电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>GAPWAVES最新第二代28GHz有源5G天线具有高EIRP和低功耗性能
收藏
查看更多
第二代低功耗MCU—RJM8L151S系列
瑞纳捷半导体发布了第二代低功耗MCU—RJM8L151S系列,该系列是第一代RJM8L151系列的全面升级,不仅修改了RJM8L151系列的已知问题,还提升了综合性能和易用性,芯片的抗干扰性能低功耗性能也有了较大提升。
2022-03-25 10:13:321466
2.4G 5G 双频天线
2.4G 5G 双频天线,求分享封装,谢谢!
2015-11-28 16:12:02
5G MIMO天线的耦合减小技术
赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。分别介绍了
2019-07-17 08:03:31
5G WIFI 低功耗芯片
5G WiFi 低功耗芯片有嘛?  有没有单芯片方案 ?
2018-05-14 02:20:36
5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
工程师如何为他们的5g 应用选择正确的性能范围?5G (第五)通信和连接协议的承诺正在成为现实。5 g 网络现在正在部署,提供更快的数据速率、更低的延迟时间和更高的带宽。在进一步讨论之前,应该
2022-04-10 21:31:45
5G 外置天线
5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
  5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
5G为什么叫5G
的平头百姓太远,再加之1G时代的模拟通信也确实在技术上不占优势,2G时代很快来临。第二代(2G)大家都意识到像1G时代那样混乱的局面可不行,通信还是需要遵守相同的标准,能互通对大家都有利,成本也最低
2018-01-20 12:36:42
5G前传半有源波分方案解析
无法管理维护的缺点,可以实时监测前传波分光网络的状态并提供光层的1:1保护,保证了5G前传业务链路的传输可靠性。半有源前传设备的网管通常都会支持SNMP、CLI、WEB、Telnet网管协议,同时具有
2021-02-05 11:38:02
5G大规模MIMO天线阵列3D OTA测试
5G将使用多天线技术,通过结合增强的空分复用为多个用户提供数据,称为大规模MIMO。一个结论是不能采用传导方式评估辐射方向图性能,因此必需通过OTA方式。本文介绍使用OTA测试装置测量天线三维方向图
2019-06-10 07:36:36
5G手机里的基带芯片
就是其中之一。 自主研发的春藤510只是展锐5G的第一步,展锐还将推出第二代5G产品,以更低的功耗、更快的速率,支持更多的应用场景,助力万物互联时代。
2019-09-17 09:05:06
5G技术应用中电路材料的选择应该考虑什么
等。美国联邦通信委员会(FCC)规划用于5G的4个高频段包括3个授权频段(28GHz、37GHz和39GHz频段)和1个未授权频段(64GHz~71GHz频段)等,但是寻找这些频段内性能卓越且价格合理
2019-05-28 08:00:41
5G技术的发展与应用你了解多少
史,已经先后经历了2G、3G、4G几个重要时代:第一是模拟技术;第二代是2G,实现了语音的数字化;第三是3G,以多媒体通信为特征;第四是4G,通信进入无线宽带时代,速率大大提高。第五5G,全球网络无线接入,速度极快,信息时代到来。(研发测试阶段)
2019-07-10 08:16:41
5G技术的现状分析
,对应波长分别为10mm到1mm,毫米波通信将极大提高无线数据传输的速率。早期的5G新工作频率会是28GHz(美国)与39GHz(欧洲),后面将引入其他频率,例如60GHz(注,通信行业不太看好60GHz
2019-06-19 08:14:33
5G技术,为什么中国能行?
