电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>近零介电常数材料可以大幅改变光学天线的特性
收藏
查看更多
一种小型化的负介电常数零阶谐振天线设计
近年来,基于特异材料传输线的小型化天线,由于特异材料传输线所具有的独特色散特性,使该类天线成为目前研究的热点。##利用高频商业仿真软件HFSS进行数值仿真研究,得到该天线的最低谐振频点在1.9090GHz,如图3所示。
2014-04-11 09:26:213303
腾辉国际将在台湾TPCA展示新一代低介电常数材料
日到23日于台北南港展览馆举行。来自腾辉集团的专家们将在现场为来宾介绍公司新一代低介电常数材料,超薄基板和半固化板。
2015-10-14 16:41:261130
为什么FR4的介电常数DK值为4.2-4.8之间?
编者注:近日,有一位会员要求加工一款天线,指定必须要FR4的介电常数为4.5。我只能表示我无能为力,无法保证FR4这么精确的DK值。今天就来为大家解释一下,为什么FR4(玻璃纤维环氧树脂覆铜板)的介电常数(DK)值通常标注为4.2-4.8之间?
2023-11-03 10:27:131916
电加热的原理及应用分析
。当施加的场振荡时,材料的这些分子经历旋转以保持自身与场对准。当磁场改变方向时,这些分子也会改变它们的方向。该过程称为“旋转”。  分子的温度与分子的动能有关。在分子的旋转中,随着分子的动能增加
2020-09-01 17:43:52
介电常数,介质损耗,Dk,Df 测试夹具 Fixture
有没有能够对薄片进行介电常数测试,具体来说是对 PCB 板材的薄片进行测试,因为材料包含玻璃布,可能不太适合需要制样成粉末状或者其他形状的方式来测试。最好是薄片的形式进行测试频率需要达到20GHz
2022-03-15 22:25:57
可以使用N5251A + 85071E进行介电常数测量吗?
可以使用N5251A + 85071E进行介电常数测量,直到110GHz? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Can I use N5251A + 85071E for dielectric constant measurement until 110GHz?
2019-04-25 16:10:21
可以使用带有4285A LCR仪表的16453A材料夹具吗?
任何关于如何校准它们的建议,所以我可以使用一些外部软件来确定电介质的介电常数?我有以下相关部分 - 见一些* 16453A材料测试夹具(1 MHz至1 GHz)* 4285A LCR测量仪的图片
2018-10-15 11:20:05
天线的基本知识
电磁波在电介质(dielectric medium)中传播且相应介电常数为εr之时,其光速将降低至:天线特性极化轨迹图以小箭头(tip)描绘了电磁波传播过程中所形成的电场矢量。在远区场,我们可以
2009-09-23 20:07:51
天线的概念和特性分析
一、天线的概念天线就是指最大几何尺寸远远小于波长(0.1 以下量级)的天线。所有手机内置天线都是天线。当天线的尺寸与波长相比很小时,其实质就是一个带有少量辐射的电感器或电容器。它仍然是整个天线系统的一个分支,与一般大天线相比并无本质差别,只是其尺寸小,所以有特别需要注意的一些方面。
2019-06-12 07:32:10
PCB板厂家的板材(FR4)厚度及介电常数
2015-05-04 13:23:33
PEEK性能简介
PEEK具有优异的电气绝缘性,通常,体积电阻率可达到1015—1016兆欧,可以在宽泛的温度和频率范围内仍保持较小的介电常数损耗;
2012-08-09 15:00:06
TACONIC高频板材
:wangwj@uniconic.com @@O=aTaconic聚四氟乙烯高频材料介电常数从2.10~10.0,损耗低,抗剥落度强,抗水性强 %bp8VR sY32介电常数
2012-06-05 09:58:14
X7R材质的高容贴片电容是怎样“炼”成的?
