电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>一种通过组合天线接收无线电信号的接收系统设计方法详解
收藏
查看更多
天线增益与方向图详解
无论是在雷达通信还是电子战中,天线都是一个重要的组成部分,它将无线电波转换为电信号,或将电信号转换为无线电波。天线的性能是通过其方向图来描述的,它展示天线在各个方向上发送或接收信号的强度。
2023-09-04 09:36:514635
一种通过组合天线接收无线电信号接收系统设计介绍
般放置在海平面上,容易受到海浪及潮汐的干扰,很容易使天线发生旋转,有时甚至会发生侧翻或者倒置现象,而传统的全向天线又无法实现信号的可靠接收。为了避免这种现象的发生,本文提出了一种组合天线的设计方法。该组合
2019-06-12 06:18:44
一种适用于WiFi工作的高隔离度双极化孔径耦合天线设计
之间有良好的隔离。天线隔离度是指天线发射信号通过天线接收信号与该发射信号的比值。改善天线隔离度已成为诸多无线电系统天线中经常遇到的问题。通常要求天线隔离度在-28 dB以下。本文综合运用
2019-06-13 06:37:25
天线无线电工程中有什么作用
使用的天线般是接收天线,广播电视台的天线则为发射天线。而手机天线则收发共用,但须经过移动通信基站天线转收和转发。实际上,无线电设备(包括无线电通讯、广播、电视、雷达、导航等系统)都是利用无线电波来
2019-07-02 08:23:25
天线增益选择
链路余量:假设有适当的天线高度,有个基本公式确定了是否存在个适当的无线电信号路径,该公式如下: 链路余量= 系统增益 – 路径损耗 这里所有的值用dB表示系统增益=发送功率+(发送天线增益-发送
2017-02-09 09:39:04
无线发射功率以及接收灵敏度
无线电发射机输出的射频信号通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接收下来(仅仅接收很小很小部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。因此在无线
2021-04-16 13:49:42
无线电通信试题
、 、 在出厂前作为运载工具的个组成部分必须安装的无线电通讯设备。答案:船舶、列车、航空器。25、应急示位无线电信标电台是用于移动业务的一种电台,其发射是用来为和 工作提供方便。答案:搜救、救助
2010-03-13 15:54:02
无线电信号的频谱如何划分
无线电信号的频谱如何划分
2020-12-18 06:33:15
详解GPS天线
【有源陶瓷天线构成】GPS天线是由接收天线和前置放大器两个部件组成。GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电流。绝大部分内置GPS天线为右旋极化陶瓷介质,其组成部分为:陶瓷天线、低噪音信号模块、线缆、接头。
2019-05-22 07:46:24
详解多路微波电视的接收方法
,然后把微波天线与下变频器连接好,把信号引接到室内单元,天线接收到的微波模拟信号通过供电器连接到电视机上,调出7套免费的微波模拟电视节目。节目包括中央、七、中央教育频道,广西卫视、综艺频道,北海
2012-12-21 10:56:59
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
E3238S/N6820E专用无线电信号监测系统
E3238S/N6820E专用无线电信号监测系统(配置和性能参考)
2019-09-29 14:35:42
NodeMcu V3无线电接收很差是怎么回事?
我有个 NodeMcu V3,它在接收无线电信号方面似乎很差。它不会连接到我的 WiFi 路由器并运行示例扫描草图(就在天线旁边)它偶尔会看到我的 SSID。如果我运行 WAP 草图,我的其他设备
2023-06-07 06:13:24
WiFi光纤无线电信号分布系统具有什么优势?
WiFi光纤无线电信号分布系统具有什么优势?光载无线交换机有什么特点?
2021-05-27 06:49:34
为有源天线系统选择高效节能窄带接收机的方法
天线增益增加到预定目标或用户,并可同时对波束图型以外区域提供干扰抑制,从而无需过多信号带宽。雷达阵列就是一种用于精确定位空间目标的有源天线系统。图1中所示的简单的3×3阵列系统能够导引两个维度的波束来
2022-11-16 08:03:54
使用便携式频谱分析仪进行无线电信号监测的应用实例
`使用便携式频谱分析仪进行无线电信号监测的应用实例便携式频谱分析仪由于具有功能丰富,性能优良、体积小巧,重量轻便,易于携带和操作等优点,所以成为无线电干扰探测和分析,尤其是进行现场的干扰排查和跟踪
2020-02-10 16:00:09
全球导航系统无线电信号无法接收的原因?
