直接解调(Coherent Demodulation):直接解调是一种通过与载波信号进行相干比较的线性解调方法。调制信号经过射频(RF)前端的混频器与本地载波信号相乘,得到中频(IF)信号。
2024-02-05 10:40:34
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/C3/wKgZomXASy-AE199AABRCYWgZWQ758.png)
请问300MHz晶振怎么搭建正弦波输出电路?晶振是6管脚的?信号发生器输出信号频率不够,只好自己搭建。。。。
2017-08-07 15:30:44
电磁波会影响到被测试产品的EMC特性吗?那么暗室为什么可以隔绝互相干扰的问题?2.3m法半电波暗室和10m法半电波暗室有哪些区别?这里半波的意思是?欢迎精通EMC的工程师交流、讨论
2022-08-11 15:17:32
5G射频测试技术白皮书详解
2021-01-13 06:33:58
一般而言,在现代的射频系统中,天线接收到的信号频率很高而且具有极小的信道带宽。如果考虑直接滤出所需信道,则滤波器的Q值将非常大,而且高频电路在 增益、精度和稳定性等方面的问题,在目前的技术条件下
2019-09-20 08:31:13
射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。在电磁波频率低于100kHz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100kHz时,电磁波可以在空气中传播,并经
2019-09-24 06:23:46
什么是射频电路射频简称RF,指的就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。射频电路指处理信号
2021-10-27 07:00:00
昨天介绍的混频器一样都是属于通信类使用的。是从调制产生的振荡或波中恢复原调制信号的器件。其应用学科:通信科技和通信原理与基本技术。基本上和混频器部分相似。但作用却是不一样的。第一,解调器的工作原理解调
2014-04-30 17:29:21
;}" border=0>二、相敏整流解调器1、半波相敏感整流器下图为半波相敏整流器,以C-e反接(倒置)的晶体三极管BG作解调开关器,工作过程分两种情况:当Ui与Ua为、同相时,若
2008-08-31 12:41:32
解调是调制的逆过程。调制方式不同,解调方法也不一样。与调制的分类相对应,解调可分为正弦波解调(有时也称为连续波解调)和脉冲波解调。正弦波解调还可再分为幅度解调、频率解调和相位解调,此外还有一些变种如
2018-12-29 14:16:55
详解射频和微波开关的基本知识
2021-05-20 06:06:49
热量管理是所有电路设计人员都关心的一个问题,特别是针对大信号时。在射频/微波电路中,大信号常见于功率放大器和系统发送端元件。不管是连续波(CW)信号还是脉冲信号,如果产生的热量得不到有效疏导,它们都将导致印制电路板(PCB)上和系统中的热量积聚。对电子设备来说,发热意味着工作寿命的缩短。
2019-06-21 07:49:33
两种在时域中抑制随机射频干扰的滤波方法:波形平均法和中值滤波法,它们属于非参数法。本文第1节对特定频段的随机性RFI进行分析;第2节提出两种算法;第3节对实测的数据进行处理,并根据处理结果对两种算法
2021-05-20 09:13:06
ADAU1701如何输出40K正弦波,晶振为12.288Mhz
2019-09-23 19:03:45
ADS应用详解-射频电路设计与仿真
2020-05-13 09:28:32
——横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)和世界领先的高性能模拟射频、微波、毫米波和光波半导体产品供应商
2018-02-12 15:11:38
射频识别技术(RFID,即Radio Frequency Identification)是一种基于雷达技术发展而来的识别技术。文章论述了如何研制了RFID读卡器射频电路的相关信息,包括零中频解调
2019-05-29 06:10:50
决定中心频率的C1=1000P,R1=10K。低通滤波器中R3=160欧,C2=0.1U。 3脚和4脚是短接的,图上可能画的不清楚。现在输入大约30hz,7v的信号,两个芯片的4脚都能输出方波,可是10脚输出的解调波却是半波。大神们帮我看看到底哪里出了问题?真的很困惑啊!谢谢了
2015-08-09 09:00:50
hfi 高频脉振注入法 d轴注入正弦波有良好估计效果,可以提 供一些参考内容 永磁同步电机pmsm