介电常数太低了,约为 6 ~ 7 ,能做到的容量很低,几乎都是“pF”级别。后来是二氧化钛TiO2被大规模用于电容器制造二氧化钛的介电常数较高,约100左右,电容器的容量可以做到“nF”级别了。强材料
2018-12-07 15:47:59
什么是相对介电常数
什么是相对介电常数介电常数对电容的影响
2021-03-01 06:31:07
介电常数材料在超大规模集成电路工艺中的应用
工艺已经发展成为集成电路工艺的重要领域。与此同时,低介电常数材料替代传统绝缘材料二氧化硅也就成为集成电路工艺发展的又一必然选择。 2低介电常数材料的特点及分类 低介电常数材料大致可以分为无机和有机聚合物
2018-11-26 17:02:22
介电常数微波介质陶瓷基覆铜板的研究
的介质陶瓷除了必备的机械强度、化学稳定性之外,还应满足如下特性,微波频率下大的相对介电常数C^2高Q·f值以及接近的频率温度系数。微波介质陶瓷可以按照其组成系统,介质特性及应用领域加以分类,较为常见
2017-09-19 16:32:06
使用4291B和16453A(AN 1300-3)测量PC板和基板材料介电常数
2019-02-27 17:00:17
凝胶的介电常数怎么测量
我不知道我是否得到样品的“真实”介电常数。我认为最好的解决方案是在不破坏凝胶的情况下按压最大值以避免探针和凝胶表面之间的气隙,但它可以改变凝胶密度,从而改变性能。有谁知道如何解决问题或使用半固体
2018-09-26 15:20:34
分裂圆柱体谐振腔体的操作过程
材料的电磁参数指复介电常数和复磁导率,其中主要集中于其特性的研究,有关材料特性的测量只占少数,所以本文只讨论复介电常数的测试。测量材料介电常数的方法有很多,主要分为传输反射法和谐
2020-11-23 08:52:59
双G型超宽频手机内置超宽频高天线设计
的手机多频段单极天线多为带宽不能满足设计需要而烦恼,本文介绍的手机天线采用新型高介电常数材料作为天线支架,达到天线体积的缩小的目的,并且设计出新颖的双G 型天线模型使天线可以覆盖的通讯频段达到
2019-06-12 08:21:41
基于LTCC技术的3-D超材料制造与设计
是不是必须的。微波异向介质的实验表征,和平面超材料测量的S参数的提取出的复介电常数和磁导率是由Varadan和Tellakula完成的[13]。图1显示的SRR是一个小差距的细线环。这种SRR结构可以
2019-05-28 06:48:29
基于高阻抗型PBG结构的微带天线设计和仿真
由于微带贴片天线具有体积小、重量轻、低剖面、易加工、共形等优点,所以在军事和民用方面都有着广泛的应用前景。众所周知,集成电路的基底是一些高介电常数材料,而微带贴片天线在低介电常数基底上才能获得最佳
2019-06-12 06:51:55
如何选择高频器件功分器和耦合器的PCB材料
得到阻抗均一的传输线。 保持阻抗不变性在实现功分器/合路器特性时十分重要,介电常数(阻抗)的变化会导致电磁能量和功率分配的不均匀。幸运的是,存在具有优越各向同性的商业PCB材料可以用于这些电路中,如
2019-05-28 06:09:49
定向微带阵列天线PCB
的参数。虽然板厂回复是板材型号、介电常数、及工艺都没有变。但是我们分析是常差异太大导致的(现在也在想办法测量介电常数)。所以请教一下:1、成品板材的介电常数能测出来嘛?铜及绿油等成品是不是影响测量结果
2020-10-21 16:13:50
左手材料天线设计的应用
新的技术革命。左手材料(kft-Handed Material,LHM)作为一种应用材料,可为天线微波领域提供更多的技术选择。LHM具有介电常数占与磁导率p同时为负值的电磁特性,这与自然界中的大多数材料有着
2019-07-17 06:43:32
影响PCB特性阻抗的因素有哪些?
  影响PCB特性阻抗的因素:介质厚度H、铜的厚度T、走线的宽度W、走线的间距、叠层选取的材质的介电常数Er、阻焊的厚度。  一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度
2020-09-07 17:54:12
影响印刷电路板的特性阻抗因素及对策分享
.介质厚度还是个加工因素.特别是与多层层压加工密切相关.因此.也应严密加以控制。5 结论   在实际生产中,导线的宽度、厚度、绝缘材料介电常数和绝缘介质厚度的稍微改变都会引起特性阻抗值发生变化.另外
2018-08-29 16:28:55
怎么实现一种小型化的负介电常数阶谐振天线设计?
本文通过加载曲折线和寄生贴片的方式,成功设计出一种基于传统的特异材料传输线的新型小型化负介电常数阶谐振天线。研究表明通过改变寄生贴片的尺寸,可以在较大的范围内调节天线阶谐振模式频率。该工作对于将来设计在一定的空间尺寸要求下的特异材料传输线天线具有一定的参考价值。
2021-05-24 06:13:03
怎么实现基于LabWindows/CVI介质复介电常数的测量系统设计?
