电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>比克科技发布两款射频新品 快速射频信号合成器频率范围300KHZ到8GHz
收藏
查看更多
使用pll和voc设计频率合成器的特点
几乎每个RF和微波系统都需要频率合成器频率合成器产生本振信号以驱动混频器、调制器、解调器及其他许多RF和微
2017-12-07 07:11:008835
ADI推新款频率合成器ADF4371 支持各种射频/微波系统设计
 ADF4371运用ADI公司在射频和微波频率合成器领域25年的专业知识进行设计,是当今市场上性能最高的频率合成器,提供62MHz至32GHz最宽的连续射频输出范围。此器件结合超低PLL FOM
2018-06-05 12:26:129138
贸泽电子发布Analog Devices ADF437x合成器
贸泽电子即日起开始供应Analog Devices的ADF4371和ADF4372微波宽带合成器。ADF4371是目前业界频率最高的合成器之一,可提供62 MHz至32 GHz 的超广连续射频输出。
2019-11-18 15:07:571151
18GHz微波PLL频率合成器ADF41020电子资料
概述:ADF41020是一18GHz微波PLL频率合成器,ADF41020 频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现高达18 GHz 的本振。
2021-04-12 07:59:42
3.5 GSPS直接数字频率合成器AD9914的优势特性
AD9914是一直接数字频率合成器(DDS),内置一个12位数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器
2018-10-15 09:06:51
合成器
输出哪个频率,这样,合成器可以即时转换到不同(振荡器)频率上。这种仵个不同频率间迅速转换的能力在保密军事通信中很有用,在新的数字无线通信中也有用。gooxian.com
2017-12-06 14:06:07
AD9164BBCZ 直接数字频率合成器
AD9164BBCZ 16位、12 GSPS、RF DAC和直接数字频率合成器订货***黄小姐微信同号 AD9164是一高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6
2018-07-29 12:11:57
AD9914BCPZ数字频率合成器产品介绍
先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高1.4 GHz频率捷变模拟输出正弦波。AD9914专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程
2019-06-17 15:28:25
AD9914BCPZ直接数字频率合成器
`AD9914是一直接数字频率合成器(DDS),内置一个12位数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器
2021-04-07 12:25:58
AD9914BCPZ直接数字频率合成器
数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高1.4 GHz频率捷变模拟输出正弦波。AD9914专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程模数模式下64位)而设计。这款器件还
2020-11-18 11:36:18
AD9914BCPZ直接数字频率合成器
的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生1.4 GHz频率捷变模拟输出正弦波。AD9914专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程模数模式下
2019-04-29 15:06:55
ADI发布同步射频收发器快速原型制作套件AD-FMCOMMS5-EBZ
前端、混合信号基带部分、频率合成器个模数转换器和个直接变频接收器。AD9361支持从200 kHz以下至56 MHz的通道带宽,具有高度可编程能力,其动态范围在当今市场上傲视群雄,并提供领先
2014-08-07 22:53:22
DAC模拟乘法器、DDS(频率合成器)、信号发生器
DAC模拟乘法器、DDS(频率合成器)、信号发生器1.DAC模拟乘法器构成的混频器是否可以和DDS(频率合成器)、信号发生器一样?可以生成任意目前波形?2.DDS(频率合成器)、信号发生器它俩之间有存在哪些异同?