2021-08-27 07:30:42
直接关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan查看全文!有更多干货等着您!一、射频电路组成和特点:普通手机射频电路由接收通路、发射通路、本振电路三大电路组成。其主要负责接收信号解调;发射
2016-06-13 15:24:12
的缺点在于受成本制约,测试空间有限。表2 十米法半电波暗室的吸波材料布局半电波暗室与全电波暗室类似,也是一个经过屏蔽设计的六面盒体,在其内部覆盖有电磁波吸波材料,不同之处在于半电波暗室使用导电地板,不覆盖
2015-12-19 16:24:33
`内容简介《射频通信电路(第2版)》系统地介绍了射频通信电路各模块的基本原理、设计特点以及在设计中应考虑的问题。全书分为射频电路设计基础知识、调制与解调机理、收发信机结构和收发信机射频部分各模块
2017-10-30 18:13:57
规则采样法SPWM按照SPWM控制的基本原理,在正弦波和三角波的交点时刻控制功率开关器件的通断,这种生成SPWM的方法称为自然采样法。自然采样法师最基本的采样方法,得到的SPWM波形也很接近正弦波
2021-04-30 11:07:35
杭州微波毫米波射频联盟公司招FAE,年龄26-35之间,有过相关工作经验者。有兴趣可以联系。薪资范围:10K-16K/M*(12+3)FAE现场应用工程师岗位职责:1.负责射频功率放大器和射频前端
2017-08-16 10:57:53
) 经典LTE射频测试仪器操作指南(RS) LTE基础与射频测试详解 LTE RRU与射频原理介绍 解决LTE手机射频信道衰落测试方案 LTE基本原理标准和测试解决方案`
2014-12-04 15:21:40
射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。有线电视系统就是采用射频传输方式
2018-03-09 21:25:46
射频信号变换到为中频信号,再对信号进行放大、滤波、解调等处理,这使得系统抗干扰能力差。现在也有一些数字短波接收机,在中频对短波信号数字化,再利用DSP实现短波解调。由于依然使用到了太多的模拟器件,使得
2019-07-02 07:35:09
最新在学习PWM电流跟踪这块,有个在APF中常用的三角波比较法PWM跟踪算法,我的程序思路是设置2812计数器增减计数,上溢中断和下溢中断,在中断中采样输出电流,然后和电流指令信号比较,经PI控制器
2015-09-25 15:02:04
电脉冲串。如果将反射器组按某种特定的规律设计,使其反射信号表示规定的编码信息,那么阅读器接收到的反射高频电脉冲串就带有该物品的特定编码。通过解调与处理,达到自动识别的目的。 由于声表面波传播速度低,有效
2019-05-06 16:50:41
器件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。晶振,全称是石英晶体振荡器,是一种高精度和高稳定度的振荡器。通过一定的外接电路来,可以生成频率和峰值稳定的正弦波。而单片机在运行的时...
2022-02-11 07:07:26
提出并实验验证了一种动态匹配光栅滤波系统的优化解调方法.在压电陶瓷驱动的动态匹配(光纤)光栅滤波解调系统中,一方面采用上升高压锯齿波,以消除压电陶瓷滞回效应;另一方面将压电陶瓷电压与伸长量关系
2010-04-26 16:13:24
主要部分组成。其工作原理为:当加电压时,石英晶体就会产生振动,并产生电信号,此信号被检测并数字化后,再通过处理器进行解调,最后输出所需的频率信号。
二、可编程晶振的结构主要有以下几个部分:
晶体:晶体
2023-10-14 17:38:14
如题,最近要写一篇关于 labview在光纤传感傅立叶法信号解调中的应用的论文,但是度娘里暂时搜索不到相关的资料,所以无从下手,还望各位大大给点提示,或者参考,小弟在此谢过
2013-05-15 11:00:04
和相干解调法解调上述的2FSK信号时不同信噪比对应的误码率关系。从图2中可以看出,采用DSTFT解调的性能比一般的非相干解调好,而与相干解调法相比,在信噪比低于0 dB时,相干解调法性能较好,信噪比
2009-10-23 10:41:14
Multisim仿真的结果见第图2,输入是频率为5000Hz,幅值是±4V的正弦波,图2上面一个图(红色的是输入信号,白色的是调制后的信号,绿色是加在栅极的电压)可以看到已经得到了调制后的信号,但是图2下面一
2016-03-09 21:42:47
如何实现极低信噪比条件下的小波变换去噪法?小波变换检测微弱信号的工作原理是什么?