本文介绍一套介质复介电常数测量系统软件,它主要依据矩形腔微扰法对介质介电常数进行测量。该方法是测量复介电常数的一种常用方法,其具有计算简便,所需样品少,精度高等优点。该测试系统采用基于 GPIB总线
2021-05-14 06:32:19
浅谈雷达液位计天线介电常数
发射方式,雷达波为发散的球面波,主要用于不需要设置导波管的拱顶罐的液位测量。由于整个喇叭口天线处于储罐中,并且有几乎与罐环境相同的温度,所以可以防止在天线内发生冷凝。抛物面天线同样采用点源发射方式,雷达
2020-12-01 10:40:21
电介质的介电常数是否影响绝缘性能?
介电常数越大,说明了什么呢?是否意味着绝缘材料的绝缘性越好呢?介电常数很大,束缚电子的能力越强,绝缘性能应该越强吗?但是为什么说当介电常数约等于无穷大时,电子就会变得自由。相当于导体了?介电常数最小是不是应该为1呢(在真空环境下)?
2019-03-07 09:54:17
电气厚度为什么建议降低介电常数
层的介电常数 - 降低最大频率。为什么会出现这个问题较低的电介质导致更高的波长或电气厚度。为什么建议降低介电常数?任何人都可以告诉我这个警告的科学原因吗?编辑:m01tab4于2013年12月16日下午1
2019-01-29 09:50:21
芯板的介电常数和PP板的介电常数一样么?
四层板中,芯板的介电常数和PP板的介电常数一样么?望告知。
2021-05-28 14:25:36
请问哪里有可以测试固体介电常数的机构,到ka波段?
测试木材的介电常数。从低频段到高频段(ka波段),具体波段可以根据实际讨论,低一些也行。
2019-07-01 19:21:58
请问如何确定电容器的吸收?
材料中随机指向的永久分子偶极子在外电场的作用下排列整齐时,就发生了吸收现象。如何确定电容器的吸收?
2021-04-12 06:57:01
采用LabWindows/CVI介质复介电常数实现测量系统设计
引 言  复介电常数是表征介质材料电磁特性最重要的参量之一,为使其付诸使用,必须准确地知道介质材料的复介电常数。本文介绍一套介质复介电常数测量系统软件,它主要依据矩形腔微扰法对介质介电常数进行测量
2019-04-22 09:40:02
高速高频覆铜板工艺流程详解
多余的边条修掉,同时根据客户要求,裁切成相应尺寸。  图表:高频覆铜板制备工艺流程示意图  原材料配方直接影响到覆铜板介电常数损耗,工艺生产核心难点在于上游原材料选择以及配方配比:  树脂
2018-09-21 11:50:36
高频板材料的基本特性和聚四氟乙烯板材优点
高频板材料的基本特性要求有以下几点: (1)介电常数(Dk)必须小而且很稳定,通常是越小越好信号的传送速率与材料介电常数的平方根成反比,高介电常数容易造成信号传输延迟。 (2)介质损耗(Df)必须
2018-09-06 16:08:48
细胞培养皿的介电常数测定
针对细胞层次上研究8 mm波生物效应时对细胞培养皿复介电常数测试的要求,提出了在该频段采用平凹型Fabry-Perot腔结合标量网络分析仪对玻璃材料和有机材料两类细胞培养皿进行
2008-12-13 02:02:466
介电常数复合介质固态Blumlein线
以陶瓷聚合物复合介质作为储能介质,砷化镓光导半导体开关作为开关,设计了带状Blumlein线并对其进行了实验研究。实验结果表明,复合介质Blumlein介电常数高达80~250,在21 Ω的匹
2009-10-26 18:52:1510
介电常数测试仪
仪器介绍:     DZ5001介电常数测试仪是通过测定可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。介质损耗和介电常数是各种金属氧化物,板材
2022-12-26 16:26:35
低有效介电常数复合材料的聚波特性研究
该文通过建立结构模型,分析了辐射源辐射功率密度与有效介电常数和有效磁导率的关系,然后分析了辐射功率密度与此种属性材料介电常数、厚度、辐射源位置及工作频率的关系
2009-11-21 13:55:4113
电机特性常数测试系统
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
什么是击穿?介电常数是什么意思?什么是电磁感应?
