Wi-Fi的普遍性以及它可以补充其他无线技术的事实带来了 连接每个人和一切 的承诺。企业和客户依赖于Wi-Fi,现在必须迎合人口稠密的条件。每一代 Wi-Fi 标准都在快速发展,包括支持新要求的功能
2022-12-07 14:02:342637 Wi-Fi(IEEE 802.11)是家庭和小型企业应用的首选互联网连接技术,在Wi-Fi的成功基础上,Wi-Fi联盟推出了另一项新标准——Wi-Fi HaLow。
2022-03-16 11:25:511487 显示:思创Wi-Fi 6 AP 的平均延时远低于10ms,让你玩手游、看直播都能快人一步。04 低功耗Wi-Fi 6拥有的TWT(目标唤醒时间)技术,允许网络设备与终端间协商各自的唤醒时间和睡眠时间,当
2020-08-12 10:54:39
802.11ac Wi-Fi市场目前正呈现高速发展态势
2021-05-24 06:52:13
`自打Wi-Fi 6技术面世,关于他的各个优秀的功能点就不绝于耳,作为Wi-Fi 6核心功能点之一的MU-MIMO各位老铁又了解多少呢?今天我们就来盘一盘他!MU 代表多用户MIMO 代表多输
2020-08-18 14:43:15
,并智能管理多用户同时并行传输,为更多的用户提供更大的WiFi容量,传输效率高的同时设备更加省电。 4、抗干扰能力加强,Wi-Fi 6提出了一种信道空间复用技术,我们在家使用Wi-Fi网络
2020-11-27 16:47:51
去年年底,Wi-Fi联盟宣布改变Wi-Fi的命名方式,复杂的命名方式已经不复存在,Wi-Fi 6(也就是原来的802.11.ax)将是下一代Wi-Fi标准的名称,从1999年使用至今的802.11a
2019-09-18 09:05:03
到达的Wi-Fi使用的时候发生爆炸,并通过了要求苛刻的应用是在上升。最近韦克菲尔德研究Wi-Fi联盟的代表进行投票,反映了一些有关的趋势:在美国家庭Wi-Fi设备的数量在过去五年增加了一倍。有四台设备
2013-06-27 10:25:26
传统Wi-Fi的缺点Wi-Fi HaLow专为未来的智能家居而设计
2021-03-03 06:45:12
及应用,使经Wi-Fi认证的产品和服务行程一个不断发展的全球市场,影响且帮助定义技术,标准,服务和应用等各方面的策略性发展要求测试项目Wi-Fi 802.11a/b/g WPA2互操作测试802.11a
2016-03-10 17:52:30
一直以来,由于漫游、切换、安全、干扰以及传输速率等方面的制约,Wi-Fi技术始终被定位在企业局域网的组网应用,而替代企业有线网络似乎也是Wi-Fi应用的主要目标。不过,随着物联网、无线城市以及
2012-07-18 15:27:28
R18公板使用RTL8723ds模组,通过Wi-Fi ping的方式唤醒失败。Wi-Fi唤醒的一般测试步骤有哪些呢?Wi-Fi休眠唤醒失败的问题该如何去解决呢?
