调频无线话筒的制作及电路
一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这
2009-11-25 15:56:43
11619
新型窄带调频接收机集成电路MC3362/MC3363/MC3364/MC3367的应用
单片接收机电路MC3362系列的出现,大大地推动了移动通信电台的革新。这些集成电路芯片的共同特点是:功能
2009-12-22 11:31:42
8773
本文介绍了高性能DDS芯片AD9858的主要特点和配置方法,论述了AD9858实现雷达宽带 调频源 的原理和可行性,以图形的方式说明了硬件结构的设计方法,详细描述了输出线性调频信号的控制流
2011-10-08 11:24:42
3104
的电路。 超再生电路基本上就是一个调幅收音机。通过使用调谐曲线的一边将调频改到调幅就能解调宽带调频。虽然这是解调调频信号的一种原生方法,但工作的却很好。 图 1:自歇振式单管超再生调频收音机。 超再生调谐器是一种超
2021-02-16 10:22:00
18942
NI Multisim 10经典教程分享--抑制载波双边带调幅(DSB/SC AM)解调电路
2023-02-16 09:49:18
3828 请问宽带调频与窄带调频有什么区别,他们都有什么特点
2018-06-21 17:33:52
想请教一下有没有什么天线模块是可以带调制的,比如说用方波信号调制,发射反射回来也能检测到方波
2014-03-07 15:13:04
概述:MC13136是美国摩托罗拉半导体公司开发的二次变频单片窄带调频接收电路,主要改进和增强了信号处理电路、第一本振级和RSSI电路,采用MOTOROLA的MOSAICTM1.5处理技术,改善音频解调的失真及驱动电路...
2021-04-07 06:46:31
求调频接收电路仿真以及pcb原理图,求求了,救救孩子吧,拜托拜托
2025-04-12 22:18:46
有别于助听器,听力康复中使用的FM无线调频系统属于听力辅助设备,主要目的是帮助听障人士在公共环境中听清楚目标声源,比如让有听障的学生在教室中能听到老师的言语信号。即用这一设备来克服由距离、嘈杂和或有
2017-07-31 15:16:52
FPGA控制AD9910产生一个调频信号,用Quartus II软件编程下载,JATG模式,程序很简单,只是采用DRG模式输出一个调频信号,但是我的输出结果只有一个下限值(正斜率调频,负斜率调频时只
2018-11-30 15:15:10
MAX3570是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它采用48引脚QFN-EP封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频
2021-04-22 06:42:41
概述:MAX3571是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它为四面48脚封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频功能模块
2021-05-18 06:29:15
概述:MAX3573是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它为四面48脚封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频功能模块
2021-05-18 07:16:24
低压/功率窄带调频中频 SOP16
2023-03-28 21:53:27
可执行代码。其实去掉调试信息的可执行代码大小会大大减小。三、如何生成不带调试信息的AXF文件:在默认配置下一般生成的AXF文件带有调试信息,我们可以用以下方法去掉调试信息。在Project-&
2008-08-02 10:11:01
大大大大神们,svpwm在程序里是怎么调压调频的啊
2013-06-03 10:07:57
描述简单的调频发射机您最多可以将线圈缠绕 3 圈,并使用可变电容器来调整频率。PCB
2022-08-24 07:03:28
传统电力系统的一次调频及二次调频的原理是什么?什么是改进型VSG二次调频控制器?有何作用?改进型VSG二次调频控制器有哪几种控制方法啊?
2021-07-06 06:47:51
介绍移动宽带调制解调器的不同设计方案
2021-05-28 06:47:35
单芯片宽带调谐器MT2066的主要特点
2021-03-26 06:39:00
调频收音机的实现方法有哪几种?基于USRP的调频收音机和遥控车钥匙
2021-05-10 06:31:49
AD9858的主要特点AD9858的配置及工作模式基于DDS芯片AD9858的雷达宽带调频源的设计
2021-04-07 06:35:33
噪声调频信号功率谱检测原理是什么?如何利用功率谱积累和相似函数的方法对噪声调频信号进行检测?
