作者:Giovanni Di Maria 赵明灿编译 有时,发送小功率无线电信号创建信标,将信号载波发送到附近的接收机,以QRP(小功率)或QRPP(极小功率)模式进行发送等等非常有用。本文所示
2020-11-19 14:38:40
4394
在无线电领域使用人工智能却没有跟上机器学习的这些进步,并且很少有研究探索传统无线电信号处理和机器学习的交叉点。
2023-06-13 12:47:43
767
无线电信号的频谱如何划分
2020-12-18 06:33:15
`1.问题:我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出端用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-08-02 13:53:33
一直在尝试用AD8232来采集心电信号,可能是我自己的画板技术不好,没有达到ADI公司AD8232芯片手册上要求的良好的布局布线,导致心电信号一直出不来。在这里请大家帮我在AD8232的布局布线上提出一些建议!
2018-12-04 09:35:23
E3238S/N6820E专用无线电信号监测系统(配置和性能参考)
2019-09-29 14:35:42
Labview8.6怎样实现对心电信号在时间轴上进行展宽?
2012-06-19 23:19:56
WiFi光纤无线电信号分布系统具有什么优势?光载无线交换机有什么特点?
2021-05-27 06:49:34
浮标通信技术是在传统的无线通信技术的基础上发展起来的。自从应用于对潜通信后,浮标通信便开始广泛运用于各国的军事通信中。但是,目前的浮标通信基本还是采用单一的全向天线来实现电磁波的接收,由于浮标一般
2019-06-12 06:18:44
我用4066做来电信号的开关,在4066输出后面接运放放大器,当4066关闭之后,在放大器的输出还可以测到来电信号,这是什么问题??有什么方法可以解决这问题??
2017-05-11 11:44:28
`使用便携式频谱分析仪进行无线电信号监测的应用实例便携式频谱分析仪由于具有功能丰富,性能优良、体积小巧,重量轻便,易于携带和操作等优点,所以成为无线电干扰探测和分析,尤其是进行现场的干扰排查和跟踪
2020-02-10 16:00:09
这是光电信号检测原理与技术教程的第二部分
2013-06-15 13:57:00
这是光电信号检测原理与技术教程的第三部分内容
2013-06-15 13:59:19
。考虑到视线,全球导航系统无线电信号受到大型建筑物等障碍物的阻碍,通常称为“城市峡谷”,森林檐篷,停车场/室内和嘈杂的射频环境。所有这些都可以使导航接收器不能接收这些信号或显着延迟接收。进入意法半导体
2018-10-31 07:10:08
发射器天线将电信号通过无线电波发射出去,再由远处同频率的无线话筒接收器的天线接收后,把电信号传输到其它音频设备。所以,电信号接收的完整性是非常重要的。 而无线电波在传播时,会遇到很多干扰,如被阻挡、被
2016-01-21 16:17:24
毕业设计,麻烦大神帮我把基于MATLAB无线电信号功率谱仿真做出来,谢谢。
2019-11-09 16:59:52
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
心电信号主要频率范围为0.05"100Hz,幅度约为0"4mV,信号十分微弱。由于心电信号中通常混杂有其它生物信号,加之体外以500Hz工频为主的电磁场干扰,使得心电噪声背景较强
2010-12-16 11:46:13
用EPOC脑电仪采集脑电信号,在labview界面做一个显示波形的界面,并且进行脑电信号的处理与特征提取,进行情感识别
2017-04-10 15:19:07
心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号
2014-04-18 22:10:43
2014-04-18 22:11:39
2014-04-18 22:12:23
`我们主要是通过分析心电信号来分析人体心脏是否有疾病,因此对心电信号要求较高。心电信号检测的硬件电路做出来之后,输出端也能看到心电信号,但是在怎么判断我所采集处理过后的信号没有失真,和原始的心电信号最为接近,而不是经过我的滤波放大之后,信号本身的形态产生很大变化。`
2016-04-18 13:31:13
[url=]心电信号滤波器的设计.pdf ...[/url]
2013-11-21 08:10:22
脑电信号EEG(Electroencephalograph)是人体一种基本生理信号,具有重要的临床诊断和医疗价值。南于脑电信号自身具有非平稳性随机的特点,因此,对其实时滤波具有相当难度。自从
2019-08-23 07:57:41
发射器。通过 WiFi 连接发送的所有内容都是一个简单的字节流。我想知道是否有人知道是否可以对 ESP8266 进行编程以通过 WiFi 无线电信号发送数据(如字节序列)。任何形式的帮助将不胜感激!
