电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>关于体声滤波器的片上测试与性能表征结果测试详细剖析
收藏
查看更多
详解带通滤波器的电路分析—电路图天天读(271)
,然后给出了在 Proteus 中对所设计的滤波器进行仿 真分析和测试的方法。测试结果表明,使用该方法设计的带通滤波器具有性能稳定。设计难度小等优点,也为滤波器的设计提供了一个新的思路。
2015-10-29 17:05:2384858
关于高斯滤波器的响应和逼近
滤波器具有出色的瞬态特性,从某种意义上说,它是瞬态信号的最佳滤波器。本文讨论了其对脉冲和阶跃函数的响应。给出了一种设计高斯滤波器的逼近方法,并给出了这种高斯滤波器逼近的实际响应测试结果
2023-04-28 10:29:422728
基于芯片测试的环路滤波器设计
本文以ADF 4153型小数分频频率合成器为例,给出了容易实现的三阶环路滤波器的设计方法,能够满足芯片实际测试的需要。
2016-01-27 10:33:022377
一阶带通滤波器电路图原理
了在proteus中对所设计的滤波器进行仿真分析和测试的方法。测试结果表明,使用该方法设计的带通滤波器具有性能稳定。设计难度小等优点,也为滤波器的设计提供了一个新的思路。 带通滤波器是一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进
2023-12-01 17:10:401282
关于滤波器设置
使用NI测试仪进行振动 噪声 和应力测试时 使用滤波器功能 过滤干扰信号,三种测试时 一般都采用哪种滤波器频率多少
2012-08-23 13:36:30
关于AD7699中温度传感性能测试结果讨论
可以到2℃;4、在使用外部基准时该传感的精度要略大于使用内部基准。由于AD7699的产品手册中未说明有关温度传感详细指标(除常温下输出电压及温度灵敏度),如精度等,请问以上测试结果是否是AD7699这款产品的应有性能
2018-08-29 11:27:16
关于MAX9247/MAX9218串行/解串芯片组的性能测试分析
关于MAX9247/MAX9218串行/解串芯片组的性能测试详细解析
2021-04-12 06:11:46
关于OLED显示测试系统的性能
关于OLED显示的DC生产测试测试系统的性能
2021-05-13 07:12:59
关于电源滤波器,你知道多少?
。本质,电源滤波器是一种无源双向网络,一端是电源,另一端是负载,因此是一种阻抗适配网络,主要是针对电源端口电磁骚扰的特点而设计,电源滤波器一般都设计为低通式,作为电子产品,工作的可靠性是它重要的特点
2022-09-08 18:07:23
剖析线缆与连接技术的测试要点
剖析线缆与连接技术的测试要点
2021-05-11 07:17:13
表谐振特点和用途介绍
设计于一,使滤波器性能突破性飞跃。  三洋电器公司是世界最大的视听家电用SAW滤波器制造商之一,为保持其价格的优势,该公司在我国深圳设有组装厂,年产5000万只。丰田公司主要生产移动通信用表面
2021-02-20 15:20:31
表面滤波器是什么?与晶振有什么关系呢?
频率元件中销售最为广泛,晶振广泛用于时钟,手机,蓝牙,对讲机,电脑周边产品,大到汽车电子,安防产品等。 表面滤波器广泛应用在各种无线通讯系统、电视机、录放影机及全球卫星定位系统接收替代LC谐振
2016-06-17 09:57:49
表面滤波器有用在手机上吗?
今天看到一篇文章,有提到表面滤波器可以用在智能手机上,我自己就有销售表面滤波器,但是从培训到现在都没听说表面滤波器可以用在手机上,那么表面滤波器到底能不能用在手机上呢?具体又是那一款呢?
2013-12-02 21:30:55
表面滤波器请问在哪里?
我想仿真一个400MHz的高频正弦波振荡。其中要用表(SAW、表面滤波器)。现在的问题是我不知道表这个器件在multisim中哪个地方?用的multisim12。
2015-12-23 15:10:51
测试滤波器特性时,为什么一般用正弦波作为输入信号?
