电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>天线和射频单元高度集成是大势所趋 爱立信收购凯士林天线和滤波器
收藏
查看更多
通宇通讯5G天线滤波器一体化产品投入全球首批商用
5G天线滤波器一体化产品自动化生产线目前已正式量产,是全球首个正式落地的天馈一体化项目。通宇通讯基站天线大量应用于全球各地,是华为、中兴、诺基亚、爱立信、大唐等系统设备商认证的全球供应商;5G方面
2019-06-25 11:35:3113033
Cadence教程分享PCB射频天线设计和版图创建技巧
本文要点 射频天线有多种形式,从集成在芯片中的扁平天线,到直接印制在 PCB 上的铜质天线。 创建带有一个或多个天线的版图时,需要确保在 PCB不同电路模块之间彼此隔离。 在设计一个射频天线时,应该
2022-05-05 16:50:0612285
基于磁电偶极子的双极化天线单元设计
天线单元单元尺寸为 0.50λ×0.50λ×0.23λ(中心频率为 4 GHz),其在 3~5 GHz内 VSWR < 1.5。天线单元相对带宽(VSWR<2)达到 63.5%(2.9
2022-09-21 17:49:032197
5G基站滤波器的变化
形成有源天线AAU;(3)原BBU部分物理层功能置于AAU中。以上三大变化带来的投资影响,我们已经在系列四和五中详解过,本期主要分析作为关键射频器件之一的滤波器在5G时代的技术升级趋势,以及值得关注
2018-09-19 14:08:30
天线上的电流问题
射频通信中经常用到一根导线作天线,而且产品是干电池供电,天线的一端接发射端,而另一端是处于开路的,那么天线中的电流是怎么形成的呢?想了很久没想明白,看到有人说天线与地之间是有电容,那天线与地之间
2016-02-20 13:38:43
天线的极化是如何去定义的?
电磁波,极化方向就要看每个单元对辐射出去的电磁场的贡献了。在这种情况下,天线的极化方式仍为线极化,但会在水平极化与垂直极化之间发生倾斜。   在辐射并非最强的方向上,即使是简单的偶极天线辐射出去的电磁波
2023-05-15 17:12:14
天线距地高度对馈电点阻抗的影响
  天线发出的电波向下传输到地面,并被地面垂直反射回去,在向上传播回天线的过程中,会产生一个感应电压。由该感应电压导致的感应电流的相位和幅度取决于天线与反射面之间的高度。   天线中总的电流由两个
2023-05-15 17:19:59
射频天线
您好,关于CC2590带的射频天线的PCB布局怎么做,能不能给一点介绍呢,第一次做射频天线的布局一点头绪都没有,愁煞人也!!!求帮忙,拜托拜托
2018-05-15 08:16:49
射频天线开关在WLAN和蓝牙方面的应用是什么?
什么是射频天线开关?射频天线开关的主要性能参数有哪些?射频天线开关在WLAN和蓝牙方面的应用是什么?
2021-05-26 06:47:15
射频天线静电防护解决方案
RF射频天线发出的通信信号,其在工作时的无线电频率通常为2.45 GHz,量值小于1.0 Vp-p。 由于这些信号具有高频属性,存在ESD电气危害,为此,在方案设计过程中,必须考虑电路保护抑制
2020-10-29 15:02:20
射频滤波器的应用
,改善近旁设备的性能。射频滤波器仅允许用户实际发送和接受的频率、信道通过,同时降低信道外的干扰信号。这类干扰信号通常由使用信道附近的发射源引起。
2017-11-10 16:44:32
射频识别系统与天线的分类
射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写通信所需的能量;被动标签则采用感应耦合或反向散射工作模式,即通过标签天线从读写
2019-07-10 07:13:25
射频识别系统的天线有哪些分类?
