RF信号源用于创建射频频率的测试波形,常见的一些应用包括:测试新的无线电平台是否能工作,或者测试从生产线下线的手机性能是否符合预期。RF信号源既能用来创建正弦波等简单的波形,也能用来创建看起来像是超声或声纳设备回波的复杂调制波形。
2013-06-18 14:39:10
2345
如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分
2022-08-01 16:00:48
2082
对于系统设计工程师来说,时序问题在设计中是至关重要的,尤其是随着时钟频率的提高,留给数据传输的有效读写窗口越来越小,要想在很短的时间限制里,让数据信号从驱动端完整地传送到接收端,就必须进行精确的时序
2022-12-13 10:50:35
1955
任何5G无线网络而言,关键特性是在一个宽带的调制信号上能够保证数据吞吐量的稳定性和平坦性。因此,至关重要的是有一个宽带传输设备能够同时为所有聚合载波上产生相同电平的信号。如果某些载波块没有承载足够
2022-03-29 15:41:33
信号理论与系统理论.zip
2017-10-04 11:32:41
,走线从细变宽,会增加一次反射,那是不是全程按照breakout区域走线会比较好?源端匹配电阻是不是也增加了一次反射? ......小编在此给大家分享下信号反射的基础理论知识,希望对大家有用。
2015-06-15 17:07:32
有时正弦波被另一波形所调制,例如,通信系统运用这一技术把低頻信号(声音或数据)叠加到可传送远距离的髙频载波上。这种调制是通过修改原始正弦波(称载波)的某参数来实现的,修改原始正弦波参数依据的是调制波
2017-11-06 11:17:03
了这些寄生信号。整合 BB 滤波器可最大限度地消除这些寄生信号。本文将探讨这些寄生信号是如何出现在调制器输出端的。图 1:OIP3 测量频谱分析仪截图在图 1 所示的频谱分析仪截图中,有两个 RF
2018-09-19 14:43:36
具***出的设备如摄像机,VCD等.要与老式电视机没***入端子的连接,必须借助射频调制器,将AV信号转换为RF信号才能与老电视机射频插口连接。
2021-05-07 06:19:55
您好,我正在使用E4422B ESG系列信号发生器。我对这个乐器还不熟悉,请原谅我的基本问题。 1.调制信号和RF载波是否来自同一时钟源?当我在示波器上绘制100kHz的RF载波和10kHz的调制
2018-11-07 10:02:37
钟偏差。
Tlogic与我们写的HDL代码有直接关系,Trouting是FPGA开发软件综合布线根据FPGA内部资源情况进行布线产生的延时。
四、总结
本文介绍了FPGA时序约束的基础理论
2023-11-15 17:41:10
MPEG基础理论和协议分析MPEG 基础理论和协议分析(包括DVB和ATSC)的指南MPEG 是当今最流行的音频/ 视频压缩技术之一。这是因为它不仅仅是一个单独的标准,而是一系列以相似理论为基础且
2008-10-20 17:36:00
嗨,我在我的N5182A矢量信号发生器中使用自定义degital调制选项产生以下调制:RF频率:400 MHz调制:2FSK与高斯滤波器偏差fr。:2.4 Khz波特率:4.8 Kbps信号发生器中
2018-09-14 16:51:21
PCB布线的直角走线、差分走线和蛇形线基础理论
2015-05-21 11:48:54
Spark基础理论及安装
2019-11-05 09:24:50
基础理论知识串行和并行通讯比喻为单车道和多车道全双工、半双工及单工通讯通讯方式说明全双工在同一时刻,两个设备之间可以同时收发数据半双工两个设备之间可以收发数据,但不能在同一时刻进行单工在任何时刻都
2022-02-22 06:32:43
简答
如:
信号的等频调制-------在对信号进行调制时,调制信号的频率不变,但调制信号的幅值随被调制信号的大小而变化。
信号的等幅调制-------在对信号进行调制时,调制信号的幅值不变,但调制信号的频率随被调制信号的大小而变化。
那信号的变频调制如何概括?