2017-05-23 14:46:23
滤波器基础知识
;二、按实现方式可以分为:LC滤波器表面波/声波滤波器、螺旋滤波器、介质滤波器、腔体滤波器、高温c导滤波器、平面结构滤波器。三、按不同的频率响应函数可以分为:切比雪夫、广义切比雪夫、巴特沃斯
2022-11-01 17:20:56
滤波器设计完全剖析pdf
滤波器设计完全剖析本文首先将对电磁干扰做大略的叙述。由于本文所使用的驱动其内部输出电源是由返驰切换式电源供应所提供的,因此我们将探讨切换式电源供应的噪声产生原因。再来是对本文所提出的滤波器
2009-10-13 09:13:42
EMC测试与整改(滤波器
北京蒙通高科电磁兼容技术有限公司是生产电源滤波器的专业厂家。公司拥有国内一流的电源滤波器设计开发人才及先进的研制开发实验室,能为用户设计特殊规格的专用电源滤波器。多年来,生产研制军用和民用系列电源
2016-06-22 08:39:43
FBAR滤波器的历史背景和工作原理
的研究与开发越来越受到人们的关注。传统的无线通信系统常常用到介质滤波器和SAW(Surface Acoustic Wave,表面波)滤波器。介质滤波器虽然有较好的性能,但体积大,不便于用到便携式设备
2019-06-20 07:48:31
MOTOROLA滤波器计算测试软件
MOTOROLA滤波器计算测试软件软件大小:2.22M[hide]MOTOROLA滤波器计算软件.rar[/hide]
2009-10-27 09:21:13
TQQ0041T滤波器
`TQQ0041T滤波器产品介绍TQQ0041T报价TQQ0041T代理TQQ0041T咨询热线TQQ0041T现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司TQQ0041T是一种高性能的tqq0041t
2018-06-15 10:41:27
X波段微带带通滤波器的设计介绍
  氧化铝陶瓷基板薄膜无源元件混合电路过去常用于要求高精度、长期稳定可靠、中等功耗和频率不超过100MHz的应用。提高这些传统性能的极限以满足平面传输线滤波器不断发展和增长的要求,已成为
2019-06-19 08:00:02
[注意]供应村田MURATA 滤波器\蓝牙滤波器
、村田射频测试线、村田射频头、村田EMI滤波器、村田磁珠 等等村田的通讯设备用滤波器主要是射频局部和中频用片状多层LC滤波器与射频局部和中频用表面波滤波器.蓝牙滤波器常用料如下
2010-10-07 18:36:44
fir滤波器源代码及测试程序
有限脉冲滤波器的源程序及测试程序已经通过仿真了
2014-07-10 17:05:05
【MM32F103试用体验】+内部ADC测试+IIR滤波器制作
ADC10结果做平均后的的效果:果然,有所改善,电压跳动从3.24变成了3.27-3.3v之间,但是靠平均也不是办法吧,延时有点高,系统响应不够,那怎么办,对头还有数字滤波器这种东西。加入IIR滤波器
2016-08-23 21:52:21
一文带你深度了解滤波器
批次不同滤波器之间的传输信号损耗的差值。表征批次滤波器之间的差别(一致性)。LC 滤波器表面波 / 声波滤波器表采用将电能转换为表面声波的方式,利用声波共振效应实现的滤波。该表面波滤波器
2021-01-06 09:24:51
交直流EMI滤波器、脉冲群抑制、磁珠、磁环、片状滤波器、谐波滤波器
  公司简介北京都兴科思检测技术有限公司是一家以EMI滤波器设计、开发、制造、销售为一的高新技术企业,为广大电子与电气设备制造企业提供专业的、高效的、全面的电磁兼容解决方案
2010-07-04 16:36:49
2010-07-04 16:38:43
卡尔曼滤波器的使用原理
[开发工具] STM32算法的翅膀之MATLAB基于加速度计与气压计的三阶卡尔曼滤波计算加速度、速度及高度主要介绍了卡尔曼滤波器的使用原理,给出了matlab代码,并在STM32F407平台对卡尔曼滤波器进行了验证,传感为MPU6050与DPS310,测试结果令人满意,速度与高度无累积...
