通过对UPS维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论:后备式UPS电源,由电池引发的故障超过了总故障的50%。在线式UPS电源,因为它的电路设计合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。
2014-02-13 13:42:55
915 埃赋隆半导体(Ampleon)今天宣佈推出专为诸如数位视讯广播(DVBT)和特高频(UHF)类比电视等UHF广播应用设计的BLF989射频(RF)功率电晶体。
2018-06-07 11:43:23
7780 试图生成初步的可靠性预测分析以满足客户初步的关键文件要求审查报告,想知道是否有可能获得以下产品的故障率(MTTF 或 MTBF 或 FIT):PMEG4010BEA(PMEG4010 肖特基二极管)。
2023-05-18 07:03:33
RF800 - Radio Encoder / Decoder IC’s - rfsolutions.ltd
2022-11-04 17:22:44
解决方案集成了Omnitrol Networks获奖的在制品(WIP)可视性软件、工业传感器集成设备、Gen 2RFID读取器以及TI的RFID Gen 2UHF芯片。该款解决方案提供了自动实时可视功能
2018-08-31 11:40:17
数据、阅读器相互干扰 等因素而导致系统读取率不高的原因,提出从合理优化硬件配置、完善软件设计、发挥中间件作用和融合 其它技术四个方面来提高RFID 系统数据读取率。
2019-08-07 07:43:30
在UHF RFID阅读器ST25RU3993中,我在启动VCO时遇到了一些问题。在VCO控制寄存器11h中,我可以改变内部振荡器偏置电流。通过从默认值更改它可以获得什么?我也可以手动选择VCO范围段
2019-07-26 15:57:37
UHF RFID开发套件【典型应用】1.UHF RFID 产品开发 2.LPC17xx系列MUC平台学习【射频参数】1.工作频段:902MHz ~ 928MHz(US) 920MHz
2012-09-19 11:39:19
射频识别( RFID)技术在当今无线通信领域应用十分广泛。相对于LF( 120~ 135 kH z)波段和HF( 13. 56MH z) 波段, UHF波段的RFID技术能够在m 级距离上提供数百
2019-10-08 09:18:00
收信号进行放大、滤波、下变频等处理后将基带信号传输给基带处理芯片。本文介绍基于ISO / IEC 18000 6C 协议的UHF RF ID阅读器基带处理芯片接收端电路的设计,该电路可以与基带处理发送端、中央处理器( CPU )集成,共同构成整个基带处理芯片。
2019-05-29 06:47:15
和8.5dBi圆极化天线为一体的固定式读写器,通过RP TNC支持第二个外接RFID天线,支持防碰撞密集读写器模式(DRM)和先进的抗干扰功能,支持大量阅读器的同时工作而不会降低读取速率。Astra-Ex是一款工业级的读写器,支持Wi-Fi,可方便的实现无线网络接入,较少布线并快速接入到系统中。
2016-07-05 13:48:18
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。
2019-08-28 07:07:36
CAN 收发器部件号 TJA1043T_118 是否提供有关故障模式和故障率的信息?请求共享(如果可用)。
2023-04-19 07:56:47
DLP-RFID-UHF1B
2023-03-29 21:42:02
该行业非常重视单个ECC代码的强度:但经常被忽视的是错误预防的强度,这在纠正甚至发挥作用之前是重要的我们如何在基于NAND闪存的系统中实现最低的故障率?您可能已在工程团队或存储系统供应商之间进行过
2019-08-01 07:09:53
