RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存
2011-09-16 10:31:08
1414
RFID 阅读器 ST25R3911b 和 St25R3916b 是否支持 ECP(增强型非接触式轮询)Apple?
2023-02-02 07:17:00
给一个或多个RFID阅读器,当标志出现在特定的区域内时阅读器检测。在RFID后端,基于服务器的系统保持并更新标志数据库,要么产生警报,要么在企业内开始其它的信息处理。
2019-10-15 07:45:23
rfid技术是什么?rfid技术有哪些应用?RFID阅读器的软件体系结构是怎样构成的?
2021-05-26 06:52:32
的手持式阅读器。天线天线同阅读器相连,用于在标签和阅读器之间传递射频信号。阅读器可以连接一个或多个天线,但每次使用时只能激活一个天线。天线的形状和大小会随着工作频率和功能的不同而不同。RFID系统的工作
2019-05-29 06:44:55
阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。中频标签的阅读距离一般情况下也小于1米。中频标签由于可方便地做成卡状,广泛应用于电子车票、电子身份证
2009-11-13 22:14:45
无需人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便,也是一种简单的无线系统,且只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器和多个应答器组成。
2019-08-22 07:13:11
RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台
2019-09-29 07:23:00
的单片阅读器将极大的降低成本, 应用前景也将更为广阔; 而且单片集成的阅读器方案也符合当前多应用便携式终端的发展趋势, 为未来多应用整合提供可能。 本文设计的信道选择滤波器用于UHF RFID阅读器
2019-05-29 07:46:53
作RFID传感器的价格低廉无线阅读器,为客户、产业和***的运用创造了RFID--传感器网络。这一专利为研发下一代无线电技术奠定了基础,将客户手中的价格低廉的无线阅读器、无线网络、地理定位和在各种市场
2018-10-26 16:20:10
RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器
2019-08-09 06:34:26
UHF RFID技术将广泛应用于各个行业领域,可靠的阅读器是UHF RFID系统的重要组成部分,而基带处理芯片能够为阅读器设计提供基带信号处理解决方案。结合UHF RFID技术本身所固有的特点,本文
2019-05-29 06:47:15
查找文件内容,操作方便,使用简易,极大程度地满足用户的阅读需求。 1、找到PDF阅读的官网,点击“免费下载”后,出现以下界面,点击“下载”就可以将阅读器下载到电脑了。 2、安装轻快PDF阅读器后,我们双击
2017-03-29 10:48:50
时,基于SAW标签的RFID系统就显示了它的优越性,同时SAW标签也适甩干压力、加速度、温度等参数的测量,此技术在欧美已得到一定的应用。在我国,此方面的研究近几年才开始展开,技术还不够成熟。本文将介绍一种SAW RFID阅读器的信号处理电路设计及其软件设计。
2019-07-24 08:19:17
间传递射频信号。 RFID系统的工作原理 RFID系统在实际应用中,电子标签附着在待识别物体的表面,电子标签中保存有约定格式的电子数据。阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子
2009-11-13 22:38:18
描述ESP RFID - 带有 ESP8266 和 RC522 的访问控制板使用便宜的 RFID 阅读器和 ESP 微控制器的访问控制系统。设置访问控制系统的工作量最少,只需闪存,一切都可以通过
2022-08-26 07:37:55
和射频天线间进行通信;2. 阅读器,读取(在读写卡中还可以写入)标签信息的设备;3. 天线,在标签和读取器间传递射频信号。本文主要介绍基于ARM,工作频率在13.56MHz的RFID阅读器设计方案
2020-07-08 15:43:27
设计基于FPGA的RFID阅读器
2019-06-14 11:35:08
基于FPGA的RFID阅读器总体结构是怎样组成的?怎样去设计RFID阅读器的硬件部分?怎样去设计RFID阅读器的软件部分?
2021-05-18 06:55:19
基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现通常,RFID系统由电子标签(tag)、阅读器(reader)和数据管理系统这三个主要部分组成,如图1所示。电子标签部分又可以细分为标签天线和标签芯片
2009-11-13 21:24:57
针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2019-09-03 06:10:56
射频识别技术[1]是一种非接触式自动识别技术,是构建物联网的关键技术。根据通信的频段来划分,可以分成低频、高频、超高频和微波等射频识别系统。目前市场上存在的超高频阅读器总是摆脱不了与上位机之间
2019-08-05 06:58:07
如何实现单片机与西门子RFID 670R阅读器的连接?