什么是击穿?介电常数是什么意思?什么是电磁感应? 击穿---绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击
2009-04-17 10:41:342943
介电常数的实地测量装置的研制
介绍自由空间法实地测量 介电常数 的原理、方法和系统,依据原理,搭建室内测量系统进行了介电常数测量,利用S波段喇叭天线在垂直入射条件下接收反射波的幅度和相位,并采用
2011-06-22 16:39:2628
高频PCB基材介电常数与介电损耗的特性与改性进展
文章针对基板材料介电常数与介电损耗的关系加以论述,并对它们与外部环境的关系做出相应的阐述,使得在PCB的制造中对各种基板材料进行合理正确的评估和使用。
2012-04-11 14:19:450
基于左手材料天线设计理念
左手材料作为一种应用材料,可为天线微波领域提供更多的技术选择。LHM具有介电常数占与磁导率p同时为负值的电磁特性
2012-04-21 15:08:531357
空气的介电常数是多少 常见物质的介电常数表查询
本文为您讲解空气的介电常数,常见物质的介电常数表查询。
2016-10-10 11:42:22183596
介电常数测试仪能测液体吗?#介电常数 #介质损耗 #介电常数测试仪
测试仪介电常数
南京大展检测仪器发布于 2023-09-15 11:40:48
介电常数怎么测试_介电常数测试方法
介电常数描述的是材料与电场之间的相互作用。介电常数 (K*)等于复数相对介电常数(ε*r),或复数介电常数(ε*)与真空介电常数(ε0)的比值。复数相对介电常数的实部(ε‘r) 表示外部电场有多少电能储存到材料中;对于绝大多数固体和液体来说,ε’r〉1。
2017-12-05 16:56:4666245
介电常数测量的常用方法进行了综合论述
介电常数是物体的重要物理性质,对介电常数的研究有重要的理论和应用意义。电气工程中的电介质问题、电磁兼容问题、生物医学、微波、电子技术、食品加工和地质勘探中,无一不利用到物质的电磁特性,对介电常数的测量提出了要求。目前对介电常数测量方法的应用可以说是遍及民用、工业、国防的各个领域。
2018-01-09 18:27:476714
介电常数定义是什么_介电常数单位是什么
介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,介质中的电场减小与原外加电场(真空中)的比值即为相对介电常数(relative permittivity或dielectric constant),又称诱电率,与频率相关。介电常数是相对介电常数与真空中绝对介电常数乘积。
2018-03-07 16:17:0394151
电介质介电常数大好还是小好_介电常数越大代表什么
介电常数是电介质物理里面常见的一物理概念,但是物理意义不是十分清楚,是些书本上说,介电常数表征的是电介质的束缚电荷的能力,也可表征材料的绝缘性能,介电常数越大,束缚电荷的能力越强,材料的绝缘性能越好,既然介电常数越大。
2018-03-07 16:16:33296845
这些你都知道吗 高介电常数型与温度补偿型全方位对比
介电常数型(X5R/B、X7R/R特性等)与温度补偿型(CH、C0G特性等)的特征和用途有哪些区别?
2018-04-22 17:10:004469
基于GPIB总线的虚拟仪器实现介质复介电常数测量软件的设计
介电常数是表征介质材料电磁特性最重要的参量之一,为使其付诸使用,必须准确地知道介质材料的复介电常数。本文介绍一套介质复介电常数测量系统软件,它主要依据矩形腔微扰法对介质介电常数进行测量。该方法是测量复介电常数的一种常用方法,其具有计算简便,所需样品少,精度高等优点。
2019-05-06 08:05:001598
各种材料的相对介电常数详细参考表免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是DIELECTRIC CONSTANT REFERENCE GUIDE各种材料的相对介电常数详细参考表免费下载。
2018-11-06 08:00:00134
高速SI应用中对各种层压材料进行介电常数和介电损耗精确提取的方法
为了计算介电常数(Dk)和介电损耗(Df),需要制作常规的传输线结构,以探索PCB材料的射频和微波参数。 SnpExpert为设计人员提供了一种简单的方法,可以从复合测量中去嵌夹具,以提取DUT特性,这对于对称和非对称夹具结构的测试、测量和dk / df提取至关重要。
