该模块使用高度集成的MAX2830 RF收发器。它是一个完整的RF前端解决方案,符合WLAN IEEESM 802.11b / g标准。在54Mbps OFDM 802.11g信号下,发射机在EVM
2021-04-15 15:35:363054 5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计,用于全双工RS232(双通道)线路收发器,具有基于LTC1387的SLEW和终端控制5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 07:07:28
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计使用LTC1387 5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 07:42:20
LTC1387:5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计,使用基于LTC1387 5V RS232 / RS485多协议收发器的半双工RS232(1通道)线路收发器
2020-06-11 16:13:24
无线通信行业已经进入了一个全新的一体化时代;每个网络运营商都在寻求更紧凑、多频带基础架构解决方案。新兴射频类数据转换器——RF DAC 和RF ADC —— 在架构上使创建紧凑的多频带收发器成为可能。但这些新兴器件固有的非线性将成为这一发展趋势的绊脚石。
2019-10-23 07:54:31
新的可能性 —— 最显著增高的带宽和更多的灵活性。RF采样数据转换器可支持更高的带宽,这能实现更高的数据传输速率。该架构还可提供更多的灵活性。无需模拟调谐,即可在RF频带的任何地方轻松捕获想得到的信号
2018-09-06 14:58:45
**这是全新RF采样博客系列(每月会刊发一次,属“模拟线”范畴)中的第六篇文章** 在通信系统中,数字处理器可馈送或接收基带频率下的数字数据;这能让数据速率保持合理的速度以供处理。采用传统的收发器
2018-09-06 15:10:43
ZL8800双通道/双相DC/DC控制器的电荷模式(ChargeMode)技术采用均匀和多频采样混合方法,在一个开关周期内对误差进行多次采样并计算调制信号。这种技术大大降低了群延,因此支持非常高的工作带宽
2018-10-08 15:22:42
双通道/双相DC/DC控制器的电荷模式(ChargeMode)技术采用均匀和多频采样混合方法,在一个开关周期内对误差进行多次采样并计算调制信号。这种技术大大降低了群延,因此支持非常高的工作带宽。由于缩短
2016-11-01 17:02:14
LTC1546是一款带有片上电缆终端的 3 驱动器 / 3 接收器多协议收发器。当与 LTC1544 配合使用时,该芯片组组成了一套完整的软件可选择 DTE或 DCE接口,这支持 RS232
2021-04-15 06:14:36
芯片上,同时集成了射频开关、功率放大器和稳压器。另外,它支持制造具有多个增益级的功率放大器、其中每个增益级都对线性和效率进行了优化。”图1:BiFET实现单芯片集成RF开关、多增益PA和一个稳压器。
2019-07-08 07:16:11
波段采样解决方案。集成式射频采样高速转换器最新版本的高速转换器在单片硅上集成了ADC,DAC和数字信号处理模块。图1所示的MxFE ™四通道,16位,12 GSPS,RF DAC和四通道,12位,4
2020-08-21 14:24:29
LTC2870该器件是多模式RS232/RS485收发器,支持RS232,RS485和RS422协议,工作电压3V-5.5V. 可配置成两个单端RS232收发器重或一个差分RS485,主要用在灵活的RS232/RS485/RS422接口,软件选择的多协议接口端,POS终端,电缆中继器和协议转换器。
2021-04-16 06:22:53
的动态生成以及数字电路和射频电路的集成(通常是在同一集成电路上)也带来了传统射频收发器设计中没有遇到的问题。这些包括调制瞬态、放大器的非线性效应和数字到射频的串扰等等。 软件无线电发射机的性能必须通过
2021-12-29 09:31:37
集成式RF采样收发器支持快速跳频、多频带和多模式操作
2021-01-15 06:16:48
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及
2019-09-17 07:40:23
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能
2019-09-18 06:50:38
AD9361BBCZ宽带收发器产品介绍产品名称:宽带收发器产品型号:AD9361BBCZ AD9361BBCZ特征集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器TX频段:47 MHz至6.0 GHzRX频段:70 MHz至6.0 GHz支持TDD和FDD操作可调谐通道带宽:
