描述1.00 毫米 SMT ZIF 6 路分线板。
2022-09-08 07:22:58
——可视化、效率化、安全化与服务化。其中最重要的是可视化。以前条形码只能一件一件地读取,不可以电子扫描;现在智能包装采用RFID电子标签之后,不论在任何位置,都可以跟中央服务器联网,也可以对生产过程、购买商品
2016-05-24 15:51:45
符合公司出于成本经济的长远考虑。随着近来无源RFID技术的迅猛发展,近金属环境甚至直接作用在金属表面的RFID标签早已出现在市场上,使用RFID库存管理模式的企业范围扩大了。然而标签在最初被制造和使用中,还
2019-07-26 06:58:06
RFID标签技术有哪些影响因素?
2021-05-21 06:31:47
显示,全球RFID市场,包括标签、读卡器和软件/服务等,预计2009年将达到55.6亿美元(2008年为52.5亿美元)。RFID标签的市场规模也将从2008年的19.7亿个增至2009年的23.5亿个
2019-05-29 08:19:09
在RFID行业内部,有大量的标签类型支持物品的识别、追踪和管理。标签类型分成三大类。
2019-10-12 07:42:11
RFID标签能不能复制使用
2023-09-26 11:04:06
匹兹堡大学科研队已经完成了对专用骨科标签和RFID系统的开发、测试,该系统通过射频信号读取无源标签,目前已经通过专利注册。
2019-08-28 06:05:09
米以上。识别速度快,数据容量大,使用寿命长,应用范围广。 RFID电子防伪标签具有如下: 特点也是图书馆RFID电子标签使用的最大优势。 1、良好的防伪性能。由于电子防伪标签具有不可更改的、由
2015-04-01 14:38:04
。Hanita的天线生产能力在全球名列前茅,平均一分钟能生产6米天线,与美国Alien科技公司为合作伙伴,Alien的月采购天线量达1500万枚。随后,北京德鑫泉科技发展有限公司总经理张晓冬先生主要介绍了德鑫泉
2019-07-09 07:48:08
的应用前景。它利用无线射频方式进行非接触双向数据通信,以达到目标识别并交换数据的目的,可用来跟踪并管理几乎所有的物理对象。RFID电子标签已经成为21世纪全球自动识别技术发展的主要方向。目前,RFID已经
2019-08-05 08:13:23
地测量260毫巴和1260毫巴压强之间的高度,大概是海平面以上10千米(约比珠穆朗玛峰高1.5千米),和海平面以下1.8千米,大约是目前最深的矿井深度的二分之一。仅3×3毫米的微型封装,提供工作低电压
2012-09-21 18:18:24
全球最薄显示器!0.96毫米智能手机显示器,这该怎么拿?12英寸1920x 720汽车仪表盘显示器,一边开车一边看3D版2012,这车怎么开?
2013-01-06 15:17:11
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
環、玻璃管晶片及注射器)、Reader,125Khz/13.56Mhz RFID chip,Reader module等商品。INLAY/COB板,RFID标签,动物耳标/黑耳环(可读可写),鸽脚环
2014-03-28 14:32:51
表示垫片的长度和宽度都超过了0.1毫米;如果(b),垫片没有超大尺寸。 “LGA引脚间距”这个短语是指引脚间的开放空间还是引脚间距?我认为我没有看到0.2毫米间距的部分,更不用说那个了;我见过的最小
2018-10-09 15:25:30
各位高手好!我想使用LabView驱动一台条码打印机,打印机的型号为TTP-244 PLUS,我需要在标签上打印三行数字和字母。期望高手帮助一下写一段程序。附件有打印机手册、动态链接库和函数介绍,标签的宽度是32毫米、长度是15毫米。我的邮箱是:wangdu1830@sina.com
2011-10-01 06:42:48
的读写需求。M6e提供世界领先的性能,是全球体积最小的4通道RFID模块,并缩短超高频RFID读写器由开发到推向市场的OEM时间,增加经销商和解决方案供应商提供给最终客户的价值。M6e模块按照全尺寸
2016-06-12 13:40:42
在PIC32毫米微控制器中,弱下拉电阻和弱上拉电阻的范围是多少?谢谢您。
2020-04-17 09:51:44
数码管+原理图+ARM汇编实现=实现9999毫米内的测距(课程设计)
2018-05-30 22:19:13