2013-10-28 08:43:56
我正在使用 ST25R3916 制作 RFID 阅读器,但我不知道如何计算其天线的发射功率。我使用的是差分天线设计,如下图所示:
2022-12-19 07:10:16
。射频识别系统主要由阅读器和电子标签两部分组成,数据存储在电子标签中,当电子标签进入阅读器有效作用距离内,双方即可按照一定的协议进行通信。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便
2019-05-29 06:36:16
各种障碍物建立连接,直接完成通信。
2、 高效性 :RFID系统的读写速度极快,一次典型的RFID传输过程通常不到100毫秒。高频段的RFID阅读器甚至可以同时识别、读取多个标签的内容,极大地提高了
2024-02-28 11:31:49
是如何对车辆进行识别。本文介绍了一个基于射频识别技术的门禁系统,将RFID技术应用于门禁的管理,可以有效地实现对车辆快速可靠地识别,使安防中门禁管理实现高效化、智能化。 1、系统硬件构成 射频门禁系统
2020-07-31 07:54:04
证件采集录入系统-嵌入式护照阅读器嵌入式护照阅读器的主要功能:· 可以自动识别各种类型的证件,24位清晰彩色拍
2021-12-24 06:06:10
本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。
2021-05-28 06:47:07
标签可以重复使用。RFID 标签的读取总是没有任何错误。3. 标签和阅读器之间不需要直接的物理接触,射频技术用于通信。4. 可以同时读取多个 RFID 标签。射频识别标签可以一次读取10到100个标签
2021-12-24 10:37:01
的全面推广和普遍应用将是不可逆转的趁势。 1 无线射频识别技术 1.1 RFID系统的组成及其工作原理 RFID系统因应用不同其组成会有所不同,但基本都由电子标签(Tag)、阅读器(Reader)和数
2020-12-14 16:07:48
RFID读写器(Radio Frequency Identification的缩写)又称为“RFID阅读器”,即无线射频识别,通过射频识别信号自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干预,可识别高速
2019-05-29 07:41:07
,启动、加载速度飞快,支持各种pdf格式文件,看pdf小说或者文档非常方便。是精心打造的一款专用的PDF阅读软件,体积小巧,同时对阅读器进行全面提速,可以达到瞬间启动。软件界面采用小清新的风格设计,给您
2017-03-31 10:21:37
您能否提供用于计算 RFID 阅读器套件应用程序中显示的标签 RSSI 的公式?我不知道这是如何从日志 I&Q 字节派生的。是否也必须添加接收器增益值?
2023-01-10 06:44:52
的通信。另外,任何人都可以轻易的使用小刀或其他工具人为的破坏标签,这样阅读器就无法识别标签了。10、病毒同其他信息系统一样,RFID系统很容易遭受病毒的攻击。多数情况下,病毒的目标都是后端数据库
2019-07-01 04:20:28
,我想知道如何测量每个标签的 RSSI 值?该值是否可以通过 STmicroelectronic 的读取器 IC 和您为此提供的任何特定软件来衡量?请建议是否有任何特定的 ST25 RFID 阅读器可以测量 RSSI 或任何第三方产品/软件可能有能力。非常感谢你!
2022-12-28 09:48:41
(EPC C1G2)协议,支持DHCP等众多网络协议,适用密集型阅读模式,可选配条码扫描枪、高频阅读器、指纹识别仪等多种其他类型的阅读器,需配置普通性能的台式(或手提)计算机、平板电脑。1.2.