2021-08-17 07:02:07
叉指结构在单片晶体滤波器中有什么作用
的间隔取特定值时,在特定频率衰减很小,波形类似sa函数,针对微调区这种结构排列的叉指系统函数幅频特性描述如下:剖析如何证明叉指结构在单片晶体滤波器中的作用设计4极点晶体滤波器,中间加入叉指结构后的系统
2019-07-05 04:20:20
变频输出滤波器性能要求
  变频输出滤波器的效率测量 为减少变频的噪声信号,设计者需要评估变频低通输出滤波器性能。带有2个输入模块的WT500功率分析仪可以测量低通滤波器之前和之后的输出/输入信号。输出和输入信号
2018-07-30 22:19:02
基于AccelDSP的自适应滤波器设计
误差(NLMS)和延迟最小均方误差(DLMS)自适应滤波器的工作原理,指出了3种滤波器的区别和联系.详细介绍使用Xil-inx公司的AccelDSP高层次设计工具设计自适应滤波器的流程与方法,说明了可
2010-04-24 09:01:12
基于LabVIEW的相关滤波器的设计
不同的参数,成功地运行程序,实现所要求的目标。为了实现这一功能,笔者又掭加了激励信号源、滤波器加法器和乘法器等各种运算。经过运行程序.测试结果显示能够实现从一个包含多种频率成分的信号中提取出所需单一频率
2015-03-03 10:35:39
基于芯片测试的外围环路滤波器设计
小数分频频率合成器在测试时必须外接一个环路滤波器电路与压控振荡才能构成一个完整的锁相环电路。其外围电路中环路滤波器的设计好坏将直接影响到芯片的性能测试。以ADF4153小数分频频率合成器为例,研究
2019-07-05 06:35:40
如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
LTC1060:了解如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
2021-01-08 07:36:07
射频微波滤波器怎么选择
不能通过“测试”,结果产品又得重新开始设计,导致代价昂贵的生产推迟。另一方面,懂得如何准确确定滤波器参数,将有助于使生产出的产品满足客户的生产标准和功能。事实,这种知识有助于在提高产品在市场上的成功机会
2019-06-24 06:27:45
射频系统中重要器件-滤波器
抑制、频率源部分的谐波抑制等有广泛应用。带通在接收机前端信号选择、发射机功放后杂散抑制、频率源杂散抑制等方面广泛使用。滤波器在微波射频系统中广泛应用,作为一功能性部件,必然有其对应的电性能指标用于描述
2020-10-20 06:00:32
常见的滤波器有哪十种
  切贝雪夫滤波器也是从幅频特性方面提出逼近要求的,其幅频响应表达式为:ε是决定通带波纹大小的系数,波纹的产生是由于实际滤波网络中含有电抗元件。  7、表面波滤波器  表面波是指声波在弹性体
2020-06-24 16:15:04
怎么设计LGS表面波滤波器
压电晶体的压电效应和逆压电效应在科学技术领域得到了广泛的应用。压电晶体作为基片制备出的表面器件因其优良的电性能,易于实现器件小型化,被广泛的应用于通讯,雷达,导航等。近年来,新型压电晶体材料A3BC3D2O14硅酸镓镧结构晶体在表面波、体表面波滤波器以及传感等方面得到了广泛的应用。
2019-08-21 07:20:31
怎么设计一款数控跳频滤波器计算机辅助测试系统?
数控跳频滤波器是什么工作原理?怎么设计一款数控跳频滤波器计算机辅助测试(CAT)系统?
