三维激光切割的工作机理激光切割是利用高功率密度的激光束扫描过材料表面,在极短时间内将材料加热到几千至上万摄氏度,使材料熔化或气化,再用高压气体将熔化或气化物质从切缝中吹走,达到切割材料的目的。
2020-08-10 07:12:27
【Evan艺源动画】三维产品动画设计是较为常见的一种类型,凭借自身的特点和优势,在领域中展现出许多的价值。三维产品动画不仅可以更详细的展示产品的外观、特点、结构、功能等,还可以让人们全方位动态
2019-08-24 14:12:00
智能芯片之三维内存介绍
2021-01-29 07:39:22
求哪位大神帮忙编一个三维加速度采集的LabVIEW8.5程序,采集卡NI9233,三个三维KISTLER加速度传感器。QQ2984833847
2013-11-01 22:46:14
用三维参数图画一个三维图时,输入矩阵X,Y,Z都表示啥?
2017-10-07 17:39:48
,为此三维可视化运维系统登场了。 三维可视化的应用 宏观场景可视化:在特定的环境中对随着时间推移而不断变化的目标实体进行检测,可以直观、灵活、逼真的展示所处区域的情景和环境,可以快速掌握目标区域
2020-12-02 11:52:33
各位大神,请问该如何在三维图片控件里面画出扇形呢?跪谢,,,是用创建网格函数吗?
2015-10-22 20:32:04
`三维快速建模技术与三维扫描建模的应用随着数字化测量的发展,三维激光扫描仪能够快速地以多角度、高效、高精度方式获取物体的表面三维数据,可以用于物体的三维建模。首先采用中科院广州电子
2018-08-07 11:14:41
想搞一个三维曲线图,显示加速度。将加速度传感器的数据通过单片机串口发给计算机,再用labview将数据显示在三维曲线图上。哪位有好的建议,就发一下啊。有过相同经验的更好,可以提供一些程序给我。谢谢了啊。
2013-10-23 17:12:57
用三维线条图做了一个同心圆曲线,怎么才能把它导入到三维图形控件中呢?如图
2014-10-27 13:49:36
三维检测汽车零件 帮助汽车性能达标行业现状汽车零件在流水线生产出来后,距离汽车整车还有一大步——装配。零件的装配不是简单的把两块积木搭在一起。无论是把零件组合成部件,或是把部件组合成整车,都必须满足
2017-08-21 10:48:54
三维波形数据如何导入excel
2014-08-07 15:47:04
德国pi公司的三维移动平台如何用labview控制呢?
2012-03-05 13:00:06
` 那什么是三维立体数字沙盘呢?三维立体数字沙盘又叫三维数字沙盘、立体数字沙盘,是利用三维技术、地理遥控技术、虚拟现实技术、触控技术等实现的。在计算机中建立一个虚拟环境,把需要展现的内容利用
2020-08-28 14:40:10
想问一下电赛关于三维角传感器得用法有人知道吗/?
2015-08-10 13:00:16
CAD是目前工业制造产品设计的重要软件之一,广泛应用于机械、建筑等领域。而常用的CAD软件,也就是所谓的三维制图软件,较二维的图纸和二维的绘图软件,三维CAD软件能够更加直观、准确地反映实体和特征
2019-07-03 07:06:31
`三维逆向工程的成果及应用案例何为逆向工程?为适应现代先进制造技术的发展,需将实物样件或手工模型转化为Sence数据,以便利用快速成形系统、计算机辅助系统等对其进行处理,并进行修改和优化。逆向工程
2016-03-02 15:12:00
请问各位大神,如何在labview做的三维图中确定鼠标的坐标,也就是鼠标每点一次相应点的三个坐标能显示出来。。。求各位大神帮帮忙。
2015-09-26 18:05:53
各位大神请问当鼠标放在三维曲面图上的时候,如何显示鼠标在这一点的xyz三个点的坐标值?如下图:中当我把鼠标放在三维图上的时候如何知道鼠标在这一点的三个坐标值?各位大神帮帮忙,,非常感谢。
2015-10-18 13:51:42
请问一下,labview中的三维曲面控件的颜色梯度的位置和大小能不能设置,很急 ,求大神帮忙,谢谢!