2023-05-16 17:25:30
2019-08-23 06:11:46
你都知道单片机的基础理论知识学习包括哪些吗?
2022-01-21 07:20:43
必须立即变到一个不同电平时。 为了在一个确定带宽内装入更多信息,现代调制技术依赖于准确接收的RF信号包络。有了准确的电压与相位,就可以解码出代表某个数字码的点的星座。这个码产生出一个数字数据流,然后
2011-08-02 11:25:06
多速率信号处理笔记多速率信号处理中,常用的抗混叠滤波器是最佳等波纹滤波器,FIR滤波器具有线性相位,对有限字长不敏感以及容易实现的特点。 一、最佳方法(切比雪夫逼近法)计算FIR滤波器系数
2014-08-22 22:47:07
,E4430B信号源E4430B信号发生器,E4430B信号源E4430B信号发生器,E4430B信号源E4430B数字RF信号发生器主要特性与技术指标250 kHz 至 1 GHz 频率范围RF 调制带宽
2018-02-28 16:51:03
RFON/OFF键,背灯点亮,用户界面状态栏RF、MOD标志分别从灰色变成蓝色.此时,[RFOUTPUT50Ω连接器以当前配置输出已调制的RF信号。 这样AM信号的设置就已经成功了,在连接一下示波器
2022-08-31 10:39:36
需要理解术语“扩频”可以用于数字电子和RF系统。本文重点介绍与RF相关的扩频。窄带信号典型的RF传输涉及指定频率的正弦载波。通过调制载波的幅度,频率或相位来传输信息。传输信号的频域表示如下所示: 这
2018-08-15 09:18:28
CW 生成器和窄带通滤波器无噪生成;2)就 DAC 而言,CW 信号更容易分析;3)它们具有许多标准参考测试,可在各种器件之间清楚地比较。然而,大多数现实系统都将高速数据转换器用于采样调制波形。弥合
2018-09-19 14:27:16
亲爱的先生:我拥有一台8753C网络分析仪,我希望对RF输出信号进行幅度调制。我阅读了手册,它说我可以将信号连接到NA背面的EXT AM连接器。最重要的是,我不想损坏我的8753C。本手册未详细介绍
2019-03-26 14:42:58
序列£Spread Sequence调调制,实现频谱扩展后再传输£接收端则采用相同的编码进行解调及相关处理,恢复原始信息数据?扩扩频信号具有以下三个特征£ 1)扩扩频信号是不可预测的伪随机的宽带信号£
2009-05-21 14:41:18
MATLAB程序可用于求解书中的绝大部分例题并绘制其插图。除第14章外,本书每一章都配有习题及上机练习题。本书阐述了数字信号处理的基础理论与概念,同时尽量反映该学科在近20年来的新进展。书中章节安排合理,说理
2023-09-19 08:01:36
检测技术基础理论知识
2016-11-27 14:51:17
步进电机基础(3.1)-步进电机的原理与特性之基础理论前言基本信息公式前言说明步进电机的原理与特性之基础理论3. 1 基础理论1. 转矩的产生及负载角1) PM型电机的转矩及负载角2) VR型电机
2021-06-30 07:21:55
我觉得我应该写点什么了从去年10月,也就是2019年10月15号开始研究永磁同步驱动,一个漫长的学习过程终于理解了 磁场定向控制的基础理论, 实际操作让电机转起来,还是不太容易的.想要转好,难上加难
2021-08-27 06:17:33
数据传输在理论上突破了频率的限制,但随着频率的提高,在控制Skew上也变得越来越困难,尤其是一些信号完整性因素带来的影响也越发显得突出,而且目前的高速系统设计中,往往综合应用了普通时钟和源同步时钟技术
2014-12-30 14:05:08
让脉冲调制RF雷达信号的测量变得完美In operation, a radar system sweeps a beam through aregion of interest known
2009-11-28 18:04:08
请问单片机的基础理论需要看那些书籍啊?????我是新人,请多关照
2013-09-27 13:21:47
一、逻辑与或非基础理论:逻辑与或非,运算对象是布尔值(1或0,真或假),类似于数字电路的与门,或门,非门。与关系运算符配合,一般用于选择语句与循环语句中1、逻辑与符号为&&。 参与