2022-03-24 17:24:37
FMCW测距测速雷达,射频端威尔金森功率合成器
合成器可以用微带仿真软件仿真出来,但是这个方案TX输出是差分的,既然是差分的,可以理解为相位相差180度,是不是我要将根差分线的其中一根线延长1/2波长或者做个相位匹配,使这个差分信号相位相同后再进
2019-07-12 19:05:23
LMX2502/LMX2512铂™ 集成压控振荡器频率合成器系统
(1xRTT,IS-95)移动手机。使用专有数字锁相环的射频合成器系统技术上,LMX2502和LMX2512产生非常集成的射频VCO稳定、低噪声的本地振荡器信号–5.0 mm X 5.0 mm X 0.75
2020-09-25 17:41:56
MAX2902与外部频率合成器结合使用为频率规划和信道设置提供了最大灵活性
, MAX2901和MAX2903也包括一个完整的频率合成器,允许这些器件作为完整的射频发射机解决方案。MAX2902和MAX2904则设计为与外部的频率合成器结合使用,为频率规划和信道设置提供最大灵活性
2019-06-26 06:42:04
MLBS-2020台式合成器产品介绍
测试和测试产生微波信号的设备机架nals是必不可少的。 频率覆盖范围是220 GHz。每个台式合成器都包含一个频率合成器,散热器,电源,冷却风扇,键盘,显示器,USB接口,以太网接口和一个手动调节
2019-10-22 16:15:56
MLSP-2080频率合成器产品介绍
系列合成器非常适合作为主要接收系统,变频器和测试中的本地振荡器和测量设备。 它们提供1 kHz频率分辨率在600 MHz至20 GHz频率范围内工作。 功率等级为+10通过整个系列和全频段调谐
2019-10-18 09:38:06
MLSP-6018频率合成器产品介绍
2019-10-18 09:45:40
Milliren Technologies品牌频率合成器产品介绍
优势扩展高性能用于军事,空间和地面应用的合成器。 产品名称:锁相环产品型号: MTI频率合成器 MTI锁相环特征锁相环直接数字合成多输出频率相位(时间)同步输出抗冲击和隔离系统低g灵敏度BIT监视器
2019-06-23 17:07:53
PXI 3010艾法斯频率合成器
、电子对立和测试设备中都得到了普遍的应用。频率合成器的主要性能指标包括以下几个方面。  (1)输出频率范围  频率范围是指频率合成器输出最低频率和输出最高频率之间的变化范围,包括中心频率和带宽
2020-03-17 14:54:24
STUW81300T合成器
(Fractional-N和Integer-N),四个低相位噪声VCO,具有快速自动中心频率校准功能,提供从1.925 GHz16 GHz的非常宽的频率范围,以及一个器件。STuW81300通过集成低噪声LDO
2018-08-24 09:07:47
STUW81300T合成器
2018-08-24 09:08:55
STUW81300T合成器现货
2018-11-12 10:12:30
Σ-Δ调制频率合成器【转】
小数分频频率合成技术,这一方法已在当今频率合成领域广泛应用。  小数分频频率合成器是把VCO输出频率锁定在参考鉴相频率fr的N.F次谐波上。在小数分频器中,整数分频周期性地从NN+1地变化,使平均
2012-08-02 11:08:55
什么是射频信号发生器?有什么作用/为什么要选择金力通?
什么叫做射频射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率频率范围300KHz~30GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称
2014-08-22 11:15:04
什么是频率合成器
  频率合成器是利用一个或多个基准频率,通过各种技术途径产生一系列的离散频率信号的设备。这些频率的稳定度和精度均和基准频率相同,而且频率的转换时间很短,这样才会有效率和实用价值。  频率合成器的实现
2019-08-19 19:18:00
什么是PLL频率合成器?
问:什么是PLL频率合成器?
2019-09-17 19:00:51
低相噪毫米波频率合成器设计
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
回收库存 网络分析仪 R3770
扩展 大四端口输入输出。R3770网络分析仪频率范围300kHz20GHz,它非常适合用于WLAN和移动通信基站中高频无源器件的特性分析。R3768网络分析仪频率范围300kHz8GHz,它是
2019-12-12 10:58:27
回收新旧 网络分析仪 R3770
扩展 大四端口输入输出。R3770网络分析仪频率范围300kHz20GHz,它非常适合用于WLAN和移动通信基 中高频无源器件的特性分析。R3768网络分析仪频率范围300kHz8GHz,它是
2021-05-27 09:43:35
回收新旧 网络分析仪 R3770
2021-05-28 09:43:41
基于ADF4156频率合成器芯片的环路滤波器设计
电路的相关元器件参数。  3 环路滤波器的设计应用  实际工作中拟设计一频率合成器,其相关技术指标要求包括:频率范围满足600~658 MHz;频率间隔为25 kHz;相位噪声满足-90dBc
2019-06-25 05:00:05
基于DDS的频率合成器设计介绍
直接数字频率合成(DDS)在过去十年受到了频率合成器设计工程师极大的欢迎,它被认为是一种具有低相位噪声和优良杂散性能的灵活的频率源,基于DDS的频率合成器在许多应用中能基于锁相环(PLL)频率
2019-07-08 07:26:17
基于锁相环芯片ADF4106的工作特性设计频率合成器
的使用,从而简化了系统结构和降低了成本。在本文设计中,设计实现2GHz频率合成器,且要求2GHz频率信号路输出,并保证其中一路输出信号功率达到13dBm。该电路主要由ADF4106、LPF、VCO
2018-09-06 14:32:13
多环锁相频率合成器的设计
本文设计了一种多环锁相频率合成器。多环锁相环路有直接数字频率合成(DDS)环路和锁相频率合成环路(PLL)组成。充分利用个不同环路的优点,既保证了高的输出频率,又得到了较高的频率分辨率。【关键词
2010-05-13 09:09:53
如何利用FPGA设计PLL频率合成器
电子技术应用频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一
2019-07-30 07:55:22
如何对频率合成器进行快速调试?