2021-04-12 06:24:58
音乐频道多,用电子管调频收音机接收还原音乐信号,再用电子管音频放大器播放音乐,其音质音色更是锦上添花,令人神往! 由于调频广播(电视伴音)工作于超高频范围,在业余制作条件下,如果采用超外差式电路,电路比较复杂,装置调整困难,笔者采用超再生接收的方法,电路简单,容易制作,现将制作情况简述如下。
2021-05-25 06:17:01
调幅广播与调频广播的区别随着生活水平的提高,人们对只能收听中波调幅广播的收音机已经不满足了,在选购收音机时,要求具备调频、调幅两种功能的产品。那么电台为什么要用调频、调幅两种不同的方式进行广播?调频
2009-03-15 10:16:49
请问,如何基于Simulink实现宽带调频(WBFM)系统仿真。条件是:采用高斯白噪声信道;收,发两端均配置带通滤波器以限制带宽。
2015-12-29 17:16:27
常规喂料机提升带调速控制是简单的双速控制,较难满足生产线平稳生产的要求;为了解决这一问题,通过对喂料机料位控制过程的分析,介绍了模糊控制技术在喂料机料位控制中的
2009-03-18 08:57:33
13 简单微型集成调频无线话筒电路及制作
2009-04-13 15:37:12
16 话音频带调制解调器检验测试方法的主要内容:
本标准规定了话音频带调制解调器(以下简称Modem)的安全性能、接u电气特性、主要附加功能、承受传输损伤能力、环境适应性
2009-08-20 14:49:44
21 I/Q宽带调制器简化电台设计:现代数字无线通信发射机的设计给设备设计者们带来了越来越多的挑战。数据吞吐量不断增长的趋势,使得所发射信号的调制密度和载波带宽也随之增加
2009-09-25 08:23:38
20 间接调频调相电路
间接调频——调相电路
直接调频的优点是能够获得较大的频偏,但其缺点是中心频率稳定度低,即便是使用晶体振荡器直接调频电路,
2010-03-23 16:01:06
146 MicroTuner™ MT2066 是一款带有环通功能的,低功耗宽带调谐器,是为数字有线机顶盒应用而优化设计的单芯片调谐器。
2010-07-20 09:24:14
43 AD9868低成本3.3 V CMOS MxFE,适合宽带调制解调器10位数模转换器2×/4×插值滤波器200 MSPS DAC更新速率集成17 dBm线路驱动器,具有19.5 dB增益控制范围−12 dB至+48 dB低噪声RxPGA (
2024-02-28 20:16:17
MC3363是美国MOTOROLA公司生产的单片窄带VHF调频接收电路,主要应用于语音通讯和
2006-04-03 23:52:05
6585
MC13135是美国MOTOROLA公司开发的二次变频单片窄带调频接收电路,主要改进和增强了信号处理电路、第一本振级和RSSI电路,采用MOTOROLA
2006-04-03 23:52:40
2577
MC13136是美国MOTOROLA公司开发的二次变频单片窄带调频接收电路,主要改进和增强了信号处理电路、第一本振级和RSSI电路,采用MOTOROLA
2006-04-03 23:53:22
2046
MC3335是美国MOTOROLA公司生产的单片窄带调频接收电路,主要应用于语音通讯的无线接
2006-04-03 23:54:16
1999
MC3357是美国MOTOROLA公司生产的单片窄带调频接收电路,主要应用于语音通讯的无
2006-04-03 23:54:46
9505
MC3371/MC3372是美国MOTOROLA公司生产的单片窄带调频接收电路,片内由振荡电路、混频电路、限幅放大器、积分鉴频器、滤波器、静噪开
2006-04-03 23:55:15
5373
自动搜索调频收音机与普通调频收音机的主要区别就在于它们的调台方式不同。自动搜索调频收音
2006-04-15 19:20:50
3241
本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖
2006-04-16 19:25:34
952
MT2060:低功耗单片线缆调制解调器和数字线缆机顶盒(STB)宽带调谐器,能接收频率48-860MHz,并把它转换成30MHz-60MHz间标准中频(IF),工作电压3.3V,集成的IF可变增益放大器能直接和数字解调器
2006-06-05 10:05:32
983
常用窄带调频接收集成电路
2006-06-30 19:21:35
1609
MC3359 DATASHEET
MC3359是美国MOTOROLA公司生产的单片窄带调频接收电路,主
2007-06-26 18:41:59
5354
调频和(与)调幅的区别
调频与调幅,除真正懂得电子技术的人之外,很多人其实不是十分清楚两者区别的,为了正确理
2009-03-15 10:53:11
18920 线性脉冲调频系统
线性脉冲调频系统(Chirp)是指系统的载频在一给定的脉冲时间间隔内线性地扫过一个宽带范围,形成一带宽较宽的扫频信号,或者说载频在一给
2009-05-22 01:25:52
4479
磁盘磁带调相读出器电路图
2009-07-20 14:42:50
530
双边带调制波形
2009-07-31 12:17:55
1897
140MHz频带调赌放大电路图
2009-08-04 10:53:36
944
150MHz频带调谐放大电路图
2009-08-06 14:50:38
1305
27.145MHz的窄带调频(NBFM)接收机
该电路采用一个Motoroia MC3363LSI(大规模
2009-10-05 16:14:39
2745
27.125KHz窄带调频发射机
该
2009-10-09 16:46:04
2503
窄带调频原理及其SystemView仿真
常见的模拟调制包括角度调制(FM/PM)和幅度调制(AM/DSB),与幅度调制不同的是角度调制是原调制信号频谱的非线性搬移,并且产生了新
2010-02-04 10:27:08
13964
调频器,调频器是什么意思
调频器(frequency modulator):使受调波的瞬时频率随调制信号而变化的电路。
2010-03-22 16:48:29
2951 直接调频器,直接调频器的分类和原理简介
调频器分为直接调频和间接调频两类。
直接调频是用调制信号直接控制自激振荡器的电路
2010-03-22 16:50:11
4960 间接调频器,间接调频器原理是什么?
