制出世界最小的半导体激光器。研究人员研制了一款高增益硫化镉纳米线,然后将纳米线与银金属相隔5 nm,激光
2010-04-24 10:11:02
突然发现师兄留下来几个半导体激光器!查了一下午除了包装箱里面一张测试报告也没找到这个激光器的光学性能和电路连线方式。希望用过的大神给点思路!辅件是我找到的厂家说明,但没有我想要的接线图。
2017-06-01 22:30:51
拥有的领先且独创的技术和专利,推出了高功率半导体激光器BAR条/叠阵老化测试机,为高功率半导体激光器的研发及批量生产提供可靠保障,满足行业需求。产品特点•布局合理,
2022-06-13 11:44:34
佶达德在半导体激光器光纤耦合领域拥有超过多年的设计、开发及制造经验团队,此类半导体激光器可广泛应用于光纤激光器泵浦源、固体激光器泵
2022-11-25 10:56:30
佶达德在半导体激光器光纤耦合领域拥有超过多年的设计、开发及制造经验团队,此类半导体激光器可广泛应用于光纤激光器泵浦源、固体激光器泵浦源、工业加工
2022-11-25 11:25:47
无锡佶达德在半导体激光器光纤耦合领域拥有超过多年的设计、开发及制造经验团队,此类半导体激光器可广泛应用于光纤激光器泵浦源、固体激光器泵浦源、工业
2022-11-25 15:18:33
2022-11-25 15:36:48
利用外腔改善半导体激光器列阵的远场特性:采用一个由快轴准直透镜和一个高反射率平面镜组成的简单外腔,在腔长为几个cm时实现了半导体激光器列阵中部分单元的锁
2009-10-27 10:06:1613 可调谐DFB窄线宽半导体激光器LM可调谐DFB窄线宽半导体激光器LM是一款无故障激光模块,将DFB半导体激光二极管,低噪声电流源和温度控制器组合在一起,成为一个封装。LM的紧凑尺寸不会牺牲功率-LM
2023-03-21 14:14:38
一:使用范围半导体激光器大功率恒流脉冲驱动二:特点本驱动电源系统,具备多种独特功能。1、对于导通压降不同的负载,电源能在运行过程中进行自适应,使得电源的内阻和负载之间实现匹配,电压适应范围较宽,可在
2023-07-01 10:56:28
半导体激光器以其转换效率高、体积小、重量轻、可靠性高、能直接调制等特点,在科研、工业、军事、医疗等领域得到了日益广泛的应用。但在实际使用中存在的主要问题之
2010-08-19 17:57:4471 摘要:文中阐述了半导体激光器的研究进展情况,简要介绍了半导体激光器在激光测距,激光制导跟踪、激光瞄准告警,激光雷达和激光引信等军事领域的应用。关键词:半导体激光器;
2010-08-30 08:15:3024 摘要:讨论了利用柱形折射微透镜来改善强功率半导体激光器出射光束平行性的问题,给出了强功率半导体激光器出射光束的准直平行性通过柱形折射微透镜的作用得到显著改善的几个
2010-11-27 23:54:4130 摘 要 本文介绍了半导体激光器注入电流调制特性,研究了半导体激光器的输出光频与注入电流的关系,并给出了其测量结果。关键词 半导体激光器;电流调制
2010-12-13 21:55:3547 高功率半导体激光器可用来泵浦固体/光纤激
光器,也可直接用于材料处理如焊接,切割,表面
处理等。半导体泵浦的固体/光纤激光器广泛应用于
工业、军事、医
2011-01-05 17:09:500 半导体激光器在电子焊接领域的应用
高密度互连随着电子器件和集成电路的微型发展,使得传统的软熔焊接方法
2009-10-10 16:23:03508 红光2W光纤耦合半导体激光器
2010 年4月,西安炬光科技有限公司宣布推出高功率红光(635nm)光纤耦合输出半导体激光器。该产品采用独特的光纤耦合
2010-04-30 10:46:551340 半导体激光器的原理及优点
半导体激光器即为激光二极管,记作LD。它是前苏联科学家H.Γ.巴索夫于1960年发明的。半导体激光器的结构通常由P层、N层和形成双异质
2010-05-08 09:57:218217 半导体激光器是指以半导体材料作为工作物质的激光器.它的驱动方式主要有PN结注入式,常用的十分成熟的半导