2021-04-14 07:03:24
怎么选择RF和微波滤波器
如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品不能通过“测试”,结果产品又得重新开始设计,导致代价昂贵的生产推迟。另一方面,懂得如何准确确定滤波器参数,将有助于使生产出的产品满足客户的生产标准和功能。事实,这种知识有助于在提高产品在市场上的成功机会的同时,控制生产费用。
2019-08-20 06:18:19
抗干扰滤波器有哪些
频率送到应该去的单元。  3、带通滤波器  一个理想的滤波器应该有一个完全平坦的通带,例如在通带内没有增益或者衰减,并且在通带之外所有频率都被完全衰减掉,另外,通带外的转换在极小的频率范围完成。实际
2020-06-19 16:38:01
晶体滤波器、陶瓷滤波器和声表面滤波器的介绍
系数接近1。图中的f0称作中心 频率(实际它是足换能器的谐振振频率)。需要指出的表面波滤波器的中心频率以及幅频特性曲线的形状与宽窄.是由其内部叉指电极的几何尺寸大小和儿何形状不同所决定的。因此.只要
2017-11-10 16:52:44
有源滤波器
我是做有源滤波器测试,因为我是学机械的,所以有个问题一直困扰着我。有源滤波器是采集电网谐波,然后发出与谐波幅值、频率相等,相位相反(即相差180度)进行抵消。。。问题就是为什么谐波幅值、频率相等
2013-07-16 19:36:13
正确选择EMI电源滤波器
允许的最大连续工作电流。 ◆额定电压 额定电压是指在规定频率及工作温度范围内可以连续施加在电源滤波器的最高电压值。 ◆试验电压 试验电压也就是通常的耐压测试,以检验滤波器的绝缘特性及内部元件的耐高压
2017-07-19 15:19:21
电容滤波器测试
请问我在测试22nf电容滤波器时,精度为20%,用LCR电桥,测试的容量为160uf这是什么原因呢
2016-12-08 21:42:28
电源滤波器设备超标,是什么原因?
解决。对于第二种情况,除了滤波器自身性能不好以外,滤波器的安装方式对它的性能影响也很大,这一点往往是被设计工程师忽视的。在很多测试中,我们通过更改滤波器的安装方式就能使设备顺利通过测试。下面是一些常见的滤波器
2023-03-11 14:17:49
纳米晶PZT薄膜叠层型声波滤波器的研究
【作者】:楚合群;陈剑鸣;吴光敏;周莹;【来源】:《纳米科技》2010年01期【摘要】:设计了一个以纳米晶PZT为压电薄膜的叠层型声波滤波器(SCFBAF),并在ANSYS11.0中用3D有限元
2010-04-24 09:00:23
薄膜声波滤波器原理与结构
开始着手研究基于新材料、新结构的滤波器。薄膜声波谐振(FBAR)是一种全新的射频滤波器[2]。FBAR器件尺寸远小于传统的基于电磁波的介质滤波器,其工作频率更高,且拥有更好的带外抑制性能和更低
2019-06-21 06:55:09
详解 SAW 和 BAW 滤波器的结构、原理、使用考虑因素
性能、尺寸和成本要求。但值得庆幸的是,声波滤波器(如 SAW 和 BAW)支持工程师和开发人员在类似单片的完整封装中选择相应的滤波器。滤可以在高频和低频(高达 6GHz)下工作,是物理上最小
2019-10-28 08:00:00
请问ADI是否有类似支持差分滤波器设计的小软件
滤波器期的性能测试,毕竟仿真和实际的电路的性能还是有差距的,如果测试性能也是一个比较头疼的问题,我是指在差分的两端都没有预留Transformer位置的情况下!
2018-11-08 09:40:52
请问EMI滤波器该如何去设计?
电磁干扰滤波器(EMI Filter)是什么?滤波器该如何去设计?EMI滤波器的技术参数及测试方法是什么?
2021-04-22 07:25:28
谁有关于RC无源滤波器的资料啊,详细点的额
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 谁有关于RC无源滤波器的资料啊,详细点的额,不胜感激啊!!!