无线通信系统。射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作
2019-08-26 07:49:27
收购低通滤波器 回收滤波器
`收购低通滤波器 回收滤波器◆◆◆科启源专业电子回收18年,价高同行,诚信报价◆◆◆回收手机IC,全新原装,MTK,展讯,高通,字库,EMMC,EMCP,长期回收。回收手机滤波器,手机蓝牙IC,回收
2020-05-06 15:13:53
滤波器是什么?滤波器的定义、分类、功能
,低通滤波器用得最多,因为:1.电磁干扰大多频率较高的信号,因为频率越高的的信号越容易辐射和耦合2.数字电路中许多高次谐波是电路工作不需要的,必须滤除,防止对其它电路产生干扰。3电源线上的滤波器都是
2017-04-22 21:49:23
集成化、小型化大势所趋,MPS推出双路输出系列模块
大势所趋,模块电源优势明显如今电子设备内部功能结构日趋复杂,集成化可有效减少内部引线长度降低寄生参数,降低电源系统设计成本;小型化在航空航天等对体积、重量、参数分配要求严苛的领域占有优势。模块电源集成度高
2023-03-24 15:42:26
集成振荡式有源天线设计
随着科学技术的发展,越来越多的振荡天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。采用电压串联反馈来扩大有源器件的不稳定区,同时也将输入和输出反射最大化。在天线输入端
2019-06-21 06:09:50
GPS天线原理与应用二
设计的放大电路。超级智能终端越来越成为大势所趋,狭小的空间对配件的大小提出了很高的要求。目前国内的技术只在15×15以上成熟,10×10以上基本成熟。更小的天线就需要进口。亚创天线厂一直持续研发和学习新
2012-08-04 10:23:29
RFID射频天线怎么选择和配置
RFID射频天线的选择与配置在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连
2019-06-12 06:00:11
RFID中的射频天线怎么选择?如何配置?
2021-06-01 06:20:57
RFID中的射频天线选择技巧是什么?
RFID中的射频天线选择技巧是什么?
2021-05-28 06:30:14
RFID技术的原理和射频天线设计
的基本工作原理来具体说明射频天线的设计是RFID 不同应用系统的关键,然后分别介绍几种典型的RFID 天线及其设计原理,最后介绍利用Ansoft HFSS 工具来设计了一种全向的RFID天线.
2019-07-09 06:49:32
SAW和BAW滤波器目前仍是主流应用
(开关、滤波器、PA)封装在一起,连接可能采用引线(Wirebond)、倒装(FlipChip)、Cu柱(Cupillar)。5G毫米波产品的集成密度会进一步提升。未来还要寻找低损耗的材料,集成天线,优化
2019-07-23 22:47:11
UBW超宽带天线的设计
UWB系统指定的频段内。 为了抑制UWB系统和窄带系统之间潜在的干扰,通常需要在UWB系统中引入带阻滤波器来滤除窄频带,但这势会增加系统的复杂度 . 一种简单有用的方法是使超宽带天线在WLAN窄带系统
2022-11-08 18:05:50
【EMC家园】滤波器对EMC的帮助!
之间相互干扰,导致设备不能实现预定功能。下面就如何用滤波器解决上述问题的方案作简单介绍。1)虽然机箱或机柜屏蔽很好,但是辐射发射超标,或者不能通过辐射抗扰度测试 这是由于机箱或机柜上的外拖电缆起着天线
2016-01-12 15:09:53
【EMC家园】RFID 技术原理及其射频天线设计
模块和天线组成.而RFID 卡则是一种无源的应答,主要是由一块集成电路( IC) 芯片及其外接天线组成,其中RFID 芯片通常集成射频前端、逻辑控制、存储等电路 ,有的甚至将天线一起集成在同一芯片
2016-05-04 14:07:41
专业高价回收手机滤波器 收购滤波器
▲▲ 收购滤波器,回收滤波器▲▲,价高同行20%-50% 深圳收购滤波器收购深圳滤波器,高价回收深圳滤波器,深圳滤波器长期回收,大量收购滤波器滤波器优势回收。【帝欧电子
2021-04-23 11:01:18
什么是集成振荡式有源天线
随着科学技术的发展,越来越多的振荡天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。那么大家知道,什么是集成振荡式有源天线吗?
