——可视化、效率化、安全化与服务化。其中最重要的是可视化。以前条形码只能一件一件地读取,不可以电子扫描;现在智能包装采用RFID电子标签之后,不论在任何位置,都可以跟中央服务器联网,也可以对生产过程、购买商品
2016-05-24 15:51:45
和食品商店使用即时支付机制的消费者的身份信息。汽车制造商也已将RFID标签嵌入汽车钥匙中,并输入解锁和启动汽车的信息防止其他人复制车钥匙偷窃汽车。 因此,将RFID安装在需要认证的资产中,就可以对这些资产进行安全认证了。
2019-07-26 06:58:06
RFID正常工作的必要条件。常用的方法是把RFID芯片用胶粘接至标签天线;这样一来,一方面实现了导电功能,另一方面,这种粘接方法可以在批量生产中实现产量最大化。每单位部件上小于1毫克的胶通过热压后足可以
2019-05-29 08:19:09
随着RFID电子标签的普及与应用,其工艺技术也逐渐完善与成熟。下文就为大家介绍RFID电子标签天线的制作方法和模切工艺。
2019-09-03 07:03:17
无线通信系统。射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作
2019-07-26 06:44:53
为“电子防伪标签”,它是一个集成了小型天线的储存有大量产品信息的计算机芯片。这种芯片标签加贴在商品或者商品包装上,即可将芯片中的信息通过无线电波发射出去,借助特定接收装置,就可以获知货物的相关信息
2015-04-01 14:38:04
并识别标签发回的信息,最后阅读器再将识别结果发送给主机。体系架构如图所示。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合,在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。发生
2019-05-29 06:44:55
耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;天线(Antenna):在标签和读取器间
2009-10-19 14:36:27
Wakefield Rex 癌症中心现在着手评估一套和手机药品监测系统——采用 RFID 智能标签,据 DOTmed 报道称。该系统将手机转变成一个药品感应器,从药品包装的 RFID 标签读取数据
2019-08-01 07:45:14
读出电子标签信息,而且可以把处理完的数据写入电子标签。无线射频识别的距离和无线射频识别系统的工作频段都与读写器的频率有着直接影响。所以,读写器在RFID系统中占据着重要的位置,发挥着重要的作用
2018-11-21 22:42:36
2019-08-27 06:21:24
广泛应用在软性电子、有机显示器、EMI防治、纸电池及RFID等领域,其中又以RFID被动式的电子标签印刷所面临的技术难题最多。
2019-05-30 06:45:03
你好, 我从核L476RG,MEMS和NFC02A1开始。我尝试将MEMS数据写入nfc标签及其工作。我的问题是当我尝试使用能量收集模式时,它不起作用,我不知道为什么。我在nfc多维数据集中使用这个
2019-08-01 10:58:21
能量收集主要被视为一种供电方式,用于向那些无法接入电源或除电池以外亦需要补充电源的电子设备供电。 在许多情况下,使用能量收集的应用往往没有足够的空间来容纳大体积的电池。 典型例子包括可穿戴技术
2021-09-16 07:48:46
可以将一栋大楼中任何数量的传感器连接起来,以在非主要区域的大楼或房间中没人时,调节该区域的温度或关掉该区域的照明灯,从而降低HVAC和电力费用。此外,能量收集电子线路的成本常常低于布设电源线的成本或更换
2018-10-23 14:22:26
消费者对移动电子产品的期望是有更长的电池寿命,无论任何功能增强。能量收集技术可以帮助工程师极大地延长电池的寿命。能量收集提供了一种手段,从环境能源,包括太阳能,温度差,振动或射频能量的许多应用程序
2016-03-02 14:36:45
能量收集是什么?为什么能量收集对物联网设备来说如此重要?
