电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>TVS管在路由器中的使用案例浅析
TVS管在路由器中的使用案例浅析
收藏
查看更多
4G路由器选择时可以从三个要点入手
4G路由器采用设计方法设计,因此大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
4G路由器与家用WiFi路由器有什么区别
户外便携式4G路由器与家用路由器有什么不一样?那么,接下来善睐物联的小编给大家解答! 本质上两者都是WiFi路由器,其实还是有很大的区别,家里路由器是需要连宽带而产生无限WiFi热点,需要直接
2023-04-11 10:41:29
4G工业路由器与普通路由器区别深度解析
应用的环境恶劣的工控环境领域。即使是普通的户外公共区域,冬季也是无法满足的。  三、产品功能  4G工业级路由器应用到工控行业,需求的功能更为强大。不但需要带宽大、响应快,还需要端口映射、VPN、看门狗
2018-03-15 16:51:38
TVSPCB防静电设计的应用
优恩半导体的TVSPCB防静电设计的应用
2014-04-11 10:55:48
TVS便捷设备的详细应用
  揭开tvs便捷设备的详细应用  便携式设备的ESD保护十分重要,而TVS是一种十分有效的保护器件,与其它器件相比有其独特的优势,但在应用时应当针对不同的保护对象来选用器件,因为不同的端口
2018-11-16 11:45:20
TVS工作过程与电压和电流到底有何奥秘
在生产电子产品时为何要用到TVSTVS工作过程与电压和电流到底有何奥秘?
2021-10-09 08:58:11
TVS应用案例真正的威力
`  TVS管用于热插拔电路保护  热插拔应用TVS主要用作需要被中断的差模电流的接地分流路径。热插拔系统常被用在分布式电源系统中提供可靠的系统保护和电气管理,典型**系统的线卡接口
2018-12-04 13:43:08
TVS应用电路的详细设计及特性
,并将电压箝制预定数值,从而有效保护电路的元器件免受损坏。本文讲述了TVS器件的主要特性参数和选用注意事项,同时给出了TVS电路设计的应用方法。  1、TVS的器件特性  规定的反向应用条件下
2019-01-02 13:54:33
浅析TVS汽车行业的发展
`  随着汽车领域的快速成长,汽车电子的发展是必然趋势。设计汽车的过程,电动汽车电机驱动、汽车灯、汽车娱乐资讯系统等免遭出现浪涌、电压瞬态、ESD的损害。而TVS是一种用来对瞬态的过电压
2018-12-18 13:54:53
浅析TVS二极电源管理的四大应用
特点是反应快,漏流小,几乎对信号无损耗,可以对高速网络线路提供安全、可靠的保护。3、TVS二极直流电源系统的应用一台普通PC电脑的供电电源电路,市电AC 220 V经过变压降压至AC20V,再经
2019-03-26 11:55:41
浅析TVS的分类及选型的注意事项
TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。  7、温度考虑。瞬态电压抑制可以-55~+150℃之间工作。如果需要TVS一个变化的温度工作
2018-12-11 11:45:48
浅析TVS的响应时间与TVS伏安特性曲线
一个刹那间大电流,然后把它的两头电压箝制一个预订的数值上,然后维护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。正因为如此,TVS可用于维护设备或电路免受静电、电理性负载切换时发生的瞬变电压[4
2018-12-28 11:59:29
浅析TVS的特性及参数
`  1、TVS的特性曲线  TVS的电路符号与普通稳压二极相同。它的正向特性与普通二极相同;反向特性为典型的PN结雪崩器件。  瞬态峰值脉冲电流作用下,流过TVS的电流,由原来的反向
2018-11-02 11:45:43
浅析TVS的特性及参数
一、TVS的特性曲线 TVS的电路符号与普通稳压二极相同。它的正向特性与普通二极相同;反向特性为典型的PN结雪崩器件。瞬态峰值脉冲电流作用下,流过TVS的电流,由原来的反向漏电流ID上升
2018-11-06 10:29:47
浅析TVS的结构特性
`<p> 浅析tvs的结构特性  电网的工频过电压、谐振过电压及瞬态电压,包括操作过电压和雷电过电压,这些危险浪涌能量无法泄放或吸收,而侵入电气设备内部电路,就能
2018-11-05 14:21:17
浅析TVS二极电路的响应时间