)在商业化落地之前发现并解决设备及系统问题
时间:2023年2月28日~4月28日
地点:Socionext 京都办公室(京都市下京区)KRP10号馆6-7楼每楼层面积:约3700平方米
云标签概要
2023-05-25 16:31:45
毫米低频圆形电子标签则采用 TI 专利调谐工艺制造而成,可提升废物处理及工业生产等应用的读写一致性。自上世纪 80 年代晚期以来,134.2 kHz 低频RFID技术就用于从牲畜到汽车零部件等任何物体的识别。目前,众多新型应用都要求标签在高金属环境或其它恶劣工业环境中具有更优异的性能。
2019-06-28 07:57:05
。ThingMagic M6是一款性能优异的四通道超高频RFID读写器,其具备750标签/秒的高速读取能力,同时,业内领先的防碰撞算法能保证读写器在高速处理标签时实现不漏读的关键特性,并最多可同时连接4路天线工作
2016-07-11 10:57:03
多年的发展,识别距离在数十厘米以内,频率在13.56MHz或以下频段的近距离RFID技术已相对成熟。一般都由人手持电子标签(卡)或读写器,让二者直接靠近进行读写。目前使用量很大,如我国的第二代智能
2009-05-31 09:28:05
使用不同数量和形状的电池。优点:作用距离远,有源RFID标签与RFID读写器之间的距离可以达到几十米,甚至可以达到上百米。缺点:体积大、成本高,使用时间受到电池寿命的限制,厂商理想指标为7-10年
2016-04-05 17:08:59
/IEC18000-6D(64),另外还有我国在2014年5月正式实施的中国国家标准GB/T 29768-2013超高频RFID电子标签频段全球的对超高频电子标签频段定义覆盖不尽相同,例如:中国的频段840~844MHz
2016-12-02 11:40:20
`超高频RFID技术以远距离读取、多标签读取的特点已用于各个行业中,前文已为大家介绍了RFID天线的选型,请查看前文“【专业解答】RFID近场、远场天线 如何选择?” 面对各种不同应用需求的项目
2017-07-26 09:17:04
的优点是配置灵活、系统成本较低,但是存在易污染、易破损,操作较为繁琐等特点,虽然 RFID 标签和条形码都是用来存储产品的信息,但是,这两种技术之间还是有如下 7 种区别:1、数据的存储容量一维条形码
2020-10-21 08:37:51
`东莞导线铜导电带 25平方毫米幕墙防雷铜导线现场工作不得少挂铜接地线,铜导线或者擅自变更挂铜接地线,铜导线地点。10,铜接地线,铜导线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以
2018-12-08 12:07:41
在像APC-7这样的无性连接器上指定性别,但3.5毫米不是无性别的。戴夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I'm using a 3.5 mm 85033E 9 GHz calibration kit
2019-05-31 15:00:21
一般交流电机直接起动电流一般都是额定的6-7倍,在这6-7倍的电流里面无功电流和有功电流是怎么分配的?如果无功电流占比大,是不是安装无功补偿器可以很大程度减少电机起动对电网的冲击?谢谢
2024-01-09 11:06:04
对一个RFID系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在RFID系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。
2019-10-22 06:22:18
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
小时,在200℃ 的热油中测试长达6小时耐湿度–标签在 85℃/95% RH 湿度中测试长达168 小时坚固–标签能够承受住1KG的铁球从1.5米高度掉下所带来的冲击防护等级- IP68EPC
2017-11-02 13:23:47
由于SMA与3.5毫米之间的不匹配,但我可能错了。但我不知道如何最好地纠正这个问题,或者至少减少它的影响。如果我从85033E校准套件中取出* 3.5 mm母短标准*,并应用等于短路偏移延迟的端口扩展
2019-07-09 08:08:54
如何用ld303毫米波雷达和树莓派去测试一种模块呢?有哪些操作流程呢?