。考虑到视线,全球导航系统无线电信号受到大型建筑物等障碍物的阻碍,通常称为“城市峡谷”,森林檐篷,停车场/室内和嘈杂的射频环境。所有这些都可以使导航接收器不能接收这些信号或显着延迟接收。进入意法半导体
2018-10-31 07:10:08
分享一种基于闪存的蓝牙低功耗无线电系统单芯片
本文将与大家分享一种基于闪存的蓝牙低功耗无线电系统单芯片。
2021-06-16 06:50:26
接收天线
1.垂直天线垂直天线无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2019-07-01 06:38:15
无线话筒中什么是分集接收技术,什么是真分集接收技术
发射器天线电信号通过无线电波发射出去,再由远处同频率的无线话筒接收器的天线接收后,把电信号传输到其它音频设备。所以,电信号接收的完整性是非常重要的。 而无线电波在传播时,会遇到很多干扰,如被阻挡、被
2016-01-21 16:17:24
基于DSP的全球定位系统软件接收机的实现方法
本文研究了一种基于软件无线电思想的全球定位系统(GPS)软件接收机的实现,重点在于其实现的整个过程都放在数字信号处理器(DSP)内采用全软件的方法来完成,从而有效地节省了硬件资源和成本,并且更加方便
2023-09-20 06:01:02
基于MATLAB无线电信号功率谱仿真与分析
毕业设计,麻烦大神帮我把基于MATLAB无线电信号功率谱仿真做出来,谢谢。
2019-11-09 16:59:52
基于PSoC脑电信号采集系统
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
基于SIMULINK的心电信号系统设计分析
,测量条件比较复杂,为医学研究、救治和教学带来定困难。本文通过对心电信号的特征分析,提出了基于MATLAB/SIMULINK的心电信号仿真方法,采用快速原型技术通过输入/输出卡,将虚拟仿真信号转化
2010-12-16 11:46:13
如何去设计一种软件无线电平台系统
一种基于高性能DSP的软件无线电平台系统设计
2021-05-20 06:03:28
如何设计并制作无线电遥控发射机和接收
文末下载完整资料简易无线电遥控系统[2](第二届,1995年)(1)设计任务  设计并制作无线电遥控发射机和接收机。无线电遥控发射机方框图如图1.3.9所示。无线电遥控接收机方框图如图1.3.10
2022-01-25 07:31:58
电信号电信号电信号电信号电信号电信号
电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号
2014-04-18 22:10:43
电信号电信号电信号电信号电信号电信号
2014-04-18 22:11:39
电信号电信号电信号电信号电信号电信号心...
2014-04-18 22:12:23
电信号检测
`我们主要是通过分析心电信号来分析人体心脏是否有疾病,因此对心电信号要求较高。心电信号检测的硬件电路做出来之后,输出端也能看到心电信号,但是在怎么判断我所采集处理过后的信号没有失真,和原始的心电信号最为接近,而不是经过我的滤波放大之后,信号本身的形态产生很大变化。`
2016-04-18 13:31:13
怎么处理基于DSP Builder的脑电信号
尖峰的成分,但可能损失这些突变点携带的重要信息,而傅里叶频谱分析仅是一种纯频率分析方法,该方法对时变的非平稳脑电信号无效。
2019-08-23 07:57:41
怎么设计基于ADS1298与FPGA的高性能脑电信号采集系统
 脑电信号(EEG)是一种典型的生物电信号,是大脑皮层脑神经细胞电活动的总体反映,其中包含了大量的生理和病理信息,是临床检测的重要生理参数之,也是认知科学、脑机接口和警觉度等领域研究的重要手段
2019-09-27 07:04:44
怎样去设计一种RTU无线电遥测系统
怎样去设计一种RTU无线电遥测系统?RTU无线电遥测系统有哪应用?
2021-05-27 06:16:09
怎样去设计一种电信号采集与传输系统
一种基于ADS1298与WiFi的脑电信号采集与传输系统设计
2021-05-18 06:13:32
手机与自带GPS为什么不会有信号干扰
通过天线,不同规格的天线只能对应发送或接收不同无线电信号的频率。但在实际应用中,大部分接收天线接收或发送频率是可以调谐的。目前,由于使用无线电通信设备的用户日趋增加,所以,无线电信号的频率也属于一种
2012-05-22 09:32:36
无人机+探地雷达=地雷探测器?
物体反射时),但它是一种成熟的技术,即使这是第次看到无线电信号被配置安装在无人机上。这仍然是个好主意:无人机允许将发射和接收天线分开,两者都安装在横杆两极延伸部位上,这意味着无线电平台可以移动
2018-10-22 17:30:05
是否可以对ESP8266进行编程以通过WiFi无线电信号发送数据?