2010-11-13 16:21:172902 按工作方式,半导体激光器分为脉冲式和连续式两大类.表5.1中的前两种激光器是脉冲激光器,它们用脉冲信号来驱
2010-11-13 16:27:302729 大功率半导体激光器封
2011-01-07 17:02:180 高功率半导体激光器系统作为发展成熟的激光光源,在材料加工和固体激光器泵浦领域具有广泛应用。尽管高功率半导体具备转换效率高、功率高、可靠性强、寿命长、体积小以及成本
2011-11-17 14:16:105617 915nm158W高功率半导体激光器
2017-01-14 00:46:330 808nm55W高功率半导体激光器
2017-01-13 18:00:510 由于半导体激光器对电源的输 出有更为严格 的要求,传统的恒流源在应用于半导体激光器的时候有许多需要改进 的地方。文中描述 了一种用于驱动在医疗器械 中所使用的小功率半导体激光器的新型电源的设计方法
2017-11-10 09:56:0741 考虑高功率半导体激光器列阵在封装过程中引入的封装应变会影响激光器的功率、波长和 可 靠 性,对 激 光 器 封 装应变的测量进行了研究。基于激光器输出光的偏振度变化可反映激光器有源区中量
2017-11-10 10:38:4119 半导体激光器技术的不断发展使其应用日益广泛,同时越来越多的应用都要求半导体激光器简单易用,这使光纤耦合半导体激光器模块广受青睐。为了更好地满足应用需求,在设计高亮度半导体激光器模块时,必须要考虑一些重要的设计
2017-11-14 12:48:2014 半导体激光器的分类有多种方法。按波长分:中远红外激光器、近红外激光器、可见光激光器、紫外激光器等;按结构分:双异质结激光器、大光腔激光器、分布反馈激光器、垂直腔面发射激光器;按应用领域分:光通信
2018-02-01 14:07:1422689 半导体激光器公司排名_半导体激光器公司有哪些?国内半导体激光器/组件生厂商(排名不计先后):国内做的很多,中科院半导体所、中航光电、nLight、BWT、西安炬光、北京海特、大族天成、大族锐波、江苏
2018-02-01 14:34:5766586 体积小、重量轻、可靠性高、使用寿命长、功耗低,此外半导体激光器是采用低电压恒流供电方式,电源故障率低、使用安全,维修成本低等。因此应用领域日益扩大。目前,半导体激光器的使用数量居所有激光器之首,某些重要的应用领域过去常用的其他激光器,已逐渐为半导体激光器所取代。
2018-02-01 15:07:0417358 十分接近铝的波长吸收最大值。因此,在汽车工业中,大功率半导体激光非常适用于铝材汽车车身的焊接。目前,激光输出功率为2KW到6KW之间的半导体激光器,在汽车工业生产过程中已得到了广泛应用。
2018-07-18 09:56:002133 随着半导体芯片技术和光学技术的发展,半导体激光器的输出功率不断提高,光束质量得到明显改善,在工业领域也获得了更多应用。目前,工业用大功率半导体激光器的输出功率和光束质量均已超过了灯泵浦YAG激光器
2018-10-18 16:12:011077 可见在半导体激光器中,电子和空穴的偶极子跃迁是基本的光发射和光放大过程。
2019-08-08 18:31:3418054 什么是半导体激光器,半导体激光器工作原理是激励方式。利用半导体物质,即利用电子在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈、产生光的辐射放大,输出激光。
2020-04-08 19:25:574694 来源:罗姆半导体社区 四、半导体激光器的应用 1、半导体激光器在光电子领域的应用 (1)光纤通信。半导体激光器是光纤通信系统的唯一实用化光源,光纤通信已成为当代通信技术的主流。 (2)光盘
2022-11-16 11:46:431014 来源:罗姆半导体社区 一、半导体激光器简介 半导体激光器俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光器。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆
