在网络技术应用日益广泛的今天,网络传输是最经济有效的数据传输方式。如何利用廉价的51单片机来控制网卡芯片进行数据传输,加载TCP/IP协议连接到互联网,实现网络通信成了众多设计者的目标。但由于指令
2021-07-21 07:31:53
数据传输模块
2024-03-15 10:23:31
求大佬解答,本人正在学习STM32单片机中DMA直接数据存储部分的内容
看了DMA简介后,也上手过实例代码,但是没有实际的项目经验,所以有以下疑问:
DMA外设在进行数据传输的操作,是否也是需要经过
2023-05-25 17:18:32
最近被 ESP8266 的设计整崩溃了, 一个半的 串口 真的 坑。 为了让 我毕设中的 ESP8266 和 Stm32F4 单片机进行数据传输,我需要找到一种除了 串口意外的 通讯方式(吐槽一下
2021-08-04 06:23:10
请问可以采用NI公司的以太网数据采集卡直接将FPGA内部的数据传输到电脑上吗?
2016-09-25 19:36:25
1 引 言 随着市场上对无线数据业务的需求日益增多,运营商纷纷大力发展自身领域内的数据服务,力求在激烈的竞争中占得先机。传统的GSM网络仅能支持9.6 kb/s速率的数据传输业务,这远远不能
2019-07-05 06:05:11
完成了使用WiFi模块,进行数据传输。功能:包括接收数据,发送数据,发送文件。
2018-01-21 20:16:22
VEML6040是什么?VEML6040颜色传感器的外围电路是怎样的?VEML6040颜色传感器是如何利用I2C总线进行数据传输呢?
2022-02-14 06:35:42
ZIGBEEcc2530之间通过spi进行数据传输。。谁有这个代码??类似的也行两个cc2530之间传输的时候总是有问题
2020-08-26 03:49:53
进行高速数据传输有几种方案我知道可以用双口RAM 或者协议的方式 但是不知道还有没有其他的方式要求之间的通信速度要快 相互之间进行数据的交换其实就是FPGA把数据交给DSP进行处理 处理完了之后再有FPGA进行实时的图像显示而已
2012-08-06 10:56:57
labview 远程数据传输
2013-07-04 19:30:55
急求msp430版本OLED驱动程序,控制器是SSD1322,采用SPI进行数据传输
2018-12-21 17:00:58
wireline高速数据传输的均衡技术
2020-12-23 06:07:55
和单片机的接口电路。(3) 编写控制无线数据传输器件进行数据。目标:(1) 单片机系统:通过串口传输向上位机发送数据,同时,控制无线数据传输模块(2) 外围电路:无线数据传输模块和单片机之间的接口电路(3) 程序:编写单片机控制无线数据传输模块实现单片机的无线数据传输传输的程序
2015-07-24 10:39:33
三种常用的串行数据传输总线一、SPI1.1 概念SPI(Serial Peripheral Interface - 串行外设接口)是一种用于短距离通信(主要是嵌入式系统中)的同步串行通信接口规范
2022-02-10 06:32:34
需要实现两块FPGA之间的8位并行数据传输,用什么握手协议比较好呢?想请问一下各位的建议。这两块FPGA使用的时钟是36M的,同一个晶振产生。除了8位数据线外,两块FPGA之间还有10根可供使用的线。
2015-01-26 14:20:10
串口通信中外设与开发板串口通信是如何进行数据传输的?在使用外设时怎样将外设的数据返回给开发板呢?
2021-07-07 07:58:07
信号采集系统中的数据传输显示与处理
2012-05-12 22:25:25
的channel可看做是一个传输事件,用于触发一个EDMA通道进行数据传输。记得Andy在一个帖子中曾说过,“IPR寄存器是用来记录产生中断的EDMA channel源,从低到高每一个bit依次对应相应
2018-06-20 06:05:34
FPGA选用的是XC3S1600E,使用XCF08PFSG48C进行配置,选用并行数据传输时,XCF08PFSG48C的片选信号CE一直处于低电平,不跳高,但其他都正常,是怎么回事?