2021-12-29 06:35:33
在过去十年里,802.11技术取得了长足的进步----更快、更强、更具扩展性。但是有一个问题依在困扰着Wi-Fi:可靠性。对于网络管理员来说,最让他们沮丧的莫过于用户抱怨Wi-Fi性能不佳,覆盖范围
2019-08-14 06:17:41
Wi-Fi登机iOS应用程序存在示例代码。Android也支持它吗?我能看一下样本代码吗?指南中只有iOS。 以上来自于百度翻译 以下为原文Wi-Fi onboardingSample code
2018-10-10 14:50:31
Wi-Fi是人们所熟知的一个名词,它是世界上最热门的无线局域网络(WLAN)系统,又称为IEEE 802.11标准。Wi-Fi技术已有近十年的历史,这是一段很长的时间(至少对电子行业而言)。目前,它
2019-07-15 08:02:33
的重要动力;而客户增多和需求上升,为车联网的发展提供商业市场。 Wi-Fi,是由一个名为“无线以太网相容联盟”(WirelessEthernetCompatibilityAlliance,WECA
2012-09-11 10:25:57
项目,带有醒 Wi-Fi CERTIFIED新标志的802.11n标准草案2.0版产品即将走上市场。Wi-Fi联盟近日特别推出了一款专为Wi-Fi CERTIFIED 802.11n草案2.0
2009-10-10 13:22:38
CYW4338能支持Wi-Fi网格功能吗?对于CYW4338上的Wi-Fi网格,我找不到相关的讨论。 以上来自于百度翻译 以下为原文Can CYW43438 support Wi-Fi Mesh
2018-10-08 16:22:44
IXIA近日宣布将揭晓以一种全面的 Wi-Fi 设备和网络验证方法的革命性结构对第五代 Wi-Fi IEEE 802.11ac 的支持。Ixia 的 802.11ac 是其行业领先
2019-07-15 06:34:01
的 Wi-Fi 利用无线电信号将数据传输到手机和电脑等设备上。目前,全球的互联网数据传输有大约一半通过Wi-Fi完成。随着上网人数的不断增多以及物联网的扩张,这一比例在未来几年还会进一步提高。包括哈斯在内
2016-01-20 10:11:11
Wi-Fi 对移动计算的使用产生了巨大的影响,使员工可以在任何地方访问公司网络,咖啡店也能成为独立工作人员的办公地点。但Wi-Fi 也有其缺点,所以诞生了一个新的标准:Li-Fi,如果它可以顺利上市
2019-06-18 07:27:58
和连接性高级分析师 Christian Kim 说:“去年,市场上出现了大量新型分布式 Wi-Fi 网状网络产品。随着智能家居设备的出现,以及家庭对于流媒体传输服务(如 Netflix 或
2020-11-02 07:01:11
`描述SimpleLink™ Wi-Fi® 天线 BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) 可用于评估和开发需要天线分集的终端应用。与 SimpleLink Wi-Fi
2015-03-12 15:04:55
描述SimpleLink™ Wi-Fi® 天线 BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) 可用于评估和开发需要天线分集的终端应用。与 SimpleLink Wi-Fi CC3200
2018-12-17 15:59:36
? 在向设计添加连接时,互操作性和安全性是最重要的两大基石。在一款产品上使用Wi-Fi CERTIFIED标识能让最终用户确信该产品包含了与Wi-Fi网络进行互操作所需的全部软硬件功能,可轻松连接到云和
2018-09-06 14:42:18
市面上已经有大量而且成熟的Wi-Fi产品,我个人会赌Wi-Fi 这一边赢。Wi-Fi 在非授权频段这一边已经领先一大步,很难想像WiMAX 在这个领域有办法成功。这是为什么WiMAX 多是往无线ISP
2012-12-03 19:09:19
ZigBee是什么?有什么特点?ZigBee技术与Wi-Fi的区别是什么?
2021-05-28 06:15:41
。但由于两者都主要工作在2.4 GHz 的ISM 频段,它们不可避免地会产生相互干扰,可见Zigbee 和Wi-Fi 之间的共存是一个亟需解决的问题。目前国内还没有相关的研究文献,文章下面初步分析了Zigbee 对Wi-Fi 的干扰情况,并提出了共存的解决方法。
2019-07-15 07:44:31
、项目计划(1)根据文档和视频教学,学习HiSpark Wi-Fi IoT 智能家居套件。(2)基于HiSpark Wi-Fi IoT 智能家居套件设计适合自己的硬件系统。(3)进行硬件系统和软件系统的调试,优化,分享。
2020-10-29 14:31:26
,确认是否连上,可这Wi-Fi的设备名有点奇葩最后附一张连接Wi-Fi时板子的状态图至此只是初步连上了Wi-Fi,后续将对Wi-Fi功能进行进一步的探索。`
2017-01-17 13:44:01
6 购买这样的套餐。所以,跟5G一样,在相关成本降下来之前和支持的设备足够多的之前, Wi-Fi 6还不会在消费级市场大范围普及,更多应用会先从企业级市场开始。但我们可能不需要等待太久的时间,根据IDC的预测,Wi-Fi 6的普及将在2023年前完成。`
2019-10-09 07:30:00
为什么选择Wi-Fi?选择哪个Wi-Fi?Wi-Fi在无线应用中的优势是什么?