2021-04-07 06:00:54
算法和系统性能至关重要,所以就需要在时域对信号的脉冲参数进行精确的测量,以保证满足系统设计的要求。更高分析带宽的要求在传统的射频微波测试中,也会使用一些带宽不太高(500MHz)进行性能测试和解调分析
2018-08-14 16:15:49
的调制质量进行有效的解调分析,这时就可以使用宽带示波器配合矢量解调软件来做信号解调分析。为了简化问题的分析,我们以一个载波频率为5.2GHz,数据速率为50MBaud的QPSK调制信号为例,解答如何用示波器进行射频、微波信号的解调分析问题。
2019-08-09 06:05:54
等等。比如,目前小编在参与一款毫米波雷达的研究,为了节约BOM成本,更大程度的降低EMC干扰。公司决定将STM32芯片的晶振和毫米波雷达芯片的晶振,合并成一个晶振。由于毫米波雷达的晶振必须为24M,因此STM32芯片的晶振也要使用24M。代码中需要做如下修改:1、标准库的修改方法只需下述两步即可!(1)
2021-08-10 06:54:09
的射频标签由于工作距离远,天线尺寸小等优点越来越受到重视。射频标签芯片的射频接口模块包括电源恢复电路、稳压电路和解调整形电路。射频接口的设计直接影响到射频标签的关键性能指标。本文对射频标签能量供应原理进行了详细的理论分析,并完成了电源恢复电路、稳压电路和解调整形电路的设计。
2019-07-26 06:33:08
针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
怎样去设计一种方波发生电路呢?怎样去设计一种三角波发生电路呢?怎样去设计一种基于自然采样法的SPWM波硬件产生电路呢?
2022-02-17 06:05:57
一、射频电路组成和特点:普通手机射频电路由接收通路、发射通路、本振电路三大电路组成。其主要负责接收信号解调;发射信息调制。早期手机通过超外差变频(手机有一级、二级混频和一本、二本振电路),后才解调
2019-07-31 07:58:48
晶振是在电磁波的发射电路还是接收电路呢?为什么?
2023-03-22 09:53:28
晶振工作原理及参数详解(最透彻) 晶振工作原理及参数详解(最透彻)原文链接点击这里晶振是石英晶体谐振器(quartz crystal osci...
2021-07-20 06:04:25
最近在修板子的时候经常有晶振损坏,所以用示波器查看晶振波形。可是两个示波器出来的波形不一样。 用公司台式比较大的测看到的波形好像是振幅为100mv周期为30us的正玄波。【晶振一端的正玄波是在Y=0
2013-05-12 11:21:07
hart正弦波变成矩形波之后进行解调解码?