。这些天线一般放置在电信铁塔上,每个铁塔有自己的覆盖半径。5G跟4G最大的区别在于,分配给5G的频谱(Spectrum)频率非常,其优点是传输速度非常快,缺点是传输距离短、穿透能力差。 事实上2G
2019-08-15 08:30:00
5G无线技术创新:相控阵天线设计
和装配而言,它们与专用于军用和民用空中交通管制和天气系统跟踪应用的新一多功能相控阵雷达(MPAR)有源天线系统具有很多相近之处。通常我们不会将这类雷达系统与5G等成本敏感型商业应用相关联,MPAR技术
2018-12-06 10:48:53
5G无线:从Sub-6 GHz到毫米波市场机遇与技术挑战
`对于大规模MIMO系统而言,第4氮化镓技术和多功能相控阵雷达(MPAR)架构可提升射频性能和装配效率——DavidRyan,MACOM高级业务开发和战略营销经理解说道,向5G移动网络的推进不断
2017-08-03 16:28:14
5G无线:市场机遇与技术挑战—从Sub-6 GHz到毫米波
效率我们知道,就大规模MIMO 5G系统的架构和装配而言,与专用于军用和民用空中交通管制应用的新一多功能相控阵雷达(MPAR)系统具有很多相近之处。Sub-6 GHz 3D-MIMO系统尤其适合采用
2017-06-06 18:03:10
5G是什么?5G到底什么时候来?
是模拟技术;第二代实现了数字化语音通信;第三是人们熟知的3g技术,以多媒体通信为特征;第四是正在铺开的4g技术,其通信速率大大提高,标志着进入无线宽带时代。简单来看,5G的速度将会更快,而功耗将低于
2016-06-14 17:02:32
5G毫米波天线的最优技术选择
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波无线接入系统介绍
与应用,如第二代行动通讯(2G)、第三行动通讯(3G)、第四行动通讯(4G)、蓝牙、无线区域网络等,要再找到能够支持更大容量、更高传输速率的频宽越来越不容易。因此,目前全世界大厂对于5G使用毫米波频段
2019-07-11 06:52:45
5G毫米波有哪些优势?
5G毫米波技术对于用户峰值速率仍有很大提升空间。      图2:OoklaSPEEDTEST实测数据。   5G毫米波的第二个优势是易与波束赋形技术结合。5G毫米波的频段、波长短,使得其在
2023-05-05 10:49:47
5G滤波器常见的问题
(24GHz),n260(39GHz)和n261(28GHz)。这些都被指定用于5G毫米波(mmWave)服务,信道带宽超过800MHz。  为什么不能在5G滤波器中使用电流谐振器结构?  谐振器结构支持在
2020-06-19 16:36:24
5G相关核心产业链有哪些?
化合物半导体在通讯射频领域主要用于功率放大器、射频开关、滤波器等器件中。砷化镓(GaAs)、氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)半导体分别作为第二代和第三半导体的代表,相比第一半导体高频性能、高温性能优异很多,制造成本更为高昂,可谓是半导体中的新贵。
2019-09-11 11:51:19
5G相控阵仿真技术解析
天线是移动通信系统的重要组成部分,随着移动通信技术的发展,天线形态越来越多样化,并且技术也日趋复杂。进入5G时代,大规模MIMO、波束赋形等成为关键技术,促使天线向着有源化、复杂化的方向演进。天线设计方式也需要与时俱进,采用先进的仿真手段应对复杂设计需求,满足5G时代天线不断提高的性能要求。
2021-01-01 07:08:03
5G移动通信中的未来天线技术
移动终端,天线都是充当发射信号和接收信号的中间件。现在,下一通信技术——5G已经进入了标准制定阶段,各大运营商也正在积极地部署5G设备。毋庸置疑,5G将给用户带来全新的体验,它拥有比4G快十倍的传输
2019-06-19 06:44:14
5G网络的建设方案
牌照发放,运营商5G网络建设节奏加快,探讨在现有2G/4G网络基础上如何建设2.6GHz频段5G网络以及4G/5G协同组网方案,具有较大意义。  1 5G网络建设方案  1.1 5G C-RAN组网
2020-12-03 14:03:54
5G芯片市场,你看好英特尔还是通?