2012-04-10 15:59:53
采用CMOS工艺实现高性能射频声波滤波器BAW
滤波器被分别用来替代移动电话中的传统射频滤波器,因为目前其性能已超过表面波(SAW)滤波器,而且可以通过标准集成电路技术生产,极具价格竞争力。天线和前置放大器之间高选择性的射频滤波器保证了只有正确
2019-06-21 08:02:22
采用LabVIEW实现相关滤波器设计
在前面板设置各种不同的参数,成功地运行程序,实现所要求的目标。为了实现这一功能,笔者又掭加了激励信号源、滤波器加法器和乘法器等各种运算。经过运行程序.测试结果显示能够实现从一个包含多种频率成分的信号
2019-05-06 09:26:39
频谱仪的滤波器该怎么测试
滤波器是通用的无源,线性,两端口器件。通常采用扫频传输/反射测试技术来完整的表征他的特性。虽然滤波器是一种简单的电气元件,但是它的特性在元件测试系统中的地位是很重要的。
2019-08-09 07:54:01
RC有源滤波器的快速设计
RC有源滤波器的快速设计:掌握低通、高通、带通、带阻等最基本的二阶RC有源滤波器的快速设计方法与性能参数的测试技术。 重点:二阶RC有源滤波器的快速设计方法。难
2008-12-01 08:23:01336
DF-FPDLMS自适应滤波器的可测性设计与测试
基于加法器的测试生成,提出了直接实现形式的细粒度流水线延迟最小均方自适应滤波器的一种可测性设计的测试方案。在测试模式下,该设计通过滤波器组成模块的分层隔离及
2008-12-16 23:51:3022
磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用
介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对应用三种不同磁粉芯材料(铁镍钼合金、50%铁镍合金、铁硅铝合金)所制成的滤波器性能进行了测试,并给出
2009-07-04 09:59:2445
滤波器设计完全剖析
滤波器设计完全剖析:由于科技的迅速发展,使得各种行业都需要使用到精密的电子设备。配合使用场合之需要,需数种设备共同使用同一台电源供应设备,因而导致电路间互相干扰
2009-10-27 14:09:5947
太赫兹低通滤波器 低通太赫兹滤波 THz low pass filter
赫兹滤波器应用- THz光谱学;- 成像;- THz测试设备;- 天文,太空和航天领域;- 材料研究;- 传感
2023-03-16 09:59:16
如何管理不同的测试结果
就一般标准来说如果测试结果测试标准之间的差异小于测试仪器的精度就必须提示用户因为这代表测试结果测试布线的性能在一个灰色的环境中因此测试结果中有一个*号在Lin
2010-07-26 16:02:319
滤波器泄漏电流测试电路原理框图
滤波器泄漏电流测试电路原理框图
2009-05-05 08:23:022667
#硬创作季 #测试技术 测试技术-05-3 信号变换及调理-信号的滤波器1
滤波器信号测试技术
水管工发布于 2022-10-17 18:35:13
陶瓷滤波器介绍及测试方法
陶瓷滤波器介绍及测试方法 陶瓷滤波器按幅频特性分为带阻滤波器(又称陷波器)、带通滤波器(又称滤波器)两类。主要用于选频网络、中频调
2010-01-13 11:18:013180
模拟滤波器
模拟滤波器 模拟滤波器测试系统
2010-01-04 11:30:361411
有源带通滤波器电路的设计步骤及仿真分析和测试方法
2022-03-23 15:37:0011919
讨论电源滤波器在使用中常碰到的错误
。在很多测试中,我们通过更改滤波器的安装方式就能使设备顺利通过测试。下面是一些常见的滤波器错误安装方式对滤波器性能影响的实例。
2013-04-02 10:14:32815
卡尔曼滤波器原理简介
这是关于卡尔曼滤波的一份相当不错的资料,详细剖析了卡尔曼滤波原理
2015-12-15 14:19:3360
详细解析差分滤波器性能 原理 应用 电路图 设计
差分电路总是能提供更加优良的性能。它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。但是,相比较单端50欧姆系统,差分电路显得更神秘一些。某些RF工程师认为很难设计、测试和调试它们,对于差分滤波器尤其如此。是时候揭开差分滤波器设计的神秘面纱了。