2023-02-27 07:19:10
说明:拟开发一套植物电信号实时监测装置。达到通过植物电信号的变化,反应植物生长环境因子及植物体自身生长状况的目的。预达到的电信号检测精度为uV级。有关研究
2013-10-28 09:45:54
求模拟人体的心电信号~~的程序
2013-05-31 19:58:00
下图显示了微波无线电信号链和控制路径的一般情形。发射侧有双基带IQ高速数模转换器,其输出进入一个正交调制器。 然后,该输出进入一个转换器模块,后者执行单边带上变频,将其变为微波频率输出。 微波无线电信号
2019-01-25 14:10:01
下图显示了微波无线电信号链和控制路径的一般情形。发射侧有双基带IQ高速数模转换器,其输出进入一个正交调制器。 然后,该输出进入一个转换器模块,后者执行单边带上变频,将其变为微波频率输出。微波无线电信号
2018-10-29 17:17:08
`只用一根纳米管,便可实现部件众多的普通收音机的所有功能。由于纳米管极其微小,因而它一遇到无线电信号便会快速振动。把这根纳米天线与外围电路接通,我们便可以操纵它完成选台、放大,将音频成分同无线电波的其他成分分离开来(解调)`
2020-03-18 11:33:07
给电信号就能导通的电子元件?
2020-08-10 17:14:23
文章介绍了肌电信号前端采集电路采用的放大器,以及一些参数。然后配合波形图片讲解了采集肌电信号时的一些方法和注意事项,详细的采集了几个动作的波形图片,以及数据采集卡的使用配置。
2019-04-09 21:39:32
,不讲编程,全程幼儿园化先讲解一些基本的数字电子技术知识,再让读者尝试打草稿"设计"一款单片机,然后延伸到何为软件何为硬件,最终完结撒花1.芯片电信号是目前最容易处理...
2021-07-29 06:20:39
请问如何实现无线电信设备的低延迟变化CPRI?
2021-05-07 06:55:40
谁能做雷达无线电信号拦截和微波通信传输,本人被脑控了!
2021-10-21 12:02:15
Wireless-Fidelity,无线保真,IEEE组织的IEEE 802.11标准制定了以太网的技术标准。Wi-Fi终端指使用高频无线电信号发送和接收数据,使用以太网通信协议,通信距离通常在几十米。优点
2019-05-07 09:15:52
采用采集卡的AO输出心电信号,心电信号是250KHZ,异常提示如下:添加了输出缓存区,运行异常,异常提示如下:之前心电信号是250hz是,图一运行没有错误,心电信号重采样,提高采样率之后,就出现了错误。
2018-06-01 14:14:59
在简云定眼中,空气里飘扬的不是北京的雾霾,而是醉人的无线电信号。为了捕捉一串汽车钥匙开锁发出的无线信号,他需要一套“行头”。于是,他用了两个月的时间,绘制了一套电路图,在面包板上做电路测试,联系厂商
2019-08-07 08:23:13
项目主要在于算出飞机相对于基塔的方位角,而该方位角是由飞机上两天线(环形天线和垂直天线)接收的无线电信号来确定的。这里涉及到无线电信号的调制,AD转换,FPGA对方位角的解调,DA转换,显示等过
2016-06-10 14:11:30
示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用
2017-07-31 14:29:19
黑白电视信号的发送与接收?? 1.1 发送过程与接受过程?? 1.2 显像管原理与电子扫描?? 1.3 黑白全电视信号我们在电视机屏幕上看到的各种画面是摄像管把摄取的图像信号转换成电信号,再将电信号
2009-09-16 08:55:01
为了更好地解决心电信号的采集和处理问题, 没计了以高性能DSP芯片TMS320C32x为核心心电信号的采集记录系统,对心电信号的放大、滤波部分的硬件设计进行_r重点研究并针对实际应
2009-07-06 16:00:17
73 介绍了远程心电监护系统中无线信号采集系统软硬件设计的关键技术,该技术实现了对心电信号的采集、滤波以及无线传输等功能,具有便携、低功耗、抗干扰、实时、智能化等特
2009-07-10 15:48:03
46 如何方便有效地采集提取表面肌电信号(SEMG)已成为SEMG 应用的关键技术之一。介绍了一种无线肌电信号采集装置,采用电池供电,带存储功能,具有精度高、易操作、便携等优
2009-07-30 16:18:20
27 介绍了利用TI 公司的新一代16 位单片机MSP430 系列的MSP430F1611,和Nordic公司的nRF905 射频收发器芯片组成一种无线表面肌电信号采集系统的设计方案。根据表面肌电信号的特点,设计
2010-01-07 13:57:16
44 脑电信号反映生物体的大脑活动,在采集和处理过程中极易受各种噪声的干扰,如眨眼、快速眼动、心电、肌电等,这些噪声给脑电信号的分析处理带来了很大困难。本文介绍了