2022-01-24 06:30:51
量子力学基础理论之一 一维量子系统的应用 量子力学开启了当今世界现代的量子计算与与通讯的大门(俗称,我国5G---->>>6G),这里见识一下其一维量子系统的应用,展示了基础理论
2020-07-09 09:06:01
基础理论及内存仿真技术</strong></font><br/></p><
2009-10-20 16:03:14
一本介绍高速PCB基础理论及内存仿真技术的经典书籍
2013-05-21 15:59:38
步进电动机概述步进电动机工作原理及线性解析步进电动机的研究设计计算方法步进电动机动态特性的基础理论步进电动机的驱动步进电动机的环境分配器步进电
2007-11-16 23:34:57
3 MPEG 基础理论和协议分析(包括DVB和ATSC)的指南
MPEG 是当今最流行的音频/ 视频压缩技术之一。这是因为它不仅仅是一个单独的标准,而是一系列以相似理论为基础且适合于不
2008-10-20 17:33:40
40 模拟信号的调制与解调3.1 模拟信号的线性调制 3.2 模拟信号的非线性调制 3.3 模拟调制方式的性能比较
2008-10-22 13:30:34
0 阀控铅酸蓄电池基础理论 一、基本概念: 1、电池电压: a、开路电压:电池在开路状态下的端电压。 b、工作电压
2009-11-04 11:26:41
24 为了节约PCB板空间,充分灵活利用FPGA内部资源,对FPGA内置差分信号匹配终端进行研究。根据差分信号阻抗匹配的基础理论,在自制的PCB电路板上利用差分信号线传递时钟和图像数据
2011-01-04 17:07:13
40
USB接口的基础理论知识
USB的重要关键字:
2008-10-15 13:08:24
817
信号的调制/解调
一、实验目的
1.学习信号的调制/解调的基本工作原理。
2.掌握信号的
2009-05-08 08:35:43
3923
小波变换在过零调制信号特征提取中的应用
介绍小波变换理论和算法,说明去除信号噪声原理;给出了以db2为小波函数和选用阈值方法去噪的
2009-10-12 23:47:45
1446
2009-11-04 11:29:23
401 利用低成本四运放驱动RF调制器
本文介绍的视频电路组合了音频副载波陷波器、群延迟均衡器和幅度调节电路,在NTS
2010-04-16 08:36:44
714
阀控铅酸蓄电池基础理论
一、基本概念:
1、电池电压:a、开路电压:电池在开路状态下的端电压。b、工作电压:电池接通负荷后在放电过程
2010-04-19 14:11:55
2188 SVPWM过调制算法的理论分析与实验应用
2016-04-13 15:42:35
20 本文档介绍了高速PCB基础理论及内存仿真技术
2016-08-25 15:52:39
0 高速PCB基础理论及内存仿真技术 电子书籍,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-16 18:32:35
0 信号调制解调电路信号运算电路
2016-12-11 23:29:39
0 轴向电磁轴承多自由度承载力理论与实验研究_张云鹏
2017-01-07 18:39:17
6 混频器的基础理论和应用
2017-09-18 16:53:16
32 基础RF数字调制技术
2017-09-19 08:40:05
9 正交相位调制,理论介绍。
2017-09-20 08:51:17
10 本文设计并在FPGA芯片中实现了数字音频广播系统的信号调制系统。信号调制系统位于整个数字音频广播系统基带信号处理链的末端,是基带数字信号处理的核心系统。根据Eureka147标准,信号调制系统需要
2017-11-22 15:25:01
3892 信号理论与系统理论
2017-12-06 14:40:42
0 看起来像是超声或声纳设备回波的复杂调制波形。 系统设计考虑和主要挑战 随着技术的不断创新,RF应用现在的频率要求已达到GHz范围,模拟和数字方法使得调制技术变得越来越复杂。此外,RF通信行业的标准也越来越多。 对于RF信号源设计
2017-12-07 09:02:53
251