2019-08-06 07:32:21
企业供应0041-51865应用材料射频滤波器g
工作的电子设备中,用于较大的衰减高频电子设备产生的高频干扰信号。  0041-51865应用材料射频滤波器产生背景:  随着电子设备工作频率的疾速进步,电磁干扰的频率也越来越高,干扰频率通常会
2020-03-10 16:46:04
医用应急用电的保障,户外电源成大势所趋
和通讯设备等提供电力,保障露营和采样工作的顺利进行。 随着社会的发展和科技的进步,户外电源作为医用应急用电的保障,成为大势所趋。光积电户外电源以其稳定可靠的性能,满足了各类户外医用和应急需求。在未来,随着
2023-08-22 18:03:15
基于RC系列射频芯片的天线设计
个人感觉使用RC系列射频芯片开发卡片读写,主要的关键点有两个,分别涉及硬件和软件。软件上的关键是如何正确设置RC系列射频芯片内部的64个寄存,硬件上的关键则是RC系列射频芯片的天线设计。天线提供
2019-07-12 08:34:05
如何利用射频前端电路研究和设计智能天线
,极大的改善频谱的使用效率,是解决近年来移动数目急剧增加,频谱资源匮乏的有效途径。在移动通信系统的基站设备结构中,射频前端模块位于天线单元与中频处理单元之间,其作用是为基站与用户终端之间的通信提供信号通道
2019-07-31 08:25:51
如何制作八木五单元FM天线
天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,八木天线单元数接影响了接收范围,单元数越多,则方向越尖锐,增益越高,直距离越远.
2019-08-13 06:55:55
如何用前置放大器和滤波器测量GPS天线的延迟?
非常准确地知道。但是天线将有一个集成的前置放大器和SAW滤波器,中心位于1575 MHz左右,因此仅测量同轴电缆是不够的。我认为可以做一个简单的偶极子,从VNA的端口1激发并测量S21。人们可以很容易
2018-11-01 11:48:21
如何计算天线的CLC滤波器值?
我正在为ESP32模块设计射频电路。我使用具有以下参数的外部天线。- 天线 2.4g 6DBI / 2400-2500mhz / 50 Omh,VSWR < 1.5,或 - 天线 2.4g
2023-02-28 08:16:02
如何采用低压(3 V)电源供电的高压(30 V) DAC产生用于天线滤波器的调谐信号?
2021-05-26 06:28:36
小型化大势所趋,电源模块市场需求量攀升
2023-03-24 15:23:18
怎么实现基于Melexis无线芯片的平衡环天线的设计?
本篇文章概述了MELEXIS无线接收芯片MLX71120和MLX71121的平衡环天线设计。提供了详细的设计过程,包括完整的计算步骤。文章中所有的电路是基于内部集成中频滤波器的MLX71121而设计的,对于MLX71120而言,需要考虑外置中频滤波器
2021-05-19 06:42:04
怎么设计集成振荡式有源天线
随着科学技术的发展,越来越多的振荡天线集成在一起。小型化设计通常要求将多种器件集成到普通、紧凑的结构中。为了评价没有辐射特性干扰下的有源天线振荡特性,经过校准的传感被放置在天线的辐射边沿,该天线具有最高电压。正如所示,在实现振荡频率调整后,满足了目标设计指标。
2019-08-13 06:01:16
手机射频技术和射频模块有什么关键元件?
手机在向双模/多模发展的同时集成了越来越多的RF技术。手机射频模块有哪些基本构成?它们又将如何集成?RF收发,功率放大器,天线开关模块,前端模块,双工,SAW滤波器……跟着本文,来一一认识手机射频技术和射频模块的关键元件们吧!
2019-08-12 06:44:47
手机射频技术有什么关键元件?
2019-08-26 07:15:19
挑战:如何解决毫米波滤波器尺寸和偏差带来的问题?