TVS二极可用于维护设备或电路免受静电、电理性负载切换时发生的瞬变电压,以及感应雷所发生的过电压。TVS二极电路的曲线特性:TVS二极和稳压相同,也是反向使用的。其间VR 称为最大
2019-04-03 11:26:32
浅析PCB防静电设计不可缺少的器件TVS
免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压,以及感应雷所产生的过电压。  TVS使用应注意的事项:  1.当没有合适电压的TVS供采用时,允许用多个TVS串联使用。串联的最大电流决定于所采用
2018-12-20 14:28:20
浅析信号端口中电阻与TVS对浪涌防护的影响
承受能力成正比,CJ太大,将使信号衰减。因此,电容CJ是数据接口电路选用TVS的重要参数。高频信号线路的保护,应主要选用低结电容的TVS,一般低结电容的TVS其结电容可以做到零点几到几pF的数量级
2019-02-14 11:44:20
浅析单向tvs和双向tvs的对比,谁能更胜一筹
表示TVS导通的标志电压。  脉冲峰值电流IPP:TVS允许通过的10/1000μs波的峰值电流(8/20μs波的峰值电流约为其5倍左右),超过这个电流值就可能造成永久性损坏。同一个系列,击穿
2018-11-29 12:02:24
浅析如何用TVS实现汽车电子元器件的保护
 浅析如何用tvs实现汽车电子元器件的保护  汽车设计的一项主要挑战是保护电子设备(例如控制单元、传感和信息娱乐系统)免受电源线上出现的有害浪涌电压、瞬态电压、ESD和噪声的损害。瞬态电压抑制
2018-11-07 11:58:11
浅析防雷型TVS的特性及应用
于一个预定值,有效地保护电子线路的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。具体有以下三大特点:  1、将TVS加在信号及电源线上,能防止微处理或单片机因瞬间的肪冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌
2018-11-27 13:46:46
路由器
迅捷fr48m的路由器可以刷机吗,怎么刷?
2013-06-21 12:19:20
路由器WAN口和lan口是什么 路由器WAN口和lan口区别
`路由器的WAN口是广域网接口,是用于路由器与广域网连接专用,而LAN口指的是局域网接口,主要是用于路由器与局域网连接。路由器是连接因特网各局域网,广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定
2021-01-08 10:15:37
路由器分类
路由器分类概述当前路由器分类方法各异,一般来说可以按照交换能力、系统结构、在网络的位置、 设备功能以及接口性能等划分。各种分类方法有一定的关联,但是并不完全一致。上面提到 的各种分类原则如下所述
2017-06-15 10:09:31
路由器参数设置和功能详解
多种内存,例如Flash、DRAM等。内存用作存储配置、路由器操作系统、路由协议软件等内容。中低端路由器路由表可能存储在内存。通常来说路由器内存越大越好(不考虑价格)。但是与CPU能力类似,内存
2008-06-02 11:59:05
路由器和交换机的区别
实现更多电脑共享这一根宽带线上网该怎么办呢?那么这个时候我们就需要用到交换机了,交换机与路由器不同,交换机一般拥有至少8个以上端口,我们只需要将路由器1-4个端口中的其中一根端口将网线与交换机任意
2022-03-17 11:58:35
路由器基础知识问答篇
比特是"1",表明地址该位比特不用,如果是"0"的话,表明地址该位比特将被用来进行匹配。可以使用通配符。以下是一个路由器配置文件的访问表例子
2009-05-24 23:51:25
路由器基础知识问答(一)
;1",表明地址该位比特不用,如果是"0"的话,表明地址该位比特将被用来进行匹配。可以使用通配符。以下是一个路由器配置文件的访问表例子:Router# show
2012-11-12 21:09:56
路由器基础知识问答(三)
适当参数的NO OFFSET- LIST命令可以清除这个偏移量。  以下的例子,一个使用IGRP的路由器在所有输出度量值的时延上加上偏移量10: offset-list out 10下面是一个将相
2012-11-12 21:12:14
路由器基础知识问答(二)
的参数,用来指明再分配的路由的度量值。缺省的度量值是0.6、为什么确定毗邻路由器很重要?  一个小型网络确定毗邻路由器并不是一个主要问题。因为当一个路由器发生故障时,别的路由器能够一个可接受