现代RF放大器既需要线性也需要高效率。线性要求是源于现代调制方法的使用,如QAM(正交幅度调制)和OFDM(正交频分多址调制,参考文献1)。这些放大器还需要效率,以降低功耗和减少散热。开发人员通常
2017-12-09 10:26:01
1282 编码与调制由于传输介质及其格式的限制,通信双方的信号不能直接进行传送,必须通过一定的方式处理之后,使之能够适合传输媒体特性,才能够正确无误地传送到目的地。调制是指用模拟信号承载数字或模拟数据;而编码则是指用数字信号承载数字或模拟数据。
2018-03-09 17:02:05
5841 本文开始阐述了信号调制的目的与信号调制方式,其次介绍了幅度调制与频率调制的原理及信号调制的应用,最后阐述了调制信号和载波的关系。
2018-03-13 10:18:37
67833
轨道角动量调制原理论文
2018-03-19 16:41:23
2 数据信号调制器 (Data Signal Modulator, DSM)是一种允许用户将数据流 (调制器信号)与 载波信号混合以产生调制输出的外设。
2018-06-22 07:20:00
0 如摄像机,VCD等.要与老式电视机没有AV输入端子的连接,必须借助射频调制器,将AV信号转换为RF信号才能与老电视机射频插口连接。若射频调制器再加接射频放大器后、无线发射,还可供新老电视机在十多米范围内无线
2018-09-20 19:25:03
3355 清华AI研究院院士领衔探索第三代AI,成立基础理论研究中心,基础理论研究中心将会面向青年学者以及学生设立访问交流机会。最新的研究成果,将会在学术会议以及期刊上发布,并设立网站等信息传播平台对外公开。
2019-07-02 15:08:42
386 基础理论知识包括模拟电路、数字电路和C语言知识。模拟电路和数字电路属于抽象学科,要把它学好还得费点精神。在你学习单片机之前,觉得模拟电路和数字电路基础不好的话,不要急着学习单片机,应该先回顾所学过的模拟电路和数字电路知识,为学习单片机加强基础。
2020-05-30 10:45:13
3811 无论是模拟调制,还是数字调制,都是采用调制信号去控制裁波信号的三要素:幅度、频率和相位,分别別称为调幅、调频和调相。模拟调制称为AM、FM和PM,而数字调制称为ASK、FSK和PSK。数字调制中还有一种调制方式同时包含幅度和相位调制,称为QAM调制(正交幅度调制)。
2020-07-20 10:25:00
1 矩阵理论在信号处理的应用
2020-12-08 17:14:43
0 电源调制比与众所周知的电源抑制比(PSRR)相似,但有一个关键不同点。PSRR衡量电源缺陷直接耦合到器件输出的程度。PSMR衡量电源缺陷(纹波和噪声)如何被调制到RF载波上。
2021-02-21 10:07:44
3051
、异常检测、数据生成等。该文对传统自编码基础理论、自编码方法、改进技术以及应用领域进行了比较全面的综述,首先,该文介绍传统自编码基础理论与实现方法,分析自编码器的一般处理框架。然后,讨论现有各种改进的自编
2021-03-31 11:24:55
8 AN109-RF I/Q调制器与常用D/A转换器的接口
2021-04-15 19:59:35
1 AD8341:1.5 GHz至2.4 GHz RF矢量调制器数据表
2021-04-18 14:50:58
1 AD8340:700 MHz至1000 MHz RF矢量调制器数据表
2021-04-18 15:29:46
2 半无数据调制是指在每个节点发送的信号上都调制有同相和正交两路伪码,同相通道上无数据信息,正交通道上调制数据信息,两通道上的伪随机码相互正交。根据半无数据调制的信号样式,采用联合捕获及联合跟踪算法
2021-06-07 14:53:59
14 电源控制环稳定性基础理论与调试方法说明:本文参考文档为机械工业出版社《自控理论第二版》、国防工业出版社《自动控制原理第二版》、台湾全华科技图书股份有限公司《交换式电源供给器之理论与务实设计》,蓝色
2021-11-09 16:51:00
1 今天给大家带来一篇实战案例,本案例旨在运用之前学习的时间序列分析和预测基础理论知识,用一个基于交通数据的实际案例数据演示这些方法是如何被应用的。
2022-03-16 14:05:00