`TRF79x0ATB NFC/ HF RFID读取器模块用户指南[/url][url=http://www.deyisupport.com/files/m
2016-03-17 15:16:14
UHF频段 RFID标签的全方位准备,制定与使用有关的必要准则与规则。显示在RSA6114A上的实时RF频谱,可让研究人员在取得RFID通道时,观察成功或失败。
2019-10-16 07:55:51
XC3S50A-4FTG256IFPGA的故障率是多少?我没有在数据表中找到任何数据以上来自于谷歌翻译以下为原文What is the failure rate ofXC3S50A-4FTG256IFPGA?I didn't find any data in datasheets
2019-01-10 11:05:53
近日,惯性传感器模块制造商XSENS宣布,随着该公司推出新款兼容RTK的惯导产品,新一代高性价比的惯性传感器产品将具备厘米级定位能力。 基于常规卫星定位信号使用RTK(实时动态定位)扩展功能
2020-07-07 09:01:12
UHF RFID技术提高工作效率、降低企业成本、提高企业智能化水平等。然而,在探索超高频UHF RFID在各自行业的应用中,系统软硬件如何规划和硬件如何选型,是不少客户和方案商遇到的难题。在此,博纬智能
2017-07-14 09:44:16
`上海回收条码读取器-上海回收基恩士条码读取器,咨询热线***同步微信,高价回收基恩士传感器,回收光纤放大器,基恩士读码器,回收基恩士相机,高价回收基恩士传感器,回收基恩士光纤放大器,回收基恩士
2021-06-23 11:56:13
无线频率识别(RFID)是一种自动 ID 技术,其可识别任何含有编码卷标的物体。 UHFRFID 系统由一个读取器 (或询问器) 组成,该读取器调变一个 860MHz 至 960MHz 频率范围内
2019-09-30 06:46:33
读取器。此设计包含有关如何通过添加简单电路和小型固件控制逻辑环路给现有设计增加 NFC/RFID 功能的深入细节。主要特色为电池供电的应用提供超低功耗包含 PC 端 GUI,供全面评估使用提供
2018-07-24 06:37:52
你知道如何去简化RFID读取器的设计吗?
2021-05-31 06:26:56
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
生产单片HF和UHF组合阅读器。基于Rangemaster5的系统可以读取不同射频识别(RFID)的标签,采用不同调制模式和频率。
2019-10-15 06:40:01
西班牙RFID传感器标签开发商Farsens推出一款半无源超高频(UHF)RFID温度数据记录仪样机,适用于冷链监控。该Logos-T数据记录仪兼容EPC Gen2及ISO 18000-6C读取器,且无需使用自定义命令来进行操作。
2019-08-08 07:20:58
请问在哪里可以找到 L78L05ABD13TR 的可靠性数据(基本故障率)?
2023-01-05 06:58:25
基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现通常,RFID系统由电子标签(tag)、阅读器(reader)和数据管理系统这三个主要部分组成,如图1所示。电子标签部分又可以细分为标签天线和标签芯片
2009-11-13 21:24:57
处理工作。RFID结构如图1所示。图1 RFID结构UHF RFID的工作原理是通过射频识别系统来进行工作,电子标签通常也被称为应答器、射频标签、数据载体,阅读器也被称为读取设备,通讯器、扫描器或者读写器
2019-05-29 07:19:00
嗨,我怎样才能获得TSC101电流传感器故障率或FIT?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi, How can I get TSC101 current sensor failure rate or FIT?