2012-11-12 21:10:58
路由器测试的测试内容与目的详解
复位:测试路由器复位或关电重启到正常工作的待机时间。正常工作指能以吞吐量转发数据为准。  测试上述RFC2544划定的指标时应该考虑下列部分。  帧名目:建议按照RFC2544所划定的帧名目
2014-06-04 14:47:06
路由器测试的类型和方法
、网络位置分类、功能分类和性能分类等方法。路由器标准制定主要按照能力分类,按能力分为高端路由器和低端由。背板交换能力大于20Gbit/s,吞吐量大于20Mbit/s的路由器称为高端路由器
2018-12-12 18:32:28
路由器电源IC
路由器上的电源IC:up6308ad坏了,那位师傅有资料,另有无代换元件。
2016-04-09 15:52:21
路由器的种类
。通常情况下,高端路由器是模块化结构,低端路由器是非模块化结构的。3、按所处网络位置划分为“边界路由器”和“中间节点路由器”。广域网范围内的路由器按其转发报文的性能可以分为两种类型,即边界路由器和中间
2022-03-17 12:16:32
路由器的配置
FLASH的信息;特权用户模式下执行reboot命令,重启路由器;进入特权用户模式,执行show running-config命令查看配置信息。4.查看接口状态(show interface)  常常需要
2008-12-07 14:09:51
路由器种类及覆盖范围(多少米)
路由器种类及覆盖范围(多少米)?
2014-06-09 00:44:16
路由器设置技巧 BT/PPLive加速建议
路由器设置技巧 BT/PPLive加速建议  使用路由器共享上网后,进行BT下载,收看PPLive视频时很多网友反应通过路由器无法进行BT下载,或者下载速度与PC直接连接网络时的下载相比甚慢
2011-02-23 01:19:00
DeviceType协调路由器之间有什么区别?
的目标是将一个控制桥用作协调,将另外几个用作连接到带有 LCD 显示的单片机的路由器。从这些显示,我需要能够使用 UI 来控制 zigbee 设备,但我不希望它们充当协调!我的意图是将
2023-03-20 08:01:29
ESP为什么无法连接到路由器
我制作了一个 ESP8266 设备(温度计)。使用 WiFiManager 库。它适用于我的路由器。但是,客户端,我按预期做了所有事情(转到接入点,输入凭据,保存,重新启动 ESP)。(密码
2023-02-24 08:17:14
FPGA如何连接路由器模块
各位大神求助哦,我的问题是这样的:如何通过一根网线让FPGA连接上一个具有路由器模式且路由器模式下工作的模块(RM04模块),即FPGA要分配到ip地址,并且最终要实现在局域网内,另一台连接路由器
2014-11-01 01:33:39
IPv6路由器的优点
,以便服务知道每个使用的地址的使用时间长度以及该地址何时可供重新分配。   无状态自动配置。此类型配置适合于小型组织和个体。在此情况下,每一主机根据接收的路由器广告的内容确定其地址。通过
2011-01-25 17:25:36
ZigBee网络协调路由器、终端节点的功用划分问题
各位大神,新手求助。ZigBee网络,首先是协调建立一个网络,路由器和终端节点加入网络,那么 1、协调建立的网络的覆盖范围有多大呢? 2、是不是只要终端节点能搜索并加入网络就能够给协调发送
2018-06-01 14:12:44
[转帖]无线路由器故障诊断九个常见技巧
的控制面板,因为所有的配置和故障诊断都是从管理员的控制面板进行的。对于JCG的路由器而言,应在浏览的地址栏键入“192.168.1.1”。登录窗口中,保持用户名和密码为空,口令框中键
2010-07-06 16:16:09
ups路由器
想自己制造一个路由器的不间断电源,只是为了试试,能做好就用,可是我没有技术啊,但是我有动手能力,求个电路图,最好给我讲解一下。我有个充电宝可以拆要求,输出5v输入5v,没电时能切换到充电宝,有电时供路由器同时还可以给充电宝充电,谢谢了
2015-10-25 23:12:11
一文浅析路由器办理3C认证标准、流程、测试项目等
相信大家对于路由器一定并不陌生,几乎成了每家必备的家电产品,路由器的作用是通过相互连接的网络把信息从源地点移动到目标地点,那么路由器国内生产销售是否需要办理3c认证呢?今日让我们一起来了解一下吧
2021-03-11 10:32:00
为什么有些路由器要安装openwrt系统?