,英特尔现在是3GPP第二轮(Round 2)的主席,第一轮是物理层,第二轮是MAC层,现在大家十分关注5G对于网络侧带来的巨大改变。为了能够帮助运营商向5G转型,英特尔推出了英特尔® 凌动™处理器
2017-03-01 17:23:20
5G覆盖试点背景及相关技术介绍
5G)的增强移动宽带场景(eMBB),低功耗大连接场景(mMTC)和低时延可靠场景(uRLLC)三大类应用场景,5G 网络将提供更低时延、更高的峰值速率以及海量的连接数,将真正实现向超宽带+ 万物
2019-06-18 07:18:06
5G调制信号与连续波信号资料解读
测试解耦的模式做了比较研究。一个是天线发送宽带的调制信号。另一个是在5G新无线电(NR)FR2频段发送连续波,中心频率为28GHz。【索引词-5G,电场和磁场去耦,近场测量,宽带波形】  引言: 对于
2022-03-29 15:41:33
5G调制解调芯片哪家强?华为上榜
5100。、华为第一5G芯片制程工艺最高芯片工艺也指的是制造工艺,单位为nm,指的是晶体管门电路的尺寸。根据摩尔定律,每18个月,单位面积上的晶体管数量就会增加一倍,性能也会增加一倍。为了实现晶体管
2018-10-25 16:16:09
5G频谱规划再进一步,工信部将部署两大初始频段
第二阶段的技术研发试验,重点开展面向移动互联网、低时延可靠和低功耗大连接这三大5G典型场景的无线空口和网络技术方案的研发与试验,并将引入国内外芯片和仪表厂商,共同推动5G产业链成熟,预计到2017年底
2019-01-13 15:23:13
具有 Skyworks 的 SE2431L 范围扩展器 FEM 的 CC2530
的 4 层参考设计。特性用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4/RF4CE/ZigBee(具有范围扩展器)的第二代片上系统解决方案4 层设计天线分集工作电压为 2.2V 至 3.6VPCB 天线`
2015-04-13 11:06:31
性能超ARM A76!国产第二代“香山”RISC-V开源处理器最快6月流片
据开芯院首席科学家包云岗介绍,第二代“香山”于2022年6月启动工程优化,同年9月研制完毕,计划2023年6月流片,性能超过2018年ARM发布的Cortex-A76,主频2GHz
2023-05-28 08:41:37
有源天线和无源天线的区别是什么
很大板块,但是随着5G建设的深入,对于多频天线及Massive MIMO的需求,有源天线也在持续增长中。  5G信号频段进行了提升,Massive MIMO技术的采用,不仅是5G天线数量的大规模增加
2021-02-20 14:10:10
第二代Intel顶级CPU问世 芯片解密打破禁售垄断
本帖最后由 Mrblue 于 2015-11-30 14:55 编辑 近日,Intel在超级计算机大会上正式展示出其第二代性能计算产品Knights Landing Xeon Phi,强大
2015-11-30 14:54:14
第二代Raspberry Pi发布,微软推出Windows 10 for Raspberry Pi 2
`Raspberry Pi基金会今天发布第二代树莓派—— Raspberry Pi ,树莓派2外形看起来跟树莓派B+一样一样的,配置主要就是升级了CPU (900M4核ARM v7)和内存(1G
2015-02-02 21:56:26
第二代可穿戴设备背后的传感器技术
景以期及早检测疾病,避免其发展到晚期,尽量降低疾病对身体的不利影响或损害。  传感器成就 ADI 第二代可穿戴设备  第二代可穿戴设备围绕两片堆叠成三明治形状的 PCB 设计而成。主板包含低功耗处理器
2018-09-21 11:46:21
第二代数字电容隔离器的功能原理
解决这个问题。最近在芯片设计和制造方面的技术进步已经成就了第二代数字电容隔离器,其高性能低功耗和高可靠性定义了新的标准。本文将介绍其功能原理和内部结构,并讨论其电流消耗和预计寿命。功能原理图1显示了一款
2019-05-13 14:11:36
通X55与华为巴龙5000对比分析
第二代X55基带碾压华为?通X55与华为巴龙5000对比分析
2020-12-18 06:58:14
AN15261第二代无线电具有第一无线电中不存在的其他强大功能
AN15261基于CYWUSB6934将无线USB LS设计移植到无线USB LP。第二代无线电具有第一无线电中不存在的其他强大功能:更高的传输比特率,更低的接收灵敏度,更高的最大发射功率,专用的发送和接收缓冲器以及自动CRC
2019-07-19 09:05:47
FLIR第二代热像仪ADK有哪些特点?