2017-05-04 15:17:5432631
频谱仪的滤波器简单测试案例分析
引言 滤波器是通用的无源,线性,两端口器件。通常采用扫频传输/反射测试技术来完整的表征他的特性。虽然滤波器是一种简单的电气元件,但是它的特性在元件测试系 统中的地位是很重要的。此案例是测试
2017-11-17 15:34:3818
关于425 GHz波导带通滤波器性能分析和应用
利用罗德与施瓦茨公司的太赫兹矢网测试平台得到的滤波器S参数测试结果如图7所示。测试结果显示该滤波器在416-440 GHz的通带内,插入损耗小于1.5 dB,回波损耗大于 10 dB。测试结果较好,与仿真结果基本一致。
2019-10-14 16:01:294473
实现三阶环路滤波器的设计方法详细介绍
小数分频频率合成器在测试时必须外接一个环路滤波器电路与压控振荡器才能构成一个完整的锁相环电路。其外围电路中环路滤波器的设计好坏将直接影响到芯片的性能测试。以ADF4153小数分频频率合成器为例,研究
2020-09-17 10:45:009
频谱仪的滤波器简单测试案例及具体测试方法详细概述
滤波器是通用的无源,线性,两端口器件。通常采用扫频传输/反射测试技术来完整的表征他的特性。虽然滤波器是一种简单的电气元件,但是它的特性在元件测试系统中的地位是很重要的。此案例是测试一个带通滤波器
2020-10-16 03:35:015585
EMI电源滤波器设计与测试
EMI电源滤波器设计与测试说明。
2021-05-30 10:44:0279
电源滤波器插入损耗测试
电子发烧友网站提供《电源滤波器插入损耗测试.zip》资料免费下载
2022-08-19 09:17:013
基于ATECLOUD平台|频谱分析仪自动化测试滤波器工作频率,效率提升50%
过程中,频谱分析仪测量被测试滤波器的输入和输出信号,然后通过比较两个信号的频谱成分来确定滤波器性能参数。这种自动化测试方法可以提高测试效率、降低测试成本,同时还能够确保测试结果的准确性和可靠性。下面一起来看看基
2023-04-25 17:11:10713
关于EMC滤波器的时域测试
一般来说,对于EMC滤波器,我们只关心它的常规性能和频域性能。对于EMC滤波器,因为传输线本身会产生一定的电磁干扰,因此测试信号不可避免地会产生一定程度的衰减。此时,我们必须在时域测试它的传输性能
2023-05-09 11:00:13406
inTEST 热流仪腔体滤波器模块高低温冲击测试
上海伯东 ThermoStream ATS-710 高低温冲击测试机, 给腔体滤波器提供 -80 至 +225 °C 快速精准的外部温度环境, 满足测试腔体滤波器性能的温度试验要求.
2022-06-20 11:25:06423
怎样测试网络滤波器
测试网络滤波器通常需要进行以下几个方面的测试性能测试测试网络滤波器的处理速度、流量容量、延迟等性能指标,以确保其满足产品规格要求。 安全性测试测试网络滤波器对恶意攻击、病毒、垃圾邮件等的防护
2023-06-28 09:41:26503
一文详解RC滤波器
测试系统中,通常使用RC滤波器。因为在这个区域,信号频率比较低。RC滤波器具有电路简单,抗干扰性强,低频性能更好,选用标准电阻电容元件等优点。所以工程测试领域最常用的滤波器是RC滤波器
2023-07-03 11:53:588460
如何评估电源滤波器性能
如何评估电源滤波器性能 电源滤波器对于电力系统的稳定和安全性具有重要作用,因此对电源滤波器性能进行评估可以确保其在使用过程中能够稳定可靠的工作。本文将从电源滤波器的类型、滤波器性能指标、评估
2023-09-12 10:07:15478
以太网滤波器平衡测试
以太网滤波器平衡测试是一种用于测量以太网信号传输过程中平衡特性的测试方法。平衡测试的目的是确保信号在传输过程中能够正确传输,避免信号失真或干扰。
2023-12-14 09:21:43169
如何测试电源滤波器性能
电源滤波器是电子设备中的重要组成部分,它的作用是将电源中的噪声和干扰滤除,保证设备的正常运行。评估电源滤波器性能是非常重要的,下面维爱普小编将介绍一些评估电源滤波器性能的方法。
2024-01-17 14:34:47230
已全部加载完成