2021-07-02 07:48:36
什么是Wi-Fi 6?
2020-12-04 07:36:25
什么是Wi-Fi?有什么特点?WLAN和Wi-Fi的区别有哪些?
2021-05-25 06:02:39
虽然想要把技术争论描绘成各种带有赢家和输家的战争,更为常见的是他们将同时并存,如蓝牙和Wi-Fi、数字用户线路(DSL)和有线电视,他们以不同的技术在不同的时间服务于不同的需求。为什么家庭基站(或称毫微微蜂窝基站)对于Wi-Fi而言具有吸引力和优势?家庭基站靠什么应用胜出?
2019-08-15 07:07:12
本文中我们将介绍一下光纤布拉格光栅(FBG)色散补偿技术如何支持新型低成本放大器设计和新的应用方式,从而向梦寐以求的降成本的目标迈出一大步。
2021-04-22 06:36:32
Wi-Fi 6有多快?怎样才能使用Wi-Fi 6?Wi-Fi 6何时到来?你需要Wi-Fi 6吗?
2021-06-17 07:53:57
定位需求。然而,这些技术并不能很好的运用在室内定位系统中,必须采用一些替代技术。为了实现这个目标,基于IEEE802.11无线局域网(Wi-Fi)的技术提供了一个高性价比的解决方案。实际应用中也已经
2019-05-29 07:45:43
无线网络的需求日益膨胀,Wi-Fi热点越来越多,逐渐形成多个AP组成的区域。如今,随着运营商大规模部署,WLAN网络已经成为和传统蜂窝网络同等地位的“新的大网”。这意味着WLAN的角色已经从独立的点覆盖向大规模组网转变。微蜂窝难以支撑全速11n
2019-07-12 07:12:46
电源系统配置常见的Wi-Fi应用主要分为3个活动系统配置:始终连接、断续连接和收发器模式。我们的SimpleLink Wi-Fi CC3100与CC3200器件在每个活动系统配置中都提供一个简单
2018-09-04 14:48:22
如何去实现ZigBee与Wi-Fi共存?
2021-05-19 07:00:39
没有这种设计,再强的Wi-Fi性能也出不来
2020-12-30 06:36:35
、生产、出口已经7年,为4家世界500强品牌提供OEM代工。以欧洲高端市场为主要市场,产品广受消费者好评。Wi-Fi的辐射对健康造成的影响,在国内也渐渐引起关注。以下是一些主流媒体的报导。PLINK品牌或代工的产品在欧美高端家庭已经广泛普及,但是高昂的价格让不少人望洋兴叹。````
2012-10-30 13:54:01
一兄弟不爱讲话,性格腼腆,每次去女友家就知道低头玩手机,未来岳母问话他也含糊其辞。终于,他女朋友怒了:“你哑巴啊?跟我在一起你不会是为了蹭我家Wi-Fi吧?”以上只是一则网络笑话,类似的笑话还有很多
2021-01-11 06:14:01
智能Wi-Fi,目的不用手按,自动控制开关
2021-08-04 17:08:34
的Wi-Fi联盟推出了Wi-Fi认证交流认证程序,可以很容易地采用新的标准铺平了道路,不同的硬件厂商之间的互操作。这是重要的,因为新的标准提供高达三倍的无线速度,现有的和日益流行的无线-N
2013-06-27 10:01:46
干扰,并进一步增强了环境中的拥挤程度,同时蓝牙性能也被削弱。 新的SimpleLink设备则能够有效解决Wi-Fi和蓝牙无线设备共存的复杂问题,提供2.4 GHz频段下可靠的吞吐性能。 挑战2:增强
2019-08-08 04:45:10
为了确保家中物联网设备都能够连上Wi-Fi,零死角Wi-Fi无线局域网络的需求便孕育而生。智能家庭Wi-Fi Mesh AP有什么优势了?市面上厂商所推出的Mesh Wi-Fi系统,是真得有宣传的那么牛吗?