PLL应用中颇具价值的注意事项和使用技巧基于锁相环(PLL)技术的频率合成器
2021-05-12 06:59:03
怎么设计射频锁相频率合成器
提供大量精确且能迅速转换的载波信号和本振信号,完全满足现代通信的需要。其中锁相频率合成器具有工作频带宽、工作频率高、频谱质量好、方案简单、造价低等优点,在目前现有的频率合成方法中应用最为广泛。
2019-08-22 07:55:34
用分配器或合成器来分离或合成射频微波信号
在系统内对信号进行分离或合成通常是在射频和微波频率下由功作为率分配器/合成器完成。理想的功率分配器也是理想的功率合成器,但不总是如此。元件不都是为反向工作而设计的。此外,所有功率分配器和合成器都存在
2019-07-10 08:20:28
详解频率合成器高性能架构的实现
要满足苛刻的频率合成器要求,通常需要做到一定程度的设计灵活性。基本的锁相环(PLL)频率合成器能以低成本、高空间效率、低功耗封装提供合理的频谱纯度和频率捷变,因此它在射频(RF)系统核心位置发挥作用
2019-07-08 06:10:06
请教射频锁相频率合成器的设计和仿真方式?
2019-08-06 06:55:11
销售 网络分析仪 R3770
大四端口输入输出。R3770网络分析仪频率范围300kHz20GHz,它非常适合用于WLAN和移动通信基站中高频无源器件的特性分析。R3768网络分析仪频率范围300kHz8GHz,它是主要
2020-02-14 16:01:36
销售维修 网络分析仪 R3770
2020-06-18 09:13:40
锁相环频率合成器是什么原理?
频率合成器的主要性能指标锁相环频率合成器原理锁相环频率合成器捕捉过程的分析与仿真
2021-04-22 06:27:35
锁相环频率合成器的方案研究
输入并行输入数据编程的双模锁相环频率合成器,该芯片内含参考频率振荡器、可供用户选择的参考分频器(分频比为8,64,128,256,512,1 024,1 160,2 048),双端输出的数字鉴相器
2010-03-16 10:59:24
ΣΔ技术在锁相环频率合成器中的应用
文章分析了小数分频频率合成器中存在的相位杂散的问题,介绍了采用Σ — Δ 调 制技术的小数频率合成器。详细介绍了Σ — Δ 调制频率合成器的原
2009-08-19 11:00:3712
1.3GHz双通道频率合成器
1.3GHz双通道频率合成器:是一款双通道频率合成器,工作频率可达1.3GHz, 工作电压范围2.2V-5.5V。 包括两个双模前置分频器,三个可编程分频器,两个鉴相器, 两个电流可调电荷泵,
2009-09-02 16:29:5515
基于FPGA的PLL频率合成器
应用FPGA,采用PLL频率合成技术,结合教学实验平台的需要,设计出了一个整数/半整数频率合成器,输出范围为1kHz~999.5kHz,步进频率可达到0.5kHz。与以前的教学实验装置相比,系统在性能指
2010-09-01 09:43:3445
双环锁相频率合成器
双环锁相频率合成器
2008-04-21 14:38:361088
CDMA手机中频率合成器设计方案
 对CDMA手机频率合成器的各关键部分进行分析,提出了设计方案。    关键词:CDMA手机,射频前端,频率合成器,相位噪声
2009-05-10 13:11:401253
步进为50khz的100-200Mhz直接编程频率合成器
2009-09-05 10:41:581066
频率合成器的设计
频率合成器的设计 在各类无线接收机中,有用信息隐含在载波调制的视频信号中,为了解调出这些信号,通常需要对较高频的载波信号进行一次或二次变频处理,得到
2009-11-28 15:04:402409
频率合成器,频率合成器原理及作用是什么?