2016-12-15 22:10:12
我在做毕设,倒立摆系统的三维仿真控制,现在系统部分已经做好了,输出是以波形图的形式,三维模型的话用SolidWorks也做好并且导入LabVIEW显示成功了,现在最大的问题就是不知道怎么样使三维模型
2018-04-03 11:05:11
`有没有大神有制作过关于室外风力发电风机的labview三维数字仿真程序,`
2019-06-08 12:27:19
激光切割机可切割的材料非常广泛,包括金属材料和非金属材料。一般来说,光纤激光切割机和固体激光切割机多用于金属切割,而大功率的CO2激光切割机则在非金属材料上占有绝对的优势!激光切割机可切割的材料总结
2013-02-19 11:14:46
激光标线器的安装机使用简单方便,可按装在使用机械的垂直或水平面上。激光线可在三维空间任意微调,已达到最佳使用效果。
2020-03-02 11:07:28
。 (此次服务使用的便携式激光三维扫描仪)来到客户的公司,简单观察此次要扫描的灯箱后,我司工程师和对方的设计师就一些扫描的细节和关键点进行了再次沟通,大家意见一致,并立刻着手开工。我司这款手持式激光三维
2020-07-15 10:52:54
的样件进行了分析,在和技术沟通完其主要的需求后,我们向客户推荐了这款便携式的Handyscan SAOMIAO3D,CN激光三维扫描仪。 因客户平时测量的是这类圆形产品,需要对其形状和一些孔位进行尺寸
2020-07-21 16:52:08
化为曲轴的回转运动,以输出功率。本文就以汽车发动机连杆成件为研究对象,为大家阐述中科院广州电子手持三维激光扫描仪在汽车发动机连杆检测分析中的应用。一、扫描及检测对象:汽车发动机小连杆。二、目前客户检测方案
2020-08-04 16:07:16
有哪位大侠会使用LabVIEW做三维仿真,请多多指教,非常感谢!
2012-02-10 16:23:18
`现在有个项目我想优化一下,想要添加一个三维曲线图(火山图),有没有在这方面有过研究的?不太会弄,每次画出来的图都奇奇怪怪的,主要问题应该是数据不够,有人知道怎么将X-Z,Y-Z(如图)两条曲线拟合
2020-12-18 10:12:44
掉设置复杂夹具的问题。因此,当我司接到汽车零部件厂家的咨询,需要对生产的钣金件进行扫描逆向以及检测时,我司就给客户推荐了这款新型的蓝色激光三维扫描仪,用来进行扫描服务。扫描时只需手持扫描,工件简单放在
2020-07-15 10:48:23
`SMARTSCAN三维扫描仪电子产品配件三维扫描服务自从我司今年6月份发布了smartscan-这款新型桌面型工业用激光三维扫描仪后,受到了新老客户的极大关注,该款设备设计精巧,采用蓝色激光,扫描
2020-09-17 16:16:57
TEM制样、FIB切割、Pt沉积和三维重构聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体沉积装置,纳米操纵仪,各种探测器及可控的样品台等附件成为一
2017-06-29 14:16:04
2017-06-29 14:20:28
2017-06-29 14:24:02
ZLDS200 2D传感器扫描得到的测量数据,可以做出三维轮廓坐标图及三维轮廓模拟图吗?
2015-12-23 07:57:19
简单的一个三维图像显示,却显示不出来,新人,球帮助~
2014-04-08 20:33:53
如何在labview三维动画中,实现一个弹簧的伸缩,要求:弹簧伸缩不会变粗或者变细,循环速度不能太慢,约为20ms。
2016-06-08 10:21:32
三维数据的切片图
2014-12-05 09:54:56
申请理由:NanoPi2采用三星四核Cortex-A9架构的S5P4418处理器,主频高,适合处理高速变化的数据,内存大,能够缓存一部分扫描数据。项目描述:设计一个三维激光测距设备:光电传感器接收
2015-12-02 16:10:59
扫描仪,经常需要户外作业,所以其体积需较小,人机交互需要简单适应,利用ARM+Linux系统的交互方式,可给系统设计和操作带来诸多好处。项目描述:项目名称:三维激光扫描仪人机交互系统设计系统方案:利用
2015-07-20 10:24:37
`什么让三维扫描数据栩栩如生1.应用需求描述利用三维扫描仪扫描三维数据,并贴上色彩,可以用将产品三维信息完全展示,可以通过网站或者APP等方式进行展示,是让消费者能够快速全面了解产品外观的一项新技术
2017-08-02 10:18:24
`摘要:思看科技PRINCE双色激光手持式三维扫描仪,快速获取元明清碑帖、战国古剑高精度三维数据。我国地大物博、历史悠久,五千年前进的脚步给我们留下辉煌灿烂的文明和无数精美绝伦的文物瑰宝,而要将这些
2018-12-13 13:46:35
什么是光线追踪?光线追踪如何实现实时三维图形?