2010-01-27 13:56:10
19 小波变换在肌电信号预处理中的应用
传统检测方法处理肌电信号时,个体差异比较大,针对这一不足,首先应用小波消噪理论对肌电信号进行预处理,将信号进行
2010-02-22 15:54:22
21 本文介绍一种高频无线电信号发射机电路,它的有效发射距离达2KM,工作频率为82~108MHZ。
2010-05-20 11:42:42
103 广播节目的发送是在广播电台进行。广播节目的声波,经过电声器件转换成声频电信号,并由声
2006-04-16 19:06:40
4856 无线电信号处理电路
2008-05-12 10:02:01
843
心电信号监测发送电路
2009-02-28 18:39:33
815
实验 电信号的分解与合成
一、 实验目的:
1、观察信号波形的分解与合成。
2009-05-10 00:25:19
9002
无线电信号的频率及分段1、信号频率及波谱 任何信号都具有一定的频率或波长。 我们这里所讲的频率特性就是
2009-06-30 00:51:21
17379
无线电信号的特性
在高频电路中, 我们要处理的无线电信号主要有三种: 基带(消息)信号
2009-06-30 00:55:53
4798
脑电信号(EEG)分
2011-01-07 16:02:57
74 为兼容无线电监测网传输协议(RMTP),实时监测无线电信号并测量其频率、带宽等技术参数,无线侦察接收机软件系统通过网络接收硬件采集的无线电信号,使用经典功率谱估计方法对其进行频谱分析。系统用户界面采用跨平台GUI库CodeBlocks+ wxWidgets进行开发,
2011-02-12 15:08:35
112 本内容提供了基于眼电信号的无线便携式人机交互系统,欢迎大家下载学习
2011-08-31 17:45:40
76 一个最简输入正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路。锯齿波电信号的频率为正弦交流电信号频率的2倍。且与之严格同步,非常适合作可控硅交流调压的触发脉冲信号以及直流电机调
2012-04-01 10:54:16
5850
为满足脑电信号采集、处理设备具有便携式,实时性,数据量大的实际需求,提出了一种基于SOPC的脑电信号实时处理设计方案。用脑电极采集到的脑电信号经过前期预处理(放大,滤波
2012-06-04 15:44:46
47 为去除脑电信号采集过程中存在的噪声信号,提出了基于小波阈值去噪的脑电信号去噪。以小波阈值降噪为基础,首先利用db4小波对脑电信号进行5尺度分解,然后采用软、硬阈值与小波
2013-01-10 16:43:18
41 为了在LabVIEW平台下更方便的处理非均匀采样的心电信号,文中研究了心电信号的时域和频域插值算法。首先采用了拉格朗日插值法、牛顿插值法、埃尔米特插值法和三次样条插值法等四
2013-03-15 17:10:03
61 无线电信号接收包络检波工作原理,有图有分析过程。
2015-11-02 09:44:47
0 脑电信号伪迹去除的研究进展脑电信号伪迹去除的研究进展
2016-01-15 16:15:39
0 ,二者的结合形成了具有成本优势的解决方案,并同时保证了易用性和产品质量。此设计针对具有小型接收器线圈的低功耗可穿戴解决方案(如个人电子产品、工业和医疗系统)。 发送器(英语:Transmitter)或无线电发送器指的是一种利用天线发送无线电波的装置。无线电发送器产生交变电流
2017-05-08 15:44:43
6 差分电极获取表面肌电信号,对其进行放大、滤波、A/D 变换,并用无线的方式按本文设计的通信协议发送给接收部分。接收部分对各传感器的数据进行整合,并通过 USB 接口传输给电脑进行存储、显示和处理。每个传感器体积为35mm20mm11mm,重量仅 13g(含电池),一次充电可工作 9 个小
2017-10-12 18:16:39
19 随着人机交互技术的发展,基于生物电信号的交互系统能够带来更加自然和直接的交互方式,且无线传输是实现远程交互不可缺少的技术。本文的研究目的是通过结合无线传输技术来设计并实现基于表面肌电信号的交互
2017-12-12 15:18:22
4 随着无线电行业的迅速发展,无线电信号的频谱分析应用得到广泛应用。在现代信号处理中,现代谱估计法利用参数化模型来进行谱估计,大大地提高了功率谱估计的分辨率。本文使用高阶谱估计提高信号分辨率
2018-01-10 17:04:39
0 人类第一个无线电信号发射已经100多年了,第一个前往太阳系外的旅行者1号探测器是在1977年出发的,到现在已经在宇宙中孤独的旅行了42年,也许有很多朋友会比较好奇,这先出发的无线电信号和旅行者探测器,一路上都遇到了什么?会被地外文明截获吗?
