频域和时域分析是分析信号的基本方法,是从不同的角度来描述信号的特性。信号的特性可以在时域上和频率域上得到反映。
2024-01-03 10:16:47
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/8A/wKgZomWUxEGABj4sAAAOyJnL4V8200.gif)
函数分解6.4 完备正交函数集、帕塞瓦尔定理6.5 沃尔什函数6.6 相关6.7 能量谱和功率谱6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析6.9 匹配滤波器6.10 测不准(不定度
2019-09-24 21:36:11
信号包络谱源代码
2012-08-14 14:49:38
我在对采集的信号作功率谱变换时,为什么频谱只显示260hz以下的信息
2017-06-01 16:05:42
这个基带信号带宽能通过功率谱求出来吗。基带信号功率谱与调制信号功率谱有什么联系。
2020-05-17 18:46:53
小白想要测量输入信号的带宽,搜索之后发现功率谱的介绍中说幅值的平方是功率,半功率点就是3db带宽处,请问各位大大,直接对信号使用FFT测量获得的功率谱能测出带宽吗?或者说如何测量带宽呢?
2012-06-14 09:45:23
功率谱的横坐标不是频率么?怎么修改啊?
2020-01-06 11:35:21
`实验名称: 压电样品超声谐振谱测试研究方向:压电体材料特性定征实验内容: 测试压电样品在镀电极与不镀电极两种条件下的超声谐振谱测试目的:测试压电样品的超声谐振谱,并从谱中识别若干谐振模式,以此反演
2020-02-18 15:51:31
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
1、引言光电子技术、微波技术和激光技术的进步和相互结合,产生能够工作在时域的高速、高频电子开关器件-光导开关。该开关具有良好的电磁学响应特性。在线性工作模式下的输出波形近似为高斯脉冲。考察几种常见
2019-07-15 08:21:24
) !important]由于一个实值信号经DFT变换后的绝对值是r的奇函数,因此信号的所有谱信息均包含在 大于或小于奈奎斯特频率的半边X[r] 中。于是,后面的估值步骤只需要X[r]的一半就足够了。信号能量在
2019-04-26 06:21:58
GPS信号功率、信噪比、载噪比 以及载波噪声功率谱密度比概念和计算 ...
2020-12-28 06:37:52
分布函数变换为 灰度分布函数。2) 不足之处经典Fourier变换只能反映信号的整体特性(时域,频域)。对傅里叶谱中的某一频率,无法知道这个频率是在什么时候产生的。从傅里叶变换的定义也可看
2015-02-12 17:26:21
LV程序---自功率谱应用.rar ...
2012-08-11 16:23:43
LabVIEW中频谱熵功率谱熵怎么求
2023-06-11 20:43:46
Labview软件,利用双通道声压的自功率谱和互功率谱,求两通道的传递函数,急用谢谢各位大神,小弟在此跪谢。
2016-09-22 11:48:12
labview功率谱学习
2015-12-12 15:13:42
用labview信号处理选板下的自功率谱vi求得功率谱曲线,横坐标不是频率,而是频率区间,怎样才能使横坐标为频率?求高手指点!