2022-11-16 11:48:432204 作者陈绍婷、蒋丽媛 半导体激光器一般具有质量轻、调制效率高、体积小等特点,在民用、军用、医疗等领域应用比较广泛。大功率半导体激光器的研究从20世纪80年代开始,从未停止,随着半导体技术与激光技术
2020-10-27 16:24:447507 随着激光加工技术的发展,高功率、高亮度半导体激光器逐步崭露头脚,与光纤激光器、超快激光器、碟片激光器等一同被视作新一代激光光源,使得许多重要的应用成为可能。
2020-12-25 12:53:52725 半导体激光器在光通信、抽运光源、激光显示与医疗、工业加工、照明监控等领域有着广泛的应用。随着下游应用领域的不断拓展,半导体激光器也将面对越来越高的要求。那么,在半导体激光器的研发生产过程中,哪些技术最为关键呢?
2020-12-25 12:59:501220 随着半导体芯片技术和光学技术的发展,半导体激光器的输出功率不断提高,光束质量得到明显改善,在工业领域也获得了更多应用。目前,工业用大功率半导体激光器的输出功率和光束质量均已超过了灯泵浦YAG激光器,并已接近半导体泵浦YAG激光器。
2020-12-25 13:14:111115 光纤激光器和半导体激光器的区别就是他们发射激光的介质材料不同。光纤激光器使用的增益介质是光纤,半导体激光器使用的增益介质是半导体材料,一般是砷化镓,铟镓申等。(同理,固体激光器的增益介质一般是晶体
2021-03-04 16:29:1017358 半导体激光器又称激光二极管(LD)。随着半导体物理的发展,人们早在20世纪50年代就设想发明半导体激光器。
2021-03-04 16:44:3211479 半导体激光器的应用与分类说明。
2021-04-25 15:35:0481 高功率半导体激光器的电流调制特性说明。
2021-04-27 14:17:4116 、结构简单、功率转换效率高等优点。半导体激光器依靠其优异的性能,不断地被用在社会生产的方方面面。本文主要从医学,工业,军事三个方面简要阐述了半导体激光当前的主要应用。
2021-04-27 14:17:1717 大功率半导体激光器及其应用资料免费下载。
2021-05-25 16:03:5236 大功率半导体激光器恒流源的设计分享。
2021-05-25 16:07:2398 半导体激光器 是光纤通讯,激光显示,气体探测等领域中的核心部件,受到全世界科技人员的广泛关注。在半导体激光器的生产、研发过程中,对激光器的光电特性的测量尤为重要,是控制激光器制备工艺的稳定性,激光器
2022-02-17 17:42:081979 半导体激光器因其优良性能在金属材料焊接方面得到了较为广泛的应用。因其光斑大、光束质量分布均匀及金属材料吸收率高,在焊接过程中熔池稳定、无飞溅、焊缝表面光滑美观适用于金属薄板焊接,如生活类五金、机械
2022-06-27 14:30:191044 随着半导体技术的不断深入发展,市场需求不断转向。半导体激光器应用领域也不断发生变化。从最初的小功率设备,发展到目前的大功率设备,半导体激光器也从一些轻型加工领域向重型加工领域转移。下面来看看半导体激光器的详情介绍。
2022-06-30 13:57:286461 ,选择合适的激光器,下面介绍半导体激光器和光纤激光器的不同。 1.介质材料不同光纤激光器和半导体激光器的区别就是他们发射激光的介质材料不同。光纤激光器使用的增益介质是光纤,半导体激光器使用的增益介质是半导体材料
2022-07-04 17:02:515249 半导体激光器是光纤通讯,激光显示,气体探测等领域中的核心部件,受到全世界科技人员的广泛关注。在半导体激光器的生产、研发过程中,对激光器的光电特性的测量尤为重要,是控制激光器制备工艺的稳定性,激光器性能可靠性的关键环节。
2022-11-09 08:49:15496 20 世纪60年代初期的半导体激光器是同质结型激光器,它是在一种材料上制作的 pn 结二极管。在正向大电流注入下电子不断地向 p区注入,空穴不断地向n区注入。于是 ,在原来的pn结耗尽区内实现