路由器原来系统不好还是有其他原因,还有哪些路由器可以安装openwrt
2023-10-08 06:35:15
买工业路由器看什么参数
`  工业路由器,无线通信设备,利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能。买工业路由器看什么参数?需要具备什么性能?  买工业路由器看什么参数1、数据传输速率、延时,工业路由器主要作用即
2020-10-22 17:53:38
交换机和路由器
作出尽可能迅速的反应。路由器的故障将会导致严重的信息传输问题。 地区网路由器的主要作用是网络连接和路由选择,即连接下层各个基层网络单位--园区网,同时负责下层网络之间的数据转发。 园区网内
2009-01-08 17:42:19
什么是4G工业路由器?4G工业路由器的应用有哪些?
路由器有什么用途呢 ?以城市地下综合廊的运维来说,城市地下综合廊是指在城市道路底下建造一个市政共用隧道,将供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施集中一体,实行“统一规划
2020-01-27 16:28:12
低成本路由器不支持OTA吗?
大家好,我正在尝试调试 OTA 问题,希望得到一些指导。使用 Arduino 1.8.5,我的 OTA 我的 NodeMCU 1.0 上运行良好。但是我有点惊讶地得知 OTA 只能在我的一些路由器
2023-02-24 07:45:32
低端路由器和高端路由的区别
段的计算机可以互相通信,就是促生了路由器这种设备:路由器工作IP协议网络层,用于实现子网之间转发数据。路由器一般都有多个网络接口,包括局域的网络接口和广域的网络接口。每个网络接口连接不同的网络,路由器
2010-06-26 14:11:29
使用IDF的mdns例程连上路由器mdns无法正常工作怎么解决?
模块:ESP32-WROOM-32,环境:IDF,路由器:小米路由器1.使用IDF环境的mdns例程,下载到板子上能正常连接至路由器路由器能看到设备)。2.使用wireshark抓包以及PC
2023-02-16 06:57:59
华为和思科路由器的互联配置
蚕食思科的市场分额。随着华为路由器企业的应用越来越多,实现华为路由器和思科路由器的互连,保护旧有的投资,对使用者具有重大的实用意义。  华为路由器命令行接口配置界面经过和思科的官司后做了较大的修改
2009-05-25 00:24:36
单系统windows或ubuntu与路由器是如何连接的
单系统windows或ubuntu与路由器是如何连接的?windows+VMware开发板与路由器是如何连接的?
2021-12-27 06:11:32
图解:路由器,你究竟把数据怎么了?
,工作TCP/IP协议的网络层,在网络间扮演网关的角色。路由器的一个作用是连通Internet各局域网、广域网,另一个作用是选择数据包的最佳传送线路。 想要深入了解路由器,要从路由器的内部结构讲起
2020-05-25 08:23:01
如何从ESP8266自动配置路由器
你好!我将 esp8266 连接到它之后,是否可以为我的路由器配置端口转发和 DDNS?我已经使用 WiFiManager 并将我的 esp8266 连接到我的路由器。我想在它连接时保存在我
2023-02-24 08:56:19
如何排除路由器故障
机箱上预留槽位,用户可以根据自己的需要选配不同类型的接口卡,高端路由器处理也做在板上,可以插在机箱的插槽,这种板一般称为引 擎,而机箱除电源与风扇外只有作交换用的背板。这样用户不仅可以选配
2009-11-13 21:16:15
如何选择一款合适的思科路由器
与Cisco2821虽然都提供了语音数据的处理能力。但是,后者其语音处理上更加的专业。如2821这款路由器支持集成化呼叫处理与语音留言,等等。所以,笔者认为网络管理员考虑具体采用哪个系列的哪款产品的时候
2010-02-06 14:57:47
宽带路由器设置方法
功能都是万变不离其中。  首先,把宽带的MODEM(调制解调)连接到路由器的WAN(广域网)口,然后,电脑连接到路由器的LAN(局域网)口。一般来说,路由器的LAN口都有4个,如果电脑太多,还可以