2021-06-15 06:25:51
毫微功率能量收集 IC 极大地延长电池寿命
2019-08-06 14:31:40
×秒。在完成该过程后,通过BLE发送AMFREST数据。IOT将安装在输送机上,因此电池不是一种选择。一个循环需要30分钟的传送带。似乎振动能量可以在整个30分钟的周期内被收集起来,并在IOT测量
2019-09-27 12:34:14
型转换器组成,从压电(A C)、太阳能(DC)或磁性组件(AC)能源收集能量。一个 10mA 分路器用收集的能量实现简便的电池充电,而低电量电池断接功能则保护电池免于深度放电。可再充电电池给同步降压
2018-10-23 17:06:46
由于某种原因而没有环境能量可供收集的时候,辅助电力储存器可用来给下游电子系统或 WSN供电。图2:LTC3331 能转换多种能源,并可使用一个可再充电主电池IoT也推动了需求支持物联网(IoT)的无线传感器
2018-11-01 11:34:10
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
能量进行通信。 1.RFID系统的工作原理 RFID系统由以下几部分组成:①电子标签,由芯片和标签天线组成,通过电感偶合或电磁反向散射原理与读写器进行通信。②读写器,是读/写标签信息的设备,作为
2015-12-18 15:55:22
时,无源RFID标签的天线将接收到的电磁波能量转化成电能,激活RFID标签中的芯片,并将RFID芯片中的数据发送出来。优点:体积小、重量轻、成本低、寿命长,寿命保证10年以上,免维护,可以制作成薄片或挂
2016-04-05 17:08:59
超高频超高频系统通过电场来传输能量.电场的能量下降的不是很快,但是读取的区域不是很好进行定义。该频段读取距离比较远,无源可达10m左右。主要是通过电容耦合的方式进行实现。特性:1.超高频的RFID
2016-01-15 10:26:36
信息数据库,可以对轮胎全生命周期进行有效管理。12典型应用:智能巡检管理,滴胶PVC卡标签应用RFID技术可以实现巡检工作的电子化、信息化和智能化,从而提高工作效率,保证电力设备的安全运行。适合企业
2016-12-02 11:40:20
功率。2. 有源RFID产品:有源电子标签是指标签工作的能量由电池提供,电池、内存与天线一起构成有源电子标签,不同于被动射频的激活方式,一直通过设定频段主动外发信息。这类型的产品则具有远距离自动识别
2021-08-09 17:18:35
0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无接触数据传输,以完成一定距离
2019-07-22 07:46:11
电子科技大学邓向东 王亚非 王占平0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无
2019-07-18 06:45:08
。能量收集系统通常包括用于产生或获取能量的电路,以及配有用于电源管理和保护的附加电路的存储装置。能量收集技术应用不仅限于延长物联网设备的电池寿命,还可以用作工业、商业和医学应用的替换电源,如可穿戴电子
2017-07-04 13:36:23
RFID感应技术的基本原理图。在电磁场系统中,阅读器(Reader)发出 一个电磁(EM)波,电磁波以一个球形波向前传播。电子标签位于电磁场中,淹没在这样传播的电磁波中并从电磁波中收集一些能量。在任
2009-11-13 22:38:18
分钟产生的输出功率为3.9 mW (4.2 V)。用于低功耗印刷电子器件的能量收集器避免笨重电池的另一个方法是降低系统本身的功耗。超低功耗电路的最新发展大大降低了移动设备的功耗。在待机模式下,电力消耗
2022-06-10 10:21:40
戴电池,骑车30分钟产生的输出功率为3.9 mW (4.2 V)。用于低功耗印刷电子器件的能量收集器避免笨重电池的另一个方法是降低系统本身的功耗。超低功耗电路的最新发展大大降低了移动设备的功耗。在待机
2022-06-16 14:46:18
足够的电能,进行 400 多次传输,无需外部电源。 这样可确保可靠地捕捉和传输医疗数据,无需担心电池充电问题,因为它们充当能量缓冲器,在应用休眠且有光可以收集的时候存储能量。 而且它们的自放电
2016-02-23 13:51:48
近来,随着超高频RFID读写技术的迅猛发展,嵌入式RFID超高频电子标签在生产阶段具备或半具备的RFID功能,使它与其他同类型产品相比而拥有不一样的市场竞争力,哪些物质会影响RFID超高频电子标签的性能?