频率合成器,频率合成器原理及作用是什么? 所谓的频率合成器,就是以一个精确度、稳定度极好的石英晶体振荡器作为基准频率,并利用加、减
2010-03-23 11:04:5414601
什么是直接式频率合成器(DS)
什么是直接式频率合成器(DS) 频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战
2010-03-23 11:23:381607
间接式频率合成器(IS)的定义和原理是什么?
间接式频率合成器(IS)的定义和原理是什么? 频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是
2010-03-23 11:31:412157
单环锁相频率合成器,单环锁相频率合成器是什么意思
单环锁相频率合成器,单环锁相频率合成器是什么意思 频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是
2010-03-23 11:36:28883
变模分频锁相频率合成器是什么意思
变模分频锁相频率合成器是什么意思 频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是争夺电子频谱控
2010-03-23 11:41:231384
集成锁相环频率合成器,什么是集成锁相环频率合成器
集成锁相环频率合成器,什么是集成锁相环频率合成器 频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统
2010-03-23 11:45:44770
射频锁相频率合成器的设计与仿真
频率合成器可以提供大量精确、稳定的频率作为无线通信设备的本振信号。简要介绍了锁相环频率合成器的基本原理,并利用整数N锁相芯片ADF4112设计了一个宽波段的频率合成器。讨论
2011-05-03 18:20:24101
[6.7.1]--锁相环路频率合成器(视频)
合成器频率合成模拟与射频
李开鸿发布于 2022-11-12 13:30:14
多载波射频信号源技术
设计了九通道的射频合成信号,构成了多频段的射频信号源。利用频率合成器和中频调制芯片,能够将基带或中频的信号直接调制到射频。最后将九路射频信号合成一路,构成多频段的射
2011-11-03 15:21:5787
PLL与射频合成器解决方案
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率频率范围300KHz300GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化
2017-05-24 17:03:244
针对2.4GHz射频(RF)应用的片上系统
2017-05-25 16:02:0813
基于DDS驱动PLL结构的宽带频率合成器的设计与实现
和仿真,从仿真和测试结果看,该频率合成器达到了设计目标。该频率合成器的输出频率范围为 594~999 MHz,频率步进为5 Hz,相位噪声为-91dBc。 DDS的参考信号由晶振产生,其频率为fref。DDS输出的信号频率为fDDS,频率值由频率控制字(FTW)控制。锁相环(PLL)的参考
2017-10-27 17:54:218
快速了解Pasternack推出的高性能USB控制锁相环频率合成器
业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出一系列新型USB控制锁相环(PLL)频率合成器。在将信号完整性作为首要目标的射频和微波通信系统中,锁相环频率合成器可提供高频率
2018-04-26 11:16:00687
2020中国射频器件行业概况
射频是指频率范围300kHz~300GHz之间的电磁波,传递与处理这一频率电磁波的电子元器件就被称为射频器件。
2020-03-15 14:28:007009
成都虹威科技教您如何挑选射频信号
等诸多因素。 DSG3000系列射频信号频率范围为9kHz至3GHz/6GHz/12GHz,是针对无线通信、雷达、物联网等行业而推出的高性能模拟/矢量射频信号发生器,可以广泛用于研发,生产,维修,教育培训等场合。DSG3000提供丰富的模拟、数字IQ和脉
2020-04-26 13:24:181212
成都虹威科技DSG3000系列射频信号频率范围为9kHz
2020-04-28 14:10:392372
DSG3000系列射频信号频率范围为9 kHz成都虹威科技
等诸多因素。 DSG3000系列射频信号频率范围为9 kHz至3 GHz/6 GHz/12 GHz,是针对无线通信、雷达、物联网等行业而推出的高性能模拟/矢量射频信号发生器,可以广泛用于研发,生产,维修,教育培训等场合,提供丰富的模拟、数字IQ和脉冲
2020-05-25 09:37:48966
一文详解什么是射频技术
射频简称RF射频就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波,为是RadioFrequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率频率范围300KHz300GHz之间。