地封装在一起,以创建单个窄距聚焦波束,以实现具有更大覆盖范围的点对点通信。 设计挑战在于找到适合集成波束成形天线尺寸限制的正确射频滤波器技术。此外,滤波器的制造偏差和温度稳定性也会影响带宽
2019-09-29 14:13:25
新型天线系列研究
天线、纳米光线天线、植入式天线、可折叠天线等。1、液体天线液体天线的出现,打破了传统固体天线的概念,其特有的性能和优势,为天线理论和应用开辟了一片新天地。液体天线是指用液体取代固体天线辐射单元
2019-06-13 07:51:14
无线话筒系统的设计概念之天线
发射机用天线 带有集成天线的外接插式发射机是使用电池舱周围的外壳作为发射天线的一极,话筒和人手组成偶极子配置的另一半。输入连接件之下的绝缘体将天线组件分离。该配置的辐射射频功率比标准手持发射机配置
2011-01-28 15:38:08
有源天线和无源天线的区别是什么
一般只包括接收天线模块。  无源天线:不带任何有源器件的天线,适用于通信科技。  (2)两者的应用  有源天线:将基站的射频部分集成天线内部,采用多通道的射频天线阵子配合,实现空间波束赋形,完成
2021-02-20 14:10:10
汽车电子化大势所趋,拉动汽车PCB高速增长
汽车电子化大势所趋,拉动汽车 PCB 高速增长。随着汽车工业进程的不断推进,汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合,电子技术在汽车中的运用不断增加,使得汽车的舒适性、安全性、娱乐性
2019-04-29 03:42:14
用于卫星DBS调谐的数字滤波器设计与仿真
滤波器。在Matlab命令窗口输入FDATool后回车就会弹出FDATool界面,如图1示。由于卫星信号频带非常宽,选择高通滤波器。本例选择设计IIR,要求是把54~860 MHz频段的信号衰减20dB
2011-07-16 15:15:43
移动天线的效率提高
框全屏显示技术 和其他功能。Skyworks的产品组合解决了这一需要,提供创新的调谐、交换和射频耦合,从而将更多射频的功能、特性和天线集成在更小的规格尺寸之内,可使射频系统工程师优化天线功率并提
2019-09-19 09:05:05
远端射频模块关键技术创新及发展趋势介绍
摘要:认为远端射频模块(RRU)包含收发信机(TRX)、功放、射频(RF)算法、滤波器天线五大专有关键技术方向。其中TRX主要聚焦高集成、低功耗、大带宽技术;功放及算法主要聚焦高效率低成本技术
2019-06-18 08:19:37
采用CMOS工艺实现高性能射频体声波滤波器BAW
滤波器被分别用来替代移动电话中的传统射频滤波器,因为目前其性能已超过表面波(SAW)滤波器,而且可以通过标准集成电路技术生产,极具价格竞争力。天线和前置放大器之间高选择性的射频滤波器保证了只有正确
2019-06-21 08:02:22
高价回收滤波器,大量收购滤波器
长期回收滤波器高价回收滤波器,大量收购滤波器。深圳帝欧回收滤波器,专业高价收购滤波器,帝欧赵生***QQ1816233102/879821252邮箱dealic@163.com。长期高价回收滤波器
2021-02-25 18:12:02
高价回收滤波器,大量收购滤波器
2021-12-30 19:24:50
EMI信号滤波器的作用
干扰的天线。当有导线要穿过屏蔽体时,必须使用贯通滤波器,如图3示。这样可以将导线接收到的干扰滤除到屏蔽体上,从而避免干扰穿过屏蔽体。2、设备内部的隔离  现代的电子设备的体积越来越小,器件的安装密度越来越大
2012-02-07 14:14:02
基于差共模滤波器滤波电感集成的研究
基于差共模滤波器滤波电感集成的研究本文在文献[1]所提出的差共模集成滤波器的基础上,通过改变磁芯的结构对差共模集成电感进行集成,减小滤波器无源器件的体积与高度
2009-10-14 12:32:3747
#射频 #天线原理 理想地面对天线的影响
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 16:23:00
#射频 #天线原理 实际地面对天线的影响
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 16:24:04
#射频 #天线原理 引向天线