2020-04-01 18:09:12
解决方案与备用电池。在这里,设备配置为收获的振动能量使用的压电换能器(线性技术提供)。设备如德克萨斯仪器 bq25504在能量收集电源备份的实现进一步简化设计。专为能量收集应用的bq25504结合片上电池充电器
2016-03-07 16:00:15
的特点,即在库存物品运输和接收地点门口不再需要额外的检测器。 根据Coyle的介绍,RFID标签是被装在原纸卷芯轴上,阅读器安装在叉车上,它可以透过厚达70英寸的纸卷直达纸芯轴对RFID标签信息进行
2018-08-24 16:39:39
识别,这对保证患者安全、切实提高医疗质量、减少医疗差错将发挥巨大的作用本文基于RFID设计实现了无线护理信息系统,通过在病区部署无线网络,患者佩戴RFID标签带,在药品及血袋上加贴RFID标签,护士可以
2019-07-19 07:43:19
、药品、血袋等的唯一识别,这对保证患者安全、切实提高医疗质量、减少医疗差错将发挥巨大的作用本文基于RFID设计实现了无线护理信息系统,通过在病区部署无线网络,患者佩戴RFID标签带,在药品及血袋上加贴
2019-07-19 07:23:09
基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现通常,RFID系统由电子标签(tag)、阅读器(reader)和数据管理系统这三个主要部分组成,如图1所示。电子标签部分又可以细分为标签天线和标签芯片
2009-11-13 21:24:57
基于stm32f1设计的可以读取和改写电子标签信息的nfc读写器,我想通过stm32控制nfc芯片,然后在电子标签接近时,读取电子标签信息或者改写电子标签信息,这可以实现吗,我之前用st25r3911作为nfc芯片,但是在数据手册里没有找到写卡功能,请问有哪些芯片可以同时实现读取和改写两种功能?
2021-01-21 14:56:58
我有 C1、5 和 6 标签,我只需要启用能量收集,这样我就可以检测标签何时被读取。有没有一种简单的方法可以做到这一点,例如使用 ST25 电话应用程序。我试过更改 dyn register #1但没有用。
2023-02-07 06:50:57
UHF RFID是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号来自动的识别目标,并且获得目标中的相关信息。它能够自动的收集产品以及时间和地点的信息,而且还能够快速的把信息传递出去,可以有效的减少人为
2019-05-29 07:19:00
电子标签结构图图1和图3所示的手机交费方法是通过13.56MHz RFID无线射频识别系统实现的。该应用的RFID智能标签就是贴在手机电池壳上,这样可以最大程度地节约空间。此类RFID手机应用在日韩等国是
2019-05-29 06:23:52
。阅读器能够接收到的电子标签反射信息的距离是RFID系统最重要的技术指标之一。阅读距离不仅与标签天线的方向图、天线放置的基板材料有关,而且与电磁波传输的环境有关。一般情况下,无源电子标签芯片的阻抗的实部较小
2019-05-29 07:25:37
想实现同时对多个RFID标签进行读取数据请问要怎么实现有什么RFID的模块可以使用的
2017-12-17 15:04:48
能量采集是实现低功耗电子器件(如无线传感器)长期免维护工作的一项关键技术。通过捕获环境中的多余能量(如照明、温差、振动和无线电波(射频能量)),完全可以让低功耗电子器件正常工作。在这些微功率能源中
2019-07-04 08:02:48
管理者有不愿与外部机构分享的信息时,大容量 RFID 标签体现出强烈的价值。它提高制造商对产品的需求预期的准确性,从而降低零部件库存率。供应商亦可以利用它提高生产效率,验证供货真伪从而消除假冒伪劣
2019-05-29 06:55:58
普拉斯在PSoC,所述的PMIC的功能可以充分利用评估板(图4)进行评价。图4:CYALKIT-E04从赛普拉斯半导体包括对两个其PMIC的用于能量收集的无线传感器节点的开发评估板。当所包含的太阳能电池
2017-08-08 09:27:28
的智能手机配置该开关。 由于该开关不需要任何接线且范围达到 3 km,因此在许多家庭自动化或工业应用中都能看到这些器件的身影。 目前,这项研究仅用来说明一个简单的成品能量收集开关可以在免牌照 ISM
2016-02-23 17:07:35
收集的能量作为电源已经好几年了,只是最近最近有一些关键的电子元件–MCU和RF收发器,特别是达到消耗的功率相当于能量收集技术可获得的有限的功率阶段。远程传感器节点是物联网(IOT)网络中不可或缺
2016-02-26 10:48:34