2019-07-26 09:05:51
产品名称:收发器AD9364BBCZ产品特性集成12位DAC和ADC的RF 1 x 1收发器频段:70 MHz至6.0 GHz支持时分双工(TDD)和频分双工(FDD)操作可调谐通道带宽(BW
2018-07-04 17:00:38
`CC2592RGVR 是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器
2018-12-21 17:35:58
微电子(RDA)公司开发出基于全新RF收发结构的单芯片收发器及集成天线开关的高效率功放模块。本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。
2019-09-20 07:46:19
DC1786A,演示电路展示了具有集成终端的LTC2871 RS232 / RS485多协议收发器。独立的电源输入为接口和逻辑部分供电,允许逻辑控制和I / O的工作电压降至1.7V。 LED指示何时存在耗材
2020-06-11 12:53:53
GJRF400是Gran-Jansen公司研制的单芯片RF收发器。它为四面44脚封装。它集成了调制解调发送接收射频信号的功能,其核心工作频率为433.92MHz,采用FSK(移频键控)调制方式,最高码率可达19200bps。
2021-04-27 07:37:06
LT89102.4 GHZ无线收发器芯片LDT概述: FAE:137237 14328包括RF前端和数字基带单芯片解决方案。 支持跳频支持SPI和I2C接口内置auto_ack功能,数据速率1
2021-07-23 07:05:37
2020-06-12 14:15:18
nRF51822 蓝牙智能收发器 SoCNordic Semiconductors nRF51822 是 2.4GHz 多协议射频收发器 SoC,用于蓝牙智能和 Nordic Gazell 协议
2019-12-07 15:14:44
EXAR拥有业内唯一的单芯片多协议解决方案和最快的数据速率(高达52Mbps).多协议串行收发器支持业内流行的串行协议-V.10,V.11,V.28(RS232),V.35,V.36(RS-449
2014-09-01 10:22:03
前端、灵活的混合信号基带部分、频率合成器、两个ADC和两个直接变频接收器。它支持TDD和FDD工作模式。 用于3G和4G基站的高性能高度集成RF捷变收发器AD9364AD9364是高性能高度集成
2018-08-16 00:37:12
(RF)捷变收发器,也是业界首款支持现有全部蜂窝标准的RF收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。 该款收发器提供两倍于前代器件的带宽(200MHz),可取代多达20个器件
2019-09-17 01:18:57
,Si4438收发器可以在短短的450µs时间内转换到接收(RX)或发送(TX)模式。处于工作模式时,其TX电流消耗在+20dBm为75mA,RX电流消耗为14mA,加上超低待机电流和快速唤醒时间,使功耗
2018-12-22 11:09:57
设计
**· **支持多系统多频高精度原始数据输出,便于第三方集成
**· **最具性价比的高精度定位 GNSS 解决方案
*附件:TAU1312.pdf
2023-09-06 09:54:58
TI cc1020 低功耗RF收发器CC1020是一个真正的单芯片UHF传输收发器,它的功耗非常低,并非常低的电压的无线应用。该电路主要设计为ISM(工业,科学和医学)和SRD (短距离设备)频率在
2016-03-25 17:08:55
TI cc1020 低功耗高频收发器CC1020是一种理想的超高频单片收发器芯片。主要用于ISM(工业、科研及医疗)频带和在426/429/433/868/915MHz频带的SRD(Short
2016-03-24 17:07:12
TI cc1200 RF高频收发器CC1200 器件是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波
2016-03-24 17:20:18
德州仪器 (TI) 宣布推出支持交叉极化干扰消除 (XPIC) 的集成高线性低噪声中频 (IF) 收发器。与分立式收发器相比,TRF2443 能够帮助设计人员减少 40% 的解决方案成本、降低 30
2019-07-22 06:15:04
这是一mt6169 40nm CMOS多模多频段收发器。射频收发器功能是完全集成的。本文描述了射频宏被嵌入到整个产品中的性能目标。MT6169主要特征区别MT6169是第一个M联ATEK射频收发器1
2018-08-28 19:00:04
集成式射频 (RF) 捷变收发器不仅广泛用于蜂窝电话基站的软件定义无线电 (SDR)架构,如多业务分布式接入系统 (MDAS) 和小基 站单元等,也适用于工业、商业以及军事应用中的无线高清视频