FLIR第二代热像仪ADK有哪些特点?FLIR第二代热像仪ADK有哪些功能?
2021-07-11 07:27:39
MACOM视角:5G将如何发展?
5G连接。5G对射频器件的要求5G对小基站的需求会更大,因此对射频前端芯片小型化和低功耗的需求就会增加。MACOM亚太区销售副总裁熊华良认为,“在频段方面,中国、日本和韩国很多在做6GHz以下的研发
2019-01-22 11:22:59
OTA测试以获得5G的重要性
系统的情况下,无线电收发器直接与天线集成(图4),导致RF测试端口丢失,这意味着DUT无线电和天线性能只能通过空中测量。图4.具有5G功能的设备可能包含一系列极化天线,使得有线测试端口不切实际或不可能
2019-03-09 11:54:33
SE2431L范围扩展器FEM的CC2530第二代片上系统解决方案
2018-12-13 11:42:00
一文带您了解5G技术的发展与应用
2018-02-01 11:40:15
中国第二代导航卫星系统发展到了什么程度?
第二代导航卫星系统与第一导航卫星系统在体制上的差别主要是:第二代用户机可免发上行信号,不再依靠中心站电子高程图处理或由用户提供高程信息,而是直接接收卫星单程测距信号自己定位,系统的用户容量不受限制,并可提高用户位置隐蔽性。
2019-08-14 07:06:41
什么是5G NR?
新电台。通评论说,NR是一个复杂的话题,因为它涉及到一种新的基于OFDM的无线标准。图1 5G无线接入架构由LTE演进和新的无线接入技术(NR)组成,它与LTE不向后兼容,可从1GHz到100GHz工作
2017-05-03 11:34:31
什么是5G天线及射频?
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
什么是5G毫米波和OTA测试?
于这一频段,而FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波频段。在毫米波频率范围内主要分为三个频段,具体如下表所示, 现状 5G毫米波多天线传输测试技术是实现5G性能提升的关键性
2021-11-19 08:00:00
华为5G天线的应用
随着MIMO的普及以及5G的应用,小小手机上集成越来越多的天线。华为今年11月份最新发布Mate 30 5G,放了一个大招。手机内共有21根天线,其中14根为专供5G天线。近年来,由于天线数量
2020-01-02 13:56:47
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
(ITU)和3GPP在关于5G标准两个研究阶段的计划上已经达成了一致。第一阶段主要研究低于40GHz的频率,致力于在2018年9月之前解决一些更紧迫的商业需求;第二阶段从2018年开始,到2019年12月
2023-05-05 09:52:51
啥是5G5G有啥了不起?
进行试验。如果按28GHz来算,根据前文我们提到的公式:这个就是5G的第一个技术特点——最下面一行,就是“毫米波”既然,频率这么好,你一定会问:“为什么以前我们不用高频率呢?”不是不想用,是用不起
2019-03-07 15:00:11
国产第二代“香山”RISC-V 开源处理器计划 6 月流片:基于中芯国际 14nm 工艺,性能超 Arm A76
月流片,性能超过 2018 年 ARM 发布的 Cortex-A76,主频 2GHz@14nm,SPEC 2006 得分为 20 分。香山用湖来命名每一架构 —— 第一架构是雁栖湖,第二代架构
2023-06-05 11:51:36
工信部为5G试验新增4.8GHz、26GHz和39GHz频段
试验已进入第二阶段,将基于统一平台、统一规范和统一试验频率开展5G技术方案和系统验证。此次工信部新增的5G试验频率,将用于5G技术试验所使用的中国信通院MTNet试验室以及北京怀柔、顺义外场测试环境。
2017-07-28 17:48:42
广和通正式发布基于骁龙X75和X72 5G调制解调器及5G R17模组Fx190/Fx180系列
网络覆盖、时延、能效和移动性。骁龙X75是首个采用专用硬件张量加速器(第二代通 ^®^ 5G AI处理器)的调制解调器及射频系统,该5G AI处理器的AI性能较第一提升2.5倍,并引入第二代
2023-02-28 09:50:58
快速准确获取有源天线系统特性的方法
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊理解和操作新的5G技术需要跳出常规的思维有源天线系统(AAS)作为即将到来的5G蜂窝网络的组成部分,越来越受关注。这些网络具有灵活的辐射模式,能够
2019-06-11 07:31:07
恩智浦借助RapidRF加速5G设计
“SL系列”)将射频功能集成到客户的设计中。恩智浦第2RapidRF前端参考板可节省电路板空间,降低整体复杂性,并为TDD蜂窝应用提供完整的即用型电路。与前几代一样,第二代RapidRF参考板实现完全
2023-02-28 14:06:45
想用第二代电流传输器或者OTA做滤波器用,请问由原理图怎么生成电路符号呢?