传感器可从照射到其表面的光收集能量。实际上,电子传感器系统的能效很低,不能够完全依赖环境能量收集。 但是,通过尽可能利用环境能量,可以延长电池续航时间——虽然这样做会使系统设计变得复杂。关键问题是,电能
2016-02-23 10:25:53
的能量存储设备的周期,如超级电容器和薄膜电池。图1:简单的概念,但难以执行,能量收集电源设计提出了重大的挑战,以确保最大的能量转换和高效的电源管理(由下一代能源收获电子,工程和物理科学研究委员会)。在
2016-03-02 17:47:14
怎么实现RFID传感器标签的设计?RFID传感器标签在血液管理中的应用
2021-05-26 06:01:19
就是基于射频技术产生的。具有显示功能,可通过计算机进行集中管理。电子纸(ePaper)是新一代的显示装置,其特点是对比度超高,超低功耗.只有刷新屏幕时才用电,断电保持显示,超薄,最薄可做到0.1mm,柔韧性良好,可任意弯曲折叠.基于电子纸以上特性.这里采用电子纸这一新型显示元件设计一种无线电子标签。
2019-07-30 07:56:15
电子标签结构图 图1和图3所示的手机交费方法是通过13.56MHzRFID无线射频识别系统实现的。该应用的RFID智能标签就是贴在手机电池壳上,这样可以最大程度地节约空间。此类RFID手机应用在日韩等国是
2011-07-14 09:17:00
、准确采集与处理信息的高新技术和信息标准化的基础,在生产、零售、物流、交通等各个行业有着广阔的应用前景。RFID技术已经被世界公认为本世纪十大重要技术之一。RFID标签包含天线和芯片,二者均具有复数
2019-05-29 07:17:38
利用RFID技术建设的日化品RFID信息平台,可以实现日化品在生产、流通、分销和零售等环节的实时跟踪和监管。由于RFID电子标签具有存储容量大、传输速度快、不可仿冒、可并发识别等技术特点,因此通过
2019-08-12 08:33:09
当地变电站中常用网关设备的推广,这些设备会通过带有控制器的电力线路本身实时收集数据,并实时发送至电力供应商。所有这些也让我们有机会在电网的电子系统内进行能量收集。 网络中量表和传感器电池的维护、更换
2016-02-23 11:42:27
波桥式整流器集成在凌力尔特LTC3588-2。 (凌力尔特公司提供)ADI公司ADP5090图片图4:设备,例如ADI公司的ADP5090结合能量收集,电源管理和电池充电功能,简化电池备份环境中的供电
2016-02-25 17:33:05
PMIC 和 BLE 解决方案进行高效设计 Cypress Semiconductor的能量收集电源管理 IC (PMIC) 实现了无电池型无线传感器和网络解决方案。 通过高效的电源转换精确控制输出功率
2016-02-23 11:00:26
、短时间应用,如无线交换机和数据记录器。通过捕获能量短暂的脉冲,这些应用程序可以不需要电池或电源外部来源的无限操作。为工程师提供广泛的集成电路和传感器实现无线设计的脉冲能量采集供电提供了相应的各种不同的解决方案。
2016-03-01 16:43:14
无线电子标签的工作原理是什么?如何去实现基于电子纸技术的无线电子标签?
2021-05-19 06:57:07
请问有谁用过POWERCAST公司的P2110芯片或者评估板进行能量收集?
2016-09-27 10:46:42
消费者对移动电子产品的渴望,无论其功能增强如何,都具有更长的电池寿命的默认预期。能量收集技术可以帮助工程师显著延长一次电池的使用寿命。对于设计者来说,构建电池扩展电路的任务已经变得非常容易,从
2021-07-05 07:07:08
端点的各个子系统中,无线电的能源需求最大。分析这里的需求,为能量收集系统的设计和集成提供信息可能是有益的。无线电子系统功耗选择最合适的无线技术以尽可能低的功耗提供所需的数据速率和通信范围至关重要。如果
2021-08-19 13:54:33
在能量收集应用,电池备份中起着至关重要的作用,在维持输出功率时,能量从环境来源的减少水平低于有用。保持电池的性能和安全性,这些应用需要通信电池状态和故障状态的中央服务器和运营商的能力。特别是,电池堆
2016-03-07 14:36:40
。 壁装式传感器可从照射到其表面的光收集能量。实际上,电子传感器系统的能效很低,不能够完全依赖环境能量收集。 但是,通过尽可能利用环境能量,可以延长电池续航时间——虽然这样做会使系统设计变得复杂。关键问题
2017-03-31 15:02:25
和压电器件的能量转换器产生的高电压水平的电路。设计师可以使用从制造商包括线性技术中,半导体、罗姆半导体、意法半导体器件实现高效的高压能量收集系统,德克萨斯文书,其中。 低能量的应用,高效的能量收集芯片...