2013-09-04 13:33:49
基于ARM的无线数据传输系统设计与实现
2015-03-26 17:53:44
USB3.0的数据输出端口连接到PC机,使用接收软件进行数据接收。软件运行测试过程如下图11所示,首先与USB3.0建立连接,然后再启动数据接收。图 11 上位机数据接收测试4 总结本设计的传输系统有很多
2018-08-09 14:18:42
运行的重要手段。对于远距离的控制系统而言,同样必须实现从被控制对象获取所需监控信息,并在对所获信息进行数据分析和处理后对被控制系统发出控制命令。因此,目前远距离数据传输系统是各种远程监控系统中主要
2019-05-30 05:00:06
本文给出了一种基于单片机和GPRS模块的嵌入式无线数据传输终端的实现方案。以单片机应用系统为中心的小型GPRS通信系统成本低、设计周期短、便携性好,尤其适用于远程控制和数据传输。
2021-01-04 06:53:19
我们正在使用 IrDa 进行红外数据传输。但是在 LPC54018 的用户手册中没有提到 IrDa。请更新此控制器是否具有 IrDa 兼容性,否则我们如何进行此通信。在 LPC 1768 和 1788 中对 UART 协议中的 IrDa 应用有单独的规定。
2023-03-21 06:19:46
尝试使用两块ble-nano进行数据传输,8mhz的板子,最高波特率为34800,超过此波特率板子会烧。蓝牙连接步骤:1.电脑接从机,NL和CR模式,输入AT,得到ok,进入AT指令模式;2.输入
2022-03-02 06:53:59
STM32CubeMX笔记-串口开启DMA进行数据传输
2022-02-21 07:25:18
无线收发系统一、主要任务以及主要技术经济指标目前许多应用领域都采用无线的方式进行数据传输,这些领域涉及小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线遥控系统、无线标签身份识别、非
2021-12-09 08:09:31
,这是不起作用的。令人惊讶的是,该设备甚至不引发任何中断,也不使用端点缓冲器来进行数据ISO数据传输。此外,当我开始在PC中录制时,设备发送空数据包,我不确定使用哪个数据缓冲区来进行数据传输。如果有
2019-03-26 13:10:04
无线数据传输系统的搭建和实际测试研究
2021-03-09 06:06:13
如何通过SPI与单片机进行数据传输?
2022-02-17 06:32:26
如何通过单一数据线进行数据传输?
2021-12-02 07:14:54
目前,现代工业现场都需要进行数据传输以达到仪器与设备的数据交换以进行自动化管理。工业数据无线传输是利用无线模块建立的传输方式,跟有线传输比较起来,它具备很多优点,那么工业项目现场数据无线传输有
2018-11-27 09:02:55
移动无线传输数据的方式有哪几种?怎么实现基于CDMA的移动无线数据传输系统的设计?
2021-05-28 06:36:18
本文介绍了基于Xilinx Virtex-6 FPGA的高速串行数据传输系统的设计与实现,系统包含AXI DMA和GTX串行收发器,系统增加了流量控制机制来保证高速数据传输的可靠性。最后进行了仿真测试,测试结果显示系统可以高速可靠地传输数据。
2021-05-25 06:45:36
怎么实现基于iNEMO模块的姿态检测及数据传输系统设计?
2021-05-19 06:06:01
用FPGA 控制W5300(采用的是TCP/IP协议)进行数据传输,上位机软件用LABVIEW做!怎么才能进行数据传输。W5300怎么与LABVIEW进行数据传输!!各位大仙能不能给指明方向!谢谢
2014-12-30 19:29:00
怎样利用ESP8266和Stm32F4单片机进行数据传输呢?有哪些操作?
2021-10-21 08:55:31
手机蓝牙做主机同时连接两个CH579从机模块 进行数据传输。 有没有对应的手机APP?