2155 单片机基础理论知识包括模拟电路、数字电路和C语言知识,模拟电路与数字电路属于抽象学科,要把这些学好还得费点功夫,但是在学习单片机之前,觉得自己模拟电路和数字电路基础不好的话,先不要急着入门单片机
2022-03-30 17:19:06
4804
SignalPro是一套以数字方式合成调制IQ基带信号、IF信号和RF信号的工具软件包,把信号生成能力提升到全新的水平。该软件支持广泛的调制信号种类,并可把波形数据自动下载到Tektronix
2022-06-14 10:47:30
1751 调制是电子通信的基础。调制信号本质上可能是模拟信号(语音或音乐)或数字比特流。大多数现代通信系统都是数字的,使用离散的幅度或相位来表示正在传输的数据。能够可靠地从发射器传输到接收器的独特条件越多,您在给定时间段内可以发送的数据就越多。正交调制被广泛用于高达并包括 5G 的数字通信系统中。
2022-07-27 09:01:59
1315
信号检测理论是在噪声环境下,根据有限的观测数据,来判断信号有无的理论。信号检测通常是基于某种最优准则,对观测数据的概率统计特性进行分析,最终作出判决的过程。
2022-11-30 16:25:10
3400
介绍了电源调制比(PSMR)理论,即如何将其调制到RF载波上的电源缺陷的度量。RF放大器的特征在于,测量结果表明,可以计算并相当准确地预测电源噪声对相位噪声的贡献。基于该结果,讨论了电源规格的系统方法。
2022-12-22 16:09:12
1491
AD8340矢量调制器可对RF信号执行任意振幅与相位调制。由于RF信号路径为线性,因此原始调制得以保留。该器件可以用作通用RF调制器、可变衰减器/移相器或再调制器。振幅可以控制在最大−2 dB
2023-03-13 13:35:49
681 本章为步进电机的基础理论,主要讲解转矩是如何产生的?如何用数学公式表示。并且对步进电机的基本特性:静态特性、动态特性、暂态特性加以说明,以便读者更好地理解并掌握此三种基 本特性。
步进电机可视
2023-03-23 10:54:37
69 通常情况下,标准的信号发生器并不会进行信号调制,功能仅仅只有产生特定频率、波形、幅度和相位的基本信号,如正弦波、方波、脉冲等。然而,一些专用信号发生器具备调幅(AM)、调频(FM)或者QAM等调制方式的能力。这些信号发生器可以在生成基带信号的基础上,将基带信
2023-09-09 08:07:20
1239
RF信号链应用中,关于差分电路的4大优点!
2023-10-31 17:04:04
257
通信传输中为什么要对信号进行调制?主要的调制方式有哪些? 通信传输中需要对信号进行调制的原因 通信传输中,信息需要从信源发送到接收器。数据信号是通过无线或有线电信道传输的。这些信道会遭受多种干扰
2023-10-24 09:58:41
3394 如何检测复杂的超高速调制光信号? 1. 背景介绍 随着通信技术的不断发展,越来越多的通信系统采用了超高速调制光信号传输数据。超高速调制光信号的传输速度非常快,可以达到每秒数十亿次甚至数百亿次。然而
2023-10-30 11:01:09
212 电子发烧友网站提供《IF/RF数据转换器中数字信号处理说明.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:58:42
0 信号的调制包括哪些 信号的调制是指在信号传输过程中,对原始信号进行处理,使其能够适应特定的传输介质或通信系统的要求。调制的目的是提高信号的传输性能、降低传输错误率,并实现多路复用等功能。在通信系统
2023-12-08 16:06:14
699 滤波器在信号处理和电子工程中扮演着重要的角色,其应用范围涵盖了无线通信、音频处理、图像处理等多个领域。本文将从滤波器的基础理论开始,逐步深入介绍滤波器的递进式应用,为读者提供全面而实用的知识。
2024-01-02 10:09:50
181
在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节一个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号波形
2024-02-05 16:48:49
385