2021-09-16 07:33:24
中山达华智能科技股份有限公司广东省RFID电子标签卡封装工程技术研究开发中心 电子标签卡类产品作为数据载体,能起到标记识别、物品跟踪、信息采集的作用已是众所周知。其通过记载特定信息,用来标识人员
2019-05-29 07:01:58
LTC3105是一款完整的单芯片解决方案,适用于从低成本、单节光伏电池收集能量。其集成的最大功率点控制和低压启动功能允许直接用单节光伏电池工作,并确保最佳能量抽取
2011-05-31 10:18:15
2297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E5/wKgZomUMOq6ATKUhAAAPCBYAtcI264.jpg)
本文基于RFID设计实现了无线护理信息系统,通过在病区部署无线网络,患者佩戴RFID标签带,在药品及血袋上加贴RFID标签,护士可以通过PDA掌上计算机直接采集和录入患者信息,如:医
2011-09-07 17:37:15
867 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FD/wKgZomUMOymAEUqrAAAR5Idhxeo406.jpg)
MAX66242安全认证器是组合了无线NFC/RFID接口与I2C接口的高级标签。设计人员甚至能够在主机主电源不工作的情况下,也能够从便携设备收集关键的系统数据。
2014-11-05 17:50:18
2330 基于RFID的电力资产电子化标签管理应用实现_李跃峰
2017-03-17 08:00:00
2 出售一款可用于恶劣环境的新型EPC Gen2 超高频RFID传感标签。该标签是由Vanguard ID和无线能量获取公司Powercast共同研发的,另外,该标签自带数据显示屏,可以看到数据更新。 高性能
2017-12-05 11:31:52
308 rfid电子标签超高频智能电网标签可分为两部分,即rfid电子标签的芯片和标签的天线。天线功能是手机阅读器发 射到空间的电磁波和将芯片本身发射的能量以电磁波的方式发射出去;芯片的功能是对rfid
2020-03-17 13:42:44
3130 能量收集是给通信系统中包括天线在内的各种射频/微波元器件供电的一种有效方法。通过为自主射频标签(RFID)系统和无线传感器等类似应用收集能量,就能开发出无需额外电池的自我供电解决方案。为了展示这种可能性,本文设计了一种能量收集片状天线阵列,可以用于从周边能源捕获尽可能多的射频能量。
2020-01-15 16:39:10
2637 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/4D/o4YBAF4ez9KALSxWAAC7PKjNCGc696.png)
RFID电子标签为什么受青睐?现在很多领域都在使用RFID电子标签,如固定资产管理、仓储管理、车辆管理等,RFID电子标签不仅可以帮助企业快速盘点,还可起到定位、防盗等效果。
2020-08-07 17:26:02
3788 利用收集到的能量延长电池寿命
2021-05-07 13:59:16
2 RFID射频电子标签本身具备的特性: 1.存储数据容量大,RFID芯片可以存储黏贴物品相关信息,如标识符、生产日期、生产厂家等,可以根据用户的需要扩充到几十K,远大于条码数据存储量。 2.非接触式读写,识别距离远,数据的读取无需光源,甚至可以
2022-06-14 14:42:56
2655 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4B/58/pYYBAGKoLfaACV2sAADXlEkBfFI688.jpg)
电子发烧友网站提供《如何从单节光伏电池收集能量.doc》资料免费下载
2023-10-19 16:28:23
0 ,这些条件RFID电子标签打印机都可以满足企业的需求。 使用RFID电子标签打印机可以实现对RFID电子标签进行表面信息的打印和RFID标签的信息录入,通过将RFID标签粘贴到物品表面来实现物品的管理。目前,RFID电子标签打印机主要应用于以下场景: 1、
2023-11-10 09:28:46
390 电子发烧友网站提供《如何从单节光伏电池收集能量.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:09:37
0 RFID电子标签是一种利用射频技术进行自动识别的电子标签,它通过无线电波通信,实现快速、远距离、非接触式的自动识别和数据交换。RFID标签通常由电子芯片和天线组成,天线在标签和读写器之间传递射频
2023-11-28 16:28:44
944 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/97/wKgaomVlpK6AVZ08AAB_dq4nrM8915.png)
RFID(Radio Frequency Identification)电子标签是一种利用射频技术进行数据传输的设备,它可以通过电磁波与阅读器进行无线通信,并将嵌入在物体上的信息传输出来。RFID
2024-01-10 15:24:59
189