我想用第二代电流传输器或者OTA做滤波器用,它们两个怎么将原理图封装为电路符号,用什么软件?
2018-07-04 09:25:02
更像iPhone 4 苹果皮520二代即将上市
`驱动之家[原创] 作者:永辉 编辑:永辉 2011-01-10 11:32:46 31266 人阅读来自苹果皮520官方论坛的消息,在苹果皮520上市之后发现很多不足之后,苹果皮520第二代产品
2011-02-23 10:39:26
求分享USB3.1第二代应用的ESD解决方案
2022-01-14 07:35:38
测试界的那些杠杠的设备是如何炼成的?
设计和测试领域超越一切可能。NI 第二代 VST源自 ADI 的创新NI 的设计和测试仪表旨在为 5G 的研发工作提供支持,其第二代向量信号收发器 (VST) 系列便是其中一员。凭借高性能和可重新
2018-10-10 17:57:14
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
ArmSoM-Sige5采用Rockchip 第二代8nm高性能AIOT处理器 RK3576,主频高达2.2GHz,6 TOPS算力NPU , 支持ufs ,双USB,双网口,全功能typec,兼容树莓派40pin armsom-sige5 RK3576
2024-03-12 13:45:25
白皮书 | 第二代ClearClock™三次泛音晶体振荡器
白皮书 第二代ClearClock™三次泛音晶体振荡器 在这份全新的白皮书中,我们讨论了最新一超低抖动三次泛音晶体振荡器的特点、优势、性能和特性,这些振荡器旨在为各种高速应用提供稳定准确的时钟信号
2023-09-13 09:51:52
紫光展锐首款5G基带芯片
多种通讯模式,符合最新的3GPP R15标准规范,支持Sub-6GHz 频段及100MHz带宽,是一款集成、高性能低功耗5G基带芯片。此外,春藤510可同时支持SA(独立组网)和NSA(非独立组网
2019-09-18 09:05:14
网上关于Nexus7第二代的评测
特别给力但足够用了。节选自:次世代安卓旗舰 谷歌Nexus 7二代评测 作者:付涛整体性能 第2段相关产品:Google Nexus 7(第二代/32GB) 回归常规评测的套路,我们使用安兔兔系统评测
2013-08-12 17:22:08
萨电子推出15款第二代新型多相数字控制器和6款SPS
  全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布推出15款第二代新型多相数字控制器和6款SPS,可支持10A至1000A以上的负载电流,适用于先进的CPU、FPGA、GPU和面向物联网基础设施系统
2020-11-26 06:17:51
详解5G的六大关键技术
源到有源,从维(2D)到三维(3D),从高阶MIMO到大规模阵列的发展,将有望实现频谱效率提升数十倍甚至更高,是目前5G技术重要的研究方向之一。  由于引入了有源天线阵列,基站侧可支持的协作天线数量
2017-12-07 18:40:58
适合5G及未来应用的70GHz布线解决方案分享
速度。这就需要毫米波频段,但它有其独特的挑战,布线的可靠性和坚固性问题就是一个关键障碍。5G28GHz下的中值速度高达1.4G比特/秒,在下载速度方面将比前任的4G快1000倍。这一速度的跃变给
2020-12-31 06:02:30
高频微波射频pcb板在5G和6G应用下的新机遇
要求,开发出具有低损耗、稳定性等优异性能的微波介质陶瓷材料是近年功能陶瓷方向研究的重点之一。微波介质陶瓷行业整体处于5G产业链上游,在各省市的5G规划中,重点关注5G上游射频元器件、有源阵列天线
2023-03-28 11:18:13
AWA-0134 是一款适用于 5G 无线应用的有源阵列