发射器。通过 WiFi 连接发送的所有内容都是个简单的字节流。我想知道是否有人知道是否可以对 ESP8266 进行编程以通过 WiFi 无线电信号发送数据(如字节序列)。任何形式的帮助将不胜感激!
2023-02-27 07:19:10
点对点系统的常见无线电架构
下图显示了微波无线电信号链和控制路径的般情形。发射侧有双基带IQ高速数模转换器,其输出进入个正交调制器。 然后,该输出进入个转换器模块,后者执行单边带上变频,将其变为微波频率输出。 微波无线电信号
2019-01-25 14:10:01
点对点系统的常见无线电架构
下图显示了微波无线电信号链和控制路径的般情形。发射侧有双基带IQ高速数模转换器,其输出进入个正交调制器。 然后,该输出进入个转换器模块,后者执行单边带上变频,将其变为微波频率输出。微波无线电信号
2018-10-29 17:17:08
纳米芯片接收无线电原理
`只用根纳米管,便可实现部件众多的普通收音机的所有功能。由于纳米管极其微小,因而它遇到无线电信号便会快速振动。把这根纳米天线与外围电路接通,我们便可以操纵它完成选台、放大,将音频成分同无线电波的其他成分分离开来(解调)`
2020-03-18 11:33:07
认知无线电技术,三张图即可揭秘?
的调制解调以及均衡信号的问题;天线是为了接收并发射无线电信号;射频前端由无线电信号的放大以及其必要变换构成;基带处理模块能够解决网络中的各种协议与控制问题,兼容不同的网络;用户接口部分可以根据
2018-10-10 17:24:23
谁能做拦截无线电信号?
谁能做雷达无线电信号拦截和微波通信传输,本人被脑控了!
2021-10-21 12:02:15
软件无线电的智能天线和多频段和宽带天线
软件无线电是近几年提出的一种新的无线电通信的体系结构。其基本概念是把硬件作为无线电通信的基本平台,而将尽可能多的通信功能转为用软件实现,从而改变了长期以来通信电台直沿袭的为某特定用途设计,采用
2019-05-28 08:09:43
采用软件无线电实现中频接收系统设计
的方式中解放出来,利用软件可编程、易修改和成本低(硬件投入少)的优势,把无线通信技术水平提升到个新的高度。本文设计了一种基于软件无线电中频接收系统方案,并通过MATLAB软件对其进行了仿真验证。
2019-05-28 06:45:32
雾霾成为无线电信号
在简云定眼中,空气里飘扬的不是北京的雾霾,而是醉人的无线电信号。为了捕捉串汽车钥匙开锁发出的无线信号,他需要套“行头”。于是,他用了两个月的时间,绘制了套电路图,在面包板上做电路测试,联系厂商
2019-08-07 08:23:13
项目名“基于FPGA的无线电导航的方位角解调“,刚起步,求大神指点下?
项目主要在于算出飞机相对于基塔的方位角,而该方位角是由飞机上两天线(环形天线和垂直天线接收无线电信号来确定的。这里涉及到无线电信号的调制,AD转换,FPGA对方位角的解调,DA转换,显示等过
2016-06-10 14:11:30
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器
`频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域
2017-07-31 14:29:19
基于相位差原理的无线电源定位方法的研究与仿真
为了确定兵器试验场上弹落点的位置,提出了基于多接收天线接收信号相位差原理, 确定近距离无线电发射源位置的方法,建立了一种5个接收天线的菱形测距模型,推导了距离与
2009-07-06 15:14:5934
一种无线电信号采集装置的设计
如何方便有效地采集提取表面肌电信号(SEMG)已成为SEMG 应用的关键技术之一。介绍了一种无线电信号采集装置,采用电池供电,带存储功能,具有精度高、易操作、便携等优
2009-07-30 16:18:2027
发射距离为2KM的无线电信号发射机
本文介绍一种高频无线电信号发射机电路,它的有效发射距离达2KM,工作频率为82~108MHZ。
2010-05-20 11:42:42103
无线电信号处理电路图
无线电信号处理电路
2008-05-12 10:02:01843
无线电编、译码发射和接收遥控器
无线电编、译码发射和接收遥控器1. 实验目的:(1) 了解专用集成遥控编、译码电路的功能和作用。(2) 学习编、译码器件与无线电收、发模块的组合
2009-03-06 20:18:421873
软件无线电在CDMA接收中的应用
 在CDMA接收中引入软件无线电方法,设计了基于软件无线电思想的CDMA接收机的实现方案。    关键词:软件无线电,CDMA,数
2009-05-10 13:16:02661
无线电信号的频率及分段
无线电信号的频率及分段1、信号频率及波谱       任何信号都具有一定的频率或波长。 我们这里所讲的频率特性就是
2009-06-30 00:51:2117379