2021-01-12 11:22:34
实现,通过加载不同软件代码的方法实现对符合不同标准的RFID标签进行读写操作,可以方便地解决需要购买不同的阅读器才可以对不同类型的RFID标签进行读写的问题.软件无线电是20世纪90年代以后逐渐兴起
2019-05-28 07:55:15
可编程基带滤波器用于软件定义的 UHF RFID 阅读器
2019-08-01 12:35:31
工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。 目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125kHzRFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。
2019-05-30 07:15:40
适用。按照阅读器发射频率的不同,RFID系统可以分为低频(125 kHz)、高频(13.56 MHz)、超高频UHF(860~960 MHz)和微波(2.45 GHz,5.8 GHz)等几大类。目前
2019-07-18 08:17:20
你好,我目前在一个项目,涉及2RFID阅读器将与PSoC 5LP接口。我用的是HF RFID阅读器,也就是说,它工作在1356MHz。该项目的目的是跟踪最后已知的任何物体在房子或建筑物。这是通过将
2019-10-21 09:41:12
分析现有防伪技术的缺陷,结合射频识别和信息安全理论,提出符合国际标准的RFID防伪阅读器,讨论应用于防伪系统的防伪认证机制和加密算法,在此基础上实现基于现场可编程门
2009-04-11 09:23:53
21 djvu阅读器下载djvu文件阅读器,djvu文檔阅读器。
2009-05-06 12:41:23
496 本文在RFID 系统的相关理论和技术研究的基础上,提出采用 TIS6700 阅读器芯片集成化设计新型阅读器的方案,实现数据采集、存储、显示和有效远距离传输,并通过在信号发射端口增
2009-06-20 08:46:21
21 RFID是近年来发展迅速的非接触式自动识别技术,为使基于RFID技术的智能管理系统具有定位识别的功能,本文提出了多天线空分定位RFID阅读器的设计方案,即采用阅读器与多个检测
2009-07-30 16:31:10
29 在Mobile RFID 中如何保护携带标签阅读器的用户的隐私问题是Mobile RFID 急待解决的一个关键问题。在本文中,我们提出一个利用信任代理和PKI 技术的阅读器协议,并且分析了该协议是
2010-01-13 15:07:46
17 论述了基于DSP技术的声表面波射频识别(SAW RFID)阅读器的设计方法。在此基础上给出了阅读器的硬件设计和与多个标签识别的流程图。最后对标签的反碰撞问题进行了研究。
2010-12-08 16:08:27
25 一种UHF频段RFID阅读器天线的小型化设计
随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发
2009-12-12 11:08:00
1922 摘要:为了解决RFID传感网络中密集阅读器的信号的碰撞问题提出了概率功率控制防碰撞算法。该算法利用各阅读器的发射功率在同一时隙服从不同的概率分布,从而来减少相互之间的干扰,获得最大的阅读范围。功率的概率分布采用分布。仿真结果表明,RFID概率功率
2011-02-18 22:26:28
58 现有的单通道低频RFID阅读器在组成大规模应用系统时非常不便,会使系统累赘、可靠性下降、成本增加。为了解决这些问题,有必要探讨多通道低频RFID阅读器的设计方法。
2011-08-10 17:23:30
1883
RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。本文将介绍一种SAW RFID阅读器的信号处理电路设计及其软件设计。
2011-08-15 14:31:30
3200
奥地利微电子近日与 Nordic ID 推出高性能、新一代 Nordic ID UHF RFID 阅读器解决方案,该解决方案采用奥地利微电子市场领先的 UHF RFID 阅读器 IC。采用 AS3992 的Nordic ID UHF RFID 阅读器 NUR-05W
2011-09-16 14:29:51
1217 为了改善传统RFID阅读器载波泄露严重和提高射频前端动态范围,提高信号质量,本文在分析产生载波泄露原因的前提下,指出以前学者提出的载波抑制方法的不足,提出了一种新的方法
2011-12-05 15:13:36
31 基于STM32的LF RFID识别系统,可以对电子标签卡进行检测、识别,并对识别的信息进行相应的处理。阅读器硬件由控制模块、功率模块、天线、检波电路和信号转换电路组成。控制模块以
2012-11-26 15:02:47
54 一种超高频RFID阅读器中的双环锁相环_粟恒智
2017-01-08 10:30:29
3 基于软件无线电的RFID阅读器设计
2017-01-12 22:00:33
13 超高频射频识别(UHF RFID)阅读器目前的独特作用是高度可靠地快速存储大量RFID标签,产品电子代码(EPC)是主要元素。因此,现成的阅读器固件和API优化用于存储功能,不能高效地处理无源传感
2017-09-04 11:20:14
11 可以实现对不同频段,符合不同标准的 RFID 标签进行读写。通过与标准阅读器的读取结果进行比对,仿真阅读器实现了对RFID 标签携带信息的读取,节约了需要配置各种不同类型阅读器的成本。 射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用射频信号的空间耦合及反