2017-04-27 16:08:49
为了支持不断增长的无线数据需求,现代基站无线电设计支持多个 E-UTRA 频段以及载波聚合技术。这些多频段无线电采用新一代 GSPS RF ADC和DAC,可实现频率捷变、直接RF信号合成和采样技术
2021-07-23 06:30:00
EVAL-ADF7024DB3Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,单独匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:34:08
AD9375 是高度集成的宽带射频 (RF) 收发器,提供双通道发射器(Tx) 和接收器 (Rx)、集成式合成器、完全集成的数字预失真 (DPD) 励磁器和自适应引擎,以及数字信号处理功能。在频分
2017-09-21 22:42:05
一文了解多频带或多模式信号处理
2021-02-26 07:36:06
你好,什么是Ultrascale的收发器PRBS-7模式?它是向前还是向后的计数器实现?记录的多项式是x7 + x6 + 1,但想要确认模式排序。我正在开始构建与第三方phy集成的测试设计,但如果某人有一个准备好的波形和/或实现的框图,那就太棒了。谢谢,理查德
2020-04-14 07:07:37
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, AD9361 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF
2019-09-19 06:20:59
(当连接到RF收发器时)进行比较来进一步验证。优化ADRV9009 6 GHz双通道RF收发器的电源系统ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率
2021-12-10 07:00:00
2022-05-13 16:54:37
生态系统。AD9361集成式双通道宽带收发器IC AD9361是一款用于SDR架构的高性能、高度集成的RF收发器IC,适合无线通信基础设施、防务电子系统、RF测试设备和仪器,以及通用软件定义无线电
2018-10-22 10:29:31
DC1851A,演示电路展示了具有集成终端的LTC2872 RS232 / RS485双多协议收发器。独立的电源输入为接口和逻辑部分供电,允许逻辑控制和I / O的工作电压降至1.7V。 LED指示何时存在耗材
2020-06-12 13:51:11
与多模光纤收发器的不同单模多模是按光纤的性质分类的。由于使用的光纤不同,光纤收发器所能传输的距离也不一样,多模光纤由于传输距离比较短,大约只能覆盖2公里到5公里的距离,因此,多模光纤收发器所支持
2012-10-15 16:37:06
2012-11-21 16:37:43
存在不可靠的问题,设计了多信息融合的传感器电路,通过监测车门、车窗、车座位来提高防盗器的可靠性,增加的备用电源管理功能保证防盗器在主电源线被剪的情况下仍能正常工作,主要由主控MCU 模块、无线跳频通信
2011-08-04 09:52:58
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计使用LTC1387,用于基于LTC1387的半双工RS485(1通道)线路收发器5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-11 16:13:24
如何利用集成收发器简化AISG控制系统设计?
2021-05-25 06:12:43
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器?
2021-05-25 07:04:51
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。 本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2021-05-31 06:31:36
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2019-07-26 07:22:07
富士通微电子(上海)有限公司今日宣布推出其进入移动电话RF收发器市场以来的首款产品-RF收发芯片。该款RF收发芯片用于移动电话,支持2G GSM/GPS/EDGE和3G UMTS/HSPA协议,并在
2019-07-22 07:41:31
所取代,这种结构将带宽提高了一倍,例如复中频(CIF)和零中频(ZIF)。ZIF和CIF收发器需要有双通道和四通道数据转换器的模拟I/Q调制器/解调器。然而,这些更宽的带宽CIF/ZIF收发信机也遭受
2018-12-13 11:07:19
多标准带来无线电设计挑战有哪些?怎么实现GSM/WCDMA双模多频手机的RF设计?