无线电信号的特性
无线电信号的特性           在高频电路中, 我们要处理的无线电信号主要有三种: 基带(消息)信号
2009-06-30 00:55:534798
GPS的平板天线与螺旋天线的区别
GPS的平板天线与螺旋天线的区别 GPS接收天线的作用,是将卫星来的无线电信号的电磁波能量变
2009-10-23 08:41:352941
无线网络侦察接收机软件系统设计
为兼容无线电监测网传输协议(RMTP),实时监测无线电信号并测量其频率、带宽等技术参数,无线侦察接收机软件系统通过网络接收硬件采集的无线电信号,使用经典功率谱估计方法对其进行频谱分析。系统用户界面采用跨平台GUI库CodeBlocks+ wxWidgets进行开发,
2011-02-12 15:08:35112
基于组合天线接收系统实现
本文提出了一种组合天线的设计方法。该组合天线包含两种天线单元:一种为鞭状天线,此天线能够接收水平场的电磁波;另一种为磁感应天线,此天线能够接收垂直电场的电磁波
2011-07-05 09:51:421100
简易无线电接收器电路
电子发烧友网为大家提供了简易无线电接收器电路,本站还有其他无线电接收器相关资料。
2011-12-09 11:17:3911483
磁共振无线电力传输接收系统的研究与设计
磁共振无线电力传输接收系统的研究与设计。
2016-03-16 15:14:1234
无线多通道表面肌电信号采集系统设计
摘要: 本文设计了一种无线多通道表面肌电信号(surfaceelectromyography,SEMG)采集系统,该系统包括多通道的无线传感器和信号接收部分。传感器可独立的穿戴于人体表面,以线形
2017-10-12 18:16:3919
基于内置天线实现手机FM无线电接收
。 莱尔德科技公司开发了一款用于手机FM无线电接收的内置天线RadioAnt,其通过辐射器件与联合设计前置放大器的集成提供了与已经过时的有线耳机天线类似的性能。 这种方法与传统的无源解决方案相比具有几点优势。其中一个是有效消除了对天线阻抗为
2017-12-07 07:48:571128
GPS接收器的两种内置天线比较分析
GPS接收天线的作用,是将卫星发出的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电流。天线的大小和形状十分重要,因为这些特征决定了天线能获取微弱的GPS信号的能力。根据需要,天线可设
2021-08-27 14:38:549816
无线电信号的高阶谱估计分析
随着无线电行业的迅速发展,无线电信号的频谱分析应用得到广泛应用。在现代信号处理中,现代谱估计法利用参数化模型来进行谱估计,大大地提高了功率谱估计的分辨率。本文使用高阶谱估计提高信号分辨率
2018-01-10 17:04:390
315m无线发射接收电路图大全(无线发射/无线接收电路图详解
本文主要介绍了315m无线发射接收电路图大全(无线发射/无线接收电路图详解)。无线电遥控电路由无线电发射器与接收器两大部分组成,发射器按调制方法分类可以分为无调制式、调幅式、调频式和调相式等;接收
2018-03-09 10:54:5276218
天线的概念及接收信号的原理
天线作为无线电的发射和接收设备是影响信号强度和质量的重要设备,其在移动通信领域的重要性非常关键。通过天线选型,天 线安装,天线调整从而保障基站覆盖区域的信号强度与质量。
2018-03-26 11:02:0192474
无线电接收系统设计原理及工作过程
无线电接收系统设计(一)
2018-06-13 00:04:003078
阐述无线电接收系统设计方案
无线电接收系统设计(二)
2018-06-12 01:34:003506
如何使用低功率无线电实施天线分集的详细资料概述
在该上下文中,术语分集用于描述用于选择发送和/或接收RF信号的两个(或更多)路径(或信道)中的最佳的各种策略,以便最大化分组被正确接收的可能性。本说明描述了用于实现“基于单无线电幅值的天线分集”(两个天线,一个无线电),“双无线电天线分集”(两个天线,每个连接到一个无线电),以及“单射频”的技术。
2018-07-26 17:32:404
无线电信号的发送和接收
广大无线电爱好者都知道无线电通信是利用电磁波在空间的传播来传递信息的。 但是电磁波又是怎样把信息传递出去的呢?对于无线电信号是怎样发送和接收的,估计大部分人就不太清楚了,来聊聊无线电信号是怎样发送和接收的,我们以话音为例说明无线电信号发送的基本原理
2019-03-09 10:17:5214307
无线电信号发射已100多年 旅行者已飞行了42年
人类第一个无线电信号发射已经100多年了,第一个前往太阳系外的旅行者1号探测器是在1977年出发的,到现在已经在宇宙中孤独的旅行了42年,也许有很多朋友会比较好奇,这先出发的无线电信号和旅行者探测器,一路上都遇到了什么?会被地外文明截获吗?