2008-07-25 10:32:54
工业路由器路由环路
工业路由器网络,并不是所有传输是通畅无阻的,会产生路由重分布、路由环路等等现象。当数据报一系列路由器之间不断循环或往返传输却始终无法到达其预期目标网络的一种现象,称之为路由环路。当两台或多台
2013-10-22 09:43:10
工业路由器适合在家里使用嘛
居家生活,上网能让人充分地放松心情。路由器作为家中联网的重要设备,对人们上网体验度产生很大的影响。根据路由器的型号不同,可分为工业路由器及家用路由器。 由于家用路由器覆盖范围小、信号弱,人们
2018-02-08 11:55:07
工业无线路由器变压远程监测的应用
,然后通过四信F3123工业无线路由器将数据传送至监控中心,从而实现远程监测的功能。 将实时操作系统和无线网络技术相结合,应用到变压的远程监测,通过在线监测变压矿物绝缘油溶解气体的浓度,利用无线
2016-10-14 14:46:40
巧妙解决路由器网络分层问题
相应接口的封装情况。排除网络层故障的基本方法是:沿着从源到目标的路径,查看路由器路由表,同时检查路由器接口的IP地址。如果路由没有路由表中出现,应该通过检查来确定是否已经输入适当的静态路由、默认路由或者动态
2018-12-10 10:17:11
带你认清楚路由器的实际带机数量
带你认清楚路由器的实际带机数量 随着宽带接入的普及,宽带路由器市场近两年成了新的亮点。宽带和窄带比起来,最主要就是个"快"字,所以大家选购宽带路由器时,非常
2010-03-30 11:51:30
揭秘TVS电路设计的典型应用
TVS管保护晶体电路  各种瞬变电压能使晶体的EB结或CE结击穿而损坏,特别是晶体集电极有感性(线圈、变压、电动机)负载时,通常会产生高压反电势,因而可能使晶体损坏。实际应用,建议采用
2018-11-08 14:05:44
斐讯路由器好用吗
家里的路由器用了好些年了,我想去买个新的路由器,我在网上看到了0元购的斐讯路由器,请问这个路由器好用吗?
2016-12-07 10:49:39
斐讯路由器质量怎么样
最近想买在网上卖的特别火的斐讯k2路由器,看评论说质量挺好的,我想问下你们感觉他们家的路由器质量怎么样呢?
2016-12-06 14:39:09
无线路由器安装方法
块钱就能买到。你需要找到这个开关,然后开启。笔记本上没有几个按钮,你自己尝试一下。3开启以后,我们看到电脑桌面的右下角出现了一个小小的网络标志,单击这个标志。我们看到了弹出这个对话框,这里有两个无线路由器
2014-11-28 09:53:25
无线路由器方案
`目前无线路由器方案,基本是三足鼎力!我们对realtek方面有自身优势RTL8196C+RTL8188RE1T1RRTL8196C+RTL8192C 2T2R其中RTL8196C+RTL8192C
2011-04-23 21:22:35
无线路由器的安装步骤
路由器还能陪着你远走高飞。安装时只要摁住图中的push键,推走原本的塑料壳再推入插头即可。    再插入连接【猫】的网线,看到图示wan亮起,那么恭喜你,连接设备就告一段落了。(没有用赠送的网线
2020-12-11 17:01:09
无线扩展扫描不到主路由器的无线信号的原因
登录路由器的管理界面,关闭信号隐藏;当然了,如果我们确定路由器已设置了隐藏无线wifi信号,也可以扩展手动添加配置文件,输入路由器的无线信号名称和密码。  原因三、路由器无线信号名称设置为中文
2020-12-09 16:15:24
硬件抽象层高性能IPv6路由器实现的关键技术是什么?
2021-05-25 06:40:56
聊聊无线路由器的无线接入功能
无线路由器的频段有哪些?无线路由器的关键技术有哪些?
2021-09-23 06:16:26
解析路由器的工作原理
数据,OSI/RM之中被称之为中介系统,完成网络层中继或第三层中继的任务。路由器负责两个局域网的网络层间接帧传输数据,转发帧时需要改变帧的地址。路由器基础一、原理与作用路由器(Router)是用于
2018-01-28 13:04:21
设计高端路由器需要考虑哪些问题?