2019-03-08 13:47:496233
详解介电常数的测量方法综述和分类
介电常数测量技术在民用,工业以及军事等各个领域应用广泛。本文主要对介电常数测量的常用方法进行了综合论述。首先对国家标准进行了对比总结:然后分别几种常用测量方法的基本原理、适用范同、优缺点及发展近況;最后对几种测量方法进行了对比总结,得出结论。
2020-07-14 10:25:0014
如何实现一种小型化负介电常数零阶谐振天线的设计
特性,使得天线的零阶谐振频率可以下降到非常低,从而达到小型化的目的。现阶段发展的特异材料传输线零阶谐振天线大致可以分为三类:复合左右手传输线零阶谐振天线, 负磁导率零阶谐振天线和负介电常数零阶谐振天线
2020-08-24 18:50:000
材料在高性能小型化天线中有什么样的应用
材料(Metamaterial)是指自然材料通过人工手段加工设计后,具有自然材料所不具备的超常物理性质的人工复合材料或结构。通常,任意一种媒质的电磁特性可以通过介电常数ε和磁导率µ两个宏观物理
2020-08-21 18:50:001
PCB基板材料介电常数和信号完整性
一个设备选择合适的基板时,需要在成本,性能和其他材料特性之间进行权衡。 您应该使用高 k 或低 k PCB 基板材料吗? 回答这个问题实际上是在考虑介电常数和其他 PCB 基板材料属性之间的折衷。一些 PCB 基板材料(例如 Rogers 高速层压板或其他陶瓷材料
2020-09-16 21:26:448684
天线中的磁性材料概述
的对比。 - 概述:天线中的磁性材料 磁性材料一般是指相对介电常数和相对磁导率都大于1的磁介质材料。它可以用于天线的小型化中等大小相对介电常数和相对磁导率的磁性材料即可达到高介电常数的普通介质材料的效果。人工磁介
2020-11-25 11:10:345753
浙大学者质疑Nature超低介电常数非晶氮化硼
突破极限亦或是一个乌龙?所幸物理图像非常清晰,实验验证也极其简单,让我们拭目以待。。。 背景 应用于半导体集成电路的互连隔离电介质材料(即低k材料)的介电常数决定了信号在元件间传输时由电介质层电容
2021-02-20 13:49:003674
什么是相对介电常数介电常数对电容的影响资料下载
电子发烧友网为你提供什么是相对介电常数介电常数对电容的影响资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:45:1314
关于高频绝缘材料介电常数介质损耗测试系统的介绍
介质损耗和介电常数是各种金属氧化物,板材,瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料等物质的一项重要的物理性质。通过测定可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机金属新材料性能的应用研究。
2021-04-26 11:22:322283
相对介电常数越大代表什么
介电常数,用于衡量绝缘体储存电能的性能.它是两块金属板之问以绝缘材料为介质时的电容量与同样的两块板之间以空气为介质或真空时的电容量之比。介电常数代表了电介质的极化程度,也就是对电荷的束缚能力
2021-08-10 09:33:2830210
利用矢量网络分析仪测量材料介电常数
随着高速宽带的日益普及,人们对高效材料的需求也越来越大。为了满足这一要求,就必须对材料进行特性分析,特别是对介电常数的测量是至关重要的。
2021-07-15 11:09:522432
矢量网络分析仪测量材料介电常数的七种方法
安泰测试在上一期为大家介绍了矢量网络分析仪在材料介电常数测量的应用,了解到矢量网络分析仪测量材料介电常数的优势,那么具体如何使用网络分析仪进行测量呢,安泰测试今Agitek天为大家介绍同轴探头法、传输线法、自由空间法、拱形法、谐振腔法、平行板电容法和电感测量法七种具体测试方法,感兴趣的建议收藏哦。
2021-07-16 10:39:347014
材料电磁特性中的介电常数
由于金属中有大量的自由电荷(电子),会在外加电场作用下移动,在金属表面形成感应电荷,而感应电荷产生的感应电场与外加电场大小相等,方向相反。所以在金属内部感应电场与外加电场互相抵消,总场强为零,也就是说金属内部是不存在电场的。
2022-05-25 10:41:492822
介电常数测试方案的常用方法
因为设计和试验需要还有就是生产需要经常会涉及到对借鉴常数进行测试。一般在进行测试之前要搞清楚常见的介电常数测试方案然后从这些测试方案里面选择一些可行的方案来进行测试。那么到底有哪些比较常见的测试方案呢?今天给大家简单介绍几种目前比较主流的测试方法。