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 16:32:37
#射频 #天线原理 喇叭天线
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 17:01:09
#射频 #天线原理 卡塞格伦天线
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 17:03:36
射频天线基础(天线-康行健著)
电子发烧友网站提供《射频天线基础(天线-康行健著).txt》资料免费下载
2015-02-22 12:11:200
射频天线
射频天线
jf_05851568发布于 2024-01-30 12:01:27
PI,T滤波器匹配射频阻抗
滤波电路用于从信号中去除不想要的或不想要的成分。当耦合一个以上的信号或频带到/从天线,过滤器和匹配的阻抗,如PI滤波器和T滤波器的网络是在最后的连接从RF收发器到天线的桥梁。
2017-05-19 14:53:2512
WiSpry展示前沿的天线调谐与可调谐射频解决方案
业内的应用,WiSpry开发了一个 可调谐天线参考平台和可调谐滤波器原型滤波器展示。 高效天线调谐是一种让运营商、智能手机原始设备制造商和用户均可受益的促成技术。运营商 需要高效的天线调谐来降低复杂度,在不牺牲任何OTA性能的情况下实现单一SKU天线智能手机在
2017-11-09 11:24:038
射频技术之微带阵列天线设计要点
混压技术还使得整个射频系统具有很高的集成度。 厚度选择 主要综合微带天线工作带宽、馈电网络设计以及天线效率三个因素选择厚度。第一,PCB厚度影响微带天线阻抗带宽,PCB厚度越小,阵列规模越大,则天线工作带宽越小。第二,PCB厚度决定馈电网
2017-11-24 14:14:5912436
菲律宾SMART部署爱立信天线内置射频单元
菲律宾3G网络流量暴增,爱立信天线内置射频单元(AIR)将显著扩大网络覆盖,为SMART用户提供更佳体验 与传统的3G无线基站相比,爱立信天线内置射频单元AIR21将3G网络覆盖提高了73% 爱立信
2017-12-06 16:00:30301
八木五单元FM天线的制作,FM Yagi Antenna
低噪管.若使用放大器时在多个频点上出现不明的数码声(音频脉冲)干扰其它电台的信号,这是传呼发射台的谐波再生造成的,是由于天线放大器的滤波器问题,最好在输入端加一个BPF(88-108MHZ滤波器),可从旧的调频
2018-09-20 18:31:403384
Pi滤波器和T滤波器匹配RF阻抗,提供全双工双向通信
滤波器电路用于从信号中去除不需要的或不需要的组件。当将多个信号或频带耦合到天线或从天线耦合时,过滤和匹配阻抗的网络(例如Pi滤波器和T滤波器)是从RF收发器到天线的最后连接中的桥。这些电路不仅通过
2019-03-01 09:09:004842
爱立信收购士林天线滤波器部门以扩大5G产品组合
爱立信表示,此次收购天线滤波器部门去年的销售额约为2.7亿欧元(约合3.06亿美元,不包括针对爱立信的销售),拥有约4000名员工。
2019-02-26 10:41:32578
天线滤波器进行联合设计的详细资料说明
联合设计了一种宽带天线-滤波器模块, 理论分析了将天线滤波器进行联合设计能够提高整体性能的原因, 且提出了若干设计基本原则, 联合设计的宽带天线-滤波器模块的回波损耗在3. 1~5. 1 GHz 的工作频带内比独立设计后直接级联的模块减少了10 dB 以上, 该模块已应用于超宽带通信实验系统中。
2019-10-12 15:30:478
爱立信将与凯士林公司联合共同开发面向5G及未来的无线产品
早在今年2月底于西班牙巴塞罗那举行的“2019世界移动大会(MWC 2019)”期间,爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康(Borje Ekholm)就表示爱立信有意收购士林旗下的天线滤波器业务,借此来增强爱立信在先进的有源和无源天线领域的能力和竞争力。
2019-10-14 09:58:51629
爱立信完成对凯士林移动通信的收购,5G天线市场将受到重要影响
近日,爱立信宣布,已经完成了对凯士林旗下天线滤波器部门(以下合称“凯士林移动通信”)的收购。这一动作也被视为主设备商向天线等供应链领域延伸的重要缩影。研究人士告表示,在主设备商强化对供应链把控的背景下,5G天线市场将受到重要影响。