2021-03-05 06:18:32
无线网络,也就是我们俗称的Wi-Fi到底是什么?最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
2021-06-29 08:45:07
……用于通讯产品的Wi-Fi模块,因为终端产品,如手机,笔记本具有强大的CPU和Flash进行数据处理和存储,因此在使用Wi-Fi时不需要额外的MCU。但是用于家电,仪表,LED灯等产品的Wi-Fi
2019-06-21 06:14:29
麦克风或立体声/单声道音频插口到另一个启用 Wi-Fi 的设备的音频采集、流处理和回放。接收到的 Wi-Fi 音频可以通过板载立体声音频插口或接线盒传输到立体声或数字扬声器。特性参考设计包含
2015-04-02 14:00:40
Lufkin表示,“被动Wi-Fi”分三步:首先,需要在墙上安装一个简易设备,会发送模拟波到被动Wi-Fi的传感器上(电量大部分耗费在这上面了),而传感器几乎不耗费电量。传感器会接受模拟波,然后
2016-03-09 18:02:12
系统工程师是如何借助SDR平台领先一大步的?
2021-05-21 06:32:20
始终保持Wi-Fi联网的应用都是DA16200芯片的目标市场。降低设计门槛的超低功耗Wi-Fi模块除了DA16200芯片,Dialog还推出了DA16200模块和DA16600(Wi-Fi+BLE二合一
2020-05-24 07:37:24
Wi-Fi 6和6E在企业级与家庭联网领域的标杆,超过650款客户产品设计已发布或正在开发中。近期推出的旗舰级Wi-Fi网状网络系统强化了由高通引领的产品品类在全球的采用,高通的技术在这一市场被广泛
2023-03-02 14:17:10
DSGW-021 Wi-Fi 路由器网关产品概述DSGW-021 LTE Wi-Fi 路由器网关符合最新的 IEEE 802.11ac Wi-Fi 标准(同时支持 Wi-Fi 2.4G/5G),并
2023-08-05 10:13:11
1. 什么是wi-fi认证?若要了解 Wi-Fi 认证的价值,必须知道 Wi-Fi 是“Wireless Fidelity (无线保真度)”的简称,是基于已通过 Wi-Fi 认证测试的 8
2009-10-10 13:21:156407 随着互联网、人工智能、云计算以及大数据等技术的广泛应用,汽车逐步走向智能化、联网化。如今,汽车已经成功进入万物互联时代的智能终端设备行列。 车联网产业走向风口 百度安全技术迈出一大步 随着汽车制造技术的日益成熟,汽车产业进一步升级与转型的需求愈发迫切。
2016-12-01 09:28:11413 Wi-Fi联盟推出的第二代802.11ac认证项目,使Wi-Fi网络的速度和效率又向前迈了一大步。 802.11ac正式颁布于2014年,标准包含了很多新特性,这些特性受到了Wi-Fi供应商和消费者
2017-02-09 14:35:39279 分享到 京东X无人超市在大连高新区锦辉商城内开门纳客,这是大连乃至东三省首家真正意义上的 无人超市 。 从刷脸进店、价格更新、自动结算……这家小超市拥有满满黑科技,智能化程度已达到无感知购物状态,出店只需刷脸即可完成支付,全程仅需几秒钟。 无人超市是智慧化产物,一个利用物联网、人工智能、生物识别等技术打造的无人购物场景正在形成。
2018-06-15 09:17:00331 日前,荷兰格罗宁根大学的物理学家仅仅使用简单的直流电流,就改变了通过磁体中的自旋波。这标志着朝着构造自旋电子器件的自旋晶体管的目标迈出了一大步。这些自旋电子器件比传统的电子器件更加节能。
2018-03-20 10:35:452663 据外媒报道,Wi-Fi联盟日前宣布,推出了支持802.11ax Wi-Fi技术的Wi-Fi 6。
2018-10-11 16:46:542167 从市场拓展的角度去衡量,搬运机器人确实走出了一大步,因此,我们也总结了一些产业发展的经验,例如电商领域,当行业巨头们都在测试搬运机器人时,会形成一股舆论的风暴,这股风暴把搬运机器人推向浪口,从而会吸引大量的其它电商企业关注,这大大缩短了客户对搬运机器人的认知过程。
2018-10-29 11:49:073127 华为宣布启用全新的Wi-Fi品牌:AirEngine,并将应用于全系列企业级Wi-Fi 6产品中。
2019-04-23 11:04:352904 高通发布多款Wi-Fi 6芯片,5G和Wi-Fi将合二为一