2021-02-26 07:03:55
在网上瞎逛看到的AD6三维建模教程,大概看了一下,简单易懂,我是用不上了,分享给需要的朋友吧。里面既有使用AD6建立建议三维模型的教程,又有使用第三方3D设计软件solidwork建立模型
2014-12-04 16:07:05
如何使用labview根据实时获得的物体XYZ坐标,实时绘制三维曲线,也就是物体运动轨迹,就是像chart显示控件那样能实时逐点连线,但是要在三维直角坐标系中画出。各人认为单纯依靠labview无法完成吧
2014-04-12 23:08:54
使用的要求。二、思看解决方案:1.解决方案: 直接使用HSCAN系列手持式激光三维扫描仪获取定位点和三维数据,无需喷粉,扫描操作方便灵活死角小,扫描速度快。针对细节较多较复杂的区域,可以通过调整扫描
2017-08-11 14:16:04
二维动画制作制作和三维动画制作除了按照在制作过程中摄像机或者虚拟摄像机是否可以任意进行旋转的区别外,主流的二维动画制作(不包括平面材料动画制作)和三维动画制作(不包括立体材料动画制作)还有以下几点
2022-01-25 10:34:36
广州三维动画制作流程(一)三维动画制作从简单的几何模型,到复杂的人物模型;三维动画制作从静态、单个的模型展示,到动态、复杂的场景。随着三维动画制作的发展,三维动画在产品、施工、建筑等方面发挥
2021-12-30 10:06:04
服务,如今这类项目已经十分成熟。此次客户需要检测的十几个大件,只用一天就搞定了。我司工程师采用便携式三维激光扫描仪,对样件进行正反面扫描,然后数据简单处理周围杂点后即可存档。先对正常工件进行扫描,并作
2020-07-21 16:54:18
`广西扫描服务三维检测三维扫描仪中科院广州电子的Creaform便携式激光三维扫描仪,包括便携式GoSCAN全彩三维扫描仪,便携式HandySCAN工业级三维扫描仪,接触式超高精度CMM
2018-08-29 14:42:40
,如角度、距离、面积、周长等;操作简单,只需简单培训,节省学习成本电脑处理,广泛应用支持DXF、CSV导入,DXF、CSV、TXT、JPG导出,为制图、建模等设计提供原始三维数据激光指向,指哪测哪在
2022-01-07 10:16:26
建模。(参考另外室内建模也是三维重建吧,基于激光扫描的。其他资料:三维重建技术在无人机方面的应用如何?三维重建未来的学术前景如...
2021-09-16 06:55:27
先进封装发展背景晶圆级三维封装技术发展
2020-12-28 07:15:50
三维内存对人们生产生活方面的贡献智能芯片的三维内存
2020-12-24 06:54:39
题目:x=(1+cosu)cosv;y=(1+cosu)sinv;z=sinu;求绘制关于x,y,z的三维曲面的程序。谢谢!
2013-04-16 12:59:04
大佬们,我需要的一份激光三维测量的单片机C语言代码{:4:},不用太复杂,就是能测量物体的三维,并能在仿真软件上体现出来,不需要实物,能在电路上模拟出来即可。联系方式QQ905860452
2019-04-24 09:15:43
整车或部分部分,都非常方便快捷;或者是大型的佛像,因为高大,移动不方便,这个时候就需要手持式蓝光三维扫描出场啦,因为小巧便于携带,可服务全球客户,为客户提供上门服务。RigelScan 手持式蓝色激光
2019-10-20 11:16:44
发展的地基,只有基础扎实,才能让汽车工业蓬勃发展。中科院广州电子Creaform手持式激光三维扫描仪应用于汽车三维扫描、模具三维扫描、曲面三维扫描等方面,具有抄数,公差、偏差比较,逆向建模等功能
2018-09-04 10:52:29
电流互感器的三维模型需满足哪些要求?电压互感器的三维模型需满足哪些要求?电容器的三维模型需满足哪些要求?