2022-09-06 07:38:47
无线数据传输是指利用无线数传模块将工业现场设备输出的数据或者各种物理量进行远程传输,可以进行无线模拟量采集也可以进行无线开关量控制,如果传输的是开关量,可以做到远程设备遥测遥控。
2019-10-22 09:01:12
数据传输模块可以对系统采集的数据进行传输,帮助系统实现对安防信息的采集处理。二、、智慧能源环保智慧能源环保属于智慧城市的一个部分,其物联网应用主要集中在水能,电能,燃气、路灯等能源以及井盖、垃圾桶等环保
2019-06-18 04:21:52
的稳定性,令数据传输出现误码。克服这些问题的其中一个办法是采用低电压差分信号 (LVDS) 数据总线。图 1 是其中一种模拟/数字转换器的结构框图,带有LVDS 输出信号,驱动专用集成电路或解串器。图 1:结构框图
2019-07-12 06:18:57
求助各位大神,51单片机如何通过蓝牙与fpga进行数据传输
2017-03-27 15:29:53
如何用PIC单片机实现GPRS模块进行数据传输,从网上了解到要通过AT指令,没用过啊,请大侠指点,最好给个例子,谢谢!
2012-12-14 13:59:07
方式,通过RS232串行口在记录仪和管理计算机之间建立通信链路,直接进行数据传输。这种传输方式容易实现,而且可靠性高,是汽车行驶记录仪国家标准要求的标准配置接口。但每次读取数据时都要建立这样的连接
2018-12-04 10:37:41
用E90-DTU进行数据传输,怎么将数据传到后台转化
2019-04-02 16:28:13
小弟请教大家,最近正在学蓝牙4.0,传输过程中要涉及到特征值,我不明白为什么一定要通过特征值的回调函数来进行数据传输,直接用串口也可以传数据啊,难道是使用特征值时用到蓝牙的协议栈,导致传输速度会更快,功耗会更低吗?
2019-03-06 00:00:41
请教各位:有人做个蓝牙U盘吗?就是在u盘中嵌入蓝牙模块,实现U盘之间通过蓝牙进行数据传输,而避免U盘对PC机的依赖!这是我们学校的一个大学生试验的创新项目。请教各位高手,实现此功能,需要完成哪些工作,难度有多大?万分感谢你的指点!
2019-01-21 05:28:19
什么是E—Link数据传输器?E—Link数据传输器的硬件系统该怎样去设计?E—Link数据传输器的软件系统该怎样去设计?
2021-06-04 07:12:32
怎样去设计USB2.0数据传输系统的硬件?怎样去设计USB2.0数据传输系统的软件?
2021-06-03 07:21:53
怎样去设计Ultra DMA数据传输系统的硬件部分?怎样去设计Ultra DMA数据传输系统的软件部分?
2021-05-26 06:36:35
短距离无线数据传输系统有什么优点?怎样去设计短距离无线数据传输系统?
2021-05-26 06:22:05
请问问手机与电脑之间在没有网络的情况下如何进行数据传输!
2015-05-31 21:15:25
曼彻斯特解码,并送到音频输出接口。程序由3个线程构成,当数据传输服务程序在手机上启动后形成,应用嵌入式系统和控制软件实现数字数据的编解码,数据信号在主控模块中进行编解码处理,再通过控制装置读取、写入外部
2019-06-21 05:00:10
通信工程丛书--数据传输
这资料还是不错的,可供参考学习哦!