设计高端路由器需要考虑哪些问题?
2021-05-27 07:05:40
请问路由器的桥接该如何设置?
地址上网”和“静态IP上网”两种方式,建议选择后者。IP地址栏的设置,需要和主路由器网关在同一个网络段内。例如,主路由器的网关地址为192.168.1.1 这里可以设置成192.168.1.2。需要
2020-11-30 16:43:28
边界路由器有什么功能?
所谓边界路由器是将标准的路由软件看作n路本地路由,并将软件的局域网部分扩展到广域网。这将导致远程路由器采用一套全新的、并且是极大简化了路由软件功能。
2019-09-30 09:01:58
重启路由器的具体方法
,所以下面U盘网就教大家怎么轻松的重启路由器,主要就是两个方法,一个是直接按路由器的开关,一个是路由器管理界面去重启路由器,具体方法如下:  方法一、重启路由器开关  我们找到家里的路由器设备,然后
2020-12-08 15:24:19
直流微电网电能路由器
新能源时代,直流微电网电能路由器是分布式能源的重要组成部它分主。要作用是微电网控制能源的流向和流速,保证直流微电网的安全、稳定、经济运行,实现对分布式能源的最优利用。工作原理方面,直流微电网
2023-10-18 22:31:18
微电网多端口能量路由器
随着可再生能源的快速发展和分布式能源的大量接入,传统的单向供电模式已经无法满足现代电网的需求。而微电网的出现,使得我们可以将分布式能源有效地整合在一起,并通过多端口能量路由器实现能量的双向传输。本文
2023-10-18 22:31:53
路由器原理及路由协议
路由器原理及路由协议 本文通过阐述TCP/IP网络中路由器的基本工作原理,介绍了IP路由器的几大功能,给出了静态路由协议和动态路由协议,以及内部网关协议和外部
2009-08-01 11:53:53747
路由器,路由器原理,路由器协议,路由器算法
路由器,路由器原理,路由器协议,路由器算法 路由器:连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路
2010-03-29 17:44:221247
路由器,路由器原理和作用是什么?
路由器,路由器原理和作用是什么? 路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间
2010-04-01 11:31:101453
路由器,宽带路由器
路由器,宽带路由器 路由器定义 所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地
2010-04-03 14:19:07716
什么是软件路由器/高端路由器
什么是软件路由器/高端路由器 软件路由器 路由器是网络中的核心设备。硬件路由器是大家所熟悉的,最典
2010-04-03 14:21:49645
路由器刷openwrt好处_路由器怎么刷openwrt
openwrt是嵌入式设备上运行的linux系统。本文主要介绍了openwrt的特点、openwrt优势与劣势、常见刷openwrt的路由器以及路由器刷openwrt好处和人路由器怎么刷openwrt。
2017-12-27 09:47:46168344
TVS管解决路由器受ESD干扰WIFI掉线问题
其使用寿命,正常使用中,最常见的促使机器损坏的情况一般有ESD静电、电网浪涌、雷击等因素。二、TVS管在路由器中的使用案例: 1、ESD静电测试原因分析:按照IEC61000-4-2接触放电±4K标准
2019-01-16 16:32:16611
多个路由器如何无线桥接成一个网络 路由器桥接教程
2022-09-28 09:25:291
如何选择路由器路由器是如何工作的?
路由查询的行为是逐跳的,到目标网络沿途的每个路由器都必须有关于该目标网段的路由信息。简单来说,数据包每经过一个路由器路由器就会告诉它下一跳是谁,该往哪个方向走。
2023-10-15 10:46:53265
三频路由器是什么?三频路由器和双频路由器的区别
三频路由器是指工作在2.4GHz、5.1GHz以及5.8GHz三个频段的路由器。这种路由器适合多种应用场景,包括: 1. 需要多个设备同时上网:如果家中上网人数多,上网设备多,推荐购买三频路由器
2023-12-22 17:19:40961
高端路由器和低端路由器有哪些区别呢?
高端路由器和低端路由器有哪些区别呢? 高端路由器和低端路由器是网络设备市场上常见的两种类型,它们在性能、功能、安全以及价格等方面存在着明显的差异。本文将详细介绍高端路由器和低端路由器的区别。 1.
2023-12-27 16:27:06262
已全部加载完成