2021-11-22 06:56:05
我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。我们挑选了5个最常见问题进行解答。
2019-08-05 06:12:10
想实现同时对多个RFID标签进行读取数据请问要怎么实现有什么RFID的模块可以使用的
2017-12-17 15:04:48
B、EPC CLASS1 G2标准的电子标签,以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作。 该款一体式RFID标签读写器体积小,读取速度快,阅读距离为1~6米,可通过RS232接口与可编程逻辑控制器
2017-10-18 13:39:58
RFID技术利用无线射频方式进行非接触双向通信,可达到识别并交换数据的目的。与磁卡和IC卡等接触式识别技术不同,RFID系统的电子标签和读写器之间无需物理接触就可完成识别,属于非接触识别。RFID技术得以飞速发展,并逐渐成为自动物体识别应用中的主要技术。
2019-08-13 07:42:51
怎么实现RFID传感器标签的设计?RFID传感器标签在血液管理中的应用
2021-05-26 06:01:19
COMSOL Multiphysics 5.1 版本引入了新的超高频RFID 标签教程模型。RFID 标签使您可以通过使用电磁场来识别并监控无生物和生物。超高频RFID 标签的应用范围大于其他类型的RFID 标签,常用于动物识别。我们可以通过分析电场与远场辐射模式来评估该标签的性能。
2019-08-26 07:55:30
、无源3、读写距离至少3米4、成本低,每个RFID电子标签控制在0.1元人民币以内5、同时识别,每秒识别达50张以上标签6、读写器无特别要求,但体积不能过大,要方便施工不知,市面上有无相关产品与技术 或者以上这些要求是否具有可行性
2015-07-26 18:03:36
dBm参考电平)电源5V 来自USB端口尺寸87.5毫米(长)x 23毫米(宽)x 15毫米重量50g参数项目Triarchy TSA6G1 频率范围频段1:1 MHz 到 5GHz ,频段2
2017-08-31 10:11:45
芯片的低功耗组合;软件上则结合了RFID定位的特点,介绍了有别于一般以识别为主要目的的标签的设计方法,并分析了其软件设计流程以及简单的防冲突能力。通过良好匹配的天线,本设计有效读取距离可达几十米,足以应付一般空间内定位的需求。
2019-08-28 06:54:18
EPC标签芯片的面积不足1平方毫米,可实现二进制96(128)字节信息存储,它的标识容量上限是:全球2.68亿家公司,每个公司出产1600万种产品,每种产品生产680亿个。这样大的容量可以将全球每年
2019-06-21 06:06:31
`玻璃幕墙防雷编织铜导线截面25平方毫米,在工作所处地点两段两端悬挂铜接地线,铜导线,以免用户倒送电,感应电的应该能,深受其害的例子不少。在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事.故大电流,保证接地
2019-02-26 11:58:48
确定该系统提供了所需的库存可见性。Acne Studios然后开始在全球部署系统。每家商店使用打印机从SATO,打印EPC UHF RFID标签。每个标签都与Acne的后端软件中的商品(包括其库存
2017-05-24 14:04:49
瑞萨科技公司(Renesas)宣布,推出RKT101xxxMU m-Chip*1引入线*2。这是一种安装在RFID(射频识别)IC上的m-Chip,其全球最薄的85微米厚度有助于改善RFID标签
2018-08-28 15:42:17
传感器的头是跟铁丝,铁丝头,能识别1-3毫米内的铁片
2016-04-29 08:48:05
``紫铜导线,幕墙防雷铜导线,柔性导电铜索25平方毫米雅杰铜导线用途:用于电缆桥架接地,配电箱接地,电器接地,楼房接地,地线可接到楼体结构中的钢筋上,一般的楼体钢筋都是接地的。【雅杰-顾小霞
2018-06-13 14:07:29
如今,RFID技术的价值在全球范围内得到广泛共识,在应用的浪潮中作为世界超级大国的美国不甘落后。本文就美国作为第一世界国家如何开发RFID技术进行探讨。特别的报道了在手机支付、物流管理、物品管理、自动化管理、安全防盗几个领域美国是如何接受挑战,将 RFID技术应用到位。
2019-07-22 07:26:01
怎样去设计有源RFID标签的硬件部分?怎样去设计有源RFID标签的软件部分?如何去实现有源RFID标签的防碰撞设计?