2021-08-03 07:13:35
关于切割工程的必要性厚膜贴片电阻器各层由丝网印刷形成。氧化铝电路板上一次形成几百个电阻体,所以印刷状态下多少存在偏差。即阻值存在偏差。如果取有阻值偏差的芯片,只能得到部分的目标阻值。因此需要实施调整
2019-05-22 00:23:08
精密铸造+三维扫描=机械制造完美解决方案▼摘要三维扫描解决了精密铸造领域模具和铸造件偏差检测的难题,通过激光三维扫描的方式精准地获取铸件和模具的外形三维数据,从而可以高效地准确地对铸件和模具进行修正
2017-08-09 11:17:25
labview三维参数曲线画出立体圆球后,绘图区域可改变颜色。请各位大侠指点,如何让绘图区域透明?先谢谢了!
2013-03-20 17:21:29
请问在stm32中支持三维数组吗?如何用查表法取值吗?
2019-03-26 03:44:43
GTS激光跟踪仪大尺寸三维扫描方案是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制主机、跟踪站、目标镜等组成,集合了精密机械技术、计算机及控制技术、激光干涉测距技术、光电探测技术、现代数值计算理论
2022-06-30 15:01:05
激光跟踪仪不仅可以对静止的空间目标进行高精度三维测量,还可以对运动的目标进行跟踪测量,是大尺寸精密测量的主要手段。 中图仪器GTS激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密
2023-02-17 14:50:51
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
三维激光切割机,可以在任意一个面上进行工作,无需人工调整角度,采用专用激光头的激光切割机,可以在立体的加工对象上,进行各种工艺所需的加工,采用自动化机器人运动技术,配以专业高精度激光头,激光输出功率稳定,加工幅面大,可对钣金,不锈钢等各种不同厚度材的金属材料进行精准切割加工。
2020-10-26 17:00:546393 编辑:镭拓激光因三维激光切割设备作为一种切割具有复杂曲面三维件的激光加工设备,解决了具有复杂轮廓的高强度钢结构部件,不管是技术角度还是经济角度,三维激光切割是不可或缺的切割机设备,激光加工技术凭借
2023-09-12 16:31:36948 编辑:镭拓激光随着激光切割技术的不断发展与进步,三维激光切割机在金属材料加工上的应用越来越广受厂家欢迎。这种高度精度的激光切割技术能够快速实现高精度、高效率的材料切割。本篇我们就来探讨一下三维激光
2023-09-13 13:28:29989 三维激光切割机也可称为三维立体激光切割机,它是激光切割设备中非常重要的一种设备类型。它与管材、板材等类型的激光切割机在功能上还是有比较大的差异的。三维激光激光切割机的优势在于解决曲面类型材料的高精度
2023-10-11 10:36:450 编辑:镭拓激光三维立体激光切割机是激光切割设备中比较的一种切割设备类型,它与管材、板材等类型的激光切割机在功能上存在较大的差异。三维激光切割设备主要应用于汽车制造、机械制造、金属加工等对三维工件有加
2023-11-03 11:10:48333 编辑:镭拓激光目前三维激光切割机是应用较多的切割设备之一,它具有节能、速度快等优势,深受行业的热宠,对于三维激光切割机的选购,不同于传统机械,很多人对激光切割机有着特殊的认识,在选购三维光纤激光
2023-11-15 13:13:52256 编辑:镭拓激光三维机器人激光切割机是一种高科技的激光切割设备,它集自动化和光纤激光技术于一身,可以对三维钣金件及异形管件切割。该设备利用工业机器人的灵活和快速动作性能,根据用户切割加工工件尺寸的大小
2023-12-22 14:42:32175 编辑:镭拓激光三维机器人激光切割机是一种集成了自动化机器人运动技术和高精度激光技术的先进切割设备。这种机器采用专业的高精度激光头,激光输出功率稳定,加工幅面大,可以对钣金、不锈钢等各种不同厚度
2024-03-15 15:18:22306
查看更多