2019-05-22 10:50:46
1041 在生活中,我们都有过被“无线电信号差(或者说微弱)”烦扰的经历:在汽车中播放的最喜爱的歌曲变成了噪音,离wifi路由器太远以至于无法打开邮件。
2019-08-16 16:56:52
873 外媒报道称,哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员们,已经完成了借助半导体激光器发送和接收无线电信号的首次实验。
2019-10-22 17:34:46
342 外媒报道称,哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员们,已经完成了借助半导体激光器发送和接收无线电信号的首次实验。
2019-12-09 11:47:27
671 本文的目的是高度概括地介绍无线电信号是如何传输和调制的。通过将多个音频(或基带)信号乘以不同的高频信号(载波),我们可以通过同一个信道成功传输多个数据流而不会相互干扰。再次用载波相乘,将调制的信号转换回基带,再用低通滤波器和放大器清理并放大信号,即可让我们听到各种美妙动听的声音。
2020-02-12 11:45:07
12174
LoRa是一种用于发送无线电信号的方法,该无线电信号使用啁啾的多符号格式来编码信息。
2020-04-09 09:20:41
3101 代尔夫特理工大学的研究人员创建了一个量子电路,使他们能够收听量子力学所允许的最弱的无线电信号。
2020-04-26 17:56:45
1142 民航系统对空通信导航的陆基系统主要依靠地面无线电天线设备,其发出的无线电信号易受地面地形起伏、周围山体、高大构筑物等障碍物遮蔽影响,使用WRAP 软件可以从理论角度比较直观的仿真出无线电信号的覆盖情况。
2020-08-06 17:27:00
15 据外媒BGR报道,一个科学家团队认为,他们可能已经探测到了一颗遥远的系外行星的无线电信号,这将是第一次从系外行星上收集到的无线电信号。这颗行星距离地球大约51光年,虽然对于信号是来自这颗行星还是它所
2020-12-18 11:23:35
1768 ,通过发射器天线将电信号由无线电波发射出去,再经过远处同频率的无线话筒接收器的天线接收后,把电信号传输到其他音频设备。所以,电信号接收的完整性是非常重要的。 然而,无线电波在传播时会遇到很多干扰,比如被阻挡、
2020-12-26 09:29:09
5733 天文学家在地球附近遇到了一个令人惊讶的事情。《科学美国人》获悉,天文学家使用澳大利亚的Parkes望远镜发现了一个奇怪的无线电信号,来自距离太阳最近的恒星系统近邻星。这个信号最奇怪的地方之一是它占据
2021-01-05 09:01:45
1629 软件无线电信号中频与采样频率的选择方法
2021-06-10 10:15:13
8 基于GPRS和ZigBee的无线心电信号监测系统
2021-06-23 11:48:04
17 射频芯片将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形,并通过天线谐振发送出去实现号发射接收。
2022-01-10 11:32:28
34744 电子发烧友网站提供《Micro Bit使用无线电发送和接收号码.zip》资料免费下载
2023-02-09 10:17:52
1 光纤收发器是用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备。它通常由一个发射机和一个接收机组成,发射机将电信号转换为光信号并通过光纤传输,接收机将光信号转换为电信号,以实现光纤通信。
2023-06-26 18:46:27
3076 无线电接收机是用于接收无线电信号的通信设备。由于来自于空间的电磁波已经很微弱,且夹杂着大量的干扰与噪声,因此无线电接收机必须具有放大信号、选择信号、排除干扰以及对信号进行解调的能力。
2023-07-13 09:08:58
477
一个无线电信号发送和接收信息。它由一块芯片和一个天线组成。芯片和天线会接收从路由器或其他WiFi设备发出的信号,将其翻译成一种能够读取和发送的协议,然后将信息发送回路由器或设备。这个过程是通过无线电波完成的,通过约定好的电磁信号和控制流程完成数据的传输。
2023-10-05 15:59:00
1734 。电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光和紫外线等。在无线电通信中,常采用的是无线电波。无线电信号通过调制技术(如调幅、调频和调相)将信息信号转换成无线电信号,然后经过无线电器件(如天线、发射器和接收器)进行无
2024-02-05 16:36:35
236