2019-10-15 14:47:552550
可年产500万只的华沣通信5G滤波器设备线完工
据人民网报道,目前,华沣通信5G射频器件及天线制造项目2条5G滤波器设备线已竣工,形成年产500万只滤波器的生产能力。
2020-03-28 11:06:163556
爱立信让其Kathrein为中频带5G AIR产品提供更佳的解决方案
爱立信推出了两种天线集成无线电(AIR)产品,这些产品面向进行中频带5G部署的运营商,这些系统集成技术是其在2019年收购Kathrein天线滤波器业务的一部分而获得的。
2020-07-01 11:33:321667
为支持5G,苹果在iPhone12中安装额外芯片、射频滤波器和多个天线
在10月13日发布首批5G iPhone手机时,苹果表示已经在100多个网络上对其进行了测试。这是一项巨大的成就,因为当前5G运行的频谱相当混乱,这意味着苹果不得不在iPhone 12中安装额外的芯片、射频滤波器和多个天线
2020-10-19 10:23:241820
图文详解:射频前端模组的简要分类
射频前端模组是将射频开关、低噪声放大器、滤波器、双工器、功率放大器等两种或者两种以上的分立器件集成为一个模组,从而提高集成度和性能,并使体积小型化。根据集成方式的不同,主集天线射频链路可分为
2020-12-03 17:02:367010
一种基于电磁超材料的抗干扰天线:波导缝隙抗干扰天线
,抗干扰能力是必不可少的。抗干扰天线天线滤波器集成于一体,既具有天线的发射与接收空间电磁波的能力,也具备滤波器对干扰电磁波的抑制能力,可有效地减小射频前端的体积、重量与插损。 研究者们已提出多种抗干扰天线设计方
2021-01-11 15:18:073076
什么是射频滤波器射频滤波器的产生背景
射频滤波器也是比较常用的射频谐波抑制器件,像变频器、伺服等整流/逆变类设备的谐波治理,一般都是用会用到射频滤波器的。像MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器等,都是具有一定的射频谐波抑制功能的,因此,它们都可以叫作“射频滤波器”。
2021-11-26 16:17:024002
天线双工器应用 射频双工器滤波器要求
RF 双工器的另一个特点是,它使接收器或发射器看到的阻抗保持恒定,尽管负载连接到另一个端口。如果不存在滤波器并且三个端口并联连接,则天线和两个发射器/接收器端口都不会看到正确的阻抗。
2022-08-01 15:32:271867
基于异质集成技术的5G射频滤波器
射频滤波器是移动通信射频前端的核心组件,目前我国5G终端滤波器供给严重依赖于美国和日本的数家巨头公司,已经对我国5G芯片产业发展形成战略制约和威胁。
2022-11-25 20:12:321834
技术资讯 I PCB 射频天线设计和版图创建技巧
本文要点射频天线有多种形式,从集成在芯片中的扁平天线,到直接印制在PCB上的铜质天线。创建带有一个或多个天线的版图时,需要确保在PCB不同电路模块之间彼此隔离。在设计一个射频天线时,应该使用CAD
2022-05-13 09:29:101203
滤波天线在现代通信的引人瞩目与应用
滤波天线是一种集成滤波器功能的天线,它可以在接收或发射信号的同时实现对特定频率范围内信号的滤波处理。
2023-07-19 16:24:031074
什么是滤波天线滤波天线设计优缺点分析
天线滤波器可看作射频前端构架中两个极为重要的组成部分,其搭配的状况将直接影响整个通信系统的服务性能。其中,天线可以在电磁波的空间传播中起到接收和发射的效果。
2023-07-21 08:59:342271
前端滤波器的制作分析
射频前端不加滤波器,接收效果会大打折扣。这个折扣有多大呢?一般的来说在天线良好的情况下距离至少会差2倍。而且,天线地势越高,接收效果越差!为什么呢?因为当今的天空充斥着大量各式信号,这些信号把前端接收管堵塞了。既然前端滤波器这么重要,前端滤波器该如何制作呢?射频行业的资深大拿来教你!
2023-08-30 09:50:56281
拆机看看华为路由器的天线滤波器
华为AirEngine 8771-X1T是一款硬件完整的Wi-Fi 7企业级无线AP,拆机看看用什么天线滤波器
2023-10-24 10:59:431709
已全部加载完成