2021-09-21 10:57:09
本振频率100MHz发射到射频端口,测得很多奇次谐波的问题。我bypass了PRIR滤波器的,不知道滤波器会不会改善本振收发信号的质量。改变本振到任何频点都会出现奇次谐波很高,请问是怎么回事?如下图:
2018-09-05 11:36:13
各位大侠好,我目前在用激光干涉法来测量物体的振动位移,利用多普勒信号进行正交解调,实验仿真的程序如图一所示,我利用的反正切函数法来解调出相位,但是得到的相位如图2所示,老板说要对得出的相位进行解包
2013-11-26 21:45:51
原理很简单,解调用的是相干解调法,先与载波相乘,再低通滤波。只花了一个下午的时间,labview我也是刚学,真的很好用。
2014-03-10 10:41:24
决定中心频率的C1=1000P,R1=10K。构成低通滤波器的回路中R3=160欧,C2=0.1U。 3脚和4脚是短接的,图上可能画的不清楚。现在输入大约30hz,7v的信号,两个芯片的4脚都能输出方波,可是10脚输出的解调波却是半波。大神们帮我看看到底哪里出了问题?真的很困惑啊!谢谢了
2015-08-09 09:05:20
大家好,有个疑问,最近想做一个测电容的系统,然后看了交流法的测量方案,其中需要用到相敏解调器把交流信号变为直流信号,问一下这个相敏解调器是不是只能用于双电源供电系统,在设计时候需要注意什么?谢谢。原理图如下所示:
2016-03-16 10:35:16
石英晶振主要参数详解
2012-09-14 19:36:41
移动终端中三类射频电路的演进方向详解
2021-06-01 06:15:17
最近调试AD9361开发板,用FPGA自己编写代码,寄存器配置参考论坛中官方给出的配置信息。目前发现本振基本锁定,ENSM状态为也FDD模式,但是在射频输出端只能看到-55dB左右的本振信号(基带未加激励),请问这样正常吗?未加激励信号能否从射频输出端看到本振信号?
2018-09-30 11:38:40
请问多通道(大于等于16)应用情况下AD9361或AD9371如何能实现射频本振同步?如果只共本振,器件温度会对本振相位有多大影响?谢谢!
2019-02-18 15:24:36
ad9361数字基带发送1MHz正交IQ正弦波,本振100MHz,射频发送端是这样的波形,请问是正常的吗?
2019-02-22 08:58:28
形式。在上图中,信息是数字形式。另一个输入是射频载波(一个理想正弦波)。当调制器完成它的功能时,输出是两个信号的复合信号。这就是经过调制的输出信号,上图是BASK调制。www购线网:gooxian.com
2017-12-07 14:11:38
器件构成,调制器/解调器也可用乘法器等电路来实现。振幅调制就是用低频信号去控制高频载波信号的振幅,使载波的振幅随调制信号成正比变化。经过振幅调制的高频载波成为振幅调制波(调幅波),调幅波有普通调幅波AM、抑制载波的双边带调幅波(DSB/SC-AM)和抑制载波的单边带调幅波(SSB/SC-AM)三种。
2011-11-18 09:43:27
的高频电磁波称为射频,英文缩写:RF射频电路组成和特点普通手机射频电路由接收通路、发射通路、本振电路三大电路组成。其主要负责接收信号解调;发射信息调制。早期手机通过超外差变频(手机有一级、二级混频和一本
2019-09-16 08:00:00
称为射频,英文缩写:RF射频电路组成和特点普通手机射频电路由接收通路、发射通路、本振电路三大电路组成。其主要负责接收信号解调;发射信息调制。早期手机通过超外差变频(手机有一级、二级混频和一本、二本振电路
2019-03-15 06:00:00
,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频。5、射频电路组成和特点普通手机射频电路由接收通路、发射通路、本振电路三大电路组成。其主要负责接收信号解调;发射信息调制。早期手机通过
2020-10-25 15:29:55
射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。有线电视系统就是采用射频传输方式的 在电子学
2018-11-21 15:55:25
分别对其进行求导,然后进行运算m(t)=Xi(t) X’q(t) -X’i(t)Xq(t)对其进行解调。然后将解调的信号输入示波器,但是解调出来的不是正弦波而且高低电平的数字信号。理论上应该是没有问题