2013-01-17 13:13:30
labview功率谱波形图横坐标为什么显示的是时间?频谱不应该是随频率的变化吗? 用哪个波形图可以实现X是频率Y是幅值的功率谱图表请大神明示
2014-05-17 10:34:20
labview的功率谱密度测试
2013-04-09 00:08:02
边带(SSB)噪声功率谱密度与载波功率比值来表示。工程上考察的频偏范围为:10Hz~1MHz,频偏横座标用对数表示。以上内容主要讲解了信号源的正弦波特性知识,下期文章主要讲解点频信号源的组成以及应用知识。本文由西安安泰仪器维修中心整理发布,如有不同意见或建议欢迎关注“安泰测试”公众号留言探讨。
2020-02-19 19:24:06
为什么双边功率谱转换成单边功率谱,数组首元素却不转换。。。。。
2018-06-09 16:32:18
(3wt) + 。.. 图5 正弦信号的相位噪声定义相位噪声指标主要在频域上进行描述,用一定频偏(offset)下单边带(SSB)噪声功率谱密度与载波功率比值来表示。工程上考察的频偏范围为:10Hz ~ 1MHz, 频偏横座标用对数表示。
2020-06-23 08:28:34
有知道“圆形功率谱”的大神吗?应该是多普勒功率谱模型的一种,求相关书籍或者资料
2017-05-16 12:10:26
毕业设计,麻烦大神帮我把基于MATLAB无线电信号功率谱仿真做出来,谢谢。
2019-11-09 16:59:52
分析原理是将信号从时间域转换成频率域,使原始信号中不明显特性变得明显,便于分析处理。对于音频信号来说,其主要特征参数为幅度谱、功率谱。该音频信号分析仪的工作过程为:对音频信号限幅放大、模数转换、快速傅里叶变换(FFT,时域到频域的转换)、特征值提取;从到音频信号的幅度谱,进而得到音频信号的功率谱。
2019-06-04 07:27:33
包络信号和他的功率谱,这个功率谱是什么意思啊,求意见。下面是滤波后的包络信号,上面是它的功率谱
2015-09-10 11:08:34
嗨,任何人都可以指导我如何设计数字电路来计算真实和复杂傅里叶变换值(来自LogiCore的FFT)的功率谱。谢谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi, Can anyone please guide
2019-01-25 07:39:19
噪声调频信号功率谱检测原理是什么?如何利用功率谱积累和相似函数的方法对噪声调频信号进行检测?
2021-04-12 06:24:58
求大神教我如何用labveiw求功率谱密度。如果用matlab直接用一句语句就可以搞定[Yxx,f] = psd(y,NFFT,fs,window,NOVERLAP);,但是用labveiw呢,怎么弄?用下面这个控件怎么实现求功率谱密度,会有频率和功率谱输出吗?那相对应的输入是什么?跪求
2015-04-17 13:43:53
、 RMS检测模式和类峰值检测模式。同时,它还能引入诸如相位谱、短时谱、统计评估以及基于FFT的时-频分析方法等新的分析理念。由于时域技术允许对整个 信号谱内的幅度和相位信息进行并行处理,因此测量时间
2019-04-26 06:21:53
对采集到的声音进行功率谱,相位谱,幅度谱 滤波 处理有什么意义。有木有深入浅出的解答求教
2014-05-27 14:53:53
大家好!我是新手,积分几乎没有,等赚足了积分再多多悬赏。希望大家能给予指导和帮助,谢谢。如题,我已有频率和加速度功率谱密度的数据,共有43个离散数据,最高和最低的截止频率(fmax)已知。请问采样
2015-08-19 17:15:50
怎样才能将一个信号的功率谱变换到时域??两个信号的功率谱能不能直接相除?
2016-04-11 16:45:47
LABVIEW中怎样快速将时域信号变为频域信号
2011-08-17 18:11:21
各位labview达人,有没有知道 怎样由功率谱信号还原到原信号?