AWA-0134 有源天线创新者套件产品概述单极化 256 元件毫米波有源天线创新者套件AWA-0134 是一款适用于 5G 无线应用的有源阵列,采用平面天线技术开发,具有非常薄型、轻型的装置。表面
2024-01-02 15:22:57
AWA-0142 是一款适用于 5G 无线应用的有源阵列
AWA-0142 有源天线创新者套件产品概述单极化 256 元件毫米波有源天线创新者套件AWA-0142 是一款适用于 5G 无线应用的有源阵列,采用平面天线技术开发,具有非常薄型、轻便的装置。表面
2024-01-02 15:25:09
飞思卡尔第二代触摸感应控制器,具有更高的内部智能
飞思卡尔第二代触摸感应控制器,具有更高的内部智能 飞思卡尔不久前宣布推出第二代触摸感应控制器:MPR121。这是飞思卡尔继MPR03x系列器件之后推出的第二代触摸感
2010-01-06 10:43:31981
TE Connectivity推出第二代PARALIGHT QSFP+有源光缆组件
TE Connectivity公司日前推出第二代PARALIGHT QSFP +有源光缆组件,该产品通过完全集成的光学引擎为客户节省大量的功耗和成本
2011-04-14 09:28:031346
Gapwaves表示已完成28GHz有源天线第一阶段的开发 将为5G技术开发做出贡献
据麦姆斯咨询报道,Gapwaves已经完成28GHz有源天线第一阶段的开发,该天线具有集成芯片组和模拟波束形成的功能,包含高性能滤波器,从而完成从包含芯片组的印刷电路板向间隙波导的转变
2018-09-10 15:18:001515
5G布局,Gapwaves推出集成芯片组天线解决方案
据麦姆斯咨询报道,Gapwaves已经完成28GHz有源天线第一阶段的开发,该天线具有集成芯片组和模拟波束形成的功能,包含高性能滤波器,从而完成从包含芯片组的印刷电路板向间隙波导的转变。
2018-09-10 15:17:175253
泰国今年将推进拍卖26GHz28GHz和2.6GHz频段5G频谱的计划
目前,泰国通信卫星(Thaicom)拥有更常用的3.5GHz频段,但NBTC希望能够通过在26GHz28GHz频段范围内分配4000MHz频宽来满足准备上马5G的运营商的初始要求。
2019-02-12 09:43:271468
韩国掀起5G设备竞争,华为能拿下28GHz设备订单吗?
今年韩国3大通信商SK电信、KT、LG U+计划建设28GHz频段的5G网络,掀起新的相关设备订单竞争,外界关注,华为是否能在第二5G网建设中,拿下28GHz设备订单。
2020-01-06 15:15:542878
E资讯:高通第二代骁龙 8 移动平台正式发布
3个Cortex-A510R(2.0GHz)。 在GPU方面,第二代骁龙8的Adreno GPU性能提升25%,能效提升45%。今年的Adreno GPU首次支持Vulkan 1.3 API,Vulkan支持性能提升了30%。与此同时,支持OLED老化补偿以及
2022-11-16 15:04:34972
2022年3月瑞纳捷半导体发布了第二代低功耗MCU—RJM8L151S系列,该系列是第一代RJM8L151系列的全面升级,不仅修改了RJM8L151系列的已知问题,还提升了综合性能和易用性,芯片的抗干扰性能低功耗性能也有了较大提升。
2022-03-29 16:48:44756
高通扩展第二代高通S3音频平台产品组合,带来卓越游戏和低功耗音频体验
要 点 — •  扩展的第二代高通S3音频平台产品组合,专为蓝牙适配器而打造,包括支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术。 •  Snapdragon Sound骁龙畅听技术和LE
2023-06-22 09:50:01254
已全部加载完成