2013-04-22 20:47:59
HJ001/ HJ002全波精密相敏解调器是由双极工艺制成的单片全波相敏解调集成电路,由两个独立的差分放大器,一个精密比较器和模拟开关组成。能够完成将调幅信号变换成全波
2022-02-13 13:29:03
AD8333是一款双通道移相器和I/Q解调器,可实现多个模拟数据通道的相干求和与相位对准。它是首款适合波束生成器电路的固态器件,此类电路可用于具有连续波多普勒模式的高性能医疗超声设备中。RF输入
2022-11-11 17:02:00
音频、中放解调、射频变换及电源电路:NV-325录象机的音频、中放解调及电原电路与NV一030/33、hi0/]5等录象机的电路相似(读者可参阅本刊1989年第2期和1990年第2期)。NV-J25的音频电
2010-04-25 10:09:44
91 在现代射频系统中,模拟I/Q 解调电路 在上变频通道和下变频通道中都得到了广泛应用。I/Q 解调电路的性能对于射频系统的性能有重要影响。传统实现方案由于解调特性难以保证,因而
2011-07-05 15:48:03
76 射频模块与基带模块的接口为调制(装载)/解调(卸载),在系统实现中,通常射频模块包括调制/解调部分,并且也包括解调之后对回波小信号的必要加工处理(如放大、整形)等。射频模块的收发分离是采用单天线系统时射频模块必须处理好的一个关键问题。
2017-12-13 14:28:01
6360 Qualcomm推出的第一代5G调制解调器和射频前端引领了全球5G部署。如今,第二代5G调制解调器和射频前端解决方案已经推出,助力合作伙伴应对5G终端设计的诸多挑战。
2019-02-21 17:53:14
7366 I/Q(In-phase/Quadrature)是一种射频信号,最常见的I/Q调制/解调器是由90°分配器、两个混频器和0°分配器/合成器组成的。 当作为调制器时,输入数据流被分离为独立的I和Q信号
2021-11-10 11:04:31
1864 2021年2月9日,高通技术公司今日发布骁龙X65 5G调制解调器及射频系统(以下简称“骁龙X65”)——第4代5G调制解调器到天线的解决方案。它是全球首个支持10Gbps 5G速率和首个符合
2021-02-18 09:11:42
1143 2月9日,高通发布了骁龙X65 5G调制解调器(基带)及射频系统。骁龙X65是全球首款采用4nm工艺制程的基带,也是全球首个支持10Gbps 5G速率、首个符合3GPP Release 16规范
2021-02-18 15:49:35
2362 我们把解调信噪比定义为不超过一定误码率的情况下解调器能够解调的信噪比门限(面试的时候经常会有人给你出题,给一串NF、Gain,再告诉你解调门限要你推灵敏度)。那么S和N分别何来?
2022-12-16 11:11:07
2633 详解射频微波基础知识点
2023-01-29 10:28:35
1577 我们接着学习射频微电子学的基础——调制解调。这篇文档依然来自百度文库,和上节不同的是,这节讲义是英文版。纵观整个讲义,浅显易懂,由浅入深。适合初学者学习。有哪些不懂的地方,欢迎在留言区留言讨论。
2023-10-26 11:40:23
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/71/wKgaomU54CGAH-9ZAAATiFDuHVA288.png)
要点 — • OEM厂商和运营商选择骁龙X35 5G调制解调器及射频系统推动5G RedCap部署,打造外形更小巧、更具成本效益的5G终端,并于2024年开始发布。 • 全球移动领军企业利用全球
2023-11-06 21:50:02
422 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/89/wKgZomVI8DaAe7ZxAAN2kIEVZE0845.png)
在2024年的西班牙巴塞罗那世界移动通信大会(MWC 2024)上,全球领先的技术公司高通再次展现了其在5G技术领域的前瞻性和创新能力。公司宣布推出其最新的第七代5G调制解调器到天线解决方案——骁龙®X80 5G调制解调器及射频系统,进一步巩固了其在全球5G技术领域的领先地位。
2024-02-27 11:03:07
280