2009-04-20 14:29:00
我是学机械的,不懂信号处理,现在想用MATLAB求一组信号数据的功率谱密度,求大神帮忙,急用,万分感谢附件里是采集的数据共19500个数,0.025秒采集一次
补充内容 (2016-1-18 18:00):
希望会的帮我一下,急用
2016-01-18 14:59:45
假设有一个衰减信号,衰减信号是能量有限信号,按照道理来讲我应该做能量谱才对,就是焦耳每赫兹,但是我用的LabVIEW上面没有能量谱的模块,只有功率谱的模块,我就在想是不是经过离散傅里叶变换后,所有的信号都已经近似成时域和频域都离散的周期功率信号,因此用功率谱分析
2015-08-10 11:29:57
的幅值统计(峰值 均值 标准差 均方根值) 自相关等 。频域分析包括 幅值谱分析 ,功率谱 ,能量谱 ,倒频谱 ,自相关,三维谱阵分析(将常的变化信号 分为若干时间段 每个时间计算一个信号谱 然后堆叠显示)。
2012-04-27 09:22:08
通过麦克风录制声音,导入电脑后,用labview或matlab实现声音录入和分析,分析的参数最好是能够包括时域分析(声音强度、幅值差、波形相关性)和频域分析(频谱分析、功率谱密度或信号能量、功率谱的谱峰及谱峰位置、频域波形相关性)。 还要注明采样频率。
2014-04-23 16:27:05
想问一下labveiw求功率谱密度 的控件psd他的输入是时间信号指的是什么?输出除了功率谱密度之外会有频率输出吗?
2015-04-17 14:07:41
求大神教我如何用labveiw求功率谱密度。如果用matlab直接用一句语句就可以搞,但是用labveiw呢,怎么弄?用下面这个控件怎么实现求功率谱密度,会有频率和功率谱输出吗?那相对应的输入是什么?跪求
2015-04-17 13:47:40
一、时域与空域特性以远场模型(平面波)为例,假设均匀线阵接收的为窄带信号,假设相邻振元间隔为d,入射角θ为:从空域坐标来看,相邻振元的间隔为:dsinθ等价到时间轴来看,采样点的间距为:dsinθ,对应时间间隔为:
2019-06-28 08:25:37
语音信号如何每隔0.05s求一次功率谱
2013-04-02 13:29:37
什么是频谱分析仪?频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供
2019-08-07 07:37:32
信号与系统——时域、频域分析及MATLAB软件的应用
好东西哦。网上搜集,希望对你有用。
2016-12-17 12:47:40
235 FBP低损广谱石英光纤 Polymicro旗下的FBP系列低损广谱石英光纤,适用波长范围普遍(275nm-2100nm), 具有焦比降解特性,性价比高。说明:Polymicro旗下的FBP
2021-10-20 15:18:39
基于SVC空域增强层宏块编码模式的特点,提出一种增强层帧级错误掩盖算法,综合利用层间预测信息和时域直接模式TD下的运动信息,预测丢失帧中的宏块是否采用TD模式编码运动信
2009-04-23 10:05:58
11 传统的超宽带天线概念是在频域下定义的,有些不能作为时域脉冲天线使用。为实现时域天线的定向性、低剖面、小尺寸、可承受高功率等性能,结合领结天线的低剖面特性和TEM喇
2010-12-28 16:16:05
17 控制系统动态特性的时域测试
控制系统的动态特性是指系统在动态过程(过渡过程)中输出量对于输入量的时间函数关系。由于大多数控制
2009-07-25 10:53:42
3319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN02ANTMTAAA7Dx-RLHo309.jpg)
连续信号的时域描述
用一个时间函数或一条曲线来表示信号随时间变化的特性,称为连续信号的时域描述。在多种多样的连续确定性信号中,有一些信号可以用常见的
2009-07-25 15:12:58
1619 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN0-AGC7sAAD94fhFHlI712.JPG)
针对屏幕内容视频帧间编码的高复杂度问题,提出了一种基于时空域特性的帧间快速编码算法。首先,根据运动静止检测算法将待编码帧分为静止帧和运动帧;然后,对运动和静止帧分别采用不同的编码策略。对于静止
2017-11-28 17:13:43
0 时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。频域frequency domain 是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。
2018-01-08 11:52:03