2023-03-27 08:49:171152 半导体激光器是以直接带隙半导体材料构成的 Pn 结或 Pin 结为工作物质的一种小型化激光器。半导体激光工作物质有几十种,目前已制成激光器的半导体材料有砷化镓、砷化铟、锑化铟、硫化镉、碲化镉、硒化铅
2023-03-28 09:00:001014 1. 在光电子领域的应用 (1)光纤通信。半导体激光器是光纤通信系统的唯一实用化光源,光纤通信已成为当代通信技术的主流。 (2)光盘存取。半导体激光已经用于光盘存储器,其最大优点是存储的声音、文字
2023-04-06 07:41:351584 半导体激光器俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光器。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。
2023-04-14 07:17:321290 锑化物半导体激光器是目前能够覆盖中红外波段的主要手段。锑化物半导体激光器经过多年的研究和发展,已经逐渐走向成熟。
2023-04-26 10:12:10836 高功率、窄线宽的混合集成外腔半导体激光器在空间相干激光通信、激光雷达、光学传感等领域中有着广泛应用。
2023-04-27 15:32:37824 1 同质结半导体激光器 PN结由同一种半导体材料构成,P区、N区具有相同的带隙、接近相同的折射率,如图6示 图6 同质结 同质结半导体激光器是一种不理想的光源,主要表现在:阈值电流高、损耗大、不同在
2023-05-06 07:16:171224 半导体激光器一般具有质量轻、调制效率高、体积小等特点,在民用、医疗等领域应用比较广泛。大功率半导体激光器的研究从20世纪80年代开始,从未停止,随着半导体技术与激光技术的不断发展,大功率也半导体激光器在功率输出、功率转换、可靠性等方面取得了比较大的进步。
2023-05-24 07:03:15656 半导体激光器是以半导体材料作为激光有源区增益介质的激光器。
2023-05-24 10:40:413384 半导体激光器是一种相干辐射光源,要使它能产生激光,必须具备三个基本条件。
2023-05-25 09:05:38898 斑; 在推导了基模高斯强度分布的匀光投影半径的基础上,利用ZEMAX优化得到两个非球面镜组成的匀光透镜组,在一定范围内可获得能量均匀度达96%以上的圆光斑。 同时,实现了一个大功率半导体激光器光纤耦合模块
2023-05-29 17:17:391142 半导体激光器工作原理是激励方式。利用半导体物质,即利用电子在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈、产生光的辐射放大,输出激光。下面介绍半导体激光器的特点。
2023-07-24 09:40:47901 半导体激光器是用半导体材料作为工作物质的激光器,这是很实用最重要的一类激光器。
2023-08-19 11:13:321150 半导体激光器是一种利用半导体材料产生激光的设备。它具有小尺寸、高效率、低功耗等优点,广泛应用于通信、医疗、材料加工、光纤传感等领域。
2023-08-25 18:25:112089 什么是半导体激光器半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程比较特殊。常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化
2023-08-26 08:08:551409 高功率半导体激光器是现代光电子领域的重要组成部分,具有高效率、长寿命、稳定性好等优点,广泛应用于科研、工业、医疗等领域。在高功率半导体激光器的封装过程中,焊料的选择和使用对激光器的性能具有重要影响。本文将从焊料体系的成分、性能特点等方面,探讨焊料体系对高功率半导体激光器性能的影响。
2023-12-25 10:42:01318
查看更多