2021-06-02 06:33:09
通信和遥测设备通信基础设施毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站、数据卡电视棒通用软件定义无线电平台防务电子(手持式和单兵战场无线电、雷达、电子战) 特点和优势:集成12位DAC和ADC的RF 2×2/1×1收发器频段:70 MHz至6.0 GHz支持TDD和FDD可调谐通道带宽:
2018-10-22 09:21:09
现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2019-06-27 06:24:15
摘要集成式射频 (RF) 捷变收发器不仅广泛用于蜂窝电话基站的软件定义无线电 (SDR)1架构,如多业务分布式接入系统 (MDAS) 和小基 站单元等,也适用于工业、商业以及军事应用中的无线高清视频
2017-05-10 14:41:45
Si24R1是一款工作在2.4-2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择
2019-08-15 10:46:36
一
使用无线跳频技术的意义
无线通信的健壮性来自2方面的挑战:外部干扰和多径衰退。
外部干扰
在ISM公用频段,频率是十分宝贵的资源。如下图所示,2.4GHz的频段有WiFi
2023-05-10 16:15:10
频谱的情况下,即使是最好的器件也会造成性能下降。我在上一篇博文中讨论了与交错转换器有关的某些缺陷。频率规划始终是良好收发器设计的一部分,不过RF采样更加关键,这是因为信号一直处于所需的频率频带范围内
2022-11-17 06:05:54
EVAL-ADF7024DB2Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,862 MHz至928 MHz,组合匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 10:05:52
EVAL-ADF7024DB4Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,组合匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:25:00
DC2364A,用于LTC2873单总线RS232 / RS485多协议收发器的演示板,带有集成终端。演示电路2364A展示了具有集成终端的LTC2873 RS232 / RS485多协议收发器
2019-04-23 09:20:12
标准库3.5实现:《嵌入式-STM32开发指南》第二部分 基础篇 - 第6章串口通信6.1串口简介通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备
2021-08-20 07:37:06
AD-FMCOMMS2-EBZ,评估板是一款高速模拟模块,旨在展示AD9361,这是一款高性能,高度集成的RF收发器,适用于RF应用,如3G和4G基站和测试设备应用,以及软件定义的无线电。其可编程性
2019-07-04 14:15:44
2020-06-12 12:06:32
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计使用LTC1387实现全双工RS485 / RS422(双通道)线路收发器,具有基于LTC1387的SLEW和终端控制5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 09:27:27
问一下哪个产品或者产品系列的可以实现mesh network,多对多,全网络拓扑,可以跳频?
2018-11-13 15:39:07
问一下哪个产品或者产品系列的可以实现mesh network,多对多,全网络拓扑,可以跳频??
2018-11-13 15:41:45
高集成度RF收发器SX1231的主要特性及应用有哪些?
2021-04-19 08:01:40
高级RF收发器满足SDR应用的需求是什么?
2021-05-19 06:51:52
和 CMOS 同步串行数据接口选项低功耗监控器和休眠模式多芯片同步功能快速跳频动态配置文件切换,可实现动态数据速率和采样率完全集成的 DPD,适用于窄带和宽带波形
2022-10-29 18:58:17
AD9375 是高度集成的宽带射频 (RF) 收发器,提供双通道发射器 (Tx) 和接收器 (Rx)、集成式合成器、完全集成的数字预失真 (DPD) 励磁器和自适应引擎,以及数字信号处理功能。在频分
2022-10-29 19:13:14
AD9371集成式宽带RF收发器
2017-11-23 10:29:0558 (如RF 收发器)能降低产品尺寸和成本。 蜂窝标准(如GSM)的严格性能要求,以前限制了RF收发器集成,迫使采用替代技术(如SiGe BiCMOS或双极)。
2017-11-25 15:54:01949 RadioVerse AD9371:宽带高度集成式RF收发器AD9371是RadioVerse收发器系列的最新收发器产品。这款高性能宽带收发器结合RadioVerse设计环境,极大简化了无线电的复杂程度,加快了SWAP和部署时间。
2018-06-05 13:45:004951 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2018-06-04 01:47:005629 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2019-07-12 06:05:002922 最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及
2020-07-28 15:38:511075 AD9361:RF捷变收发器
2021-03-19 10:44:3032 AD9364: 1 X 1 RF捷变收发器
2021-03-21 09:27:365 AD9371:集成式宽带RF收发器
2021-03-21 15:38:0911 DP1363F是高度集成的收发器芯片,用于13.56Mhz的非接触式通讯。DP1363F收发器DP1363F支持下列操作模式
2022-05-25 10:11:461487 最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及
2023-03-31 09:42:11864
查看更多