48545 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/23/wKgZomUMQp6AdXdVAAATuUNtXDg940.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是系统与信号教程之信号的时域分析的资料概述包括了:1.连续时间信号的时域描述2.连续时间信号的基本运算3.确定信号的时域分解
2018-10-17 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是时域离散信号和系统的教程详细说明。
2020-04-24 08:00:00
0 图文详解:信号的时域和空域特性
2020-07-15 10:25:00
2 学习信号时域和频域、快速傅立叶变换(FFT)、加窗,以及如何通过这些操作来加深对信号的认识。
2021-01-03 17:42:00
10548 ![](http://p4.itc.cn/q_70/images03/20201227/3060ab3d810f4c338e2d64b2921f3e12.jpeg)
学习数字信号处理的诀窍:时域和频域的灵活切换 四种傅里叶分析 学好数字信号处理的诀窍之三——时域和频域的灵活切换 下面首先阐述四种傅里叶分析的特点及意义,引入离散傅里叶变换的概念,然后阐述学好数字信号
2021-03-10 11:52:41
6428 基于神经网络的视频质量增强方法能够明显减少视频压缩噪声,提高压缩视频的主观与客观质量。目前大多研究采用的是空域单帧增强策略。然而,视频图像在时域也具备髙度相关性,这些信息还未在视频增强上得到充分利用
2021-06-04 15:38:48
10 基于时域复用信号的无人机MIMO雷达系统
2021-06-30 10:53:50
8 数字信号处理-时域离散随机信号处理
2022-01-13 09:15:17
32 时域是真实世界的反应,是以时间的先后为依据的。信号在时域的关系表现为信号的大小与时间的对应关系。
频域反应的是信号的能量大小与频率的关系。
2022-08-19 15:32:52
1 时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。 若考虑离散时间,时域中的函数或信号,在各个离散时间点的数值均为已知。若考虑连续时间,则函数或信号在任意时间的数值均为已知。 在研究时域的信号时,常会用示波器将信号转换为其时域的波形。
2023-03-29 09:26:47
1358 学习信号时域和频域、快速傅立叶变换(FFT)、加窗,以及如何通过这些操作来加深对信号的认识。
2023-04-11 14:02:59
1574 如何对一个时域信号(比如ADC输出、一个采样保持电路的输出)做频域DFT线性度分析?
2023-05-23 17:17:13
1234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/97/wKgZomRshFqAP0N6AAGCaufqDWM278.jpg)
傅里叶变换的时移特性和频移特性 傅里叶变换是一种将时域函数转换为频域函数的数学工具,是信号处理领域中的重要工具之一。在信号处理中,时移和频移是常见的操作,傅里叶变换的时移和频移特性对于处理信号非常
2023-09-07 16:29:38
4542 时域就是我们经历的现实世界,高速数字产品运行于其中。当评估数字产品的性能时,通常在时域中进行分析。因为产品的性能最终要在时域中测量。
2023-09-21 16:34:29
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/20/wKgZomUL_72AVEB9AAEc77Kh50Y622.jpg)
时域分析的步骤,以便更好地理解时域分析的过程。时域分析是一种通过分析信号在时间域上的变化规律来研究系统特性的方法。
2023-09-28 15:43:58
1508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/7D/wKgaomUVLrWANfu9AADCdiCbEVw70.jpeg)
ADS里仿真如何得到时域波形的功率谱密度? ADS是一款基于电磁场理论的电路设计软件。在设计电路时,我们需要对信号的功率谱密度进行分析,这样可以给我们更好的了解电路的性能和工作效果。在ADS仿真
2023-10-20 15:08:01
693 请问ADS里如何仿真得到时域信号的功率谱密度,是有仿真控件还是需要写计算方程呢? 在ADS中,可以使用频谱分析工具来仿真时域信号的功率谱密度。频谱分析工具是ADS中的一个控件,它可以将时域信号转换成
2023-10-20 15:08:08
799 什么是频域分析?频域和时域有什么关系? 频域分析是一种用于分析信号的方法,它将信号从时域(时钟)转换为频域(频率)。频域分析允许我们观察信号中包含的不同频率成分,并确定它们的振幅、相位和其它特性
2024-02-03 17:19:00
1060