2019-05-22 10:50:461041
RAKE接收机的原理介绍和使用MATLAB以及RAKE接收机的性能说明等介绍
RAKE接收技术是第三代移动通信系统中的一项重要技术。在移动通信系统中,由于信号带宽较宽,存在着复杂的多径无线电信号,通信受到多径衰落的影响。RAKE接收技术实际上是一种多径分集接收技术,可以在时间上分辨出细微的多径信号,对这些分辨出来的多径信号分别进行加权调整、使之复合成加强的信号
2020-01-03 17:21:2315
一种基于软件无线电子红频接收系统的设计方案
出米,利用软件可编程、易修改和成本低(使件投入少)的优势,把无线通信技术水平提升到一个新的高度。本文设计了一种基于软件无线电中频接收系统方案,并通过 MATLAB软件对其进行了仿真验证。
2020-07-20 10:26:000
使用WRAP软件实现民航无线电信号覆盖情况的仿真分析
民航系统对空通信导航的陆基系统主要依靠地面无线电天线设备,其发出的无线电信号易受地面地形起伏、周围山体、高大构筑物等障碍物遮蔽影响,使用WRAP 软件可以从理论角度比较直观的仿真出无线电信号的覆盖情况。
2020-08-06 17:27:0015
何为真分集类无线话筒,itc真分集无线话筒如何突破创新
通过发射器天线电信号无线电波发射出去,再经过远处同频率的无线话筒接收器的天线接收后,把电信号传输到其他音频设备。所以,电信号接收的完整性是非常重要的。 然而,无线电波在传播时会遇到很多干扰,比如被阻挡、
2020-12-26 09:29:095733
基于无线电技术实现基站接收天线感应系统的设计
所谓软件无线电技术(Soltware Radio Technology),就是采用数字信号处理技术,在可编程控制的通用硬件平台上,利用软件来定义实现无线电台的各部分功能:包括前端接收、中频处理以及
2021-05-28 09:31:447078
软件无线电信号中频与采样频率的选择方法
软件无线电信号中频与采样频率的选择方法
2021-06-10 10:15:138
基于GPRS和ZigBee的无线电信号监测系统
2021-06-23 11:48:0417
有源FM/AM/SW无线电接收天线电路
这是一款有源FM/AM/SW无线电接收天线,可用于FM无线电接收器、AM无线电接收器和SW(短波)无线电接收器。
2022-08-06 15:56:433631
光纤通信设备有哪些 光纤是电信号还是光信号
光纤收发器是用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备。它通常由一个发射机和一个接收机组成,发射机将电信号转换为光信号通过光纤传输,接收机将光信号转换为电信号,以实现光纤通信。
2023-06-26 18:46:273076
14位ADC SC1254在无线电接收机的应用
无线电接收机是用于接收无线电信号的通信设备。由于来自于空间的电磁波已经很微弱,且夹杂着大量的干扰与噪声,因此无线电接收机必须具有放大信号、选择信号、排除干扰以及对信号进行解调的能力。
2023-07-13 09:08:58477
单片机接收的是什么信号
单片机接收的是什么信号  单片机是一种能够接收和处理各种信号的微型计算机。它广泛用于电子产品和自动化控制系统中。这些信号可以是来自传感器、开关或其他外部设备的电信号,也可以是来自计算机、手机或其他
2023-09-01 15:38:091896
微波天线和基站天线的区别
,它是通信系统中的核心部件之一。微波天线可以将电磁波转换为电信号,并将其发送给接收端设备,也可以将接收到的电信号转换为电磁波并发送出去。它在无线通信中起到信号传递的作用,能够实现无线传输和通信的功能。 二、基
2024-01-09 16:16:10391
怎么实现信号的发射和接收
接收天线连接到信号接收器的输入端。信号接收器可以是无线电接收器、调谐器、数字转换器等设备。通过设置合适的接收频率,并使用适当的解调或解码技术,信号接收器可以将接收到的信号转换为可用的形式。
2024-01-16 15:05:12398
无线电信号和脉冲信号的区别
。电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光和紫外线等。在无线电通信中,常采用的是无线电波。无线电信号通过调制技术(如调幅、调频和调相)将信息信号转换成无线电信号,然后经过无线电器件(如天线、发射器和接收器)进行无
2024-02-05 16:36:35236
已全部加载完成