2021-05-27 06:39:55
和实用功 能,畅享智能打印解决方案带来的便利。先打印后读写的设计,100%标签合格率,TXr系列电子标签打印解决方案是自动化分拣及工作的保障。其支持最小高度为12毫米的电子标签读写打印及适用于柔性抗金属
2020-11-03 16:37:56
需要小型RFID标签的IT资产管理,例如笔记本电脑或掌上电脑等。 该款小巧型耐高温抗金属RFID标签它不仅性能稳定,而且价格便宜,在金属上具有极好的读取范围,阅读距离可达2米。它是由耐用的阻燃剂4(FR
2017-10-18 14:49:17
光谱响应特性典型应用电路直径5毫米光敏电阻尺寸图
2022-08-09 15:17:53
典型应用电路3毫米光敏电阻尺寸图 深圳市晶创和立科技有限公司的光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻,其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一特性制成不同形状和受光面积的光敏电阻。光敏电阻广泛应用于玩具、灯具、照相机等行业。光敏电阻结构图
2022-08-09 18:11:53
的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。RFID标签天线的设计对于RFID系统具有十分重要的作用,近来,关于RFID标签天线的研究越来越多,尤其是对于900MHz频段的RFID标签天线。一些基于偶极子结构的标签天线已经在许多RFID系统
2017-12-05 11:25:01
364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/05/wKgZomUMQd-AGtWvAAAkCcut-28360.png)
随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型
2017-12-07 17:38:45
346 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型
2017-12-07 20:54:48
496 越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。RFID标签天线的设计对于RFID系统具有十分重要的作用,近来,关于RFID标签天线的研究越来越多,尤其是对于
2018-06-06 16:12:00
932 日本富士通(Fujitsu)旗下富士通Frontech的无线射频辨识(RFID)标签出货量走高,2016会计年度(2016/4~2017/3)出货量较2015会计年度成长约4倍,首次突破1亿张。
2018-10-24 16:18:23
847 识别解决方案公司Datamars为其洗衣管理解决方案发布了两款新的RFID读取器,旨在更快地读取亚麻或工作服标签,并为大规模的洗衣业务提供更高的数据准确性。
2019-01-28 16:12:12
3415 为了提高生产力,酒店推出了可清洗的RFID洗衣标签来管理制服。
2019-09-05 17:10:14
419 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。
2019-11-15 11:50:26
788 从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-11-15 14:59:46
3975 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。
2019-12-02 17:24:11
465 RFID洗衣管理系统的建立意在帮助管理洗涤工作中的交接、清点、洗涤、熨烫、折叠、整理、储藏等流程;借助RFID技术的洗衣标签的特性跟踪需要管理的每件服饰的洗涤过程,记载洗涤次数、洗涤参数并拓展延伸应用。
2019-12-05 14:29:24
527 在RFID服装标签应用和触摸显示器上的尝试,不仅为消费者提供最专业的服装组合,而且在促销服装方面起到了至关重要的作用。
2019-12-05 14:50:56
1602 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2019-12-09 11:05:55
1082 从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-12-13 11:29:50
3964 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。
2019-12-13 13:43:54
464 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2020-04-01 09:17:07
648 标签在服装制造业中是非常常见的,基本上每一件服装都有一个标签,随着技术的快速发展,很多服装制造商都开始使用RFID标签,详细介绍RFID服装标签具体有哪些
2023-01-31 11:02:35
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/3F/pYYBAGPYhFqAYioAAAVlsjx9VI0236.png)
品牌 Fujitsu Frontech提供的工业强度柔性UHF射频识别标签 WT-A543 具有更小的外形尺寸,几乎可以插入任何亚麻布中。洗衣房将极大地改善亚麻布和服装加工,读数接近100%准确。服装和亚麻布所有者将看到资产跟踪的改进和损失的减少,同时通过
2023-07-14 12:00:02
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5C/wKgZomTEzEiATRP9AAAyh_lArWo323.png)
”模式由此逐步兴起,新的应用也正在逐渐成为企业提升运营效率,业绩增长的利器。 加贺富仪艾电子旗下的代理品牌 Fujitsu Frontech 提供 超坚固的WT-A533/WT-A531/WT-A533HT亚麻标签专为企业设计,以可承受的成本和快速的投资回报率准确管理纺织品
2023-08-11 12:50:01
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/59/wKgZomTYpIGAY6GIAABa4kdzhBU499.png)
号外!号外! 加贺富仪艾电子(上海)有限公司的代理品牌 Fujitsu Frontech将携带 适用于商业和工业纺织品管理超坚固UHF RFID水洗标签 以及 RFID时尚管理标签 亮相
2023-09-13 11:45:02
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/30/wKgaomUBMWqAOZCTAAOeF3J9yYk907.png)
2023-09-22 16:40:03
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/E1/wKgaomUO3U-APl-RAAAU5xWquiI301.png)
更远的读取距离和新的标签设计,即使在严格的商业洗衣环境下,也能快速准确地批量读取数百个扁平布草。 超坚固 RFID 标签采用了新的材料和天线设计,可承受 60 巴的提取压力,同时读取距离比上一代产品
2023-10-20 14:55:02
202 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/44/wKgZomUyJXKAQy3DAAJlR1BqNzk252.png)