2020-06-09 11:20:2614558
锁相环频率合成器和分立式频率合成器的详细对比
几乎每个RF和微波系统都需要频率合成器频率合成器产生本振信号以驱动混频器、调制器、解调器及其他许多RF和。频率合成器常被视为系统的心跳,创建方法之一是使用锁相环(PLL)频率合成器。传统
2020-10-15 10:43:008
如何实现频率合成器的高性能架构
要满足苛刻的频率合成器要求,通常需要做到一定程度的设计灵活性。基本的锁相环(PLL)频率合成器能以低成本、高空间效率、低功耗封装提供合理的频谱纯度和频率捷变,因此它在射频(RF)系统核心位置发挥作用已经有段时间了。但是,在要求快速切换速度、低相位噪声或低杂散信号电平的场合,有必要使用更为复杂的架构。
2020-09-29 10:44:002
ADF4159:直接调制/快速波形产生13 GHz小数N分频频率合成器
2021-03-20 16:00:399
ADF4216/ADF4217/ADF4218:双射频PLL频率合成器550 MHz/1.2/2.0/2.5 GHz数据表
2021-04-23 13:36:065
ADF4196:低相位噪声、快速建立、6 GHz PLL频率合成器数据表
2021-04-23 17:13:011
从0 Hz到110 GHz的完整射频信号
2021-04-23 19:56:0115
ADF4169:直接调制/快速波形产生,13.5 GHz,小数N频率合成器数据表
2021-04-24 13:07:129
ADF4206/ADF4208:双射频PLL频率合成器数据表
2021-04-26 08:11:587
ADF4217:双射频锁相环频率合成器过时数据表
2021-05-17 11:55:552
ADF4210/ADF4211:双射频/中频PLL频率合成器过时数据表
2021-05-24 08:43:031
什么是射频?什么是射频信号
射频,英文名简称为RF,全称是Radio Frequency。Radio Frequency是无线电频率的意思。通常来讲,射频是指频率范围300KHz~300GHz的高频电磁波。
2022-08-05 17:50:0129453
由降压转换器供电的9.8GHz射频高性能合成器参考设计
电子发烧友网站提供《由降压转换器供电的9.8GHz射频高性能合成器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 14:33:322
PicScope高级函数功能应用——验证射频信号合成器的停延时间(Dwell time)
如何验证英国比克科技(Pico Technology)射频信号合成器AS 108或其它射频信号合成器的停延时间(dwelltime)设置参数?
2023-01-03 15:05:25910
pll频率合成器工作原理与pll频率合成器的原理图解释
频率信号(经过加减乘除四则运算),产生同样高稳定度和高精度的大量离散频率的技术。根据频率合成原理所组成的设备或仪器称为频率合成器。 pll是锁相环 (phase locked loop),pll是一种用于锁定相位的环路。锁相环的控制量是信号频率和相位。它是一
2023-02-24 18:19:528266
射频集成电路测试
射频信号是一种具有远距离传输能力的高频电磁波,广义上的射频(RF)包括了 300kHz~300GHz 的频段口。
2023-06-04 16:07:06722
射频合成器的主要作用
射频合成器是一种电子设备,用于生成射频信号射频合成器在无线通信、雷达、卫星通信、广播和电视等领域中起着重要作用。它们能够产生稳定、准确的射频信号,以满足各种应用的需求。
2023-07-15 09:34:18396
射频信号合成器与矢量网络分析仪的区别
的常用设备。尽管二者都用于测量射频信号,但它们在原理、功能和用途上有着明显的区别。本文将详细讨论这两种设备的区别。 首先,射频信号合成器是一种生成射频信号的设备,通常可以生成不同频率、幅度和调制方式的信号。它通过振荡器、调制器、功率放大器和滤波器等组件构成,能够生成具有特
2023-11-06 11:50:41304
pcb 射频信号发射更远一些吗
,让我们来了解一下射频信号的基本知识。射频是指频率位于300MHz至300GHz之间的无线电频段。在无线通信中,射频信号用于传输信息,例如手机通话、电视信号和无线局域网等。射频信号在空间中传播,但在传输过程中会受到许多因素的干
2023-12-01 14:55:33561
AnaPico低频射频信号源9kHz至6.1GHz
APSINx010HC系列射频模拟信号发生器,拥有从9kHz到2、4和6.1GHz的RF频率输出范围。该射频信号源提供了完整的射频信号发生器功同时具有良好的信号纯度,低相位噪声,20μs的高速切换速度和宽广的输出功率范围等特性。
2024-02-27 11:39:02180
已全部加载完成