2019-08-28 08:59:393394 美国宇航局已经朝着发射新任务迈出了一大步,这将有助于我们更好地了解太阳与地球周围空间环境的相互作用。该机构已经挑选了五个方案,并分别给了他们125万美元,让他们在其太阳物理项目下进行为期9个月的任务
2020-09-12 10:04:121554 去年还没太大动静的Wi-Fi 6,今年忽然遍地开花。好像你不知道Wi-Fi 6就已经落伍了。而且Wi-Fi 6路由器价格也是杀得相当厉害,现在像红米AX5,都已经卖到了200元左右,Wi-Fi
2020-11-28 11:07:183520 骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi 6E成为端到端的现实存在。Wi-Fi 6还在大力推广的普及期,又出
2021-01-04 10:40:563992 骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi 6E成为端到端的现实存在。Wi-Fi 6还在大力推广的普及期,又出来一个Wi-Fi 6E,不由得让人产生了疑惑,Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
2021-01-04 11:14:162016 Wi-Fi 联盟更注重 Wi-Fi 设备的合规性和互操作性认证。 而且它还重点致力于 Wi-Fi 功能与技术的市场推广。 这也是它为第六代 Wi-Fi 技术(即 802.11ax 标准)命名 Wi-Fi 6 的原因所在。
2021-01-13 16:06:074062 Wi-Fi 6E已经推出 它和普通Wi-Fi有何区别,wi-fi,路由器,手机,mu-mimo,通信
2021-02-22 14:49:411484 Wi-Fi 6E是一块大蛋糕。但某业内资深人士表示,目前中国大陆尚无公司开展Wi-Fi 6E芯片的研发计划,频谱划分未定应是一个重要原因。 美国时间1月7日,Wi-Fi联盟推出Wi-Fi 6E认证
2021-02-04 10:50:2012419 Wi-Fi 就像我们互联世界的氧气。它是当今使用最广泛的无线网络协议,承载了所有互联网一半以上的流量。“Wi-Fi”是一个包罗万象的术语,用于描述不断发展的 802.11 协议家族,这些协议已经发展
2021-06-18 17:35:47870 Wi-Fi 6 是 IEEE 802.11ax 的公开名称。Wi-Fi 6 于 2021 年初获得全面批准,得益于 802.11 协议二十多年的累积改进,Wi-Fi 6 是一个强大的标准,似乎不适合快速替代。
2022-03-24 09:20:033357 Wi-Fi 作为一种常时运作 (Always-On) 的通讯方式,基于 Wi-Fi 通讯技术的应用已延伸到世界的每一个角落。当今市场主流的 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 和即将到来的 Wi-Fi 7 实现了延迟更低、资料吞吐量更高、传输速度更快的目标。
2022-09-30 15:03:11616 电子发烧友网站提供《Wi-Fi 6E:Wi-Fi的下一个前沿.pdf》资料免费下载
2023-07-19 16:48:400 Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi 6是IEEE 802.11ax标准的新一代无线网络
2023-12-09 16:09:32784 大家好,欢迎收看河套 IT WALK 第 137 期。 Wi-Fi 联盟启动对 Wi-Fi 7 设备正式认证,不仅意味着更快速、更稳定的网络连接,还代表着无线技术又向前迈出了一大步。苹果
2024-01-09 19:55:02403 Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和改进,从最初
2024-02-02 15:28:46169 的市场潜力受到关注,预计2024年相关产品将规模化进入市场。 Wi-Fi 7逐步增长的市场需求,吸引了众多芯片厂商的大力投入,成为竞争的新赛道。 2024年全球Wi-Fi 7设备将超2.33亿台 据悉
2024-02-21 11:36:55193 科普:Wi-Fi 7 vs. Wi-Fi 6,青出于蓝
2024-03-12 10:59:25145
查看更多