2019-07-25 09:27:39
本文将以源自T1公司的Chipcon CCl100多通道射频收发机和CC2500射频收发机及TRF7960射频识别(RFID)读取器等低功耗RF-IC产品为例对其芯片应用特征和所构建的有源RFID和无源RFID方案组成与应用作分析说明。
2021-05-26 06:14:58
,以及基于AD9361的UHF RFID读卡器RF前端,进行系统级性能测试。基于ADF9010和AD9963的解决方案具有高性能和相当大的裕量,可以满足GB/T 29768-2013和GB/T
2021-01-08 07:34:05
安国半导体主要是在u***主控 sd卡这方面处于领先地位,现在为扩大经营范围 特推出新款触摸按键 价格比义隆合泰都更有优势 性能方面EFT可到4.4kvcs10v也可以过要是感兴趣的话可以 联系***
2013-10-08 15:48:39
、工业园区、医院或校园等门禁系统。 除了固定式(fixed)读取器外,超高频RFID安防门禁系统经常配置手持式(handheld)或移动式(mobile)RFID读取器,以供校园或厂区巡逻等物业管理
2018-09-05 11:39:41
发送和接收信息的设备。它也被称为“审问者”。它包括能够读取附近 RFID 标签的传感器。读取器向标记发送一个信息请求。标签用各自的信息进行响应,然后读取器将这些信息转发给数据处理设备。标签和阅读器通过无线电
2021-12-24 10:37:01
求一份TI的 UHF RFID 天线设计的参考文件用load-pull法测试芯片输入阻抗,对UHF的天线设计提供参考。
2021-06-25 06:10:25
SG6841、UC3842、UC3843也是故障率较高的元件。 三、背光灯故障 除上述故障现象外,液晶显示器背光灯故障也是常有的,主要表现为老化和彻底损坏,即不发光。背光灯老化后可以看到图像发黄,调节
2022-08-16 14:50:48
的单片阅读器将极大的降低成本, 应用前景也将更为广阔; 而且单片集成的阅读器方案也符合当前多应用便携式终端的发展趋势, 为未来多应用整合提供可能。 本文设计的信道选择滤波器用于UHF RFID阅读器
2019-05-29 07:46:53
有没有哪位大神有电子行业的故障率标准啊?有急用,谁有的能不能借用下,谢谢!
2016-11-14 13:02:06
芯讯通推出新款超小尺寸5G模组SIM8202G-M2
2020-12-18 06:51:55
怎样去设计基于相位式测距的UHF RFID定位系统?介绍一种用于超高频RFID定位的相位式测距方法
2021-05-24 06:35:48
由于超高频RFID的接收和发射频率相同,读卡器结构基本为零中频结构。零中频结构的接收机射频前端没有选择滤波器,对邻近频率的信号抗干扰能力很弱。我国在《800/900 MHz频段射频识别(RFID
2019-10-08 09:54:25
超高频UHF RFID R200系列远距离一体化读写器开发测试概述R200系列远距离一体化读写器为一体化设计的UHF 频段读写器,其具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点
2021-12-07 13:07:06
有谁知道超高频读写器 UHF RFID 电路设计啊?不用集成度高的读写器芯片(R1000/AS3991/PR9000...)搭电路的读写器,求救啦!
2011-11-24 10:33:14
可编程基带滤波器用于软件定义的 UHF RFID 阅读器
2019-08-01 12:35:31
适用。按照阅读器发射频率的不同,RFID系统可以分为低频(125 kHz)、高频(13.56 MHz)、超高频UHF(860~960 MHz)和微波(2.45 GHz,5.8 GHz)等几大类。目前
2019-07-18 08:17:20
到了同一产品中。CK-GL16把RFID识别和磁条导航功能二者合一,简化了内部系统集成和布线,开发更简单,降低了故障率,后期维护更方便,同时降低了AGV小车的制造
2022-10-11 10:36:05
同一产品中。CK-GL16把RFID识别和磁条导航功能二者合一,简化了内部系统集成和布线,开发更简单,降低了故障率,后期维护更方便,同时降低了AGV小车的制造成本
2022-10-11 10:56:28
RFID的发展趋势和UHF Gen 2 RFID和HF RFID的各种差异