的优点是载波频率比较稳定,但电路较复杂,频移小,且寄生调幅较大,通常需多次倍频
2010-03-22 16:56:33
9492 双边带调制
在普通调幅中,载波分量是一个等幅的固定频率的正弦波,它不包含调制信号的信息,但却占有大部分功率,所以这种传输方式是不经济的。所
2010-05-18 17:35:41
4630
单边带调制
由于双边带中的任何一个边带都包含调制信号的全部信息,因而抑制一个边带而只传输,只要在图5.4-38所示的调制器的输出端加一个带通滤波器
2010-05-18 17:39:10
2372
本文介绍了一种基于SoPC的双边带调幅波系统设计方案,阐述了整个设计流程,并对设计结果进行了仿真分析。利用SoPC设计双边带调幅波系统,方法简单、灵活、参数便于修改,具有良好
2011-08-25 11:46:27
2229
本标准适用于工作频率为87-108MHZ的单声和立体声调频广播接收机、组合机中的调频收音部分,以及专用调频广播接收机,进行电声性能测量的标准测量方法
2011-09-02 14:37:27
91 本文对线性调频信号进行分析,介绍了不同因素对线性调频信号的压缩效果产生的影响。并在此基础上分析了几种对线性调频信号的干扰效果,最后给出了一种线性调频信号的干扰方法
2011-09-21 15:23:33
29 线性调频信号检测方法的研究,有兴趣的下来看看。
2016-01-15 15:17:24
7 调频线性度对线性调频信号性能影响分析,参考下。
2016-01-15 15:57:47
12 在这一系列的第1和第2部分,我们研究了低成本和小型窄带调幅,调频,FSK,和PSK风格收音机专门和一次性用途。
2017-05-21 10:02:42
5 针对未知线性调频信号的检测问题,依据线性调频信号相位比较稳定这一特征,提出一种基于频域相位方差加权的线性调频信号检测方法。该方法利用线性调频信号频率单元对应相位比较稳定,背景噪声频率单元对应相位比较
2017-12-27 15:32:00
4 在低时间带宽积条件下,二进制正交键控(BOK)匹配检测存在正负调频斜率互干扰和自匹配旁瓣幅度大的问题。为此,提出一种新的延迟偏移Chirp-BOK调制方法。通过在正负调频斜率符号间加入延迟偏移量
2018-02-12 16:55:25
4 简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter
关键字:调频发射电路,调频话筒,无线发射电路,无线发射器
2018-09-20 18:45:17
2381 Rutronik24分销平台提供的Ethertronics 1002289天线能够用于多种无线技术。这款天线带有宽带调谐功能,因此适用于许多国际LTE频段以及LoRa或Sigfox等低于1 GHz的技术。它使用柔性基材制造,可以轻易集成到系统中。
2018-10-29 17:19:00
1201 关键词:电子制作 , 调频话筒 最简单的调频话筒电路如图,太简单了。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA
2018-12-10 15:40:02
1147 宽带调制解调器的广泛发展(主要基于有线和DSL技术)使全球住宅家庭可以使用宽带通信,用于互联网接入,互动游戏等应用。远程办公
2019-04-12 16:30:08
3382
AD9869:宽带调制解调器混合信号前端数据表
2021-04-15 08:08:42
1 AD9866:宽带调制解调器混合信号前端数据表
2021-04-16 11:22:19
5 AD9865:宽带调制解调器混合信号前端数据表
2021-04-19 08:39:39
8 宽带变容管调谐压控振荡器调频带宽的确定
2021-05-23 17:53:55
7 获得调频波的方式很多,为了把调频慨念讲清楚,并且又简明易懂,这里将介绍采用变容二极管获得调频的方法。为此先简单介绍--下变容二极管的特性。
2022-04-06 14:43:58