2017-11-04 11:04:00
7 射频识别( RFID)系统的运行往往需要多个阅读器,以保证覆盖整个目标区域。在密集的阅读器的环境中,由于阅读器之间存在相互干扰,会影响整个RFID系统的工作效率,降低识别效率。针对上述问题,提出一种
2017-11-29 11:26:46
1 针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2017-12-06 20:51:24
878
阅读器主要由控制单元、高频收发模块、天线以及其他与后台设备相连的接口组成。应答器,又叫作标签,是RFID读取数据的来源,主要由天线和微电子芯 片组成。RFID系统的关键部分是阅读器,实现阅读器
2017-12-09 18:02:01
3523
UHF RFID 1W 阅读器的RF部分通常包含大量的不同半导体制造工艺的RF元件。本文讨论下一代RFID(射频识别)阅读器如何采用新的集成元件来简化RFID阅读器的设计。 美国的阅读器
2017-12-13 01:50:34
1008 针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2018-07-30 15:06:48
2107
RFID 系统由阅读器(Reader),电子标签( Tag) 和后台数据库组成 ,见图1。阅读器从附着在物品上的Tag中读取数据,这些数据在阅读器或送给 后台的数据库应用程序进行处理。阅读器作为
2020-02-06 08:39:00
2089
2018-09-12 09:23:01
419
本文在目前RFID技术发展现状的基础上,选择上海复旦微电子公司的FM1725非接触式IC卡芯片和Mifare 标准的IC卡MF1 IC S50以研究13.56MHz射频识别系统,并重点论述了该阅读器
2019-06-04 08:00:00
35 在我们将上述代码下载到Arduino之后,我们将RFID标签放在阅读器的天线上,阅读器会发出嗡嗡声,Arduino将在串口上打印ID。
2019-11-06 11:21:41
3331 本系统能够通过无线传感网络远程对RFID射频识别阅读器进行读写操作,同时控制RFID射频识别阅读器对电子标签进行读写操作。
2020-01-02 17:04:40
2463
2020-07-30 18:53:00
0 kb it/s的数据通信, 因而备受关注。目前成功商业应用的UHF 射频识别系统阅读器往往采用分立元件构造, 共同的缺点是体积大、功耗大。随着CMOS工艺技术的发展进步, 如果能够提供基于CMOS工艺的单片阅读器将极大的降低成本, 应用前景也将更为广阔; 而且单片集成的阅读器方案也符合当前多应用便携
2020-07-22 18:54:00
0 RF180C 上最多可同时操作两个阅读器。 您可以将一条命令同时发给两个阅读器(在 SIMATIC S7 上运行时,为 FB 45/FB 55 或 RFID 标准配置文件)。通过对发送应答器进行物理寻址来访问发送应答器数据。
2020-10-10 17:00:06
3880 DN432 - 用于软件定义 UHF RFID 阅读器的可编程基带滤波器
2021-03-18 21:10:12
10 可编程基带滤波器用于软件定义的 UHF RFID 阅读器
2021-03-20 16:50:23
1 在本教程中,我们将连接RDM6300 RFID 阅读器模块与 Arduino Nano。RDM6300 RFID 阅读器是一种频率为 125 kHz 的 RFID 模块。该 RFID 模块可以从 125 kHz 兼容的只读标签读取数据并读/写 125 kHz 卡。
2022-08-03 16:23:29
2338
电子发烧友网站提供《使用RFID阅读器的安全访问.zip》资料免费下载
2022-10-21 11:20:54
0 电子发烧友网站提供《带触摸屏控制器的RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-11-25 14:32:19
0 电子发烧友网站提供《构建一个移动RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-12-05 10:31:50
1 电子发烧友网站提供《基于ESP32的RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-12-14 13:55:30
0 什么是RFID阅读器?RFID 标签是一种ID 系统,它使用小型射频识别设备进行识别和跟踪。RFID 标签系统包括标签本身、读/写设备以及用于数据收集、处理和传输的主机系统应用程序。简而言之
2022-12-21 10:45:33
1 电子发烧友网站提供《Arduino以太网Rfid阅读器.zip》资料免费下载
2023-02-08 10:07:50
0 电子发烧友网站提供《基于STM32的RFID手持式阅读器的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:59:05
0 电子发烧友网站提供《基于STM32的LF RFID阅读器研究.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:00:39
0 电子发烧友网站提供《一种RFID阅读器前端载波抑制方法.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:44:13