如果你正在考虑采用HF RFID技术,而非UHF Gen 2,那你就要首先问自己,为什么?UHF Gen 2目前在高速生产线上的小型单体上的表现
2009-01-01 06:40:28
1390
Impinj 发布Speedway Revolution 读取器
领先的 UHF Gen 2 RFID 技术供应商 Impinj 公司宣布推出 Speedway Revolution 读取器,综合有公司的创新性 Autopi
2009-11-13 17:34:19
1106 奥地利微电子推出UHF RFID读卡器AS3992
奥地利微电子公司推出AS3992,扩展了旗下面向Gen 2应用的、市场领先的UHF RFID读卡器IC产品线。
奥地利微电
2009-12-15 16:39:34
888 指纹读取器的扫描范围/分辨率/接口
扫描范围
2009-12-28 14:27:13
560 指纹读取器 指纹读取器是一
2009-12-28 14:29:29
984 恩智浦半导体在美国佛罗里达州奥兰多市举办的2011 RFID Journal Live大会上推出UCODE I2C RFID芯片及先进的UHF和HF解决方案
2011-04-14 11:45:19
3318 瑞萨电子(Renesas Electronics)及其子公司瑞萨通信技术(Renesas Mobile)(以下简称瑞萨行动)宣布推出新款32位元微控制器(MCU) SH7734
2011-07-04 09:07:34
944 德州仪器宣布推出新款 1 GHz 以下无线射频(RF) Value Line 系列产品,为开发人员提供适用于遥控器、玩具、家庭、楼宇自动化及安全系统等 1 GHz以下RF应用的低成本联机解决方案
2011-07-13 09:48:09
2128 西门子Simatic RF300 RFID产品线推出三款读取器产品:RF310R,RF340R和RF350R。这些读取器可集成金公司的Simatic Step7工程系统及TIA门户中,以方便调试
2016-12-06 10:33:11
3897 某油田向石化公司炼油厂提供原油采用大口径流量计计量,该流量计经过30多年的运转,故障不断发生。文章从故障现状调查,降低故障率的目标及可行性,故障产生的要因分析、确认与验证,控制故障率的对策及其
2017-09-30 16:57:52
3 LTC6602 双通道带通滤波器是一种可编程的基频滤波器,适用于高效能 UHF RFID 读取器。在软件控制下使用 LTC6602 能够在单询问器物理设置时以高数据速率工作,或者以多询问器或密集询问
2021-08-27 14:38:54
2145
目前大多数RFID读取器必须使用一个以上的处理器才能符合应用装置需求,透过使用汇聚型(Convergent)处理器,以单一处理器即可满足。本文将聚焦于RFID读取器的功能,探索必须在RFID读取器上执行的基本软件元件以及伺服器连结,并提供利用单一处理器完成相关设计的系统设定建议。
2017-12-11 18:50:01
1038
近日美国讯宝科技公司宣布推出紧凑式第2代移动型RFID读取器RD5000。该读取器可集成在叉车、平板式起重机、拉伸式包装机和其它原材料处理设备上,以便在不同的空间受限的环境中使用。RD5000移动型RFID读取器将RFID的使用范围扩展至装卸区域之外,帮助客户提高其供应链中移动资产的可视度。
2017-12-13 13:03:02
842 Atmel(R)Corporation和MelexisMicroelectronicIntegratedSystemsN.V.近日宣布合作,为13.56MHz无线射频识别(RFID)读取器和近距离
2017-12-13 14:22:12
826 Lexar(雷克沙)宣布推出新款SSD产品,采用2.5寸 7mm设计,SATA 3接口。
2018-09-30 15:58:15
2269 Impinj宣布推出一款UHF RAIN RFID标签IC,提升了现有IC的灵敏度和准确度,以帮助航空公司和机场更有效地部署RFID行李跟踪系统。航空运输协会(IATA)发布了RP 1740C,要求在2020年1月之后生产的行李袋子标签都支持UHF RFID功能。
2019-02-04 17:47:00
801 Tageos宣布推出新款小型EOS-241 RFID标签,内置NXP的Ucode 8 IC。新款EOS-241 U8标签专为服装及小型物品而设计。该产品已通过奥本大学RFID实验室的所有FCC类别的测试。
2019-01-05 09:46:54