2022-08-15 15:56:552301
聊一聊介电常数
这里强调一下,介电常数其实是一个复数。实部,是衡量介质材料存储来自外部电场的能量的能力;虚部称为损耗因子,是衡量材料对外部电场的耗散。
2022-09-05 14:35:423904
介电常数的解析
一般微带电路,比如天线,其尺寸与波长相关。PCB的介电常数越高,其对应的波长就越短,所以当要设计小型化天线时,首先想到的就是采用高介电常数材料
2022-09-05 14:37:466156
介电常数检测仪的特点和用途
的各种因素,为提高材料的性能提供依据。因此,介电常数检测仪主要应用在电厂、电业局实验所、变压器厂、电容器厂、绝缘材料厂、科研机关、学校、科研院所,大专院校或计量测试部门的实验室需要用介电常数测试仪对绝缘材料介电常数进行
2022-10-17 14:14:33722
介电常数型陶瓷电容和温度补偿型陶瓷电容介绍
陶瓷电容按照温度这一特性分为两大类:高介电常数型陶瓷电容和温度补偿型陶瓷电容。
2022-11-22 10:25:171550
介电常数测试仪测什么?有哪些用途
介电常数测试仪是一种测量仪器,仪器主要用于该仪器可以用于科研机关,学校,例如一些科研院所,大专院校或计量测试部门的实验室需要用介电常数测试仪对绝缘材料介电常数进行测试;同时也适用于工厂或单位,例如
2022-12-06 11:30:20813
土壤水分介电常数传感器
土壤介电常数传感器
2023-01-12 10:33:59422
材料介电常数和导磁率常用测试方案
获得宝贵的信息,从而在具体应用中恰当地运用这些材料,创造更可靠的设计或监测生产流程,改进质量控制。接下来由安泰测试Agitek为大家分享材料介电常数和导磁率常用测试方案有哪些?
2023-02-24 16:03:311309
介电常数用什么仪器测量?
什么是介电常数介电常数是反映压电智能材料电介质在静电场作用下介电性质或极化性质的主要参数,通常用ε来表示。不同用途的压电元件对压电智能材料介电常数要求不同。那么,为什么要测量介电常数呢? 介质
2023-03-24 11:46:21917
采用梯度折射率复合材料设计的天线和射频组件简析
天线和射频组件一般可以极大地受益于最近开发的低损耗3D打印分级折射率材料。梯度折射率材料提供的额外自由度可以使天线和其他射频组件的设计具有比目前基于传统恒定介电常数材料的设计更出色的性能。
2023-05-09 15:13:02461
5G微波材料介电常数の专业测试
关键词:微波,5G毫米波,低介电,高导热,绝缘,透波,国产新材料导语:5G时代巨大数据流量对于通讯终端的芯片、天线等部件提出了更高的要求,器件功耗大幅提升的同时,引起了这些部位发热量的急剧增加。BN
2021-11-25 15:36:43889
介电常数对薄膜陶瓷基板性能的影响研究
近年来,薄膜陶瓷基板在电子器件中的应用逐渐增多。在制备和应用过程中,介电常数是一个极其重要的参数,不同介电常数的薄膜陶瓷基板在性能方面存在较大差异。本文旨在研究介电常数对薄膜陶瓷基板性能的影响,为薄膜陶瓷基板的制备和应用提供理论依据和实验数据。
2023-06-21 15:13:35630
信号完整性的介电常数有哪几种?
导体之间的绝缘材料会增加它们之间的电容量,引起电容增大的这一材料特性称为相对介电常数,通常用ε_r来表示。
2023-09-22 11:06:15590
介电常数材料的失效分析
介电常数材料是指介电常数较小的材料,通过降低集成电路中使用的介电材料介电常数可以降低集成电路的漏电电流、降低导线之间的电容效应、降低集成电路发热等等,更可以有效提升电子元器件的速度。
2023-10-12 09:44:48658
相对介电常数介电常数的关系
相对介电常数介电常数是描述材料电学性质的两个重要参数。它们之间存在着密切的关系,相互之间的转换可以通过简单的数学公式进行计算。 在开始讨论这个关系之前,我们先来了解一下相对介电常数介电常数的定义
2024-01-14 11:25:011202
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗
: - 压敏电容:压敏电容是一种能够改变电容量的电子元件,其工作原理基于压敏材料介电常数随外界压力的变化而变化。当受到压力作用时,压敏材料介电常数改变,从而改变电容量。 - 压敏电阻:压敏电阻是一种阻值随外界压力的变
2024-02-04 10:25:26294
已全部加载完成