2006-03-25 00:53:3029 本文主要针对单片机在有线数据传输方面的应用,介绍了一种基于单片机MSP430 实现的MODEM 的数据传输系统。方案采用一个嵌入式的MODEM 作为系统传输数据的MODEM,MODEM 和单片机通
2009-06-13 13:38:2821 为解决农电各个系统信息孤岛的现象,利用消息中间件进行数据传输,确保数据准确、安全、可靠,实现农电联网运营。分析了农电数据传输系统的需求,设计了数据传输软件, 描
2009-08-18 10:32:0810 一种并行数据传输系统的性能分析 摘 要:并行正交调幅数据传输系统利用很多相互重叠的子信道,能够使得总的信号速率非常接近给定频带的奈奎斯特速率。文中
2009-11-13 21:00:1211 HT56R678使用I2C进行数据传输的方法
HT56R678 内建有SIM 功能,其中包括了SPI 和I2C 两种通信接口,本文以HT56R678 为母体,介绍使用I2C 进行数据传输的方法和注意
2010-03-27 09:25:5616 HT56R678使用I2C进行数据传输的方法HT56R678 内建有SIM 功能,其中包括了SPI 和I2C 两种通信接口,本文以HT56R678 为母体,介绍使用I2C 进行数据传输的方法和注意事项。
2010-03-28 22:39:447 基于PC 机的无线水文信息数据传输系统的设计与实现摘要:PC 机与无线数据传输模块作为中心控制, 与ARM2132 单片机和nRF905 构成多个下位机进行无线数据通信, 将
2010-04-23 14:10:4329 DVB-T解调器的数据传输和前FFT同步系统的设计
摘要:介绍了DVB-T解调器的整体结构,并设计了一种多模块间进行数据传输的机制,同时还设计了前FFT
2008-10-20 10:56:29943 基于FPDP的高速数据传输系统设计
随着电子技术的高速发展,越来越多的信号处理系统,需要高速的数据采集和大吞吐量的数据传输,来实现数据的高速实时处理能力。
2009-12-01 09:41:442055 Modem数据传输标准
数据传输标准是指MODEM的
2009-12-28 13:29:15925 RAID卡的数据传输速度 数据传输速度是指硬盘接口的传输速度。比如ATA100接口硬盘的数据传输速度为100MB/S
2010-01-09 10:47:531909 什么是U盘的数据传输率
便携存储是依靠USB接口与系统相连,其接口的速度就限制着移动硬盘的数据传输率。目前的US
2010-01-30 10:21:25636 数据传输,数据传输的工作方式有哪些?
将数据从一个地方传输到另一个地方的方法多得令人难以置信。
数
2010-03-18 14:41:525958 数据传输速率是什么意思
数据传输速率是通过信道每秒可传输的数字信息量的量度。数据传输速率也称为吞吐率。数据传输速率由很
2010-03-18 14:45:204943 什么是数据传输中的成帧
数据传输中的成帧
成帧技术是一种用来在一个比特流内分配或标记信道的技术,为电信提供选择基本的时隙结构和管理方式、错误
2010-03-18 14:46:333674 图3.19举例说明的是一个100MBPS的数据传输系统。由于码
2010-06-07 17:30:49969 在嵌入式数据传输系统中经常会遇到DSP芯片与模/数转换器接口的问题,为提高信号的采样、传输速度与精度,增强系统可靠性,给出了基于DSP芯片的多通道缓冲串口(McBSP)在数据传输
2011-05-03 18:05:5334 本文介绍了基于C6727B的dMAX的基本结构以及基于dMAX的嵌入式FIFO软硬件设计,设置通用GPIO引脚作为中断,为了加快FIFO的传输速率,使用突发读写方式进行数据传输
2011-05-12 10:00:201656 利用嵌入式平台的硬件、软件技术、开发了基于GPRS网络进行数据传输的嵌入式数据传输终端设备。通过设计一种应用层通信协议,很好地解决了在不可靠的无线传输链路上进行数据传输
2011-09-13 11:02:0062 在高分辨率太阳软X射线CCD读出系统设计中,为了实现对CCD采集的数据传输的需求,提出了一种基于USB 2.0协议的8位数据传输系统的设计方案,并完成了该系统的软硬件设计。设计以Xilinx公司
2017-11-11 10:36:558 针对现场采集设备需要扩展网络功能以实现远程控制和数据传输,应用硬件协议栈芯片W5300设计并实现了以太网数据传输系统,该系统由FPCJA控制硬件协议栈芯片W5300,给出了系统总体硬件电路和软件
2017-11-16 15:00:2915 针对城市信息采集系统的数据传输缓慢问题,提出一种基于FPCJA数据传输技术的智慧城市信息采集系统。利用FPCJA数据传输技术进行数据传输可以最大程度增加信息传输速度同时优化远程无线传输协议,保证信息
2017-11-23 15:25:314 本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机与DS18B20温度传感器进行数据传输的C语言程序免费下载。
2019-06-03 08:00:001 无线数据传输模块主要采用RS485通讯方式,将有线采集端的数据传送到模块中,再以无线方式进行数据传输,实现有线设备和无线设备之间的数据传输。
2021-07-20 10:21:201424 STM32CubeMX笔记-串口开启DMA进行数据传输
2021-12-27 18:40:237 电子发烧友网站提供《Esp数据传输系统.zip》资料免费下载
2022-12-19 13:52:280
查看更多