903 关键词:SR-600 , 二维码读取器 , 基恩士 在于工业自动化领域,销售传感器,测量仪器以及逻辑控制系统的日本知名企业基恩士公司(本公司:日本大阪市,董事会代表兼总经理: 山本晃則)加强中国市场
2019-01-10 00:45:01
631 该“远距离供电”无线充电价格标签内置UHF RFID应答器和电子墨水屏幕,以及Powercast的PCC110 Powerharvester芯片。Powercast的首席运营官兼首席技术官Charles Greene表示,读取时,标签不仅可以响应读取器,还可以使用RF-DC功能来收集能量。
2019-01-10 14:43:00
3962 iDTronic推出新款安卓RFID移动读取器C4 Red。该设备支持移动设备管理(MDM),Android for Work及其他企业移动管理(EMM)系统。该公司称,该设备防护等级为IP65,适用于工业场景。
2019-01-11 14:42:36
740 识别解决方案公司Datamars为其洗衣管理解决方案发布了两款新的RFID读取器,旨在更快地读取亚麻或工作服标签,并为大规模的洗衣业务提供更高的数据准确性。
2019-01-28 16:12:12
3415 数字制造解决方案供应商RF Controls与RAIN UHF RFID物流集装箱标签制造商Confidex合作开发出一种实时无源UHF RFID解决方案。
2019-04-29 11:42:25
3038 使用RFID技术,当读取器在标签标记物品范围内,便可实现读取。
2019-09-17 08:39:32
1280 一家名为Yubico 的安全公司推出了一种内置知温读取器的解锁设备,提供给电脑另外一种安全保护的方式。
2019-11-07 10:58:49
826 随着UHF RFID技术的发展,小型化、高增益、低成本的天线成为研究的重点。
2019-12-13 14:07:57
2358
本文聚焦于RFID读取器的功能,探索必须在RFID读取器上执行的基本软件元件以及伺服器连结,并提供利用单一处理器完成相关设计的系统设定建议。
2020-01-07 16:46:45
591
除了降低RFID卷标成本,新型超高频读取器已可实时撷取库存资料,藉此可取代零售店人工读取商品作业。
2020-03-25 14:57:37
469 简单的来说,想要减少小型逆变电源的故障率,就要从“软”字入手,也就是在电路上要加上“软特性”,让功率器件工作在“舒服”的环境里,这样发生故障的概率可以大大降低。
2020-05-25 10:07:39
1354 8.2.残余故障率的示例和局部单点故障度量评估. 8.2.1.总则 此示例演示了一种评估残余故障率RF、传感器、单点故障率SPF和单点故障度量MSPFM的本地化版本的方法,传感器的传感器。在本例
2020-10-22 11:56:14
2978
意法半导体推出了新一代车规NFC读取器IC,目标应用是车联网联盟(CCC)数字钥匙,改进的功能可提高交互性能并简化产品认证。
2022-10-13 09:20:40
895 超高频射频识别(UHF RFID)系统已广泛应用于资产管理和服装零售等应用。最近,它们在无人超市应用和机动车辆的电子识别方面受到关注。本文介绍ADI公司基于信号链的UHF RFID读取器RF前端的两种实现方案。
2022-12-21 14:45:32
2035
电子发烧友网站提供《带RC522 RFID读取器套件的BUONO UNO R3.zip》资料免费下载
2022-12-27 09:20:50
3 电力电容器的故障率呢? 高质量电容器 电力电容器质量差,是导致电容器出现故障的主要原因。高质量的电容器,在外壳材料、金属化膜、填充物等方面更加重视。因此选择高质量的电力电容器,能够有效降低其出现故障的概率。
2023-04-14 14:56:50
298
电子发烧友网站提供《降低UPS电源总故障率的关键因素.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:06:33
0 RAIN RFID空中接口协议,(RAIN RFID标签和读写器的通信方式)将计划推出新版本。 随着RAIN RFID的广泛应用和规模的扩大,有关在超高频(UHF)频段内运行的标签和读写器的规则
2023-11-30 15:40:04
183
智能锁制造商U-tec宣布推出首款带指纹读取器的锁闩智能锁,支持Matter-over-Thread。
2024-01-12 16:17:44
387