5 灵敏的调频发射器电路的简单和容易的构建。该电路只需要2个晶体管即可工作。
2022-07-10 11:06:37
2131
电子发烧友网站提供《简单的调频发射机.zip》资料免费下载
2022-08-02 15:47:36
13 海特伟业天线分布式部署隧道调频广播无线覆盖系统,是经由隧道管理中心铺设铠装单模光缆至隧洞内发射点位,发射点位以400-500米距离为间隔分布式部署收音讯号光放大器,每台收音讯号光放大器输出宽带调频
2022-09-01 20:04:36
1826
四晶体管调频接收机
2023-10-07 11:28:41
7 频带(单边带调制)的技术。在无线电通信中的一次调频,是指把通过调制产生的语音、图像等信息信号直接调制到载波上,而不需要经过中间频率过程。单边带调制被广泛用于无线电通信中,如AM广播、短波通信、海事通信、卫星通信等领域。 2. 二次调频 二次调频(
2023-10-17 16:15:49
12568 电力系统中一次调频与二次调频的区别?实现方法有什么区别? 电力系统调度是指在电力系统中,为了维持电网各种供电负荷的平衡而对电力系统中发电、输电、配电等各个环节进行协调控制的过程。其中,调频
2023-10-17 16:15:51
31425 调频直放站,顾名思义是一种对调频广播信号进行放大处理的通信设备,将调频广播信号引入到地下空间或隧道内,实现调频广播信号覆盖,扩大调频广播信号的覆盖范围。 1、调频直放站的组成: 调频直放站从结构上来
2024-01-26 14:11:03
1064
红外耳机和调频耳机一样吗 红外耳机和调频耳机的区别 红外耳机和调频耳机是两种不同的无线音频传输技术。红外耳机使用红外线作为传输媒介,而调频耳机使用调频信号进行传输。虽然它们都可以无线传输音频
2024-02-19 09:25:28
7458 调频直放站,顾名思义是一种对调频广播信号进行放大处理的通信设备,将调频广播信号引入到地下空间或隧道内,实现调频广播信号覆盖,扩大调频广播信号的覆盖范围。 1、调频直放站的组成 调频直放站从结构上来
2024-03-11 15:46:34
1274
。 一、调频信号的分类 按调制方式分类 (1)窄带调频(Narrowband FM) 窄带调频是指调制信号的频率范围相对较窄,通常在音频范围内。这种调频方式的频带利用率较低,但抗干扰性能较好。窄带调频主要应用于音频广播、无线电话等。 (2)宽带调频(Wideband FM) 宽带
2024-06-03 09:40:07
4543 单边带调制(Single Sideband Modulation,简称SSB)和双边带调制(Double Sideband Modulation,简称DSB)是两种常见的调制方式,它们在通信系统中有
2024-08-14 11:20:48
8223 窄带调频(Narrowband FM)和宽带调频(Wideband FM)是两种不同的调频技术,它们在通信领域有着广泛的应用。 一、窄带调频(Narrowband FM) 定义 窄带调频是一种调频
2024-08-14 11:22:19
9247 PWM(脉冲宽度调制)与调频是两种不同的控制技术,它们在电源管理方案中各有其独特的应用和优势。以下是对PWM与调频的区别以及基于PWM的电源管理方案的分析: PWM与调频的区别 基本原理 : PWM
2024-11-28 16:42:03
1838 罗德与施瓦茨(以下简称“RS RTP示波器的新型宽带调制负载牵引解决方案。该方案不仅扩展了传统矢量网络分析仪在测量非线性器件特性方面的应用,还通过宽带调制信号进行负载牵引,实现了对射频元件在不同阻抗
2025-02-20 13:33:36
829 实验名称: 全电光快速线性宽带调频实验系统 测试设备: 电压放大器、波形发生器、示波器、高压探测器等。 实验过程: 图1:快速线性宽带调频Nd:YVO4激光系统 快速线性宽带调频激光器的系统结构如图
2025-03-26 10:54:09
754
